今天我们讲讲简单的逻辑门电路。我们知道,逻辑门电路是指能够实现各种基本逻辑关系的电路。“与”、“或”、“非”这三种基本的,当然还有“与非”、“异或”、“同或”啦等等。
2023-02-27 09:28:086951 一、逻辑门电路有关概念 1、逻辑 所谓逻辑是指条件与结果之间的关系。最基本的逻辑关系是与、或、非。 2、逻辑电路 输入与输出信号之间存在一定逻辑关系的电路称为逻辑电路。 3、门 所谓门就是一种开关
2023-09-15 11:14:30820 的逻辑关系,所以门电路又称逻辑门电路,是实现一定逻辑关系的开关电路。 3、基本门电路 实现基本逻辑关系的电路称为基本门电路,有与门、或门和非门。而复合门电路由三种基本门电路组成。 4、正、负逻辑 在数字系统中,电位的高、
2023-10-10 10:15:471409 这种电路的逻辑符号如图中( b ),逻辑关系式是:X=A+B,如图中( c ),即若输入中有“1”,则输出为“1”。若全部输入“0”,则输出为“0”。
2024-02-03 10:48:08611 把基本逻辑运算的电子电路称之为逻辑门电路。在数字电路关系应用中,逻辑门电路中的门代表着基本逻辑关系的电路。
2024-02-04 14:58:13609 一、芯片引脚定义 二、芯片内部结构 三、等效图组成说明 四、等效图各功能区分析:分压电路 + 电压比较器 五、等效图各功能区分析:RS触发器 六、等效图各功能区分析:电压比较器
2021-02-25 07:37:51
封装为DBV。如图,1号脚应该是NC,2号脚电源15V,3号和5号脚应该是有逻辑关系,其中3为输入,5为输出,4号脚GND器件上丝印为FYS4,。请教各位老师,这是什么器件,或者应该是类似什么器件,该从哪里找?感觉没有15V供电的
2017-12-25 11:49:15
如题,BMS电路板上有一个五引脚的芯片,SOT23-5封装,其中2引脚和5引脚接地,4引脚接电源。丝印有点看不清,好像是B5JG或B5J0。可能是什么芯片呢?
2015-04-29 21:00:34
Part 01 今天再捋一捋示波器的带宽选择问题。 通常选取原则有5次谐波,或者0.35/τ之类等等,今天还会再给一个新的说法。 可以说是偶尔又翻起了回忆,上学时读的伯格丁的信号完整性前
2023-03-24 15:12:28
先来罗列一下电脑主机板、集成电路、芯片的概念。电脑机箱主板又叫主机板(mainboard)、系统板(systemboard)或母板(motherboard);它分为商用主板和工业主板两种。它安装
2018-08-30 16:04:21
`有大神知道这个产品上面的7脚电源芯片是什么类型的型号`
2016-08-26 10:28:45
谁知道该怎么测量一个电源PSRR与频率之间的关系?
2021-11-05 15:14:56
电源的负极与地之间有什么关系?负极是不是指的回路端,而地指的是人为的规定的零电势点,这样理解正确吗?
2015-10-17 14:17:08
芯片引脚的逻辑“1”与输入电压之间有什么关系?
2020-12-24 06:50:18
,从真值表可以写出逻辑函数。一般来说,一个比较复杂的逻辑电路,往往是受多种因素控制的,就是说有多个逻辑变量,输出量与输入变量之间的关系通常是用逻辑函数来描述。下面看一个简单的实例。 图1.6.1是一
2009-04-06 23:57:10
逻辑电路主要逻辑门电路之间的关系是怎样的
2020-04-15 17:53:30
Arm芯片的模拟电源和地如何需要和逻辑电源和地隔离吗现在要对外部电压ADC采集 arm的逻辑电源与外界隔离,因此我对外部采样时,应该将芯片的模拟电源、地VDDA,VSSA.VREF与芯片的隔离开。而模拟地与外部采样对象的地共地,这样设计没问题吧???在线等。
2016-01-18 13:44:10
建立出一个虚拟建筑,该虚拟建筑会提供一个单一、完整、包含逻辑关系的建筑信息库。需要注意的是,在这其中“信息”的内涵不仅仅是几何形状描述的视觉信息,还包含大量的非几何信息,如材料的耐火等级和传热系数
2020-10-19 07:55:13
2020-10-25 07:30:32
POWER 输出高压5v ,重做以上步骤,发现电流6mA 去掉诱发器时。综上所述:1.想知道此放电脚 (cypd3175 pin18)的放电逻辑关系;2.放电条件是否可以修改3.如果要求线补 怎么搞。请解答 谢谢!!
2024-02-29 08:21:13
,现有一个逻辑关系不会处理,请各位帮忙(尽量用图形输入法,VHDL看不懂,正在学习中),我看过用触发器去做,但需要CLK信号,这个信号要从CPLDI/O口引入,但板子已做好,该逻辑关系是后加的,所以希望
2012-12-24 22:39:54
到一起的时候我就不知道怎么弄了,不知道CPLD和液晶屏还有Sram是一个什么样的逻辑关系。是不是单片机把发送的数据通过CPLD放入Sram,在放入的同时CPLD把SRAM里面的数据都读出来显示到液晶屏上面
2019-02-25 20:28:54
想问下,DB9各脚电压怎么测?串口线连接电脑上,直接测各脚电压,只有3、4、7这3脚有电压,电压为-9.2v。这是怎么回事?
2017-04-20 15:05:03
文章目录各种硬件CPUGPUNPUFPGA各芯片架构特点总结国产化分析华为Atlas 300寒武纪比特大陆各种硬件CPUCPU(Central Processing Unit)中央处理器,是一
2021-07-26 07:02:18
/1bndF0bt 神奇的0和1,缘何能够如此的变化多端?从某种意义上看,无非就是数字本身固有的各种各样的逻辑关系在使然。在今天的数字系统中,虽然可能整个系统的不同芯片或相同芯片的不同模块之间供给电压
2015-01-22 21:46:14
神奇的0和1,缘何能够如此的变化多端?从某种意义上看,无非就是数字本身固有的各种各样的逻辑关系在使然。在今天的数字系统中,虽然可能整个系统的不同芯片或相同芯片的不同模块之间供给电压不尽相同,有5V
2021-08-18 14:45:34
和坏,或者电路的通和断、电灯的亮和暗、门的开和关等等。这种只有两种对立逻辑状态的逻辑关系成为二值逻辑。当使用两个数码表示逻辑状态时,它们之间可以按照指定的某种因果关系进行推理计算,将这种运算称为逻辑
2023-02-20 17:24:56
输出频率和8脚的函数关系是什么
2013-03-14 17:39:47
对于LED开关电源8脚封装形式各引脚功能该系列IC芯片采用DIL-8、SOIC-8、SOIC-14及PLCC-20等多种封装形式。最常用的是DIL-8、SOIC-8和SOIC-14封装形式,这些封装
2015-06-24 17:25:09
与前两篇文章保持一致。从内在逻辑关系上来说,本文的研究内容居于“RFID技术分类研究”之后,三篇文章合并起来形成一个有关RFID分类研究的完整体系。
2019-07-29 07:54:42
这里主要分析TTL反相器的逻辑关系,并估算电路中有关各点的电压,以得到简单的定量概念。
2020-03-19 09:01:12
门电路是数字电路中最基本的逻辑单元。它可以使输出信号与输入信号之间产生一定的逻辑关系。在数字电路中,信号大都是用电位(电平)高低两种状态表示,利用门电路的逻辑关系可以实现对信号的转换。最基本的门电路
2021-07-05 06:10:52
本文来自芯社区,谢谢。1:什么是同步逻辑和异步逻辑? 同步逻辑是时钟之间有固定的因果关系。异步逻辑是各时钟之间没有固定的因果关系。 同步时序逻辑电路的特点:各触发器的时钟端全部连接在一起,并接在系统
2021-07-26 08:26:57
转自知乎答主ictown_数字IC设计工程师笔试面试经典100题-有答案-陈恩1:什么是同步逻辑和异步逻辑?(汉王)同步逻辑是时钟之间有固定的因果关系。异步逻辑是各时钟之间没有固定的因果关系。同步
2021-11-11 06:13:35
,ps:我的智商有点不够。完全不如PLL产品系列那么明确(地址和数据)。想请各位帮忙给构思一个配置时的逻辑关系及顺序,及串并时的区别。谢谢各位老师了。
2018-08-09 09:19:06
这是VIPer12A的原理图,有几个弱智问题不耻下问,求各位大大解答。其中有三个部件的作用不明白,一:与门上的两个交叉的圈圈是啥意思啊。二:一个脚的RS触发器还可以理解,可这四个R接口的RS触发器。。。四个R接口互相之间的逻辑关系是啥,还有这种RS触发器的名称是啥?‘三:怎么会有两个S端的MOS管呢??
2012-05-21 08:32:42
加密主控和加密芯片之间的关系是?
2023-10-08 06:31:44
问个技术问题,加密主控和加密芯片之间的关系是?在防盗版时如何选择?
2018-09-13 16:25:25
,缘何能够如此的变化多端?从某种意义上看,无非就是数字本身固有的各种各样的逻辑关系在使然。在今天的数字系统中,虽然可能整个系统的不同芯片或相同芯片的不同模块之间供给电压不尽相同,有5V/3.3V/2.5V
2017-11-20 21:26:46
给小白普及下如何理解NORDIC对API的目录中内容的内在逻辑联系
2023-11-06 06:40:25
关于用QuartusⅡ软件实现编程调试,用VHDL语言描述该逻辑关系。多次尝试编写,并不能准确描述逻辑关系,以及进行编程调试,对于vhdl语言不能准确应用,想请教一下结构体的相关逻辑语言。
2022-05-04 12:21:32
汽车电子中常见的LDO与Transfer组合的电路逻辑关系这里做一次总结,对最近的调试做一下记录,之前总是对这一块的电路组合关系模糊不清,也是查了一些资料,并且将遇到的问题列一下。LDO:电源稳压
2022-03-01 06:08:26
。一个电解电容的话,放到电源进入该电路板之处。此时电解电容当然离各芯片较远,但因电解电容主要在较低频率起作用,所以稍远一点没有关系。如果该电路板上用两支电解电容,另一支放到耗电最多的芯片附近。
这些
2023-12-01 09:27:27
开关电源芯片TB3815各脚的功能以及调试中注意事项:1.VDD供电脚:TB3815 的启动电流低至1uA,可有效地减少系统启动电路的损耗,减小待机功耗。启动阈值电压13.6V 关断阈值电压7.6V
2018-01-02 16:20:09
开关电源的输入电压与输出电压之间的关系?输入电压为市电,输出为12V的开关电源,在160V的时候的输出还是为12V吗?跟电流由什么关系。
2011-12-27 16:33:00
怎样判断dm0265r的好坏和各脚的在线电压是多少?我有一个开关电源坏了,第5脚在线电压300V,启动电阻换了一个200K的,第5脚在线电压260V
2019-11-08 21:09:27
)静态测量法:让主板暂停在某一特写状态下,由电路逻辑原理或芯片输出与输入之间的逻辑关系,用万用表或逻辑笔测量相关点电平来分析判断故障原因。(2)动态测量分析法:编制专用论断程序或人为设置正常条件,在
2009-05-22 08:51:58
谁知道1脚是 地 8脚是 电源 的8脚芯片有什么?我只知道一个ne555
2015-07-13 12:31:37
数据与存储芯片之间有什么关系?存储芯片主要应用在哪些领域?
2021-06-18 07:12:26
的逻辑结构,是指反映数据之间逻辑关系的数据结构。对于电脑上的数据而言,逻辑结构就是能够用眼睛看到的数据形式,包括在屏幕上看到的文本、图片、视频等。
(2)根据数据结构中各元素之间前后关系的复杂程度,将
2017-03-04 14:13:48
小弟想做一个小车,51控制,检测模块采用光电开关和红外对管(有障碍物都是低电平,无障碍物高电平),但是我如何控制它们的逻辑关系,需要什么模块吗,求大侠讲解
2019-01-30 02:13:05
麻烦各位提供一下,电源管理8脚芯片Ob22o2cp的各脚参考电压?
2019-09-11 17:04:21
求教电源管理芯片中的cWh与mWh的换算关系为啥是10倍关系
2017-09-05 18:32:12
逻辑关系表示出来;了解了这两种逻辑电路的分析方法之后,为了加深理解,往往可以通过一个实际的设计任务来实现。在实践中检验理论知识,通过实践理解各个基本芯片的工作原理与结论,同时还可以加强自己的实践动手能与
2021-11-18 06:30:00
1、8168需要使用多个电源。在芯片内部,各电源之间是否有反偏二极管?2、现在想用EN5367为8168供电,主要用于3.3V
2018-05-28 03:16:32
电压0V,而5,6脚与7,8脚测电压约为正4.6V 2,当单片机P2输出时,芯片1脚对地测电压约 0V,此时2脚对地电压 正3V,而5,6脚与7,8脚测电压约为负4.6V猜测可能是类似H桥的芯片,5,6脚和7,8脚之间接电机,可以驱动电机正反转逻辑关系可能与图2相似
2014-09-23 13:16:56
门电路包括与门、或门、非门、与非门、或非门等 1、与门的逻辑关系:Y=A*B(乘法器) 主板上的与门有08门,09门,就是门电路芯片型号上有08、09 2、或门的逻辑关系:Y=A+B
2021-01-11 16:10:20
以线程为核心,以消息为主线,剖析了Windows 线程、窗口与消息三者之间的内在关系。线程是进程的执行实体;窗口由线程创建,并隶属于线程;通过消息机制,线程、窗口、消息构
2009-06-22 09:21:0328 在设计数字模拟混合信号线路的时候,工程师需要对数字部分的逻辑关系和模拟部分的模拟量进行测试,从而分析数字逻辑关系和模拟量。传统的方法是利用示波器或者逻辑分析仪来测
2011-04-06 16:34:26275 逻辑电路是包含逻辑关系的数字电路, 以二进制为原理、实现数字离散信号的传递,逻辑运算和操作的电路。最基本的逻辑电路是常见的门电路,而最简单的门电路为与电路、或电路和非电路。
2017-05-22 09:58:4320474 字、字节、位之间的关系
2017-06-19 10:16:480 示门、触发器和各种逻辑部件,用线条把它们按逻辑关系连接起来,它是用来说明各个逻辑单元之间的逻辑关系和整机的逻辑功能的。为了和模拟电路的电路图区别开来,就把这种图叫做逻辑电路图,简称逻辑图。
2018-03-26 14:03:00220788 常见的Verilog描述语句与对应的逻辑关系;熟悉语法与逻辑之间的关系
2018-09-15 08:18:039776 在数字电路中,所谓“门”就是只能实现基本逻辑关系的电路。最基本的逻辑关系是与、或、非,最基本的逻辑门是与门、或门和非门。逻辑门可以用电阻、电容、二极管、三极管等分立原件构成,成为分立元件门。也可以将门电路的所有器件及连接导线制作在同一块半导体基片上,构成集成逻辑门电路。
2019-11-05 11:28:2320287 数字经济技术发展的内在逻辑是“大数据—云计算—人工智能”,而新经济场景创新的逻辑是从“无人”到“非接触”。“非接触”是“无人”场景的最新发展,是人工智能、大数据等各种新技术在抗疫中应用所带来的最重要的创新。
2020-07-27 11:21:111018 本文档的主要内容详细介绍的是数字电子技术基础的学习课件免费下载包括了:任务一 数字电路基础知识,活动一 数字电路概述,活动二 数制与编码,任务二 基本逻辑关系与逻辑运算,活动一 “与”逻辑关系和“与运算”,活动二 “或”逻辑关系和“或运算”,活动三 “非”逻辑关系和“非运算”
2020-10-22 16:44:0025 通过对电路原理及逻辑关系的分析,阐明了CAN总线在客车电源、起动及熄火电路设计中的应用。
2021-04-12 16:36:0937 HMC284A S参数
2021-06-02 16:56:440 或门英文名为OR gate,功能是实现逻辑和基本运算。如果多个条件下,只要有一个条件得到满足,某事件就会发生,这就是“或”逻辑关系。具有“或”逻辑关系的电路叫做或门。
2021-07-15 11:30:5055619 数字电路基本逻辑关系及其逻辑运算资料汇总
2021-12-03 17:34:462 图1.1中只有当2个开关都闭合时,灯泡才亮;只要有1个开关断开,灯泡就不亮。这就是说,“当一件事情(灯亮)的几个条件(两个开关都闭合)全部具备之后,这件事情(灯亮)才能发生,否则不发生”。这样的因果关系称为与逻辑关系。
2022-08-12 17:43:153576 在【精选知识讲堂】丨电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇讲透了!(上篇)中,我们揭示了电感饱和与开关电源之间的亲密关系,并从开关电源的控制模式开始,用各种数学方法分析了功率电感器饱和对开关模式电源控制运行的影响。
2022-12-14 14:21:401272 逻辑表达式是指表示一个表示逻辑运算关系的式子,是一个抽象的类似数学表达式,下面我们重点说明下其表达式与逻辑门之间的关系。
2023-02-15 14:54:201050 图1.1中只有当2个开关都闭合时,灯泡才亮;只要有1个开关断开,灯泡就不亮。这就是说,“当一件事情(灯亮)的几个条件(两个开关都闭合)全部具备之后,这件事情(灯亮)才能发生,否则不发生”。这样的因果关系称为与逻辑关系。
2023-03-14 09:17:266818 所谓逻辑是指条件与结果之间的关系。最基本的逻辑关系是与、或、非。
2023-03-23 15:27:322662 逻辑常量与变量** :逻辑常量只有两个,即0和1,用来表示两个对立的逻辑状态。逻辑变量与普通代数一样,也可以用字母、符号、数字及其组合来表示,但它们之间有着本质区别,因为逻辑变量的取值只有两个,即0和1,而没有中间值。
2023-03-24 11:13:077967 门电路的输入和输出之间存在一定的逻辑关系(因果关系),所以门电路又称为逻辑门电路。逻辑门电路是指能实现基本和常用逻辑运算的电子电路,也是集成电路上的基本组件。最基本的逻辑门是与门、或门和非门。
2023-04-26 14:49:411137 所谓逻辑是指条件与结果之间的关系。最基本的逻辑关系是与、或、非。
2023-08-17 15:07:422736 逻辑测试仪是一种用于电子与通信技术领域的电子测量仪器,主要用于测试数字系统的逻辑关系。
2024-02-12 15:49:00509
查看更多
