MLCC——多层片式陶瓷电容器,简称贴片电容,会引起噪声啸叫问题……笔记本电脑电源电路的啸叫示例部位随着人们
2018-05-13 11:20:5928590 原文来自公众号:硬件工程师看海 后台回复:电源 有更多资料 随着笔记本电脑、手机等设备的普及,由电容器振动所产生的“啸叫”问题越来越多的受到人们的关注,如何优化各电源架构的电容啸叫,让电容闭嘴
2021-05-24 15:07:5714915 在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到“叽”的噪音,该现象称为“啸叫”。
2022-08-16 11:22:40544 啸叫其实是一种干扰现象,因其频率刚好在人的听觉范围之内而产生的一种较为尖锐的声音。有些电源在轻载场景下,往往会由PWM模式转换为PFM模式,此时电源的开关频率会下降。例如电脑的Vsb(standby
2022-09-05 11:30:109060 本文所研究的对象为某国产皮卡车,该车采用前置后驱的动力系统布置方案。对驱动桥啸叫进行整车试验,分析后桥啸叫原因,以便于后期的改进。
2022-09-06 14:46:571336 啸叫是指听到来自PCB板的类似“叽”或“吱”声音的现象。例如,听说有的便携设备用的廉价充电器发出相当大的啸叫音。 可能有些设备或环境即使产生了啸叫也未注意到,或者是不在意的现象,但如果在就寝时的安静
2023-05-06 15:23:001204 在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到"叽"的噪音,该现象称为"啸叫"。 导致"啸叫"出现的原因可能在于电容器、电感器等无源元 件。 电容器与电感
2023-05-24 16:37:263328 在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到"叽"的噪音。该现象称为"啸叫",导致该现象出现的原因可能在于电容器、电感器等无源元件。电容器与电感器的发生啸叫
2023-08-21 17:08:48561 "啸叫"通常指的是一种高频、尖锐、持续的噪音或声音。在技术和电子领域,啸叫常常是指电路中的一种异常声音,类似于哨声或尖锐的嗡嗡声。这种声音通常是由于电路的不稳定性、振荡或其他干扰因素引起的。
2023-12-21 09:30:533317 大学生电子设计竞赛 啸叫抑制设计
2014-08-12 17:27:52
-接下来请讲解一下另一个关于安装的课题“啸叫”。啸叫是指听到来自PCB板的类似“叽”或“吱”声音的现象。例如,听说有的便携设备用的廉价充电器发出相当大的啸叫音。是啊!可能有些设备或环境即使产生了啸叫
2019-06-14 04:20:41
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:07 编辑
电感啸叫的原因分析 1、电感在DC工作时,电感线圈两端一直存在着1MHZ左右的开关电流。且这个电流的变化会使电感线圈产生振动
2012-08-31 19:02:34
电感啸叫****怎样经过电感选型来防止电感啸叫****怎样经过电感选型来防止上星期有客户遇到了电感啸叫的问题,他问我是什么原因。我看他单板空载,判别是DC-DC进入轻载形式,电感上的电流交变频率在
2022-12-27 16:50:10
最近有好几位朋友咨询电感、变压器工作中,会产生啸叫声的问题,一是想知道原因,二是想知道解决方法。人耳能听到的声音频率在20HZ-20KHZ左右,如果产生了人耳可以听到的声音,那激励频率基本可以锁定
2019-05-17 00:17:41
20Hz------20KHz之间。电感为什么会产生啸叫呢?电感在电路中工作时,会通过脉动电流,若有20Hz------20KHz这个频段的开关激励电流,电流通过线圈时,线圈匝与匝之间的电流因为同向相互排斥,会导致线圈发生
2020-04-15 11:26:15
最近设计一个DC-DC电路,芯片采用MPS的NB675,12V转5V输出,电路如下设计,采用外部谐波补偿电路。调试时发现电路会啸叫,低负载情况,输出电流不大于0.5A,外部有大电容,上百uF,想请教一下原因,谢谢。
2016-02-15 20:35:32
最近在做一款DC-DC电路设计,采用外部斜坡补偿电路,发现一直产生啸叫,特上论坛请教各位高手,DC-DC电路啸叫的原因都有哪些?
2016-01-28 23:09:10
声产生的来源:开关电源电路的外接电感。对于有变压器的DC/DC,还有变压器的原因。三、DC/DC电路啸叫声产生的原因:(1)、负载电流过大。DC/DC芯片内部有一个限流保护电路,当负载超过芯片I...
2021-11-16 06:09:13
图中是规格书中的布局因为空间比较紧张,MC33063的电感位置不太理想,导致从C0引出的反馈回路(即C0到R2的那条线)从电感旁边绕过。当电感0°安装,电路没声音,电感旋转180°后,电感就发生啸叫。理论上,电感是没有方向的。这两种安装位,是因为电感的磁场影响了反馈回路吗?
2020-12-02 22:36:37
工作条件 输入DC电压24V电池为5节锂电池串联充电限制电压设置为21V ,原理图和官方推荐一样,
问题1:给电池充电时电感会发生啸叫,充满电啸叫声也停止,
问题2:空载时给电池充电,充满电后,电流稳定在一个值,但是带负载给电池充电,充满电后电流会跳变;
求解答,有没有遇到类似状况
2024-01-05 10:39:03
PCB图如下图:(C14输出)
当给后端供电工作时,电流不大于0.2A,电感就出现啸叫声,示波器能够监测到输出电源有20KHz左右的锯齿波;当带载为4欧时,短时间工作正常,未长时间拷机测试。
经过
2024-01-05 10:33:29
轻负载时电感有轻微啸叫,需要到耳朵边才能听出来,时间长了会不会影响稳定性?重负载时没有测试。使用的电感为DATASHEET推荐的LQM2HP-G01.5uH
2018-12-10 09:49:28
重负载时没有测试。
2024-01-09 06:35:11
功率电感器的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
2018-12-03 14:41:10
口那儿发出来的,但是上网去查很多都说主要是开关电源容易啸叫,我想问的是:1.会有RJ45网口因为质量不合格,或者设计不合理,导致啸叫的情况吗?2.如果不是,可能是什么原因呢?3.一般该怎么解决呢?
2018-02-07 12:51:49
功率电感器啸叫原因PWM调光等DC-DC转换器间歇工作导致的啸叫频率可变模式DC-DC转换器导致的啸叫负荷导致的啸叫功率电感器的啸叫对策
2021-02-24 08:02:09
2021-11-17 07:58:43
2020-08-10 07:31:45
次谐波产生的高次谐波磁场产生附加的转矩,使得电机产生明显的振动和尖锐的噪音。高次谐波使得电动机的机械寿命、绝缘寿命大大缩短。
变频器输出的谐波是导致电机产生高频啸叫的主要原因,当变频器的功率开关
2023-11-14 06:55:27
现在公司再用一个带有psm模式和pwm模式双模的升压芯片作为平板的otg功能用,发现查鼠标和小存储的内存卡时候,有电感啸叫
2014-07-10 18:52:32
变压器发出的。。
振荡频率处于临界状态,就会发出啸叫声。。。
一般采用PWM控制的不会有这种现象。。
变压器本身原因引起的啸叫。。。
这方面比较复杂,需要具体的电路分析。
考虑测测震荡是否
2023-06-19 06:40:31
迅速减小。电感啸叫原因如果耳朵能听到啸叫(吱吱声),可以肯定电感两端存在一个20HZ-20KHZ(人耳范围)左右的开关电流。例如DC-DC电路的电感啸叫,由于负载电流过大,DC内部有一个限流保护电路,当
2019-05-29 07:35:57
开关电源的啸叫原因分析(推荐)
2019-04-29 11:21:26
为什么会产生啸叫呢?电感在电路中工作时,会通过脉动电流,若有20Hz------20KHz这个频段的开关激励电流,电流通过线圈时,线圈匝与匝之间的电流因为同向相互排斥,会导致线圈发生轻微的间距偏移,电流
2020-06-02 11:39:02
各位大师,最近我的一个升压电路老是烧二极管,并且电感会啸叫,发热很厉害,不知道是什么原因,请求各位大师帮帮忙,我将图纸附上
2012-12-16 23:38:07
如图是三款步进电机的参数,1.68A的那款电机没什么问题,另外两款0.4A的电机,使能之后就会啸叫。那两款0.4A的电机的电感比1.68A的大很多,是不是因为这个原因呢?
2017-02-20 17:35:22
在测试开关电源电路时,明明看到电路是工作正常,可是有时候电感总是会无故发出讨厌的滋滋声。通常这些电感啸叫很难追踪,不知道如何确定它来自哪里。要知道这些电感啸叫如何产生,我们可以先了解电感的频率特性入手
2019-08-07 07:22:51
力作用下产生电荷,逆压电效应就是物体在外加电压下会产生形变。啸叫的评估方法上述讲了电容啸叫产生的原因,现在我们讨论一下怎么去评估电容啸叫。(1)声压级测试——通过测量声压级,量化啸叫电波暗箱中使测量物体
2019-02-28 07:30:00
电容产生啸叫的原因是什么?
2021-06-18 07:17:12
电机运转时产生啸叫声的原因是什么?
2021-10-28 07:02:26
参照别人的方案做了一个非隔离的电源电路,通电后电感啸叫
2019-02-19 10:55:39
本文基于某纯电动汽车电机啸叫噪声表现,通过整车测试评价及电机本体CAE仿真分析的手段提出结构改进方案,优化后电机啸叫噪声降低明显,对纯电动汽车电机啸叫噪声优化提供了一定的依据及相关经验。
2021-01-27 06:02:00
电源)节能电源的空载啸叫一般是由Vsb部分产生的,一些小功率的电源适配器也存在此问题,其线路一般采用单端反激PWM电路设计。本文讨论的啸叫一般表现是:电源在完全空载的情况下,耳朵可以听到尖锐的啸叫,如果增加负载,啸叫声会随之消失,直到满载都不会出现啸叫。
2023-09-20 07:13:50
当唱歌时遇上啸叫是很痛苦的经历,本来好好地沉醉在音乐的海洋里,突然麦克风一阵乱叫,即使有再大的兴致也烟消云散,如果有其他人在场出现这种情况,演唱者还会特别尴尬,在会议时出现啸叫的现象也会让场面一度
2023-10-11 10:54:42
电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感啸叫的成因与解决方法
2016-10-10 14:17:590 在前级效果器或功放机内加装一块防啸叫处理模块,试过效果挺好的!
2016-11-23 15:45:1940 环形电感或工形电感啸叫问题,在稳压电源电路的设计经常遇到,根据稳压电源芯片的不同和外围电路的不同
2017-10-03 06:28:0085977 MLCC多层片式陶瓷电容器,简称贴片电容,会引起噪声啸叫问题。 笔记本电脑电源电路的啸叫示例部位 随着人们对电子设备的需求趋于平静,在笔记本电脑、手机、数码相机 (DSC) 等各种应用设备的电源电路
2018-08-23 09:31:345334 环形电感或工形电感啸叫问题,在稳压电源电路的设计经常遇到,根据稳压电源芯片的不同和外围电路的不同,解决方法也各不相同,本文档的宗旨是分析电感啸叫的根本原因,并综合各种不同的解决方法,供学习参考和借鉴。
2018-11-19 15:42:3629169 声波是在空气中传播的弹性波,人的听觉可听到大约20~20kHz频率范围的"声音"。在DC-DC转换器的功率电感器中,当流过人耳可听范围频率的交流电流以及脉冲波时,电感器主体会发生振动,该现象称为"线圈噪音",有时也会被听成啸叫现象(图1)。
2020-06-28 15:33:343296 来源:罗姆半导体社区 在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到"叽"的噪音。该现象称为"啸叫",导致该现象出现的原因可能在于电容器、电感器等无源元件。电容器
2022-12-05 17:04:471022 会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或着像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢? 通常来说,开关电源啸叫的原因一般有下面几种诱因。 变压器浸漆不良 包括未含浸凡立水。啸叫并引起波形
2022-11-30 17:23:071040 在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到“叽”的噪音,该现象称为“啸叫”。导致“啸叫”出现的原因可能在于电容器、电感器等无源元件。电容器与电感器的发生啸叫
2020-12-11 23:36:0023 在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到"叽"的噪音,该现象称为"啸叫"。导致"啸叫"出现的原因可能在于电容器、电感器等无源元件。 电容器与电感器的发生啸叫
2021-03-02 10:17:264575 音响系统啸叫一旦发生,轻者会造成传声器通路音量无法调大,调大后啸叫非常严重,对现场演出会造成恶劣影响,当达到啸叫临界点时,传声器声音开大后会出现声音振铃现象声音存在混响感,破坏音质;重者导致音箱或功率放大器由于信号过强而烧毁。
2021-03-21 11:04:2230076 电子发烧友网为你提供电感啸叫的6个原因都资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-16 08:42:214 声产生的来源:开关电源电路的外接电感。对于有变压器的DC/DC,还有变压器的原因。三、DC/DC电路啸叫声产生的原因:(1)、负载电流过大。DC/DC芯片内部有一个限流保护电路,当负载超过芯片I...
2021-11-09 16:21:0311 在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到"叽"的噪音。该现象称为"啸叫",导致该现象出现的原因可能在于电容器、电感器等无源元件。电容器与电感器的发生啸叫
2021-11-10 13:20:5945 一、DC/DC电路电感为什么产生啸叫
稳压电源电路输出的开关电流的频率,或周期性脉冲群的周期频率,或毛刺的周期频率落入20~20kHz的音频范围,且周期性变化的电流经过电感线圈而产生交变磁场,使得
2022-02-10 10:20:1837 环形电感或工形电感啸叫问题,在稳压电源电路的设计经常遇到,根据稳压电源芯片的不同和外围电路的不同,解决方法也各不相同,本文档的宗旨是分析电感啸叫的根本原因,并综合各种不同的解决方法,供学习参考和借鉴
2022-02-11 11:05:0317 MLCC——多层片式陶瓷电容器,简称贴片电容,会引起噪声啸叫问题。
笔记本电脑电源电路的啸叫示例部位
2022-02-11 15:04:2611 担心,啸叫问题,七牛云已经帮你解决了。 啸叫产生的原因 在实时通信系统中,啸叫则通常是由于两个通信终端间隔距离太近,终端A播放的声音,由终端B采集,并送到终端A,由终端A再次播放,从而形成正反馈,声音越来越大,导致啸
2022-02-25 16:52:067279 啸叫是指听到来自PCB板的类似“叽”或“吱”声音的现象。例如,听说有的便携设备用的廉价充电器发出相当大的啸叫音。 可能有些设备或环境即使产生了啸叫也未注意到,或者是不在意的现象,但如果在就寝时的安静
2022-08-22 10:08:02814 啸叫是指听到来自PCB板的类似“叽”或“吱”声音的现象。例如,听说有的便携设备用的廉价充电器发出相当大的啸叫音。
2022-08-22 10:08:03850 的根本原因,基本上可以解决大电流功率电感啸叫的问题。谷景作为一家拥有18年国外品牌电感代工经验的国产车规级电感制造商,对于解决常规大电流功率电感啸叫的问题,给大家一些参考方法: 由于过载引起的啸叫:降低过载即可;
2022-09-22 08:41:072333 的根本原因,基本上可以解决大电流功率电感啸叫的问题。谷景作为一家拥有18年国外品牌电感代工经验的国产车规级电感制造商,对于解决常规大电流功率电感啸叫的问题,给大家一些参考方法: 由于过载引起的啸叫:降低过载即可;
2022-10-07 08:37:50299 贴片绕线电感是一种应用广泛的电感类型,贴片功率电感有很多种。如何解决大家非常关心的来料问题——贴片绕线电感的啸叫?
2022-10-17 09:18:47829 但DC-DC转换器的开关频率较高,达到数100kHz~数MHz,由于该频率振动超出了人耳可听范围,因此不会感受到噪音。那么,为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出"叽"的啸叫呢?
2022-12-21 12:39:33385 声波是在空气中传播的弹性波,人的听觉可听到大约20~20kHz频率范围的"声音"。在DC-DC转换器的功率电感器中,当流过人耳可听范围频率的交流电流以及脉冲波时,电感器主体会发生振动,该现象称为"线圈噪音",有时也会被听成啸叫现象(图1)。
2022-12-22 14:45:36969 -接下来请讲解一下另一个关于安装的课题“啸叫”。啸叫是指听到来自PCB板的类似“叽”或“吱”声音的现象。例如,听说有的便携设备用的廉价充电器发出相当大的啸叫音。
2023-02-17 09:25:081382 声波是在空气中传播的弹性波,人的听觉可听到大约20~20kHz频率范围的"声音"。在DC-DC转换器的功率电感器中,当流过人耳可听范围频率的交流电流以及脉冲波时,电感器主体会发生振动,该现象称为"线圈噪音",有时也会被听成啸叫现象(图1)。
2023-05-17 17:56:57506 电感啸叫就是指在20Hz-200Hz的电流激励频率下,电感会发出人耳能听见的吱吱声。 电感啸叫的原因之一是电感不固定形成空腔噪声。 接下来,详细为你说下电感啸叫的原因和解决办法。
2023-05-31 09:15:2410226 上一段时间小编向大家科普了关于《电感噪音的原因分析及解决方法》,对电感噪音问题感兴趣的朋友可以预览这篇文章进行更加深入的了解。本文小编向大家科普电感在使用过程中会产生的另一个问题——电感啸叫。电感
2022-07-19 09:20:40367 啸叫是指听到来自PCB板的类似“叽”或“吱”声音的现象。例如,听说有的便携设备用的廉价充电器发出相当大的啸叫音。
2023-06-20 09:19:36355 有关MLCC电容的啸叫发生的原因以及解决方案
2023-07-18 10:06:261265 时会发出一种叫做“啸叫声”的高频噪声,影响了设备的正常使用和寿命。尤其当开关电源处于轻载状态时,噪声更加显著。本文将详细介绍开关电源轻载啸叫的原因以及如何解决轻载啸叫。 一、 轻载啸叫的原因 开关电源在工作时,其
2023-08-29 10:32:302532 的故障。贴片高频电感啸叫就是比较常见的一种贴片高频电感故障现象。今天我们就来简单探讨一下贴片高频电感啸叫的常见原因以及解决方法。 在电路中,贴片高频电感啸叫常见的原因主要有两个方面: (1)贴片高频电感的自谐振
2023-10-11 17:16:58347 电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:152 电感啸叫的原因及解决方法剖析 电感是一种特殊的电子元器件,它具有电抗性质和储能特性,被广泛用于电力、通信、电子等领域。然而,在使用电感的过程中,可能会出现电感啸叫的现象,如果不及时解决,这种
2023-10-23 10:19:163848 功率电感为什么会啸叫?有效对策有哪些? 随着技术的不断发展,功率电感的应用越来越广泛。它们主要用于电源、逆变器、变频器等电路中,用于储存和传输能量。然而,有时我们会发现功率电感会出现啸叫的情况,这不
2023-10-31 14:43:41783 测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢? 通常来说,开关电源啸叫的原因一般有下面几种诱因: >>变压器浸漆不良 包括未含浸
2023-11-21 08:36:24470 【干货分享】MLCC电容啸叫的4个对策
2023-12-06 17:26:00348 MLCC为什么会啸叫?所有MLCC都会啸叫吗?哪些场合MLCC啸叫明显?怎么解决啸叫? MLCC(多层陶瓷电容器)在特定情况下会发出啸叫声,这是因为电容器内部的压电效应引起的。然而,并非所有
2023-11-30 15:44:57506 测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢? 通常来说,开关电源啸叫的原因一般有下面几种诱因: >>变压器浸漆不良 包括未含浸
2023-12-18 16:37:02445 的原因,并提供相应的解释和数据支持。 变压器浸漆不良 未含浸凡立水(即未经过特殊液体处理固定)的电源设备也容易产生啸叫。这种啸叫通常伴随着输出波形上的尖刺,但有趣的是,尽管存在噪音问题,电源的承载能力往往不受影
2024-02-01 15:26:48308 简单介绍一下电源纹波与电容啸叫 电源纹波与电容啸叫是在电源系统中常见的两种问题,它们会影响电子设备的性能和稳定性。本篇文章将详细介绍电源纹波和电容啸叫的定义、原因、对设备的影响以及常见的解决方法
2024-02-04 09:42:47407
查看更多
