LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护很重要,LED路灯装在户外更要加强浪涌防护。鉴于此,本文介绍了基于LED路灯的PFC开关电源设计方案。方案采用有源PFC功能
2013-12-18 11:17:27
8699
LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下。
2015-01-12 16:54:55
3441 首先要为大家分享的LED路灯电源方案,是一种间接AC输出,对于6串LED辨别做恒流掌握的设计方案。这种设计思路是目前市面上频率最高、通路利润最低的设计方案.
2015-10-26 09:44:03
9944
如下图的方案应该是目前效率最高、电路成本最低的方案。直接用光电耦合器对初级侧电路进行回溯控制, 调节输出电压。相对于其它传统方案,该方案的开关损耗少。
2015-11-09 13:59:37
12860 本文主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出适合的架构,并做优缺点的分析。让读者能依自己公司状况以及所设计路灯应用范围的不同,找出最合适的方案。同样的架构,也可用于其
2011-12-15 12:03:12
2661
新型 LED 灯具照明具备其他光源所不具备的高效、节能、环保等优点,使其用于路灯照明将成为趋势。作为灯具一部分的 LED 供电电源,如何提高供电电源的效率、功率因数、可靠性、工程可行性,显得非常重要
2023-09-28 08:21:59
2019-05-23 03:58:36
事故的发生呢?经过中电华星电源研究实验室研究发现,以下几种方式是防范路灯被雷电破坏最有效的办法: 1、外部防雷与内部防雷相结合 现在一般的LED路灯外部都是导体材料,本身就相当于一个避雷针,在设计上
2018-09-26 14:45:31
讨论的内容•LED路灯的发展及现状分析•与传统电源的区别•技术要求及发展趋势•寿命如何保证•结论
2011-02-12 15:13:36
LED路灯技术问题:1.由于对LED光源工作条件的要求不甚了解造成光衰减严重甚至于死灯。答: 需具备了解LED的基本常识;发光二极管其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向
2013-11-28 21:10:11
1 引言 城市特别是中小城市目前路灯照明存在的主要问题是总体规划滞后,灯光控制方法和管理手段落后,所用电器、灯具科技含量低。本文以高亮度LED 为路灯核心器件,设计路灯监控系统,现场由从单片机采集
2011-09-29 09:51:34
北京大学上海微电子研究院兼职研究员颜重光高工撰写的关于"LED路灯驱动电路技术"的内容,分析了高亮度
2012-08-04 09:34:48
注意的问题:LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下;1、LED路灯电源电源为什么一定要恒流的呢?LED照明材料的特性
2017-06-06 14:23:11
路灯电源的寿命因素和路灯电源与灯珠板的匹配法 路灯电源与灯珠板的匹配法:要使LED路灯电源工作在输入电压范围比较
2017-03-14 19:30:15
件,满足IEC61000-4-5 4kV-8kV不同级别的测试。方案应用LED路灯电源交换机电源空调电源逆变电源电脑电源电磁炉/电饭煲其他AC96V-AC264V电源GDT 通常用于帮助防止电源线、通信线
2020-11-28 09:45:38
ZigBee在LED智能路灯控制中的应用是什么?
2021-05-20 06:42:13
设计、生产电控、光电产品为核心业务,公司的主营电控产品包括高效LED环保电源、家用、商用电磁炉,米糊机,电磁微压锅, 大功率开关电源以及各类商业、工业用电控系统。产品介绍: 我司专门生产LED路灯电源
2012-04-11 19:08:32
昨天,在公交车上有两位男士正在聊自己的业务。当他们说到LED路灯的驱动电源时我开始就有点兴趣听了,他们都有在说LED路灯可以
2012-09-24 23:03:09
电压 OVP低THD高P无频闪主要针对150W以内LED路灯电源设计,易过认证,性能稳定,设计简单易调。 更多了解2355410654 张生
2017-03-05 15:49:10
,半导体器件的寿命就会呈倍数递减。由于LED路灯亮度要求高,使用环境比较苛刻,如果散热解决不好,会迅速导致LED老化,稳定性降低。6.电源故障:驱动电源方面,电源若有故障,测试与检验的过程中,会出
2015-07-23 17:36:14
摘要: LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护很重要,LED路灯装在户外更要加强浪涌防护。鉴于此,本文介绍了基于LED路灯的PFC开关电源设计方案。方案采用有源
2018-11-30 16:40:26
NCP1612GEVB,用于NCP1612 160 W宽电源,PFC级控制器的评估板。这是一款用于平板电视,大功率LED路灯电源和一体式电脑耗材的PFC升压转换器
2020-07-24 16:09:01
随着太阳能LED路灯在城市照明系统中的广泛应用,如何节约能源、提高路灯能源的利用率己成为急需解决的问题。太阳能LED路灯涉及到光伏电池、LED灯头、蓄电池和路灯控制系统,能否最大效率地利用太阳能
2020-04-14 07:53:07
LED无线传感网络的网络体系是什么?LED路灯传感网络协议包括哪些?LED路灯传感网络节点工作流程是怎样的?如何去实现LED路灯传感网络节点的设计?
2021-05-17 06:15:30
本文应用射频识别( Radio FrequencyIdentification ,RFID) 技术,结合设置在路面的读写装置、安装在车辆上的射频标签,设计了一种LED 路灯自动控制系统,实现对LED 路灯的智能开关,既能够节约能源又可以有效减轻工作人员管理路灯系统的工作负担。
2019-09-25 08:31:23
LED路灯电源设计 LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期
2019-04-05 08:00:00
目前正在做一个LED路灯的驱动电源,网上找了不少资料,都是几十W的方法,而且也没有一个确定的方案。。论坛里有没有正在研究这方面的同学朋友,希望能够提供一份详细的电路方案。谢谢。 qq:2260528957
2014-03-20 09:25:37
取代传统路灯的趋势越来越明显。不同于室内LED照明产品,LED路灯往往功率较大,而室外应用环境更具复杂性,如何高效可靠驱动LED路灯成为设计的要点。 积极推动高能效创新的安森美半导体充分利用在电源
2018-10-09 14:13:13
本标准规定了道路、街路、隧道照明和其他室外公共场所照明用LED 路灯的技术要求、试验方法、检验规则、标志方式、包装、运输和储存条件。本标准适用于LED 路灯。LED 路灯是
2009-11-11 14:52:05
25 摘要:该文根据大功率LED的工作特性,对市场上常见的大功率LED路灯驱动电源进行了分析,并提出了大功率白色LED在路灯照明应用中,其驱动电源需要满足的多个设计要素。关键词:大
2010-06-28 15:09:53
215 XL4001 是Bipolar 工艺,耐高压,降压电路,输入是6V~36V,输出恒流据Ic=0.155/Rcs,输出可以串LED灯,输出电压自动调节。XL6003(Vin=3.6v~36v,Vo=42v,开关电流2A)用于LED 路灯电源应
2010-09-17 19:11:35
105 Power Integrations实现能效高达92%、最大功率150W的LED路灯电源设计
使用PI的HiperPLC控制器IC和PI Expert软件可简化LED设计美国加利福尼亚
2009-05-28 23:59:05
1130 Power Integrations 实现能效高达92%、最大功率 150 W 的LED 路灯电源设计
用于高能效功率转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations 公
2009-06-21 12:25:03
799 新型LED路灯散热模组
09年最受关注的LED路灯散热模块出货情况
全球经济重挫,2009年景气情况也不佳
2009-11-17 09:30:57
1098 LED节能路灯 目前已经成功克制2W超亮白光LED大颗粒在LED节能路灯中散热、光衰、发光效率、及发光曲线等问题。从而开发研制出第三代LED节能路灯产品如
2009-11-17 09:47:22
2909 太阳能LED路灯工作原理
本文详细介绍了太阳能LED路灯工作原理深入的分析了各个部分的问题及解决办法,相信对要了解LED太阳能路灯
2009-11-20 16:08:57
2190 Power Integrations LED路灯电源设计
产品简介HiperPLC将功率因数校正(PFC)和谐振(LLC)控制功能同时集成到了单个集成到电路中,因此可实
2009-12-09 10:52:41
1140 市电程序调光LED路灯电源解决方案
自从科技部推出十城万盏提案以后,各地政府纷纷响应,全力推进LED路灯。其中绝大多数是把现有的高压钠灯改造成为LED路灯,所以
2009-12-25 09:30:42
1507
市电程序调光LED路灯电源技术
自从科技部推出十城万盏提案以后,各地政府纷纷响应,全力推进LED路灯。其中绝大多数是把现有的高压钠灯改造成为LED路灯,所以原来
2010-01-07 10:52:27
1621
从散热技术探讨LED路灯光衰问题
LED路灯严重光衰的问题,需要从LED散热技术的根本来解决。目前中国LED路灯成长率高于各国,据
2010-02-08 09:52:04
928 大功率LED路灯应用现状分析
近年来,国内LED照明应用发展迅速,很多厂家相继推出了大功率LED路灯,并作为节能产品越来越多的应用于道路照明中
2010-03-15 11:03:20
1455 四种LED路灯的电源设计方案
2010-04-02 18:20:14
2009
LED路灯的发展和应用
摘 要:本文简要分析了城市道路照明大功率LED路灯在发展和应用中“产品的标准化和通用性、国家标准的制定、光学设计、散热等主要技术及价
2010-04-03 12:59:13
553 中国LED路灯技术发展及问题
中国的LED路灯因商机庞大而被受LED路灯厂家重视。路灯是城市照明的重要组成部分,传统的路灯常采用高压钠灯,高压钠灯
2010-04-09 09:22:45
1063 浅析LED路灯的发展和应用
2010-04-20 11:13:46
1644 LED路灯电源的四种设计方案及比较
2010-05-25 09:17:28
1233
本文主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出了适合的架构,并对其优缺点进行分析,以便让读者能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。
LED路灯 是LED照明 中一
2010-08-09 11:02:30
2028
一、高品质元器件
LED路灯主要用于室外环境,要长年经受风吹雨淋、雷鸣电闪的恶劣环境,外界气温最高时可达50℃,而最低时也有可能达到-40℃。LED光源属于半导体光源
2010-08-17 14:49:07
1358 路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。轻则导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡,产生巨大的损失,本文总结了几种雷击防范措施。
2011-07-01 15:16:03
1390 PLC810PG是一种带集成半桥驱动器的PFC与LLC组合离线控制器。基于PLC810PG的150W LED路灯电源,功率因数PF≥0. 97,系统效率ηtotal ≥92% ,符合IEC61000 - 3 - 2中对谐波电流的规定限制。
2011-08-10 10:42:44
3638
采用PLC810PG的150W LED路灯 电路,输入电流总谐波失真(THD)7.5%,线路功率因数(PF)0.97,输出48V/3.125A,电路总效率ytotal92%,传导EMI满足EN5SO228/CISPR22B规范要求,安全性符合IEC950/UL1950(II类)规定
2011-09-21 16:11:10
5159
路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。轻则导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡,产生巨大的损失。在此,就向大家介绍一下关于雷电对LED路灯的影响以及防范措施。
2011-09-21 17:35:51
2318 本文研究世博园区道路照明应用的LED路灯驱动电源,要求电源驱动电路效率高达85%,输入电压在220v-15%及+10%的范围内仍能正常工作,重新设计了一种单级带PFC功能的隔离反激式LED路灯恒流
2011-11-01 17:30:26
286 LED路灯驱动电源是构成LED路灯的关键组件之一,一盏LED路灯配置一台LED路灯驱动电源。
2011-12-08 09:15:38
720 在大功率产品方面,LED在景观照明以及LED路灯依旧是市场关注的热点。目前来看,LED景观照明产品渗透率正在逐步提升,LED路灯则在政府的大力扶持下得到了一定的发展,但由于LED路灯
2012-01-01 11:40:22
1268 LED路灯电源安装在室外,极易受雷击或浪涌电压而损坏,所以需要设计防雷单元。路灯的防雷分为两级,第一级是防护直击雷,利用金属灯杆接地进行处理。第二级是防护传导雷击和感
2012-02-02 14:16:11
5638
2012-03-21 12:00:31
1182 现今LED节能产品在路灯的改造上得到了政府及使用方的认可与青睐,大力促进了LED路灯的发展。但在LED路灯的实际使用中可以发现,诸多路灯电源实际应用状况不乐观。“电源”作为L
2012-04-19 16:18:02
5057
LED照明是LED产业的重要支柱之一,而LED路灯的普及则增强LED照明市场的应用,本文就如何实现LED驱动电源,更好的推动LED路灯照明。
2012-12-03 10:46:36
6436 LED路灯暴露在室外,会有雷击的危险,因此作为设计商一定要做好防雷的措施,下面我们介绍几种LED路灯防雷的策略。
2013-04-01 10:49:10
3598 2015-04-14 15:02:59
2 VAC LED street lights which can also serve as a general purpose evaluation board for the combination of a PFS power factor stage with an LCS output stage
2017-09-12 14:37:06
7 路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。轻则导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡,产生巨大的损失。在此,就向大家介绍一下关于雷电对LED路灯的影响以及防范措施。 本文总结雷击主要有以下四种
2017-10-20 10:01:33
3 LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解
2017-10-20 10:02:58
5 不断提高,LED取代传统光源用于LED路灯将成为趋势。光源在空间各个方向的光强分布即为配光。LED路灯配光是使光线尽可能投射到被照路面各个区域,获得符合道路照明要求的光分布,LED路灯配光设计是否准确到位是其能否替代传统路灯的关键因素之一。研究LED路灯配光对今
2017-10-26 11:40:52
6 本文设计的LED 路灯驱动电路采用市电供电且不用电源变压器,驱动电路体积大为减少。驱动电路实现恒流驱动的同时带有PFC 功能,符合当前绿色环保的要求; 智能调光电路采用PWM 调光方式,LED 发出
2017-10-31 16:46:35
15 传统路灯的趋势越来越明显。不同于室内LED照明产品,LED路灯往往功率较大,而室外应用环境更具复杂性,如何高效可靠驱动LED路灯成为设计的要点。 积极推动高能效创新的安森美半导体充分利用在电源领域的丰富经验,为LED路灯驱动设计提供满足各类
2017-11-15 16:39:19
58 目前led路灯在我们生活中已经得到普遍运用,本文主要介绍了什么是LED路灯、对LED路灯的优点及缺点进行了分析。最后介绍了led路灯检验标准和led路灯的照明标准。
2018-01-16 16:42:08
23526 港大研发出“被动式LED电源”技术将用于路灯,较传统高压钠路灯节能超过一半,寿命也较一般LED路灯长,在极端天气下故障的风险也较低。目前共13支使用“被动式LED电源”的路灯于香港石澳及沙田等地试行。
2018-06-04 16:34:00
1090 本文分析并提出了一种方案主要针对LED 路灯的高效率电源驱动器的AC/DC 部分。电路采用了零电压开通技术降低了一次侧Mos 管的开关损耗。本文还提出了一种可用于高输出电压情况下的混合型同步整流方案
2018-10-14 11:04:00
5457
随着LED芯片及驱动电源技术提升,困扰着LED路灯的散热、光衰、电源等问题得到解决,同时价格的持续快速下降提升了LED路灯的性价比。
2018-11-02 17:30:20
7195 关键词:LED , 路灯 , 太阳能 有人说,LED路灯如果不采用太阳能供电那么它就没有继续使用的价值了;也有人说太阳能供电只会让LED路灯的制作成本变得更加昂贵,这样LED路灯难以 在现实社会中
2019-02-19 18:24:01
1833 这一种方案应该是目前效率最高、电路成本最低的方案(图1)。直接用光电耦合器对初级侧电路进行回溯控制,调节输出电压。相对于其它传统方案,该方案的开关损耗少。
2019-06-25 11:28:57
5520
LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。LED路灯装在户外更要加强浪涌防护。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。
2019-10-29 17:15:28
1515
2019-11-07 16:54:23
2524
LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期,共识渐渐形成,高效率及高可靠性才是最重要的。
2019-11-21 08:48:34
2232
LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。 而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一
2019-12-11 10:04:40
4453
LED已经被大众所熟知,LED灯越来越多被人们运用起来,慢慢地,LED灯也步入了路灯行业,为科技事业贡献自己的一份力量。
2020-01-22 17:15:00
4185 适用于路灯照明的LED开关电源产品,目前已经成为LED电源新产品研发的重要分支,也是很多工程师们需要天天打交道的“老方向”之一。那么,对于这种适用于路灯公共照明的LED开关电源,我们应该如何做到有效的防雷设计呢?用哪些方法可以让LED路灯电源在雷雨天气中安全工作呢?
2020-01-02 08:33:54
3947 LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下。
2020-01-16 17:32:00
5377 LED路灯路灯间隔也就路灯间距,是由照明LED路灯的照明功率,路灯高度,,路宽度等多种因素共同决定。
2020-01-16 17:06:00
21353 LED路灯的结构
LED路灯的结构并不复杂,拆分开后就几个部件,如下:LED光源(1W-200W)、铝合金散热铝片、LED恒流源(电源)和灯具外壳组成。另外,路灯还要有足够的高度才可以照亮的范围也就更加的大了,所以必要的灯杆也是十分有必要的,当然为了能够更好的遮风挡雨,还需要灯帽
2020-01-16 11:35:00
6145 本方案采用有源PFC功能电路设计的室外LED路灯电源,内置完整的EMC电路和高效防雷电路,符合安规和电磁兼容的要求。
2020-03-17 14:41:35
2240
首先要按照机械设备的类型、负载转矩特性、调速范围、静态速度精度、起动转矩和使用环境的要求,然后决定选用何种控制方式和防护结构的LED路灯电源最合适。
2020-03-20 15:32:28
3598 电子元件在额定电压工作范围内工作电流越小发热越底寿命越长,反之寿命就会越短。LED路灯电源珠对交流份量很敏感,交流份量越高光线舒适度就越差。
2020-04-02 08:33:08
1979 太阳能是绿色能源中最重要的能源,是取之不尽、用之不竭、广泛存在的天然能源,其优点是极为丰富、洁净、安全、价廉,对生态平衡没有任何影响。
2020-05-04 16:03:00
2117 LED防爆路灯隔爆型最高防爆等级,可在各种易燃易爆场所安全使用。用于危险生产的重型企业,修建的工程路灯,防爆路灯专为石化、化工、石油等场地设计。
2020-04-17 11:11:56
5085 LED照明材料的特性决定其受环境影响较大,譬如温度变化升高,LED的电流会增加,电压的增加,LED的电流也会增加。
2020-04-17 14:56:51
2203 LED是一种直接将电能转转化为光能的一种固态光源,最近几年,LED在照明工程领域中得到越来越多的应用,最典型的产品之一就是LED路灯,目前已经很多灯具企业正在进行LED灯具的设计与开发,各种类型的LED灯具灯饰也已流入灯具市场,而智慧LED路灯更是加快速度进入市场。
2020-07-23 11:42:48
1404 LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下。
2020-12-24 11:59:05
2521 LED路灯开关电源设计设计方案(现代电源技术答案)-该文档为LED路灯开关电源设计设计方案总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 16:25:03
36 LED路灯作为城市发展的一项重要照明设施,其质量是各大工程关注的重中之重。然而现在LED路灯市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,行业价格战导致厂家
2021-11-16 16:11:16
1242 对于LED路灯,雷电在电源线路上产生感应浪涌,这个浪涌的能量会在电线上产生一个突波,即浪涌波,浪涌就是通过这样的感应方式进行传输的,外界来一个浪涌波,就会在220V的输电线中的正弦波上产生一个尖端,这个尖端进入到路灯中,就会对LED路灯电路产生破坏。
2021-12-10 13:38:28
1624
LED路灯如何定时维护,LED路灯能正常使用,离不开工作人员的辛苦工作,安装,检查,维修。都需要专业的人员,但是我们如何在LED路灯定时维护呢? 现在LED路灯如何维护呢? 随着技术的逐渐完善
2023-10-18 10:18:53
2467 发生变化时,保证其工作电流值不变。因此可以解决这个问题,散热器的效果LED路灯电源、电源恒流精度LED路灯市场上的一些电源恒流精度较差,市面上流行的LED路灯推荐等方案,误差达±8%,恒流误差过大,总体要求±3%即可,按照百分之三的设计方案,生
2023-10-18 10:22:56
2777 2023-11-07 08:31:27
0 简介:本文根据大功率LED 的工作特性(V-I 特性)和LED 路灯的驱动要求,在通用的宽输入电压范围(90~265 V)内,利用电力电子技术和PWM 集成控制芯片,设计了一种准谐振高压恒流LED 路灯驱动电源,简化了电路结构,提高了电源的工作效率。
2023-11-15 14:33:58
1
