电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>反激开关电源的电压原边反馈与副边反馈
反激开关电源的电压原边反馈与副边反馈
收藏
查看更多
150W数字开关电源概述
1.电源概述150W数字开关电源:参数:输入:180V~450VAC 220V~850VDC输出:24Vdc功率:150W电源拓扑:问题描述:电源切换负载输出电压跌落明显。(空载切20W)电源
2021-10-28 07:40:12
5V开关电源芯片SF6072,采用了PSR原反馈技术
SF6072是原反应,内置三极管的。它“多形式PSR”操控进步可靠性和功率,支撑最高5V输出电压,内置专利的线损。5V开关电源芯片SF6072原反应电源芯片还应该供给对线缆压降赔偿的功用,这个功用通常是经过在INV脚上拉一个小电流来完成的。想要了解更多的原反应的开关电源芯片,能够与咱们联络。`
2017-08-01 11:25:50
6小时让你精通设计开关电源
负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式。本资料通过激变换器(Flyback)的设计层层叠入,从最基础的东西让读者了解式变换器,学习如何设计开关电源。通过详细设计步骤拆解让每位读者能彻底
2019-02-19 14:31:12
控制器 5L0380R 有国产替代吗?
客户做小功率电源,目前有一款控制器型号 5L0380R目前价格处于高位,客户为了降本增效考虑国产替代,具体参数详见附件,望各位大神不另赐教! *附件:ON-KA5L0380R.pdf
2023-10-23 17:21:16
开关电源变压器设计
,这个值是由自己来设定的,这个值就决定了电源的占空比。可能朋友们不理解什么是原感应电压,这要从下面看起。这是一个典型的单端开关电源,大家再熟悉不过了,来分析一下一个工作周期,当开关管开通的时候
2019-08-09 08:30:00
开关电源的变压器的噪声要如何消除
`这是12W开关电源,输入180-240VAC,输出25-48V,250mA.满载的时候发出噪音(开关频率60Khz),低载是听不到了,开关频率大概30Khz。请问这是变压器问题吗??变压器经过
2019-02-12 16:20:40
开关电源芯片
开关电源芯片,CCM模式为什么没有发生谐振波形呢?进入DCM(QR)模式确发生了谐波波形呢?急
2021-11-06 17:48:03
开关电源的原理图相关资料分享
一、整体概括下图是一个开关电源的原理图。输入电压范围在AC100V~144V,输出DC12V的电压开关电源的思路:要实现输出的稳定的电压,先获取输出端的电压,然后反馈给输出端调控输出功率
2021-10-28 06:04:02
开关电源的工作模式是什么决定的?
开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
开关电源的故障
我用UC3845做了一个简单的开关电源输入AC220V,输出DC5V,5A,初级:反馈:次级为:134:22:8,当插上电时用万用表测量输出,有1V多,当我测量MOS管的Vds时,输出突然到13V,而且保持稳定,变压器发出吱吱的声响。请问各位大神这是什么原因啊?
2016-09-13 17:20:18
开关电源的设计与multisim仿真
我的毕业课题是开关电源的设计与multisim仿真 求电路图 谢谢了!
2013-04-27 11:50:11
开关电源的设计思路
开关电源的原理图。输入电压范围在AC100V~144V,输出DC12V的电压。二、瞬变滤波电路解析市电接入开关电源之后,首先进入瞬变滤波电路(Transient Filtering),也就
2021-07-13 07:00:00
开关电源芯片简介
的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。与之相对的是“正”式开关电源,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为充电状态,相反当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为放电状态,以此驱动负载。2.开关电源芯片原理单端开关电源采用的是稳定性很好的双环路反馈的控制系统,所以它可以通
2021-10-28 09:32:37
开关电源设计/制作/调试
开关电源还有一个最大的特点,就是输出电压尖峰相对其他电路拓扑最低,因此彩色电视机进入成熟期后几乎无一例外地选用开关电源,消除了因采用降压型变换器而不得不采用与行频同步的15.625kHz的尴尬局面
2023-09-19 08:02:57
式、正开关电源是指电感的充放电状态吗?
。如用正电路做多路输出原理上存在的问题:如每路输出不用电感,那么对输入变化没有稳压作用,且没有开关电源应有的安全性。如果每路加电感:那么输出电压在理论上与负载大小有关,不参与反馈的回路就不正。电路
2022-05-13 11:10:37
电路matlab仿真为什么回路电阻不同时两个的电流变化率不同
matlab中搭的两输出电路,其中原绕组的感值和匝数完全相同,当R1不等于R2时,仿真波形如下:当R1等于R2时,仿真波形如下:问题是耦合电感绕组的电压值始终是相同的啊,为什么回路电阻不同时,两个的电流变化率不同呢
2019-04-13 21:55:56
激变压器绕组电流峰值计算根据能量守恒还是磁动势守恒
)市面上的设计方法(磁势平衡)而目前常见的关于多绕组的设计均是满足下列公式:(5)当不考虑其他损耗时,即Pin=Po2+Po3即得出磁势平衡:(6)且通过磁势守恒的推导带来的结果就是所有绕组
2022-05-13 21:37:47
反馈式AC-DC开关电源转换芯片
  产品描述  DK935系列是一款原反馈式AC-DC 开关电源转换芯片。芯片内部集成了 850V 高压功率三极管和高压恒流启动电路。芯片内还包含有原反馈恒流,恒压控制以及自供电电路,并具有
2020-07-08 15:22:49
开关电源PWM的五种反馈控制模式
开关电源PWM的五种反馈控制模式:一般来讲,正开关电源主电路可用图1所示的降压斩波器简化表示,Ug表示控制电路的PWM输出驱动信号。根据选用不同的PWM反馈控制模式,电路中的输入电压Uin、输出
2011-08-09 11:53:11
开关电源之PCB设计原则及其走线技巧
隔离式开关电源的拓扑形式,在下文中,非特别说明,均指隔离电源。隔离电源按照结构形式不 同,可分为两大类:正式和式。式指在变压器原导通时截止,变压器储能。原截止时,导通,能量释放
2018-10-10 17:33:14
开关电源反馈反馈的区别在哪
反馈:省光耦431,PCB板比较小,相对于成本较低,输出精度不如,12W以下小功率产品有优势,适合手机充电器等。反馈:需要加光耦431(输出精度不要求的可以省光耦431),容性负载和动态
2021-10-29 08:41:39
开关电源反馈技术
反馈(PSR)简介 ●在小功率消费类电子应用中,电源是主流,因为电源非常适合小功率段,同时天然提供了隔离的效果。 ●隔离后,如果要检测输出的情况,需要用隔离元件,比如光耦等,这样
2018-11-21 16:30:10
开关电源如何设计辅助电源
开关电源如何设计辅助电源
2013-11-26 15:11:31
开关电源的冷地和热地是什么?
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时开关电源还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
开关电源的磁芯设计要注意什么?
对于开关电源,无论是单管双管正,都是将原存储的能量通过电磁感应原理传递给,这个能量传递的过程对原磁芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
CS6552/CS6552F高精度原反馈LED恒流驱动电路
CS6552/CS6552F概述: CS6552/CS6552F是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原反馈LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率管,适应于85V-265Vac全范围
2016-04-22 15:37:42
DC/DC开关电源知识简析
DC/DC开关电源知识脉络一、实现直流电压变换的方式基本开关拓扑增强型开关拓扑隔离型开关拓扑二、隔离型电源的原拓扑结构推挽式电路双管正式电路电流馈式推挽电路桥式电路三、隔离型电源的原去磁
2021-10-28 08:12:19
FM3783GA/FM3783GB具有恒压.恒流功能的原反馈开关电源芯片
  应用信息  FM3783GA/FM3783GB是一款具有恒压,恒流功能的原反馈开关电源芯片,适用于隔离型充电器和适配器电源。采用独特具有恒流恒压功能的原反馈控制技术,以及独特的轻载调频技术
2020-07-06 10:31:28
电源篇】开关电源
等;3、反馈环路避免受到功率部分的干扰;三、小结开关电源是低功率低成本常用的隔离电源,需要我们深入的理解基本电路原理,设计时才能得心应手。开关电源涉及的知识点很多,本文只是简要的介绍了下,仅仅起到抛砖引玉的作用,日后设计过程中,需要不断的总结经验,沟通交流,以达到真正的理解,灵活运用。
2021-08-25 11:41:27
【提问题,赢课程】开关电源设计、变压器设计及调试课程问题搜集
开关电源应用产品是每个从事电子相关工作的朋友最早最常接触的设计产品。2019年电子发烧友学院为了推出更好的开关课程,我们需要向您了解下关于开关您有什么困惑或问题。您的反馈对我们制作课程非常重要。您所提出的问题一旦被采纳进入课程制作,课程上架后我们将为您免费送上开关精品问答课程。
2019-04-12 18:58:13
【每日分享】式、正式、推挽式开关电源的优点和缺点分析
存在漏感,将在原形成电压尖峰,可能击穿开关器件,需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路。从电路原理图上看,式与正式很相象,表面上只是变压器同名端的区别,但电路的工作方式不同,D3
2021-03-23 14:35:38
【设计技巧】开关电源:正的工作最大区别是什么?
没有开关电源应有的安全性。2:如果每路加电感:那么输出电压在理论上与负载大小有关,不参与反馈的回路就不正。[color=rgb(51, 51, 51) !important]7:电路在原理上就适合
2019-08-09 08:30:00
【设计技巧】从印制板到电源,谈谈开关电源设计心得
功底,再有一些学习时间可以再把大学的课本《自动控制原理》找出来仔细的消化一下,并结合实际的开关电源电路,按工作状态进行分析。六、电源的占空比最后谈谈关于电源的占空比(本人关注反射电压,与占空比
2019-08-09 08:00:00
五种开关电源的特性分析
式电路与正式电路相反,其脉冲变压器的原/相位关系确保当开关管导通,驱动脉冲变压器原时,变压器不对负载供电,即原/交错通断。脉冲变压器积累磁能问题容易解决,但是,由于变压器存在漏感
2021-11-04 07:00:00
什么是组合式开关电源
隔离式开关电源的拓扑情势,在下文中,非特殊解释,均指隔离电源。隔离电源遵照构造情势不同,可分为两大类:正式和式。式指在变压器原导通时截止,变压器储能。原截止时,导通,能量开释到
2018-10-22 15:10:59
什么是隔离反馈
磁隔离技术1.什么是隔离反馈1.1 光耦隔离1.2 磁隔离2.磁隔离的分类3.磁隔离控制环路的设计1.什么是隔离反馈高压的原和低压的往往需要隔离,为了维持电压的稳定,输出侧的电压需要反馈到原
2021-11-15 07:03:40
仅需八步,就可以完成开关电源设计
这是一个典型的单端开关电源,大家再熟悉不过了第二步,确定原电流波形的参数电流波形有三个参数,平均电流,有效值电流,峰值电流.,首先要知道原电流的波形,原电流的波形如下图所示。这是一个
2019-08-16 10:04:43
以LP3667B为核心搭建的开关电源
一、概述在一文中简单介绍了开关电源,该类电源应用广泛,实际需求大,所以很有必要了解下它。本文是以LP3667B为核心搭建的开关电源,可输出最大功率为5W,电压电流分别是5V和1A
2021-10-29 07:58:55
八步轻松完成开关电源变压器的设计
感应电压VOR这个值是由自己来设定的,这个值就决定了电源的占空比。可能朋友们不理解什么是原感应电压,为了便于理解,我们从下面图一所示的例子谈起,慢慢的来。这是一个典型的单端开关电源,大家再熟悉
2019-03-11 06:30:00
关于两路输出电路的问题
我在matlab中搭建了一个两路输出电路,和所有的电感量和匝数发现当R1等于R2时,两个电流的变化率相同(绿线和蓝线)但是当R1不等于R2时,二者的电流变化率就不同了,电感
2019-04-16 10:11:40
关于PSR原反馈开关电源设计几个实用资料(压缩一个包...
  目前比较流行的低成本、超小占用空间方案设计基本都是采用PSR原反馈式,  通过原反馈稳压省掉电压反馈环路(TL431和光耦)和较低的EMC辐射省掉Y电容,  不仅省成本而且省空间,得到
2012-12-13 14:36:40
关于TOPSwitch开关电源
有没有大神做过TOPSwitch开关电源?知不知道这种电源的输出可调该怎么设计?
2013-11-27 16:51:11
半桥电源升压变压器原电感量设计
半桥开关电源电压是输入电压的一半,输出电压是原电压的两倍,在设计变压器时原电感量怎么设计?需要怎么计算?如果温升设计40度时一般Bmax取多少合适,或者匝数和线径怎么计算?
2023-02-18 19:26:32
单端开关电源的变压器设计
由原、的匝比确定。所以确定了电压之后,就可以确定原、的匝比了。  Np/Ns=Vf/Vout  另外,电源的最大占空比出现在最低输入电压、最大输出功率的状态,根据在稳态下,变压器的磁平衡
2018-11-21 16:34:20
反馈电源管理芯片是什么样的,它有什么优点?
在日常生活中,人们少不了接触电源,在这科技越来越先进的同时,人们对电源的要求也是越来越高。为了满足人们的要求,银联宝科技设计了多款节能环保的AC-DC原反馈电源管理芯片。那原反馈电源芯片到底是
2017-06-12 16:25:48
的可靠性。 银联宝科技大部分电源管理芯片都是设计为原反馈的,有应用在5V1A、5V1.2A、5V1.5A、5V2A、5V2.4A等等一系列的开关电源管理芯片。免费咨询电话:400-778-5088
2017-07-08 09:54:35
可调光原反馈单级有源PFC LED恒流控制芯片
M8920是茂捷半导体研发针对于单级、带有源功率因数校正的高精度原反馈LED恒流控制芯片,带有调光功能,能够广泛适用于85vac~265Vac全范围输入电压式隔离或升降压型非隔离LED恒流电源
2015-12-09 10:52:25
图示是开关电源的部分电路图 弄不明白电路是怎样工作的
图示是开关电源的部分电路图 ,小弟弄不明白电路是怎样工作的,还有为什么要用到LM358两个通道,请各位大神指导。
2016-12-23 22:39:20
基于AC/DC控制芯片的原反馈技术
反馈AC/DC控制技术是近10年发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的反馈的光耦加431的结构相比,最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省了系统板上
2012-11-21 10:59:07
基于UC1845的多路输出双管开关电源方案
导读:本文介绍了为了解决航天器DC/DC变换器高压输入多路输出时,开关电压应力以及多路输出稳定度问题,设计了一种基于UC1845的多路输出双管开关电源。主电路采用双管式变换器,使主开关管上
2018-11-29 11:37:01
基于UC3842的开关电源调试及仿真
1、电路的工作原理开关变换器是指利用半导体功率器件作为开关,将一种电源形态转变为另一种形态的主电路。开关电源开关变换器的一种,其主电路如图1所示。由于变压器同名端在一侧,故输出电压上负下
2018-10-22 15:23:15
如何去理解开关电源
1、关于伏秒平衡伏秒平衡是针对电感而言的不是针对变压器原绕组而言的。开关电源反射电压Vor有两种理解方式开关关断后,磁芯的磁通量不变,并且开始减小,在边线圈中感应除电压E2,此时原
2021-10-29 09:25:02
如何用MATLAB实现开关电源开关的准谐振开通与关断的仿真呢?求助大神
2016-04-22 08:57:25
实用开关电源技术(连载三)
脉冲,向其它各绕组传递能量,并保证各绕组所需的电压值。同时,开关变压器亦起着隔离原的作用,确保用电的安全。开关变压器的设计应以开关电源主电路计算出的下列参数为依据:(1)开关振荡频率国如果是
2011-03-10 14:00:36
教你八步设计开关电源变压器,你都知道吗?
2019-02-20 06:00:00
教您如何PSR原反馈开关电源设计的“独特”方法?
低成本、超小占用空间方案设计基本都是采用PSR原反馈式,通过原反馈稳压省掉电压反馈环路(TL431和光耦)和较低的EMC辐射省掉Y电容,不仅省成本而且省空间,得到很多电源工程师采用。教您如何PSR原反馈开关电源设计的“独特”方法?
2019-01-15 14:32:57
新手必看:正电源变压器的区别有哪些
电路去磁。而是和正恰恰相反,当原开关管导通时给变压器存储能量,但能量不会加在负载上。当开关管截止时,变压器的能量释放到负载侧,这也就是为什么正开关电源的后面通常会有一个续流二级管,而一般输出
2016-01-18 15:18:55
无辅助绕组原反馈LED恒流驱动器 DU8702 适用射灯,球泡灯...
 原逐周期过流保护 CS 管脚短路保护 欠压保护 过温保护概述价U8702是一款高性价比原反馈LE价恒流驱动芯片,应用于隔离LE价照明,芯片工作在电感电流断续模式,适用于90Vac
2013-09-02 11:42:13
无辅助绕组的原控制LED恒流驱动电路设计
(Primary Side Regulation,PSR)芯片,省去了变压器用于反馈的光耦,体积缩小,成本降低[2],从而使得式电路在LED驱动领域的应用范围大大增加。  文献[3]介绍了一种
2018-10-10 16:44:20
有没有大神懂原反馈开关电源
求原反馈开关电源电路方面的设计知识或是电路图,输出5V/0.5A
2015-05-16 22:50:44
有源钳位式控制器开关电源芯片U6773S
,通过循环泄漏能量并将其传递到输出端而不是耗散以实现高于传统式转换器的效率;最后可以实现更高的功率密度更低的开关能耗使开关频率更高,使无源元件体积更小。银联宝科技推出新款开关电源芯片U6773S
2018-07-10 09:15:22
开关电源开关电源的区别在哪呢
”与“”的区别式:开关电源是指使用高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-12-29 07:17:56
的工作方式有什么区别?
侧,正开关电源,后面多的那个二级管是续流二级管,一般输出部分还会多加一个储能电感,正最重要的区别是变压器初次级的相位是反相的。正的工作最大区别是,当开关管关断时,正的输出主要靠储能
2019-03-23 06:30:00
求一款multisim里的开关电源芯片,急求
用于原反馈开关电源设计,求指导
2015-05-23 17:52:46
求大神指教正双管开关电源的原可以不用吸收电路吗?
2023-03-07 17:52:26
用原反馈IC做小电源为什么带载电压比空载电压
最近使用了两个不同IC都遇上的问题,用某些原反馈的IC做小功率电源,大多10W以下,电源的带负载的电压比空载电压还高?例如,15V 0.3A的充电器,空载电压15V,这个好调,但测试时,负载电压会变成15.6V 0.26A,这个是什么情况呢?
2019-01-11 10:29:12
电流型开关电源电压反馈电路的设计方案
决这个问题,可以采用电流型控制模式。下文将介绍电流型开关电源电压反馈电路的设计方案。  1 电路类别、实现主要功能描述  下图所示电路属于电压反馈电路,当输出电压变化时,通过此反馈电路反馈给控制芯片
2018-09-26 15:47:22
请教一下大神如何判断开关电源是正还是呢?
2023-03-21 10:06:46
2023-03-21 10:06:46
请问漏感尖峰电压怎样计算
调试EMC问题,把变压器调整了一下,EMC调好了,结果MOS管尖峰电压有200V多,没改之前只有100V左右,希望有大神教下怎样计算漏感尖峰电压,谢谢
2018-10-19 17:17:54
请问原反馈开关大功率qr电源芯片怎么接呢?
2023-04-18 09:59:33
请高手指点——基于TL431的开关电源 反馈电压波动过大
反馈端为5V,蓝色是反馈电压,黄色是反馈电流(二极管后),红色是变压器原开关管DS电压,使用VIPER100芯片,输入为220V。DS导通时,5V电压振荡过大,希望能调节在4.5V~5.5V之间,请高手指教
2015-07-17 16:15:27
这个原反馈的芯片是什么?
有谁告诉我这个原反馈的芯片是什么芯片么,这个芯片性能很好。
2016-12-06 11:14:58
采用EFD15和EPC13的PSR原反馈开关电源变压器设计方法
PSR原反馈开关电源变压器设计(3)
2019-04-18 11:53:02
集成模拟,数字调光的原反馈控制器LZC8660介绍
本帖最后由 电子人steve 于 2018-7-26 20:26 编辑 LZC8660是一款集成模拟,数字调光的原反馈控制器,支持隔离型,非隔离型BUCK-BOOST拓扑电路并且该芯片
2018-07-26 17:12:27
高精度原反馈恒流恒压控制器 1502
QX1502是一款高精度隔离型式AC-DC控制器,适用于小功率的充电器和适配器等。其工作在原反馈模式,无需光耦和TL431。通过不同的应用电路可使其工作在恒流或者恒压模式。在恒流模式下,输出
2014-03-17 10:58:44
LP8778A 控制应用的恒压恒流控制器
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP8778A 控制应用的恒压恒流控制器,原装,库存现货热销 品牌:芯茂微型号:LP8778A封装:SOT23-6L 芯茂微代理商原装,库存
2022-07-06 16:37:57
反激型开关电源反馈回路的改进
反激型开关电源反馈回路的改进:介绍了一种基于PWM 控制芯片UC3842 的反激式开关电源反馈控制回路改进设计。该电路采用光耦和电压基准TL431 组成反馈网络,具有反馈精度高,动态
2009-09-27 15:48:5192
ZS5362反馈外置MOS恒流恒压驱动芯片
反馈驱动模式.外置MOS管
2023-09-22 16:57:15
ZS6659DM反馈内置MOS开关电源芯片
反馈内置MOS.PWM开关电源管理芯片
2023-09-22 17:10:53
单管开关电源讲解,哪里是,什么是
开关电源电路原理电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-17 22:11:22
反激型开关电源反馈回路的改进
反激型开关电源反馈回路的改进(电源技术期刊版面费)-反激型开关电源反馈回路的改进
2021-08-31 15:10:0225
开关电源PWM 五种反馈控制模式
开关电源PWM 五种反馈控制模式(新型电源技术作业答案)-开关电源PWM 五种反馈控制模式
2021-09-27 10:01:2272
原边反馈开关电源原理
原边反馈开关电源原理  开关电源是一种经常应用于电子设备中的高效率电源,它能够将输入电压转换为符合设备需求的输出电压。在开关电源中,原边反馈是一种常用的控制电路,它通过对变压器原边电压进行调节
2023-08-29 10:20:052027
DK1203东科式次反馈开关电源控制芯片AC-DC 开关电源
 DK1203 是一款式次反馈开关电源控制芯片。专用于高性能、外围元器件精简的 AC-DC 开 关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括输出短路、次级开路、过温
2023-09-21 10:18:12
已全部加载完成
