声控电源开关
本电路若持续约2S无输入信号时
2009-10-07 15:45:28
1851 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4C/wKgZomUMN8iAdPuiAAAaXeFRHnA025.jpg)
电源开关的使用较为复杂,甚至让大多数电子产品设计人员都感到困惑,特别是对那些非电源管理的专家而言。在各种各样的应用中,例如:可携式电子产品、消费类电子产品、工
2012-05-04 09:52:46
2177 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/32/wKgZomUMPDuAUQ-PAAAFM_H_wRA268.jpg)
电源开关是每一种电源转换器的核心元件。 这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。 为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制电压尖刺以及衰减电路电感在开关打开时造成的瞬时振荡。
2019-03-11 08:20:00
5283 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/D4/pIYBAFw-AyeAQcURAADCgf7XVb4738.jpg)
了解电源开关 这篇第一篇博客文章概述了常见类型的电源开关,并提供了一些有趣的历史,然后使用两个最简单的产品作为示例来展示冗余电源开关的架构。第二篇博客文章将介绍更复杂的部件,这些部件添加了管理更复杂
2022-09-09 16:43:34
6082 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/67/F4/poYBAGMa_LiAN5zHAABgovc5RKg208.png)
一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。不过以下的电路存在着几个缺点。
2022-10-31 09:30:34
5023 电源开关0和1哪个是开,具体如下: 0是关闭,1是打开。 电器开关上常见的标记符号代表的英文字母“O”是英文“open”缩写,表示打开;“I”是英文“in”缩写,表示关闭。 还有一种
2023-09-13 15:04:37
8864 电子发烧友网讯:在单激式开关电源中,无论是正激式还是反激式开关电源,都要求对电源开关管采取过压保护,以防止当开关管突然关断瞬间,开关变压初级线圈产生的反激脉冲
2012-11-20 10:27:38
8781 BTS5016-2EKA的典型应用电路是一个16mΩ双通道智能高侧电源开关,嵌入PG-DSO14-40 EP,裸露焊盘封装,提供保护功能和诊断。功率晶体管由带有电荷泵的N沟道垂直功率MOSFET构建。该设备集成了Smart6技术。它专门设计用于驱动高达H4的灯以及恶劣汽车环境中的LED
2020-04-17 10:09:17
BTT6020-1EKA的典型应用电路是一个20mΩ单通道智能高侧电源开关,嵌入PG-DSO-14-47 EP,裸露焊盘封装,提供保护功能和诊断。功率晶体管由带有电荷泵的N沟道垂直功率MOSFET
2020-04-16 10:14:10
双向电源自动切换开关操作规则 1.如果由于某种原因发生电源故障并且短时间内无法恢复电源,则需要启动备用电源。 (1)关闭主电源断路器(包括配电室控制柜中的断路器,双电源开关盒和市电断路器
2021-10-28 06:59:11
图片反映了啥信息?是高低侧电源开关的应用?
2019-07-17 15:27:34
电源开关原理图
2020-06-19 10:26:55
作者:Fairchild Semiconductor电源开关是每一种电源转换器的核心元件。 这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。 为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制
2019-07-17 08:26:14
电源开关设计不起作用
2017-07-04 13:41:10
上次在该网站上看这篇《电源开关设计秘笈》感觉还不错,但只有其中一部分,感觉有点遗憾,所以现在找齐,发上来,希望对大家有帮助!!!
2014-08-25 11:00:34
在工业控制及汽车电子行业中电磁阀、功率继电器等带电感线圈的负载大量使用。为了安全及便于维修,这类负载往往一端通过开关接在电源正极上,一端接在电源负极上,这种开关接在负载高侧,称之为高侧开关,如
2022-03-01 22:23:42
高侧电源开关与反向电流隔离器ADP195
2019-04-28 11:49:24
BTS740S2智能高边电源开关的典型应用,2通道,2 x 30 m欧姆电流检测
2020-05-12 09:23:05
全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一款符合汽车应用AEC-Q100标准的单通道高侧开关IC——BV1HD090FJ-C。该芯片属于单片电源管理IC,控制模块(CMOS)和功率MOS
2019-04-01 06:20:09
PMOS管用作电源开关注意事项:PMOS管作电源开关时因开关速度过快导致电源被拉下最近在设计电路时踩了一个坑,给大家分享下。在电路中用到了三极管和MOS管做电源开关,原有问题电路如下
2021-10-28 06:07:48
RT9711A是一款符低成本,低电压,单N一MOSFET的高侧电源开关,优化的自电源和总线供电的通用串行总线( USB) 应用。它配备了电荷泵电路,驱动器内部MOSFET开关。开关低RDS
2021-04-26 07:02:20
概述:RT9711B是一款符低成本,低电压,单N一MOSFET的高侧电源开关,优化的自电源和总线供电的通用串行总线( USB ) 应用。它配备了电荷泵电路,驱动器内部MOSFET开关。开关低RDS
2021-05-19 07:30:08
概述:RT9711C是一款符低成本,低电压,单N一MOSFET的高侧电源开关,优化的自电源和总线供电��通用串行总线( USB ) 应用。它配备了电荷泵电路,驱动器内部MOSFET开关。开关低RDS
2021-05-19 06:00:11
概述:RT9711D是一款符低成本,低电压,单N一MOSFET的高侧电源开关,优化的自电源和总线供电的通用串行总线( USB ) 应用。它配备了电荷泵电路,驱动器内部MOSFET开关。开关低RDS
2021-05-19 07:18:11
,目前推出的一本电子书叫做《电源开关设计秘笈 30 例》,对电源开关设计技巧做出了详细的说明,相信一定对工程师朋友们有很大帮助。《电源开关设计秘笈 30 例》电子书收集了 TI 公司专家撰写的有关电源设计的30 个秘笈,现特做出合订本,方便工程师朋友进行下载
2018-11-04 22:11:24
图12—8是由一只双向晶闸管构成的具有停电自锁的电源开关电气控制线路。该电路属通用基本电路,既可以应用于电气设备中,又可以设计成产品应用于对电源有要求的负载上。图12—8 晶闸管式具有停电自锁
2023-02-07 16:01:51
BTS4130QGA的典型应用电路是四通道智能高侧电源开关。它嵌入在PG-DSO-20-32封装中,提供保护功能和诊断功能。功率晶体管由带有电荷泵的N沟道功率MOSFET构建。该器件采用智能技术单片集成。它专门设计用于在恶劣的汽车环境中驱动继电器以及电阻负载
2020-04-17 10:09:17
的MCU切换BM64 ON/OFF,但当我选择电源开关选项为“MFB Power ON/OFF”时,I即使MFB引脚为高,也无法找到或配对设备。还有什么需要我做的吗?
2020-04-01 08:41:18
如题,怎么用一个按键的长按短按去控制不同功能,长按控制电源开关,短按控制别的功能,这样的功能可以通过一个按键实现吗
2016-08-12 16:07:40
1、控制电源开关的输入信号 Control 为低电平或高阻时,三极管Q2的基极被拉低到地,为低电平,Q2不导通,进而MOS管Q1的Vgs = 0,MOS管Q1不导通,+5V_OUT 无输出。电阻R4
2021-10-28 07:38:51
各位大神,我想求助一个电源开关电路,用来控制交流220V电源的开关,电路要求如下:1、电源开关为触摸式。2、需要打开电源时,手指触摸开关3-5秒电源接通。3、需要关闭电源时,手指触摸开关一下就可以
2015-12-26 15:33:25
最近在做一个用晶闸管或者可控硅做电源开关的项目,请问在这个电路里可控硅怎么实现开通和关断?非常感谢!
2017-07-11 22:41:13
MIC2098-2YMT EV评估板,用于MIC2098限流,高侧电源开关。 MIC2095,MIC2097,MIC2098和MIC2099是一系列独立的限流高端电源开关。该评估板提供了评估这些部件的平台
2020-08-18 09:57:16
MIC2095用于MIC2095限流高侧电源开关的MIC2095-2YMT评估板。 MIC2095,MIC2097,MIC2098和MIC2099是一系列独立的限流高端电源开关。该评估板提供了评估这些部件的平台
2020-08-17 08:10:39
按下电脑电源开关。电脑提示灯亮了1秒左右就暗下去,驱动不了电脑。然后自然地过了十几秒左右,提示灯又亮了一下……就没然后了。求大神解答。
2017-09-16 15:06:13
NMOS管如何控制12V电源开关?NMOS是D输入S输出,G又和S比较,怎么弄?
2019-10-09 09:11:27
这个电源开关怎么连接单片机去控制电源开关呢,其次这个开关5、 6、 2、 4 连接起来是什么意思啊。为什么2的左边是空的
2019-05-07 15:37:02
目的前言何謂FMEA為何需要FMEA FMEA的形式何時需要準備FMEA 第一篇設計FMEA何謂設計FMEA 設計FMEA適用時機 設計FMEA的效益團隊工作設計FMEA流程圖一個
2009-07-04 16:09:53
30 TPS1H100BQPWPRQ1,40V、100mΩ 单通道智能高侧电源开关TPS1H100BQPWPRQ1,40V、100mΩ 单通道智能高侧电源开关TPS1H100BQPWPRQ1
2023-02-20 17:22:55
描述 TPS1H100-Q1 是一款具有全方位保护的高侧电源开关,它集成有 NMOS 功率 FET 和电荷泵,专用于对各类阻性、感性和容性负载进行智能控制。精确的电流检测和可编程电流限制
2023-10-25 15:09:25
摘要:为了保护用户用电的权益,使非法用户在不知道密码的情况下,无法使用电源并实行相应的操作,特开发出此密码电源开关。文章详细叙述了密码电源开关的硬件结构和软件设计流
2010-07-12 10:53:01
83 快速电源开关电路图:有些设备,如电视机等要求电源开关迅速,以保护设备安全。普通的开关由于机械的惰性,开关时间较长,达到数十M秒以上。
2007-12-16 01:18:03
819 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/46/wKgZomUMM3eASOohAAB93O2KjFs532.jpg)
电子式电源开关电路
2009-03-01 11:05:05
1626 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9B/wKgZomUMNPKAMBupAAFCns65Efs437.jpg)
机顶盒与电视机电源开关联动一法
使用电视机,除了要操作电视机的电源开关外,还要操作机顶盒的电源开关,尤其是机顶盒摆放的位置不方便操作时,甚感不便。这里介
2009-03-18 10:06:27
2828 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A2/wKgZomUMNQ-ARTLHAACkLKpJWfc246.jpg)
推拉式电源开关的修理
2009-08-22 16:28:41
2155 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3B/wKgZomUMN4GAbya2AAFJM1q5x1A634.jpg)
方正PII摁下电源开关没任何反映
问题:yz网友留言——我的方正PII摁下电源开关没任何反映啥原因?
2010-01-13 09:48:44
1072 电源开关管工作在开关状态,其损坏的原因,除了过流过压之外,还应考虑到占空比,即饱和导通时间与截止时间之比。大体上说,电源开关管损坏的主要原因有
2010-11-27 11:10:24
15311 新唐科技股份有限公司推出低导通阻抗(RDSON)并具缓启动与关闭输出放电的电源开关– NCT3521U/U-2。此电源开关具备输
2010-12-23 09:14:41
1513 使用示波器测量电源开关损耗。
2016-05-05 09:49:38
0 电源开关是每一种电源转换器的核心元件。这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制电压尖刺以及衰减电路电感在开关打开时造成的瞬时振荡。正确的吸收器设计会提升可靠性和能效并减弱EMI。
2017-09-18 19:25:42
13 电源开关会烧掉,可能是由于过冲
2018-11-14 09:17:12
460 在电器化的生活家庭中,电器的使用跟应用可以说是随处可见了,为了更加的方便我们在每个地方都可以用到电器,我们就需要安装墙上的电源开关,这样的话,只需要我们安装墙上的电源开关在我们想要使用电器的地方,那么,墙上的电源开关的安装是怎么样的呢?下面小编要为大家介绍下墙上的电源开关安装及注意事项。
2019-04-10 11:50:26
16862 电源开关可以分为两类,一种是两线的,一种是三线的。它们的区别不大,只是多了一根地线,并且地线也是没有电压的,只是多了一个对电源的保护功能。防止功率过大导致电源开关烧坏。另外不管是两线还是三线
2019-04-10 11:52:20
47270 本文主要介绍了双电源开关工作原理及实物接线说明。确切的来说双电源开关备用电源要是一直是处于通电的状态下的话,我们可以称之它为热备用,通常是使用在比较重要的用户上。再有就是当备用电源所采用了发动机延时
2019-07-25 17:10:45
40920 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/B0/pIYBAF05clCAEVDnAAB1kWxqAU8505.jpg)
2019-10-18 14:43:21
9399 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/4F/o4YBAF2pXnuAIs3YAACBpXQgEfg506.jpg)
新唐电源开关系列是高整合与具成本优势的方案。
2019-11-19 09:43:53
1089 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/CD/pIYBAF3OdZiAQ3FGAAGFYbLLZQ4200.jpg)
从卡式电源开关的原理和结构可以看出,卡式电源开关与普通面板开关相比。
2020-07-05 10:38:11
1638 本章提供了典型故障情况下的FMEA(故障模式和影响分析),当充电器和USB-OTG组合应用系列的双向高端电源开关的引脚短路以提供IO,GND或邻居引脚时,或者仅留下打开。
2021-05-14 07:47:00
1685 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EF/73/pIYBAGCd5TWAPl-fAABNYWknOG0269.png)
大家必须双电源开关的目地,双电源开关厂家,那就是说,在“特殊”条件下,双电源开关必须是完全自动可靠的转换。此“特殊条件”是双电源开关的切换条件或切换前提,是选择双电源开关时主要考虑的因素。 1.如果
2021-01-02 10:12:00
1433 双电源开关 有二段式和三段式二种,二段式双电源开关主断路器仅有2个工作中位,双电源开关厂家(主用开关电源位及后备电源位),三段式双电源开关主断路器有三个工作中位(主用开关电源位、后备电源位及零位
2020-12-23 14:21:12
1407 大家都了解滑翔衣是航空员的保护伞,而kb0开关产品就是电源开关的保护伞!为什么那样说呢?下面就跟kb0开关专业制造商一起来把握一下吧! 电源开关在具体中具备至关重要的作用,沒有电源开关大伙儿就无法
2021-02-01 14:03:10
574 探讨双电源开关的关键功能: 1、可以保证 电源开关本身的安全性,(双电源开关厂家)不因负载或短路故障等常见故障而毁坏,在这里状况下确保靠谱的接入控制回路。 2、当电源开关带发电机组功能时,调整
2021-03-05 10:54:22
1373 什么叫ATS双电源开关呢?(双电源开关厂家)ATS双电源开关是一种电气开关,双电源开关控制开关的一种。 ATS双电源开关一般运用什么场所呢?ATS双电源开关可用: 双电源开关在中国应用广泛
2021-03-08 10:59:10
2774 双电源开关的发生为大家和(双电源开关厂家)一些重要场所提供了优质的持续(或断电時间很短)供配电系统,而具有短路故障常见故障、过电压保护功效,过压、欠压、断相自动切换功效与智能报警功效双电源开关的产生
2021-03-08 14:34:23
2252 不管常见双电源开关和备用双电源开关有没有工作电压,(双电源开关厂家)均可选用手动实际操作方法。手动实际操作时,应将手动--全自动按键放置手动部位,当促进摇杆顺时针方向转至终端设备时,备用双电源开关
2021-03-10 14:04:57
4402 在单激式开关电源中,无论是正激式还是反激式开关电源,都要求对电源开关管采取过压保护,以防止当开关管突然关断瞬间,开关变压初级线圈产生的反激脉冲尖峰电压与输入电压进行迭加后,加到电源开关管的 D、S 极两端,把电源开关管击穿。
2021-06-18 11:08:16
13 控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源(5g电源技术要求)-控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源
2021-08-31 09:36:05
11 电源开关设计秘笈30例之一(电源技术在线)-《电源开关设计秘笈30例》电子书收集了TI公司专家撰写的有关电源设计的30个秘笈,现特做出合订本,方便工程师朋友进行下载,这是30个秘笈的最后十个。
2021-09-30 09:21:08
19 转自:电路啊 电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能
2021-10-21 14:06:00
40 双电源开关厂家—能曼电气坐落于上海金山工业区板桥东路,主要生产销售双电源开关,万能式断路器,自复式过欠压保护器等一共几十种产品。能曼电气作为双电源开关厂家深知落后就要被淘汰,要挨打,所以成立自研发
2022-01-07 12:44:48
5 新唐科技股份有限公司推出低导通阻抗 ( RDSON) 并具缓启动与关闭输出放电的电源开关 – AP2192AMPG-13 。此电源开关具备输出电流 2A 的能力、低导通阻抗 80m-ohm ,并提
2022-01-10 11:00:29
1 远程控制电源开关:不受距离以及空间的限制,可以在手机上对电源开关进行控制,使用远程控制开关就可以实现的。 远程控制开关:只要有4G信号的地方,可以不受距离限制,控制电源的开关,而且不需要下载APP
2022-02-11 10:35:43
4314 双电源开关(双电源开关厂家)的使用方法如下: 1.首先,了解运行部分的漏电流双电源开关。在左下角为开关,控制断电和供电,右下角为复位(恢复)按钮,右上角为检查按钮。 2.拉起开关,复位按钮不突出
2022-03-25 22:18:13
3501 该电源开关是一款低压、单 N 沟道 MOSFET 高侧电源开关,针对自供电和总线供电的通用串行总线 (USB) 应用进行了优化。
2022-04-20 16:55:25
7062 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/3D/pYYBAGJfyq2AZ1TlAADCkqO4Bqk142.png)
什么是双电源自动开关? 双电源开关是设备连续运行的重要保证。一些设备在运行过程中,一旦断电,就会遭受很大的损失,其内部结构也会有一定的损坏。因此,在这种情况下,有必要安装双电源开关,以确保设备的电源
2022-05-31 21:54:28
2407 电源技巧:如何找到电源开关回路
2022-11-02 08:16:29
1 何时使用 BJT 电源开关
2022-11-07 08:07:24
0 1 kV SenseFET 集成电源开关
2022-11-15 19:57:40
0 电子发烧友网站提供《两行代码中的树莓派电源开关.zip》资料免费下载
2022-12-28 09:26:28
0 AXPnT 系列的引脚 FMEA-AN90029
2023-02-16 19:52:34
0 NXS 系列的引脚 FMEA-AN90014
2023-02-20 19:10:58
0 CBT(D) 系列的引脚 FMEA-AN90010
2023-02-20 19:32:25
0 NPIC 系列的引脚 FMEA-AN11537
2023-02-20 19:34:37
0 AHC/AHCT 系列的引脚 FMEA-AN11106
2023-02-21 18:21:41
0 AUP 系列的引脚 FMEA-AN11052
2023-02-21 18:21:53
0 LVC 系列的引脚 FMEA-AN11009
2023-02-21 18:22:35
0 AVC 系列的引脚 FMEA-AN90007
2023-02-21 18:27:39
1 在网上查了一些关于 PMOS 和 NMOS 哪个更适合用于电源开关这种场合,大部分都是从工艺,导通电阻 Rds 来解释,但随着半导体工艺的进步,现今的 PMOS 与 NMOS 之间差距已经不大了,从 SOT-23 的封装来看,两者的大小也是差不多的。个人觉得,PMOS 用于电源开关更多是为了方便控制。
2023-03-10 13:49:59
4756 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/96/F6/poYBAGQKxQSANbZKAADtmOSd1Vo837.png)
电源开关有三种基本类型。第一个称为低边开关,因为该开关将负载接地。
2023-04-21 10:34:54
2166 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B7/poYBAGRB-eaAFGcqAABddhl9RTc876.png)
双向电源开关 (BPS) 是一种使用 MOSFET 或 IGBT 构建的有源器件,在上电时允许双向双向电流流动,并在断电时阻止双向电压流。
2023-06-27 17:17:31
3623 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/88/wKgaomSaqMeAd-aNAAANVqavzW0016.png)
电源开关常用规格型号电源开关的规格型号众多,根据不同的应用场景和要求,可以选择不同的电源开关。
2023-07-14 14:24:02
2882 电源开关是电子元器件的一种,它可以控制电路的通断,其中常见的电源开关包括单极开关、双极开关、三极开关和触摸开关等。目前主要的电源开关品牌有富士电機、施耐德电气、ABB、欧姆龙等。
2023-07-14 14:25:23
3419 引言:电源开关提供从电源或地到负载的电气连接,通过多个电源轨降低功率损耗,并保护子系统免受损坏。它还提供了增强的器件保护,浪涌电流保护,最小化占据PCB的面积。本节主要简述展示电源开关组合中的不同拓扑,并提供选择正确保护方案的建议。
2023-10-21 14:33:19
440 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/6A/wKgZomUzb26ARBPWAAR5b6TbE8I893.jpg)
电子发烧友网站提供《LSF系列引脚FMEA应用指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 15:19:07
