本文以buck非隔离开关电源电路对电压纹波及电感电流测量进行讲解。
2022-02-22 09:25:2110447 在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。 图 1 显示了 FB 上/下分压电
2023-08-17 17:04:121146 今天在调试一个DCDC 升压电路时,接上电源发现过流。电路输入电压 24V , 期望升压到 39 V。
2023-11-07 09:31:47571 电位器都没有用。而且测FB脚的电压是0V,但正常来说FB脚的电压不应该是1.23V吗?我尝试换过芯片,换过电位器,都无法解决问题。求助各路大神!感激不尽!`
2015-04-04 15:55:39
设计并仿真- 3.3V与5V电压变换和PWM转电压和电压到电流的变换1. 本文目的最近学习了LCEDA,发现了其中的仿真功能。正好手上有小项目需要进行模拟电路的几个工作进行一下测试。本文分为3个项目
2021-12-02 06:22:24
用了一颗 MP2161 , 5V 输入 1.25V 输出 , 1A 负载电流。现象1: 用万表 测量FB 点的电压时,发现电感会叫。现象2: 用手触摸反馈电阻附近时,会导致死机。感觉 FB 点抗干扰
2015-03-01 15:22:43
1.输出电流大小:DCDC最大可以输出几A甚至更大,LDO最大输出几百MA2.纹波/噪声:DCDC工作在开关状态,所以输出噪声要比LDO要大,所以比较敏感的电路在设计时,采用LDO供电3.输出电压
2021-02-24 10:36:21
电压纹波时,示波器的带宽限制通常选择20MHz。但是在某些高精密测量系统和射频应用系统中,高频纹波会给系统带来一系列干扰问题,因此,为了验证DCDC输出电压纹波是否满足系统对于高频纹波的限制,测量电压
2019-03-15 06:45:07
简介小功率DCDC芯片及其应用电路已广泛应用于工业和消费等电子类产品中,由于系统中的滤波电路和去耦电容等使系统具有一定的抗高频纹波干扰能力,因此在测量DCDC的输出电压纹波时,示波器的带宽限制通常
2021-07-02 07:30:00
外壳等),把示波器探头点在输出电压的位置,那么得到的值就不是真实的电压纹波。那么应该怎么进行测量呢?1、因为电压纹波属于交流分量,所以首先需要将示波器调至AC测量模式。2、因为需要示波器探头的GND离
2022-03-02 09:52:52
请问DCDC电源纹波如何测量?示波器如何设置?纹波的波形,频率一般是怎样的?请大神告知!
2018-11-13 14:24:13
硬件设计之一——电源设计02:DCDC设计DCDC概念DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器.具体表示的是将某一电压等级的直流电源变换其他
2021-11-11 06:22:25
将0.5V到1V的电压升到4.5V到5V的dcdc升压芯片,除了LM2623,tps61200这一系列的芯片外,还有没有其他的芯片,要功耗比较低的
2013-10-09 20:31:24
DCDC输出电压纹波的测量
2012-08-14 11:55:04
当U18是75LBC184D时,晃动装置会导致通讯失败,并且DCDC的电压被拉低到1至2V,当用AZRS5485N.RDG时没有影响;当机壳可靠接地时这两款芯片都没有问题;感觉是184的抗干扰能力弱,但为什么会拉低低压呢?
2019-10-25 16:32:28
DCDC输入电压输出电压值于输入电流与输出电流有什么关系???
2014-09-03 18:56:36
为什么要虚拟串口,这里的虚拟串口又是什么意思?到底该怎么去使用KEIL的这些调试方法呢?
2021-12-21 07:20:26
到底该怎么去学习单片机编程呢?
2021-10-26 07:20:14
电压源与电阻串联时候,为什么用电压源的电压除以电阻就是该支路电流,而电阻两端的电压到底是不是电压的?
2023-03-30 11:28:33
该如何解决频率混叠和频谱泄露这两头谐波测量的“拦路虎”呢?
2021-04-29 06:59:42
在算AD7606的输出编码转化为实际十进制数值时,需要用到其基准电压,但在看7606的手册时,我混乱了,AD7606的基准电压到底是多少?2.5V还是4.5V?
按照手册上说
2023-12-13 06:24:26
ARM到底是什么啊!!!!我该从何学起!怎么学呢!高手给指点指点吧{:soso_e154:}
2012-11-02 16:48:42
使用Arduino进行测量电压的时候,发现测量出来的电压值一直在跳动,但使用万用表测量并没有发现这个现象,初步考虑应该是开关电源可能产生的纹波,怎么解决这个问题,各位前辈们有没有建议呢?
2020-01-15 12:28:21
想利用单片机加DC-DC升压芯片比如XL6009,单片机利用DA转换芯片控制FB引脚的电压,来改变输出电压,不知方案是否可行,可行的话改怎么做呢?希望大家给点建议,谢谢!
2019-05-08 18:00:24
设计采用X7K160T控制一片DDR2,其中DDR2的参考电压(VREF)为由两个1K电阻分压1.8V获得,X7K160T根据手册介绍使用内部VREF,这样控制器和存储器不用同一个VREF会有问题吗?如果有问题那么内部VREF到底如何使用?
2014-06-08 07:13:26
LDO是什么意思?LDO低压差稳压器与DCDC直流电压转换器有哪些区别呢?
2021-11-04 07:30:32
的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法。PSRR测量原理在LDO输入的直流电压Vin_DC中叠加一定…
2022-11-11 06:09:55
LTC3810输出5V5A的电流,测量输出没有问题,但是在测量FB端口的电压时,出现滋~的声音,请问是什么问题
2024-01-03 10:56:59
LTM4625电源芯片在COMP和FB管脚同时增加10nF电容,会导致FB电压升高到0.7V左右,导致输出电压增大,COMP和FB管脚,单独加电容电压正常,这是什么原因
2024-01-05 07:46:03
PLC到底是什么呢?
2014-10-10 09:30:21
我们知道0~5V的TTL是电压信号,4~20mA是电流信号,那么RS-485到底是电压信号还是电流信号呢?请考虑以下问题: 1、如果是电压信号,为什么RS-485总线不能够开叉? 2、如果是电压信号
2014-12-12 16:26:30
下面以我所做过的一款SOC芯片来说明SOC芯片集成一个DCDC, 该DCDC具有动态电压调节,可以通过配置寄存器调节输出电压大小,另外DCDC输出的电压可能有偏差,通过TRIM值可以调节精度。SOC
2021-11-15 09:05:39
由于设计需要,电源需要提供多个不同的输出电压,从电压电流的要求来看,TPS54618的性能均可满足, 是否可以几个电源均选择该芯片完成DCDC转换? 如果可以,要注意一些什么?要采取什么措施来保证EMC performance? 如果不行,原因是什么?
2019-04-18 12:00:31
使用TPS62110-HT芯片中发现以下问题:理论情况输出电压应该是3.3V,按datasheet所示,FB输出电压应该固定是1.153V,但是测试发现FB输出电压为1.474V,导致输出电压为4.2V,到底是电路设计问题还是什么问题?
2019-06-04 09:22:26
请问 screen0/1 与 fb0/1 怎么理解? 有什么差别呢?那我应该如何把数据显示到 fb1 呢?如果需要双屏异显, 必须开启这个吗?
2021-12-28 06:52:44
工作起来就比较可靠。一定要注意在大负载情况下,掌握一些测试数据和关键点测试值,作为值班员在值班期间注意观察的重点。今天我们就来分析下ups电源到底如何维护呢?1...
2022-01-03 06:43:54
为什么测量场效应管的输入电阻时要用测量输出电压的方法呢?
2023-05-06 16:15:01
有负载时,FB引脚电压无法达到REF电压,这是啥原因会引起。。。LM3102-Qdatasheet REF=0.8V ,测试结果: 有负载时 VFB=0.75V 空载时 VFB=0.8V问题详述:用
2019-07-18 07:15:47
DCDC常见问题之输出纹波大DCDC在目前的电子产品中使用越来越常见,但是出来的问题也越来越多,下面我们将介绍DCDC输出常见的问题。该问题是一个系列,今天我们介绍的是DCDC设计时,DCDC输出
2021-07-29 07:06:07
这几天突然心血来潮,想做一个使用STM32的dac控制dcdc的fb脚达到电压可控的目的。目的:输出电压可控0~9V;输出电流0~3A(主要看DCDC IC);使用24位ADC读取电流(精度1uA);usart打印出电压电流值;STM32控制DCDC原理画得不好大家请见谅????????????...
2021-08-04 06:37:34
反射,A点反射电压为-1.83V,该电压到达B点,再次发生反射,反射电压-1.83V。此时B点测量电压为5.5-1.83-1.83=1.84V。第3次反射:从B点反射回的-1.83V电压到达A点
2012-01-16 00:44:49
分享一颗宽电压范围输出 输入端精确限流的DCDC升压芯片SY7210 输入功率有限如何设计带保护的DCDC升压电路 推荐一颗电路简单的带保护功能DCDC升压IC SY7210 电路设计中我们
2018-05-31 15:10:44
如何测量n沟道mos管的开启电压和电导常数呢?求大神解答
2023-03-15 17:22:46
STM32控制DCDC原理是什么?如何使用STM32的dac去控制dcdc的fb脚呢?以便达到电压可控的目的?
2021-10-21 08:55:59
DCDC输出电压纹波是什么意思?DCDC输出电压纹波纹波过大有何弊端?如何去改善DCDC输出电压纹波过大的问题?
2021-11-01 06:24:20
却是只有5.1v左右,TPS61086电感用的4.7uH,mode为PFM, Fb端输入分压电阻为18k和82.5k,comp端补偿阻容为118k和820pf。经测量Fb输入端电压,不是1.23v
2019-07-16 10:57:29
求助:电源输入是AC12V,经过桥式整流和滤波后,再经过MP24943 DC-DC降压到10.6V,再接了一颗100uF/16V C case的钽电容对地滤波,用示波器测量10.6V的电压没有出现脉冲,为什么部分产品的钽电容还是会烧坏呢?
2016-04-20 17:27:57
DCDC、电流采样运放以及负载端所需的电压后,通过最后的式(7)和式(8)即可计算出相关电阻值。参数说明:VOUT,为的输出电压。VFB = 0.75V,为DCDC电源的FB引脚电压。IOUT,为USB
2021-08-17 06:30:00
DCDC芯片应该测试哪些参数?怎样使用DCDC芯片去测量纹波呢?
2021-11-02 08:37:30
新到一家公司后,有个项目要用到STM32F207Vx单片机,找到网上的例子照猫画虎的写了几个例子,比如ADC,可是到了ADC多通道转换的时候就有点傻眼了,这里面的时钟跑的到底是多少M呢?单片机外挂
2021-08-12 08:09:39
1,通过MS51FB9AE带隙电压(Band-gap)能反推出电源电压,2,MS51FB9AE带隙电压(Band-gap)比较低,1.17V ~ 1.27内3,如果我要侦测比较低的电压(如50mV
2022-05-11 14:31:55
?第三,变压器为什么输入端有两个绕组,那这个变压器变压的输入电压到底是哪个绕组上的电压?我是今年刚毕业的本科生,上班后公司主控板上有这样个电路 真的不理解,求各位师傅帮帮忙,我希望详细点,表述通俗点的 谢谢各位了!
2016-08-01 22:31:32
雾化片的电压难道不是分解水的吗?让水变成小小的颗粒?崩溃,谁告诉我雾化片的电压到底是做什么用的
2012-12-04 16:11:37
背压是什么?背压是如何形成的?注塑成型工艺中的背压到底有多重要?适当调校背压的好处有哪些?过高的背压易出现哪些问题?如何去调校注塑背压?
2021-07-13 08:38:01
各路大神,是这样的,这块稳压源电路正向最大和负向最大电压到25v,如果想把最大输出电压提高到50v或以上该怎样做呢
2016-11-06 21:06:07
,最大3.3v,最小0v1、直接把DA电压接到LM2596的FB不行,和没接一样2、将DA的输出电压接了个电压跟随器,测量跟随器正常,接到FB还是没反应3、看了点电路,先断开了原经典电路的FB端,将原来
2014-09-13 12:52:33
。 S7-300plc中的FB和FC的分别?FB带有自己的背景DB而FC没有自己的背景DB,用FC 和FB 有什么分别呢,他们都能实现控制功能,到底该用FB还是该用FC,什么时候用FB什么时候用FC? FB
2020-12-02 14:15:29
在算AD7606的输出编码转化为实际十进制数值时,需要用到其基准电压,但在看7606的手册时,我混乱了,AD7606的基准电压到底是多少?2.5V还是4.5V?按照手册上说的,AD7606的输出方
2018-08-16 07:05:38
请问TPS61500按照模拟调光方式连接,但是FB引脚没有外接LED,FB引脚只接了一个下拉电阻R3,这时候FB引脚的电压是多少?
2019-06-28 10:00:11
AC/DC才能有功率馈入到电网。那么双向DCDC如何才能把0~5V的输入提升到原边直流母线所需的600~800V呢?这个问题我以前也思考过,记得去年在一位大牛朋友那边看到某知名仪器品牌的双向AC-DC
2022-01-02 07:00:00
`MSP430F249的电压,模拟电压到底该怎么接啊?AVcc、VREF+、VEREF+、AVss、AREF/VEREF应该怎么接啊?外部参考电源正极,负极,改接多大???求大神指导帮忙。感激不尽。`
2015-08-20 14:18:25
高频变压器,在输入在10V以内的时候电路能够正常工作。但是随着输入电压增加,发现20V输入电路输出电压比10V输入还要低,请问一下这是什么原因呢?(升压变压器 DCDC应用场合)
2022-11-29 14:33:45
JW5061TC杰华特18V3A降压DCDC转换器,FB0.765V, 电压精度1%,替换TPS563201
2022-04-11 09:51:14
杰华特JW5027 24V2A降压DCDC转换器 FB0.8
2022-04-11 09:57:51
FB2000-36-18-18FB2000-36-18-0FB2000-36-18-0FB2000-48-18-18FB2000-48-18-0FB2000-48-18-0FB2000-150-18-18FB2000-150-18-0FB2000-150-18-0FB2001-36-18-18FB2001-36-18-0FB2001-36-18-0FB2001-48-18-18
2008-10-24 11:01:5522
千叶牌FB30 FB35 FB40壁扇电路图
2009-02-25 16:24:132313
美的FB10-31 FB15-31 FB18-31电脑式电饭锅电路图
2009-06-03 11:37:323751 用西门子PLC编程时,可以用到功能块FB和功能FC(FB、FC都是组织块)资料上说FB与FC都可以作为用户编写的子程序,但是我不明白这两个组织块之间到底有什么区别阿?在应用上到底有什么不
2011-06-20 10:54:0415736 高输入电压三电平零电压软开关DCDC变换电路
2017-09-12 11:50:204 轨至轨放大器可产生极为接近接地的输出电压……但到底接近到什么程度呢?我们谈的是CMOS运算放大器。当你正努力最大化输出电压摆动时,它常用于低压设计。这些器件的规格通常如下:
2019-10-04 08:03:005411 定电压非稳压DCDC电源模块datasheet(数字电源技术及其应用 pdf)-该文档为定电压非稳压DCDC电源模块datasheet总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:55:1713 定电压稳压DCDC电源模块datasheet(电源技术期刊官网网址)-该文档为定电压稳压DCDC电源模块datasheet文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 13:02:0725 电池最高充电电压是随着电池不同和工作状态不同而设定的. 大多数电池制造商给出的单体电池最高充电电压都是在25℃条件下的,下面罗列一些密封电池的最高充电电压: 低锑合金极板的浮充电池给出的电压最低
2021-10-13 10:40:343707 硬件设计之一——电源设计02:DCDC设计 DCDC概念 DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器.具体表示的是将某一电压等级的直流电源变换
2021-11-06 12:36:0852 DCDC常见问题之输出纹波大DCDC在目前的电子产品中使用越来越常见,但是出来的问题也越来越多,下面我们将介绍DCDC输出常见的问题。该问题是一个系列,今天我们介绍的是DCDC设计时,DCDC输出
2021-11-07 12:21:0151 使用DCDC同步电源过程中,测试波形会出现电压尖峰过冲问题,文中给出调试此问题过程中的解决方法。
2023-02-15 08:58:459418 在电子设备设计和开发中,测量和评估直流至直流(DCDC)转换器的性能十分关键。DCDC转换器是一种用于将直流电压转换为不同电压级别的电子设备。然而,在转换过程中,由于电荷和电压的波动,会产生一定的纹波。这种纹波对于某些应用来说可能是不可接受的,因此测量和评估纹波的标准十分重要。
2023-07-14 10:37:02810 DCDC负压电路是一种重要的电路装置,广泛应用于各种电子设备中。在本文中,将介绍DCDC负压电路的原理。 首先,我们来了解DCDC负压电路的基本概念。DCDC负压电路是一种能够将输入电压转换为较低
2023-12-15 14:02:28844
查看更多
