MAX8844等双输入充电器处理利用USB和适配器供电的充电器,器件还具有高达28V的输入过压保护。
2011-02-01 13:05:3011501 手机USB充电器制作电路图
2014-04-24 10:16:313977 在笔记本电脑和计算机中使用 USB 移动充电器插座可以更轻松地为移动设备充电。该电路为您的手机充电提供 4.7 伏的受控电压。 USB插座提供5伏直流电源和100毫安电流,足以为手机轻轻充电。我们还可以利用该电路在路上为手机充电。因此,我们可以将其归类为手机旅行充电器电路。
2023-08-03 18:25:191741 车载充电器 PD20W快充汽车一拖二点烟器车载USB扩展车充电源转换器插头 通用苹果13/12华为小米手机平板
2023-03-28 13:03:50
MAX1870A是MAXIM公司生产的一款升压/降压锂电池充电器芯片,它一般用于笔记本充电器电路和一些手持设备中。它为四面32脚QFN封装,工作电压8V至28V。
2021-04-22 07:59:24
我记得,就在几年前,机场内的USB墙式插座还很少见。而如今,内置USB充电器变得越来越常见,即使在咖啡厅和餐饮连锁店内也能看到它们的身影。目前,新建房屋都有USB墙式充电器,而对现有的房屋进行
2022-11-17 07:05:31
还很少见。而如今,内置USB充电器变得越来越常见,即使在咖啡厅和餐饮连锁店内也能看到它们的身影。目前,新建房屋都有USB墙式充电器,而对现有的房屋进行装修和翻新时,也会用USB充电器取代老式的AC插座
2018-09-05 14:53:15
智能充电器怎么设计?
2014-04-16 16:32:33
那位师傅帮我设计一个充电器电路,负载电池是4个1.2,4.8V1300MA,要求有四个LED灯充电闪烁,充饱和后LED灯常亮
2012-06-18 19:58:47
请问一下充电曲线的改变对充电器电路的影响是什么?有哪些公司是做相关电路设计的?谢谢!
2021-03-18 15:10:10
充电器充满变灯电路的工作原理是什么?充电器充满变灯电路的电器指示灯是如何变化颜色的?
2021-10-11 07:51:36
充电器发热的原因是什么?在使用充电器时要避免哪些问题?
2021-03-16 06:15:07
机型的,即可以给iPhone充电的。 但是iPhone 所使用的5W的USB电源适配器只能兼容第1代的iPad mini,而没写兼容iPad。那iPhone 的充电器给iPad 充电可行吗? 早在2011
2017-10-08 22:01:15
在充电末端充电器会降压浮充,这个能力怎么测试
2016-07-01 11:29:50
充电器输出电流较小,一般是哪里的问题,
2017-12-04 11:26:28
现在我这有很多5V转4.2的充电器,用万用表打出来的电压都差不多!我应该怎么判定哪个充电器的性能好些呢!或者说判定这种充电器的性能好坏应该看哪些指标参数!大侠们多指点下啊!
2012-08-28 08:46:09
求助论坛里的大神,帮我设计一款充电器
2016-06-25 14:29:22
的情况下,将普通USB输出的充电器改装为iPhone的充电器。以下是iPhone充电器的电路图:[此贴子已经被作者于2009-11-25 12:41:56编辑过]
2009-11-25 12:40:56
多口USB充电器芯片PN8370
2021-01-12 06:23:25
Hi, all我有一个USB风扇,插在电脑上的USB端口是可以工作,但是插在手机充电器的USB端口的时候,却无法
2012-01-31 12:21:42
什么是无线充电器 随着用电设备对供电质量、安全性、可靠性、方便性、即时性、特殊场合、特殊地理环境等要求的不断提高,使得接触式电能传输方式越来越不能满足实际需要。 无线充电器是利用
2020-06-19 14:55:48
使用MAX712可以设计镍氢(NiMH)和镍镉(NiCd)电池的充电器。
这种基于MAX712芯片的充电器几乎不需要外部元件,并且易于构建。
MAX712充电器需要输出电压至少比电池最大电压高
2023-09-11 17:29:43
电池放电时监控电池温度,并在电池温度过高时向系统提供警告标志(OT)。MAX8934使用USB和AC适配器电源的单独输入进行操作。
MAX8934电池充电器可以在4.1-6.6伏的输入电压范围内工作
2023-09-11 17:08:58
。通常,当插入USB连接器时,您需要使用一个模拟开关在微控制器[MCU])和电池充电器间传输电能,如图1所示配备MaxCharge™技术的bq25890快速充电器。首次连接时,MCU便对D+/D-进行控制
2018-06-04 10:14:09
利用MAX8903A充电器芯片可以设计出非常简单的高效充电器电路,只需很少的外部电子元件。
输出电流限值可设置为2A,而USB输入电流可设置为100mA或500mA。
当设备连接到外部电源时,系统
2023-09-11 17:12:52
单节Li电池充电器MAX1555资料下载内容主要介绍了:MAX1555引脚功能MAX1555内部方框图MAX1555功能和特性MAX1555典型应用电路
2021-04-01 07:58:32
单输入充电器MAX8814资料下载内容包括:MAX8814引脚排列图MAX8814内部方框图MAX8814典型应用电路
2021-04-01 07:39:41
DN336高级拓扑USB电池充电器优化电源利用率,加快充电速度
2019-08-01 14:06:56
给移动电源充电的时候插错洞了。我的充电器是USB-C的,线是一头USB-A另一头USB-C的,然后我充电的时候把线的USB-A头插入到移动电源的输出口了,这样是不是就相当于移动电源给充电器充电了,会不会把充电器给烧坏了?
2021-10-30 16:27:30
大家给分析下这个充电器电路吧
2013-10-12 15:19:52
请问要自学维修各种充电器,应如何入手?
2010-12-18 20:52:27
如何在原电路板改动最小的情况下,将普通USB输出的充电器改装为iPhone的充电器。以下是iPhone充电器的电路图:
2009-11-25 12:37:24
,山寨充电器外壳强度不够,插拔过程中极易破裂,导致高压带电部件暴露,与外壳相连的电源插头有松动,在用力时甚至能与外壳脱离。 下面开始对山寨充电器进行拆解剖析,比较内部电路的不同。 第三,山寨充电器线路板
2017-06-09 19:59:11
我买了几个多口USB充电器,有两个塑料外壳的,还有一个金属外壳的,金属的是十口全快充的,而且金属的还带风扇,内部是一个开关电源加一块协议板组成的,看着质量还不错。在平常使用过程中,两个塑料外壳的经常
2020-02-18 21:18:22
也很必要。DC/DC 充电器有几种不同种类。很多汽车都有内建 USB 端口,其可用来给这些设备充电。此外,配件市场收音机及储存收音机在实现收听设备中存储的音乐的同时,也可带来这种便利性。最后,如果这些
2018-09-18 11:31:41
实习要做一个手机充电器,请大神告知一下,手机充电器的原理或者简易的电路设计!!
2013-01-10 16:58:22
既懂充电器又懂太阳能控制器。有人出钱找设计。
2015-03-21 18:03:51
135放电功能136电量显示137生产测试138实用电路14由MAX2003组成的快速充屯器141概述142基本工作原理143实用开关型快速充电器设计144其它应用实例15由bq2002组成的决速充电器
2019-07-08 04:36:05
`现在我这边在开发一款车载充电器,但是一直都是EMC过不了啦,所以有哪位大神可以帮我看一下啦,是否是电路设计有问题还是元器件有问题啦?我这边采购的方案是MPS的方案啦,以下是电路图与测试的图片啦`
2017-10-31 12:10:23
求 电动汽车充电器 WT6016C 智能高效充电器 电路图,谢谢
2012-12-21 12:08:24
求助我的电车充电器输入端(220V)正插充电器正常,输出电压55.3V可以充电、高压整理部分测得的电压是292V。问题来了,奇怪的是输入端(220V)一反过来接电,充电器灯不亮。输出端也无电压。测高压整流那也没有电压......哪位大神知道是哪里出问题了?整流管和电容测试都是好的。
2014-06-01 03:58:30
,充电时间短一些。 用USB充电和用充电器充电有什么不同?就分享到这里。充电时候电流过大往往会造成电池发烫,甚至爆炸。由于充电器往往加有限流或电流保护电路,用充电器也不用担心,但最好不要使用万能充电器和劣质充电器。
2016-08-15 16:11:40
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合
2019-08-06 06:42:35
以其高效率而闻名,并可在输入适配器电压的广泛变量下最小化功耗。但与线性充电器相比,附加电感器和电容器消耗更多的电路板空间,增加了BOM成本和设计复杂性。图2所示为开关充电器的图。 [/url]图1:线性
2018-06-29 09:41:59
以其高效率而闻名,并可在输入适配器电压的广泛变量下最小化功耗。但与线性充电器相比,附加电感器和电容器消耗更多的电路板空间,增加了BOM成本和设计复杂性。图2所示为开关充电器的图。表1比较了两种充电器类型
2019-03-21 06:45:06
充电。需接如图的电路为iPod提供D+、D-电压方能开始充电。经过试验,有几个方面必须注意。一是电压必须严格符合+5V标准。普通市售手机USB充电器的输出电压偏离较大,应当选用输出电压在4.75
2011-07-13 15:32:52
iPodtouch是通过USB接口连接充电的。市售手机充电器有USB接口和其他接口形式。对其他接口的一般把输出的正负极按图中的方法连接即可。 普通USB充电器无法充电。需接如图的电路为
2021-05-13 07:01:51
2019-04-01 06:30:00
车载充电器这部分电路详细分析!各个元件怎样工作!谢谢!!!
2016-04-19 20:05:10
这款充电器最近罢工了。充了一个晚上电瓶车还是没电,换了一个充电器就可以正常冲电。充电器上的指示灯不停闪烁,想请教高人是什么故障,还有修理的价值吗???
2011-06-17 10:09:06
MAX1551, MAX1555 SOT23封装、双输入、USB/AC适配器、单节Li+电池充电器
2008-04-17 12:50:4849 2.75W USB充电器设计及电路:图1所示为2.75 W恒压/恒流(CV/CC)通用输入充电器电源的电路图,该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch系列产品LNK613DG。这种设计非常适合手机或类似的USB充
2010-01-07 09:45:28108 MAX14748 USB电池充电器集成充电器检测器、升/降压转换器和带有智能电源选择器的Li+电池充电器,,为2s Li+电池组提供快速、安全的充电。MAX14748支持符合USB Type-C
2023-06-14 11:57:14
在电池状况和输入电压处于最糟糕的情况下不受散热问题的制约。当达到MAX1551与MAX1555温度限制时,充电器并不关断,而是逐渐降低充电电流。MAX1551带有
2023-06-19 15:49:30
2023-06-19 15:52:25
摘要:介绍了以AT89C51单片机、MAX846A充电芯片为核心的通用智能充电器的工作原理、流程图及设计特点,并详细阐述了各个电路的组成及作用.关键词:智能充电器;硬件组成
2010-05-10 08:37:07139 简单充电器电路
简单充电器电路图
2008-07-13 01:22:182001 简易充电器电路
2008-07-30 21:40:391599
安全充电器电路
2008-11-02 11:16:34542
恒流自动充电器电路
2008-11-02 11:26:56720 限压式镍镉电池充电器电路
2009-05-29 19:15:191821 单管恒流充电器电路图
2009-06-12 09:01:241072 恒流充电器电路图
2009-06-12 09:03:081109 充电器1电路图
2009-06-12 09:43:211484 充电器2电路图
2009-06-12 09:43:511353 干电池恒流充电器电路
在日常对于一些可充电池若无专用充电器时,可利用两支二极管组成最方便快捷的简易充电器,即可对各种可
2009-11-19 12:13:261437 MAX1811 USB供电、Li+充电器芯片(应用电路)
典型
2009-11-19 12:25:061746 MAX14550E USB主机充电器识别模拟开关
概述
MAX14550E是一款带USB主机充电器(专用充电器)指示电路的USB高速模拟开关。M
2009-12-05 15:05:58963 MAX8895_是USB兼容线性电池充电器,可以由USB端口或专用充电器供电,可自动检测适配器类型和USB枚举。MAX8895X/MAX8895Y集成了电池断开开关、电流检测电路、MOSFET调整管元件和热管理电路
2011-03-05 10:01:162021 该MAX14566E/MAX14566AE/MAX14566BE是第二代USB设备相结合的一个USB主机充电器(专用充电器)识别电路高速USB模拟开关
2011-04-08 10:26:141143 MAX14578E/MAX14578AE是USB充电器USB电池充电检测与1.1版兼容。该USB充电器检测电路检测到下行端口的USB标准
2011-04-14 17:58:501513 西普尔充电器电路
2011-04-29 15:43:44742 MAX8895_是USB兼容线性电池充电器,可以由USB端口或专用充电器供电,可自动检测适配器类型和USB枚举。
2011-05-06 11:11:16804 MAX14600 - MAX14605和MAX14618是第三代USB 2.0主机充电器识别装置,结合USB高速模拟开关,一个USB适配器模拟器电路。
2011-10-18 15:19:201158 本人设计制作了一个简易自动充电装置,可有效延长电池寿命。结介绍了灯充电器电路原理,给出了灯充电器电路图。
2011-12-27 11:22:394496 MAX8895_是USB兼容线性电池充电器,可以由USB端口或专用充电器供电,可自动检测适配器类型和USB枚举。
2012-10-31 15:50:001321 MAX14656是一款USB充电器检测器,USB充电器检测电路检测标准USB下行端口(SDPS),USB下行端口(CDP),或专用的充电器充电端口(DCP)的充电,并控制外部锂离子电池电池充电器。
2013-01-23 11:46:351674 本专题为你搜集整理分类充电器电路图。包括手机充电器电路图、电动车充电器电路图、太阳能充电器电路图、无线充电器电路图、镍氢、锂电池、铅酸蓄电池充电器电路图等。
2013-03-26 16:13:11
MAX14630/MAX14632是自动主机充电器识别电路,USB专用充电器的USB适配器模拟器。
2013-04-01 09:59:171745 MAX14576/MAX14636/MAX14637是USB充电器检测器。 MAX14576/MAX14636/MAX14637将通过USB电池充电规范修订版1.2(USB1.2 BC)符合性测试。
2013-04-01 10:58:281675 Baseus(倍思)专业生产3C数码配件,而USB PD充电器是今年的热点话题,倍思自然也不会缺席。今天给大家带来一款倍思USB PD充电器,其主要特点是同时配备了USB-C和USB-A输出接口
2018-04-26 09:22:011547 本文主要介绍了车载usb充电器电路图大全(稳压管/手机充电器/Buck变换器)。介绍了一种带有线路补偿功能的车载USB充电器的设计,使得USB充电端口的电压随着电流的增大而提高,实现了USB充电电压
2018-05-11 11:22:2539651 汽车USB充电器
2018-08-16 00:03:009559 随着支持USB PD快充的数码产品越来越多,USB PD充电器数量也节节高升。USB PD充电器在市面上已经随处可见。但经过了USB IF认证过的USB PD充电器你又见过多少呢?
2018-09-15 08:48:002591 MAX712充电器,MAX712 charger
关键字:MAX712,充电器,镍氢充电器,充电器电路,充电器制作
2018-09-20 20:34:52965 用电池、USB充电线等制作手机无线充电器,3分钟学会,在家就能做~
2019-05-27 06:00:004315 将USB车载充电器插入插座。如需测试,请使用带LED灯的USB车载充电器。如果插座正确焊接,LED指示灯应亮起。
2019-09-02 10:27:523435 产品型号 SinoV-KSK-5V1A 美规墙插式USB充电器
产品描述
美规墙插式USB充电器。
支持5V1A 标准USB供电。
2019-11-22 15:18:481461 本文主要阐述了usb充电器四根线的接法。
2020-07-31 09:35:43277660 10 W恒压恒流USB充电器(5g电源技术要求)-介绍使用InnoSwitch-CH系列IC器件设计的一款2 A/5.0 V USB充电器。本设计旨在展示最新IC的高集成度所带来的高功率密度和高效率
2021-09-29 11:06:3024 USB充电器原理图下载
2022-02-09 10:11:4092 USB充电器2电路图下载
2022-02-09 10:14:0257 USB充电器3电路图下载
2022-02-09 10:26:1727 手机充电器电路1
2022-02-10 09:35:22221 恒流充电器电路免费下载。
2022-03-04 11:05:4427 电子发烧友网站提供《USB充电器项目.zip》资料免费下载
2022-07-05 11:16:3713 电子发烧友网站提供《18650 USB充电器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:58:571 这个USB车载充电器适配器项目是一个直流直流电源转换器,可以安全地将12V汽车电池电压转换为稳定的5V。该USB车载充电器电路可用于从汽车点烟器插座向需要5伏的便携式设备供电。该电路可以使用汽车的仪表板板点烟器插座为任何USB电源操作设备供电/充电。
2023-09-16 09:45:39934
查看更多
