TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法。
2011-11-23 10:03:22
4373
如何求出从TL431到光耦的传递函数?下图是反激的TL431的典型电路,我们的目标就是求出传递函数Vout (s)/Verr(s)。
2022-10-12 09:11:15
2247
2012-04-04 19:20:28
5646
TL431是由美国德州仪器公司(TI)和Motorola公司生产的2.50~36V可调精密并联稳压器,它是一种具有可调电流输出能力的基准电压源,TL431系列产品包括TL431C、TL431
2022-10-10 09:46:10
3009 TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法。
2022-11-14 09:34:25
1659 TL431的几种常见用法在上篇文章中已详细介绍,可在我的历史文章中查找。 这篇文章给大家介绍一种使用TL431实现的电压比较器电路。
2023-03-16 14:22:12
5872
2023-03-26 09:47:14
2619
2023-04-08 09:50:02
1791 TL431是一种电子工程师容易获得的基准稳压源,下图是利用TL431搭建的过压保护电路,具有精准的保护点的优点。
2023-08-03 11:48:16
4699
设计。它通常用于驱动要求非常简单的负载,如LED等。电路如下图所示: 在这个电路中,输入电压Vin通过电阻R1流经TL431。TL431是一种三端可调整式电压参考设备,通过调节ADJ端的电压,可以将TL431的输出电流进行调整。将负载与TL431的输出相连,负载就可以以恒定电流工作
2023-12-21 14:20:40
1922
电路图为此,请大神帮我分析一下整体电流如何经过,以及为什么通过TL431,B点的电压可以稳定为3V,那此时R1上的压降又该如何计算?
2019-08-01 19:16:08
tl431内部电路及参数
2019-05-09 11:30:59
TL431, UC3843, LM3481, LM5022, ATL431TL431(如图一)是最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源
2022-11-10 07:39:26
TL431(如图一)是最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源,可调压电源,开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见,TL431常被用做
2019-08-09 04:45:08
。使用时注意。 3:过电压保护电路(附图3)当Vi超过一定电压时,TL431触发,使晶闸管导通,产生瞬间大电流,将保险丝熔断,从而保护后极电路。V保护点=(1+R1/R2)Vref. 4:恒流源电路(附图
2009-04-10 08:29:42
采用TL431构成的并联稳压电源电路图
2019-10-14 09:11:29
2021-05-06 09:42:20
100mA变化。当然,该图绝不是TL431的实际内部结构,但可用于分析理解电路。根据运放的特性,如果Vref远远大于VI,那么,运放的输出电流就会很小,这时,三极管的基极电流Ib就会很小。典型应用电路如下
2013-10-13 21:33:45
,并且价格低廉。因此受到电源工程师和初学者们大力好评。本篇文章主要为大家介绍了TL431的基本应用电路和几种并不常见的接法,并进行了讲解。 图(1)是TL431的典型接法,输出一个固定电压值,计算公式
2018-11-30 17:06:39
其实就是一个电压源Vref(=2.5V)加上一个运算放大器,网上有很多TL431的应用电路,其实把TL431分解开之后电路就很容易理解了。
2021-11-12 06:09:51
请问使用TL431这样搭电路可以产生一个3.6V,30mA的电源吗??我从R1端输入了30mA的电流(暂且不考虑功率问题),怎么大部分电流都进入了阴阳之间,负载那边电流太小了。然后不是如只要给阴阳之间灌入1mA的电流,然后TL431可以最多输出100mA的电流吗??
2018-04-06 09:46:00
用TL431稳压源怎么设计一个电平抬升电路?VCC为9V。电阻是多少?
2017-05-04 19:48:04
最近看了TL431内部电路图,奈何自己水平有限,只能看懂个大概,不能详细的分析内部工作原理,目前只能按照等效电路来推导环路传递函数。想在这个平台上想大家请教,还请大家赐教!在这个帖子上看见了谐振
2020-04-02 11:48:56
新手上路 【SOS】附件的几个图片是我看TL431说明书上的几个典型应用电路其中都可以输出的稳压值是相同的,但是不知道这几个电路到底有什么差别,另外,对输入电压电流的要求是什么呢,目前我的设计中输入电压可能从0-6V变化
2010-01-28 16:21:37
TL431在电源里面应用非常的广泛,最常见的应用就是在输出反馈电路上面。下面我来介绍下在几种常用的电路,在
2021-10-11 10:55:00
tl431稳压的问题,【感受】tl431不愧为基准电压源芯片tl431各位大神教教我吧关于tl431的稳压电路
2018-08-29 17:08:19
单个TL431恒流技巧电路说明:由于TL431具有优良的基准电压特性,所以自然就想利用它作为基准电压,从而进行恒流,图中是最简单的TL431恒流方案,此方案仍有大量的小厂在使用,原因很简单,因为不用
2010-11-24 21:26:55
:TL431的等效电路图 图3:TL431构成并联稳压电路Shunt Regulator 图4:TL431和三极管构成线性调节器 图5:TL431构成恒流恒压充电电路图3、图4和图5的是TL431的一些
2016-10-24 14:31:03
今天看郭天祥新概念51单片机C语言教程,直流稳压电源专题设计章,有个TL431的典型应用电路,我想基于这个电路使的输出电压为19V,请问这个电路的电阻R1和R2阻值怎么选?如果有更详细的解释下这个电路最好了,谢谢。附电路图:
2015-06-04 21:36:24
【不懂就问】之前也问过TL431的基础问题现在知道TL431可以当做稳压二极管,或者通过配合外围电阻输出指令的稳定电压现在遇见的电路图,如下图左边的+15V_A是变压器二次侧未经过滤波电路的输出
2017-11-18 12:08:37
tl431应用电路
1 TL431的简介 德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电
2007-12-09 20:46:01
427 tl431.pdf
本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈电路的应用中运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到
2007-12-22 12:26:05
308 TL431设计资料
2009-04-09 22:33:05
195 关于TL431的问题,我接触的很多电路中都有用到TL431的,她是一个调压器件,这我清楚。但我不清楚的是TL431为什么会使R级稳定在2.5V而不是1.6V或者2.0V什么的。
2009-10-17 16:02:53
146 摘要, 介绍可调分流基准芯片TL431的特性及其在一些功能你电路中的应用,
2009-10-19 15:46:55
290 在TOP 及3842等单端反激电路中的反馈电路很多都采用TL431,PC817作为参考、隔离、取样。现以TOPSwicth典型应用电路来说明TL431,PC817的配合问题。
2009-10-30 16:57:22
235 开关电源的稳压反馈通常采用TL431
TL431示意图 及内部结构图分析
2010-08-16 16:49:07
228 本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈电路的应用中运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到SG3525的COMP端。
2010-11-12 16:23:44
923 摘 要 介绍可调分流基准芯片TL431的特性及其在一些功能电路中的应用。
1 TL431的简介
2006-04-07 00:35:29
1655
TL431管脚及应用:
2006-04-17 21:22:09
28669
tl431内部电路和参数介绍:
TL431功能简介 本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈
2007-12-22 12:15:51
12235
tl431应用实例
2007-12-22 12:18:20
9072
TL431 pc817应用电路图
2007-12-22 12:49:17
5803
TL431组成的稳压电源电路图
2008-05-02 13:33:53
3416
tl431引脚功能管脚定义图
tl431封装管脚对应图
2009-04-10 08:32:06
32147
MC7805与TL431组成的可调稳压电源电路图
2009-05-11 13:07:44
4167
TL431组成串联稳压器电路图
2009-05-11 13:08:09
5759
应用TL431组成的开关稳压器电路图
2009-05-11 14:29:49
1467
TL431组成的稳压电源电路图
2009-05-12 13:07:02
10136
TL431制作交流稳压器电路图
2009-05-13 14:33:16
2021
tl431电路图
TL431组成的稳压电源电路图
tl431
2009-07-06 11:44:56
7004
TL431电原理图
2009-07-14 14:41:06
2451
TL431构成的比较器电路图
2009-07-20 14:40:57
7257
TL431的基本应用电路
图a可作2.5V基准源,图b作可调
2009-10-23 16:58:28
5523
采用TL431构成
图中所示采用TL431构成并联
2009-10-23 17:04:47
1755
TL431的原理及应用
分析了TL431的工作原理,整理了技术指标,论述了四个方面的典型应用,总结了使用注意事项,并以详尽的图表证明,该芯片参数优越,性
2009-12-08 15:50:00
6380
TL431的应用及原理
TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法。 图(
2009-12-29 10:33:00
6355
TL431特性及应用
TL431的简介
2010-01-02 14:26:45
3817
TI TL431 pdf:
2012-03-16 15:40:50
62 tl431工作原理及应用-tl431中文资料 TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的
2012-10-09 16:54:45
1092 TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法
2015-12-07 14:53:54
12 TL431典型应用电路,很好的学习资料,快来下载吧
2016-01-20 15:01:21
0 TL431设计使用规范。
2016-05-13 16:06:20
20 TL431 datasheet 资料查看。
2016-05-19 15:32:45
0 本资料是有关于TL431的一些经典电路设计与应用。
2016-08-30 17:02:35
81 TL431数据手册
2017-03-04 17:49:15
16 TL431
2017-03-04 17:53:11
63 TL431的原理及应用研究
2017-09-16 09:19:34
32 ,运放电路,可调压电源,开关电源等。 tl431是由德州仪器生产,所谓tl431就是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 tl4
2017-10-26 08:42:21
14117 为0.2,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 tl431特点: 可编程输出电压为36V 电压参考误差:0.4% ,典型值@25℃(TL431
2017-10-26 09:20:01
81042 为0.2,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 下面是tl431的一些相关电路图。 tl431内部结构图: tl431符号及内部方框图 tl431内部
2017-10-26 09:43:31
44601
tl431的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈电路的应用中运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到SG3525的COMP端。由于TL431具有体积小、基准电压精密可调,输出电流大等优点。
2017-10-27 09:53:21
25054
TL431的无反馈,可以看作一个NPN或N - MOS器件高跨导和精确的2.5V接通电压 。管头要小心:TL431的引脚上(+电源)是阴极,较低的(供应) - 阳极它的另一个世界。
2017-11-08 14:25:36
7493
熟悉电路制作的人大多对TL431并不陌生。由于TL431的动态抗阻的特性,其经常在电路设计当中被用于替代稳压二极管。不仅如此,TL431的开态响应速度快输出噪音低,并且价格低廉。因此受到电源工程师和初学者们大力好评。
2017-11-10 11:23:35
73361
介绍了TL431在开关电源反馈回路中的应用。介绍了TL431的内部结构和基本工作原理;TL431在反馈中的应用;TL431反馈的静态工作点的计算和设置;小信号环路设计。仿真验证了TL431在反馈回路中的作用。
2017-12-12 11:10:42
63199
本文主要对TL431驱动LED恒流控制电路方案进行了总结分析,LED的特性需要恒流驱动,才能保证其亮度的均匀,长期可靠的发光。以下介绍了几种恒流电路:单个TL431恒流电路;单个TL431恒流改进型电路;二个TL431组成的LED恒流电路图及原理分析等。
2017-12-13 11:17:26
25126
本文主要介绍了基于精密电压调节器TL431的三种应用电路的设计与实现。采用TL431设计了电桥输出信号的稳定和线性化电路;恒流源电路;IV转换电路,电路精度高,稳定性能好。
2017-12-14 09:01:41
11580
本文主要介绍了TL431在开关电源中的应用,TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。分析了TL431进行反馈控制的原理以及主要元件的作用及参数选择。
2017-12-14 09:44:34
69209
TL431的主要作用是使得电路获得更稳定的电压,TL431是一种较为精密的可控稳压源,有着较为特殊的动态阻抗。其动态响应速度快,输出噪声低,价格低廉。
2018-06-08 15:35:16
64200
TL431是一款高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。
2018-07-25 10:29:06
54619
TL431的几种基本用法,TL431 Application
关键字:TL431的几种基本用法
TL431作为一个高性价比的常用分流
2018-09-20 18:20:18
2385 组合来代替它。但如果在设计、分析应用TL431的电路时,这个模块图对开启思路,理解电路都是很有帮助的,本文的一些分析也将基于此模块而展开。 2. 恒压电路应用
前面提到TL431的内部含有
2018-09-20 18:23:02
6176 如图,即是利用单个TL431恒流的示意图.此电路非常简单,利用了431的2.495V的基准来做恒流,同样限制了LED上面的压降,但优点与缺点同样明显。
2018-12-18 16:06:11
23329 TL431是在电子电力计划傍边较经典的一种可控精细稳压源,它可以在许多场合傍边起到替代稳压二极管的作用,在开关电源、运放电路、可调压电源傍边都有广泛的运用,本篇文章首要对TL431的的运用进行简练
2020-09-19 09:21:22
36334
。在电路设计中经常用TL431来制作2.5V参考电压。 在电路设计中TL431通常结合光耦进行反馈作用。如图3,这时TL431的工作原理相当于一个内部基准为2.5V的电压误差放大器,所以在其R脚与K脚之间,要接补偿网络(R1,C1),防止TL431出现振荡, R极相当于电压误差放大器的正相输入端,K极
2021-02-10 08:59:00
28680
2021-11-07 17:06:00
36 TL431过欠压保护电路原理图
2022-02-09 15:54:38
229 本文测量了TL431的基本特性, 总结了利用万用表二极管档测量TL431管脚功能。 利用可调电源测试了TL431的稳压特性以及内阻。 最后利 用RC移相搭建了一个有趣的振荡电路。
2022-08-12 09:35:45
1349
TL431是可控的精密稳压源。它能够输出一个基准源信号,电压幅值范围为2.5V到36V范围内的任何值。TL431的最简电路如图。
2023-03-23 10:45:04
5857
TL431和UC384X是开关电源应用中反激电路的常见组合,目前很多低压应用也开始使用boost控制器搭建反激电路,如LM5022,LM3481等等。目前TI也有一些新的TL431产品,如TL431A, TL431B, ATL431等等,相对传统TL431,有更好的精度。
2023-03-31 10:30:04
1825
tl431稳压原理详解 TL431是一款广泛应用于电源和模拟电路稳压电路的三端调节器,其内部被设计在一个可变电阻网络中,以提供安全的电压参考,从而实现了对输出电压的精确控制。本文将分别从稳压
2023-08-18 11:14:09
4620 TL431在电路当中经常被用来替代稳压二极管使用,由于仅用两个电阻就可以对其输出电压进行任意调节,所以TL431得到了广泛的应用。相对的,TL431的效率问题就成为了人们较为关心的话题,那么在TL431当中工作电流是由哪个电阻来决定的呢?
2023-08-23 11:35:18
1093
TL431恒流源电路对于电流有什么要求吗? TL431是一种常用的三端稳压器,它具有高精度、低漏电流、较低的输出杂波和较高的电压精度等特点。而恒流源电路是一种能够在一定负载范围内产生恒定电流输出
2023-09-13 14:45:18
2065
TL431是常用的三端并联稳压器,具有较好的热稳定性,输出电压可以设置为Vref~36V之间的任何值。被广泛用作基准源、比较器、运放等功能。在隔离电源中,TL431经常与光耦配合构成隔离反馈回路;在采样或保护电路中,TL431经常作为ADC、比较器的基准源。
2023-09-25 12:29:40
4091
TL431是一款广泛应用于电子电路中的三端稳压器件。它具有精度高、成本低,输出电压可调等特点,因此得到了广泛的应用。判断TL431的好坏和检测方法主要涉及以下几个方面。 首先,我们可以通过外观检查
2023-12-18 11:39:00
1516
正在加载...
