LTC4011 - High Efficiency Standalone Nickel Battery Charger - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
DC2044A,使用LTC4020EUHF高压降压 - 升压多化学电池充电器的演示板。电路板将接受15V至55V的输入电压。电池输出(BAT)的浮动电压为25.2V,最大充电电流为3.3A。转换器
2020-05-27 13:03:04
概述:LTC4053是LINEAR公司生产的一款独立线性锂离子电池充电器。它为双列10脚具耐热增强型MOSP封装和扁平(0.75mm)3mm x 3mm DFN封装。是一款可从一个USB端口直接供电
2021-05-18 06:45:06
概述:LTC4061是LINEAR公司生产的一款独立线性锂离子电池充电器。它为采用扁平 (高度仅 0.75mm) 的双列10 引脚(3mm x 3mm)DFN封装。是一款用于单节锂离子电池的全功能
2021-05-18 06:57:28
概述:LTC4064是LINEAR公司生产的一款单片线性锂离子电池充电器。它为双列10脚封装。工作电压4.25-6.5V。
2021-05-18 07:29:11
这是一个LTC4054充电电路(全功能单节锂电池充电器),请问红色框内是代表锂电池,黄色框内是代表给电池充电的电压吗?
2019-08-28 15:58:25
bq2002同样能充镍镉电池及镍氢电池,能检测最高温度Tmax及最长充电时间tmax。它可分三个阶段充电(快速充电、补充充电及涓流充电)。8脚bq2002的问世是一个较大的突破。 DS1633型充电器集成电路
2021-01-11 16:38:58
`买相机自带的电池充电器 电池充满电 指示灯不变化 而且没有防过充保护 怎么改才能有万能充的功能呢?求教`
2013-01-16 10:35:08
来仿真镍镉、镍氢等电池的电压及负载形式。典型的镍镉或镍氢电池充电特性曲线:在充电过程中,当电池端电压开始下降时(—△V负电压斜率),电池充电器应停止充电,对电池的过充会造成电池永久性损坏。在测试电池
2019-12-13 16:15:03
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合
2019-08-06 06:42:35
电池充电器控制器LTC4100资料下载内容包括:LTC4100功能和特点LTC4100引脚功能LTC4100内部方框图LTC4100典型应用电路
2021-03-30 06:02:27
一个反接电池进行热插拔时,D2 可防止 MP3 的栅极以及电池充电器输出快速移动至地电位以下。当电路具有反接电池或处于错误断开连接闭锁状态时,MP1 和 R1 可检测出来,并利用缺失的 LTC
2021-12-02 09:18:17
电池充电器芯片LTC40121资料下载内容主要介绍了: LTC4012-1功能和特点 LTC4012-1引脚功能 LTC4012-1内部方框图 LTC4012-1典型应用电路
2021-03-26 07:00:54
电池充电器芯片LTC40122资料下载内容包括:LTC4012-2功能和特点LTC4012-2引脚功能LTC4012-2内部方框图LTC4012-2典型应用电路
2021-03-23 07:06:35
电池充电器芯片LTC4012资料下载内容主要介绍了:LTC4012功能和特点LTC4012引脚功能LTC4012内部方框图LTC4012典型应用电路
2021-03-31 06:45:35
电池充电器芯片LTC4059A资料下载内容包括:LTC4059A功能和特点LTC4059A引脚功能LTC4059A内部方框图LTC4059A典型应用电路
2021-03-26 06:56:17
电池充电器芯片LTC4059资料下载内容包括:LTC4059功能和特点LTC4059引脚功能LTC4059内部方框图LTC4059典型应用电路
2021-03-26 07:10:53
用旧手机上的充电器(5V500ma)给单节镍镉电池充电,求高手设计一个电路图
2012-10-24 09:52:46
这个镍镉电池自动充电器,具有状态指示功能。充电时发光二极管发绿光;充满后,保护电路动作,发光二极管发红光,指示电池已充满。当电池充满后,保护电路自动切断充电电流,防止过充电。故该充电嚣出可对普通锌锰电池进行充电。
2021-05-14 07:23:26
DN380采用LTC4011全功能独立2A,高效4节NiMH快速充电器,带有PowerPath控制。 LTC4011集成了镍基电池充电所需的所有功能,包括恒流控制电路,充电终止,自动涓流和顶部充电,自动充电,可编程定时器,PowerPath控制和多个状态输出,从而简化了充电器设计
2019-08-27 08:45:17
PS2070EV,评估板,用于配备PS200开关模式充电器,16.8V,1至4节电池,锂离子/镍镉/镍金属氢化物/铅酸电池充电器,用于蓝牙。该板设计用于由锂基,镍基或铅酸电池组成的可充电电池组
2020-06-10 14:03:52
USB电源管理器和电池充电器LTC4099资料下载内容主要介绍了:LTC4099功能和特点LTC4099引脚功能LTC4099内部方框图LTC4099典型应用电路
2021-04-19 06:58:34
温度反馈控制,因而不能保证电池充足电后,立即关断充电器。 四阶段:补足充电 存放时,镍镉电池的电量将按C/30到C/50的放电速率减小,为了补偿电池因自放电而损失的电量,补足充电结束后
2016-08-26 14:55:54
充电器充电通常可分为预充电、快速充电、涓流充电、补足充电四个阶段: 一阶段:预充电 对长期不用的或新电池充电时,一开始就采用快速充电,会影响电池的寿命。因此,这种电池应先用小电流充电
2017-01-03 21:06:33
使用MAX712可以设计镍氢(NiMH)和镍镉(NiCd)电池的充电器。
这种基于MAX712芯片的充电器几乎不需要外部元件,并且易于构建。
MAX712充电器需要输出电压至少比电池最大电压高
2023-09-11 17:29:43
使用MAX8934锂离子电池充电器可以设计一个简单的电池充电器,它在充电时监控电池温度(TBATT),并随着电池温度的变化自动调整快速充电电流和充电终止电压。
MAX8934锂离子电池充电器可以在
2023-09-11 17:08:58
LTC4001,全功能电池充电器。 LTC4001是完整2A锂离子电池充电器的基础。 50mA线性充电器提供电池调节,同步降压充电器提供恒流/恒压高速充电(
2019-02-12 09:31:06
为了弥补电池技术的瓶颈时代,为了迎合人们的电池需求,为了满足消费者的智能体验,最近锂电池快速充电器,一跃而生,成为社会、人类的必需品~~感受顶级的快速充电给我带来的速度~~工程师们的快速时代来了~~
2014-08-04 14:21:25
由于毕设需要用电池的充电器供5V电,但是发现充电器的纹波有点大。然后我就加了一个104电容,结果发现纹波更大了。。。。。。。然后队友给做了一个完善的滤波电路,但效果也不明显,求大神指教
2016-05-15 09:22:06
手持式大功率电池充电器。 LTC4001锂离子电池充电器,具有3小时定时器,温度认证,软启动,遥感和C / 10指示
2020-07-30 06:31:58
高达 96% 的升压 PFC(...) 主要特色• 具有前端 PFC 和半桥 LLC 谐振转换器的 400W 电池充电器• 专为广泛电池充电而设计,这些电池包括锂离子电池、锂聚合物电池、镍镉电池和铅酸
2018-10-31 17:13:02
LTC4011,A 3A NiMH充电器,具有完整的PowerPath控制。 LTC4011是一款完整的独立镍化学快速充电器,即使电池电压远低于直流输入电源,也可在高效率下工作,输入电压高达34V
2019-02-14 09:32:04
一种智能快速充电器的设计方案介绍
2021-03-04 07:16:31
)多个锂电池可以随意并联使用。7)无污染,由于锂电池中不含镉、铅、汞等重金属元素,对环境无污染。8)快速充电,使用额定电压为4.2V的恒流恒压充电器,可使锂电池在1-2小时内得到满充。锂电池与其他可充电电池
2011-11-30 11:04:42
描述 最新智能手机和平板电脑中采用的高容量 1S 电池需要较高的充电电流来加快充电速度。凭借 12V 电源,采用级联、并联配置进行连接的两个 5A 电池充电器 IC 可提供超过 5A 的充电
2022-09-22 08:33:29
的广泛使用而具有巨大的市场容量。高性能的快速镍氢/镍镉电池充电器更是代表了这个市场的发展方向。本文描述了一种以AIC1783为控制核心的高性能快速充电器方案,可以同时对4-8节AA/AAA镍氢电池独立
2020-07-10 16:37:15
如今,系统设计师需要对电源管理更加精通。因为功能和应用数量不断增加,对电池容量的要求也会更高。用户也要求较短的充电时间,这需要更快的充电电流。但是,由于半导体封装的热限制,单个充电器可能不能支持所需
2019-08-06 04:45:04
LTC4012是一款非常受欢迎的多化学组成电池充电器,可用于多种不同应用。这款控制器为用户提供栅极驱动器、电流检测输入、温度合格的充电和多个信号输出。数据手册还详细说明了一系列有用的功能。
2019-08-07 06:13:39
多用途恒流恒压电池充电器控制器LTC4008资料下载内容主要介绍了:LTC4008的主要特点LTC4008的引脚功能LTC4008的应用电路
2021-03-29 06:04:34
。所以我打算使用 Ni-MH 来获得更好的能量密度。电池充电方法为了快速给电池充电(在几个小时以内) ,通常使用微控制器来监控电池电压和温度。如果电压开始下降,那么电池已经达到过充的状态,充电器关闭
2022-04-06 16:38:22
如何做到充电器给锂电池充电的时候 锂电池与负载断开 负载直接由充电器供电 边充边放?
2017-07-20 16:25:57
为什么要设计一种快速充电器控制系统?如何去设计一种快速充电器控制系统?快速充电器控制系统的关键电路有哪些?
2021-04-22 07:21:48
这款镍镉充电器允许同时为多达七节串联的镍镉电池充电。如果每个电池的电源电压增加约1.65V,则可以增加此数字。假设T2安装在适当的散热器上,输入电压可以增加到最大25 V。
通常这些负载到镍镉电池
2023-09-11 17:01:33
概述:LTC4001-1是一款面向 5V 墙上适配器的 2A 锂离子电池充电器。它利用 1.5MHz同步降压型转换器拓扑结构来降低充电期间的功耗。
2021-04-07 07:17:59
概述:LTC4007是一款用于 3 节或 4 节锂离子电池的完整恒定电流 / 恒定电压充电器控制器。PWM 控制器采用一种同步、准恒定频率、恒定关断时间架构,即使在采用陶瓷电容器时也不会产生可听噪声。
2021-04-08 07:23:25
LTC4070有哪些作用?有哪些应用?有哪些特点?怎样去设计一种基于LTC4070的并联锂电池充电器系统?
2021-07-02 07:06:13
LTC4054,独立的800mA锂离子电池充电器,具有外部功耗。 LTC4054是一款恒流/恒压线性独立锂离子电池充电器,内置功率MOSFET,采用纤薄的ThinSOT封装
2020-08-10 09:40:04
概述:LTC1960是一款高度集成的电池充电器和选择器,面向采用双智能电池的便携式产品。串行 SPI 接口允许由一个外部微控制器来控制和监视两个电池的状态。
2021-04-08 06:07:05
,需要设计一种新型的智能充电器,能对电池进行安全、无损、快速充电。 深入研究快速充电理论,从镍镉电池特性出发,创新性地提出引入自适应模糊神经网络(ANFIS)对电池在不同荷电状态下的可接受
2018-09-26 17:34:19
本身的运作提供能量。由于无线充电器与充电设备之间通过电感耦合来传送能量,因此无需电线连接,可以做到无导电接点外露。无线充电器有哪几种类型?怎么使用不会损害手机电池?无线充电器分为快速充电和正常充电两种
2017-06-15 11:31:05
内容简介本书介绍了各类新型电池(镍镐电池、镍氢电池、免维护铅酸电池和锤离子电池,的基本结构、工作原理和充放电特性,详细分析了各种快速充电控制专用集成电路的结构和工作原理,给出了各种智能快速充电器
2019-07-08 04:36:05
上图中所示的充电器只用了三只元件构成,可称作是最简单的充电器,该电路为电容限流式充电电路,充电电流大小由限流电容C决定,无论对一节电池单独充电还是对几节、十几节电池串联充电,充电电流大小不变,D1
2021-05-14 06:34:10
用于NiCd / NiMH电池的USB供电电池充电器,可使用CY8C24794微处理器实现快速充电
2020-08-17 09:39:15
LTC1729-8.4,完整的恒流/恒压锂离子2节电池充电器。 LT1510提供充电电流,LTC1729提供充电终端
2019-03-25 07:15:26
快速镍镉/镍金属氢化物电池充电器和直流有刷电机控制器
2020-05-25 09:28:41
下图中的这款充电器采用简单的定时器,充电时四只容量为500mA的镍镉电池串联在一起进行充电。电池以50mA的恒流充电15小时后,电路自动断电,充电停止。电路采用NE555作为时钟电路,它产生6秒周期
2021-05-14 06:08:00
电动汽车电池智能快速充电器的设计本文介绍了一种电动汽车智能快速充电器的设计过程。该充电器基于Cygnal 公司的C8051F040单片机为控制核心,将C8051F040 特有的模拟电路模块、高精度A
2009-05-17 11:39:32
概述:LTC1733是一独立的恒流/恒压线性充电器,内含功率 MOSFET,适用于锂离子电池。内部的热反馈可调整充电电流,以便在大功率工作或环境温度高的条件下限制硅片温度。
2021-04-14 06:35:21
线性电池充电器LTC4065A资料下载内容包括:LTC4065A功能和特性LTC4065A引脚功能LTC4065A内部方框图LTC4065A典型应用电路LTC4065A封装工艺图
2021-03-26 07:23:01
线性电池充电器LTC4065资料下载内容主要介绍了:LTC4065功能和特性LTC4065引脚功能LTC4065内部方框图LTC4065典型应用电路LTC4065封装工艺图
2021-04-15 08:03:15
我想设计一款电瓶车充电器在充电时 可以自动检测正负极 ,简单的来讲就是这一款充电器对电池充电不考虑电池正负极性充电器随时都可以对电池充电。请老师们赐教谢谢小弟不胜感激
2014-02-01 14:16:14
为什么要设计一种快速充电电池供电系统?怎样去设计一种快速充电电池供电系统?电池充电器如何才能同时实现最佳的散热性能和最理想的效率呢?
2021-06-15 08:46:02
单色蓝灯五种指示渐亮渐灭 - 待机状态慢闪-修复 / 补充充电快闪 - 快速充电模式常亮 - 电池饱和状态不亮 - 电池已经损坏反接保护充电器通电与不通电情况下都可以正负极反接,不会损坏任何零件
2014-04-26 10:01:34
买了8串的动力锂电池,单体电池的容量为40AH,单体电压为3.7V求电池组的充电器的设计,还要和管理系统进行通讯,用什么控制芯片比较好
2013-04-16 15:51:42
大家好希望大家帮我设计一款锂电池充电器7.4伏的如果用手机充电器通过调431哪里把电压调起来。那么变压器受的了吗 以及还有没有跟好的办法小弟在此谢谢大家了
2012-08-14 20:14:55
锂电池充电器控制仿真是什么,求大神解答
2020-03-14 18:54:46
最近想去设计个锂电池平衡充电器,头脑里却没有多少思绪,希望各位大神能给些好的建议和资料,深表感谢
2014-10-30 18:56:52
概述:LTC4075是能够从交流适配器和 USB 输入对单节锂离子电池进行充电的独立型线性充电器。这些充电器可在输入端上检测电源并自动选择合适的电源来充电。
2021-04-09 07:02:21
充电器多是为早期的500mAh和600mAh电池设计的,充电电流在60~70mA之间。目前市场上的电池形式主要以18650锂电池为主。(1)重量方面 以每一个单元电池的电压来看,镍氢电池与镍镉电池都是
2013-05-21 10:33:25
DN303- 闪光灯电容充电器具有快速高效充电和低电池漏极
2019-08-08 08:10:26
能力,是适合此类应用的理想选择。为了兼容具有不同电压和功率电平的电源,诸如无人机这样的多元电池组系统很有必要使用降压升压充电器。在飞行间隔期间,用户能够快速而安全地对电池进行充电也是至关重要
2018-12-03 11:15:01
智能型蓄电池快速充电器电路
2008-07-31 08:23:23
1213
镍镉电池快速充电器电路原理图
2008-11-02 11:38:00
659
新型镍镉电池快速充电器电路原理图
2008-11-02 23:52:48
784
蓄电池快速充电器电路原理图
2008-11-02 23:59:22
866
电池充电器与电池的测试测量
一、电池充电器测试 充电电池放电后需要充电器来充电,一个良好的充电器应该能够提供恒定电流来充电
2008-11-27 09:52:13
1301
浮充式电池充电器图
图1是一种镍镉电池和镍
2008-11-27 11:22:48
3707
适用于镍镉电池的快速充电器电路图
2009-03-19 10:44:15
1095
电池快速充电器电路图
2009-06-12 09:44:19
1122
快速电池充电器1电路图
2009-06-12 09:46:03
743
快速电池充电器2电路图
2009-06-12 09:46:31
914
太阳能电池快速充电器电路图
2009-06-12 09:52:53
2559
电池充电器
2009-09-10 11:25:19
952
电池快速充电器的设计与实现
根据电池快速充电要求,开发了基于16位单片机SPCE061A和UC3842开关电源的电池快速充电器。给出了系统的工作原理、硬
2009-11-01 09:00:19
1304
镍氢电池快速充电器方案
基于AVR-MEGA48的镍氢电池快速充电器方案
摘要: 本文描述了一种以ATMEGA48为控制核心的高性能快速充电器方案,
2009-11-05 16:46:11
2737 Linear推出并联电池充电器系统IC LTC4070
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向锂离子/聚合物电池、易于使用和纤巧的并联电池充电器系统 IC LTC4070。该器件以
2010-02-23 09:28:58
522
LTC4011 提供了一种采用小型封装和少量外部组件的完整、低成本镍电池快速充电解决方案。它包括一个 550kHz PWM 电流源控制器和所有必需的充电启动、监视和终止控制电路。
2018-06-29 19:13:20
233 快速、完整独立的 1 至 16 节镍氢/镍镉电池充电器
2021-03-19 03:24:20
32 LTC1759:智能电池充电器数据表
2021-04-27 20:38:23
1 LTC4060:独立式线性NiMH/NiCd快速电池充电器数据表
2021-05-26 09:04:05
3 LTC4011 是一款完整的独立式镍化学快速充电器,即使在一个远低于 DC 输入电源的电池电压下,也能在高达 34V 的输入电压下高效运作。采用5.5V和20V输入电源时的典型效率如图1所示。假设
2023-03-21 11:09:21
692
可以使用LTC4071锂离子聚合物并联电池充电器系统设计非常简单的锂离子电池充电器电路。
2023-10-06 11:00:00
168
利用LTC4060集成电路,可以设计出非常简单的智能NiMH电池充电器电子项目。该电子充电器电路项目是用于镍氢或镍镉电池的完整快速充电系统。这种镍氢电池充电器电路只需要很少的外部元件,并且具有非常高的效率。
2023-10-06 14:20:00
248
一个简单的太阳能电池充电器,光伏充电器电路可以使用LTC4071锂离子/聚合物并联电池充电器系统设计,具有低电池断开。
2023-10-06 14:22:00
142
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC4020: 55V Buck-Boost多化学电池充电器充电器数据表相关产品参数、数据手册,更有LTC4020: 55V Buck-Boost多化学电池
2023-10-10 18:53:32
氮化镓充电器伤电池吗?氮化镓充电器怎么选? 氮化镓(GaN)充电器被广泛认为是下一代充电器技术的关键。与传统充电器相比,氮化镓充电器具有很多优势,比如高效率、高功率密度和小尺寸等。然而,有些人担心
2023-11-21 16:15:27
1667
正在加载...
