电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>防接反电路/过压保护电路/输出短路保护电路/过流保护电路介绍
收藏
查看更多
//保护电路设计
分别设计一个 保护电路模块,完成保护电路设计,要求,当电流超过4.2A时保护电路输出高电平,当电流重新降至3.6A时保护电路输出端重新回到低电平;完成保护电路设计,要求,当
2020-06-20 15:23:57
保护电路
;lt;p><br/>双向触发二极管除用来触发双向晶闸管外,还常用在过保护、定时、移相等电路,图2就是由双向触发二极管和双向晶闸管组成的保护电路。当瞬态电压
2009-04-26 14:04:09
保护电路(OVP)简析
保护电路(OVP)为下游电路提供保护,使其免受过高电压的损坏。OVP电路监测外部电源(如:离线电源或电池)的直流电压,通过下述两种方式中的一种保护后续电路:撬棍钳位电路或串联开关。撬棍电路对电源
2021-11-16 07:15:07
保护电路模块及实例
`保护电路模块及实例`
2012-08-20 21:02:34
保护电路正常电压时如何减小漏电流
如图是一个保护电路,请问正常电压时如何减小漏电流
2019-03-05 15:29:09
保护电路的作用
保护电路的作用是:若开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出电压超过设计阈值时,为保护后级用电设备防止损坏,将输出电压限定在安全值范围内。本篇博文将从省钱省心的TVS管和可靠高效电路设计两个方法介绍如何快速设计保护电路
2021-11-11 07:23:48
保护电路额外应用的电路设计
保护(OVP)的典型电路可以满足大多数应用的需求。然而,有些应用需要对基本电路进行适当修改。比如增大电路的最大输入电压,在过情况发生时利用输出电容存储能量。请问要如何设计?
2019-02-25 16:07:14
保护的备用电路的技巧和窍门
的最大输入电压可能增大;第二,适当修改电路,可以在发生过或欠时利用输出电容储能保持能量。本文讨论如何针对这两种需求修改电路,将以MAX6495–MAX6499/MAX6397/MAX6398 保护器件为例进行说明。[hide][/hide]
2009-12-02 15:35:14
保护芯片
保护阈值是6.8V,就是当输入电压超过6.8V后,芯片保护,关闭输出输出电压过保护芯片常适用于如:蓝牙耳机,芯片模块保护,USB口高压保护。PW2601是高度集成的电路,旨在为锂离子电池提供
2021-04-24 11:21:16
保护芯片
PW2601的输入保护阈值是6.8V,就是当输入电压超过6.8V后,芯片保护,关闭输出输出电压过保护芯片常适用于如:蓝牙耳机,芯片模块保护,USB口高压保护。封装过压过保护芯片 工作电压(VIN
2021-04-24 14:44:56
保护电路
`求一个保护电路保护点为9v,16v,输入为10~14.5.。。。。求电路谢谢了`
2012-07-25 14:49:05
及延时保护电路的设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑 及延时保护电路的设计本文对过及延时保护电路的设计及工作原理给予介绍。该保护电路具有过、欠保护,保护范围宽,并
2009-12-23 15:37:21
保护电路变成恒流电路,为什么Q1发烫且被烧坏?
保护电路变成恒流电路了,为什么Q1发烫且一会就烧坏了,管子的耐压和电流都够,为什么会被烧?
2022-09-20 10:15:19
保护电路的一个不解之惑
Q7导通,此时3.3V电源通过R73与地相连,从而使得主控的3.3V电源被短路保护主控芯片。(为什么觉得自己思路不对)在驱动器程序中发现,当过保护被触发时GPIO12被配置为输出低电平,此时的疑惑
2022-10-23 13:57:44
保护电路的原理是什么?
保护电路原理
2019-10-25 09:08:05
保护原理及电路
保护原理及电路图一个带过保护加开关机控制的线性电源,这个电源电路可以分为二个部分来分析,左边的部分是检测,右边的是控制和输出。1.我们先来看看这个左边的保护 &
2009-12-01 16:56:00
保护短路保护如何判断?
保护之间的关系。 接地故障保护、臂短保护和相间短保护都属于短路保护。  图1. 保护短路保护比较  图2表示不同的短路模式和电流路径。如图2(a)所示,当电机绕组短至电机壳体(通常接地)时,或者
2018-09-30 16:08:55
保护器原理分析
保护状态,当再次出现故障时又可以实现其流过热保护功能。2.20.1 原理电路电路处于正常状态时,通过过保护用PTC热敏电阻的电流小于额定电流,保护用PTC热敏电阻处于常态,阻值很小,不会
2013-07-11 17:13:25
压过保护电路原理分析讨论
这是一个压过保护电路的部分原理图 书上是这样解说的,只要出现或者Uo就通过晶体管VT1触发晶闸管VT2,使之导通并对输出电压钳位。当Uo输出>36V时,VDz3被反向击穿,通过晶体管
2018-08-16 16:37:04
压过保护电路原理的分析问题?
【不懂就问】 一个压过保护电路的部分原理图 书上是这样解说的,只要出现或者Uo就通过晶体管VT1触发晶闸管VT2,使之导通并对输出电压钳位。当Uo输出>36V时,VDz3被反向击穿,通过
2018-07-10 18:46:10
压过保护电路图原理分析
一个压过保护电路的部分原理图 书上是这样解说的,只要出现或者Uo就通过晶体管VT1触发晶闸管VT2,使之导通并对输出电压钳位。当Uo输出>36V时,VDz3被反向击穿,通过晶体管VT1
2018-09-06 17:36:05
压过保护芯片
保护芯片产品,如耐压24V,当输入电压在快超过6.8V时,输出电压还是能稳定在5V,在超过6.8V以后,断开输出,关闭电路供电。保护:1, 很多电子设备都有个额定电流,不允许超过额定电流,不然会
2021-01-07 12:02:54
压过保护芯片
保护芯片 工作电压(VIN) 输出电压(VOUT) 可调输出限流(Iout) 输入关闭阈值OVP 短路保护 封装 典型应用 PW2601 4,0V-24 5.1V 0.1A -1.5A(可调
2021-04-25 14:00:07
压过保护芯片
故障时,电流就可能大幅度上升,而电压的升值却不甚明显,这时电源内部的保护部件会首先启动,电源会自动切断输出短路保护:1, 对于同一路电源总供电,多条支路并联输出电路,防止其他支路输出抽的电流
2021-04-24 11:45:15
压过保护芯片参数
发生故障时,电流就可能大幅度上升,而电压的升值却不甚明显,这时电源内部的保护部件会首先启动,电源会自动切断输出短路保护:1, 对于同一路电源总供电,多条支路并联输出电路,防止其他支路输出抽的电流
2020-12-07 18:09:08
压过保护芯片,40V保护,4A可调限流过保护
压过保护芯片压过一般用于保护产品供电后端的模块和电路的作用:如防止24V转5V供电给其他设备模块,很多个模块和电路,为了防止24V转5V的失效异常,造成模块和电路大面积损坏。如TWS耳机
2020-11-30 18:31:09
IGBT的驱动和保护电路的研究
状态直接影响整机的性能,所以合理的驱动电路对整机显得很重要,但是如果控制不当,它很容易损坏,其中一种就是发生过而使IGBT损坏,本文主要研究了IGBT的驱动和短路保护问题,就其工作原理进行分析
2012-07-18 14:54:31
LM339怎么组成的和过热保护电路
LM339组成的、欠及过热保护电路
2019-11-04 05:10:14
LZC8650 集成输入保护、温度折返功能的 PSR 控制器
产品概述LZC8650 是一款集成输入保护、温度折返功能的原边恒控制器。支持隔离型激、非隔离型 Buck-Boost 拓扑电路。该芯片采用先进的原边恒控制策略,通过原边信息控制次级输出电流
2020-11-02 16:28:46
USB充电保护专用集成保护控制电路NCP361资料推荐
USB充电保护专用集成保护控制电路NCP361资料下载内容主要介绍了:NCP361引脚功能NCP361内部方框图NCP361应用电路
2021-03-26 07:11:10
USB电源保护电路请教
群里的大神们,请教一个问题,图片里面USB电源保护电路(画红框部分)是如何工作的呢,什么原理,请分析一下啊,非常感谢了!
2015-08-30 10:40:33
电路精选】保护电路
维持温度稳定性。(它有A版本1%或B版本0.5%精度可选择),R1和R2选择精度1%以上的电阻。该电路的真值表如下所示2.该保护电路使用具有推挽输出级的高电压比较器来控制将电源连接到负载的P沟道
2019-07-10 09:12:53
【每日电路赏析】保护的撬棍电路
电路,电流浪涌保护电路和噪声保护电路等。在本文中,我们来讨论的是撬棍电路,这是一种电子设备中常用的保护电路。所需元器件保险丝齐纳二极管晶闸管电容电阻肖特基二极管撬棍电路原理图完整的撬棍电路如下
2019-10-17 17:54:11
【每日电路赏析】保护电路
`对一个成功设计的来说保护电路是至关重要的。我们之前探讨了保护电路,这里我们来看看如何用运放打造一个保护电路保护常用于电源电路中,用于限制电源的输出电流。“”这个词是指负载上的电流
2019-11-20 09:07:01
一种新型保护电路的设计研究
一种新型保护电路的设计研究摘要:本文提出的保护电路利用运算放大器虚短虚断的原理大大提高了对输出电流的采样精度,从而提高了电路的可靠性;并通过增加的折回电路,有效降低了LDO
2009-12-02 17:11:12
三种继电器保护功能:、过载和保护的区别选项
确实受到保护,你需要学会如何区分危险本身。 1、继电器保护 通常,继电器保护实际上是防止短路(过大的电流开始在电路中流动,从而可能对连接的设备造成重大损坏)。 在保护装置方面,有多种选择,包括
2023-01-16 14:50:03
三端电源保护分析
小弟最近在学习 稳压电源的设计 在看到三端稳压电路的时候 保护电路分析不明白,分析不出来是怎么实现保护的 请哪位大侠 不吝赐教阿 非常感谢!!!上面是电路
2011-08-31 11:30:00
主控制电路小型断路器是如何实现短路保护和过载保护
电气原理图设计的基本步骤有哪些?主控制电路小型断路器是如何实现短路保护和过载保护的?、欠及过热保护电路进线电源及欠对开关电源造成的危害有哪些?
2021-09-18 06:01:46
什么是保护保护线路的主要作用是什么?
  当开关电源内部稳压线路出现故障或者由于用户操作不当引起输出现象时,保护电路进行保护以防止损坏后级线路。目前应用比较普遍的保护电路有哪些?
2021-03-11 07:16:13
关于保护电路的设计问题
大家好,我想做一个H桥的保护电路,在上下桥臂的MOSFET直通时关闭Drive IC。原理就是检测MOSFET两端的电压,因为本身MOSFET有内阻,在上下桥臂直通时,电流增大,MOSFET两端
2011-06-16 09:16:44
关于ina282 保护电路 求助!
我用INA282做过保护电路,按手册上单向输出电路焊接的,但是没有输出,请问是哪里的问题,求大神解答。电路就是按照芯片资料的电路的 REF+ -都接地了我输入的电压是36V 电流最大有2.5A采样电阻选的20毫欧请问是哪里的问题,求大神解答。
2017-07-31 15:42:50
关于大电流的短路保护问题
现在设计了一个稳压电源,在供驱动器使用的大电模块上需要一个短路保护电路,电流需要很大,已经有了保护,但是保护短路现象不感冒,在短路时,MOS被烧坏了还没有关断,急需各位大佬帮助!!谢谢各位
2017-12-20 22:26:46
几种IGBT短路保护电路
几种IGBT短路保护电路图7是利用IGBT时Vce增大的原理进行保护电路,用于专用驱动器EXB841。EXB841内部电路能很好地完成降栅及软关断,并具有内部延迟功能,以消除干扰产生的误动作
2009-01-21 13:06:31
变频器的硬件保护和软件保护分别是怎么判断的?
通用变频器分别由硬件保护和软件保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
基于LED驱动电路保护电路设计
摄影机。1.2 电路工作原理在一些常见的设计中REXT常用两个电阻串联进行分,从而得到过温保护线路中的U1.此时的U1是一个定值,一旦确定R2的阻值,保护电路只能设定一个保护点,为了提高电路
2020-10-21 09:29:20
大神解释一下此电路怎么实现输入保护
大神解释一下此电路怎么实现输入保护
2016-09-02 15:28:19
如何去实现多种过保护器件的电路保护设计?
2021-06-04 06:58:08
如何根据产生的原因设计IGBT保护电路
使用IGBT首要注意的是保护,产生过的原因大致有:晶体管或二极管损坏、控制与驱动电路故障或干扰等引起误动、输出线错或绝缘损 坏等形成短路输出端对地短路与电机绝缘损坏、逆变桥的桥臂短路等。针对这些原因该如何设计电路呢?
2019-02-14 14:26:17
如何设计手机充电压过保护电路
我想在这电路上加一个压过保护电路,输入端,求各位大侠给点意见。
2019-05-08 10:37:12
如何设计欠保护电路
想用120A大电流的继电器去控制开关,因为实在不知道用什么,我对设计电路小白一个,知识有限,论坛里面高手如云,所以上来发个提问,如果电路能带自恢复的功能最好了,就是之后等几秒钟重新检测是否
2019-12-02 07:53:01
电源的流过温保护
设备的正常工作。可有效避免安装易产生各种错误(如短路、电源线、数据线与电源线错),而损坏设备。(3)解决超温保护问题:对室外设备、故障设备会因大电流发热而超过正常工作温度,PTC可在设备超温后
2018-01-04 15:22:37
工控自动化常用的保护电路
鉴于电源电路存在一些不稳定因素,而设计用来防止此类不稳定因素影响电路效果的回路称作保护电路。在各类电子产品中,保护电路比比皆是,例如:保护保护、过热保护、空载保护短路保护等等,本文就整理了一些常见的保护电路
2021-01-29 07:31:57
工控自动化常用的保护电路
2021-03-01 08:52:47
市电压过保护电路由什么组成?
市电保护电路
2020-03-02 09:45:42
常用的输入欠保护电路保护电路
常用的输入欠保护电路常用的输出保护电路过温保护电路解析
2021-03-16 12:31:26
开关电源保护电路问题分析
作用。2、但是如果直接将输出负载短路后,直接烧了输入端的保险管,并没有达到过保护作用。3、本电路原计划是用于开关电源多路输出时,输出保护的。请各位朋友来帮我分析一下:为什么均匀缓慢增大电流能保护,但是直接短路输出时却不能保护呢?需要怎么修改?
2016-10-25 21:51:40
开关电源中常用的保护方式和电路分析
引言电源作为一切电子产品的供电设备,除了性能要满足供电产品的要求外,其自身的保护措施也非常重要,如、过热保护等。一旦电子产品出现故障时,如电子产品输入侧短路输出侧开路时,则电源必须关闭其
2015-10-12 16:39:29
开关电源常用保护电路-过热、以及软启动保护电路
2016-06-22 08:31:16
想做一个智能排插,由插座提供的交流220V电压到排插五眼插孔间需要设置保护保护之类的 保护电路吗?
想做一个智能排插,由插座提供的交流220V电压到排插五眼插孔间需要设置保护保护之类的保护电路吗?好像一般的家用都有空气开关防过载的,那这样的话还需要保护电路吗?求解
2018-04-30 10:29:06
求大佬分享RM的A型开发板中保护/反接保护/缓启动保护一体电路
2022-02-22 06:01:26
电机时限保护原理及设计方案
引起的,启动时的瞬间电流过高是允许的,但持续的必须在限定时间内降下来,否则就需要启动断电电路保护电机。也就是说电机热保护的实质是:判定电机的性质。1电机时限保护器的发展趋势时限保护
2020-06-30 07:00:00
电池保护电路受MOS管影响吗?
瞬间电流较大时,电池会进入保护,不用mos管直接连通不会出现 MOS管型号WPM2015电路这样设计有什么问题吗?
2019-01-04 09:09:35
电源保护电路的外置保护怎么做?
如下图,当检测电流过大时继电器(因真软件里面找不到继电器故用LED表示)动作断开Q2和Q3将继电器锁在断开状态。断开保护电路供电电路恢复正常。制做该电路是因为公司在生产230V产品时有一些员工
2019-11-08 09:02:05
电源路径保护-防反接和保护电路
` 本帖最后由 电子微创意 于 2019-12-5 16:23 编辑 电源路径的保护在产品中非常常见,防反接和保护尤为常见。下图是TI的一个12V防反接和保护电路。这个板子我已经打样了5块,欢迎大家参与讨论这个电路的原理,改进以及注意事项,空板免费送3块!`
2019-12-05 16:12:14
直流输入保护电路的相关资料分享
在嵌入式产品设计中,许多都为电池供电或者USB接口供电。当误操作使供电电压高于芯片工作电压时,就会导致芯片烧坏,带来严重的后果。因此在电源的输入端到芯片的供电输入端,还是很有必要加一个保护电路
2021-11-12 08:41:37
稳压管的保护电路
斗胆跟大家分享一保护电路,上图电路左边电源超过5.8V后,R5(可看作负载)处就被保护了。示波器内黄色表示波形是开关S1闭合断开产生的波形,因为是12V脉冲输入,从R5取样的蓝绿色波形为恒零
2016-09-06 11:46:38
继电保护-时限保护 相关资料推荐
时限介绍三、时限的实现1、基于硬件电路实现1)时限保护定时电路的原理讲解2)时限保护定时电路的工作过程2、基于固件的实现1)直接数据存储法...
2021-06-30 07:11:18
虚拟平台搭建的电路保护电路,一直不成功怎么回事
`电工创新实验课我们在虚拟平台搭建的电路保护电路,一直不成功,能帮我们看一下吗?`
2020-05-27 16:45:04
请解释图中基于镜像电流源的保护电路原理?
图2中保护电路的工作过程是怎么样的啊?请高手指点
2022-08-05 14:39:02
请问sg3525保护电路是什么样?
sg3525保护电路
2019-10-08 06:11:27
请问有没有谁了解压过保护电路(加装到普通电源上进行电路保护)?
请问有没有谁做过过压过保护电路(加装到普通电源上进行电路保护)?或者对这方面有了解的,可不可以分享一些资料?我需要做一个保护点和保护点可调的压过保护电路,以前没有接触这方面的知识,请问有没有什么可行的方案?
2018-04-14 02:04:48
请问有过保护电路电路图吗?
保护电路电路
2019-10-10 09:03:10
请问电源芯片怎么设计保护电路
DC-DC芯片,最高输入电压为28V,正常输入电压为24V,如何设计保护电路呢?谢谢。
2019-10-10 09:00:47
请问直流电路保护法是什么 ?
直流电路保护
2019-09-20 09:00:13
输入保护电路原理
二极管作为瞬态保护,则省略串联的二极管,同样可起到极性保护的作用。 (5)Y电容器 推荐安装Y电容,以降低共模噪音,Y电容的中心模块外壳并与系统保护地相连。 模块电源的输入保护电路一般模块电源
2009-12-02 09:04:40
运放如何打造保护电路
运放如何打造保护电路
2021-03-11 07:42:16
#电路的#保护和#短路保护
保护短路保护保护电路电路设计分析
jf_97106930发布于 2022-08-27 17:03:44
一个经典输出短路保护电路
电路设计:一个经典输出短路保护电路
2016-12-17 15:26:5985
已全部加载完成
