电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>阻容降压电路的原理及应用电路
阻容降压电路的原理及应用电路
收藏
查看更多
阻容降压电路及应用设计
。 2、阻容降压电路由哪几部分组成? 阻容降压电路降压模块、整流模块、稳压模块和滤波模块组成。 3、阻容降压基本设计要素 电路设计时,应先确定负载最大工作电流,通过此电流值计算电容容值大小,从而选取适当电容。 此处与线性变
2018-06-11 09:24:2010446
详解电阻降压电路计算实例 阻容降压AC转DC电路讲解
阻容降压电路一般用于使用额定电压为 110V 或 230V 且频率为 60 或 50Hz 的交流电源配电线路作为输入的直流电源。我们一般可以通过此电源方案获得 3.3V、6V、9V、12V、24V 等直流电压。
2022-03-11 13:58:2816839
聊聊阻容降压原理和实际使用的电路
电路小课堂,聊聊阻容降压电路的原理和实际使用电路 ...... 矜辰所致
2022-08-31 10:39:265974
阻容降压电路原理分析及参数计算
所谓阻容降压电路,原理是电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。工程师们利用电容的这个特性,在一些要求不高的小产品中(如LED灯泡)会使用阻容降压来提供电源,主要优点是器件少、成本低。
2022-09-06 10:49:5515651
阻容降压电路原理简述
阻容降压电路:无需芯片即可实现ACDC转化。体积小、成本低,常用于小功率内置电源。
2022-11-10 11:14:473541
分析一种极低成本的220V转5V电路——阻容降压电路
今天我们来分析一个交流220V转直流5V阻容降压电路
2022-12-19 13:44:4312328
阻容降压电路原理分析
2023-04-13 09:19:172007
阻容降压电路原理全分析、参数计算
2023-07-10 09:52:394168
阻容降压
阻容降压整流 输出为230V,电流为22MA;现在要求输出72v给负载,请问要加多大的电阻?是用在LED电路上的普通阻容降压电路。大家帮忙计算下哈!感激不尽!
2011-07-02 19:42:46
阻容降压电容分析及解决方案
`应用原理:阻容降压电路以其低成本/设计简单/体积小的优点,广泛应用于LED灯,小家电,电表,智能控制等领域,阻容降压是利用电容的容抗来限制电流,从而达到降压的目的,电流计算公式=2*3.14*f
2013-09-04 20:07:16
阻容降压电路
阻容降压电路后面需要160mA这样的电流,电压是12V,电容和稳压管该怎么选?最关键的是不是稳压管的选择,稳压管交流直流都可以稳吗?经过D1后的电压用万用表直流档测不出来,交流档可以,不是已经是直流
2017-04-17 09:22:29
阻容降压电路原理及应用注意事项
2021-01-20 16:04:20
阻容降压电路及其工作原理详解
电容器和负载两端电压的角色。  2、阻容降压电路由哪几部分组成?  阻容降压电路降压模块、整流模块、稳压模块和滤波模块组成。   3、阻容降压基本设计要素  电路设计时,应先确定负载最大工作电流
2018-10-24 17:04:48
阻容降压电路图解析
  阻容降压是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流,因此它的工作特点是工作电流很小,不适合大电流的电路,工作电流根据负载决定,下图是阻容降压电路图:    阻容降压  如图
2021-01-06 17:08:21
阻容降压电路的正确计算
阻容降压电路正确计算将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法 采用电降压式电源。上图内容引用网上的。看到这里,很多朋友一定想说
2013-09-17 17:42:04
阻容降压电路问题
我用阻容降压电路驱动24V继电器,按键切换继电器会吸合,当按键调到开状态时,直接上电,继电器却不会吸合。测得继电器闭合时电压为16V。哪里的问题?原理图如下:
2015-06-25 11:50:28
降压电容故障分析
应用原理:阻容降压电路因其设计简单,体积小,成本低的优势,广泛应用于LED电源/电表/智能控制等小电流电源驱动,阻容降压电路是利用电容的容抗来限制电流,从而达到降压的目的,电流计算公式=2*3.14*f*C*U,一般这种设计只适合于小功率和小电流的负载(建议
2017-06-28 16:11:34
AP3003构建的基本降压电路
AP3003构建的基本降压电路
2019-03-14 16:38:26
Buck降压电路的定义
定义 - Buck降压电路:也叫斩波电路,是一种输出电压低于输入电压的降压转换器我
2021-12-27 06:18:55
LED阻容降压
阻容降压电路。请大伙帮忙计算下哈!我是个粗人看不懂什么图,请直接给我个参数。感激不尽!..{:soso_e183:}
2012-11-28 20:09:22
PWM调制升降压电路移动电源
PWM调制升降压电路移动电源,充电,放电通过PWM 占空比调制电压
2015-11-19 18:00:31
RC降压电路
`RC降压电路:正相时,电容C1充电,三极管不导通。反相时,电解电容放电,三极管导通。不知道分析的对不对?还有这时输出电流很小,大约为20mA,然后我调整4K、470K的阻值,输出电流也不会增大。不知道原因。希望各位大侠帮忙!谢谢。`
2013-05-10 11:36:54
串联阻容压降
没有见过串联的阻容降压电路,有谁知道电容和电阻的取值,电阻功率多少合适呢,谢谢!
2017-04-10 20:02:53
为什么在直流稳压电源中不选可控硅降压电路呢?
为什么在直流稳压电源中,不选可控硅降压电路,而选择降压变压器呢?
2023-03-23 09:48:42
关于直流降压电路的问题
打算用AD7705对电涡流传感器的输出信号进行模数转换,输出信号 电压-2~-18V 电流: 4~20mAAD7705的参考电压设置在+2.5V,就是说要把上面的信号降压到0~+2.5V求大神帮忙想想咋弄这个降压电路
2017-03-28 15:45:35
分析降压电路的工作原理
这个是一个降压电路,请问红圈内的电路是如何实现降压的,VBAT+为50V
2019-01-03 10:32:59
降压电路效率的疑惑。。。。欢迎讨论
这个升降压电路不知怎么了,效率最高只有0.8左右,还是在CCM的时候,在DCM的时候效率就更低了,最低只有0.6,实在是想不通,到底哪里损耗了,求指导啊
2015-02-06 20:47:56
降压电路的应用方案
` 实际的电路系统中,经常会出现系统中各个模块供电不统一,或者供电电源的电压时常变化的(比如汽车中的电池电压受温度及发动机影响变化),此时需要一个稳压电源将电压固定在某个输出,常用一个升降压电路
2016-08-08 16:39:02
降压电路的设计资料分享
Power Management主板供电电路/电源管理电路/升降压电路一、前言基于锂电池放电电压(V_TO_SYS)为3.7V~4.2V之间波动, 当充满电时为 4.2V, 先缓慢放电到3.7,然后
2022-02-11 06:37:20
图文解析阻容降压电路由哪几部分组成?
降压电路由哪几部分组成?阻容降压电路降压模块、整流模块、稳压模块和滤波模块组成。3、阻容降压基本设计要素电路设计时,应先确定负载最大工作电流,通过此电流值计算电容容值大小,从而选取适当电容。此处与线性
2022-01-10 09:56:08
基于UC3842的Buck降压电路
基于UC3842的Buck降压电路(24VDC - 12VDC)。大家帮忙看看这个电路有没有可以改进的地方。谢谢!
2020-04-18 18:43:55
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
想做一个阻容降压电路
想做一个阻容降压电路,输入DC12V,输出DC6V,谁能提供一个电路图,并做原理讲解,谢谢。
2017-02-09 09:35:06
电容降压电路
电容降压电路
2012-08-14 11:20:45
请教一个降压电路问题
一个降压电路,我查过数据手册,从地5脚出来的电平应该是2.5V,为什么我测得是1V左右,求各位大虾指导(PS,我第三脚没有接电阻接地,悬空状态)
2014-11-24 14:29:37
请教个阻容降压电路的问题!
| 三相三线阻容降压电路,后面驱动两个继电器,两个继电器同时吸合的电流不超过35mA。现在碰到的问题是在不缺相的情况下,继电器都能正常吸合,正常输出电压在23V左右;但任意缺一相电的时候,继电器吸合
2023-05-13 10:40:23
请问阻容降压用什么电容好?
  阻容降压是利用电容的容抗来限制电流,从而达到降压的目的,由于不需要使用变压器,它的成本是非常低的,而且电路也特别简单,正是因为这些优点,阻容降压电路我们使用还是很普遍的,对这个电路了解的人都清楚
2021-03-16 16:23:35
请问AP3003怎么构成降压电路图?
AP3003构成的降压电路
2020-03-02 11:05:02
请问一下这个升降压电路是怎么完成升降压的?
请问一下这个升降压电路是怎么完成升降压的,尤其是这个电感怎么接地了,这样能储能吗?不是短路了吗?
2023-05-11 16:16:43
请问有降压电路图吗?
降压电路
2020-03-17 04:24:48
请问该阻容降压电路中为什么要用两个大小一样的稳压管?
想请问,这个阻容降压电路中为什么要用两个大小一样的稳压管,还有稳压管串联电阻的大小怎么算,为什么要用两个电阻并联。输入电压220V,输出电流200A。
2020-02-28 09:16:57
电容降压电路的特点及元器件选择
电容降压电路的特点及元器件选择 在电子制作时,为了减小体积、降低成本,往往采用电降压的方法代替笨重的电源变压器。采用电降压方法如元器件选择不当,
2006-04-16 23:01:512816
阻容降压驱动电路
阻容降压驱动电路 这是一款阻容降压可调光LED驱动电路,利用电降压后整流滤波,经由Q1 Q2 组成的恒流电路控制电流为45毫安左右.接30只LED串联而成的灯
2007-12-22 11:38:543970
阻容降压电路
阻容降压电路 一、阻容降压原理         电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来
2007-12-22 11:45:3913725
阻容降压电路的设计计算
阻容降压电路的设计   图2中,已知C1为0.33μF,交流输入
2007-12-22 12:01:544175
低功耗线性降压电路
低功耗线性降压电路 在便携式设备中,由于是电池供电,低功耗是必然的要求,本文提供一种超低功耗的线性降压电电路,输入电压适应范围为8~50V,
2008-11-06 15:08:1610845
升压和降压电路
升压和降压电路
2009-07-09 11:48:332251
开关稳压器构成的降压电路
开关稳压器构成的降压电路
2009-07-17 11:40:431000
RH5RI降压电路
RH5RI降压电路 电路
2009-11-17 17:00:521116
阻容降压电路计算
阻容降压电路计算将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法 采用电降压式电源。
2009-11-26 11:12:4881282
电源升降压电路介绍
电源升降压电路介绍,有电路详解,PPT介绍,相当有用
2015-10-28 14:42:2146
平衡车电源降压电路
平衡车电源降压电路图电源降压可以多学习了解
2015-11-12 10:38:2611
几种阻容降压电路的原理和计算
阻容电路实例分析设计电路,帮助你学习电源电路
2016-01-11 14:53:330
LM2596降压电路经典
LM2596降压电路经典电路的典型应用,很好的学习资料
2016-01-20 15:02:030
34063降压电路资料
34063降压电路dianlutu,加上分析介绍。
2016-02-29 15:41:0837
阻容降压电路设计要点讲解
阻容降压电路知识简要分析,使用低廉简单元件搭建降压电路
2016-07-20 16:40:290
全面分析阻容降压电路及应用
阻容降压是一种利用电容在一定频率的交流信号下产生的容抗来限制最大工作电流的电路。电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
2018-03-07 09:32:57102768
阻容降压电路的介绍和应用原理及如何进行故障分析和测试的资料概述
阻容降压电路中有几种常见的问题,如限流电阻容易烧,电容容量下降,使用寿命短 我司针对阻容降压上述问题经过几年研发,和8年市场验证,可完全解决此类问题。
2018-07-09 08:00:0040
阻容降压电路的误区
由于采用电降压,而电容器对交流电没有隔离作用,所以这样降压电路的负载电阻R1上会带电,有触电危险。如果交流市电的火线接线路板的地线端,地线接到C1上,这将使整个电路的地线带有220V交流市电,这是很不安全的,所以在这种降压电路中,严格要求220V火线要接电容C1。
2019-06-04 10:21:4210270
经典实用的阻容降压电路分享
阻容降压电路是很经典实用的一个电路,很多产品因受到成本的制约,它在电控风扇和小家电,小玩具中应用非常广泛。
2019-10-07 14:55:0016163
路由器降压电路
路由器由电源和主板组成,电源的作用是将交流220V转为直流9V输出,而在主板上还有降压芯片和降压电路将9V转化为3.3V或者1.8V等。过高的输入电压有可能把主板的降压电路烧坏从而导致主板被烧坏,也就没有功率加大、信号增强一说了。
2019-11-02 04:26:0011039
阻容降压电路如何工作?电路参数如何计算
电压的电路,也就是我们这次要分析的电路——阻容降压电路阻容降压电路 充电手电筒中的阻容降压电路 什么是阻容降压电路阻容降压是利用电容在交流电路中产生的容抗来限制流过负载的电流,达到降压目的的电路阻容降压电路 我们知
2020-10-11 23:43:531655
基于升降压电路的双向DC-DC变换电路
基于升降压电路的双向DC-DC变换电路(开关电源技术与设计 潘永雄pdf)-基于升降压电路的双向DC-DC变换电路
2021-09-15 17:58:03176
DC-DC降压电路
DC-DC降压电路(深圳市优能电源技术有限公司)-DC-DC降压电路,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:17:15119
5V转3.3V3V1.8V2.4V降压电路
5V转3.3V3V1.8V2.4V降压电路(深圳市新未来电源技术有限公司)-5V转3.3V,3V,1.8V,2.4V降压电路
2021-09-16 13:05:5386
阻容降压电路免费下载
阻容降压电路免费下载。
2022-03-04 10:29:4543
详解电容降压电路计算实例
上一篇文章我们讲解了阻容降压电源中的电阻降压电源的拓扑以及详细的计算方式,从上一篇文章中我们了解到使用电降压构建电源并不是一种有效的方法,因为它具有大量的热量损失。本篇文章我们会讲解电容降压电路的计算。
2022-03-12 09:38:069854
降维打击!“碾压”阻容降压
阻容降压电路是一个巧妙的设计,凭借体积小、成本低等优点,一直没有完全被开关电源电路取代。但是综合性能和可靠性一直是阻容降压电路的“硬伤”。
2022-11-10 11:17:021478
小巧的220V降压电路
小巧的220V 降压电路,电流能达到150MA,能为单片机提供电压。
2022-11-29 09:45:0927
阻容降压电路的工作原理
电路降压的方法有很多,阻容降压因只需要一个电容和一个电阻就能实现电压降低,成本低,所以使用广泛,在电源电路中,比如小家电(电蚊拍、电饭煲、节能灯,电风扇,温控器,智能电表)都使用了阻容降压电路
2023-02-22 16:18:438161
阻容降压电路的基本原理
阻容降压电路演示电路图,阻容元件如图1中红框所示。电路图基本原理:交流电经过阻容降压电路限流后进行全波整流成直流,再通过电容滤波,然后被稳压二极管稳压,驱动负载工作,交流电断电后泄放电阻和电容形成回路帮电容放电。
2023-04-15 15:44:105115
阻容降压电路电容容量变小是怎么回事?
现在很多小家电、智能电表上都使用电容来降压,这样做的好处就是电路特别简单,成本特别低,但在具体使用时会发现,很多阻容降压电路中,电容容易出现容量变小的现象,这是怎么回事呢?阻容降压用电容先来告诉
2021-11-29 11:04:162241
X2安规电容能用于阻容降压电路吗?
一般情况下,X2安规电容主要用于电源电路上,接到零线与火线之间,作用就是抑制电源电磁干扰,有人在问:X2安规电容能用于阻容降压电路吗?普通的X2电容是不能用于阻容降压电路中不少人把X2电容作为阻容
2022-11-25 09:33:321038
阻容降压电路的工作原理和五大组成部分
2023-08-03 09:05:15784
一个典型的阻容降压电路
用电容器的阻容降压电路现在使用特别普遍,但也存在一些人对这种电路不太熟悉的问题,今天抽时间给大家好好讲一讲阻容降压电路工作原理,希望能让大家对这种电路能有更深入的了解。
2023-08-09 09:04:361048
dcdc降压电路工作原理
dcdc降压电路工作原理  DCDC降压电路是一种电源管理电路,其主要功能是将高电压转换成低电压的同时保持电流稳定。这种降压电路有许多应用,如手机充电器、电脑电源供应等。本文将详细介绍DCDC
2023-08-18 15:01:196746
为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压?
为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压? BUCK降压电路是一种常见的电路,用于将高电压转换为更低电压。它被广泛应用于各种电子设备和系统中。然而,有时候BUCK降压电路会出现奇怪的负电压,这是
2023-09-12 15:20:511252
buck降压电路中电容和电感作用是什么?
buck降压电路中,电容和电感作用是什么?  Buck降压电路是电子技术中非常常用的一种电路,使用广泛。它常被用作直流电源中将高电压降低到合适的电压,在各种应用场合中均可看到其使用。而在Buck
2023-09-12 15:20:543189
阻容降压电路阻容降压电路原理和注意事项
,可以设计出,直流降压电路。因这种电路结构相对简单,使用的元件少。对元器件的各项功能指标。要求并不高。所以在,电流要求不是很大的情况,大都采用这种电路。比如,Led驱动电路,充电手电筒充电电路。遥控风扇。遥控面板供电部分,大多采用这种电路降压电路板供电。
2023-09-14 09:15:48790
普通的MPB盒装电容能不能用于阻容降压电路中?
普通的MPB盒装电容能不能用于阻容降压电路中? 首先,需要明确什么是阻容降压电路阻容降压电路是一种通过电容和电阻协同工作实现降低电压的电路。它具有简单、可靠、精度高等优点,在电子设备中普遍
2023-09-14 16:41:46410
阻容降压电路原理图讲解
阻容降压电路电路简单、成本低而经常用在低档LED灯的驱动上。
2023-09-15 09:08:211456
阻容降压电容怎么选择?
阻容降压电容怎么选择?  阻容降压电路是电子电路领域中经常见到的一种降压电路,它是使用电阻和电容的基本元器件来实现电路降压功能。在实际工作中,阻容降压电路能够有效地降低电路的电压,并且在一些特定
2023-09-22 16:40:58944
什么是阻容降压阻容降压的优缺点 使用阻容降压电路需要注意的问题
什么是阻容降压阻容降压的优缺点 使用阻容降压电路需要注意的问题  阻容降压是指通过使用电阻和电容器来对电路中的电压进行调节和稳定。在阻容降压电路中,电阻器被用来限制电流,而电容器则被用来储存电荷
2023-10-26 17:37:311247
FP7209M-升降压电路图资料
FP7209M-升降压电路图资料
2022-11-03 15:34:4321
220v转5v阻容降压电路原理
随着电子产品的日益普及,电源电压降低的要求也越来越高。为了满足这个需求,阻容降压电路应运而生。本文将详细介绍220V转5V阻容降压电路的原理,为读者解答电路的工作原理以及设计和选型、电路特点
2023-12-19 10:00:45865
电容的应用之阻容降压电路知识详解
在电子电路中,电容是一种非常重要的元件,它可以用来储存电荷、滤波、耦合等。其中,阻容降压电路是电容应用的一个重要方面,它利用电容的充放电特性来实现对电压的降低。
2024-02-17 17:01:00706
阻容降压电路工作原理和设计介绍
阻容降压电路,也称为RC阻容降压模块,是一种简单且广泛应用的电源电路设计方式,用于将较高的交流电压降至较低的直流电压以供电子设备使用。这种电路通常由电阻和电容组成,利用电容对交流电的阻抗特性来实现
2024-02-03 11:22:51413
已全部加载完成
