磷酸铁锂电池充电器CN3059的原理应用
磷酸铁锂电池是一种用磷酸铁锂(LiFePO4)材料作电池正极、用石墨作电池负极的新型锂离子电池。关于该电池
2009-12-29 11:20:33
2961
太阳能板输入 6V~36VIN 至 14.4V/4.5A 降压-升压型转换器 4 节磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池充电器。
2013-10-21 14:22:31
2370
LTC4000-1是高压高性能转换器,能把许多外部补偿的DC/DC电源转换成全特性的电池充电器,并具有最大功率点控制。
2019-10-12 10:44:40
DC2044A,使用LTC4020EUHF高压降压 - 升压多化学电池充电器的演示板。电路板将接受15V至55V的输入电压。电池输出(BAT)的浮动电压为25.2V,最大充电电流为3.3A。转换器
2020-05-27 13:03:04
概述:LTC4053是LINEAR公司生产的一款独立线性锂离子电池充电器。它为双列10脚具耐热增强型MOSP封装和扁平(0.75mm)3mm x 3mm DFN封装。是一款可从一个USB端口直接供电
2021-05-18 06:45:06
( LiFePO4 ) 性电池充电器 bq25070,使本解决方案适于空间有限的便携式应用。它由 USB 端口或交流适配器供电,并为单节 LiFePO4 电池提供高达 1A 的充电电流。带 10.5V 输入过压
2018-11-29 16:42:35
V LiFePO4电池14500尺寸:600 mAh,3.2 V LiFePO4电池高持续负载电流,无论是电池还是外接电源18650尺寸:最大2 A连续负载电流14500尺寸:最大0.75 A连续
2019-12-17 14:13:55
这是一个LTC4054充电电路(全功能单节锂电池充电器),请问红色框内是代表锂电池,黄色框内是代表给电池充电的电压吗?
2019-08-28 15:58:25
那位师傅帮我设计一个充电器电路,负载电池是4个1.2,4.8V1300MA,要求有四个LED灯充电闪烁,充饱和后LED灯常亮
2012-06-18 19:58:47
请问一下充电曲线的改变对充电器电路的影响是什么?有哪些公司是做相关电路设计的?谢谢!
2021-03-18 15:10:10
`买相机自带的电池充电器 电池充满电 指示灯不变化 而且没有防过充保护 怎么改才能有万能充的功能呢?求教`
2013-01-16 10:35:08
采用一个 NMOS 隔离器件,如图 4 所示。该电路的算法是:如果电池电压超过了电池充电器输出电压,则必须停用隔离 MOSFET。如同上述的 NMOS 方法一样,在该电路中,MN1 连接在介于充电器
2021-12-22 07:00:00
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合
2019-08-06 06:42:35
电池充电器控制器LTC4100资料下载内容包括:LTC4100功能和特点LTC4100引脚功能LTC4100内部方框图LTC4100典型应用电路
2021-03-30 06:02:27
2021-12-02 09:18:17
电池充电器芯片LTC40121资料下载内容主要介绍了: LTC4012-1功能和特点 LTC4012-1引脚功能 LTC4012-1内部方框图 LTC4012-1典型应用电路
2021-03-26 07:00:54
电池充电器芯片LTC40122资料下载内容包括:LTC4012-2功能和特点LTC4012-2引脚功能LTC4012-2内部方框图LTC4012-2典型应用电路
2021-03-23 07:06:35
电池充电器芯片LTC4012资料下载内容主要介绍了:LTC4012功能和特点LTC4012引脚功能LTC4012内部方框图LTC4012典型应用电路
2021-03-31 06:45:35
电池充电器芯片LTC4059A资料下载内容包括:LTC4059A功能和特点LTC4059A引脚功能LTC4059A内部方框图LTC4059A典型应用电路
2021-03-26 06:56:17
电池充电器芯片LTC4059资料下载内容包括:LTC4059功能和特点LTC4059引脚功能LTC4059内部方框图LTC4059典型应用电路
2021-03-26 07:10:53
描述CN3058 LiFePO4 充电器 升压器 SMDLiFePO4电池充电器(CN3058)、保护器(HY2112)和5V升压器(ME2108)。PCB+原理图
2022-08-19 06:18:37
DC1830B-C,演示电路是一个电池充电器控制器和PowerPath管理器,具有LTC4000-1的最大功率点控制(MPPC)。 MPPC从高阻抗源(如太阳能电池板,风力涡轮机或燃料电池)提取
2020-06-10 08:16:16
组,用于提升 bluetti 或 Ecoflow 太阳能发电机邦:1x - Makita Box XLarge9x - OBX-E 电池组1x - 48v 4A 充电器1x - Anderson 电源
2022-07-26 07:28:20
组,用于提升 bluetti 或 Ecoflow 太阳能发电机邦:1x - Makita Box XLarge9x - OBX-E 电池组1x - 48v 4A 充电器1x - Anderson 电源连接器
2022-07-26 07:02:11
MCP73X23EV-LFP,MCP73X23磷酸铁锂电池充电器评估板演示了具有输入过压保护的MCP73123和MCP73223磷酸铁锂(LiFePO4)电池充电管理控制器的特性
2019-07-08 11:55:37
USB电源管理器和电池充电器LTC4099资料下载内容主要介绍了:LTC4099功能和特点LTC4099引脚功能LTC4099内部方框图LTC4099典型应用电路
2021-04-19 06:58:34
USB电源管理器芯片LTC4000资料下载内容包括:LTC4000功能和特点LTC4000引脚功能LTC4000内部方框图LTC4000典型应用电路
2021-03-31 07:33:15
描述12v 前进母线 (4s)。最佳该 PCB 可让您使用 32 节 Headway 电池构建 12v LiFePO4 电池。这是顶板,它与底板一起工作。顶板底板
2022-06-27 06:30:21
LTC4001,全功能电池充电器。 LTC4001是完整2A锂离子电池充电器的基础。 50mA线性充电器提供电池调节,同步降压充电器提供恒流/恒压高速充电(
2019-02-12 09:31:06
由于毕设需要用电池的充电器供5V电,但是发现充电器的纹波有点大。然后我就加了一个104电容,结果发现纹波更大了。。。。。。。然后队友给做了一个完善的滤波电路,但效果也不明显,求大神指教
2016-05-15 09:22:06
手持式大功率电池充电器。 LTC4001锂离子电池充电器,具有3小时定时器,温度认证,软启动,遥感和C / 10指示
2020-07-30 06:31:58
电流。此外,由充电器功率损耗产生的热量会分布在整个 PCB 上。特性在热预算较低的 PCB 上为智能手机快速充电通过 12V 电源提供大于 5A 的充电电流此电路设计已经过测试,并使用 EVM GUI 和入门指南
2022-09-22 08:33:29
一个 NMOS 隔离器件,如图 4 所示。该电路的算法是:如果电池电压超过了电池充电器输出电压,则必须停用隔离 MOSFET。如同上述的 NMOS 方法一样,在该电路中,MN1 连接在介于充电器/负载
2021-12-28 09:37:46
LTC4012是一款非常受欢迎的多化学组成电池充电器,可用于多种不同应用。这款控制器为用户提供栅极驱动器、电流检测输入、温度合格的充电和多个信号输出。数据手册还详细说明了一系列有用的功能。
2019-08-07 06:13:39
多用途恒流恒压电池充电器控制器LTC4008资料下载内容主要介绍了:LTC4008的主要特点LTC4008的引脚功能LTC4008的应用电路
2021-03-29 06:04:34
的、基于锂材料的 LTC4155 而来,是一款大功率、I2C 控制、高效率电源通路 (PowerPath?) 管理器、理想二极管控制器和磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池充电器,适用于采用单节电池
2018-09-26 15:57:02
如何做到充电器给锂电池充电的时候 锂电池与负载断开 负载直接由充电器供电 边充边放?
2017-07-20 16:25:57
概述:LTC4001-1是一款面向 5V 墙上适配器的 2A 锂离子电池充电器。它利用 1.5MHz同步降压型转换器拓扑结构来降低充电期间的功耗。
2021-04-07 07:17:59
概述:LTC4007是一款用于 3 节或 4 节锂离子电池的完整恒定电流 / 恒定电压充电器控制器。PWM 控制器采用一种同步、准恒定频率、恒定关断时间架构,即使在采用陶瓷电容器时也不会产生可听噪声。
2021-04-08 07:23:25
LTC4070有哪些作用?有哪些应用?有哪些特点?怎样去设计一种基于LTC4070的并联锂电池充电器系统?
2021-07-02 07:06:13
实习要做一个手机充电器,请大神告知一下,手机充电器的原理或者简易的电路设计!!
2013-01-10 16:58:22
概述:LTC1733是一独立的恒流/恒压线性充电器,内含功率 MOSFET,适用于锂离子电池。内部的热反馈可调整充电电流,以便在大功率工作或环境温度高的条件下限制硅片温度。
2021-04-14 06:35:21
线性电池充电器LTC4065A资料下载内容包括:LTC4065A功能和特性LTC4065A引脚功能LTC4065A内部方框图LTC4065A典型应用电路LTC4065A封装工艺图
2021-03-26 07:23:01
线性电池充电器LTC4065资料下载内容主要介绍了:LTC4065功能和特性LTC4065引脚功能LTC4065内部方框图LTC4065典型应用电路LTC4065封装工艺图
2021-04-15 08:03:15
手机电池充电器电路图
2020-03-05 06:58:59
2015-04-14 12:01:23
2022-09-21 06:34:43
铅酸电池充电器电路资料分享
2021-05-13 07:57:42
锂电池充电器控制仿真是什么,求大神解答
2020-03-14 18:54:46
概述:LTC4075是能够从交流适配器和 USB 输入对单节锂离子电池进行充电的独立型线性充电器。这些充电器可在输入端上检测电源并自动选择合适的电源来充电。
2021-04-09 07:02:21
调节欠佳时(这时输入可能在过流状态下崩溃),输入电压调节环路还允许优化充电。该器件可为各种配置的电池组充电,包括1至4节串联的锂离子/聚合物电池、1至5节串联的磷酸铁锂(LiFePO4)电池和高达18V
2021-04-16 07:42:51
锂离子电池充电器的扩流电路设计:小型便携式电子产品采用的锂离子电池或锂聚合物电池的容量较小,大部分在400~1000mAh 范围内,与之配套的充电器的最大充电电流为450~1000mAh。
2009-12-09 18:25:10
68 LTC®4000-1 是一款高电压、高性能控制器,该器件可将许多外部补偿的 DC/DC 电源转换为具最大功率点控制功能的全功能电池充电器。与 LTC4000 不同的是,LTC4000-1 具有一个
2023-05-08 17:05:43
LTC4079是一款低静态电流、高电压线性充电器,适用于大多数电池化学组成类型,包括锂离子/锂聚合物电池、LiFePO4电池、铅酸电池或电压高达60V的NiMH电池组。最大充电电流可利用外部电阻在
2023-06-16 16:28:48
镍镉电池充电器电路原理图
2008-11-02 11:34:11
835
镍镉电池的恒流充电器电路原理图
2008-11-02 11:36:08
530
限压式镍镉电池充电器电路
2009-05-29 19:15:19
1821
LiFePO4是什么东西?
LiFePO4是自行车专用电池
2009-10-27 10:31:46
2346 什么是橄榄石型LiFePO4?
作为锂离子电池新型正极材料,橄榄石型LiFePO4近年来倍受
2009-10-29 10:08:47
2361 干电池恒流充电器电路
在日常对于一些可充电池若无专用充电器时,可利用两支二极管组成最方便快捷的简易充电器,即可对各种可
2009-11-19 12:13:26
1437 碱性电池充电器电路图
碱性电池充电器电路是专门为碱性电池充电而设计
2009-11-27 21:31:19
4062
橄榄石型LiFePO4简介
作为锂离子电池新型正极材料,橄榄石型LiFePO4近年来倍受关注。与现有的锂离子电池正极材料L
2009-12-08 11:30:32
1117 快速节能充电器电路设计
2011-01-24 15:12:36
109 凌力尔特公司(Linear)的最新产品——高电压控制器和电源管理器LTC4000,这款高电压、大电流电池充电器控制器支持任何的负载点DC-DC转换器拓扑结构,包括降压、升压、降压-升压、SEPIC和
2011-04-19 09:44:51
1626
凌力尔特公司推出大功率、I2C 控制和高效率的电源通路 (PowerPath™) 管理器、理想二极管控制器及磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池充电器 LTC4156
2012-03-16 10:49:41
899
linear LTC4000是一个用于电源充电和电源管理的高电压、大电流控制器。有如下等特点: 1、当与一个 DC/DC 转换器搭配使用时可实现完整的高性能电池充电器 2、宽输入和输出电压范围:
2012-09-21 09:29:44
96 Microchip 的 MCP73123 系列器件的开发简化了中低范围电量的LiFePO4电池设计或总充电时间并不严格的较大容量应用的设计。本应用笔记旨在为有兴趣利用 Microchip 的 MCP73123 进行 LiFePO4 电池充电的设计者提供设计指导,以减少产品开发周期、成本和上市时间。
2017-09-07 10:57:37
8 LiFePO4电池的内部结构如图1所示。左边是橄欖石结构的LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,但鋰离子Li+可以通过而电子e-不能通过,右边是由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。电池的上下端之间是电池的电解质,电池由金属外壳密闭封装。
2018-03-02 10:08:10
9146 本文主要介绍了脉冲充电器电路图大全(八款脉冲充电器电路设计原理图详解)。对电池(包括Nicd或NiH)充电的最好方式是脉冲式的充电法,其特点是脉冲高电平时对电池充电,而低电平时可对电池放电,要求放电
2018-03-05 10:37:43
76346
(PowerPathTM) 管理所需的准确度及功能。
凌力尔特的 LTC4000 拥有将 DC/DC 转换器改造为高性能电池充电器所需的准确度和功能,具有诸如充电电流和输入电流调节、充电电压和系统电压调节
2018-06-28 05:05:00
4497
LTC4000 是一款高电压、高性能控制器,该器件可将许多外部补偿的 DC/DC 电源转换为一个全功能的电池充电器。
2018-06-29 19:06:26
252
2018-06-29 19:07:32
174
LTC4015 是一款完整的同步降压型控制器 / 充电器,其采用引脚可选、特定于电池化学组成的充电和终止算法。LTC4015 能够为锂离子 / 锂聚合物、LiFePO4 或铅酸电池充电。电池充电
2018-06-29 19:14:55
443 LTC4015 是一款完整的同步降压型控制器 / 充电器,其采用引脚可选、特定于电池化学组成的充电和终止算法。LTC4015 能够为锂离子 / 锂聚合物、LiFePO4 或铅酸电池充电。电池充电电压
2018-07-11 09:46:00
1444
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC4000相关产品参数、数据手册,更有LTC4000的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC4000真值表,LTC4000管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 13:51:34
LTC4000: 用于电池充电和电源管理的高电压、大电流控制器 数据手册
2021-03-20 23:17:31
9 LTC4162-F:35V/3.2A多芯LIFePO4降压电池充电器,带PowerPath和I2C遥测数据表
2021-04-25 13:19:46
1 LTC4098-3.6:USB兼容开关电源管理器/带过压保护功能的LiFePO4充电器数据表
2021-04-27 12:52:21
5 LTC1759:智能电池充电器数据表
2021-04-27 20:38:23
1 ADP5063:LFCSP数据表中具有电源路径和USB兼容性的线性LiFePO4电池充电器
2021-05-14 15:21:50
2 UG-595:在LFCSP中评估带电源路径和USB兼容性的ADP5063线性LIFEPO4电池充电器
2021-05-26 13:45:55
11 5芯LiFePO4电池充电器的LT3652HV演示电路-壁式适配器(19-32V至18V浮动,1.5A)
2021-06-06 15:14:32
12 LTC4000-1LT3845A演示电路-适用于三个LiFePO4电池的电池充电器,带太阳能面板输入(20-60V至10.8V浮动,最大10A)
2021-06-07 08:17:44
8 LTC4000LT3845A演示电路-高压大电流降压转换器和3系列LiFePO4电池充电器(15-60V至12V@15A)
2021-06-07 18:39:38
14 LTM8061演示电路-2A LiFePO4模块电池充电器(6.5-32V至4.1V@2A)
2021-06-10 14:50:07
83 LTM8062演示电路-2A LiFePO4模块电池充电器(6-32V至3.6V@2A)
2021-06-11 09:07:06
92 电子发烧友网站提供《CN3058 LiFePO4充电器升压器SMD.zip》资料免费下载
2022-07-29 14:25:36
2 电子发烧友网站提供《针对LiFePO4应用的1A单节线性充电器的参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 10:11:25
0 电子发烧友网站提供《用于微控制器的LifePO4 USB充电器PCB.zip》资料免费下载
2022-10-27 17:53:50
0 随着越来越多的人对替代能源和电动汽车感兴趣,对可靠、持久电池的需求持续增长。LiFePO4电池因其令人印象深刻的性能和安全特性而成为许多应用的热门选择。然而,像所有电池一样,LiFePO4电池的寿命有限。在本文中,我们将探讨影响LiFePO4电池寿命的因素,并提供有关如何延长其使用寿命的提示。
2023-07-04 09:13:22
599
磷酸铁锂(LiFePO4)电池近年来因其与其他电池化学成分相比的许多优势而变得越来越受欢迎。LiFePO4电池的一个关键优势是其平坦的放电曲线,这为各种应用提供了一系列好处。在本文中,我们将仔细研究LiFePO4放电曲线,并探讨其优点和应用。
2023-07-04 09:16:51
3854
LiFePO4电池,也称为磷酸锂电池,是锂离子电池的类型之一。它使用磷酸锂离子作为正极材料,以金属背衬的石墨碳电极作为阳极。
2023-07-04 09:21:52
787 这个简单的风力充电器电路电子项目是使用凌力尔特制造的LTC1042单片CMOS窗口比较器设计的。该风力充电器电路电子项目使用风力发电产生为镍镉或铅酸电池充电所需的能量。
2023-10-06 09:54:00
257
可以使用LTC4071锂离子聚合物并联电池充电器系统设计非常简单的锂离子电池充电器电路。
2023-10-06 11:00:00
168
利用LTC4060集成电路,可以设计出非常简单的智能NiMH电池充电器电子项目。该电子充电器电路项目是用于镍氢或镍镉电池的完整快速充电系统。这种镍氢电池充电器电路只需要很少的外部元件,并且具有非常高的效率。
2023-10-06 14:20:00
248
一个简单的太阳能电池充电器,光伏充电器电路可以使用LTC4071锂离子/聚合物并联电池充电器系统设计,具有低电池断开。
2023-10-06 14:22:00
142
使用由凌力尔特设计的LTM8062电池充电器IC,您可以使用很少的外部电子元件设计出非常简单的LiFePO4锂电池充电器。LTM8062锂电池充电器是一款完整的μModule功率跟踪电池充电器,可接受高达32V的最大输入电压,并将提供2A的最大输出电流。
2023-10-06 15:05:00
125
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC4020: 55V Buck-Boost多化学电池充电器充电器数据表相关产品参数、数据手册,更有LTC4020: 55V Buck-Boost多化学电池
2023-10-10 18:53:32
