-48V供电怎么理解 现在设计的一个产品需要支持以太网供电,正负48V供电!正48V好理解,-48V怎么去理解呢?
2016-04-25 16:24:16
振邦微科技最新推出AH8670C/AH559L/AH8662/AH8691/AH8685几款输入电压36V/48V/60V降压12V5V高耐压降压型DC/DC芯片,该电源降压芯片振荡频率200KHZ
2021-11-18 17:29:29
HN50N06DA样品,并提供产品运用的技术支持。阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。【***赖,0755-85279055】深圳市三佛科技有限公司专业销售100V
2021-05-08 15:10:13
。 > 48V空间要求DC/DC转换器承受由负载突降、雷击和电动机的反电势等原因导致的高达100V的瞬态,同时仍调节12V和5V输出 图1:应用的工作电压范围 设计人员传统上通过在前端设置钳位电路来处
2019-07-30 04:45:07
SL3036是一款支持宽100V电压输入的开关降压型DC-DC降压IC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性
2019-05-14 17:08:16
供电IC,80V电动车GPS控制器降压芯片,电动摩托车GPS定位降压IC,电动摩托车GPS防盗供电芯片 ,电动汽车GPS定位供电IC,100V防盗GPS定位IC,48V摩托车GPS定位降压IC,共享单车
2018-12-12 14:28:07
、SL3038等100V降压IC,已经在POE和GPS行业应用多年,各大厂商都有使用SL3036、SL3036H、SL3038等系列芯片。100V转12V降压5V2A恒压GPS定位器IC,我司是原厂,能
2018-12-07 15:56:37
供电IC,POE安防监控降压芯片,POE安防监控降压IC,POE网络监控供电芯片 ,POE网络监控供电IC,POE网络监控48V降,100V转12V降压IC POE分离器专用IC降压型LED 驱动IC
2018-12-10 09:54:58
GPS控制器降压芯片,电动摩托车GPS定位降压IC,电动摩托车GPS防盗供电芯片 ,电动汽车GPS定位供电IC,100V防盗GPS定位IC,48V摩托车GPS定位降压IC,共享单车GPS定位IC,120V
2019-01-23 15:01:16
IC36V48V50V55V60V系列GPS追踪器降压IC芯片,GPS追踪器供电降压IC、GPS供电芯片,电瓶车GPS供电IC,100V电瓶车GPS电源芯片、GPS降压IC恒压IC电源IC,POE交换机
2019-11-14 14:54:16
100V音频输入优先级输出电路100V音频输入,它是优先级比其他的音频输入(麦克风)要高,这个有解决方案吗?就是当100V音频输入和麦克风同时插入,音频输出是输出100V音频输入的音频,这个有人做过
2019-11-15 18:29:38
汽车电气化时代到来已是一个不争的事实,不过怎么实现却是众说纷纭:纯电动(EV)、混合动力(HEV)、插电式混合动力(PHEV)、48V轻混动力(MHEV)和重混动力(HEV),还有燃料电池,不一而足
2021-01-28 07:09:56
耐压100V,对于48V降压IC交换机来说,防止电压过高击穿电路,输出电流是12V2A可以提供给摄像头供电,另外替代SY8511我司还推出一款SL3036D,耐压60V高性价比降压恒压IC,内置60V的MOS管管,输出电流同样达12V2A, in'>`
2019-05-14 17:10:11
什么是48V开关电源? 48V开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压。从而产生所需要的一组或多组电压,转化为高频交流电的原因是高频
2018-08-20 14:42:14
48V汽车应用中对隔离的需求持续增长。这是一种紧凑、高效、稳健、低噪声的方法,可通过CAN接口隔离48V系统。
2019-08-09 07:25:39
前面讲了许多电源的相关知识,那么在当前的高速PCB设计中,48V电源有哪些需要重视的注意事项呢?48V在布局时的注意事项1. 保险管尽量靠近电源接口2. 同类型电路尽量集中布局,不同类型电路尽量不交
2017-07-06 17:10:30
2018-11-20 10:44:33
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。 48V转12V和48V转15V的方案只推荐一
2020-11-12 14:30:08
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。48V转12V和48V转15V的方案只推荐一个
2020-11-17 10:06:12
48V转24V,48V转20V,48V转9V,48V转5V,48V转3.3V,48V转3V,48V转1.8V,48V转24V降压降压芯片,48V转20V降压降压芯片,48V转9V降压降压芯片,48V
2020-11-12 13:42:27
PW2906,PW2902,,PW2153等等。PW2902 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。 PW2902 具有低待机功耗
2020-11-12 14:49:55
工程师基本选择的芯片表。代理商 :深圳市夸克微科技郑先生 :***QQ2867714804 可支持48V输入的LDO芯片,本身就很少的,看上表,可以知道PW8600是支持的芯片之一。PW8600采用
2020-10-20 09:24:54
描述PMP7933 是一款采用 LM5122 控制器 IC 的单相同步升压转换器。此设计接受 48V +/-5% 的输入电压,可实现 100V 的输出电压,并且最高能够为负载提供 1A 电流。该
2018-08-07 07:11:49
设计48V全桥逆变器,准备采样IRF3710,IRF3710是常规型号吗?还有在生产吗??
2017-11-13 14:00:58
、SL3038等100V降压IC,已经在POE和GPS行业应用多年,各大厂商都有使用SL3036、SL3036H、SL3038等系列芯片。森利威尔还提供以下产品,POE分离器降压IC 48V转12V
2021-08-26 09:35:22
输入电压为48V,需要驱动一个24V 散热风扇和接触器、电磁阀,使用开关电源成本太高,想使用一个降压斩波,单片机PWM控制,包括使能,温度检测等功能,不知大家有什么建议?
2013-07-09 10:47:51
想做一个48V转换5V.24V.的开关电源谁有电路图麻烦给发一份
2009-02-06 19:54:56
48v逆变器电路图逆变电源(将-48V直流电源逆变为120HZ左右,电压为280V的交流电源
2008-11-09 00:47:50
过压保护9、ESOP-8,SOT23-6封装,简单易贴,散热好。ETA2808 高耐压100%占空比DCDC BUCK芯片输入特性ETA2808输入耐压高达48V,支持4.6-42V宽电压输入。24V
2021-08-09 10:20:19
H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V转3.3V 100V转5V 100V转12V。
产品描述
H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载
2024-01-26 14:13:26
系统更容易加装到现有的传统动力中,同时成本也更容易控制。据IHS Markit近期发布的“中国车市48V轻混系统”报告显示,48V轻混将在中国迎来高速发展期,并在2020年至2025年的五年时间里,实现
2022-11-08 07:07:54
从datasheet上可以看到LT8330支持±15V输出。
疑问:LT8330-1A(LT8335-2A)能否实现单芯片±48V输出。(我们做了仿真,LT8335是能够实现±48V/100mA输出的,但不确定之前有没有这样的使用案例)
2024-01-05 12:01:10
NCP1562-100WGEVB,NCP1562,100W,48V电信砖的评估板。 NCP1562评估板是48V电信DC-DC转换器。它从48 V输入产生3.3 V电压。演示板使用有源钳位正向拓扑
2019-06-24 11:57:17
IC 48V降压12V2A低功耗SL3036H降压IC,替代MP4560/MP4689/MP4688,耐压100V转5V3ASL3036D耐压60V降压恒压IC替代LM5007/LM5017,高性价比
2018-12-01 11:18:18
2020-08-18 15:54:41
~100V高效率:可高达93% 无串感电流支持PWM 调光和线性调光最大工作频率:1MHzCS 电压:250mV芯片供电欠压保护:2.6V关断时间可调智能过温保护内置VDD 稳压管应用自行车、电动车、摩托车灯强光手电LED 射灯大功率LED 照明LED 背光电路图
2023-02-20 14:52:29
我想使用 STEVAL-SPIN3202,但最大电压为 6.7 V 至 45 V。我不能使用 48V 作为最大电压吗?我的电机额定电压为 48V。我看到设计中包含的 STD140N6F7 是 60V ...
2023-01-29 08:35:20
和温度时,读取的值都是错误的,如下图所示:3. 插入PD设备,无法正常供电。设计说明:我的板子外部供电是27V,通过一个DCDC(MP3910GK-Z)升压至48V。我的怀疑:1. 芯片数字部分感觉工作
2019-04-01 09:33:39
描述cMax 48v 5Ah电池模块项目 - Busbar pcbCmax 电池单元很棒,但它们对于传统母线来说太小了,因此 PCB 母线简化了构建 14s1p 48v 电池组的过程。项目需要 2
2022-06-17 08:06:28
项目名称:BMS信息采集试用计划:申请理由之前设计过BMS 48V 72V系统中DCDC降压电路,提供给IOT和GPS,后续改为2G+GPS,由于2G峰值电流比较高,不适合之前的DCDC,试用罗姆BD9V100MUF,看看效果。预计成果分析试用后的结果。
2019-11-28 17:27:50
GPS供电芯片,60VGPS供电IC,80V电动车GPS控制器降压芯片,电动摩托车GPS定位降压IC,电动摩托车GPS防盗供电芯片 ,电动汽车GPS定位供电IC,100V防盗GPS定位IC,48V摩托车
2019-02-22 10:24:40
用LM5008做个小电流DCDC,12V输出,现在输入接48V,一切正常,输入如果接92V,芯片就烧毁了。每次损坏的位置都一样,输入电压不是写的100V吗,为什么92V就烧了。
2019-07-31 10:59:41
的注意事项对于汽车动力总成应用,典型的48V电机驱动系统需要10kW至30kW的电功率。传统的12V电池系统无法满足该功率水平,因此必须采用48V架构来支持大功率电机驱动。阅读白皮书《如何构建功能安全的小型
2022-11-07 06:52:45
2019-02-21 10:00:38
2A3A恒压驱动IC,可提供型号样品、方案、还可以提供DEMO版,而且所有我司出售的产品都有技术支持, 森利威尔还提供以下产品, GPS定位IC降压IC 48V转12V1.5A小体积低成本,低频率100V转
2019-02-21 09:58:44
用于48V,500W电动自行车/踏板车的LTC2992CMS功率监视器的典型应用。 LTC2992是一款轨到轨系统监视器,可测量两个电源的电流,电压和功率。它具有2.7至100V的工作范围,并包括一个用于100V以上电源的并联稳压器。 0V至100V的电压测量范围与输入电源无关
2020-05-18 06:23:59
描述 PMP7933 是一款采用 LM5122 控制器 IC 的单相同步升压转换器。此设计接受 48V +/-5% 的输入电压,可实现 100V 的输出电压,并且最高能够为负载提供 1A 电流。该
2022-09-20 07:11:01
、SL3038等100V降压IC,已经在POE和GPS行业应用多年,各大厂商都有使用SL3036、SL3036H、SL3038等系列芯片。我司是原厂,能提供更多的支持,比如技支持、我司销售出去的一些IC
2018-12-17 10:58:22
提高48V配电性能的方法有哪些分比式电源架构
2020-11-23 14:29:09
提高 48V 配电性能
2021-03-16 06:36:28
-48V供电怎么理解? 明明是-48V,但很多通信设备用的都是48V供电,怎么理解呢?
2020-05-06 22:32:28
各位大大,公司产品电源部分目前使用的是+48V--12V的电源模块。现在想用到基站里面,了解到基站里面都是-48V的电源。那么将 基站的GND---连接到---产品48V,基站-48v---连接到----产品GND 上面。这样的连接方法是否可行?有什么需要注意的事情没有?
2019-09-24 01:43:45
`找一款三种电压的电源,-16V+16V和48V的电源,我需要的电源的三种电压的 输出电流可能要比图片上标签的大一点`
2020-08-05 17:09:18
`摩托车100V转4.2V2A微型GPS定位器IC深圳市森利威尔电子有限公司是集设计、研发、生产销售集成电路IC和MOS管服务型公司,主要产品IC应用在POE交换机降压电源和GPS定位器降压
2018-12-19 11:36:37
选择。开发电动车是一种思路,因为电动车自带的“零排放”光环可以稀释掉不少燃油车的“超标油耗”。如果要在燃油车框架下“做文章”,混动是一剂救命良方,48V轻混系统风头正盛。相信大家对“48V”这个词并不
2019-05-10 01:06:55
有没有弱混汽车48V BMS资料
2016-06-17 14:09:25
2021-12-27 07:39:36
求大神直流48V无刷电机的机构设计,我需要滚动电机的设计,针对50W\100W\200W\400W,直径67MM,长度在80到430***
2021-10-31 21:19:26
了42 V,最终定为48V系统。48V轨提供了足够的保护频带以避免60V冲击阈值,无需额外的保护、橙色的电缆/连接和专用辅助设备用于维护和发生事故的情况。双12/48V架构主要旨在优化如今现有的轻度和微
2018-10-31 08:45:07
汽车电源为何抛弃12V选择48V ?
2020-12-08 06:07:06
适用于48V,500W电动自行车/踏板车的LTC2992CDE-1功率监视器的典型应用。 LTC2992是一款轨到轨系统监视器,可测量两个电源的电流,电压和功率。它具有2.7至100V的工作范围,并包括一个用于100V以上电源的并联稳压器。 0V至100V的电压测量范围与输入电源无关
2020-05-20 09:46:46
`8-150V转5V3A电池管理系统【BMS系统】降压恒压供电芯片,低静态功耗一个mA以内,开机没有瞬间过冲。 【直流100V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V
2020-10-26 14:44:36
使得对高达48V宽VIN的需求不断增长。 > 48V空间要求DC/DC转换器承受由负载突降、雷击和电动机的反电势等原因导致的高达100V的瞬态,同时仍调节12V和5V输出图1:应用的工作电压范围
2022-11-15 07:40:14
和无人机)的48V电池的问世使得对高达48V宽VIN的需求不断增长。 > 48V空间要求DC/DC转换器承受由负载突降、雷击和电动机的反电势等原因导致的高达100V的瞬态,同时仍调节12V和5V
2018-09-18 14:59:06
2018-09-19 11:50:04
ROHM推出汽车和工业设备等中需求高涨的可将48V等高输入电压直接降至3.3V低电压的DC/DC转换器IC“BD9V100MUF-C”,现有的高耐压DC/DC转换器IC可输入超过48V的高电压,但
2018-12-03 14:45:31
汽车和工业设备等中需求高涨的可将48V等高输入电压直接降至3.3V低电压的DC/DC转换器IC“BD9V100MUF-C”,现有的高耐压DC/DC转换器IC可输入超过48V的高电压,但绝大多数受降
2018-08-15 10:05:33
GPS定位IC,电瓶车SL3026、恒压IC, SL3028电瓶车手机充电IC,摩托车给手机充电IC,语音控制100V降压IC转5V无死角芯片SL3028功POE分离器降压IC 48V转12V
2019-02-21 10:02:53
简化48V至60V直流馈电三相逆变的方法
2020-11-27 06:43:34
有没有48V转12V的LDO 500mA电流 或者稍小也OK??
2019-03-12 12:00:15
输入48V输出450V,怎么解决???求高手指点.
2011-06-28 11:30:09
100V转12V森利威尔还提供以下产品, GPS定位IC降压IC 48V转12V1.5A小体积低成本GPS防盗IC电源降压IC,GPS电源降压芯片,摩托车GPS电源芯片,GPS电动车IC电源IC,电动车
2019-02-27 10:28:06
这张图是怎么实现从48v转12v的,可以改成42v转14v吗?
2014-04-12 13:24:17
描述TIDA-01344 参考设计是一种 24W、汽车 48V 电池前端电源,可在宽输入范围为 10V 到 80V 直流电压(瞬态电压高达 100V,符合 LV148 标准)的情况下生成 12V
2018-07-13 00:11:50
问题:通信电源为甚是-48V
2019-03-13 12:30:19
1、安全考虑。比安全电压36V略高。2、历史的沿袭。 早期的电话等通信设备,大多采用的48V电压供电。-48V 电源系统只是我国和大部分国家采用的通信电源标准。3、处于-48V左右产生的功耗对设备
2021-12-28 07:12:53
为什么通信设备使用–48V 这样的负电源系统? A:这里面包含2 个意思:(1) 极性为何是负电源(也就是正接地)?(2) 电压为何为-48V(-36~ -72V)?先说一下第2个问题。使用-48V
2021-12-28 06:46:48
400KHz 封装SOP8L应用于车灯IC目前市场上的POE多数采用的是传统非隔离24V降压IC,而现在主流的POE交换机是48V供电的POE芯片,对电压要求高,SL3036能做耐压100V,避免了电路被
2019-04-12 10:13:49
2A低功耗前市场上的POE多数采用的是传统非隔离24V降压IC,而现在主流的POE交换机是48V供电的POE芯片,对电压要求高,SL3036能做耐压100V,避免了电路被击穿的可能,另外SL3036S输出电流
2019-04-10 14:57:41
LT3748演示电路-100V无光隔离反激控制器(48V至12V@2A)
2021-06-09 08:55:5820 LM5170-Q1– 100V多相位,大电流双向控制器助力中国车市48V轻混系统
2022-10-31 08:23:401
查看更多
