交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
2023-07-23 15:34:571833 和传感解决方案电子组件领导制造供货商,正式推出其新一代气体放电管 (GDT) 产品线的最新成员,引入了高电压双极过压保护器家族。Bourns® GDT28H 系列产品旨在满足当今通用工业用电力设备的保护需求,同时也应对不断增长的能源需求电气化解决方案的迫切需求,完全满足消费者和商业用途。 随着
2023-08-14 14:25:33314 供货商,扩展其 Multifuse® 聚合物 PTC 可复位保险丝产品线,全新推出四款 MF-LSMF 系列。Bourns® MF-LSMF 具备 60 VDC 高额定电压 Vmax 满足在更大工作电压
2023-12-26 17:59:23563 现场测试1TL0001 系列电动机 110kw空载电流是100A左右,
差不多是额定电流的50%了,正常吗?
不是有种说法,空载电流是额定电流的30%左右吗?
空载电流的作用是什么?为什么空载的电流还这么大呢?
是不是电机的厂家一般都不提供空载电流这个参数?
2023-11-14 07:40:00
接口,如以太网,RS-485, RS-232,以及其它的工业市场;以及用于可再生能源市场的电力逆变器/变频驱动器(VFDs)的交流电力线保护。
特性
小尺寸(5.0毫米x5.0毫米x4.2毫米
2024-01-09 16:06:35
应用于一般商业产品,电力电子,航空电子设备,军事与IEC标准测试的开发和运用,并且从实验桌上测试到大量生产单位皆可适用。使用合适的脉宽调变技术,使其能输出多达6倍额定电流峰值的能力,使得61504成为
2021-08-17 11:42:07
导读:日前,美国柏恩(以下简称“Bourns”)宣布推出一款全新的大电流浪涌保护器件,该器件是Bourns针对SLIC过电压保护推出的新器件,旨在防护用户电路对抗因雷击、交流电搭接与电力线感应
2018-09-27 15:11:31
用户电路对抗因雷击、交流电搭接与电力线感应导致的电话线过电压危害的新器件TISP61089M所具备的优势功能有: ●能够承受5/310、70A浪涌电流的高浪涌电流保护器; ●具备限制电压不超过
2018-09-29 16:48:14
双绕组变压器的额定容量是多少?交流高压真空接触器适用于哪些场合?
2021-09-24 12:34:40
请问有没有哪位大神对交流电力测功机的M/P、n /P、n /M 和M/n 4 种控制模式比较熟悉的,,,用LabVIEW怎样实现控制??????
2016-06-01 20:53:58
用电流互感器测量交流电的电流,用什么ADC方案合适,在AD输入端的电路处理需要注意哪些,各位有建议吗,讨论讨论
2019-01-15 10:14:54
大家好!需要产生200uA左右的交流电流源用来测量传感器的内阻(交流测内阻的方法)。 现在通过DDS可以产生0.6v的已知频率的交流电压信号。然后通过压流转换电路转换为同频的电流信号。我想知道DDS
2014-10-11 15:35:38
交流电源线的雷击浪涌保护相当简单——利用高能量MOV(金属氧化物压敏电阻)或具有极高额定电流10KA(8/20μs)气体放电管器件控制过电压即可,但必须与短路和过载保护的熔断器装置相结合。需谨记
2014-03-14 10:39:25
`2000W用于电力线浪涌保护的高峰值电流 ESD 二极管高性能高额定峰值脉冲电流 ESD 二极管可保护电源线 开发了六种 ESD 二极管“DF2SxxP2 系列”型号,适用于移动和消费类设备及工业
2020-05-08 10:34:19
QFN325x5毫米的封装提供了小的印刷电路板的足迹。 SIG100电力线收发器适用于汽车、航空航天和工业等领域应用。这些网络包括传感器读数、执行器激活、电池监测(BMS)、门,座椅、后视镜、气候
2020-06-30 15:58:39
。 由于整机电路与电力线连接,在调整发射电路的频率和接收电路的频率接调时应特别注意安全。该报警器仅适用于电力线在同一个变压器的范围,此时传输距离可到3Km。
2008-11-26 13:45:00
我需要24V降压15V 的降压模块,但是降压模块的额定电流 有什么用,根据什么选择额定电流的大小;还有如果需要24V 的电源,但是如何选择改用多大其额定电流希望前辈们指教!!!感谢
2022-02-19 17:12:32
高能量与高功率与传统电解电容相比,超级电容中活性炭电极具有高的比表面积以及在电极和电解液之间电荷分离短是超级电容比传统电解电容储能高的主要原因。超级电容的高功率,长搁置寿命及循环寿命来自于与电池
2013-04-27 11:35:59
能量收集往往涉及权力清除涓涓细流从非常低的能量环境来源。对于这些应用,设计者关注的是能够将最小可用电压电平转换成有用功率的电路。相反,高能量源需要一类能够有效地处理由诸如太阳能电池板、热电发电机
2021-09-16 07:33:24
CWT mini系列交流电流探头CWT mini电流电子测量感应套环,结合拥有灵巧、强大性能的CWT交流电流探头,其特征是通过一个微型的环绕线圈(感应套环)来监测连接非常困难、接头非常微小的电路电流
2018-06-06 13:59:01
Chroma61507 回收二手 可编程交流电源欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 供应 销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2021-03-16 22:51:21
作为全球电路保护领域的领先企业,今天推出了紧凑、快熔断型500VAC陶瓷管保险丝,额定电流为1.6A至12.5A。 514系列陶瓷管保险丝在交流电压500伏的条件下额定中断电流高达5,000A,是暖
2017-09-28 10:08:59
AEC-Q100-Rev-G标准认证,能够胜任恶劣的应用环境。MAX2982是一款设计简便的工业级、宽带电力线通信解决方案,适用于自动化控制、远程监测、能源管理、无线基站监控以及局域网(LAN)。 工业应用需要可靠的电缆通信
2011-12-15 09:20:28
`SPD防雷器核心器件断续流气体放电管避雷器2056尺寸气体放电管避雷器设有高额定电流的2电极GDT,采用扁平封装设计。 是一款符合ITU K.12 IV类标准的GDT器件,最大额定电流为40kA
2020-09-29 07:54:12
高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)今日推出下一代交流电流传感器系列,可取代传统的电流
2018-11-01 17:24:07
Taiyo Yuden (U.S.A.)公司推出NR3012系列小型线绕功率电感,适用于电池供电便携式设备电源电路应用。 该电感高度为1.2mm,包括65种不同的型号,尺寸包括3×3mm和4
2018-11-19 17:13:23
的一种新产品,其电路符号和普通稳压二极管相同,外形也与普通二极管无异,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度(高达1*1012秒)使其阻抗聚然降低,同时吸收一个大电流,将其两端间的电压箝位在一个预定的数值上,从而确保后面的电路元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。
2011-05-07 11:42:44
xkt系列的芯片,需要交流电吗,它输出的是交流电吗
2017-04-20 16:58:43
。线路耦合电路阻止电源的低频信号(通常为50赫兹或60赫兹)损坏低压调制解调器电路,并将调制解调器信号与交流电源连接。图3显示了一个典型的线路耦合电路。 电路保护 电力线通信通常位于对连接到交流
2020-11-27 17:53:44
人体触电方式有哪几种?三相交流电路的功率和单相交流电路的功率有何关系?电力线路一般可分为哪几种?
2021-07-11 06:45:10
路,双向TVS管一般适用于交流电路中。 由于TVS起保护作用时动作迅速、寿命长、使用方便等等这些不可取代的优势,因此在瞬变电压防护领域有着非常广泛的应用。
2018-11-15 11:38:35
什么是交流电压电流采样?
2021-10-13 07:11:28
。是进行电源测试、交流电网CE-论证测试、UPS测试及其它测试的理想设备。要了解应用指南、技术文献、培训和其它情况,请访问应用中心。6811B输出额定值功率:375 VA 电压均方根:300 V 电流均
2021-04-17 12:47:29
电网干扰模拟,可编程输出阻抗,全方位的测量功能,合成波形与iec标准测试软件,因拥有以上特点是的chroma61504可编程交流电源适合应用于一般商业产品,电力电子,航空电子设备,军事与IEC标准测试的开发和运用,并且从实验桌上测试到大量生产单位皆可适用。 `
2019-08-15 11:29:26
等,都有完善的应用选择。 Chroma 61511产品使用进的脉宽调变技术,使其能输出多达6倍大额定电流峰值的能力,使得Chroma 61511成为测试浪涌电流的佳选择。 不仅提供纯交流电
2020-03-30 09:18:10
2020-04-06 20:32:12
输出可实现实时正负反转。 5、高输出波峰因子 浪涌电流可达额定电流的5-6倍,特别适用于浪涌电流测试,无需增加大容盘电源,可满足高启动电流负载的需求(电机、压缩机与容性负载)。成都虹威公司是一家集
2021-12-31 09:41:28
实时正负反转。5、高输出波峰因子 浪涌电流可达额定电流的5-6倍,特别适用于浪涌电流测试,无需增加大容盘电源,可满足高启动电流负载的需求(电机、压缩机与容性负载)。6、调光/调速功能 支持可控
2021-12-11 14:36:21
1.有功功率——在交流电能的发输用过程中,用于转换成电磁形式的那部分能量叫做有功 2.无功功率——在交流电能的发输用过程中,用于电路内电磁场交换的那部分能量叫做无功 3.电力系统——由发电机
2021-06-30 06:05:51
2021-03-26 16:55:29
回收二手 PCR1000M 交流电源 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 供应 销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式
2021-04-12 10:46:10
在DC-DC转换器中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。例如,功率电感器的额定电流有哪些,它们之间的差异是什么呢?
2019-02-15 17:09:47
寻找基于OFDM技术采用小波原理的电力线载波芯片。目前大部分芯片都适用于傅立叶变换,我需要找一种适用于小波变换的电力线载波芯片。
2020-06-17 15:53:56
大家好,4、5是PSoC3产品,解决方案,可以获得较高的直流电压的电力线通信吗?谢谢。
2019-11-06 06:32:14
1前言 近年来,电力线通信技术发展非常迅速,现在已经进入初步应用阶段。PLC系统充分利用电力系统的广泛线路资源,通过OFDM等技术可以在同一电力线不同带宽的信道上传输数据。但是由于电网中传输
2019-05-30 06:26:51
影响无线通信性能。而PLBUS电力线通信基于已有供电线进行数据传输,无需布线,具有穿墙越壁,不受阻拦优点,适合各种户型房间,包括别墅,但不适用于电池供电设备。PLBUS通信vs无线技术在提供有线和无线通信技术
2022-07-07 10:22:20
求交流电压转成交流电流的具体电路谢谢大家就是把1KHz的交流电压转成1KHz、50mA的交流电流如果用运放如何实现呢
2016-01-06 15:30:11
什么叫交流电?怎样去计算正弦交流电的瞬时值、最大值与最小值?怎样去计算正弦交流电的电动势、电压与电流?
2021-10-09 06:50:28
滤波器的额定电流I有关,参见表1。需要指出,当额定电流较大时,共模扼流圈的线径也要相应增大,以便能承受较大的电流。
2014-06-21 16:55:01
电机的额定电流指的是相电流还是线电流??
2023-12-11 06:41:11
直流电流表可以用于交流电路测量吗?电流和磁场有何关系?
2021-09-24 09:03:36
正反两个方向吸收瞬时大脉冲功率,并把电压箝制到预定水平,双向TVS适用于交流电路,单向TVS一般用于直流电路。
2021-06-28 14:22:04
肖特基二极管的额定电流是什么呢?额定电流是肖特基二极管的主要标称值,比如10A /100V的肖特基二极管,10A就是该肖特基二极管的额定电流。通常额定电流的定义是该肖特基二极管所能通过的额定平均电流
2020-09-16 16:04:11
2021-07-21 15:26:58
使用的主要参数有电感值、额定电流、直流电阻等。其中在选择功率电感的额定电流时,根据电感的规格书,会发现电感的额定电流有两种,这两个额定电流的定义是什么呢,在选型电感时,我们应该如何选择合适的电流参数
2019-07-06 16:10:32
贴装型气体放电管在RS485、以太网和交流电源线路应用中受到了众多工程师的欢迎,可为客户提供20KA级、尺寸为8×6mm的重型表面贴装气体放电管,以及适用于数据线保护的EIA 1206尺寸的小型表面贴装气体放电管。
2014-02-28 14:55:45
调变技术,使其能输出多达6倍大额定电流峰值的能力,使得61500系列成为测试浪涌电流的佳选择。不仅提供纯交流电压应用,AC+DC模式还扩展功能提供直流偏移电压的应用。61500系列运用先进的数字讯号
2020-04-11 10:44:45
2011-04-11 11:10:40
2011-04-11 11:59:08
交流—交流电力变换电路 填空题: 1.改变频率的电路称为________,变频电路有交交变频电路和________电路两种形式,前者又称为________,后者也称为________。 2.单相调
2009-01-12 11:49:0040 适用于全球交流电源的单节锂离子电池充电器设计:本文介绍了一个单节锂离子(Li+)电池的充电方案,该方案基于MAX5022芯片,适用于全球的交流电源,而且无需软件控制或微处理器
2010-01-16 13:23:4536 单边带电力线载波系统设计导则
本标准规定了电力线载波系统设计的基本方法对有关概念及原理作了说明本标准适用于110 500kV 交流电网单边带电力线载波系
2010-03-22 11:34:2617 适用于任何交流电源的过压保护电路
2007-12-19 20:36:461365 TLM系列高能量锂电池
2011-02-12 17:37:441544 电子发烧友为大家提供了适用于任何交流电源的过压保护电路,。本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助。
2011-09-27 18:10:094482 “交流电机”:是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。
2017-06-17 10:23:3233210 由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。本文首先介绍了交流电机分类及原理,其次阐述了交流电机优缺点及交流电机分为哪几种,最后介绍了交流电机的电源和变频调速,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-10 10:19:1835499 本文主要是介绍额定电流的概念,另外还介绍了额定电流的性质及选择。
2018-08-19 11:40:0750636 2019年2月21日,雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出全新的LGA50D直流/直流电源模块,这是业界其中一款最高额定电流密度的直流/直流电
2019-02-27 14:59:47944 Molex推出了Coeur CST大电流连接器系列产品,可连接30.0至200.0安培额定电流的电路,并提供多种配置,用于连接印刷电路板、汇流条和电缆。 Coeur CST大电流连接器系列产品能够
2019-05-17 08:55:463119 PWR系列可编程交流电源具备强大的波形生成功能,轻松产生复杂的瞬态波形,既能模拟输出正常的交流电,又能模拟电力线路干扰等异常交流电,并支持电气参数量测。本文介绍如何选择合适可编程交流电源。
2019-10-13 17:34:002903 PWR系列可编程交流电源具备强大的波形生成功能,轻松产生复杂的瞬态波形,既能模拟输出正常的交流电,又能模拟电力线路干扰等异常交流电,并支持电气参数量测。
2019-11-29 15:10:491087 “交流电机”是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。 分类 按功能交流电机按其功能通常分为交流发电机、交流电动机和同步调相机几大类。按品种
2021-07-20 09:18:347605 交流电流变送器是一种能将被测交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,一般应用于电力、石油、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。 交流电流变送器的特点: 1、整个量程
2021-08-17 11:41:157455 。该电流源已应用于植物种苗磁电场复合诱导繁育控制系统中。运行结果表明,该交流电流源具有参数精度高、波形失真度小、控制与调整方便等众多优点,适用于对电流稳定性和可靠性要求较高的场合,具有很高的应用价值和良好的市场前景。t键词:正弦交流电流源;XMEGA;恒流源;闭环控制
2021-09-16 18:00:366 PWR系列可编程交流电源具备强大的波形生成功能,轻松产生复杂的瞬态波形,既能模拟输出正常的交流电,又能模拟电力线路干扰等异常交流电,并支持电气参数量测。本文介绍如何选择合适可编程交流电源。
2022-02-09 12:12:476 :6762)宣布推出用于车载电源线路的全新MPZ2520SPH系列积层贴片磁珠。本系列贴片磁珠的额定电流达12安,尺寸为2.5x2.0x0.85毫米(长x宽x高),不仅是业内额定电流最高的磁珠,其结构也十分
2023-02-22 14:30:15356 TDK株式会社(TSE:6762)宣布推出用于车载电源线路的全新MPZ2520SPH系列积层贴片磁珠。本系列贴片磁珠的额定电流达12安,尺寸为2.5 x 2.0 x 0.85毫米(长x宽x高),不仅是业内额定电流最高的磁珠,其结构也十分紧凑小巧。该系列磁珠已于2023年2月开始量产。
2023-03-23 17:37:04415 “交流电机”是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。
2023-03-24 15:09:043106 交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。
2023-03-24 17:36:293543 交流电机是由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉发明的。交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
2023-03-24 17:39:42770 交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
2023-04-17 10:30:261806 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出五款新型屏蔽功率磁珠电感器系列:SPB0705、SPB1005、SPB1007、SPB1012和SPB1308。具有高额定电流、基于铁氧体
2022-12-09 10:58:24368 交流电机简介 交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造
2023-07-05 13:38:10812 这是一款适用于低电流应用的无变压器电源。C1 是 X 级交流电容器,可降低高压交流电,D1-D4 将交流电整流为直流电,C2 消除纹波。R1是泄放器,用于在电源关闭时去除AC中存储的电流。R2限制浪涌电流。齐纳二极管可用于输出以获得稳压直流。
2023-07-28 09:57:37474 电阻,包括所需要的工具和步骤。 仪器和工具 1. 交流电源:这个很显然是必须的,因为我们需要一种能够提供交流电的电源来产生电流。 2. 模拟电表:虽然大多数数字电表在测量直流电阻时都很好用,但是它们不适用于测量交流电阻。
2023-08-24 14:26:011778 高速交流电力测功机是一种用于测试电机功率输出和效率的设备,该设备主要由一台交流电力测功机和一台控制器组成。 其工作原理是通过电耦合技术将被测电机的输出轴与测功机的转子电机电机相连,当被测电机转速增加
2023-12-19 10:43:08227 字化技术的进步,交流电力线载波技术被广泛应用于电力系统的远程监控、无线通信、智能电网等领域。本文将详细介绍交流电力线载波方案。 载波通信基础 动态频率选择通信(Dynamic Frequency Selection, DFS):DFS技术通过自适应频率选择,根据电力线路的实时噪声情况选择最佳通
2023-12-22 14:07:05371 变压器是一种用于改变交流电压或电流大小的电气设备,其额定电流是指在正常工作状态下,允许通过变压器的最大电流。
2023-12-31 17:20:001412 MF-LSMF 具备 60 VDC 高额定电压 Vmax 满足在更大工作电压应用中日益增长的过电流保护需求。全新 Bourns 高额定功率 PPTC 同时具备 0.3 A 至 1.1 A 的广泛保持电流 (Ihold)。
2024-01-11 11:41:02364 短时额定电流和长时额定电流的区别有哪些? 短时额定电流和长时额定电流是两种与电流相关的术语,用来描述电器或电气设备能够承受的最大电流负载。它们在定义、应用和重要性等方面存在一些区别。在本文
2024-01-30 16:51:59202 隔离开关的额定电流。 电气设备的额定电流:隔离开关用于控制电气设备的通断,因此需要根据电气设备的额定电流来选择隔离开关的额定电流。一般情况下,隔离开关的额定电流应大于或等于电气设备的额定电流,以确保开关能够
2024-02-05 15:25:05335 现象被称为温升,在高电流下特别明显。 RMS电流是指交流电流的有效值,也被称为均方根电流。交流电流的幅值会不断变化,它的平均值为0。因此,为了衡量交流电流的大小,人们通常采用有效值。有效值是交流电流波形的平均值的平方
2024-02-18 16:44:44462
查看更多
