电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>浅析开关电源设计中OPA和OTA型补偿器的传递函数
收藏
查看更多
如何求出从TL431到光耦的传递函数
如何求出从TL431到光耦的传递函数?下图是反激的TL431的典型电路,我们的目标就是求出传递函数Vout (s)/Verr(s)。
2022-10-12 09:11:152247
开关电源环路稳定性分析(六)
  根据上一篇文章的分析,开关电源系统主要分为3个部分,功率级,控制级,反馈级。今天这篇文章我们分析功率级和控制级的传递函数
2022-12-06 15:52:251576
开关电源TL431环路接法及传递函数推导
开关电源常用的TL431环路接法是使用2型补偿器,本文将对这种补偿环路的原理进行说明,并推导传递函数,加深理解的同时,给实际电路设计提供理论指导。本文如有谬误之处,欢迎指正。
2023-01-19 16:17:003402
开关电源环路补偿设计
在上一篇文章中我们推导了TL431补偿器的2型传递函数,本文将讲述实际环路补偿的设计步骤。
2023-01-19 16:22:001714
放大器的传递函数-误差放大器、电压放大器、电流放大器的传递函数导出
前项中,通过“传递函数”的观点说明传递函数的基础概念。在这里,介绍具体的电路模块的传递函数。首先从“放大器的传递函数”开始。模拟的DC/DC的多数使用误差放大器。因此,请理解为放大器的传递函数的导出必不可少。
2023-02-24 09:51:131935
如何列写自控元件伺服电动机传递函数
如何列写自控元件伺服电动机传递函数
2023-03-10 16:14:421262
开环传递函数是怎样影响系统的?
我们可以看到在负反馈系统中,“扰动-输出”闭环传递函数和“给定-输出”闭环传递函数中都包含开环传递函数T(s)这一因子,因而我们可以通过分析开环传递函数T(s)的特性来确定负反馈系统的特性。
2023-07-11 14:41:591665
各种补偿器特性及各补偿器设计步骤概述
Buck电压模式是最简单的控制模式,也是开关电源中最容易设计补偿器的一种。在传递函数中只有输入电压会影响直流增益,其他工作点均不影响频率特性。
2023-11-07 11:25:291109
传递函数和控制Block(上)
传递函数是经典控制理论中最常用和最重要的数学模型,用传递函数方块将控制系统全部变量联系起来,描述各环节之间的信号传递关系的图形,我们称为系统传递函数方块图。
2023-11-17 15:59:47352
开关电源环路稳定性分析:环路补偿的六步策略
如果我们把开关电源看成是不同的电路模块拼接而成,现在已经知道了每个模块的传递函数,那么接下来的事情很简单,按照闭环控制系统求解传递函数的方法求解就行。
2024-02-28 10:44:31180
传递函数
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 03:16 编辑 大家都知道传递函数分母的根为极点,分子的根为零点。那怎么理解极点使增益曲线下降;零点使增益曲线上升。
2012-09-05 21:32:35
传递函数
y = aX+b这种一次函数能用拉普拉斯方程,转换成传递函数不?
2012-12-31 20:07:06
传递函数前言
,是通往“对各控制系统传递函数的通用化”课题的首要课题。为了导出DC/DC转换传递函数,需要将开关工作周期的时间平均化,近似为线性工作。此外,导出的传递函数与降压、升压、升降压等电压转换的类型,电压
2018-11-28 14:38:22
传递函数和导出的基本概念
传递函数的频率特性这里通过“传递函数的频率特性”来考虑传递函数。和前项的“基尔霍夫定律和阻抗”的解说有密切的关系所以希望合在一起阅读。首先,请看图6。电阻和电容器组成简单的闭合电路。首先,尝试
2018-11-28 14:37:48
传递函数和导出的基本概念
,用传递函数可以表现运算放大器的增益和相位的特性。关于DC/DC转换,瞬态响应特性的评价增益和相位的特性的测定被熟知。DC/DC转换时,也认为是DC/DC转换作为黑匣子表示增益和相位的传递函数
2018-11-30 11:47:54
传递函数的基尔霍夫定律和阻抗
。本定律是指“任意的闭合电路电压波动为0”。这两个定律如图3所示。图3为了导出传递函数而使用上面两个定律,但是有一件事必须要探讨。那就是如何表述阻抗。如下面的图4所示,电阻R、电容C、线圈L连接于
2018-11-28 14:37:24
传递函数的时域辨识
传递函数的时域辨识.ppt
2017-10-04 10:58:48
开关传递函数:导出作为基础的降压模式传递函数
本章将结合目前为止导出的公式,首先导出作为基础的降压模式的开关传递函数,使用状态平均化法,来导出在工作模式未特殊化且被统一的传递函数。虽然之前已经简单的描述过,但我认为这是最难解且很难形象化示意
2018-11-28 14:32:16
开关传递函数:状态空间平均法
上一章按开关电源的方框图讲述了传递函数及其相关公式。然而,为了让大家尽快对此有个整体了解,仅简单地介绍了虽然适用于降压模式、但不适用升压及升降压模式的公式。为了导出可适用所有模式的传递函数,本章将
2018-11-28 14:31:31
开关的导通电阻对传递函数的影响
上一篇和上上篇介绍了“升降压转换传递函数导出示例”的其1和其2。本文将探讨“开关的导通电阻对传递函数的影响”。本次也采用同样的方法展开探讨。推导出的传递函数同样为和,同样按两个步骤来推导。开关
2018-11-30 11:48:22
开关电源中常用三类误差放大器
电压传递函数张飞┃30天精通反激开关电源设计线上训练营,包教包会!!!详情链接:http://url.elecfans.com/u/f7c7182ce5
2019-10-10 07:00:00
开关电源环路补偿基本概念
来分析反馈系统问题。利用拉普拉斯变换作为数学工具,将微积分方程转化成代数方程,计算方便。  开关调节系统的主要特点:  主电路时间常数远远大于控制电路  高阶非线性(导通/截止,二阶传递函数
2023-03-29 11:46:13
开关电源环路稳定性分析(五)
的理解就是输入和输出之间的关系。为了方便我们仅仅对开关电源传递函数进行分析,传递函数的其他细节这里不做展开,我们只需要知道传递函数所表达的含义就行。1.为什么要研究传递函数?很多人可能会有疑问,研究环路
2022-12-06 08:00:00
DC/DC转换电源传递函数详细介绍
2019-07-24 04:20:41
DC/DC转换:针对各控制系统的传递函数共通化的总结
实际上开关导通电阻是肯定存在的,所以传递函数也要探讨导通电阻的影响。▶总结至此,“DC/DC转换:针对各控制系统的传递函数共通化”主题结束。
2018-11-28 14:35:25
LCL滤波传递函数和逆变器谐波的理解
在论文中看到L的传递函数是1/SL,LCL的传递函数是另一个,开始不能理解,不应该是U-E = Ldi/dt,这样变换后U与L之间不应该是前面那个传递函数!查阅资料后,发现,这个传递函数是为了研究
2019-05-24 09:17:23
【分享】隔离式电源补偿
概述:在TL431反馈网络组件值的效果并不明显,但如果您了解传递函数背后的基本方程,您就能快速补偿隔离式电源。如果您曾设计过隔离式开关电源,那么您可能已经意识到补偿隔离式电源补偿非隔离式电源
2015-10-08 14:33:41
【分享与总结1】开关电源的系统框图、开环、闭环、稳定性、系统校正等
分析设计完成的。所以,以下对开关电源环路控制的分析总结,均不涉及现代控制论(对于矩阵分析,说实话我也是只停留在概念,虽学过,但无法跟实际应用联系起来),基于传递函数的经典控制论,经过几十年的发展,应经
2019-04-09 07:00:00
【设计技巧】开关变换及其环路补偿
上图是Boost变换从功率级、补偿模块、比较、驱动电路的Pspice整体仿真,可以实现5v/10v电压转换,开关频率Fs为100K hz,负载特性良好。下面,我将从功率级传递函数补偿模块
2019-08-12 08:00:00
关于传递函数
各位大大,请问图中函数发生(逐点)到动态系统传递函数部分应该怎么实现。能否指导一下思路不甚感激!
2012-10-19 15:39:23
升压、降压及升降压拓扑电路的传递函数怎么求?
升压、降压及升降压拓扑电路的传递函数怎么求?还有,在设计电源电路时,常会基于集成IC设计外围电路,不过设计出来的电路在稳定性分析时,需要求得其电路的传递函数,这时,这个传递函数如何求得????
2023-12-14 06:30:36
升降压转换传递函数导出示例其1
压转换传递函数。ton=ton’的升降压转换 右侧电路是与降压开关同步导通升压开关的控制方法。此时的计算公式与降压转换和升压转换一样分两步进行。●第1步:考虑系统的稳定状态①线圈电流在1周期内不变
2018-11-30 11:48:46
升降压转换传递函数导出示例其2
步骤来导出传递函数。升降压转换传递函数导出示例 其2:ton≠on’ 的升降压转换此次的控制方式不是降压开关与升压开关同时导通,而是分别独立工作并控制的方式。因此,降压开关和升压开关的动作因输入
2018-11-28 14:36:12
反激开关电源基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计
 开关电源市场占很大份额的单端反激开关电源通常采用 PC817A与 TL431配合来组成控制环路。然而,目前设计这个环路的动态补偿参数,基本上采用试验方法。文中利用开关电源的小信号传递函数,对此
2013-07-09 20:22:52
反激开关电源频域分析设计
量;  PSR环路补偿器由于没有纯积分,开环传递函数达不到180度相移,不存在环路上的不稳定情况(假定芯片内置极点合理)。  环路分析实例  以AP8267为例,电源工作在PWM模式,简化等效电路模型
2018-10-10 15:09:58
各类开关电源环路补偿设计实例详解,值得一看!
开关电源反馈控制的环路补偿技术提供一种应用于开关电源反馈控制的环路补偿技术的实用综述。自顶向下的系统方法从基本的反馈控制概念开始,并逐步地设计步骤。应用到一个简单的降压调节,然后扩展到其他拓扑
2020-07-28 14:50:42
基于传递函数的频率补偿办法
以下是我在一些资料上查阅到的不知道是否有理解有什么问题,请指正 1、最简单的频率补偿就是在传递函数引入足够低的几点,使得修改后的开环增益曲线A\'(S)与曲线20log(1/白塔)在想交出的斜率
2024-02-01 14:19:59
如何对电流环的传递函数进行仿真
电流环的传递函数是什么?如何对电流环的传递函数进行仿真?
2021-09-30 08:16:47
我想自己设计滤波传递函数,怎么在Labview实现?
用Labview滤波,Labview的滤波都是固定的几种类型,我想自己设计滤波传递函数,怎么在Labview实现?(已经设计出传递函数的方程)
2014-05-08 13:31:16
拓扑传递函数的列写
本人初学开关电源,在学习中环路稳定时遇到问题,觉得列写拓扑的传递函数时没有一个确切的准则,比如说反激主回路中有个变压,这该怎么处理?这也导致了我在补偿元件的设计的烦恼,希望各位大神多多指教。
2016-08-14 10:43:54
改进OTA模型如何优化反馈补偿网络
影响采用低压输入工作的升压转换的性能。设计人员可以在其OTA模型中将ESD保护电阻考虑在内,从而避免这些增益及相位误差。为了配合这样的举措,本文介绍将ESD电阻影响考虑在内的电源OTA补偿传递函数
2017-04-05 14:23:25
数字电源补偿器的设计流程
与模拟控制设计流程相似,设计一个数字控制的电源,通常涉及以下步骤:1)基于理论上的plant transfer函数,设计一个数字补偿器。2)测量回路的频率响应,在这里,值得是数字补偿器、功率级(power stage)(又称为“the plant”)和反馈。3)分析系统频率响应…
2022-11-18 07:41:39
斜率的传递函数:电压模式的传递函数
中有电压模式和电流模式。我们先从电压模式的传递函数开始介绍。电压模式的传递函数DC/DC转换的电压模式控制是最基本的一种方式。透过反馈环路只反馈输出电压。通过用误差放大器与基准电压做对比,得出的差分
2018-11-30 11:47:32
斜率的传递函数:电流模式的传递函数和各模式的总结
7表示。如公式3-5所示,Gdi可用∆iL除以ΔD所得结果表示。此时,在图7基础上,由Vc向D转换公式的话,如下面公式3-6。,在公式3-6代入干扰,并考虑替换入公式3-5,求传递函数的话,可以导出
2018-11-30 11:43:42
斜率的传递函数:电流模式的考察
斜率的传递函数的第二点,下面我们将接着上一次的电压模式,来讨论电流模式的传递函数。图3电流模式的考察DC/DC转换的电流模式控制和电压模式一样都是一种基本方式。在电压模式,通过比较误差放大器
2018-12-03 14:32:13
模拟电路传递函数的快速列写方法
学习模拟电路,最初学习的是线性时不变电路,在电路分析和模拟电路,经常要列写出给定电路的传递函数,而传统两种最基本的方法--节点法与网孔法,虽然万能但并不实用,电路稍微复杂一点就要进行麻烦的列方程
2019-04-20 19:35:35
电压BUCK-BOOST传递函数
熟悉ST DC/DC的朋友可能知道,ST的一些电压的BUCK芯片也可以搭建BUCKBOOST,今天分享一下电压BUCKBOOST的传递函数,以便环路设计。开环网络的传函如下,Vosc是DC/DC芯片的载波电压其中:
2016-08-22 15:45:15
电流控制开关电源有哪些优点
什么是电流控制开关电源?电流控制开关电源有哪些优点?怎样去设计电流控制开关电源的基本电路?
2021-10-14 08:17:24
设计开关转换补偿部分的各种方法
上进行最坏情况分析,并确信是否与实际情况相符。结论本文详细介绍了设计开关转换补偿部分的各种方法。文中首先介绍了功率级控制到输出传递函数,该函数可通过以下不同途径获得:使用平均模型模拟;推导小信号方程
2021-04-11 07:00:00
请问如何获得开关电源电路的传递函数
2018-08-20 07:38:58
请问模拟滤波 传递函数有什么特点?
如题,我想利用无源滤波原理设计机械减振器,用传递函数来逼近,但是我是学习机械的,对以滤波不懂,请问各位大侠,模拟滤波的各种滤波(高通,低通等)传递函数有什么特点啊?是否有通项,特别是高阶的,谢谢啊!!!
2011-09-29 18:46:31
基于Butterworth标准传递函数设计
本文首先给出了Butterworth 标准传递函数,然后提出了一种设计状态反馈系统的方法,该方法包括:利用线性变换将能控系统化为能控标准形,使能控标准形系统的闭环传递函数
2009-06-11 09:45:3918
Si8250构建数字开关电源补偿器的设计方法
本文以数字开关电源环路补偿器的设计方法为研究对象,通过建立数控半桥变换器的环路数学模型,利用MathCAD 和Matlab 来完成环路开环稳定性的运算和分析。并采用Venable III 型补偿
2009-12-08 15:22:03191
新型小功率开关电源补偿电路的研制
文章介绍了一种以BUCK为核心的变换器的结构和工作原理,探讨了开关电源中反馈控制的传递函数和环路参数的设计,阐述了变换器双极点一双零点补偿网络的设计原理与具体过程
2010-07-01 15:27:3529
电压控制器的传递函数
电压控制器的传递函数    如下图所示为控制器(补偿网络)的原理图,
2009-02-19 11:06:101642
控制器(补偿网络)的的传递函数
控制器(补偿网络)的的传递函数   补偿网络有许多种
2009-02-19 11:13:444300
二阶RC滤波器的传递函数
二阶RC滤波器的传递函数
2009-05-08 08:53:5512196
浅析高频开关电源的热设计
浅析高频开关电源的热设计   摘要:阐述了高频开关电源热设计的一般原则,着重分析了开关电源散热器的热结
2009-07-15 09:07:33791
传递函数中零点的解决方案
传递函数有开环传递函数和闭环传递函数,同样,零点有开环零点和闭环零点。 他们有什么不同,又各自起到什
2010-12-24 12:05:084005
由DAC谐波频谱成分重构其传递函数
本文将重点讨论静态特性,并阐述一种由输出频谱中观察到的谐波成分导出DAC传递函数的方法。分析中假设,传递函数而非瞬态输出特性是所观察到的谐波失真的主要来源。
2011-05-25 10:07:163150
自动控制原理_传递函数
主要内容: 1.传递函数的定义; 2.求法:i)利用微分方程描述,由拉氏变换得到; ii)复数阻抗法; 3.典型环节的传递函数
2016-01-18 14:56:090
单环四阶SigmaDelta调制器噪声传递函数设计
单环四阶SigmaDelta调制器噪声传递函数设计_刘富锐
2017-01-07 21:28:583
传递函数的时域辨识
传递函数的时域辨识
2017-10-26 09:30:530
传递函数的频域辨识
传递函数的频域辨识
2017-10-26 09:23:570
buck变换器介绍_buck变换器的传递函数
本文为大家介绍buck变换器的传递函数
2018-01-10 08:51:0818449
自动控制原理基本知识之传递函数的资料概述
本文档的主要内容详细介绍的是自动控制原理基本知识之传递函数的资料概述 主要内容:1.传递函数的定义;2.求法
2018-10-25 08:00:0019
自动控制系统数学模型的传递函数教程资料免费下载
传递函数的学习教程说明包括了:传递函数的概念与定义,传递函数的性质,典型环节及其传递函数
2020-01-09 10:25:1216
不对称半桥变换器的CCM小信号传递函数
不对称半桥变换器的CCM小信号传递函数
2021-05-29 10:26:474
传递函数极点和零点的影响是什么
简要回顾一些基本概念:传递函数在数学上表示滤波器的频域输入到输出行为;可以用变量s来表示传递函数,它代表复杂的频率,当需要计算特定频率的幅度和相位响应时可以用jω代替s ;传递函数的标准化形式就像
2021-06-12 18:05:008358
Boost变换器的CCM/DCM小信号传递函数
Boost变换器的CCM/DCM小信号传递函数介绍。
2021-06-21 09:30:3933
传递函数是怎么定义的以及如何写出传递函数
本来这期应该讲Buck的尖峰的,不过遇到些问题,所以就往后拖一拖吧,这次来个简单点儿的。 来看看传递函数,也就是我们经常看到的H(s)。 传递函数是怎么定义的呢? 百科是这么定义的: 【传递函数
2021-06-30 11:23:5571938
DC开关电源环路补偿器设计
DC开关电源环路补偿器设计(电源技术是不是核心)-摘要:建立了数字控制DC/DC开关电源闭环系统的s域小信号模型,采用数字重设计法针对给定的系统季数设计了数字补偿器。应用SISO Design
2021-09-16 16:26:3526
Si8250的数控开关电源环路补偿器设计
Si8250的数控开关电源环路补偿器设计(大工18秋电源技术在线作业)-基于Si8250的数控开关电源环路补偿器设计
2021-09-18 11:03:3719
开关电源环路补偿.
开关电源环路补偿.(现代电源技术课本)-开关电源环路补偿
2021-09-18 11:11:26117
开关的导通电阻对传递函数有什么影响
本次也采用同样的方法展开探讨。推导出的传递函数同样为20170711_graf_12和20170711_graf_13,同样按两个步骤来推导。
2022-04-24 16:47:291623
传递函数的三种形式及应用场合
传递函数表示线性定常系统自身,将输入信号变换成输出信号的能力。这是线性定常系统自身的特点,一个不同的输入就会有一个不同的输出。输入信号本身不影响传递函数传递函数是我这个系统自身决定的。
2022-10-25 09:27:317239
开关电源II型补偿器的设计案例
简要地讲 :II 型补偿器有两个衍生形式,下面将会简介,并沿用前面的设计案例方式、举例。先看第1种:II-A 型补偿器——1 初始极点+1 零点。
2022-12-23 16:21:162651
DC/DC转换器:针对各控制系统的传递函数共通化-前言
传递函数是指表示系统的输入和输出的关系性,输入和输出的转换函数。控制工程是指作为用评估传递函数系统的举动或稳定性的手段。当然,本网页的主题是电源传递函数电源设计计算出传递函数,可评估响应特性或稳定性。
2023-02-24 09:51:13467
传递函数的基尔霍夫定律和阻抗
以各模块计算具体的传递函数之前,在导出传递函数时,确认两个重要的定律。一个是指基尔霍夫的电流定律。本定律是指“任意的节点中电流的和为0”。本定律必须要注意的是电流的流向。另一个是指基尔霍夫的电压定律。
2023-02-24 09:51:14779
传递函数的频率特性
传递函数的频率特性:这里通过“传递函数的频率特性”来考虑传递函数。和前项的“基尔霍夫定律和阻抗”中的解说有密切的关系所以希望合在一起阅读。首先,请看图6。电阻和电容器组成简单的闭合电路。首先,尝试计算出本电路的传递函数
2023-02-24 09:51:141612
各转换器的传递函数-前言
接下来进入新的篇章“各转换器的传递函数”。将使用上一篇章“状态空间平均法”的思路,导出各种控制模式的传递函数
2023-02-24 09:51:14479
各转换器的传递函数-升降压转换器的传递函数导出示例 其1
前面已经推导出了降压转换器和升压转换器的传递函数。本文将推导升降压转换器的传递函数。升降压转换器存在控制方式,不过在这里将抽取其中的2个控制方式来推导传递函数。本文是第一个。
2023-02-24 09:51:15783
各转换器的传递函数-开关的导通电阻对传递函数的影响
上一篇和上上篇介绍了“升降压转换器的传递函数导出示例”的其1和其2。本文将探讨“开关的导通电阻对传递函数的影响”。
2023-02-24 09:51:16569
详解传递函数的零点和极点
Zi是分子多项式零点,称为传递函数零点,Pj是分母多项式零点,称为传递函数极点。系数K*=b0/a0称为传递函数系数或根轨迹增益。
2023-03-09 16:51:4514100
如何列写无源网络传递函数
如何列写无源网络传递函数
2023-03-10 16:15:373034
如何用两种不同的方法列写双容水槽传递函数
2023-03-10 16:20:111634
开关电源环路稳定性分析(九)
2023-05-09 16:22:06949
Simulink中构造时变传递函数的四种方法
传递函数是针对线性时不变(Linear Time-Invariant,LTI)系统定义的,严格来说,时变传递函数的说法并不十分严谨。
2023-07-20 18:21:143462
传递函数中的极点和零点有何影响?
之前提出了两种标准方法来为一阶RC低通滤波器制定s域传递函数。简要回顾一些基本概念:传递函数在数学上表示滤波器的频域输入到输出行为;
2023-09-19 15:30:41737
低通滤波器的传递函数简析
滤波器的响应可以用s域传递函数表示;变量s来自拉普拉斯变换,代表复杂的频率。
2023-09-19 16:58:072082
如何建立传递函数
传递函数是一种描述系统动态行为的数学模型,用于分析和设计复杂系统的行为。在实际应用中,建立传递函数对于控制工程、机械工程、电子工程等领域都具有重要的意义。
2023-09-28 16:29:111055
典型环节的传递函数介绍
电子发烧友网站提供《典型环节的传递函数介绍.pdf》资料免费下载
2024-03-01 10:28:520
已全部加载完成
