针对ISO7637对汽车电子设备在电源上的抗扰度要求,这里浪拓给出一个合理的12V电源系统方案。 浪涌保护包括一个PPTC和TVS管,可以有效抑制类似于脉冲5的干扰。PPTC是热敏电阻器,电阻随温度
2020-11-18 18:01:37
浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。 而且,TVS所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续时间与间歇时间之比)为0.01%。如果电路内出
2017-06-05 10:03:37
的元器件免受浪涌脉冲的损害。 TVS具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压容易控制、体积小等优点,目前已广泛应用于家用电器、电子仪表、通讯设备、电源、计算机系统等各个领域。TVS
2017-05-16 10:13:08
的损害。 TVS具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压容易控制、体积小等优点,目前已广泛应用于家用电器、电子仪表、通讯设备、电源、计算机系统等各个领域。TVS的主要参数
2017-05-23 09:46:06
的损害。 TVS具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压容易控制、体积小等优点,目前已广泛应用于家用电器、电子仪表、通讯设备、电源、计算机系统等各个领域。TVS的主要参数*最大
2017-05-19 10:05:29
220 V交流电网中的尖峰干扰。双向TVS管D1的选取D1时根据上述参数,通过查表即可得到。 ② 在变压器进线处加上抗干扰的电源线滤波器,以消除小尖峰干扰。 ③ 在变压器输出端交流20 V处加上双向
2011-07-06 14:58:11
TVS瞬态电压抑制二极管的原理是什么?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些特性?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些应用?
2021-10-14 14:16:49
保护)、贴片式、组件式和大功率模块式等。TVS二极管的特点(1)将TVS二极管加在信号及电源线上,能防止微处理器或单片机因瞬间的肪冲,如静电放电效应、交流电源之浪涌及开关电源的噪音所导致的失灵。(2
2017-06-27 15:12:18
圈负载的汽车系统时,会把ESD、尖峰噪声和其他类型的瞬态和浪涌电压带入到电源和信号线上。用于汽车电源线初级保护的甩负荷TVS管SM8S系列可分为两类:外延型和非外延型。在反偏的模式下,它们具有相似的击穿
2019-11-04 17:08:08
):24A 8/20⎧s ‍ 三大特点 1、将TVS 二极管加在信号及电源线上,能防止微处理器或单片机因瞬间的 脉冲,如静电放电效应
2011-05-09 16:32:54
雷击会在电源线上产生感应电涌,产生过电压瞬变,从而导致故障。为了保护起见,设计人员通常选择金属氧化物压敏电阻(MOV)和/或瞬态电压抑制二极管(TVS)。MOV和TVS都设计用于吸收瞬态电流
2020-09-25 10:12:04
如何判断及测试电源线国标与欧标是否合格,还有测试什么内容呢
2016-04-16 11:05:48
很多装机的朋友都不知道电源怎么接,那么多线到底怎么来接到主板上呢?下面小编教你一一认识一下。电脑电源线,也就是主板电源线,是电源上伸出来的黄、红、橙、紫、蓝、白、灰、绿、黑线材(包括开关/重启
2021-10-29 06:37:39
电源线和地线的布线规则有哪些
2014-12-15 15:15:04
宁波煊华电器有限公司生产电源线已有20多年的历史,下面介绍一下电源线的相关认证:UL,SAA,VDE,CE,GS,BSI,PSE,KTL,SABS,UC,CCC,IMQ,IRAM,等.
2012-07-19 16:17:00
电源线的负载能力,很多人都知道电源线带负载能力有一定要求,但是记得不是特别清楚,所以发一个表格出来备用,随时可以查看。
2014-07-28 09:34:10
请问下瞬态二极管TVS怎么选型?,供电电源正常情况下是DC4.8V~5.2V,我应该选SMBJ6.0A,还是SMBJ5.0A?,TVS管应该配合保险丝吗?还是压敏电阻? 主要是因为电源上电瞬间有尖峰电压
2021-04-17 10:38:38
。TVS二极管的特点:(1)将TVS二极管加在信号及电源线上,能防止微处理器或单片机因瞬间的肪冲,如静电放电效应、交流电源之浪涌及开关电源的噪音所导致的失灵。(2)静电放电效应能释放超过10000V
2017-03-31 15:01:00
。在很多需要精细保护的电子电路中,应用TVS管是比较好的选择。TVS管的通流容量在限压型浪涌保护器中是最小的,一般用于最末级的精细保护,因其通流量小,一般不用于交流电源线路的保护,直流电源的防雷
2016-12-07 17:10:57
功率,使两极间的电压箝位于一个值,有效地保护电子线路中的精密元 器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。广泛应用与数据线保护、电源线路、RS232/RS422/RS485分界面卡、汽车电子产品上应用、马达、火警
2014-06-03 17:29:40
情况下,要求为12V的电子设备提供10分钟的23VDC电源,用36VDC电源给24VDC电子设备供电10分钟,不会损坏电路或引起误操作。因此,关态电压是用在汽车电子产品中的TVS的关键参数。汽车电源线
2013-12-23 14:46:15
瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor, TVS)是一种用于保护电子电路敏感部分的关键器件。这些器件可以快速响应电压冲击,并且限制瞬态电压到可以安全处理的水平。本文
2023-11-07 10:53:03
电源线的正侧或接地。它们可用于满足IEC 61000-4-2第4级的ESD抗扰度要求(±15kV空气,±8kV接触放电)。AOZ8904采用无卤素、符合RoHS标准的SOT-23和SC-70封装。额定
2020-09-23 15:19:27
众人皆知电源线的作用主要用来传输电流,在生活当中随处可见它的踪影。在购买电源线时你是否遇到过各种类型的IEC 60320电源线,例如C13电源线、C14电源线等等,那么你对IEC 60320电源线
2021-12-28 08:08:36
1.ISO 11452-2以及IEC 61000-4-3,为什么辐射抗扰度测试都是从80MHz开始。2.根据个人的辐射抗扰度测试经验,发现产品在80MHz~100MHz容易出现异常。无论是汽车电子产品,还是民品,都有此问题。这是什么原因?
2019-06-09 16:55:17
硬件工程师在设计产品时,ESD抗扰度是一个重要的考虑指标。静电对于大部分电子产品来说都存在危害,射频模块对静电更加敏感。那么针对射频模块类产品,ESD抗扰度应当如何考虑和设计呢?关于ESD抗扰度等级
2020-10-22 12:07:28
,一般检查如下几个方面。 · 线与线、线与元件焊盘、线与贯通孔、元件焊盘与贯通孔、贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。 · 电源线和地线的宽度是否合适,电源与地线之间是否紧耦合(低
2018-09-03 11:06:43
pcb电源线怎么布啊,现在刚刚开始布线,老是把自己的元器件困死,电源线布不出去。希望给一些实际的建议,真的感谢。到底是把模块的线布好,还是先把单片机的线跟其他模块的线连好再布线。
2023-04-12 14:12:08
/us(最小)共模瞬态抗扰度(CMTI)•门驱动电源范围从10 V到40 V•30V反极性电压处理能力输入级•针对针兼容光耦隔离闸门驱动结论:SLM346系列产品优势总结:* 具有低延时* 低脉宽失真
2023-02-14 10:35:49
USB type-A,,想在反面走电源线,,,做成这样的焊盘如何?
2020-07-30 08:03:03
pads router 如何显示地线和电源线: 在LAYOUT里可以显示,转到ROUTER就没有了,地线也不能自动布线,是不是我哪里没设置好?好像不是颜色设置的问题
2011-07-30 22:08:10
rapiscan 524主板PL101位置电源线的排序是怎样的呢?
2015-07-12 23:22:50
PCB中的电源线怎么导入不了
2019-09-11 05:28:27
交流电源线的雷击浪涌保护相当简单——利用高能量MOV(金属氧化物压敏电阻)或具有极高额定电流10KA(8/20μs)气体放电管器件控制过电压即可,但必须与短路和过载保护的熔断器装置相结合。需谨记
2014-03-14 10:39:25
护套 外护套又称之为保护护套,是DC电源线最外面的一层护套,这层外护套起着保护DC电源线的作用,外护套有着强大的特性,如耐高温、耐低温、抗自然光线干扰、绕度性能好、使用寿命高、材料环保等特性。 2
2021-11-17 06:39:17
级瞬态抑制TVS二极管SM8S33A、SM8S36A来为12V DC电源线保驾护航。SM8S33A、SM8S36A是SM8S系列型号之一,DO-218AB封装,6600W峰值脉冲功率,玻璃钝化芯片
2021-11-17 07:36:14
线宽,地线>电源线>信号线,但是哪些是电源线哪些是信号线,我不是很懂,麻烦大家浪费几分钟说下输入端线宽加大,SW OUT都是大电流输出 线宽加大,那1>1,2,3,4这些也要加宽吧?2>A,B,C,D连到地这些也要加宽吗?先谢谢
2017-08-28 20:46:04
10A的电流电源线和地线应该画多粗
2019-08-07 13:46:07
有的板子在同一层 但是走线和焊盘颜色分信号线和电源线是怎么设置的
2019-11-26 21:30:08
在何电源线上传导扰信号。均可用差模和共模信号来表示。差模干扰在两导线之间化输,属于对称性干扰:共模干扰在导线与地(机壳)之间传输,属于非对称性干扰。在一般情况下,差模干扰幅度小、频率低、所造成的于扰
2021-11-12 08:12:45
在哪里可以找到一个没有电源线的PSDPRO编程器呢?
2022-12-23 08:34:09
大功率功放工作时,并不是一个稳定的负载,功率随着音乐声音变化而变化,变化速度极快,要求电源提供瞬态功率很高,因此即使普通变压器,也需要很多大容量的电容来满足瞬态功率。常规的开关电源,基本都是闭环稳压
2019-10-28 08:53:06
防止由电源线引起的电压波动
2020-12-07 07:59:42
2019-10-04 08:00:00
4.5V,看来二极管分了0.5V的电压造成单片机电压不够了,这个时候怎么办呢,怎么才能防止电源线接反,又能保证单片机正常工作呢?
2023-05-09 16:10:56
字逻操控制的设备,电磁干扰问题常常归结为由高能量电磁场引起的射频干扰,静电干扰和电源线干扰等。<br/>在不少情况下,电源线的干扰是设备制造厂所忽视的。但是对当代
2009-10-13 14:27:48
当你拿到一根电源线的时候。健宏电子建议分别从以下几方面去观察,研究电源线。 1、 反复折弯绝缘线,三至四次就折断。是指反复弯折绝缘电线,劣质电源线绝缘层一般材质很差,弯折3~4次后其绝缘层就会
2016-11-28 09:01:20
服务器电源线是由插头、电缆和插座三个部分组成,主要是用来连接服务器和电源分配器。而各个国家根据连接器类型和电压等级的不同,有着不同的电源线标准,这样导致服务器电源线的分类众多,选择合适的服务器电源线
2021-12-31 08:29:59
1、元件走线按照书上讲的信号,电源,地来进行。可是到最后问题出来了,电源线有些没有办法走通或者走通了看起来很乱,求布局中怎么样做才能够解决这个问题呢?2、布局按照信号流向进行,元件上的走线都走完
2014-10-20 14:59:11
汽车电子瞬态浪涌保护用TVS如何选型? 涉及汽车电子EMC的工程师都清楚,ISO 10605 和 ISO 7637-2是汽车电子里面电气抗扰度遇到的最重要的标准体系,下面主要介绍针对以上标准测试,该
2017-07-25 14:15:36
;电压法)CISPR 25GB/T 18655电源线瞬态传导发射ISO 7637-2GB/T 21437.2电源线瞬态传导抗扰度ISO 7637-2GB/T 21437.2数据线瞬态传导抗扰度ISO
2021-06-16 13:35:28
2021-06-16 13:40:59
浅析如何用tvs管实现汽车电子元器件的保护 汽车设计的一项主要挑战是保护电子设备(例如控制单元、传感器和信息娱乐系统)免受电源线上出现的有害浪涌电压、瞬态电压、ESD和噪声的损害。瞬态电压
2018-11-07 11:58:11
GB/T17626.17-2005直流电源输入端口纹波抗扰度试验
2015-08-09 10:56:54
磁场抗扰度,以无限长直导线流过的电流对ADUM系列隔离器和GL系列隔离器影响为例。如表2所示,在1MHz频率下,距离为1m时,电流需要达到100kA和160kA才能造成隔离器误触发;距离为1cm时,电流
2021-09-13 09:40:47
大地面积。 对信号接口电路加强滤波防护处理,对电源接口增加滤波器。 使用屏蔽性能好的线束,再与产品金属机壳良好搭接。 处理机壳缝隙、加强导电搭接。 四、 整改结果 样机在整改后,各项电磁抗扰度均可以通过测试。后续
2016-08-06 10:16:05
有没有人在学习自抗扰技术的,能请教一下吗,刚开始学有很多不会的地!
2015-11-16 11:31:08
西门子电机型号:1FL6042-1AF61-0AA1电源线和编码器线反着装是什么原因
如图电源线和编码器线一前一后,可以调换到同一方向吗
2023-11-06 07:03:49
各位大侠,请教一下,pcb布线,地线和电源线的布线技巧?
2019-04-02 06:36:38
电源线一般设置多粗比较好呢?
2019-09-26 22:12:04
请问布线时,如果是双面板电源线一般至少布多宽?如何简单判断这根电源线通过的电流多少?
2019-08-15 23:26:45
各位大侠 ,请教一个问题:1.pcb布线时,信号线,地线,电源线按照什么顺序布线?a.是先走信号线,再走电源线,最后走底线,在铺地?这样走的话,感觉电源线比较乱。b. 还是,先走一对平行的电源线
2019-07-28 23:20:27
请问各位朋友,冰箱电源线能改为电脑电源线吗就是可以变为插拔式的电源线,在这方面有强制要求吗查过GB但是没用具体的说明,希望各位朋友指点下
2011-07-09 09:33:37
我是一个新手,请教大家布线的时候,信号线,电源线,地线的宽度一般是多大呢?是根据不同的电路,宽度设置不一样吗?还是有一个统一的大小,谢谢大家!!
2019-09-20 05:35:12
客户产品为一款车载定位终端产品,兼容12V和24V电源系统, 产品需满足ISO 7637-2沿电源线的电瞬态传导标准里面的3项较严酷的测试要求,具体测试要求如下;P1: 24V系统,Us=-600V
2022-06-09 17:25:11
保护二极管。过电压会造成电路损坏,ESD静电保护也是车载产品防护的一个重要关注方向。 在汽车电子电气抗扰度标准体系中,ISO 10605 和 ISO 7637-2是最重要的两种标准。本文将介绍在满足
2019-03-07 11:23:15
辐射抗扰:10V 有点不明白
2016-04-15 09:24:44
为了解决雷电,电网开关操作,低压电源线上各类设备的起停操作及静电放电,电快速瞬变脉冲群等危险浪涌电压会影响电子设备的正常工作,甚至烧毁电路及设备等致命危害的问题.在此通过分析TVS器件的特性
2020-12-04 17:02:54
`高功率瞬态电压抑制器(TVS)ESDA7P120-1U1M 是一种单向单线瞬变抑制二极管、旨在保护电源线免受 EOS 和 ESD 瞬变的影响。该设备非常适合需要高功率过压和线路板空间节省的应用。低
2021-01-27 16:04:37
电源线的正极或接地。DRTR5V0U4LP16 可用于满足 IEC 61000-4-2、4 级和 IEC 61000-4-5 的 ESD 抗扰度要求。TVS 二极管
2023-10-13 13:13:48
TVS瞬态干扰抑制器
瞬态干扰瞬态干扰指交流电网上出现的浪涌电压、振铃电压、火花放电等瞬间干扰信号,其特点是作用时间极短,但电压幅度高、瞬态能量大
2009-06-10 00:56:411729 瞬态抑制二极管(TVS)
TVS瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)的简称 .工作原理:并联于线路中,在正常工作状况下,TVS
2009-12-09 11:34:411109 瞬态抑制二极管TVS
瞬态抑制二极管(TransientVoltageSuppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二
2009-12-09 12:17:552637 本篇详细介绍作用于以太网口防护方案及电源防护方案中的钳位型过压防护器件TVS瞬态抑制二极管,从TVS瞬态抑制二极管的工作原理、特性参数等基本信息,分析TVS瞬态抑制二极管的过压防护应用。
2017-09-18 16:13:0840 400W! …… 瞬态抑制TVS二极管在波形10/1000μs波形,重复率(占空比):0.01%下,峰值脉冲功率有200W、400W、500、600W、1000W、1500W、3000W、3600W
2021-09-20 10:03:002018 级瞬态抑制TVS二极管SM8S33A、SM8S36A来为12V DC电源线保驾护航。SM8S33A、SM8S36A是SM8S系列型号之一,DO-218AB封装,6600W峰值脉冲功率,玻璃钝化芯片
2021-11-10 09:05:5921 TVS的叫法有很多,亦称为TVS管、TVS二极管、瞬态抑制二极管、瞬变电压抑制二极管、雪崩击穿二极管等。TVS,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,具有PS级响应速度、大瞬态
2022-01-10 15:35:412 众所周知,汽车电子系统中有很多瞬态浪涌干扰,直接影响甚至损坏汽车内部的电子设备。那么,关于车载电子设备供电电源线上的瞬态浪涌干扰波形,您知道多少?对于从事汽车电子EMC的工程师而言,这是常识中的常识。而对于小白来说,却傻傻地分不清楚这些瞬态浪涌抗干扰波形到底是干什么的。接下来,为您开启科普模式。
2022-07-27 08:54:222130 对于做汽车电子硬件设计的工程师来说,ISO7627-2这个标准是绝对不会陌生,这个测试项目就是电源线瞬态传导抗扰度,只因为电源线瞬态传导抗扰度的这几个测试波形太出名了
2022-09-16 10:33:385180 用于接口和电源线浪涌保护的 TVS 器件-MMBZ16VZLS-Q
2023-02-14 19:18:230 用于接口和电源线浪涌保护的 TVS 器件-MMBZ16VZ-LS
2023-02-14 19:18:380 用于接口和电源线浪涌保护的 TVS 器件-MMBZ27VU-A
2023-02-16 20:09:550 用于接口和电源线浪涌保护的 TVS 器件-MMBZ27VAT-Q
2023-02-16 20:32:140 用于接口和电源线浪涌保护的 TVS 器件-MMBZ27VA-T
2023-02-16 20:32:310 从图中可以看出,选用的是汽车级瞬态抑制TVS二极管SM8S33A、SM8S36A来为12V DC电源线保驾护航。SM8S33A、SM8S36A是SM8S系列型号之一,DO-218AB封装,6600W
2021-11-18 09:20:26892 TVS测试波形比较,让您更懂TVS各种测试波形用于测试TVS二极管,也用于评估用TVS设备保护的产品。雷卯电子以下描述和显示了经常使用的典型波形。此外,可以确定每种脉冲的近似能量,以便将一种脉冲类型
2023-08-25 08:02:59667 pcb电源线过孔多大其实取决于您的文件要求,今天捷多邦小编就来跟大家说说pcb电源线过孔吧。
2023-10-25 10:45:37720 高响应速度:TVS瞬态二极管具有非常快的响应速度,可以快速接地或击穿以吸收来自电源或任何其他外部干扰源的过电压脉冲。 2. 高能量耗散能力:TVS瞬态二极管可吸收大量的能量,将其能量转化为热量以保护受保护设备的正常工作。 3. 低工作电压:TVS瞬态二极管的工作电
2024-03-06 16:17:02148
查看更多
