最近闲来无事,找了个电动车充电器改个12V的充电器给汽车电瓶充电,充电器是48V,3842+358+431的组合,首先拆变压器改造,主输出绕组减小到原来的4分之1,主芯片3842的供电绕组增加两圈
2023-08-01 10:55:12
LNK500充电器电源输出55V500毫安相关资料下载
2021-05-13 07:14:48
LNK612D 5V2A电动车充电器方案LNK612D可应用于36V-260V充电器方案一、原理图二、变压器参数三、BOM表
2016-06-12 16:50:05
大神们,有没有2.7V的充电器,或者2.7V的倍数的充电器,看好了,不是3.7也不是3.2是2.7V的充电器。给一个电路原理图呗。
2017-06-20 15:06:01
智能充电器怎么设计?
2014-04-16 16:32:33
那位师傅帮我设计一个充电器电路,负载电池是4个1.2,4.8V1300MA,要求有四个LED灯充电闪烁,充饱和后LED灯常亮
2012-06-18 19:58:47
请问一下充电曲线的改变对充电器电路的影响是什么?有哪些公司是做相关电路设计的?谢谢!
2021-03-18 15:10:10
两个五伏的手机充电器,串联成输出10伏的。给一个解码模块供电用。这样做,会不会有危险?
2016-07-02 13:28:22
充电器充满变灯电路的工作原理是什么?充电器充满变灯电路的电器指示灯是如何变化颜色的?
2021-10-11 07:51:36
充电器发热的原因是什么?在使用充电器时要避免哪些问题?
2021-03-16 06:15:07
在充电末端充电器会降压浮充,这个能力怎么测试
2016-07-01 11:29:50
充电器输出电流较小,一般是哪里的问题,
2017-12-04 11:26:28
现在我这有很多5V转4.2的充电器,用万用表打出来的电压都差不多!我应该怎么判定哪个充电器的性能好些呢!或者说判定这种充电器的性能好坏应该看哪些指标参数!大侠们多指点下啊!
2012-08-28 08:46:09
充电器集成电路允许1c-5c的充电率(老式充电器按标准充电方式,其充电率是C/10)。如TEA1101型,其充电率可达1c-5c,可在0.5小时内充完800mAh的电池,在1小时内充完1600mAh的电池
2021-01-11 16:38:58
求助论坛里的大神,帮我设计一款充电器
2016-06-25 14:29:22
LNK-603DG.本设计适用于无绳电话基座充电器或任何有恒压/恒流特性要求的类似应用。本文档包括电源规格、电路图、物料清单、变压器规格文件、印刷电路板布局及性能数据。 设计特色 采用革新性控制概念,能够实现元件
2018-09-26 15:59:44
该便携式太阳能充电器电路电子项目是使用一些常见的电子部件设计的。
如您所见,便携式太阳能充电器电路基于一个LM358N运算放大器和一个晶体管。
该稳压器提供恒定的 2.4 伏直流电,可用于为需要
2023-09-11 17:20:56
ipad 插上充电器没反应,又试了还没反应。用万用表量了下输出只有4v,为啥输出5v 2A 的充电器只有4v 的输出,各位大虾帮下
2013-01-06 15:38:08
和电池,只需要2个半小时,指示灯就变绿了。两款充电器都是5V/1A的,不过IC方案的充电器负载仪测试是还要比RCC方案的输出电压和电流要高一点点。后来由于RCC方案的充电时间反而快,所以我把电池放了一会电
2018-05-17 14:24:36
1、概述SM5200 是一款完整的单节锂离子电池采用 恒定电流/恒定电压线性充电器。其 SOT 封装与较 少的外部元件数目使得 SM5200 成为便携式应用 的理想选择。SM5200 可以适合
2022-05-13 10:13:46
的可编程充电电流无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管用于单节锂离子电池、采用 SOT23-5 封装的完整线性充电器 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
2022-06-07 09:53:41
MOSFET、检测电阻器或隔离二极管用于单节锂离子电池、采用 SOT23-5 封装的完整线性充电器 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能直接从 USB 端口给单节
2022-05-27 14:53:08
, 内置软启动功能9, 内置前沿消隐电路10, 逐周期过流检测功能11,VDD欠压锁定与滞后12,DIP-8封装应用领域 小功率充电器 电动车车载充电器电动车车载充电器输出5V1A典型电路
2015-09-16 18:32:42
充电器充电通常可分为预充电、快速充电、涓流充电、补足充电四个阶段: 一阶段:预充电 对长期不用的或新电池充电时,一开始就采用快速充电,会影响电池的寿命。因此,这种电池应先用小电流充电
2017-01-03 21:06:33
电流250mA MAX5 生产成本低 性能稳定其实就是把万能充的输入交流电压110v——240v改成交流24v---48v我想做一个这样的充电器, 大家帮忙看下这种充电器实际做起来好不好做?
2011-05-02 21:48:05
什么是无线充电器 随着用电设备对供电质量、安全性、可靠性、方便性、即时性、特殊场合、特殊地理环境等要求的不断提高,使得接触式电能传输方式越来越不能满足实际需要。 无线充电器是利用
2020-06-19 14:55:48
直流电源供电。
该充电器甚至可以用于凝胶电池。该电路充电器可用于为12伏凝胶电池充电。
Rsense的值约为0.62欧姆和1瓦电阻,使用的功率晶体管可以是TIP42,2N6109或其他类似类型。
2023-09-11 17:29:43
由于毕设需要用电池的充电器供5V电,但是发现充电器的纹波有点大。然后我就加了一个104电容,结果发现纹波更大了。。。。。。。然后队友给做了一个完善的滤波电路,但效果也不明显,求大神指教
2016-05-15 09:22:06
简介:
SM5202 是一款完整的采用恒定电流/恒定电压的单节锂电池线性充电器,并带有锂电池正负极反接保护功能,可以保护芯片和用户安全。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以
2023-09-08 16:40:50
描述 最新智能手机和平板电脑中采用的高容量 1S 电池需要较高的充电电流来加快充电速度。凭借 12V 电源,采用级联、并联配置进行连接的两个 5A 电池充电器 IC 可提供超过 5A 的充电
2022-09-22 08:33:29
该Pb137充电器电路电子项目可用于铅酸电池充电。利用PB137稳压电路和其他一些电子部件可以设计出能够在1.5伏电压下提供13.7A的充电器。
PB137由ST微电子设计,采用TO-220封装,是一款完整的恒压电池充电器,具有反极性保护、过温保护、过压保护和短路保护功能。
2023-09-15 17:51:22
随着无线充电器技术的蓬勃发展,以及越来越多的智能手机用户被各种充电电缆所困扰,方便易用的无线充电器将被普遍接受和采用。目前有三种不同的无线充电器标准:WPC (Qi)、PMA和A4WP.WPC Qi标准更常用于智能手机应用。现在,许多智能手机OEM已推出支持WPC标准的无线充电器解决方案。
2019-10-09 06:09:14
的高充电电流。没有人喜欢握住一个摸起来发热的设备。通过添加一个与主充电器并行的辅助充电器,您可将总充电电流升到75%-100%。这就是所谓的双充电系统。它一般可作为一个很好的解决方案用于支持大于5
2019-08-06 04:45:04
,100m?6?8 以下的晶体管也经常采用 SOT23-3 封装。图 4:一款可行的反向电池电路不过,采用一个小传输晶体管的缺点是:与电池充电器串联的额外阻抗延长了恒定电压充电阶段的充电时间。例如,如果电池
2021-12-28 09:37:46
给移动电源充电的时候插错洞了。我的充电器是USB-C的,线是一头USB-A另一头USB-C的,然后我充电的时候把线的USB-A头插入到移动电源的输出口了,这样是不是就相当于移动电源给充电器充电了,会不会把充电器给烧坏了?
2021-10-30 16:27:30
大家给分析下这个充电器电路吧
2013-10-12 15:19:52
请问要自学维修各种充电器,应如何入手?
2010-12-18 20:52:27
能够提供 2.1A 电流,而且还可通过 TPS2511 提供“通用充电”功能。如果需要双端口充电器,请使用 PMP7390。将采用外部 FET 设计的 TPS40170 同步降压转换器用于实现高效率
2018-09-18 11:31:41
实习要做一个手机充电器,请大神告知一下,手机充电器的原理或者简易的电路设计!!
2013-01-10 16:58:22
5v直流电如何降为3.2v左右,我想用手机充电器带动一个3w的led,led的工作电压是3-3.4伏,设计一个简单稳定的电路。
2013-03-20 13:41:33
`手机充电器都是5v输出一般在500mA---2A。改电瓶车充电器为可调电源需要辅助电源电压在12---18V,电流没什么要求。现在就把各种手机充电器改辅助电源的方法介绍如下:手机充电器比较
2019-04-26 08:33:11
既懂充电器又懂太阳能控制器。有人出钱找设计。
2015-03-21 18:03:51
无线充电器系统主要采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦合实现能量的传递。如图1所示,系统工作时输入端将交流市电经全桥整流电路变换成直流电,或用24V直流电端直接为系统供电。
2020-03-10 09:01:29
求 电动汽车充电器 WT6016C 智能高效充电器 电路图,谢谢
2012-12-21 12:08:24
求助我的电车充电器输入端(220V)正插充电器正常,输出电压55.3V可以充电、高压整理部分测得的电压是292V。问题来了,奇怪的是输入端(220V)一反过来接电,充电器灯不亮。输出端也无电压。测高压整流那也没有电压......哪位大神知道是哪里出问题了?整流管和电容测试都是好的。
2014-06-01 03:58:30
电压,采用调节电路将输入电压钳制在 39V。该输出不但可提供 2.1A 电流,而且还可通过 TPS2511 实现“通用充电”。对于双端口充电器,请使用 PMP7390。使用支持外部 FET
2018-09-20 15:40:41
2021-12-22 07:00:00
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合
2019-08-06 06:42:35
2021-12-02 09:18:17
以其高效率而闻名,并可在输入适配器电压的广泛变量下最小化功耗。但与线性充电器相比,附加电感器和电容器消耗更多的电路板空间,增加了BOM成本和设计复杂性。图2所示为开关充电器的图。 [/url]图1:线性
2018-06-29 09:41:59
以其高效率而闻名,并可在输入适配器电压的广泛变量下最小化功耗。但与线性充电器相比,附加电感器和电容器消耗更多的电路板空间,增加了BOM成本和设计复杂性。图2所示为开关充电器的图。表1比较了两种充电器类型
2019-03-21 06:45:06
`原来买了一个12伏充电器给汽车充电。坏了,用万能表量变压器没坏。220和380输入输出为12.24.36三个等级低压.容量是50va。原来电路有8个IN5408分两组并联.没有电容电阻,只有三个
2018-04-16 10:32:05
,相应的数字编码也要自己改。要想知道大概定时多长,可以下个“360省电王”,它会告诉你大概要充多久,当然只能是个参考,因为充电过程不是恒定不变的。。可以找个不用的充电器拆开取出电路给定时板供电。手机充电器由继电器控制断开还是导通。
2015-03-19 20:37:44
2019-04-01 06:30:00
车载充电器这部分电路详细分析!各个元件怎样工作!谢谢!!!
2016-04-19 20:05:10
大家好希望大家帮我设计一款锂电池充电器7.4伏的如果用手机充电器通过调431哪里把电压调起来。那么变压器受的了吗 以及还有没有跟好的办法小弟在此谢谢大家了
2012-08-14 20:14:55
这款充电器最近罢工了。充了一个晚上电瓶车还是没电,换了一个充电器就可以正常冲电。充电器上的指示灯不停闪烁,想请教高人是什么故障,还有修理的价值吗???
2011-06-17 10:09:06
LNK603-606/613-616 LinkSwitch-II产品系列用于适配器和充电器的高效率、 精确恒压/恒流的开关IC
产品特色大大简化恒压/恒流转换器的设计省去了光耦器和所有次级CV/CC
2008-10-04 22:35:28
8 具备10kV共模浪涌抵抗能力的2.4 W充电器/适配器:图1所示为一个2.4 W恒压/恒流(CV/CC)通用输入充电器电源的电路图,该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch系列产品LNK-603DG。本设计适用
2009-10-31 09:37:38
31 5W通用输入严格CV/CC充电器设计参考电路:图1所示为一个5 W通用输入恒压/恒流(CV/CC)充电器电源的电路图,该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch-II系列产品LNK-616PG。本设计适用于手
2010-01-07 09:23:43
37 2.75W USB充电器设计及电路:图1所示为2.75 W恒压/恒流(CV/CC)通用输入充电器电源的电路图,该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch系列产品LNK613DG。这种设计非常适合手机或类似的USB充
2010-01-07 09:45:28
108 采用双闭环控制的充电器设计:采用电压、电流双闭环控制,设计了一种电动自行车电池充电器。详细介绍了该充电器的结构及其双闭环控制电路的工作原理和充电器的工作过程。
2010-03-31 08:16:33
94 简单充电器电路
简单充电器电路图
2008-07-13 01:22:18
2001
12V自动充电器电路:本充电器采用恒流截压充电方式.当负载电压小于标称电压时,自动恒流充电;当负载电
2008-07-30 21:11:18
2373
简易充电器电路
2008-07-30 21:40:39
1599
安全充电器电路
2008-11-02 11:16:34
542
采用可控硅整流的充电器电路原理图
2008-11-02 11:17:52
3514
恒流自动充电器电路
2008-11-02 11:26:56
720
UPS充电器控制电路:采用
2008-11-05 09:16:09
2565
电池充电器与电池的测试测量
一、电池充电器测试 充电电池放电后需要充电器来充电,一个良好的充电器应该能够提供恒定电流来充电
2008-11-27 09:52:13
1301
采用DS2726的反向充电器电路图
2008-12-20 12:51:09
1376
图1为2.75W恒压/恒流(CV/CC)通用输入充电器电源的电路图,该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch系列产品LNK613DG。这种设计非常适合手机或类似的USB充电器应用,包括手机电池充电器、
2009-04-22 18:48:52
2213
限压式镍镉电池充电器电路
2009-05-29 19:15:19
1821
充电器电路图
2009-06-12 09:01:00
1167
单管恒流充电器电路图
2009-06-12 09:01:24
1072
单管恒流充电器电路图
2009-06-12 09:01:25
865
恒流充电器电路图
2009-06-12 09:03:08
1109
充电器1电路图
2009-06-12 09:43:21
1484
充电器2电路图
2009-06-12 09:43:51
1353
采用mosfet的低压差恒压充电器
采用mosfet的低压差恒压充电器实际电路如图所示。在该充电器中,采用导通电阻很小的MOSFET作调整管,
2009-10-09 10:40:55
1226
干电池恒流充电器电路
在日常对于一些可充电池若无专用充电器时,可利用两支二极管组成最方便快捷的简易充电器,即可对各种可
2009-11-19 12:13:26
1437 LTC4425应用电路 (恒定电流/恒定电压线性充电器)
2010-03-21 09:54:58
1949
西普尔充电器电路
2011-04-29 15:43:44
742 本人设计制作了一个简易自动充电装置,可有效延长电池寿命。结介绍了灯充电器电路原理,给出了灯充电器电路图。
2011-12-27 11:22:39
4496
本专题为你搜集整理分类充电器电路图。包括手机充电器电路图、电动车充电器电路图、太阳能充电器电路图、无线充电器电路图、镍氢、锂电池、铅酸蓄电池充电器电路图等。
2013-03-26 16:13:11
介绍了PI公司的LNK616PG参考设计
2013-08-23 13:36:35
173 本文档介绍了LNK616PG的相关性能和参数
2013-08-23 13:40:49
49 LNK612D 36V-100V充电器电源管理芯片方案,LNK612D也适用于电动车充电器电源方案
2016-06-20 16:36:35
44 图1所示为一个5 W通用输入恒压/恒流(CV/CC)充电器电源的电路图,该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch-II系列产品LNK-616PG。本设计适用于手机电池
2017-12-04 01:19:03
1092 LNK500充电器电源,输出5.5V500毫安,LNK500 BATTERY CHARGER
关键字:lnk500,充电器
2.75W充电器电源
推荐的布线方案:
2018-09-20 20:17:09
1108 输入电源的电路图,该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch-II系列产品LNK-616PG。本设计适用于手机充电器、USB充电器或任何需要5V电压1A电流要求
2018-09-20 20:20:56
2269 手机充电器电路1
2022-02-10 09:35:22
221 LNK616恒压恒流充电器电路免费下载。
2022-03-04 09:37:08
25 恒流充电器电路免费下载。
2022-03-04 11:05:44
27 TP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部 带有散热片的ESOP8/EMSOP8封装与较少的外部元件数目使得TP4056成为便携式应用 的理想选择。TP4056 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
2022-06-12 09:37:17
704
该锂离子充电器电路采用LM3632充电器控制器设计,由美国国家半导体公司制造。
2023-09-16 09:41:16
216
苹果氮化镓充电器是一种新型的充电器,它采用了氮化镓材料来实现高效、节能的充电功能。与普通充电器相比,苹果氮化镓充电器在多个方面表现出了明显的优势。本文将详细介绍苹果氮化镓充电器和普通充电器的区别
2024-01-10 10:30:18
792
正在加载...
