在本文上篇文章中,就使用电机驱动器 IC 设计PCB板提供了一些一般性建议,要求对 PCB 进行精心的布局以实现适当性能。在本文下篇中,将针对使用典型封装的电机驱动器 IC,提供一些具体的 PCB 布局建议。
2017-12-03 06:50:17
15436
ROHM拥有超过220款机型的电机驱动器IC,而且拥有丰硕的市场业绩。电机驱动器IC涵盖的电机包括有刷直流电机、步进电机、单相无刷直流电机、三相无刷直流电机(包括高电压),电机驱动器IC拥有具备
2020-12-16 15:37:06
4482
ROHM拥有超过220款机型的电机驱动器IC,而且拥有丰硕的市场业绩。涵盖的电机驱动器IC包括有刷直流电机、步进电机、单相无刷直流电机、三相无刷直流电机(包括高电压),拥有具备高效率和高可靠性的各种
2020-12-18 14:58:14
4246
ROHM拥有超过220款机型的电机驱动器IC,而且拥有丰硕的市场业绩。涵盖的电机包括有刷直流电机、步进电机、单相无刷直流电机、三相无刷直流电机(包括高电压),拥有具备高效率和高可靠性的各种电压、电流
2021-03-19 10:43:07
10832 H桥电机驱动器是一种电子电路,用于控制直流电机的前进、后退、停止和调速等动作。H桥电机驱动器的电路形状类似于字母H,由四个开关元件组成,分别是两个与电机负载串联的开关管T1和T4,以及两个与电机负载并联的开关管T2和T3。
2024-02-04 16:24:37
470
(文/程文智)电机的正常工作离不开电机驱动器IC的支持,电机驱动器IC包含了速度控制、力矩控制、位置控制及过载保护等功能,它可以根据输入信号,按照内置的算法控制电机绕组电路流动方向,从而控制电动机
2022-11-19 01:11:00
6639 本文介绍一种带单级(单开关)PFC的反激式恒压/恒流75W LED驱动电源,其电路如附图,Ac输入电压范围为208~277v.输出24v、3.125A,用来驱动75W的LED阵列灯。
2021-04-28 06:47:27
75W高性能恒压_恒流发光二极管驱动电源
2013-10-04 23:35:08
本文将探讨电机驱动器IC的功耗。曾有人问,是否可以用下面的公式计算电机驱动器IC的功耗。(IC电路电流+流过电机的电流)×电源电压乍一看貌似没问题,但实际上是不正确的。“IC电路电流×电源电压”虽然
2021-11-12 07:00:00
用来起什么作用的?推荐课程:张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件)http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd
2019-10-07 17:50:16
电机驱动器输出电流不够,可能由哪些原因造成,求助大家来指点一下。驱动器档位调节至2A,但实际电机运动时,电流只有0.3A左右。求助大家来讨论指点一下,谢谢啦。
2017-09-01 17:38:56
电源隔离。目前存在的机会在于客户会使用电源模块搭建通讯隔离电路。为避免伺服电机驱动器在实际应用时接线错误导致烧坏,因此需要电源模块拥有短路保护。 针对用户在行业应用的需求,ZLG致远电子自主电源IC
2018-10-23 16:13:05
得来),再利用IPM模块逆变输出U、V、W驱动电机驱动器铭牌功率是5.5KW,连续最大电流为16A【1】直接用5500÷380=14.5A,这样算是理论的输出电流值吗?但是实验确实证明可以输出16A【2】在电机
2018-07-19 08:30:55
DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
EVAL6225PD,L6225 DMOS双全桥驱动器评估板。 L6225,双全桥驱动器IC,专门用于驱动各种电机,包括直流和步进电机驱动
2019-06-27 06:13:37
求助。我想用PIC16F877A发送脉冲和方向。控制电机。驱动器是24V步电机驱动器。一个步进电机。不知道怎么实现。是否还需要其他芯片。需各位大虾帮助。最好给小弟一个原理图看看。
2012-03-05 14:29:31
我需要采用SOT23-6封装的双向电机驱动器来驱动小功率电机。是可用的么 ?以上来自于谷歌翻译以下为原文 I need bi-directional motor driver ic
2018-12-29 16:47:27
TB67H450FNG有刷直流电机驱动器IC其主要特性是什么?
2021-07-19 08:46:45
到,甚至还有很多关于如何使用老式L293D驱动器IC和Arduino控制步进电机的教程,但是对于严肃的应用,一切都取决于电机驱动器的质量和功能。常用的步进电机驱动器类型1.可拔插驱动模块如果您从事涉及
2020-08-31 17:21:30
6个42式步进电机,用1个驱动器启动,想设计一个分时复用电路,请各路大神提供一下思路。我现在的想法是,在驱动器和电机之间加开关,某一时刻,只开一个开关。但不知道如何设计开关。还请各位指教。
2018-07-07 21:22:32
STK984-091AGEVB,STK984-091A-E评估板是由前置驱动器和功率MOSFET组成的三相BLDC电机驱动器混合IC。它内置了分流电阻和热敏电阻。因此,它包含了针对过温,过流,过压和低压的各种保护功能。您可以轻松设计BLDC电机驱动电路并减少PCB面积
2020-05-20 06:09:29
-40A,MR-J2S-70A,MR-J2S-100A,MR-J2S-150A,MR-J2S-200A,MR-J2S-250A,MR-J2S-3回收各种伺服驱动器,回收西门子驱动器,回收西门子伺?服电机回收,回收
2020-09-02 15:59:20
什么是无刷电机?什么是PWM?什么是变频器?什么是驱动器?
2021-07-21 08:28:10
伺服驱动器UVW电机电源线相序错误怎么办?
2021-11-15 07:00:07
伺服驱动器与伺服电机怎么连接?如何实现伺服驱动器的基本控制?
2021-09-28 08:29:01
摘要: 1、何为步进电机和步进驱动器? 步进电机是一种与专门用于速度和位置精确控制的特种电机,它旋转是以固定的角度(称为“步距角” )一步一步运行的,故称步进电机。其特点是没有累积误差,接收
2021-08-31 08:23:29
无刷电机驱动器具有接受电动机的启动、停止、制动信号,以控制电动机的启动、停止和制动等功能,故障信号产生时,无刷电机驱动器立即切断电机供电,并点亮Hall端口旁的L1故障指示灯,用户可由此得知
2016-06-08 16:58:09
双路直流无刷电机驱动器有何优点?双路直流无刷电机驱动器是怎样同时驱动两个直流无刷霍尔电机的?
2021-09-22 06:00:22
电动机一起使用。您不需要专门标记或销售为步进控制设备的IC。如果使用双极驱动,则每个步进电机需要两个H桥;如果采用单极方式,则一台电动机需要四个驱动器,但是每个驱动器可以是单个晶体管,因为您要做的只是
2019-10-25 09:38:10
)和单极驱动器(右侧)。单极系统中电流的方向表明每个绕组的中心连接到电动机的电源电压。步进控制的通用IC首先要记住的是,用于基本电机控制功能的IC - 甚至只是基本的驱动器功能 - 可以与步进电机一起
2018-12-20 18:48:54
如何使用步进电机驱动器?
2021-10-20 07:48:33
电机驱动器如何测试?伺服电机的频响带宽的具体测试方法是怎样的?
2021-09-27 07:40:55
怎样去搭建一种三相无刷电机驱动器的模型?如何对三相无刷电机驱动器进行仿真?
2021-07-21 06:45:45
对测量回路的影响。推荐课程:张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件)http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd
2019-10-11 11:59:02
用的驱动器连的电机,用个很简单的arduino控制驱动器,网上也没有相关的教程呢?
2020-06-13 09:03:34
电机是许多电器的主要组成部分之一,而控制电机运转的电机驱动器则是电机的灵魂所在。本文将为您介绍由安森美半导体新推出电机驱动器模组方案,并了解其如何搭配Arduino MICRO一起运作,来简化电机驱动设计方案。
2019-07-18 08:45:44
步进电机驱动器的电压如何确定?怎样去计算步进电机驱动器的电流?
2021-09-28 06:15:50
松下伺服电机采用的是驱动器如何配合电机使用?
2021-09-26 06:57:26
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
我设计了个通过步进电机驱动器控制步进电机的电路。 电路图如下: 右边的PFF,DRF,MFF来自单片机STM32F767。通过74LVC4245转成5V。左边是和步进电机驱动器的接口。 可是接上电机
2018-10-19 09:43:10
步进电机的基本参数有哪些?步进电机驱动器的特点有哪些?步进电机和伺服电机有哪些不同之处?
2021-09-26 06:28:50
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
鄙人硬件工程师一枚,在前一段时间设计了一款直流无刷伺服电机驱动器(一拖二双驱),经过软件工程师调试,已经可以驱动电机,电机为100W直流无刷伺服电机,转速较为平稳,电机装车之后表现良好。但随着大量
2018-05-18 21:01:02
请问stm32步进电机如何驱动S加速雷塞驱动器?
2021-10-28 06:58:04
请问伺服驱动器是怎样来驱动伺服电机的?
2021-09-26 06:40:10
我想做一个用STC52单片机控制步进电机的系统,打算直接买现成的步进电机驱动器和步进电机,那请问各位,使用时在STC52单片机机和步进电机驱动器之间,还需要加什么元器件吗?还是直接将单片机的I/O口和驱动器相连就可以了?
2014-07-28 12:27:19
适配器开关电源芯片U6101S型号应用选型参考可以选择5V12A或12V5A,采用外推MOS装置,封装方式可以选择贴片封装SOP-8,自带恒流,可用于电机驱动开关电源芯片,也可以应用于功放
2021-11-26 16:36:17
本文介绍了在步进电机驱动器中利用IR2110S完成mosfet驱动的设计,并给出试验结果。关键词 步进电机;mosfet 驱动器
2009-03-31 23:29:46
55 MOTEC 步进电机及驱动器:德国MOTEC公司多年以来一直致力于步进电机及驱动器的研究、开发、生产工作,是世界上步进驱动系统行业的领先者。该公司生产的两项混合式步进电机正弦
2010-01-09 10:21:59
55 步进电机与驱动器常见问题全集
什么是步进电机驱动器? 步
2010-01-02 10:45:34
4868 本文介绍一种带单级(单开关)PFC的反激式恒压,恒流75WLED驱动电源,其电路如图,AC输入电压范围为208~277V,输出24V、3.125A,用来驱动75W的LED阵列灯。
2012-02-04 10:12:02
2595
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出适用于步进电机的一款双单极电机驱动器芯片(IC)TB67S158。
2014-09-03 14:09:07
1617
步进电机及驱动器原理【PDF】
2017-01-24 17:30:13
148 步进电机驱动器的电压和电流应该如何确定呢?如何配用步进电机驱动器?专业销售鸣志步进电机驱动器的工程师认为针对电压和电流建议两种方案来确定步进电机驱动器配用。 1.步进电机驱动器电压的确定 混合式步进
2017-11-03 14:26:06
21 七特步进电机驱动器是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),它的旋转是以固定的角度一步一步运行
2018-11-21 15:32:40
1424 凭借新推出的BridgeSwitch系列集成半桥(IHB)电机驱动器IC,Power Integrations正在颠覆电机驱动器技术。这一创新的无刷直流(BLDC)电机驱动解决方案不仅节省能源和空间,而且还能减小系统BOM。
2018-12-24 15:38:25
137416 近日,专注于高压集成电路高能效电源转换领域的Power Intergration(PI)宣布进入电机驱动器市场,并推出首款BridgeSwitch集成半桥电路(IHB)的电机驱动器IC产品。该产品继承了PI一直以来优秀的产品基因,并加入了一些对于电机驱动独特的理解。
2019-01-27 10:12:57
2174 综上所述,为了使用电机驱动器 IC 实施成功的 PCB 设计,必须对 PCB 进行精心的布局。
2019-08-15 00:39:00
2932 本文主要阐述了步进电机驱动器调速方法及步进电机驱动器的作用。
2020-04-20 09:10:28
10073 本文首先介绍了步进电机驱动器的细分原理,其次阐述了步进电机驱动器怎么设置细分,最后介绍了步进电机驱动器细分和不细分的区别。
2020-04-20 09:16:40
38645 本文主要介绍了步进电机驱动器的参数及步进电机驱动器常见故障维修。
2020-04-20 09:23:08
15152 电机驱动器通过控制电机的旋转角度和运转速度,来实现对占空比的控制以此来达到对电机怠速控制的方式。U6201就是一款典型的电机驱动器电源IC。 电源IC U6201特点
2021-01-11 09:33:56
2398 音圈电机是一种新型的直驱电机,近几年被广泛运用于包括半导体、微型机床等领域。 音圈电机本身是不可以动的,需要配上编码器、驱动器等装置,那如何选择合适的驱动器呢? 历经十余年的发展,咱昆山同茂电子
2021-03-12 10:48:16
2274 具有超过220款机型阵容的电机驱动器IC 车载电机驱动器 ROHM拥有超过220款机型的电机驱动器IC,而且拥有丰硕的市场业绩。涵盖的电机驱动器IC包括有刷直流电机、步进电机、单相无刷直流电机、三相
2021-05-19 09:38:07
2247
2021-06-13 09:04:28
4231
本文将继上一篇文章之后,继续介绍有刷电机驱动器的功耗计算方法。在上一篇中,介绍了有刷电机驱动器的典型驱动方法——恒压驱动,本文将介绍有刷电机驱动器的另一种典型驱动方法——PWM驱动的功耗计算方法。
2021-06-12 17:20:00
2135
驱动器的原理,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。 步进驱动器的常见故障有哪些? 1、高速时电动机堵转 2、电机的转动方向出现错误,出现这种情况,很可能是线接
2021-07-20 10:11:47
8950 还是没有传感器的BLDC马达驱动器,主要考虑因素的是可靠性、可闻噪声和整体效率。下面我们通过几个数据来考虑如何选择电机驱动ICA4949:三相电机单芯片无霍尔正弦波驱动适合应用:小功...
2021-12-01 16:36:06
29 TRINAMIC运动控制有限公司宣布推出最新的电池驱动解决方案电机驱动器IC。带有集成功率MOSFET和电荷泵的微型三相电机驱动器IC非常适用于BLDC和PMSM电机,它们仅需一个锂离子电池或双节AA电池即可提供高达2A峰值和2V(1.8V)…11V DC的电压。
2022-03-23 10:24:29
1584
无线充电器和有线充电器的区别主要在于充电方式、连接外设、便利性以及充电效率等方面。但是今天要给小伙伴们介绍的不是充电器,而是这颗可用于充电器和适配器,以及电机驱动电源的开关电源芯片U6101S!
2022-07-21 14:33:40
1609 本教程中,我们将构建一个Raspberry Pi 电机驱动器 HAT来驱动直流和步进电机。此电机驱动器 HAT 包含一个 L293D 电机驱动器 IC、16*2 LCD 显示模块、四个按钮和用于
2022-08-05 16:20:29
1065
信息产品和支撑信息时代的通信设备,如硬盘驱动器、光盘驱动器、软盘驱动器、打印机、传真机、复印机、手机等使用着大量各种各样的特种电机,需求量很大。
2022-10-12 16:09:17
459 电机驱动器论坛最常见问题(第1部分):如何阅读电机驱动器产品说明书
2022-11-04 09:51:14
0 TB8825FG是一种使用PWM的两相双极步进电机驱动器IC斩波器。采用BiCD工艺制造,TB8825FG额定值为50 V/2.5 A。IC操作的内置调节器允许电机由单个VM驱动电源。
2022-11-21 16:07:51
0 ROHM拥有超过220款机型的电机驱动器IC。包括有刷直流电机、步进电机、单相无刷直流电机、三相无刷直流电机(包括高电压)、相机用的透镜驱动器IC、打印机用的驱动器IC以及车载电机驱动器IC。
2023-02-09 10:19:17
416
ROHM拥有超过220款机型的电机驱动器IC,包括有刷直流电机、步进电机、单相无刷直流电机、三相无刷直流电机(包括高电压)。其中三相无刷直流电机驱动器约有20款可承受250V和600V高电压的高耐压
2023-02-09 10:19:20
722
2023-02-15 16:12:06
633
2023-02-15 16:12:06
712
在上一篇文章中,谈到了与电机驱动器IC输出电流有关的绝对最大额定值和推荐工作条件。在本文中,一起来了解要想确保电机驱动器IC的寿命并安全地使用,不仅仅需要考虑电机驱动器IC输出电流的额定值,还需要考虑到电机驱动器IC的“降额”。
2023-02-15 16:12:07
1769
在使用电机时,基本上需要电机驱动电路。根据电机的种类、电机的功率等规格、应用产品等的不同,电机的驱动电路也分很多种,包括分立组成、以及驱动器IC和微控制器相组合等不同的方式。
2023-02-23 18:03:25
657
本文将讲解“绝对最大额定值”,这是在选择电机驱动器IC时必须要仔细确认的项目。本文还通过两个表格汇总列出了两个主题,一个是从电机的角度来看电机规格与电机驱动器IC绝对最大额定值之间的关系,另一个是电机驱动器IC的各个绝对最大额定值的含义及其注意要点。
2023-03-01 11:43:40
357
在为特定应用选择电机驱动器IC 1时,一个关键考虑因素是可通过该器件驱动的最大电流。器件和PCB的热性能常常限制了电机驱动器能够安全处理的电流。正因如此,在设计电机应用时,计算电机驱动器的总功耗至关重要。
2023-03-08 15:13:00
434
步进电机驱动器是一种电子设备,用于控制步进电机的转动和运动,其主要原理是将控制信号转换为电机的驱动信号。
2023-03-08 14:30:53
2613
用来使电机旋转(驱动电机)的集成电路(IC)通常被称为“电机驱动器IC”或“电机驱动IC”,在某些情况下还会被称为“电机驱动器”。市场上的电机驱动器IC种类非常多。
2023-03-13 09:17:09
1338 步进电机驱动器拨码 步进电机驱动器(step driver)是指一类用于控制步进电机运转的电子设备,它一般采用拨码开关来设定步进电机驱动器的参数,以实现对步进电机的控制。 此驱动器采用交流伺服驱动器
2023-03-14 14:03:43
4012 副边75W开关电源芯片U6101S典型输出为5V-12A~1A、12V-5A~1A,可兼容多种启动供电模式。
2023-03-16 14:52:32
1071 如果你打算用直流电机建造一个机器人,那么你最终会了解到,如果你想让它朝某个方向移动,你需要同时控制电机的速度和
方向。最好的方法之一是使用 L293D 电机驱动器 IC,因为它便宜、易于
2023-03-30 11:11:57
2 电机和驱动器简介一般性区别:有刷电机一般只需两根接线端子就可以驱动,而无刷电机需要三根接线端子进行驱动。
2023-05-16 14:54:27
32 在电机驱动系统中,栅极驱动器或“预驱动器” IC常与N沟道功率MOSFET一起使用,以提供驱动电机所需的大电流。在选择驱动器IC、MOSFET以及某些情况下用到的相关无源元件时,有很多需要考量的设计因素。如果对这个过程了解不透彻,将导致实现方式的差强人意。
2023-08-02 18:18:34
808
BLDC驱动器将驱动电机转轴上的三个相线命名为A相、B相和C相。电机接线一般包括连接驱动器的A相、B相和C相线与电机的相应相线。
2023-08-03 14:24:47
1749 在很多地方都会用到驱动器,但是驱动器是个整体的概念,简单的说驱动器是驱动某类设备的驱动硬件。比如说电脑以及其他的工业设备或者是工具上,都会用到驱动器。本文重点介绍下驱动器是什么,以及电机驱动器是什么。
2023-09-18 10:00:29
1447 在节能政策的呼吁和实行下,电机能效被进一步提升。目前智能家电市场空间增量,同时对产品的能耗和安全、可靠等性能要求不断提高。作为核心元件,一款优异的电机驱动电源IC将在家电设计中带来性能增益,是不容忽视的IC选择。深圳银联宝科技继续带来品质上乘的电机驱动电源IC U6205D,赶紧收藏起来吧!
2023-10-20 09:40:38
236 电机是将电能转换为机械能的装置。它还可以被视为将能量从电源传输到机械负载的装置。电机所在并使其旋转的系统称为驱动器,也称为电力驱动器或电机驱动器。每种电机驱动器都具有独特的特性,适用于不同的应用和性能需求。选择适当的电机驱动器对于确保交通工具的性能和效率至关重要。
2023-11-04 11:30:00
351
上工作,必须使用专用的驱动器。步进驱动器的原理是采用单极性直流电源供电,只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。步进电机驱动器一般需要接脉
2023-11-14 08:07:32
926
伺服电机是一种高性能、高精度的电机,广泛应用于自动化控制系统中。要实现伺服电机的正常工作,就需要将其连接到适当的驱动器上。下面,将介绍伺服电机与驱动器的连接方法。 一、接线准备 确定伺服电机和驱动器
2023-12-20 09:47:32
1060 步进电机驱动器是一种常见的电机驱动装置,可用于控制步进电机的转动。调整步进电机驱动器的拨码开关可以改变其工作模式和参数设置,以满足不同的应用需求。下面是一个详细解释如何调整步进电机驱动器拨码开关
2024-01-15 13:56:45
731 步进电机驱动电路原理是指通过特定的电信号驱动步进电机工作的原理。而步进电机驱动器是将驱动电路封装成一个整体,便于直接使用和连接的设备。在本文中,我将详细介绍步进电机驱动电路原理。 一、步进电机驱动
2024-01-24 10:46:14
480 电机驱动器IC(集成电路)是用于控制和驱动电机的专用芯片,它们包含用于放大电流、控制电机相序、调节速度和保护电路等功能。电机驱动器IC的绝对最大额定值是指在其数据手册中指定的极限条件下的电气参数
2024-02-05 14:31:23
209
