当电流关闭时,请注意由于感性负载引起的高电压,使用瞬态电压抑制(TVS)二极管或变阻器来限制电压的波动电压,根据剩余的元件或使用一个具有连续保护二极管的续流二极管来吸收反向电压。
2018-03-18 10:24:169968 当断开或接通这些感性负载的电源时,都将在电感线圈两端产生高于电源电压几倍乃至几十倍的反向瞬时电动势,这种因电磁感应而产生的脉冲电压不仅能使控制器件的触点间产生电击穿,出现飞弧放电现象,而且能使其他电子仪表或元件性能恶化甚至损坏,大大降低其寿命和可靠性。
2020-03-13 16:12:347234 本应用笔记介绍了采用表面贴装封装设计LITTLEFOOT®功率MOSFET的过程。它描述了功率MOSFET的驱动电感性负载,公共栅极驱动器以及磁盘驱动器应用以及公共栅极级的驱动电容性负载
2021-05-25 11:30:075231 在直流电源连接负载的实际应用中,由于负载属性的不同,经常会对电源的运行带来多种挑战。例如,感性负载会导致负载电流滞后于负载电压的特性,容性负载则会降低电路的功率因数。如果不能正确处理电源与负载之间
2023-12-11 12:30:08464 ,6678芯片上的说明如下:
The interrupt output pulse created by the IPCGRH register appears on device pin HOUT.
对于这个信号,外部HOST需要做什么处理?如果不做处理会产生什么影响?
2018-06-21 00:29:34
ADR395输出电流只有5mA,这不是不够用吗,有点不太明白。。。还有如果我用外部时钟,AD5933需要多大的电源电流呢?
2023-12-06 07:53:12
仅是指恒压驱动而言的。电压一定时,电阻越小,则输出电流越大,负载越重。对于恒流电路,则刚好相反。负载电阻越大,则输出电压越高,负载越重。3、带负载能力与负载轻重间有何关系?如果负载太重,而超过了带负载能力,那么电路将工作不正常。
2009-11-16 12:21:12
的功率多大;2)是要固定使用还是需要可以移动的类型;3)想要负载具有哪些功能,是只需要做加载测试还是要多功能,有智能分析的;4)负载箱的功耗元件性能是否优良,时间长了不会温度过高,出现发红现象。而且
2010-11-03 16:18:11
感性负载,如电机,变压器等等理论上以有几种方法,具体还要分情况讨论1、续流二极管二极管单向导通特性,反向时导通,消除反向电动势2、RC串联后并接在开关触点反向电动势经过RC导通,给C充电,由R消耗电能C一般取0.47uf3、压敏电阻并接在感性负载上,当产生的反向电动势很高时导通,以消除反向电动势
2017-04-10 13:58:46
时,在测试回路以外的其它不需测量的线圈zui好将其短路,以免电磁干扰。4. 放电:测试完毕后可直接关断总电源。如果在感性试品,关断电源后不应马上拆线操作,应让仪器有续放电过程。一般放电至少20秒,否则
2020-09-18 16:40:57
供电时,感性负载向外释放的能量由并联电容器将能量储存起来;当感性负载需要能量时,再由电容将能量释放出来。这样感性负载所需要的无功功率可就地解决,减少负载与电源间能量交换的规模,减少损耗. 无功功率补偿
2019-05-22 07:28:47
哪位可以推荐一款芯片,刚做了了一个实验,用MC34063搭了一个电路,输入5V,输出15V,本意是想在输入3V的情况之下输出15V的,在这个电路上,接了一个700欧的电阻负载,电压一下子降到10V了,有哪种升压芯片是可以带负载之后电压没多大变化吗?MC34063的输出还有波动
2019-04-17 06:36:30
DC/DC电源模块,一般有一个最大容性负载。那么在设计电路的时候,1.输出端滤波电容应该不能超过这个最大值?2.输出端如果接运放等芯片的时候,怎么判断该芯片等效的容性负载?
2017-11-26 14:31:16
各位好: 请教大家一个问题,我在进行一个220V交流供电的测试,被测样品的断电1s后,L,N,E之间的剩余电压不得超过60V,电源在0度断电的话肯定啥问题都没有,90度断电的话有可能此时测得结果才能是最准确的,不知这种相位对测试有多大的影响?谢谢
2019-10-14 09:00:57
如果用AD 8675 做比例放大的buffer 的时候,负载能带多大电容,稳定性改如何考虑呢? 在ADI 官方的应用文档里面好像没有找到有关这方面的介绍,比如8675 是几级运放,稳定性改如何考虑,如果有大电容负载是否合适等等?
2023-11-14 08:21:11
请教一下,MAX6651如果只利用四路TACH用于监控风扇转速,FB和OUT是否可以不做处理,直接浮空?
2024-01-03 08:30:14
如果工程文件中的某个函数,希望编译器在编译的时候,不做优化,有什么好办法么?
2019-02-28 06:16:41
圈存储磁能。感性负载的电流波滞后于电压波,感性负载的功率因数也滞后。 容性负载 在容性负载中,电压波领先于电流波。容性负载的例子有电容器组、三相感应电动机启动电路等。此类负载的功率因数是领先
2023-04-19 17:36:05
最近研究了一下关于AC电流驱动感性负载的问题,电力系统中,凡是有线圈的设备,工作时,从系统中取出一部分电流做功,另外还要取出一部分电流建立磁场而不做功,这部分电流为0时功率因数为1,这部分电感
2018-02-07 21:06:33
,不需要时就直接return,不做任何处理。printf的格式处理很好用,也不想自己写函数。各路大神有什么办法吗?相当于这个效果void printf(...){ if(P10 == 0) {return; } .......}
2020-07-27 16:59:31
单相全桥逆变电路,带阻感性负载时,10kW单相逆变器设计技术指标输入电压:360-420VDC输出电压:单相220VAC输出电压频率:50Hz额定功率:10kW负载功率因数:0.8(感性负载)输出电压THD
2021-07-09 08:02:41
(square wave),这样能获得更好的互调指标。
我的问题是:双/三平衡混频器,如果LO不做谐波滤波处理,对混频后输出的IF性能有何影响?(IMD失真产物、高频phase noise?),谢谢
2024-01-10 06:22:09
对整个网络有没有影响或者有多大影响?
2、如果反馈支路有影响又该怎么处理?
这个负载效应对于一些AD或者DA转换口经常听到,比如一个模拟量在进行AD转换送到AD口时,在没有接AD口时信号正常,当接入AD口
2024-01-26 09:58:01
学会如何正确使用电源对于机械设备、电力系统的正常运行是非常重要的。首先,在选择变频电源时,要按照机械设备的类型、负载特性和功率、静态速度精度和使用环境的要求,然后决定选用何种控制方式和多大容量
2021-12-30 06:17:58
在感性负载两端并联合适的电容器有什么作用?三相鼠笼式异步电动机带动电动葫芦的绳轮常采用什么方法?变电所送电时的开关操作顺序是什么?
2021-07-11 06:31:44
、下图中,一端口的输入电阻R的值为( A )i3、在感性负载的两端并联电容可以(A)A 、提高负载的功率因数...
2021-09-10 06:23:06
取出后,这些有元件的拖盘和带卷怎样标识?如果元件不是在干燥袋中收到的,或者如果袋子没有适当地标识,那么有可能当作非潮湿敏感元件处理的危险。材料处理员和操作员必须有一种方便可靠的方法来确认零件编号和有关
2013-05-23 16:47:26
请问:现在的电动机等感性负载的家电设备的功率因数很低,有并联型式的校正设备(不是电容)吗?如各位有知道的请指教。
2013-10-24 21:27:46
。而且有一定几率在关闭的时候也会导致复位现场。 请教各位老师,继电器接感性负载时如何防止干扰?继电器已经接了反向二极管。
2019-07-22 04:16:20
容性负载的大小对电源各性能的影响、或者说容性负载对电源设计的要求。大家有什么高见不?探讨一下!比如我们常用的100W左右的AC-DC电源,其对容性负载有什么要求,特别是常有的反激式和LLC等、
2019-10-17 04:19:43
我设计了一个300W的数字功放,带感性负载时,负载饱和后输出波形会出现振荡,不知道为什么?求高手指点
2013-04-18 13:35:27
技术人员介绍,这些劣质无CCC认证电源之所以能够有人卖,甚至还挺畅销,除了自身技术门槛比较低以外,与广大买家的忽视不无关系。长期以来买家们都不重视电源,只看重处理器显卡等等,可是如果选购了这样的无认证
2015-10-30 14:01:36
感性设备运行中,感性电流分量建立交变磁场,这种感性电流分量产生磁场能和电能相互转化,不转变成其它能量(如热能、机械能、化学能等),感性电流分量产生的功率在负载和之间往返,没有被消耗,称为无功功率;同样地对于容性负载,容性电压分量建立交变电场,电场能和
2021-09-10 06:20:41
袋中取出后,这些有元件的拖盘和带卷怎样标识?如果元件不是在干燥袋中收到的,或者如果袋子没有适当地标识,那么有可能当作非潮湿敏感元件处理的危险。材料处理员和操作员必须有一种方便可靠的方法来确认零件编号
2018-09-11 15:28:03
硬盘基本分为哪几种?硬盘的工作原理是什么?硬盘是由哪些部分组成的?硬盘容量有多大?怎样去计算硬盘分区的大小?
2021-07-13 07:27:39
请问怎样去处理潮湿敏感性元件?
2021-04-22 07:04:35
DC24V直流电机属于感性负载吗?
2023-11-20 07:34:54
看到一芯片的内部结构有图中红色框中的电路部分,提到在外接感性负载时,会产生反电动势,而内部的Z1和D1可以起到保护作用,那保护的原理是什么
2019-09-10 10:42:06
各位大神,我绘制了一块蓝牙板,但是传输效果不是很好,信号比较差,我想请教下怎么将天线的反射降到最低,天线接口处绘制应该做怎样的处理会加强信号强度???
2019-07-29 04:36:26
请问开关电源算感性负载吗。关闭时是否有反向电压
2013-06-16 06:03:43
感性开关式电源电路图
2019-10-09 09:01:48
最近使用高输出电流的运放来驱动一个感性负载,一直出现问题,主要是驱动电路达不到,查看DATASHEET发现,都是写着驱动Capacitive Load Driver 却没有发现一个驱动感性负责的例子,不知道为什么?有没有高速的能够驱动感性负载的芯片呢?
2018-11-23 08:57:28
求教各位大神:通信电源模块空载时输出电压正常,带上负载后输出电压很低这种情况怎样处理????
2023-03-14 11:47:29
阻感性负载单相交流调压电路输出电压为多少?
2023-05-11 17:05:27
共用的方式。应用实例:以感性负载为例感性负载在开关关断时,产生反向电动势,如果处理不当,会对电路造成毁灭性的破坏。1、背景驱动12V继电器,线圈电感L为1000mH,典型阻值为RL为25欧姆,通过
2022-12-22 18:48:54
摘要:给出了一种用串联电容来提高两组或多组相同感性负载并联电路功率因数的方法。介绍了用串联电容法将两组相同感性负载并联电路功率因数提高到1的原理和方法;与同样条
2010-05-20 11:20:3210 该系统是不间断电源系统(UPS)通过软启动器转换实现拖动感性负载,成功解决了UPS不能拖动感性负载的技术难题,为高炉热风炉煤气切断阀运行提供后备电源保证,避免供电意外情
2010-12-04 12:25:3134 感性负载零压开关电路:在感性负载中,电压和电流有相位差,国此,用可控硅来通断感性负载比电阻性负载要困难。下图电路是用零压开关来控制感
2007-12-15 11:56:541381
感性开关式电源电路图
2009-05-20 13:16:49614
电流快速上升是低压感性负载激励器电路图
2009-07-03 14:14:59588
切断感性负载时的电磁兼容性探讨
摘要:讨论了切断感性负载时的电磁兼容性。由于在一台探测设备中采用了感性
2009-07-06 13:53:371371 如何处理潮湿敏感性元件
涉及塑料集成电路(IC)潮湿敏感性的情况渐渐地变得越来越坏,这是由于许多工业趋势所造成的,其中包
2009-11-19 08:53:18920 感性负载的危害
先看看车锁和控制车锁的大致结构:我们一般用两个电机
2009-11-21 14:28:306514
带电感性负载的可控整流电路(1)无续流二极管电路的工作原理及波形负载的感抗ωL和电阻R的大小相比不可忽
2009-12-10 14:29:544598 双向晶闸管控制感性负载电路图
2010-03-29 17:55:343219 电子发烧友为您提供了带感性负载的逆变电源电路,功率达300W!
2011-06-29 11:22:493061 微处理器通过控制电源的工作来实现负载管理,负载管理也可以由微处理器与多个负载开关组成。负载开关是一种功率电子开关
2011-12-29 17:32:223543 教你怎样挑选LED驱动电源,LED本身的负载特性大大影响了用开关电源驱动它的可靠性。LED的负载特性,即伏安特性,属二极管特性。
2012-06-25 16:24:001153 微处理器通过控制电源的工作来实现负载管理,如图1所示,图1中有N个电源,每个电源带一个负载(有N个负载)。每一个电源都有一个使能端(EN,高电平有效)或关闭电源控制端(SHDN,低电平有效
2017-12-02 08:53:141943 涉及塑料集成电路(IC)潮湿敏感性的情况渐渐地变得越来越坏,这是由于许多工业趋势所造成的,其中包括对用来支持关键通信和技术应用的更高可靠性产品的不断寻求。单单潮湿敏感性元件(MSD
2017-12-04 10:16:470 感性负载是环形电源变压器的常用负载参数之一,一般指负载带电感参数的负载,即符合电流超前电压特性的负载。
2020-02-20 00:37:125132 即和电源相比当负载电流负载电压没有相位差时负载为阻性(如负载为白帜灯、电炉等),通俗一点的讲,仅是通过电阻类的元件进行工作的纯阻性负载称为阻性负载。
2020-04-05 17:01:0073217 不间断电源ups适合带阻容性(如电脑)、阻性、微感性负载。UPS不适合带接纯感性、纯容性负载。例如电动机、空调、复印机等。而且也不能接半波整流型负载。
2020-05-20 14:35:413746 :是指有些设备在消耗有功功率时还会消耗无功功率。 感性负载:有线圈负载的电路,叫感性负载。 即和电源相比当负载电流负载电压没有相位差时负载为阻性(如负载为白炽灯、电炉等)。通俗一点讲,仅是通过电阻类的元件进行工
2021-04-14 01:33:028888 线圈负载称为感性负载,电容负载称为容性负载,纯电阻负载称为阻性负载。例如,电动机是电感性负载,电容器是电容性负载,电炉电阻丝,白炽灯,碘码头灯等是电阻性负载。
2021-04-27 16:47:2632202 如果负载的电压和电流是非线性的,则它是非线性负载。感性和电容性负载均为非线性负载,线性负载为电阻性负载。感性负载是指负载的总电感。它不是指纯电感。例如,电感和电阻串联连接。这是一个感性负载。相同的容性负载意味着该负载总体上表现出电容特性,而不是纯电容。
2021-04-27 16:50:3512342 :是指有些设备在消耗有功功率时还会消耗无功功率。 感性负载:有线圈负载的电路,叫感性负载。 即和电源相比当负载电流负载电压没有相位差时负载为阻性(如负载为白炽灯、电炉等)。通俗一点讲,仅是通过电阻类的元件进行工
2021-06-16 01:51:134628 通常情况下,一般把负载带电感参数的负载,即符合和电源相比负载电流滞后负载电压一个相位差的特性的负载为感性(如负载为电动机、变压器)。通俗地说,即应用电磁感应原理制作的大功率电器产品,如电动机、压缩机、继电器、日光灯等。
2022-11-10 10:15:335901 之前大多计算都是电压源连接容性负载的过冲和振荡问题,今天同事突然问了一个电流源的感性负载的过冲振荡问题,就建立一个简单点的模型,计算演示和哪些参数有关。
2023-01-30 15:18:30771 在上一篇文章中详细描述了带阻性负载时米勒平台是怎样的,对各阶段做了定量分析,相信看过的同学应该会有所收获。今天我们来聊一聊带感性负载时米勒平台是怎样的。
2023-03-26 13:40:481711 感性负载和阻性负载是电子电路中常见的两种负载类型。感性负载和阻性负载具有不同的特性和工作原理,可以通过一些关键指标进行区分。
2023-11-02 14:56:241713 反向电动势的影响有多大?如果不做处理会怎样? 反向电动势是指当电动机产生负载时,产生的电势方向与电源提供的电势相反,这种现象被称为反向电动势。在电机运行时,反向电动势会对电机的性能和运行产生影响
2023-11-06 11:01:091667 在电子电路中,直流电源的感性负载是一个重要的组成部分。
2023-11-08 10:27:03492 阻性负载、感性负载、容性负载三者是什么意思? 阻性负载、感性负载和容性负载是电路中常见的负载类型。在电路中,负载用于接收电路中的电流和/或电压,并且对电路的性能产生重要影响。在这篇文章中,我们将详细
2023-11-13 16:09:592178 阻感性负载和反电动势负载——看似简单的整流电路详解(三)
2023-12-04 15:35:44271 冲击性负载对不间断电源UPS有多大的影响? 不间断电源(UPS)是一种能够提供临时应急电力支持的电源设备。当主电源发生故障或不稳定时,UPS能够提供稳定的电源供应,以确保关键设备的正常运行。然而
2024-01-10 10:30:32315 UPS电源是什么?UPS能不能带感性负载? UPS是不间断电源的缩写,是一种供电设备,用于在主电源故障或电网不稳定时提供电力供应。UPS主要由直流电源、电池组、逆变器、放大器和智能电源管理芯片等组成
2024-01-10 15:47:30334 感性负载箱与电容负载箱有什么区别? 感性负载箱和电容负载箱都是用于模拟电源负载的设备,但它们在原理、应用场景以及特点上有着明显的区别。 首先,感性负载箱是一种用于测试电源的稳定性和可靠性的设备
2024-01-18 15:33:26236 开关电源适用于各种不同类型的负载,无论是阻性负载还是感性负载都可以正常工作。但是,具体使用哪种类型的负载会对开关电源产生一定的影响。在选择负载类型时,需要根据具体的应用需求来进行权衡和选择
2024-02-06 09:25:35389 感性负载和阻性负载是电路中常见的两种负载类型。它们在电流和功率传输方面有很大的不同。在本文中,我将详细介绍感性负载和阻性负载的特点和区别。 感性负载是指负载元件拥有感性元素(如电感器)的电路。在感性
2024-02-06 09:27:26422 如何判断负载是感性还是容性,以及如何判断电路呈感性还是容性? 在电路中,负载是指在电源供电下消耗电能的设备或元件。当我们评估负载的性质时,我们可以通过观察电流和电压之间的相位差来确定负载是感性还是
2024-02-06 09:29:49583 容性负载、阻性负载和感性负载是电路中常见的三种负载类型。 容性负载是指在电路中具有容性元件的负载。容性元件是电容的简称,它是由两个导电片(极板)之间夹有绝缘介质而构成的,能够将电能以电场形式贮存
2024-02-06 09:32:22525 半空桥电路阻感性负载可不可以成为有源逆变电路? 半空桥电路是一种常见的电力电子电路,常用于实现直流到交流的变换,它可以将直流电源转换为交流电源,同时可以控制输出电压的大小和频率。而阻感性负载则是
2024-02-19 11:17:32141 单相半波带阻感性负载可以实现有源逆变吗? 单相半波带阻感性负载是一种特殊的电路配置,其中包含一个阻感性元件。有源逆变是指将直流电源转换为交流电源的过程,这可以通过逆变器来实现。逆变器将直流电源的电能
2024-02-19 13:48:59173 什么是阻性负载?什么是感性负载? 阻性负载和感性负载是电路中常见的两种负载类型。在电路中,负载是指用来吸收电能的器件或元件。负载通常用于改变电流和电压的传输性质,以满足电路的特定需求。阻性负载和感性
2024-02-19 13:49:02547 在电路设计中,负载特性和选择是重要因素。负载类型一般分为感性负载和阻性负载。这两种负载在电路中的功能和特性大不相同。在本文中,我们将详细讨论感性负载和阻性负载之间的区别以及使用场景。 首先,感性负载
2024-02-22 13:49:56282 判断负载是电感性、电容性还是电阻性需要考虑多个因素,并结合各种测试方法和测量技术。本文中将详细介绍如何判断负载的电感性、电容性和电阻性。 在电路中,负载是指消耗电能的元件或装置。负载可以是实际元件
2024-02-27 10:20:01254 、电动机等)所组成的负载。感性元件的特点是在电源电压变化时,产生的电流有一定的滞后,并且会消耗无功功率。这是因为电感器具有自感性,会储存电能并释放出来,导致电流滞后于电压。感性负载对电能的利用效率相对较低,会
2024-02-27 10:21:46271 感性负载是指在交流电路中,电动机、变压器等设备产生的电流滞后于电压的现象,从而导致功率因数低的情况。感性负载功率因数低不仅会降低设备的效率,浪费电能,还会对电力系统的稳定性造成负面影响。因此,提高
2024-03-09 09:03:31265 电网感性负载过多是指电网供电系统中,感性负载(如电动机、变压器等)消耗电力过多,超过了电网的负荷承受能力,从而导致一系列问题。这些问题不仅会给电网带来负面影响,还会对用户和环境产生不良影响。接下来,我们将详细介绍电网感性负载过多可能带来的影响,并提供一些解决方案以减轻这些影响。
2024-03-15 14:37:03120
查看更多
