——led驱动电源芯片U6116,是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。
2023-12-04 16:03:18470 SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。
一
2024-01-10 16:03:35
的机会,如果能快速转型,早出产品,则赢的机会多多。惠海半导体优势推出应用于LED照明高端市场无频闪调光应用的DC-DC 5-100V输入的大功率LED照明降压恒流高恒流精度PWM调光无频闪驱动芯片
2020-10-14 15:15:34
大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持我们的优势:原厂直销,价格优势,技术支持,备货实力强,可以做月结,实力供应商驱动方案介绍H7310是一款降压型恒流LED驱动器,采用先进的平均
2020-09-26 10:51:50
,*** 潘先生。概述:OC4001 是一款宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4001 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4001 工作频率
2020-01-14 09:40:08
驱动芯片概述H6901它是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 灯恒流驱动芯片。H6901内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率、多个高亮度LED 灯串的恒流驱动
2020-08-07 22:35:41
H5116 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于 5-48V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3 %;输出电流
2020-03-09 14:20:41
的首选。电源芯片U6112包括高精度的恒流原边控制器及功率MOSFET,专用于高可靠,极精简外围元器件的小功率LED照明。在恒流模式下,电流和输出功率可通过CS脚的Rs电阻进行调节。银联宝U6112电源
2020-03-18 14:38:11
朝着更小体积、更少元件、更高精度、更利于生产的方向发展,因此,新的电源芯片恒流控制技术以及单级APFC技术的进一步完善成熟,对于LED照明电源性能的提升和成本下降、体积的缩小起到非常显著的作用。
2019-05-13 14:11:52
在LED电源的设计研发过程中,工程师们在设计之初所要面临的选择,就是如何在恒流驱动和恒压驱动两个方案中选择最合适的一款。其实就LED电源的发展现状来看,这两种模式都是目前市面上比较常见的驱动方式
2018-10-09 14:18:18
工程师在LED电源的设计之初所要面临的选择,就是如何在恒流驱动和恒压驱动两个方案中选择最合适的一款。其实就LED电源的发展现状来看,这两种模式都是目前市面上比较常见的驱动方式,各自也有相应的优势
2016-01-18 15:08:52
产品描述:AP2911是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.5A。AP2911可实现
2018-08-06 14:39:14
产品描述 AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达 15W,大电流 1.5A。 AP2402
2021-12-02 10:08:29
LED 灯调光。5、H6900是一款PWM调光、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。6、内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒
2020-10-22 16:21:49
`AP5152 线性降压恒流驱动芯片概述AP5152 是一种输出电流可调的、低压差的 LED 恒流驱动器,仅需一个外接电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接
2021-07-08 11:44:03
`AP5151 线性降压恒流驱动芯片概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动
2021-07-06 11:03:27
`AP5161 宽电压 LED 降压型恒流芯片概述AP5161 是一款高精度降压型大功率LED 恒流驱动芯片。适用于输入电压 100V以内的大功率 LED 恒流驱动电源。专利的高端电流检测、固定频率
2021-07-06 10:20:25
2021-07-14 17:47:39
`AP2813 双路降压恒流驱动器AP2813 是一款双路降压恒流驱动器, 效率高、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯 片。内置功率管输出大功率可达
2021-05-14 11:48:23
`AP9193 LED 大功率升压恒流驱动芯片概述AP9193 是一款效率高、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路
2021-07-06 09:52:45
2021-07-12 09:29:15
2021-07-13 10:52:58
`AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述 AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-09 11:48:15
`AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-06 10:23:09
``AP5186 三功能 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:99.99%全亮→25%暗亮→爆闪
2021-07-08 11:12:54
%,可提供demo和样品测试,叶工:***(微信同号)概述FP7175是一款平均电流模式的LED驱动IC。FP7175不会产生峰均误差,因此大大提高了精度,LED电流的调节,无需环路补偿或高侧电流检测
2019-10-30 10:06:06
2021-07-13 11:52:03
特性描述该芯片是一款高精度原边反馈的LED恒流驱动芯片。 芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压、功率5W以下的反激式隔离LED恒流电源。芯片内部集成650V功率
2015-04-29 15:13:35
QX1502是一款高精度隔离型反激式AC-DC控制器,适用于小功率的充电器和适配器等。其工作在原边反馈模式,无需光耦和TL431。通过不同的应用电路可使其工作在恒流或者恒压模式。在恒流模式下,输出
2014-03-17 10:58:44
电源管理芯片SM7581PA 是一款高精度原边反馈的 LED 恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离型 LED 恒流驱动电源。电源管理芯片SM7581PA工作于电感
2020-10-28 09:48:43
主要描述 :S924X是一款高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。适合于高恒流精度要求的非隔离降压型LED恒 流驱动电源
2018-07-25 15:44:53
`概述 PT4554C是一款高精度非隔离降压型LED恒流驱动芯 片。芯片工作在准谐振模式,适用于85Vac~265Vac全范围 输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。 PT4554C在单芯片上集
2018-07-25 15:17:45
ACDC输入12-85V降压恒流驱动芯片车灯IC高精度1%AP29113B是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片
2020-09-11 21:46:00
车灯应用中。AP2911 是一款PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于12-100V输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流1.5A。AP2911 可实现
2019-09-06 10:57:47
AP5126-1平均电流型LED降压恒流驱动器产品描述AP5126-1是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出
2022-02-14 09:46:59
2021-07-08 11:52:53
产品描述:AP5170是一款效率高,稳定可靠的LED灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED恒流驱动。AP5170采用ESOP8封装,散热片内置接
2018-10-08 16:10:41
概述:AP7116是一款高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片.适用于交流85V到265V全范围输入电压的大功率LED恒流驱动电源专利的高端电流检测,固定频率,电流模PWM控制方式,具有优异的先行调整
2018-07-31 15:50:56
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2513DP 是一款高精度恒压恒流控制芯片。适用于 85Vac~265Vac
2020-05-26 10:15:40
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2519 是一款高精度恒压恒流控制芯片。适用于85Vac~265Vac 全
2020-05-26 10:19:34
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2875 是一款适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型
2020-05-27 16:54:57
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2876D 是一款支持 PWM 调光高精度降压型 LED 恒流驱动芯片,采用
2020-05-27 17:19:46
一、方案品牌:晶丰明源二、项目名称 QQ289 271 5427 BP2877F 2.4G无极调光芯片三、芯片简介 BP2877F 是一款支持PWM 调光高精度降压型LED 恒流驱动芯片,采用模拟
2020-08-03 15:47:26
CS6552/CS6552F概述: CS6552/CS6552F是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率管,适应于85V-265Vac全范围
2016-04-22 15:37:42
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP2402 可实现三段功能
2019-09-24 16:52:15
以上 高效率:可高达 90%工作频率可调智能过温保护 软启动内置 VDD 稳压管4 规格:SOP-85应用范围:LED照明类电源产品,太阳能驱动照明,地理水底灯、汽车照明等H8001是一款宽输入输出电压
2016-08-26 09:27:07
`AP2402多功能 LED 降压型恒流芯片AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达
2019-07-24 18:22:48
概述 DU8622是一款连续电流工作模式的降压式恒流控制器,内置2A/600V高压MOSFET,专用于中小功率LED照明驱动系统。采用独特的闭环恒流控制专利-TRUEC2技术,可在宽松的外围电感参数
2013-02-22 17:05:01
H7250一款宽电压高精度宽电流可调节3通道LED线性恒流芯片,可使LED工作于恒定电流。通过稳压电路及低压电路的设计,可使芯片在5-46V下正常工作;通过修调,得到精度为±3%的恒流输出;通过在
2020-11-20 17:19:48
、DMX512亮化照明、摄影照明市场低成本方案,相比国外进口大品牌性价比更高、性能优越且调光效果较佳的爆款降压恒流调光驱动器,可有效降低LED驱动成本,我们恒流调光IC搭配我司DMX512解码IC可以
2020-01-17 10:13:21
`1.方案名称: H61XML电源IC替代PT4115降压恒流IC高频调光LED驱动芯片2.品牌:惠海半导体3.方案特点:目前市场上成熟稳定的舞台灯IC,商业照明IC,景观亮化照明IED驱动,汽车灯
2020-10-20 14:15:14
概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
OC4000 是一款内置100V功率MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型LED恒流驱动控制芯片。OC4000采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4000工作频率可通过外接
2019-11-26 15:00:03
概述OC4000 是一款内置100V功率MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型LED恒流驱动控制芯片。OC4000采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4000工作频率
2019-07-27 10:13:13
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
• +/-5%恒压调节 • 全电压范围内实现高精度电流调节 • 去除光耦和次级控制电路 • 内置高精度恒流调节的线电压补偿 • 内置变压器电感补偿 • 可编程的输出线补偿 • 内置可提高效率的自适应多模式
2020-09-15 20:40:22
`概述PT4554C PT4554C是一款高精度非隔离降压型LED恒流驱动芯片。芯片工作在准谐振模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。PT4554C在单芯片
2018-12-28 11:23:35
是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。QX5305A 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。QX5305A
2020-05-08 17:50:18
/复位IC、背光驱动芯片/MOS管QX5305是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯驱动控制IC,其引脚功能见表1。该IC内置高精度比较器、off-time控制、恒流驱动控制等电路,外部电感和滤波电容
2020-07-15 09:21:33
主要参数:QX6102是一款内置NPN功率三极管,具有自供电功能的高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片,适用于交流85V到265V全范围输入电压,输出电流在250mA以内的非隔离LED恒流驱动电源
2014-06-10 23:11:26
LED降压大功率恒流驱动芯片:专利的高端电流检测、固定频率、电流模PWM控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。QX6103采用的特有恒流控制方式,使得LED输出电流精度达到±3%以内
2014-05-22 16:54:56
`惠海半导体是一家研发、设计、生产、销售低成本、高精度、高性能的DC-DC降压恒流LED车灯驱动芯片的高新技术企业。现我司主要致力于推广LED驱动IC,LED驱动方面,依托LED驱动芯片,凭借我司
2020-10-23 16:37:56
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片SM7581PB 是一款高精度原边反馈的 LED 恒流驱动芯片,适用于85Vac
2020-06-15 10:24:48
电动车灯方案AP74DD供电5V-100V转3串2.5A电动车灯方案,供电5-100V转3串2.5A摩托车灯方案 AP74DD是一款效率高,稳定可靠的LED灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间
2019-10-09 11:24:12
H7310是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 2.5-85V 输入的高精度降压 LED 恒流线性驱动芯片。仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路
2020-12-01 16:52:04
.概述QX6102是一款内置NPN功率三极管,具有自供电功能的高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片,适用于交流85V到265V全范围输入电压的非隔离LED恒流驱动电源。芯片采用自供电结构,无需辅助
2014-02-13 16:05:42
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
分享一款降压LED恒流驱动芯片-主要应用在汽车照明、LED摩托车、电动车灯 LED照明【LED车灯恒流控制器方案】
2021-03-27 10:04:05
器DE1101产品描述DE1101 是一款LED 线性恒流驱动芯片,提供单通道恒定输出电流,电流输出范围从5~120mA,电流数值可以通过外接电阻(RFB)进行设定,输出端可承受最大电压达32V芯片的工作
2015-08-28 01:43:21
`低压球泡灯方案 LED球泡灯IC 降压恒流芯片低压球泡灯IC低压球泡灯驱动芯片外围简单高精度!AP2402多功能 LED 降压型恒流芯片产品描述AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围
2019-09-24 16:12:01
一:方案名称:OC4001 高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器二:方案品牌:OCX(自主研发)三:方案功能及特点 1.宽输入电压范围: 5V~100V, 升降压 LED 恒流驱动,高恒流
2019-09-17 15:41:22
概述:SM7330B 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型LED 恒流驱动控制芯片。芯片工作在临界导通模式,在全电压85Vac~265Vac 输入电压范围内,恒流精度可达到±5%,PF 值大于
2014-05-15 14:50:02
APS54083 大功率深度调光降压恒流驱动IC 电源IC 恒流芯片产品描述 特点 APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 ◆ 宽输入电压范围:5V~80V 围简单、外置功率 MOS
2019-07-15 15:21:43
如何使用TL494去制作一款BUCK恒流恒压可调电源呢?
2021-10-15 08:19:50
% ◆SOP8 封装产品描述 AP8850 是一款集成带可设定输 出电流的开关型降压恒压驱动 IC, 可在宽输入电压范围提供 1.2 安培 的持续输出电流,具有优良的负载和 线性调整度。 AP8850
2021-11-25 10:57:21
2019-05-13 14:43:58
电压、高精度、高效率、同步整流、外围简单、带温控、带调光脚、优异的线性调整率、负载调整率H7230是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。H7230 典型开关频率
2021-04-26 15:37:15
管 产品描述:H6118是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。H6118工作电压从4V到30V,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.5A。可支持PWM
2020-03-12 10:47:33
是一款性能稳定、高精度、外围电路简单,采用VFPWM连续 工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。常亮、高低亮、远近光应用。1.惠海半导体H5616L特点:宽压8V-48V输入范围 内置60V低内阻
2020-08-28 17:07:40
2021-07-08 11:25:19
2021-07-08 10:35:15
的智能LED灯蓝牙模块方案则不言而喻。本方案无需电感变压器,外围简单,恒流效果非常好,方案稳定H7310是一款为智能调光调色照明研发设计的【PWM调光、DALI调光、0-10V调光】的降压型LED恒流驱动
2020-10-16 17:28:24
智能家居照明调光调色温LED恒流驱动芯片无频闪H5114惠海H5114方案特点:H5114是一款为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,可以提供良好的调光效果体验,全程
2020-09-27 17:21:06
`植物生长灯降压恒流驱动方案调光无频闪不抖动高精度!DC-DC降压恒流调光IC调光性能很好!一般描述AP7158B是以恒定关断时间模式工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。 AP7158B不会产生
2018-12-11 11:48:35
调光】的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,可以提供良好的调光效果体验,全程调光无频闪,调光无抖动,低调光深度0.1%,双路共阳极抗干扰强,稳定成熟,为智能调光市场解决调光痛点.H6228是一款由
2020-09-29 10:24:58
●概述:■SIC9654是一款高精度原边反馈的LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压、功率5W以下的反激式隔离LED恒流电源。■SIC9654内置了高精度的采样、补偿电路
2022-02-17 15:42:55
此电路的作用是恒流恒压驱动LED灯,6V3A。单节电池供电原理是什么现需要改为13V1A,恒压恒流驱动,如何更改?
2017-09-29 12:33:30
,有小电流所用到的内置MOS恒流IC,有大电流外置MOS的恒流IC。H511X系列是一款外围电路简单,元器件少的PWM调光的平均电流LED恒流驱动器,适用于5-150V宽电压范围的非隔离式大功率恒流
2020-04-26 17:43:50
S6520是一款 高精度隔离LED恒流和开关调色温控制两种功能的芯片。qq:3301086671 芯片工作在电感电流断续模式,适用于85~264Vac全范围输入电压的隔离反激型LED恒流调色电源
2019-08-09 09:14:14
降压芯片产品描述:AP5160是一款效率高,稳定可靠的LED驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED恒流驱动。AP5160采用SOT23-6封装,通过
2018-08-06 15:15:30
银联宝六级能效标准的电源芯片U6116是一款多模式控制的芯片,可用于大电流充电器、LED驱动电源、较大功率控制电源系统、电源适配器等。银联宝六级能效标准的电源芯片U6116内置快速动态响应控制,无异
2020-03-19 14:02:41
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP2402 可实现三段
2019-07-05 16:13:29
降压恒流驱动IC SM7381PK概述:SM7381PK是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。SM7381PK降压恒流
2015-12-09 15:26:17
电源管理芯片U6116 是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。在恒压输出模式中,电源管理芯片U6116 采用多模式工作方式
2022-10-31 16:28:47
在恒压输出模式中,U6116 采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。
2020-08-16 10:45:533484 许多小伙伴在咨询电源IC U6116和昂宝OB2532/1替代的参数信息,今天一并介绍给大家。 电源IC U6116 是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线
2021-04-20 15:25:362449 LED 照明驱动ic U6116在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。U6116 内部CV电压采样时序以及关键波形。随着副边电流的续流到零,存在着副边续流二极管导通压降VF的降低过程。
2022-10-28 16:20:48814 LED驱动电源以电压或者电流来驱动LED发光,核心元件包括输入滤波器件、开关控制器、电感、MOS开关管、反馈电阻、输出滤波器件等。另外有些驱动电源还有输入过压/欠压保护开路保护、过流保护等。U6217就是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能的LED照明驱动芯片,小伙伴们可以了解下!
2023-01-09 16:59:37921 。友恩半导体的LED照明驱动芯片U6116同样受到客户关注和信赖。减少能源消耗LED照明驱动芯片U6116是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤
2022-03-11 09:56:29507 随着物联网、新能源、人工智能、机器人等新兴应用领域的发展,电源管理芯片下游市场持续发展。深圳银联宝科技作为经营多年的电源ic生产厂商,透过高性价比、高可靠性以吸引众多客户青睐。今天主推的是内置高压功率三极管、可提供高精度恒压和恒流输出性能的电源ic U62133!
2023-10-18 09:31:45262
查看更多
