为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线原理是什么?如图所示, 一直搞不清楚地线和零线
2017-09-25 16:02:41
9695
电路故障。①地线或大地带电:如果火线漏电,且地线接地装置失效时,就会导致地线带电,使地线的电位与火线相同。此时如果是测量零线和地线之间的电压,相当于测量零线和火线之间的电压,得到的结果自然是220V
2021-03-16 11:40:46
无论是开关电源还是线性电源,其低压直流部分一般都是与交流高压输入部分完全隔离的,所以24V开关电源的正极与零线(N)之间是没有电压的! 线性电源的设计思路是先通过工频变压器将高压交流
2021-03-15 15:14:57
保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。 5.工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。 6.采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回
2020-12-25 15:59:29
措施,其保护范围都是有限的。例如“保护接零”,就是把电气设备的金属外壳与电网的零线连接,并在电源侧加装熔断器。当用电设备发生碰壳故障时,则形成该相对零线的单相短路,由于短路电流很大,迅速将保险熔断
2012-11-12 15:29:06
漏电保护插座,在我们的日常生活中,经常看到,比如热气热水器。但你知道它内部的工作原理和构造?下面这个电路(仅供参考),可以探测和保护两根反向的火线与地之间的漏电,及零线与地之间的漏电处理:出现故障,断开负载。嘉立创PCB在线咨询:***qq:3001736570
2018-05-09 15:45:22
的“CCC”的产品,最好使用三年以内的电线,绝缘皮的耐用年限为15~20年。地线一定要接,且用黄绿双色线。全室电线最好是火线红色,零线蓝色。插座背后底盒,火线与L级相接、零线接N级、地线接中间的接地线
2018-10-11 16:08:25
零序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。文章可能稍长,共10页,但是如果你细耐心解读,会让你彻底对这个问题深入理解。
2021-03-03 16:11:56
零线上带电有以下危害 (1)零线开通时,由于负载不对称,中性点漂移,轻载相电压升高。当超过电气设备的额定电压时,将缩短设备的使用寿命。如果超过额定电压,甚至会损坏设备,造成家用电器和灯具的“群
2020-06-22 15:11:12
生触电事故,而接触零线则不会被电击的。把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,从而避免发生触电事故。零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了
2019-07-19 20:41:25
(PE)颜色须用黄、绿双色线。面对3孔插座,左零,右火,中间地。2、在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线。测试时要注意安全,可能会
2016-08-23 20:47:14
我所在的单位零线存在电压,不小心接触时会发生触电事故,我个人分析有以下几点原因: 三相用电严重失衡,并且零线较细;单相供电时在个别农村有个误区零线细,火线粗,这样在用电量大的时候,零线上的压降就会
2011-06-09 11:09:13
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关
2009-09-01 14:39:16
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生
2023-12-21 07:29:19
2019-05-24 06:09:32
ATT7053BU带零线计量的单相多功能电子计量芯片ATT7053BU是一颗高精度、低功耗、带SPI/UART接口的单相计量芯片,工作电压是4.5V– 5.5V。 该芯片采用3路22位
2014-04-09 09:22:28
LED驱动器的输入分火线零线不?输出分正负不? 它有功率不?还是可以无限制的带负荷?
2023-05-08 16:07:49
MOC3083可控硅控制电路如图所示,在可控硅不工作时对零线有电压是怎么回事的?怎么解决这个问题
2017-07-03 09:25:38
必须按(L)相线;(N)零线;地线;正确的接入墙上插座,缺地线(绿色线),或(L)相线与(N)零线调换,都会使D1红色灯亮,报告接线错或地线不正确(SITE WIRiNG FAULT);下面我们还会
2012-08-05 11:12:52
`请问三根线怎么分火线零线?`
2019-11-20 16:10:15
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
电工考试最新大纲及低压电工考试真题汇总,有助于低压电工在线考试考前练习。1、【判断题】导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。(×)2、【判断题】中间继电器的动作值与释放值可调节。(×)3、【判断题】为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。(×)4、【判断题...
2021-09-02 08:17:08
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
三相电零线接到火线上造成短路,然后用带ATT7022E的计量芯片的控制器测取电压时读取A相的电压值比实际高30多伏而B、C相的电压值比实际值低10多伏,短路之前一直测得的是很正确的误差也就一伏左右,但短路后就出现了这种情况,只是偶尔能读到正确值,请大神帮忙啊,改怎么解决!!!!!!
2015-09-16 20:48:57
不同位置不同容量的两台变压器零线能不能接在一起做重复接地呢?
2023-04-03 11:46:18
最近在调试一个电路,检测多路市电220VAC的电压大小,设计了一个电路。电路见下图. 火线L和零线N经过电阻分压(电压衰减到200mv左右)、直流偏置后,进入差分放大电路,放大后接入单片机的ADC
2020-09-01 09:50:14
本文主要讲了为什么零线电流大于火线电流?下面一起来学习一下: 1、三相正弦对称交流电,在三相对称负载即平衡负载时,由于电流矢量大小相等,方向即相位互差120度,其矢量和为零即其零序电流为零
2018-10-15 16:27:22
半周都有电流,且在一周内正、负半周对称,所以此单相电流的直流分量和三次的整数倍的高次谐波不存在。 6、如果三相负载均为单相桥式整流电路这样的负载,尽管不平衡,其三相电流的矢量和不为零,即零序电流不为零,零线电流也不会大于相线电流。`
2018-07-26 08:38:41
为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线?这是经常都会被问到的问题,也是电工小白都会问的问题,下面就一起来看看:因为零线和地线在电器上的接线位置不同。零线是工作线,自然会接到用电设备上
2021-05-25 15:54:59
这时相当于用电器,虽然人已经处于触电状态,但由于没有电流泄露到回路之外,所以漏电保护器是不会跳闸的。 思考一下,假如零线和火线搭在一起,会怎么样呢? 其实,这就涉及到另一个问题了。结果当然是断路器
2021-03-16 10:36:07
30mA,漏电保护器就会将其判定为漏电,从而进行跳闸。 故而,火线与地线直接连接,势必会造成火线上的电流增大,导致断路器跳闸——我们可以将其看作火线“出轨”了;其实不仅仅是火线,如果是零线与其它回路形成
2021-03-16 11:02:26
转变电压,那么两根线的性质应该是一样的呀,却为什么又分零线和火线,并且我们触摸火线会触电,触摸零线却不会触电呢?那么我
2021-09-09 07:41:08
【不懂就问】突然想起来,在墙上的单相的普通三孔插座,为什么还要有左零右火之分,既然交流电火线零线是0.02秒变化一次,那么还要区分火线零线干什么呢?
2018-02-08 10:27:23
和我国标准,( )线只能用做保护接地或保护接零线。(C)A、黑色B、蓝色C、黄绿双色2、【单选题】保险绳的使用应( )。(A)A、高挂低用B、低挂调用C、保证安全3、【单选题】电容器测量之前必须( )。(C)A、擦拭干净B、充满电C、充...
2021-09-02 06:39:24
使用市电220V的设备,接线的时候必须区分零线火线的?我因为是搞IT运维的,虽然电工有时候也在说起,左零右火,但是作为220V的市电,现在有设备必须区分,否则会烧毁的么?
2014-01-04 09:11:25
我在看电路时,对电路中的地线、零线、火线的概念比较模糊。地线和零线是一样的吗?火线、零线、地线到底是怎么一回事?在电路中三角形的地和四条横杠地是一样的么,还有GND。请大侠指教,不胜感激!
2013-11-26 09:43:24
接地线接到电源线上,由于电网三级负载不平衡或零线开路,而造成冰箱体带电,因此接线一定要正确无误。 3、电源线因绝缘塑料变质、受潮、磨损等使得绝缘层遭到破坏,此时应该及时更新电源线。 4、感应漏电。由于
2010-12-23 15:24:46
钳形表把A相、B相、C相和零线用钳形表同时钳住,此时测得的电流数值就是IA+IB+IC+IN,而这个数也等于ID。也就是故障电流(漏电电流),在这个过程中,不对称分量被抵消。因此测得的剩余电流,由
2024-01-11 16:36:02
`LED灯在日常生活当中弥补了室内采光问题,商场中的LED灯这类负载更是随处可见!近段时间来,电工在排查商场线路时发现一个很重要的问题,那就是零线电流过大。这时,电气安全负责人就会要求店铺自行解决
2020-05-11 18:15:52
`请问地线火线零线怎么区分?`
2019-11-18 16:35:59
`请问地线火线零线怎么区分字母?`
2019-11-19 16:15:44
;b=66]图7这个水位控制器其实就是一个用漏电保护器改装的。在原来的实验按钮两端引出了两根线作为控制线。当水面达到一定位置时,这两根线碰触水面,形成假漏电,断开水泵电源,停止供水。【 这个水位控制器有一个潜在的危险,就是引出的两根控制线一定是在零线上,这就需要你将零线火线分清接入】
2010-12-21 00:05:40
了!在有接地线的情况下,插头插进插座的瞬间,漏电保护器直接就跳闸了,送不上电,不会伤害到人体! 2、没有接地线的情况下:最简单的,铁制外壳的用电设备。火线直接接到外壳了,而零线没有接触到外壳,正好放在
2020-09-30 08:26:26
测量法(一)用万用表的电压挡,先测量一次机器外壳与地之间的电压,然后将机器的火线(L线)与零线(N线)对调后,再测量一次机器外壳与地之间的电压。如果前后两次电压数值有很大的变化,则很大程度上是漏电
2018-11-29 13:41:01
保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。(2)适用范围不同保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性
2019-09-18 08:00:00
线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。2、适用范围不同保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施
2018-12-13 22:47:47
线路进行改造。零火开关面板开关需要新增一条零线。三、从开关成本看区别单火开关成本高,因为内部结构比零火开关复杂。零火开关成本低。四、从触点看区别单火线开关只有一组触点,接在火线上,只接通或断开火线。零火线
2020-10-09 15:06:12
请教一下各位大神~~最近需要用开发板控制一个电路的火线和零线切换,想问下有没有这样的元件。谢谢啦~~
2021-11-28 11:20:21
我寻找一个自动识别火线零线的电路图,在网上看到一个专利,有说明但没有电路图,请高手帮我绘制一下电路图。网上的专利说明:具体方法为通过在三极管型光耦合器的发光二极管两端反向并联一个二极管,并将二极管
2016-06-11 15:53:12
火线零线之间串接电阻有什么作用
2019-03-18 22:12:53
火线、零线、中性线、地线之差别不是一点点·与交流电打交道总能见到火线、零线、中性线、地线的字眼,那么它们的差别究竟在哪里呢?下面给大家做一详细的讲解。·要说清楚这些线的关系,我们必须搬出三相
2019-12-06 09:14:06
是有电流流过;地线是保护用,正常工作没有电流,只有短路和漏电时才有电流,要求接地电阻很小,设备端一般外壳保护接地。用电笔测出火线,将试灯(带线灯泡)搭在火线和另外两根线中的一只上,如果灯亮说明是零线
2017-03-29 14:20:42
较低)。不过,根据本人经验,实际测量中如果电阻小于5兆欧,一定要仔细排查回路了,找到绝缘偏低的原因,确保供电系统稳定运行。
1、零线:是变压器二次侧中性点引出的线路。与相线构成回路对用电设备进行供电
2023-08-28 17:47:01
L - 火线N - 零线市电插孔火线零线识别方法:面向插口,左零右火!
2021-10-28 06:50:54
联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。要搞明白火线零线,我们先要简单了解一下发电机的结构,课本上的发电机,长这样:旋转线圈式发电机,适用于小型的手摇式发电机我们发现,发电机中的线圈在旋转时切割磁感线
2021-07-07 07:04:53
电容不是同交流吗?那零线和火线都导向地了不就造成短路了?那两个瓷片电容不装有什么后果?
2012-03-17 19:23:52
`请问电笔怎么确认地线零线?`
2019-11-19 16:08:39
`电路板上的零线火线怎么个接法的?请教各位高手`
2013-06-26 15:59:35
正在做一个断路器,是抄板,有一个地方不明白,电路板由火线供电,零线不接进去的话构不成回路,那零线是接电路板的地线嘛?请各位网友指教,大家多发言
2010-04-22 14:31:56
工考试真题出具,有助于高压电工实操考试视频考前练习。1、【判断题】 变压器的效率η为输出的有功功率与输入的有功功率之比的百分数。(√)2、【判断题】 相线与中性线(或零线)间的电压称为相电压。(√)3、【判断题】 在电阻并联的电路中,电路的端电压U等于各并联电阻的端电压。(√...
2021-09-16 09:14:31
看了资料,个关于示波器接地的问题总觉得不很清楚,二线充电器里高压部分的零线能不能与探头地线相接作为“地?如果有三线手机充电器的地(高压部分)是否可接示波器探头地线?
2013-04-21 06:13:22
` 谁来阐述一下空开零线烧了是什么原因?`
2019-12-11 16:25:16
在断开船型开关时(零火线同时断开),有挺大概率引起漏电跳闸;将零火线对调或者去掉零线对地的压敏电阻,都能解决问题;
对于零火线对调就能避免漏电跳闸,实在无法理解,请问各位大牛能否指点一二?
2023-05-12 14:39:04
要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
2018-12-03 09:34:11
调零变压器是一种可以调节中心点(零线)的自耦变压器 ,有的也叫节电变压器。
2019-09-24 09:11:04
和相线意外短路后零线断掉或者连接点融化,地线这时候还可以承受短路电流的冲击而让空开跳闸(总开是不可能设置漏电保护的)。`
2018-06-05 18:47:33
问下谁用过锐能微电能计量芯片RN8209D的?为何用火线接芯片的地而不是用零线接地?
2018-07-31 18:53:29
如果我有一个隔离的开关电源,现在输出的GND要接零线 ,这样可以吗,对过3C有影响吗,因为供电的板子的GND 要跟零线连接,要以零线为参考地,但是我的电源又是隔离的,这样接会出现什么样的问题?
2021-04-21 08:56:14
路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。解决办法:停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。
2017-11-28 16:30:30
15413
漏电保护器上端没有标火线零线,说明漏电保护器是2P漏电。漏电保护器接线:
2019-07-26 10:26:23
19223 在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线.测试时要注意安全,可能会有小火花,要有心里要准备,别吓一跳!
2019-08-28 14:50:36
7046 当零地线接反,电流从火线出发通过漏电开关,通过负载回到零线。此时漏电开关零序互感器内的零火线电流矢量之和不等于零,零序互感器会感应出电流,并通过电子放大装置驱动脱扣器脱扣,从而使开关跳闸。
2019-11-09 10:51:18
23807
我国的居民用电大多采用一火一零(单相220v)的供电模式,进入电箱后以空开或者漏电保护器为总断路器的方式控制,这时候所有的用电器都受火零线制约,零线当然全部共用。
2020-01-16 11:08:00
14412
零线是变压器二次侧中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。检查漏电只有用电阻表或者万用表检查。主要做以下检查。
2022-09-07 10:46:18
5471 为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线? 回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线的原因涉及到电路的工作原理、安全性、电流路径以及人体的安全等多个方面。 首先,回路电流走零线
2023-11-23 09:45:54
627 零线和地线连接在一起会导致漏电保护器跳闸的主要原因是短路。当零线与地线直接相连时,电流将通过这个连接形成一个低阻抗回路,从而绕过了电器设备。漏电保护器检测到电流绕过电器设备并流失到地线,误认为是漏电现象,因此会触发跳闸保护。
2024-01-09 09:19:15
363 线路电流倒灌到零线上,使其带电。 2. 电气设备故障:电气设备内部故障、接地不良或电线老化等问题,会导致电流泄漏到零线上。 3. 漏电保护器故障:漏电保护器是用来检测电气设备泄漏电流的,但如果漏电保护器出现故障,可能无法正
2024-02-04 13:56:11
744
