学员顺利通过考试。1、【判断题】RLC串联交流电路中,电压一定超前电流一个角度。(×)2、【判断题】()直流耐压试验完毕,切断高压电源后,应将试品直接对地放电。(×)3、【判断题】接地电阻,工频接地电阻与冲击接地电阻实际上都是指接地装置的电阻值,故三者在数值上相同。(×)4、【判断
2021-09-10 07:47:57
给大家分享RLC串联谐振频率及其计算公式资料下载希望对大家有用~
2016-02-01 10:32:25
RLC交流电路特点·在前面的文章中我介绍了电阻R、电感L、电容C三种常见电子元件各自在交流电路中所表现出来的独特的性质(了解更多),今天就三者串联或并联后在交流电路中所表现出来的特点及用途做一介
2020-06-28 15:19:01
的,不会随时间变化,因为没有与电源相关的正弦波形。但是,在交流电路中,电压,电流和功率的瞬时值受电源的影响而不断变化。因此,我们无法以与直流电路相同的方式来计算交流电路中的功率,但仍可以说功率(p)等于
2020-09-24 13:58:26
、电流、电阻三个量中的两个,就可以根据欧姆定律求出第三个量,即I=U/R,R=U/I,U=IR在交流电路中,欧姆定律同样成立,但电阻R应该改成阻抗Z,即I=U/Z二、功率因数1、电源的总功率中应包括电阻...
2021-09-10 06:33:31
matlab交流电路仿真 , 《单相交流调压电路Matlab仿真》由会员分享,可在线阅读,更多相关《单相交流调压电路Matlab仿真(7页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。1、单相交流调压电路
2021-07-09 06:44:05
人体触电方式有哪几种?三相交流电路的功率和单相交流电路的功率有何关系?电力线路一般可分为哪几种?
2021-07-11 06:45:10
方法是: P=电流*电压*功率因素 如 5A电流*220V交流电压*0.9功率因素=990W 1度电=1000W 2,对称三相交流家用电器功率的计算方法是: 有功功率(W)P=跟号3*电流*交流电压*功率因素
2009-02-24 14:40:41
单相交流电路实验实验目的1.学习正确使用交流电表及自耦调压变压器。2.学习用交流电流表、电压表、功率表来测定线圈参数LR及L。3.熟悉荧光灯电路的组成,掌握其接线方法及线路故障检查方法。4.加深理解
2008-12-11 23:14:44
单相交流电路实验实验目的1.学习正确使用交流电表及自耦调压变压器。2.学习用交流电流表、电压表、功率表来测定线圈参数RL及L。3.熟悉荧光灯电路的组成,掌握其接线方法及线路故障检查方法。4.加深理解
2008-09-25 17:17:48
双向晶闸管的优点有哪些?双向晶闸管在交流电路有什么应用?什么是双向晶闸管交流高压电路?什么是双向晶闸管交流开关电路?
2021-07-09 08:38:44
表示了电路电压相量与电流相量之间的关系六.本部分的重点重点:RLC 串联电路 第二章第4部分在本次课中,将介绍基本元件并联的交流电路与正弦交流电路的计算举例。 相关知识点与学习目标本课涉及RLC并联
2021-09-10 07:50:51
如题引发深度思考,如何计算交流电路的电容或者电感的对电路品质因数的影响?为提高功率因数,40W的灯管应配用()μF的电容。
2019-03-16 16:47:00
如何去计算三相交流电路中的相电压?速度继电器是什么?主要用于什么领域?什么叫做欠压保护?
2021-07-11 06:19:38
怎样去计算纯电容交流电路中的无功功率?自感电动势是指什么?
2021-09-24 13:07:13
什么叫交流电?怎样去计算正弦交流电的瞬时值、最大值与最小值?怎样去计算正弦交流电的电动势、电压与电流?
2021-10-09 06:50:28
电容在交流电路中如何工作?
2021-02-22 07:08:21
形成RC,RL和LC电路。并联RC电路并联RL电路并联LC电路无源RLC电路交流电路中的所有三个无源组件也可以串联RLC和并联RLC组合连接在一起,如下所示。串联RLC电路并联RLC电路上面我们已经
2020-09-24 09:53:17
直流电流表可以用于交流电路测量吗?电流和磁场有何关系?
2021-09-24 09:03:36
设计一个将5V、4KHZ的交流电路升压为40V、4KHZ的交流电路,目前有两种思路:1 三极管放大 2 运放由于三极管调试比较麻烦,打算用运放,可是运放要用特殊的运算放大器(如附图),打算先在
2017-01-08 14:55:16
的场合应该是可以的吧。其次,在计算电感量、匝数等参数时,因为输入是交流,所以高频变压器的计算公式并不适用。使用普通变压器的计算公式的话,变压器的材料是铁氧体,也不适用。最后其他有需要注意的问题,请各位大侠多多指教!谢谢!
2018-11-05 15:45:48
在日常生活中所用的就是单相正弦交流电,简称交流电。本章主要介绍交流电的相量表示法及电阻、电感、电容元件在交流电路中的电流、电压和功率的分析法。交流电的三要
2008-08-16 13:44:47
0 正弦交流电路.PPT4.1 正弦电压与电流4.2 正弦量的相量表示法4.3 电阻元件、电感元件与电容元件4.4 电阻元件交流电路4.5
2008-12-04 14:02:07
0 电工常用计算公式此书的公式就多了有电路和磁路计算:基本定律及应用,线性直流电路计算,交流电路计算,简单电路过渡计算等内容。 电机及变压器计算内容有:电机计算,
2008-12-24 18:20:48
0 RC在交流电路中的作用
本章首先介绍正弦交流电,然后讲述RC元件及RC串联电路在正弦电路中的作用,最后讲解RC串联电路在不同频率正弦信号作用下
2009-09-22 09:30:42
30 交流电路的计算公式大全
2010-04-09 11:57:36
213 三相交流电路第四章
本章主要讨论三相交流电路中负载的联结方式以及电压、电流的相值与线值的关系和
2010-04-14 11:18:51
54 评估三相交流电路的表现
用於電力工程有關的工程工作上,能運用基本交流電路理論,評估三相交流電
2010-04-14 15:06:11
11 概述
§3.2 非正弦周期交流信号的分解
§3.3 非正弦周期交流电路的分析和计算
§3.4 非正弦周期交流信号的平均值、有效值、平均功率的计算
2010-08-16 17:06:20
交流电路短路的检测保护电路
2008-08-01 16:52:07
3754 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/60/wKgZomUMM-6ADqsSAAEIZ7jMzRs661.jpg)
正弦稳态交流电路相量的研究
一.实验目的1.研究正弦稳态交流电路中电压、电流相量之间的关系?2
2008-09-22 15:51:10
23144 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/65/wKgZomUMNAaAcHgNAABuRa9azoY522.jpg)
正弦交流电路中R、L、C元件性能
一、实验目的?⒈ 研究RLC元件在正弦交流电路中的基本特性。?⒉ 研究RLC并联电路中总电流与分
2008-09-24 20:42:43
12225 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/66/wKgZomUMNAuAE9bJAAAmC14e8VI542.jpg)
实验四:串联交流电路的阻抗
一、实验目的3. 测量 串联电路的阻抗,并比较测量值与计算值。4. 测量 串联电路的阻抗角,
2008-09-25 15:24:34
5319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/67/wKgZomUMNAyAL6eJAAAzStQSgWw777.jpg)
如图6-1所示的交流电路。
2008-09-25 15:30:26
1601 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/67/wKgZomUMNAyABuJhAAAzoV4vK-4817.jpg)
实验 单项正弦交流电路的分析一. 实验目的
1. 研究正弦稳态交流电路中电压、电流相量之间的关系。
2.
2008-11-02 22:27:38
7655 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/70/wKgZomUMNDWAfjbmAAB-shbAZ0I640.jpg)
实验 交流电路中的互感一. 实验目的
1. 观察互感现象,分析互感与哪些因素有关。
2.&nb
2008-11-02 22:29:16
2887 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/70/wKgZomUMNDWAXqFhAAAfTptKROU714.jpg)
RLC串联电路暂态特性的研究
电阻、电容及电感是电路中的基本元件, 在交流电路中,电阻值和频率无关,电容具有 “ 通高频、阻低频 ” 的特性 , 电感具有
2008-11-24 15:17:17
13312 什么是感抗?感抗的计算公式是什么?
交流电流过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流过
2009-04-17 10:33:56
18573
射极耦合差动电路的交流电路图
2009-05-07 12:51:44
713 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DC/wKgZomUMNf6AcrkVAAAx5ks2_Ds865.jpg)
电容式交流电路图
2009-05-08 15:59:53
922 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E0/wKgZomUMNg2AIA6AAAAmZkI1aRk799.jpg)
用于交流电路的瞬变抑制器电路图
2009-06-25 11:44:44
497 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0E/wKgZomUMNr6AG6wMAAD3w-SEOVM367.jpg)
交流电路的计算公式
周期和频率
2009-06-30 13:40:54
4578 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/14/wKgZomUMNtaAAHAfAAABfot1G4A654.gif)
正弦交流电路中的电容元件
线性非时变电容元件C两端加上交流电压时,电
2009-07-27 08:42:02
6078 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/30/wKgZomUMN1GAZ7D7AAAAWwwqJ9A025.gif)
正弦交流电路的功率计算
如果一端口网络的端口电压
2009-07-27 09:24:51
16589 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/31/wKgZomUMN1KAKtxTAAAn-mznrAs533.jpg)
复杂正弦交流电路的计算
在一个电网络中,如果所有的激励源(电压源与电流源)都是同一频率的正弦函数,电路所有元件均为线性元
2009-07-27 09:46:41
1732 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/31/wKgZomUMN1KARXlCAAAArVVOmFU512.gif)
电阻元件在正弦交流电路中的作用1 电阻中的电流与电压同相2 如何计算流经电阻的电流3 如何计算电阻消耗的功率
2009-09-22 09:46:20
1867 交流电路模型
复杂交流电路的分析是电路理论的重点和难点.借助电路实验和电路仿真分析有助于学生对交流电路知识的理解和掌握j.电路如图1所示,参数
2010-04-14 08:46:45
1868 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8E/wKgZomUMOPqAOr4dAADzKJAyG4g163.jpg)
三相交流电路简介
由三相交流电源供电的电路。简称三相电路。三相交流
2010-04-14 10:58:25
2157 三相交流电路工作原理及介绍
由三相交流电源供电的电路。简称三相电路。三相交流电源是指能够提供 3个频率
2010-04-14 11:03:13
25471 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8E/wKgZomUMOPuAc0DwAAABDbPP14g459.gif)
TVS用于交流电路有双向TVS在交流电路中的应用和单向TVS并联于整流管旁侧。
2011-09-10 23:13:50
3437 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FE/wKgZomUMOy2AQCI5AAAMnLEu50c300.jpg)
电感、电容在正弦交流电路中的特性下载下俩对你的对电子的认识会有很大的帮助与提供
2015-12-14 15:53:13
0 正确理解Q值,交流电的功率及Q值的意义,RLC串联谐振电路实验补充知识
2016-01-18 17:36:27
2 《电路基础(第3版)》讲述了电路分析的基本理论,共分为三篇:直流电路、交流电路以及高级电路分析。第二篇交流电路主要讲述相量、正弦稳态分析、交流功率分析、三相电路、磁耦合电路以及频率响应等。
2016-04-25 14:22:40
0 的发电机,成本也低,容易维护。本章主要介绍正弦交流电路的基本概念;电阻、电感、电容元件在交流电路中的特性;阻抗串联、并联的特点;交流电路的有功功率、无功率功率和视在功率;交流电路功率因数及提高功率因数的意义及方
2016-06-22 15:56:11
0 三相交流电路
2017-03-14 15:43:35
20 家庭、商用、工业上被广泛应用的大多都是交流电。之所以叫做交流电是因为其大小和方向都是随时间不断交替变换的电流,简称交流。在交变电动势作用下,电路中的电流、电压都是交变的,这样的电路叫做交流电路。
2017-05-03 09:09:21
38535 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BD/wKgZomUMQAyAQQHBAAARgSLUhJA028.jpg)
本文开始详细的阐述了复阻抗的定义,其次介绍了RLC串联电路的复阻抗形式,最后介绍了复阻抗的计算公式。
2018-03-14 16:16:32
172338 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/48/4E/o4YBAFqo4FaANuQnAAAOoVCXjvE296.jpg)
本文主要介绍了正弦交流电路中的计算公式及计算案例分析。视在功率S定义:电路中总电压与总电流有效值的乘积。又称为容量,表征的是电源能够提供的最大有功功率,但电源实际输出的有功功率的大小取决于负载。
2018-08-30 17:08:20
61906 阻器是“无源”器件,即它们不会产生或消耗任何电能,而是将电能转换为热。在直流电路中,电阻器中电压与电流的线性比称为其电阻。但是,在交流电路中,电压与电流之比取决于电源的频率和相位差或相位角
2019-06-24 11:26:55
7662 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/98/o4YBAF0CV9qAZba0AAAUxClaWMs680.gif)
AC电路中的电阻消耗的电功率与电抗消耗的功率不同,因为电抗不会耗散能量,在直流电路中,功耗仅仅是产品直流电压乘以直流电流,单位为瓦特。然而,对于具有电抗元件的交流电路,我们必须以不同方式计算消耗功率。
2019-06-27 17:53:24
6767 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/A0/o4YBAF0CWrWAJwmjAAAKXKmfiOQ250.gif)
本文档的主要内容详细介绍的是单相正弦交流电路的学习课件免费下载包括了:一,测量基础知识二,正弦交流电路的基本物理量三,纯电阻、纯电感、纯电容电路,四串联电路五,交流电路的功率
2020-10-14 16:37:00
12 在直流电路中,功耗仅是直流电压乘以直流电流(以瓦特为单位)的乘积。但是,对于带有无功分量的交流电路,我们必须以不同的方式计算消耗的功率。
2020-10-22 12:12:25
3323 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CB/DC/pIYBAF-RBZyAZO6-AAAGQ5qqLfc774.jpg)
2020-11-21 11:46:36
3392 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D0/A7/pIYBAF-4jAuASQd3AAAEylW5yWA252.PNG)
是伏特,I的单位是安培。电感L单位是亨利,电容C单位是法拉。 在交流电路中电容中的电流的计算公式: I=U/Xc Xc=1/2πfC
2021-03-23 10:52:09
11916 是伏特,I的单位是安培。电感L单位是亨利,电容C单位是法拉。 在交流电路中电容中的电流的计算公式: I=U/Xc, Xc=1/2πfC,
2021-06-22 15:51:38
27745 正弦交流电路练习试卷资源下载
2021-08-31 09:17:21
4 直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式(深圳市村田电源技术有限公司武汉分公司)-直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式
2021-09-15 15:59:27
35 交流电路与整流滤波电路(核达中远通电源技术股份有限公司上市)-交流电及整流滤波电路一.实验目的本实验的目的是掌握交流电路的基本特性及交流电各参数的测量方法。了解整流滤波电路的基本工作原理。二.实验
2021-09-16 17:47:39
11 正弦交流电路的原理分析(现代电源技术基础课后题答案)-正弦交流电路的原理分析
2021-09-23 16:23:24
18 单一参数交流电路的分析计算(当今电源技术的发展趋势?)-单一参数交流电路的分析计算
2021-09-23 17:14:29
9 RC串联对交流电的阻碍作用用阻抗来描述,阻抗用符号Z表示,阻抗Z的单位为Ω。
2022-08-14 15:21:33
13455 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/60/22/poYBAGL4oJ-AUFtZAABiVEl9XMw151.png)
没有电容和电感,只有电阻的交流电路称做纯电阻交流电路,如图(a)所示。通过实验和示波器观察到电路中电流和电路两端电压的波形如图(b)所示。因而可以得到电流和电压的矢量图如图(c)所示。
2022-08-19 18:20:29
8239 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/F9/poYBAGL_YtWAGcQWAAA8Zdn8KY0267.png)
一、电功率计算公式: 1、在纯直流电路中: P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---电功率(W),U---电压(V),I----电流
2023-01-11 10:54:21
7167 本文通过图文,分享交流电和分类、常见交流电源、交流发电机基本工作原理、交流电路等交流电和交流电路方面的基本知识,以期建立对交流电、交流电路的初步概念,为今后进一步学习交流电路方面各类知识打下基础。
2023-01-30 16:33:02
4508 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/9A/poYBAGPXgNGAUdGuAABjQ5u_-FE240.jpg)
交流电机功率计算公式 交流电路电功率的计算公式(图文) 电功率的详细计算公式(220V和380V的):P=UI=家在用电器两端的电压与通过用电器的电流的乘积,这是标准公式 P=UU/R P=IIR
2023-03-24 14:34:31
2660 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/5D/poYBAGQdRQWAMWprAAAC_jFejY4911.gif)
交流电是要考虑功率因数的,P=UIcosq,这是单相交流电。对于三相平衡电路来说,要乘以根号3,U、I为线电压与线电流的有效值。
2023-03-24 15:18:44
10512 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/E5/pYYBAGQdTtSAP5fvAAGO0-isN4I166.jpg)
一、对称三相交流电路的概念 1、对称三相交流电源 三个频率相同,最大值相等,相位互差120°的正弦交流电动势称为对称三相电源。 2、对称三相负载 对称三相负载是指三相负载的大小相等,性质相同,即负载
2023-09-22 16:31:49
1134 三相交流电。 2、三相交流电路 三相交流电源与三相负荷按一定的结线方式连接,所组成的电路称为三相交流电路。 二、三相交流电路的功率 三相电路的总功率等于各相功率之和,这是计算三相电路功率总的原则。不论是有功功率、无功功率还
2023-09-22 16:55:39
1905 下面学习正弦交流电路的稳态分析相量法。
2023-10-28 10:52:59
514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/0C/wKgaomU8d1aAYlUPAACm4Njm32w030.jpg)
不能在交流电路中使用的电容是固态电容。 固态电容是指由固态电介质构成的电容器。固态电容具有尺寸小、重量轻、无漏电流、低串扰、无频率特性损失等优点,广泛应用于电子产品中,如手机、平板电脑、电视等。然而
2024-03-12 13:56:47
104
