。CL1120具有低电流启动功能、电流采样LEB和内部斜率补偿。同时,CL1120具有过压保护功能,以防止电路在异常情况下被损坏。 特性◆±3%恒压精度,±3%恒流精度◆原边反馈省去TL431和光耦以降低成本◆低
2015-10-30 10:45:57
75W高性能恒压_恒流发光二极管驱动电源
2013-10-04 23:35:08
芯片。5W开关电源方案在产品中应用的是什么芯片? 小功率开关电源芯片-U6215应用于低成本电源方案采用原边反馈方式,无需光耦和其它相关控制器件就能实现精确的恒压和恒流控制。芯片集成原边电感补偿电路
2018-06-21 09:14:09
` 我准备用恒压开关电源改恒流电源供电影机氙气灯使用。先简单说下氙气灯的工作过程:辅助电压产生150V的电压起点触发器,触发器产生高压激活氙气灯,激活后的氙气灯内阻变小,电流巨增,增加到额定电流
2013-10-18 17:43:29
介绍一款适用于监控器上的开关电源芯片U6117S!U6117S内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰,可实现轻载无异音多模(Multi-Mode)控制的高精度原边
2018-08-23 09:51:13
开关电源芯片的8大类型。现在让小编推荐一款典型的电源芯片TB5806给您认识一下吧。电源芯片TB5806是QR-PSR操控,专利的“恒压平整化”技能和OCP补偿完成±4%恒压恒流高精度,是超低待机功耗
2019-12-05 17:12:01
我手头有一本《经典开关电源实用电路139例》,其中大部分电源的偏置绕组都放在次级绕组一边,但有些电路却把它放到次级绕组一边(比如说7.5V/1A恒压/恒流充电开关电源)。这两种位置区别大么?
2014-01-14 09:35:33
【不懂就问】对于恒功率模块(比如功率电源)所以有如下疑问【1】如果是恒功率(比如开关电源或者线性电源),这个恒定功率
2017-12-04 10:53:24
恒流恒压充电恒流恒压充电第一阶段以恒定电流充电;当电压达到预定值时转入第二阶段进行恒压充电,此时电流逐渐减小;当充电电流达到下降到零时,蓄电池完全充满。这种是目前锂电池最常用的充电方法。开关电源
2018-10-22 15:37:04
电源的恒压与恒流原理一、恒压与恒流的概念恒压指的是电源以恒定电压输出,负载大小的变化不会改变输出电压,但是输出电流可能会变化。恒流与恒压类似。二、应用场合恒流技术一般用于驱动LED,驱动比例阀等对电流有要求对象。恒压技术一般用于适配器,开关电源等。三、原理...
2021-12-30 06:26:42
TB3865最大输出功率是40W,可支持5V12A,12V1A/5A的开关电源芯片方案,TB3865支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制、可适用于充电器/QC2.0快充、QC3.0快充、Type C PD快充、支持大功率智能照明系统,电机驱动电源/功放音响电源。
2020-10-28 07:37:18
今天巴丁微电子来给大家推荐一款高性能车载驱动芯片-B8153A,下面是对这款新型产品一些简单描述。产品概述:BD8153是一款输入耐压可达40V的降压式DC/DC驱动电路,能够实现精确的恒流以及恒压
2016-11-05 09:27:03
,以提高系统的可靠性。 典型方案:SM7505 12V0.5A PSR方案。 SM7503芯片是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压
2016-04-25 14:30:53
AH8670C AH8691降压恒压恒流芯片有哪些功率参数呢?
2022-01-17 06:25:58
恒流控制芯片。适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离电源。BP2516FP 芯片采用独有的电压电流控制技术,不需要环路补偿电容,即可实现优异的恒压恒流特性,极大的节约了系统成本和体积
2020-10-12 11:50:39
恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2519 芯片采用 PWM/PFM 多模式控制技术,能有效降低系统待机功耗,提高效率和动态性能,并减小系统工作在轻载时的噪声。BP2519 具有多重保护功能
2020-10-12 11:45:25
范围输入电压的非隔离电源。BP2519 芯片采用独有的电压电流控制技术,不需要环路补偿电容,即可实现优异的恒压恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2519 芯片采用 PWM/PFM 多模式控制技术
2020-05-26 10:19:34
` CR633X—35/36/38:原边控制高精度恒流/恒压PWM功率开关主要特点: 恒压和恒流控制 全电压输出电压精度可达±5% ±1%的内部基准电压源 内置高压MOSFET 原边控制模式
2014-07-28 14:22:28
锂电池开关充电管理DC-DC同步升压恒流恒功率电池电量显示按键控制及锂电保护为一涓流充电 恒流充电 恒压充电全过程的充电方式浮充电压精度在全温度范围内为±1%充电电流纹波小 充电效率高 充电温度低
2015-11-05 16:10:49
应用信息 FM3783GA/FM3783GB是一款具有恒压,恒流功能的原边反馈开关电源芯片,适用于隔离型充电器和适配器电源。采用独特具有恒流恒压功能的原边反馈控制技术,以及独特的轻载调频技术
2020-07-06 10:31:28
KP1192 系列是高度集成的原边控制、恒流模式 LED 功率开关,芯片工作在电感电流断续模式,适用于隔离反激型 LED 恒流电源。Q Q 289 271 5427 必易科技KP1192 内部集成
2019-10-16 12:39:57
MOSFET)功率开关芯片,无需431和光耦。12W DIP-89-12W外置天花灯、筒灯电源。SP5623高性能副边反馈(内置MOSFET)功率开关芯片。6W DIP-81-3W、3-5W外置天花灯、筒灯电源
2011-12-18 23:08:56
应用及优势;SM7513 1~3W隔离式LED球泡灯电源应用方案:SM7513是应用于离线式小功率AC/DC 开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±3
2016-03-25 15:12:41
迟滞过温度保护Ø VDD 过压保护Ø CS 引脚逐周限流Ø 输出短路保护Ø 输出过压保护应用领域u 恒流、恒压开关电源u 调光 LED 照明LZC8660 .png (98.96 KB, 下载次数: 0
2018-08-09 10:52:32
`ME8331/ME8337是一款满足六级能效标准原边反馈准谐振模式的小功率AC/DC电源控制芯片。内部集成了700V的高压功率管,用于充电器,适配器领域。实现±5%的恒压恒流精度和小于75mW
2017-08-08 11:26:27
1 方案名称 PL3322B 代替OB3398MP/OB3399MP高精度恒压/ 恒流、原边控制 PWM 功率开关 2 品牌名称 苏州聚源微QQ 289 271 5427 3 方案特点
2020-09-15 20:40:22
的 PWM功率开关,其主要应用于小于 24W 的 AC/DC 反激式开关电源。PL3328BD 通过去除光耦以及次级控制电路,简化了充电器/适配器等传统的恒流/恒压的设计,从而实现高精度的电压和电流调节
2020-09-15 20:44:35
1 方案名称PL3329BD代替OB3398TAP/OB3398VAP恒流/恒压原边控制的高性能离线反激式开关电源 2 品牌名称 苏州聚源微QQ 289 271 5427 3 方案特点 内置高
2020-09-15 20:42:18
【作者】:邱富杭;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:介绍点晶科技的电源管理监控芯片PS223的功能及其在高性能大功率ATX开关电源中的设计应用。PS223是目前市面上防过压、过流
2010-04-24 09:15:14
SD6620士兰微隔离恒流恒压驱动//代替OB2532AMPQ Q 2892715427 功能描述 外置高压MOS管的原边控制开关电源应用 ;筒灯,吸顶灯SD6620是驱动高压MOS管的原边控制模式
2016-06-04 08:29:23
:2970598138,欢迎索取资料,全程技术支持。 SM7503P 5V500mA适配器电源管理芯片方案,SM7503P芯片是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3℅,并可使系统节省光耦和TL431等元件,降低成本。
2020-01-07 12:12:45
`钲铭科新品SM7513与SM7523B一样,都是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片。在全电压输入范围内,可以实现高精度恒流输出,并且不需要环路补偿,可以
2015-11-09 15:37:24
式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。芯片
2015-11-19 14:17:13
SM7525恒流开关电源芯片概述:SM7525是一款高性能的恒流控制功率开关芯片,采用我司的恒流控制专利技术,在90Vac~264Vac输入电压范围内,兼容3~5W的照明方案,系统恒流精度小于±3
2015-11-25 14:30:29
`SM7525芯片是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,全电压输入范围内,恒流输出精度小±5%。SM7525芯片通过原边采样的方式琮控制系统的输出,内部集成高压工艺
2015-12-18 14:14:58
SM8513恒压恒流电源IC是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制芯片,全电压输入范围内,恒压恒流输出精度均小于±5%。 SM8513恒流恒压电源芯片通过原边采样的方式来
2016-01-21 13:56:38
输出平均电压应与原边峰值电流和开关频率成正比。那调频和调幅模式应该怎样理解呢?UC28700又如何实现恒流和恒压控制呢?
2021-03-04 13:36:19
。这种电源内部有两个控制单元,一个是稳压控制单元,在负载发生变化的情况下,努力使输出电压保持稳定,前提是输出电流必须小于预先设定的恒流值。实际上在恒压状态时,恒流控制单元处于休止状态,它不干扰输出电压
2009-02-13 17:27:21
直接影响输出频率的稳定性。 开关电源芯片SF6773银联宝科技开关电源芯片SF6773V基本功能1.效率满足六级能效要求2.内置650V 功率MOSFET3.内置反馈脚(FB)短路保护4.±5%恒压恒流
2017-06-09 11:21:32
5V开关电源芯片U6215常应用于低成本电源方案,选用原边反馈方法,无需光耦和其它相关操控器材就能完成准确的恒压和恒流操控,而且芯片集成原边电感补偿电路,保证其在交流输入电压和原边电感在一定的范围内
2020-03-26 11:31:02
附件为原边控制恒流恒压控制OCE系列芯片,需要样品的可以加QQ845200166 索取
2013-06-28 14:11:00
`U6215是QR-PSR控制,专利的“恒压平坦化”技术和OCP补偿实现±4%恒压恒流高精度,是超低待机功耗准谐振原边控制器;内置700V功率三极管,U6215为原边反馈工作模式,专利的“零电压
2018-07-03 10:14:06
什么是反激式控制器开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款反激式控制器开关电源芯片U6773S?反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
本文基于高性能单片机设计了数字控制的功率直流开关电源。首先介绍了该电源的原理及整体设计方案,其次介绍了部分关键电路的硬件设计,采用软件方式来实现功率直流电源的数字控制,给出了主程序及部分关键部分的程序流程图。该电源具有输出电压连续可调、精度高、电路简单、操作灵活等优点。
2020-10-29 07:24:37
大功率65W电机开关电源芯片可以选择哪款型号?首先得有恒流恒压控制模式,其次得有CS开路保护。满足这些条件的芯片有银联宝开关电源芯片U6101型号,这款芯片可以恒压控制状态,也可以恒流控制状态
2020-03-25 11:38:17
[size=12.6316px]在大功率LED照明应用领域,开关电源一直占据主导地位,几乎没有人会想到线性恒流电源。线性恒流能做大功率?很多朋友不禁要问:雷击浪涌能力行吗?成本有优势吗?和开关电源
2016-08-11 16:03:29
恒流精度,快速动态响应控制,而它的待机功耗小于75MW。 开关电源方案U6116我讨厌噪音,我们不可能断绝噪音,但我们有办法将它减到最小,抑制开关电源的噪音,如有需要的朋友可以与我们联系。`
2017-07-04 09:59:30
能力。U6118开关电源控制芯片的可选择封装方式有SOT23-5,SOT23-6两种方式可选,输出功率为15W,采用集成电压、电感恒流补偿技术,集成可调节线损补偿技术。`
2020-03-20 14:38:53
(恒流/恒压)数字逻辑控制电路将传统反馈环路路上的光耦和TL431及其相关器件省去。常用小功率低成本充电器开关电源芯片型号U6315有两种输出功率,分别为12W和10W,功率三极管为800VBJT,封装方式为SOP-7,实现高性能、低成本,因此被很多国内充电器电源厂选择。`
2020-03-23 14:59:44
开关电源芯片U6217S有十大功能优势,典型应用和参考选型5v3.1A ~1A,12v1.25A。一、内置650v高压MOSFET。二、多模式控制(FM&AM-PSR)。三、超低待机
2020-03-23 15:01:19
的开关电源芯片。TB6806和TB6818效率满足六级能效要求 低待机功耗小于70mW 原边反馈,内置600V 功率MOSFET QR-PSR控制提高工作效率 ±4%恒压恒流精度,多模式PSR控制内置
2019-09-27 15:55:35
电源开关芯片U6217S包括高精度的恒压、恒流原边控制器及功率MOSFET,用于高性能、外围元器件精简的充电器和LED照明。电源芯片U6217S作为充电器和LED照明的电源芯片被大多的厂家广泛的运用。因为
2018-07-09 09:50:51
到700V。适用的功率有12W。 封装:SOP-7选择开关电源芯片,就选择银联宝科技! 芯片U6315A有以下几点特点需要我们注意的:QR-PSR控制提高工作效率。 ±4% 的恒流恒压精度,PSR控制模式
2018-06-29 14:31:18
如题,与恒压开关电源的“空载最大功耗”参数对应的恒流型开关电源的参数是什么?
2019-09-10 04:59:39
介绍一款开关电源芯片U6201。 开关电源芯片U6201 开关电源芯片U6201是恒流控制支持CCM和DCM模式,为副边反馈/外驱MOSFET,有TL431,待机功耗小于75Mw;具有主动赔偿输入电压
2017-07-17 12:00:52
、最大功率5W、精准的CV/CC(恒流/恒压)数字逻辑控制电路将传统反馈环路路上的光耦和TL431及其相关器件省去。采用高集成度的设计,将一个高性能的功率开关管和数字控制逻辑电路整合到一个封装内,将
2019-10-16 21:07:50
`在竞争激烈的市场中要想使产品脱颖而出必须坚持高质量低成本这一要求,这样才能占据有利的市场资源。深圳银联宝开关电源芯片U321是一款高性能低成本的PWM控制功率器,适用于离线是小功率型应用场合,外围
2018-10-24 14:10:27
--U6315A的特点:1.内置710V功率开关管2.PSR(源边)控制模式,省去光耦、TL431及环路器件;3.精确的CC/CV(恒压/恒流)数字逻辑控制电路4.迟滞型的OTP(过温保护)电路5.优化的驱动电路
2018-06-13 09:24:32
U6117D效率满足六级能效要求 ,是一款多模式(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器。这款芯片内置功率MOS,采用了DIP-8封装,最大限度地减少了系统元件
2017-06-14 11:41:42
QX1502是一款高精度隔离型反激式AC-DC控制器,适用于小功率的充电器和适配器等。其工作在原边反馈模式,无需光耦和TL431。通过不同的应用电路可使其工作在恒流或者恒压模式。在恒流模式下,输出
2014-03-17 10:58:44
;LP8775 隔离型恒压恒流恒功率控制芯片 概述LP8775 是一款适合于副边控制反激应用的恒压恒功率恒流控制芯片,特别适用于多输出电压的手机快充和 PD 的原边
2022-08-10 15:05:17
手机充电器AC/DC 电源适配器5V1A开关电源芯片U65113友恩U65113开关电源芯片是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率
2022-10-31 16:20:58
深圳市三佛科技有限公司供应TG101B反激式开关电源恒流/恒压调节器,原装,库存现货热销品牌:TG封装:SOP7 TG101B是一款原边控制,用于反激式开关电源的恒流/恒压调节器。其高度
2023-07-05 16:22:11
U6237D 是一款高性能原边控制器,可提 供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小 功率离线式充电器应用中。同时,U6237D 也 支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用, 仅需将 SEL
2023-09-11 18:44:46
该产品是一款恒流.恒压,工作在断续模式的开关电源芯片.新一代电源技术和高集成度保证了产品卓越的可靠性,该产品采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管,可广泛适用于高压离线式小功率开关电源的各种应用场合
2023-09-22 15:17:04
该产品是一款恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用了原边反馈的控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.内部集成了高压功率开关管.内部设计了无电容控制
2023-09-22 15:38:59
该产品是恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.内部集成了高压功率开关管,可广泛适用于离线式小功率开关电源的各种应用场合.该产品采用了全国产化设计.本公司拥有全部自主知识产权
2023-09-22 15:51:29
内置复合功率管.SMD PLUS超强散热封装形式,80KHz工作频率,进一步缩小整机尺寸,深度恒流和精准恒压功能,无电容/原边反馈控制,正负4%恒流恒压精度,各种保护功能
2023-09-22 16:30:40
该产品是一款恒流.恒压,工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成高压功率开关管.内部集成多种功能和保护
2023-09-25 14:45:37
该产品是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成高压功率开关管.内部集成了多种功能和保护
2023-09-25 15:00:07
该产品是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管,内部集成了多种功能
2023-09-25 15:08:39
该产品是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管.内部设计了无电容
2023-09-25 15:28:58
该产品是一款恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管.内部集成了多种功能和保护
2023-09-25 16:04:06
该产品是一款恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到4%以内.内部集成了高压功率开关管.内部集成了多种功能和保护机制
2023-09-25 16:11:44
2023-10-12 15:07:08
2023-10-12 15:10:41
SM7515隔离恒流控制功率开关电源芯片SM7515是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。
2015-12-15 13:57:3915 SM8513 12V1A离线式恒压开关电源芯片,SM8513是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制芯片,在全电压输入范围内实现恒压恒流输出精度均小于±5%,并可使系统节省
2016-02-23 18:14:5432 SM7205恒压小功率开关电源控制IC芯片,SM7205 是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能低待机功耗的原边反馈控制功率开关,内部集成了高压 730V 的功率 MOS,SM7205 在全电压输入范围内实现高精度恒压输出,精度小于±5%,待机功耗小于30mW@230Vac
2016-02-24 10:47:4528 SM7503隔离12V0.3A小功率开关电源控制IC芯片方案,SM7503芯片是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3℅,并可使系统节省光耦和TL431等元件,降低成本。
2016-03-18 15:19:4428 DK1208 12W高性能准谐振开关电源控制芯片过欧盟六级能效,DK1208是一款符合6级能效标准的次级反馈,反激式AC-DC高性能准谐振开关电源控制芯片。芯片内置高压功率管,芯片内还包含有准谐振检测、SLEEP超低待机、自供电等电路,并具有输出短路、次级开路、过温、过压等保护功能。
2016-06-23 09:55:4010 SM7505P 12V500mA原边反馈小功率开关电源控制芯片方案,SM7505是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3%,并可使系统节省光耦和TL431等元件,降低成本。
2016-07-04 17:57:5041 恒压开关电源控制芯片DK1203 5V2A电源方案,DK1203芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、 空 调、DVD等小家电产品。
2016-07-12 16:05:52168 LNK303P小功率AC-DC恒压恒流开关电源控制芯片,LNK 303P 是应用于离线式小功率AC/DC 开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3%,并可使系统节省光耦和TL431 等元件,降低成本。
2016-07-12 17:36:4538 反激式高性能准谐振开关电源控制芯片DK224典型方案说明书;隔离开关控制芯片
2018-04-04 09:37:1230 开关电源控制芯片 高性能准谐振开关电源控制芯片DK212成熟型方案替换亚成微高性能准谐振开关电源控制芯片DK212 是一款符合 6 级能效标准的次级反馈,反激式 AC-DC 高性能准谐振开关电源控制
2018-12-03 17:04:012521 10W开关电源芯片U62143是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2022-06-24 11:10:401507 U6773H是一款高性能准谐振式、原边控制功率开关电源芯片,可提供高精度恒压和恒流输出性能,绿色环保!
2023-02-15 17:49:182122 10W充电器芯片U92143恒压模式可调线损补偿,在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。
2023-03-05 09:25:32868 5v2A的小家电电源管理芯片可以试试U92143,是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-05-12 09:16:24756 成绩数字喜人,也拉动了电源适配器电源管理ic的旺盛需求。高性能恒流恒压原边控制功率开关电源管理icU62143,恒流、恒压调整率小于±5%,快来了解下吧!电源管理i
2022-10-25 10:03:24553 其中。深圳银联宝科技的充电器芯片也在整合资源,用合适的价格回馈新老客户,让您购买到极具性价比的芯片。首推的就是10W充电器芯片U92143!U9214310W充电器芯片
2023-03-16 10:57:57415 开关电源芯片U95113是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-09-12 16:12:52642 带线电压过压、欠压保护的高性能恒流恒压原边控制功率开关电源芯片U2313X,是一款带有输入欠压输入过压的PSR内置三极管
2024-03-13 16:41:15250
查看更多
