380V三相电机改成220V单相电机方法
2021-01-21 06:58:14
有哪位大侠赐教下三菱FX系列的PLC的地址计算方法啊?特别是辅助继电器M的置位和复位,输出Y的置位复位以及读取。
2017-05-11 08:33:11
三相功率的测量三相电路功率的测量方法三相电路功率的测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相四线制分类,较详细地讨论了三相电路功率测量的接线问题,总结了两表法和三表法各自的适用范围及功率
2008-12-04 11:36:22
`请问三相电之间电阻是多少?`
2019-11-01 16:51:39
`请问三相电其中一相电阻大是什么原因?`
2019-11-01 16:53:48
` 谁来阐述一下三相电对地电阻怎么测?`
2019-10-21 15:51:57
请问三相电属于交流还是直流?
2019-09-23 16:18:18
`请问三相电是直流还是交流用什么表示?`
2019-10-31 17:39:21
三相电正反转实物接线图
2012-08-20 17:33:37
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
`请问三相电电阻多少可以送电?`
2019-09-24 17:22:17
三相电的电功率的计算公式是:P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U电源的线电压,I线电流,cosφ功率因数。在纯电阻电路cosφ是1,在感性负载为主的电力拖动cosφ取0.75,在以电解电度负载
2021-12-29 06:10:02
因为三相电的相位差是120°,三相电的电压就是任意两项的矢量和,根据向量的计算可以算出正好是根号3倍的关系。任两相之间的电压都是380VAC,任一相对中性点的电压都是220VAC。分为A相,B相,C
2021-09-10 07:53:59
☞☞☞点击查看更多优秀嵌入式博客☜☜☜☞☞☞点击查看更多优秀工控博客☜☜☜三相电详解一、初识三相电二、发电原理三、负载接线方法四、接线注意事项五、与单相电源区别六、线性分类七、三相电转220v标准
2021-09-10 08:06:08
这是三相相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
三相三线制输入时,如何降低开关管的电压应力,有无选择650VIGBT的可能
2013-09-27 15:57:59
导读:本文分析了三相电压源型PWM整流器启动过程并建立其动态模型,分析了产生过冲电流的原因,介绍了冲击电流幅值的估算方法,在此基础上提出了一种新型软启动控制方法,并通过仿真与实验验证了理论分析
2018-11-29 11:27:55
了分时复用的方法来减少三相正弦表所占用的逻辑门。从正弦波的波形可以看出,正弦波具有很好的对称性,还能对正弦表再进行优化。因此,本文提出了利用分时复用以及正弦波的对称性,对三相正弦表进一步优化,以进一步
2019-04-12 06:30:00
三相交流同步发电机整流桥上的三相电可不用分abc相吗?有没有哪位大神可以解释一下啊
2023-03-22 10:04:48
的物理意义,掌握求解他们的计算方法;3.掌握三相交流电动机的运行原理,电动势、转矩平衡方程式,以及三相交流电动机的工作特性;4.了解同步电动机的主要结构和工作原理。重点:三相交流电动机的基本平衡方程式
2008-11-19 22:20:29
如何将基波因数计算电路封装成子系统?如何将纹波因数计算电路封装成子系统?三相半波可控整流电路和三相桥式全控整流电路的波形有什么不同?
2021-07-09 08:21:42
三相电输入,设定700V,功率20kw,采用CCM模式,平均电流控制,电路图如下。芯片使用UC3854,仿真发现输出610V左右,设计方案全是按照论文参数计算,请问输出不够主要改哪些参数控制原理如下:
2018-11-26 11:14:16
三相变压器容量计算方法 计算负载的每相最大功率 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相
2020-12-08 17:28:54
%)、绕组容量的分配、输出单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求来进行定制。 三相变压器的连接方法 普遍三相变压器的联接方式 ,普遍的联接方式 有星型和三角形二种
2020-06-20 14:47:49
三相变频电源备件更换的方法三相大功率变频电源配件三相大功率变频电源内部配件的保养具体分解步骤我拿中港扬盛变频电源ZGYS-83150备件的更换方法详解:我们知道变频电源是由多种部件组成,在经过
2021-12-29 06:22:30
三相异步电动机是电工常接触的设备,本文以图文并茂形式介绍三相异步电动机原理和三相异步电动机结构,是电工入门的必读干货文章。
2021-01-27 07:43:40
很多电工都不太清楚电动机的三相电接线方式,下面我们就用最常规的三相异步电动机接线方法来跟大家讲解,电动机如何接三相电。重点:一台电动机接线方式是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。三相定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒。
2021-01-25 07:00:09
,I(A)为线电流,cosφ功率因数常取0.8△三角形接法,计算公式为:P2 = 3*P1也就是三相功率Y接法的功率的三倍。电机功率计算的方法详解以上是最常用的最终电机功率计算推导公式,但仅公是用上
2020-01-11 07:00:00
单向整流电路应用在负载功率需求较小的场合,一般不超过1KW。而在机电产品中,有很多设备需要较大功率的直流供电电压,这就要采用三相整流电路。比如电弧焊机,它使用直流电压来实现金属焊接,其输出功率在几千
2020-05-10 08:14:25
三相电动机改发电机可以发几相电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
瞬时功率理论计算瞬时有功、无功功率,该方法在三相输入电压不对称等非理想的情况下获得了较好的控制效果。 3.5 基于功率预测的直接功率控制(P-DPC) 基于功率预测的DPC系统[17-19]可以分为定
2011-07-18 08:35:06
有的场合没有三相电,只有单相电,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机用单相220V驱动的方法。
2021-01-26 06:14:57
正常运行的三相异步电动机的温度一般在40℃以下,当在超过40℃以上温度状态、环境下运行,就会引起三相异步电动机温升过快过高。如电机长期运行此状态,定子绕组间、对地绝缘受损,严重时烧坏。下面小编总结下三相电机温升过高的原因及处理方法。
2021-02-01 07:30:10
浅谈三相电机的UVW
2021-02-01 06:42:08
地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘于3,即总功率=电流×电压(220V)×3(W=U×I×3)2.2 三相电电表
2011-12-13 10:49:20
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一相,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
三相电路-相序、电流、电压及功率的测量实验测量任务 实验测量任务1. 1. 三相相序的测定 三相相序的测定2. 2. 三相四线制星型 三相四线制星型: a) : a) 对称负载 对称负载 b) b
2008-12-17 13:39:38
三相短路电流怎么计算?
2021-10-21 07:05:31
分享三相程控标准功率源的使用教程
2016-10-11 15:51:48
功率开关管功耗计算方法
2019-04-12 12:27:35
ASEMI三相整流桥D50XT100输出电压怎么计算?-Z
2021-07-07 14:18:19
(MCU) 控制功率级的方法。用于此设计的硬件和软件可帮助您缩短产品上市时间。高功率三相功率因数校正应用中(例如非板载电动汽车充电和电信整流器)使用了 Vienna 整流器电源拓扑。此设计说明
2018-10-24 16:36:45
请问LED灯的阻抗计算方法是什么?
2020-03-06 14:43:47
或者是通过TI官网UC3842手册上的方法学习Rstart的计算方法。
2021-10-29 07:04:40
STM32三种定时器有何区别?STM32定时器时钟的计算方法是什么?
2021-11-23 07:04:09
学习求labview测试三相正弦信号电压,电流,功率demo,用于学习
2012-09-03 09:53:22
我想实现一个《电路原理》中的一个三相电路的例题,仿真时加入题中求得的电阻125.64Ω后,发现测得功率(1.734kw)和题目(782w)的功率出入较大,我附上了题目的解答图以及我的仿真图,本人初学multisim,最近马上要上交报告,还望大家帮我指正,改正一下,谢谢!!!
2020-06-08 01:34:51
soc计算方法,BMS中的SOC的计算其实可以分为三大部分:1、电芯层级的SOC计算(软件中最真实的SOC计算,不涉及任何滤波处理);2、模组或者电池包层级的SOC计算(电芯到电池包级别的SOC映射
2021-07-27 06:13:05
一、实验目的1、了解三相异步电动机的变频调速方法2、了解三相异步电动机的减压调速方法3、了解三相异步电动机改变转子绕组电阻调速方法二、实验内容1、三相异步电动机的变频调速仿真1.1仿真电路接线图
2021-09-03 09:23:20
、三相电机组成十、调速方式一、三相电机介绍 三相电动机是指当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子...
2021-06-29 08:51:31
施加的功率变小,50ºC时变为原来的80%(降低20%)即0.4W,100ºC时变为原来的40%(降低60%)即0.2W。结点温度的计算方法2:根据周围温度(瞬态热阻)在 "1. 根据周边温度
2019-04-10 21:55:53
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两相的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可
2018-10-19 16:44:45
一. 实验目的1.学习用三瓦计法测量三相电路 的有功功率。2. 了解星形负载对称与不对称功率的测量方法。二. 预习要求三相电路的功率,教材上册P393-396三.实验任务与方法负载Y接,三相对称,有
2021-05-31 06:09:08
,电流最大负载电流Idmax=25A。进线交流电源:三相380V。1.1.2 主要任务1.三相可控主电路设计及参数计算,计算整流变压器参数,选择整流元件的定额,讨论晶闸管电路对电网的影响及其功率因数。2.触发电路设计(触发电路的选型,同步信号的定相等)。3.晶闸管的过电压保护与过电流保护电路设计。
2021-12-29 07:29:29
可靠性高、转矩脉动小、同等电压下功率更大等优点,是大功率交流变频调速的发展方向之一.双三相感应电机控制系统为其典型代表.传统的双三相感应电机SVPWM算法,因涉及较多的扇区判断、三角函数计算和平
2018-09-26 14:25:53
的相位也等于第一相前120度的电角。 三相电源: 三相电源是一组振幅、频率相同、相位差为120°的三相交流电。它是由一个三绕组三相发电机产生的。它是工业上常用的动力源。 三相电机: 三相电机是指当电机的三相定子绕组(每个绕组的电气角度相差120度)转换成三相交流电时,会产生一个旋转磁场。
2021-09-10 06:08:40
1、【判断题】()测量三相有功功率只能用三相有功功率表进行测量。(×)2、【判断题】三相电动机接在同一电源中,作△形联接时的总功率是作Y联接时的3倍。(√)3、【判断题】()额定电压10千...
2021-09-17 08:19:13
如题,现在可以测得,三相电的线电压,线电流,怎样通过FFT 求得相位角。请各位做过的工程师们多多指教。
2015-05-06 15:48:40
可以看成是由三个频率相同而彼此相差120度的单相交流电的合并。 图1 三相电产生图万用表测量三相电方法及步骤工具/原料:1、指针式万用表2、有三根线的交流接触器方法/步骤:1、我们知道家用220V
2019-10-07 08:00:00
三相电机改为单相运行 单相电机配用电容不是越大越好 三相电动机用单相电源...三相电机改为单相运行介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。有6种:一、加电容法Y形接法
2021-09-02 07:33:56
电动汽车大功率充电桩的三相PFC整流装置是什么?带升降压功能的电动汽车大功率充电桩的控制方法是什么?
2021-07-02 06:52:26
滤波器的尺寸,或完全避免在某些应用中使用滤波器。那么有哪些方法可以为三相逆变器应用生成RPWM?能否进行介绍
2019-09-10 09:22:51
用单片机测三相电的电流电压有功功率和无功功率能用proteus仿真出来吗
2022-04-17 12:08:42
电路设计--三相电路的功率.ppt
2017-08-25 23:45:29
这个图上的R1怎么取值,怎么选这个三极管,以及计算方法 ,我很急,谢谢大家帮帮我把。万分感谢
2013-07-03 12:26:15
可以用3个上面标示240V30A的继电器同时控制三相电的三根火线吗?会击穿不?
2015-06-13 13:41:48
设计倒相式音箱时倒相孔的计算方法
2012-08-20 21:02:09
请问伺服电机的选型计算方法是什么?
2021-09-28 08:45:32
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两相电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
有没有一款波形发生器或其他设备可以模拟出三相电的波形,或者有能在没有三相电的环境下得到三相电波形的方法吗?
2019-02-25 02:09:10
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
甲类单端的简易计算方法甲类单端的简易计算方法甲类单端的简易计算方法
2016-01-19 15:37:380 三相电相关系数(电流等)的计算方法及三相电转两相电的方法 1、三相电如何变两相 1.可以到买配电用电器那里,选购一个功率适合的380伏变220伏。(购买时需要注意用电负荷) 2.看有没有零线,如果有
2017-09-11 16:48:5933 本文介绍了不连续模式反激拓扑变压器的设计计算方法。
2017-12-08 11:35:1314 本文将继上一篇文章之后,继续介绍有刷电机驱动器的功耗计算方法。在上一篇中,介绍了有刷电机驱动器的典型驱动方法——恒压驱动,本文将介绍有刷电机驱动器的另一种典型驱动方法——PWM驱动的功耗计算方法。
2021-06-12 17:20:002135 DCDC开关电源的功率损失计算方法
2022-02-18 09:40:4416 详解MOS驱动电路功率损耗的构成以及计算方法
2022-04-13 08:35:0020803 EMC计算方法概述2021/11/16大家好!我是ROHM的稻垣。本文是第16篇,从本文开始我们来谈一谈电磁兼容性(EMC)的计算方法和仿真。
2023-02-14 09:26:282228 本文将继上一篇文章之后,继续介绍有刷电机驱动器的功耗计算方法。在上一篇中,介绍了有刷电机驱动器的典型驱动方法——恒压驱动,本文将介绍有刷电机驱动器的另一种典型驱动方法——PWM驱动的功耗计算方法。
2023-02-15 16:12:06633 EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
2023-12-05 14:56:08383 三相电机功率计算公式和三相总功率计算方法是电气工程领域中的重要概念。本文将地讲解这些概念,并给出具体的计算步骤和示例。 首先,我们先来了解一下三相电机的功率公式。三相电机的功率可以通过以下公式来计算
2024-01-30 09:58:37750
查看更多
