电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Boost控制器容易损坏的原因是什么
Boost控制器容易损坏的原因是什么
收藏
查看更多
开关电源易损坏元件和故障现象汇总
忽略不计。 所以以下,我总结了开关电源中一些比较容易损坏的元件,以及损坏后会出现什么故障现象,分享给大家 。 1.保险管 烧保险大多数是后级电路大电流引起,也就是说后面的电路有短路情况,比如说开关管,限流电阻,桥堆
2018-08-09 09:29:5631557
CAN隔离收发器不良品的损坏原因及解决方案
CAN总线在实际应用中,容易受到静电浪涌的干扰。很多客户出现CAN节点无法通信,主要原因是CAN收发器芯片损坏,静电浪涌防护没做好。
2023-04-20 09:32:581855
瞬态电压产生的原因是什么,如何测试?
瞬时电压会带来很大的危害,不仅会影响供电系统的正常安全供电,还会损坏电子设备等,那瞬态电压产生的原因是什么,如何测试?
2018-04-16 06:20:0017688
控制器触点接触不良的本质原因是什么
电工理论考试1、【单选题】导线接头、控制器触点等接触不良是诱发电气火灾的重要原因。所谓“接触不良”,其本质原因是( )。(C)A、触头、接触点电阻变化引发过电压B、触头接触点电阻变小C、触头、接触点电阻变大引起功耗增大2、【单选题】保险绳的使用应( )。(A)A、高...
2021-09-02 06:40:48
AD7173损坏率极高,有时是首次上电就损坏,请问是什么原因
AD7173损坏率极高,有时是首次上电就损坏,有时是工作一段时间(可以正常遥测)再损坏。尚不清楚损坏原因,猜测是电路设计问题,请帮忙分析下。 目前是U8、U25两片并联使用,控制器为FPGA(XC6SLX100T-FGG484CS),控制CS引脚进行片选工作,从而实现20路电压监测。模拟+5V和数字+3.3V电路如下:
2018-08-09 09:17:23
AD8211容易损坏
最高电压为21V的1A线性恒流电路中做高端采样,采样电阻0.1欧,AD8211供电5V。有时候负载断开再接入,AD8211会损坏,芯片发烫,已经烧掉好几片了,这种情况怎样避免??
2018-11-23 09:04:24
AD8211容易损坏原因?如何避免?
2023-11-13 06:36:12
ADL5521作为第一级信号放大遇到外部强的电磁干扰芯片容易损坏
干扰(如外面高电压试品放电),容易损坏芯片,此时后端表现为无信号输入;当把 第一级信号放大 芯片 ADL5521 更换后,电路 板恢复正常。类似这样的情况已发生多起,给我们产品生产产生很大问题,请能否出手帮忙指导以解决此问题?
2019-02-25 13:17:37
ADXL355异常损坏原因是什么?
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀? 供电电路如下: PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
ESP32存取SD Card容易造成损毁是什么原因
将ESP32与多个传感连接,如温度, 震动….会定期(温度约10分钟, 震动2分钟)的纪录数据存在SD卡上,但常造成SD卡损坏,请问这可能的原因是?
2023-03-09 06:59:57
FPGA的JTAG口为什么容易损坏
现象: 在排除了下载线的问题后,还是不能访问FPGA的JTAG口,那么很有可能你的FPGA芯片的JTAG口已经损坏。此时请用万用表检查TCK,TMS,TDO和Tdi是否和GND短路,如果任何一个信号对地短路则表示JTAG信号管脚已经损坏
2019-05-31 07:01:06
LPC3250FET296/01控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?
我们使用恩智浦的以下微控制器(LPC3250FET296/01)已经有一段时间了。我们目前在70°C的热测试中出现故障,有时在环境温度下也会失败。有人对为什么控制器会在特定温度下自行重启有任何建议吗?控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?任何建议将不胜感激。
2024-01-31 06:10:08
LPC55S16中配置GPIO,控制器进入复位模式并且无法编程的原因
这里我们在自己的开发板LPC55S16中配置GPIO。当将 P0_31 配置为输出并且在输出方向配置 PIN 期间,控制器进入复位模式并且无法编程,直到将控制器设置为 ISP 模式。 请解决此问题的实际原因是什么
2023-03-15 06:27:00
MOS管损坏
请较大家,MOS管DS击穿在什么情况易发生,最近一产品在家里面用从来没有坏过!但是拿出去用很容易损坏!条件没什么特殊的
2012-09-17 13:42:15
MS51FC0AE单片机IO口损坏原因
我使用的是“MS51FC0AE单片机”,输入IO口 使用外置5V上拉然后接外置输入电平,用于输入电平检测,发现单片机会输入口很容易损坏 我设置的是施密特输入模式。不知什么原因,请教大家。
2023-08-30 08:44:18
MS51FC0AE单片机IO口损坏原因
请问大家一下: 我使用的是“MS51FC0AE单片机”,输入IO口 使用外置5V上拉然后接外置输入电平,用于输入电平检测,发现单片机会输入口很容易损坏 我设置的是施密特输入模式。不知什么原因
2024-01-17 08:22:09
ST25R3920B与qi无线充电一起使用时如何避免NFC芯片损坏
ST25R3920B 需要轮询是否有NFC卡靠近,而qi无线充电需要寻找充电设备,并需要时充电。发现容易损坏NFC芯片,请问如何避免?是硬件上保护,还是软件上控制状态?
2023-08-07 07:45:19
USB控制器容易启动的是什么?
Windows中启动例行程序。所以我的问题是:1。USB控制器容易启动的是什么?2。我应该使用什么样的演示板?三。我应该用什么软件来编写代码到USB控制器?4。关于这个主题,你有什么好的阅读材料可以
2019-04-10 15:00:50
USB接口易损坏的解决方案
该问题由某客户提出,发生在 STM32F205VCT6 器件上。据其工程师讲述:为了实现产品的设计中使用STM32 的 USB OTG 接口,作为其产品的一个通用 USB 接口来用。在其产品小批量试产后,发现STM32的 USB OTG 接口在其产品的使用过程中易损坏
2023-09-08 06:13:11
ad7173损坏率极高是什么原因造成的?
ad7173损坏率极高,有时是首次上电就损坏,有时是工作一段时间(可以正常遥测)再损坏。尚不清楚损坏原因,猜测是电路设计问题,请帮忙分析下。 目前是U8、U25两片并联使用,控制器为fpga
2023-12-12 06:33:42
一个NPN+P-mos开关电路中MOS管容易坏的原因
一个简单的NPN+P_MOS开关控制,负载是850nm激光二极管,驱动MCU是STC15F2。现在出现mos管容易损坏的情况,本人菜鸟不知道是什么原因造成的,还望各位大神能指点一二
2018-08-29 18:06:20
代码损坏
对于PIC24FJ256GB110控制器,我有一个严重的问题。在开机时,Flash程序存储中的代码有时会损坏,代码也会出现错误行为。我不知道为什么会发生这样的事情,在电源开启时有什么具体的代码损坏原因吗?
2019-10-29 10:26:24
使用编程编写芯片出现不良品率的原因是什么?
使用编程编写芯片出现不良品率的原因是什么?为什么MCU容易烧写坏?
2021-04-19 06:48:08
倒装晶片元件损坏原因是什么?
倒装晶片元件损坏原因是什么?
2021-04-25 06:27:25
充电电阻损坏原因
  1、限流电阻功率太小。  2、电解电容变质。对于电解电容,如果一直使用,它不容易坏;如果长时间不用,反而容易损坏。电解电容变质的特征是漏电流增大。当电解电容变质时,直流电压很难充到短路继电器动作
2020-11-26 17:22:44
分压电路MOS管容易损坏,请问设计有什么问题?
28V分压后得到3.65V作为栅极导通的电压,现在发现这个MOS管特别容易坏掉,DS无法导通,正常测量+12V_SSD应该是12V,坏掉的测试未1V左右。是原理图设计的原因么?还是忽略了什么地方,求大神指点。
2019-09-16 10:29:12
可调直流稳压电源在日常使用中损坏的主要原因是什么
损坏时应该检查哪些?  一、线路故障  线路故障,例如电源线损坏,无法接通电源,接触端子氧化或接触不良。重点检查输入和输出线是否打开。如果发生线路故障,可以通过更换电源线来修复。  二、输出电压过低  输出电压低的主要原因是:  1、可调直流稳定电源负载短路故障(特别是DC/DC转换短路
2021-11-12 08:25:38
在TC387微控制器上实现内存映射,负载增加的原因是什么?
我正在 TC387 微控制器上实现内存映射。 关于内存映射,在 Linker 脚本中定义了新区域,并将数据映射到这些区域。 从功能上看,在有内存映射和没有内存映射的情况下,内核特定内存区域中的所有
2024-03-04 07:43:53
多级负反馈放大电路容易引起自激振荡的原因是什么呢?
2023-04-26 14:45:11
如何解决LED驱动电源的易损坏问题
如何解决LED驱动电源的易损坏问题  LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压
2018-03-29 11:01:39
安川变频报警原因是什么?
容易损坏器件。此外当我们使用中如若听到刺耳尖叫声,这是由脉冲变压发出,很有可能开关电源输出侧有短路现象。我们可以从输出侧查找故障。此外当发生无显示,控制端子无电压,DC12V,24V风扇不运转等现象
2020-08-19 09:57:53
常见LDO异常损坏原因是什么?
常见LDO异常损坏原因是什么?
2021-09-29 06:21:49
开关电源上的X2电容容易损坏是为什么?
,一些开关电源上的X2电容容易损坏,这是怎么回事呢?  1、选型不当造成的。  可能的原因之一就是选型不当造成的,主要是容量、耐压选择不正确,要特别注意,X2电容同容量的电容器,尺寸有很多种,有一些体积
2021-03-16 16:17:36
手柄蒸汽开关太容易损坏
`开关损坏基本上都是上盖下部的触点塑料高温融化,最多我一月坏了3个,原装电水壶苏泊尔开关损坏的也是这个位置,大家有没有好的解决办法。`
2020-02-18 11:07:49
用STM32做SD卡的实验是不是特别容易损坏内存卡呀 ??做了两个小时就坏了一个
用STM32做SD卡的实验是不是特别容易损坏内存卡呀 ??做了两个小时就坏了一个。。。你们做过的 可不可以说一下
2015-05-31 18:57:12
电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
  电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。  轴承损坏的主要原因:  (1
2023-03-23 15:13:01
电插锁经常损坏原因是什么?
电插锁经常损坏原因是什么?
2022-01-14 07:33:58
电池直接驱动马达时电池容易损坏!!!
12V/1.3A的直流马达,用3串18650锂电池串联直接供电,电池带保护板,电池组的正负极分别串入20uH/3A的电感 ,每个电感都并联了放电二极管,问题是电池连续带动马达工作几天后容易损坏,经测量,其中一个电池内阻由50mR 变成 300mR,请问各位大侠,这是怎么回事,电池为什么会损坏
2017-04-14 14:30:53
电流探头的使用说明和预防电流探头损坏的方法
: - 使用时电流夹子要对齐。注意,并在推动夹子过程时要小心 电缆线被太使劲拉、扭等会容易损坏。预防损坏的方法: - 使用时电缆线不要太使劲拉、扭等。
2018-08-27 15:05:40
电源IC损坏原因有哪些
在我们项目开发和产品量产过程中总是会出现一些 IC 损坏的现象,通常要想找出这些 IC 损坏的根本原因并不总是很容易。有些偶发性的损坏很难被重现,这时的难度就会更大。而且有些时候 IC 的失效表现
2021-03-11 07:41:29
示波器探头损坏如何提前预防?
一、示波器探头容易损坏部位 要预防示波器探头故障,就必须了解示波器探头那些结构容易发生故障。根据对损坏电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有: a、与电流放大器连接的电路板; b、电流探头
2016-03-01 13:51:07
编码损坏原因有哪些
一部分将问题原因指向反馈编码,很多时候甚至会出现所谓“应用问题”的表述,意思是说,“非产品质量问题,用户须为此负责”。作为伺服电机内部几乎唯一的电子元器件,反馈编码真的可以算的上是易损部件了,其
2021-01-08 15:54:30
请问ADA4895-1负载约1k欧,经常发现器件损坏容易坏的原因是什么?
使用ADA4895-1ARJZ时,负载约1k欧,反向放大,系统电源±6V,正负电均串联51欧(150欧)后给运放供电。经常发现器件损坏,而且是运放电源被拉至±1.2~±2V左右,而正常工作时运放电源约±5.4V。请问容易坏的原因是什么,改进方法除了单独用±5V还有吗?
2018-07-30 09:34:31
贴片电阻损坏原因是什么?如何去解决?
贴片电阻损坏原因是什么?贴片电阻损坏的解决办法有哪些?
2021-06-07 06:07:09
通过控制电流来校准传感效果差的原因是什么?
通过控制电流来校准传感效果差的原因是什么?怎么使用负载配合电源进行测试?
2021-05-08 08:32:11
铝线比铜线容易起火的原因
`请问铝线比铜线容易起火的原因是什么?`
2019-11-12 17:02:14
门禁控制器和读卡上元器件损坏原因分析
`大家好,我们公司的门禁控制器和读卡器使用的是韦根通信。接口电路如下图,黑色是控制器的韦根接口电路,白色是读卡的接口电路。现在出现的问题是读卡上的Q1被击穿,而且还在还在读卡外壳上留下了一个
2019-06-27 13:20:24
逆变器IGBT损坏原因分析及处理
摘要:针对冷床传输链逆变器IGBT 频繁损坏的现象,通过对逆变器输出线路、负荷、逆变器容量、电机励磁电流、IGBT 的发热等进行分析,得出IGBT 损坏原因是励磁电流过大而造
2010-06-28 15:32:51169
行输出管损坏原因与维修
行输出管损坏是彩电最常见的故障,造成行输出管损坏原因不外乎以下几种原因. 1.过压击穿:行输出管
2006-04-17 22:19:162017
晶闸管损坏原因判别
晶闸管损坏原因判别 ....当晶闸管损坏后需要检查分析其原因时,可把管芯从冷却套中取出,打开芯盒再取出芯片,观察其损坏后的痕迹,以判断是
2009-07-28 08:15:261536
如何判别晶闸管损坏原因
如何判别晶闸管损坏原因 ....当晶闸管损坏后需要检查分析其原因时,可把管芯从冷却套中取出,打开芯盒再取出芯片,观察其损坏
2010-03-08 09:47:31676
USB 接口易损坏
STM32F103的USB 接口易损坏原因
2015-12-04 15:05:040
别再戳手机上的这个小洞了, 它真的很重要, 很容易损坏手机
别再戳手机上的这个小洞了,它真的很重要,很容易损坏手机。
2017-01-20 08:54:315671
变频器IGBT模块损坏原因、检测方法和维修过程
综合不同型号和不同的使用环境中的数台变频器维修情况,总结出变频器igbt模块损坏的主要原因是使用环境的恶劣,使得门极驱动卡上电子元件损坏以及变频器的散热通道堵塞导致。最容易损坏的器件是稳压管及光耦。
2017-11-23 11:50:1243167
MCU很容易烧写坏?原因是什么
用编程器不仅不能提供编程效率,反而出现了极高的不良率品,更要命的是很多不良率芯片已损坏,这不是赔了夫人又折兵吗(花钱买编程器编坏芯片)? 其实客户的咨询及反馈,也印证着我们编程器技术一路以来的发展及变革史,细节决定成败!
2018-04-19 12:27:007571
电气元器件损坏率高的原因是什么
按钮损坏现象主要表现在,常开、常闭触点接触不良;表面损坏次之。
2019-10-22 09:46:475892
逆变器哪里容易坏_逆变器常见故障及解决方法
逆变器中前级功率推挽管,最容易损坏。其次就是线,有些用户喜欢拆机子,然后无意间扯断了里面的一些线导致逆变器就损坏了。
2019-10-30 14:26:3232076
变频器在运输途中容易损坏
新购买的单体变频器肯定不容易损坏的,比较大的变频器是很好的木箱包装,里边还有防水塑料袋以及泡沫减震装置的,所以你新购买的变频器在运输过程中是不容易损坏的,除非不正常的上下货或者运输途中翻车掉下去了,才会造成比较严重的损坏
2019-11-09 09:45:413358
电源滤波器损坏原因是什么
一个完整的电子电路或者说一个完整的电子设备,是离不开各种电子元件的,其中任何一个电子器件的故障都有可能是整个电路或电子设备无法正常工作,如果您想要电子设备重新正常的干活,那么必须找出是哪个元件损坏的,找到损坏元件后修复或者直接更换新的元件就可以了,今天佳益小编要给大家介绍的是电源滤波器的损坏原因
2019-11-20 11:17:2017783
吸油烟机控制器的维修方法
吸油烟机控制器是吸油烟机里面最为容易损坏的细小零件,很多人不是很清楚自己的吸油烟机坏了基本上是吸油烟机控制器坏了,然后自己花了大价钱买了一台新的吸油烟机,那么请您跟着小编一起来学习维修吸油烟机控制器的方法吧。
2020-06-01 09:39:163974
电动车中的蓄电池为什么那么容易损坏
过充导致电池损坏:过充是指过度充电对电池的化学和物理性质造成的损害。 失电导致电池损坏:失电是指在电池电量不足、电压较低时,因过度放电而造成的电池极板镀层损坏。 过载引起的大电流放电使电池损坏:过载
2020-11-10 09:24:442721
自力式压力调节阀密封面损坏怎么解决
自力式压力调节阀长久性运用,密封面更很容易损坏的预制构件,那么当自力式压力调节阀密封面损坏,我们要怎么解决呢?
2021-04-06 09:39:11657
PCBA加工电路板不容易上锡的原因是什么
为什么有的PCB电路板焊盘不容易上锡?这里深圳PCBA加工厂长科顺给大家分析一下可能的原因有哪些。 第一个原因是:我们要考虑到是否是客户设计的问题,需要检查是否存在焊盘与铜皮的连接方式会导致焊盘加热
2021-06-24 16:56:332292
有的PCB电路板焊盘不容易上锡的原因
2021-10-26 17:43:2010555
当前芯片短缺的原因是什么
当前芯片短缺的原因是什么?目前芯片短缺的最重要原因是疫情影响导致全球的制造工厂产能有所减少,第二个原因是芯片订单增加,各大企业大量囤货进一步加剧了芯片供应的紧张。
2021-12-21 11:04:053856
电缆发生老化的原因是什么
电缆发生老化的原因 电缆老化的原因是什么? 绝缘退化和击穿是老化问题的原因。 导致绝缘退化的因素有很多,根据实际操作经验,总结出以下原因: 1.外力损坏。 从近几年的数据分析来看,现在的电缆故障
2022-03-29 11:48:591476
如何避免示波器电流探头损坏
通过对损坏电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有: 1.与电流放大器连接的电路板; 2.电流探头的磁环坏; 3.电流探头的磁环线圈; 4.电流探头的滑动夹子的外观损坏; 5.电缆线断路
2022-07-27 14:49:29595
电磁流量计分体式容易损坏原因有哪些
≥5μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。电磁流量计它分为一体式和分体式两种。下面详细介绍一下电磁流量计分体式容易损坏原因有哪些?
2023-02-10 16:16:15915
四开关BUCK-BOOST的无缝切换控制方法
前言:虽然LT/ADI/TI 等公司的四开关BUCK-BOOST控制器已经大规模量产许久了,各自对VIN和VOUT相等的情况都有很好的解决方法,但是在DSP或MCU中实现他们的控制,还真是有点不容易
2023-03-20 14:35:205785
贴片共模电感厂家揭秘贴片共模电感断裂易损坏原因
贴片共模电感是应用非常广泛的一种电感类型,我们可以在众多电子类产品中看到贴片共模电感的身影。当然,本篇我们不是要讨论贴片共模电感的应用,而是重点讨论一下为什么有的贴片共模电感容易断裂损坏?贴片
2022-07-15 10:39:20563
电机轴承常见的损坏现象及原因
2023-07-24 11:26:211638
电子元器件损坏原因有哪些?
元器件损坏原因是多方面的,下面我们从几个不同的角度来分析电子元器件损坏原因。 1. 环境因素 环境因素是电子元器件损坏的主要原因之一。环境因素包括温度、湿度、尘土、腐蚀气体、电磁干扰等。有些电子元器件对环境的要
2023-08-29 16:29:062040
电路板中容易损坏的元件
和性能。本文将详细介绍电路板中容易损坏的元件及其原因。 1. 电解电容器 电解电容器是电路板上最容易损坏的元件之一。电解电容器通常由两个金属极片和介质电解液组成,工作时,电解液中的离子会通过极片形成一个电荷。在工作过
2023-08-29 16:35:111790
电阻损坏原因有哪些?
电阻损坏原因有哪些? 电阻是电子元器件中最基础、最常见的一种元件,用于控制电路中的电流和电压。但是,电阻也会出现损坏的情况。电阻损坏原因有以下几点: 1. 过载使用:过载是电阻损坏最常见的原因
2023-08-29 16:46:444998
电路板中容易损坏的元件有哪些?
电路板中容易损坏的元件有哪些?  电路板是电子产品中不可或缺的组成部分,它上面安装着各种各样的电子元件,为电子产品提供电力、信号转换及控制等功能。但是,电路板在使用过程中会遭到各种影响,从而导致其中
2023-08-29 16:58:392309
铂热电阻损坏原因
损坏的情况。那么,铂热电阻损坏原因是什么呢? 1、电压过高 铂热电阻的原理是利用电阻率随着温度的变化而变化,所以对于铂热电阻来说,如果电压过高,就会因电阻造成的功率过高而出现过热的情况。这会导致铂热电阻温度过
2023-08-29 16:58:47818
可调直流稳压电源在日常使用中损坏的主要原因是什么?
可调直流稳压电源在日常使用中损坏的主要原因是什么? 可调直流稳压电源是一种常见的电子设备,用于为电子设备提供稳定的直流电源。在日常使用中,可调直流稳压电源容易损坏的主要原因可以归纳为以下几个方面
2023-11-16 14:39:23621
光耦损坏故障原因有哪些 光耦怎么测好坏?
光耦损坏故障原因有哪些 光耦怎么测好坏? 光耦(Opto-Coupler)是一种将光电设备和电子设备相互隔离或耦合的器件,它通常由发光二极管(LED)和光敏三极管(光电二极管或光敏三极管)组成
2023-11-20 16:16:282522
已全部加载完成
