介绍了一种简单的双电源解决方案。它采用了TI公司的电源管理产品,如低压差稳压器、开关电源控制器、供电电压监测器等,来实现DSP正确的上电时序。本文列举了两类电源的解决方案
2011-11-14 11:20:232201 本文针对电压型脉宽调制器(PWM)控制器只有电压控制环、电流变化滞后电压变化、系统响应速度慢、稳定性差等固有缺点,提出了一种基于24V电源的双环电流型PWM控制器的设计方案。方案先介绍了既有电压控制
2014-03-06 09:41:273236 本文针对现有光伏控制器控制模式的不足,提出一种精粗调组合的新型PWM精确控制的解决方案,将太阳能电池分成N个独立的太阳能子阵,只令一路子阵采用PWM控制作为精调,其余子阵采用普通开关控制作为粗调
2014-03-21 10:42:502287 描述此参考设计演示了一种将 18V-36V 输入转换为隔离式 3.3V/4.5A 的高效直流电源模块解决方案。此解决方案采用全功能 PWM 控制器 LM5020 和 S.R 控制器 UCC24610
2018-11-21 16:47:11
步 PWM 控制器、功率 MOSFET、输入电流感应、高准确度电流和电压调节、充电终止以及电源路径管理等功能集成在一个小型 WCSP 封装中。主要特色• 串联电池数:1S• 最大输入电压:10V• 最大充电电流:2.5A• 拓扑:开关模式• 通信:I2C• 特性:集成保护功能
2018-12-12 11:48:30
并且抑制系统输入电压的变化。该系统概念描述了开关电源。输入和输出可以是直流、正弦(交流)或甚至一些其他周期性波形。让我们看一下两个非常流行的PWM控制器系列,UC3842/UC3843/UC3844
2019-03-06 06:45:12
可以推荐几个低功耗的pwm控制器吗?用来做开关电源,输入输出电压在3v左右,占空比调节范围要大。
2018-03-30 12:22:58
控制器电源系统的防浪涌保护电路如何设计???、有没有大神指点一下
2018-02-28 16:24:56
,因此需要通过集成动态电源控制实现智能电源管理的解决方案。以前,实现这类I/O系统需要大量高性能分离式元件,由此产生的是庞大且昂贵的系统。近来,集成技术的进步使得系统设计人员能够采用尺寸更小、功耗更低
2016-01-28 22:31:13
ADI全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出集成PMBus?接口的高级数字电源控制器ADP1051,该器件针对超紧凑、高密度隔离式DC-DC电源系统,具有并行/冗余能力。ADP1051
2018-09-26 16:04:09
的仪表放大器设计,制造过程中的校准时间可缩短一半,性能保证时间可更长 集成解决方案使得系统尺寸更小,设备和维护成本更低 ADI解决方案 系统框图: 下面是从直流母线到电池的系统框图,包括微控制器
2020-07-09 10:46:41
、方案概述Ameya360 汽车空调控制器解决方案主要由控制模块、传感器模块、接口模块、电源管理模块、显示模块组成。具有复杂逻辑处理能力和状态信号输入功能,操作简单,人性化,高性价比。
2018-10-08 14:08:07
FAN4800A PFC + PWM组合控制器应用。 FAN480X结合了PFC控制器和PWM控制器。 PFC控制器采用平均电流模式控制,用于前端的连续导通模式(CCM)升压转换器。 PWM控制器可用于电流模式或电压模式,用于下游转换器
2019-06-13 07:43:33
电子产品高效能电源解决方案,新的高性能PWM 控制器编号NCP1234 及NCP1236 系列,此系列控制器适用于笔记型计算机、LCD显示器、列表机及其它家用消费电子产品的交流-直流(AC-DC) 转换器
2015-04-23 11:48:26
TI的Fusion Digital Power(整合数字电源)产品系列着眼于两大方面:数字电源驱动器(UCD7K)以及数字脉宽调制控制器(UCD9K)。此类产品是特定的电源管理器件,极为适用于对可配
2011-03-11 15:26:55
创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司今天宣布,推出两款集成了高边和低边MOSFET驱动器的新型55V双相同步升压控制器--ISL78227和ISL78229。作为业内最可
2018-10-09 10:51:37
Inventek物联网照明解决方案包括哪些内容?灯具控制器和电源管理系统由那几个部分组成?
2021-05-17 06:53:37
LED在照明上的应用已经随着成本的降低,逐渐被各种照明应用大量采用,市场潜力极为看好。本文将为你探讨LED照明应用的发展趋势,以及安森美半导体所提供的LED电源控制器解决方案。
2019-07-17 07:14:06
一般说明 LM5020高压脉冲宽度调制(PWM)实现控制器所需的所有功能单端一次电源转换器拓扑。输出电压调节基于电流模式控制简化了环路补偿的设计,同时提供了在线前馈。LM5020包括一个高电压
2020-07-06 09:06:07
/ DC控制器。 TC110是一款升压(升压)开关控制器,可以通过0.9V的典型启动电压调节输出电压。 TC110升压转换器演示板还包括MCP73832微型单节,完全集成的锂离子,锂聚合物充电管理控制器。当没有可用的DC插头时,TC110升压转换器演示板是便携式应用的即用型解决方案
2020-08-05 11:06:47
SWIFT产品组合请见表1。支持PMBus精简特性集的TPS53915 12A D-CAP3控制模式转换器。PWM控制器:TPS40400 PWM控制器特有一个外部电源块和支持前馈的电压控制模式。TI
2018-09-10 15:02:57
果真如此吗?最基本的系统包含微控制器、传感器和某种类型的无线连接,往往具有不同的电源电压要求。如果您正在为便携式设备进行设计,那么您可能需要让自己的设计通过电池来供电或依靠能量采集来运行。这样,您简单
2018-09-10 15:16:59
中国 北京,2023 年3 月8 日 —— 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo®纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,推出全新功率应用控制器®(PAC)器件---PAC22140
2023-03-08 17:55:56
经理Victor。 第十八届国际集成电路研讨会暨展览会现场 这次展会上,麦瑞半导体带来的主要是电源管理。高性能电源管理解决方案主要包括LDO、多输出功率集成电路、开关模拟稳压器与控制器、热插拔
2013-03-30 11:13:58
经理Victor。 这次展会上,麦瑞半导体带来的主要是电源管理。高性能电源管理解决方案主要包括LDO、多输出功率集成电路、开关模拟稳压器与控制器、热插拔功率控制器、MOSFET 驱动器、WLED驱动器
2013-03-16 11:21:54
控制器方案主芯片TG7100C有智能新一代高集成Wi-Fi和BLE组合功能。无线子系统包含2.4G射频、Wi-Fi 802.11b/g/n和BLE基带/MAC设计。微控制器子系统包含一个低功耗32位
2021-01-04 11:57:52
/4.62A的ON NCP1937+NCP4303 90W电源转接器解决方案框图方案特点o 输入:85~265V(AC)o 输出:90W(19.5V/4.62A)o 集成了功率因子校正(PFC)控制器及准
2018-10-09 10:25:26
2022-11-14 06:14:31
2017-04-13 14:40:29
基于Σ-Δ调制器的业界最佳性能解决方案。位置检测性能是伺服控制的关键,常常使用光学编码器和旋转变压器作为位置传感器。伺服控制技术从模拟向数字的转换推动了现代伺服系统的发展,也满足了对于电机控制的性能和效率
2018-10-25 10:19:00
使用PSM / PWM控制和电源良好的处理器系统电源管理的ADP5135的典型应用。降压调节器的高开关频率可实现微型多层外部元件,并最大限度地减小电路板空间。当MODE引脚设置为高电平时,降压调节器以强制脉冲宽度调制(PWM)模式工作
2019-07-03 09:19:19
描述此参考设计演示了一种将 36V-72V 输入电压转换为隔离式 5V@3A 的高效直流电源模块解决方案。此解决方案采用全功能 PWM 控制器 LM5020 和 S.R 控制器 UCC24610,可
2018-12-13 14:33:49
`` EVLSTRNG-1KW板用于评估离线电源转换应用中的STNRG388A数字控制器,例如EV电池充电器,UPS和工业电源。该体系结构基于使用半桥SAB(“单有源桥”)单有源桥拓扑的多相交错式
2020-07-06 11:50:59
戴产品电源管理。PMP11311 无线充电管理电源参考设计该解决方案可针对活动监控器或智能手表进行定制,设计通过锂离子电池充电器以及适用于 PMOLED 显示屏的低静态电流 (Iq) 直流/直流降压
2017-02-07 17:13:10
存在着另一种解决方案,可以通过使用VIN max(最大输入电压)小于系统输入电压的简易降压控制器来解决问题。这是如何实现的呢?降压控制器通常来源于参考电位(0V)的偏置电源(图1a)。偏置电源来自
2022-11-11 06:48:35
Chirp SonicTrack超声波控制器跟踪解决方案有哪些主要特点和优点?Chirp SonicTrack超声波控制器跟踪解决方案有哪些应用?
2021-07-30 06:04:19
求大佬介绍一种通用SDRAM控制器的FPGA模块化解决方案
2021-04-08 06:40:34
描述该参考设计是单芯片充电和动态电源路径管理 IC 解决方案。这是基于 bq24030 的全套电路设计,为评估 IC 的运行和性能提供了便利方法。开发解决方案中包括已经过测试的评估板、用户指南(包含
2022-09-16 07:35:49
性能和系统级可靠性,一些一级供应商正在寻找一种混合架构,其中微控制器处理更高级别的智能管理,且高度集成的模拟控制器实现电源转换器级。在这篇博文中,我将讨论如何确定这种模拟控制器的最合适的控制方案。表1总结
2017-04-06 11:33:12
一款可穿戴系统,这个系统包含一款由超低功耗TPS82740A供电的超低功耗MSP430F59xx微控制器。闲置时,电池提供的电流少于1µA!这个解决方案在两次充电之间支持很长的运行时间,而电源和MCU的超小尺寸可以将其轻松地集成到任一款可穿戴设备中。你的可穿戴设备在闲置时流耗几何呢?
2018-09-07 15:00:01
导读:本文针对电压型脉宽调制器(PWM)控制器只有电压控制环、电流变化滞后电压变化、系统响应速度慢、稳定性差等固有缺点,提出了一种基于24V电源的双环电流型PWM控制器的设计方案。方案先介绍了
2018-09-28 11:17:07
用于FPGA内核和I/O,还可能需要额外的电压轨来用于DDR存储器。将多个DC-DC转换器全部集成到单个稳压器芯片中的PMIC(电源管理集成电路)常常是首选。一种为特定FPGA寻找优秀供电解决方案
2019-05-05 08:00:00
描述此 5V/2A 解决方案采用了电流模式控制器 LM5020。典型输入电压范围为 36V 至 72V。在 48Vin 满负载时效率达 84.85%。设计尺寸为 51mm x 26mm x
2018-08-14 07:08:43
。 迄今为止的解决方案 诸如排序、监控、监视和裕度调节等电源管理任务一直由一堆杂乱无章的组件完成,包括监察器、排序器、ADC、DAC、放大器和微控制器。使这些分立器件协调一致地工作占据了大部分
2018-10-08 09:41:44
创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出两款集成了高边和低边MOSFET驱动器的新型55V双相同步升压控制器--ISL78227
2018-10-09 10:55:40
IDP2302的120W TV电源解决方案系统框架图 大联大品佳力推的Infineon的IDP2302是一款高度集成的多模功率因数校正(PFC)和半桥LLC(HB LLC)控制器。PFC控制器的多模
2018-11-30 17:19:29
非常流行的PWM控制器系列,UC3842/UC3843/UC3844/UC3845 (UCx84x)和UC1525A/UC2525A/UC3525A (UCx525A)。图1和图2分别为这两个系列的框图
2019-03-11 06:30:00
本文设计的基于CPLD的双CAN控制器已运用于实际应用中,电池管理系统运行可靠,CAN报文收发平稳,完全适合混合动力汽车的使用。
2021-05-06 06:51:07
本文介绍了如何设计可基于环境光和时间信息实现智能化照明管理的控制器方案。
2021-05-06 06:24:14
解决方案。 PN7120是一款完整的NFC控制器解决方案,集成固件和NCI接口,专为13.56 MHz的非接触式通信而设计
2020-05-25 09:11:08
ASSP微控制器面临的问题是什么?灵活的微控制器解决方案是什么?
2021-05-14 06:24:10
器(eTEG)薄膜技术解决了当今电子行业中最具挑战性的热管理和电源管理问题。不过,只有极少数厂商能以相同技术实现这两种应用:热源单点散热解决方案和利用废热发电的新方法。对于裸片、芯片、电路板和系统级实施的热管理解决方案
2020-03-10 08:06:25
和混合信号SoC组合提供可扩展的核心平台,适用于工业、商业和消费电子应用的充电、驱动和嵌入式数字控制系统。Qorvo 提供电源应用控制器®(PAC™)和DC-DC电源管理产品,能够极大地改善系统可靠性,同时缩减解决方案尺寸、降低成本和缩短系统开发时间。
2020-10-21 07:04:45
恩智浦的NFC控制器解决方案专为当今的紧凑型系统而设计,能够采用更少的元件实现更高的集成度,因为它们结合了NFC前端与先进的32位微控制器。这些选项包括适合简单、标准化接口的集成固件,或可自由编程
2018-11-08 15:56:47
电路板电源轨的电压和电流强度。主要特色设计已经过优化,可支持 12V 输入2 个 PMBus 控制器,可监控共计 9 条电压轨解决方案中包括电源模块,可提供高达 6A 输出电流低噪声 LDO 可为收发器
2018-08-29 08:42:21
ARD00609,MCP19111支持PMBus的POL参考设计。 MCP19111是一款数字增强型PWM控制器。它将纯模拟PWM控制器与监控微控制器相结合,使其成为一种快速,经济高效且可配置的电源
2019-05-17 09:16:31
1.电池管理系统概述 在便携式应用中,空间是极其重要的。TI提供的高级解决方案采用QFN和晶圆级芯片规模封装并具有很高的集成度,旨在缩减解决方案的外形尺寸。除了减少板级空间占用之外,许多
2018-10-08 09:42:12
作为智能电网的核心,通讯管理系统起着承上启下的调度枢纽的作用。传统 X86 架构的通讯管理机存在成本高、功耗大、兼容性差、人工依赖性高的缺点。如何有效解决这些问题?本文将为您介绍新型通讯管理机解决方案。
2021-03-11 07:42:37
电流模式和自适应斜率补偿功能的ISL8117 60V降压控制器,可以用来更加灵活更加方便地设计电源解决方案。ISL8117可以帮助系统设计师去除中间转换级电路,用更小的体积取得更高的功效,同时降低系统成本,提高产品的可靠性。
2018-10-19 16:47:56
一、方案概述: 液晶电视机的开关稳压电源其组成都是由进线滤波器、功率因素校正(PFC)电路、DC/DC变换电路三大部分组成,芯智能提供包括力林的PFC和AC/DC PWM控制器,东芝的高压
2020-07-03 17:02:11
求一份四轴运动控制器解决方案,实现四轴直线、圆弧插补,U轴随动,
2013-08-20 13:28:50
RK818是什么?求一种用RK818实现电源管理的解决方案
2022-02-10 06:21:02
、DS90UB913A-Q1 FPD-Link 串行器芯片组和时钟振荡器提供 1.5V、1.8V 和 3.3V 的低噪声电压轨。主要特色适用于 CMOS 传感器和串行器的空间优化型电源管理解决方案成本优化解决方案关于系统
2018-11-13 16:43:13
路径管理,通过此管理功能直接将可用电源轨分配至四个直流/直流转换器,而这些转换器为所需的 eCall系统功能块供电。该解决方案经过优化,能够在由备用电池供电时以最大效率运行。主要特色适用于汽车
2018-09-07 08:57:39
描述TIDA-00598 具有一个低噪音且尺寸经过优化的功率管理解决方案,能将 5 V 电压调节为操作 CC256X 蓝牙控制器所需的 3.3 V 和 1.8 V 电压。这些经过调节的电压轨也可用
2018-08-27 10:00:53
的DDR3和LPDDR4,以及5V,3.3V和1.8V的外设和辅助组件。此外,先进的SoC需要比传统PWM控制器和MOSFET所能提供的更高的性能。因此,必要的解决方案必须更紧凑,具有更高的电流能力,更高
2018-12-26 09:17:59
ZLPM8014的典型应用是用于卫星机顶盒(STB)的电源管理和控制解决方案。基于高效升压转换器,ZLPM8014可提供11V至21V范围内的电源以及单端口卫星低噪声模块(LNB)所需的所有控制信号
2020-06-03 15:24:57
今天,防止电子产品出现电路故障以及管理上电浪涌电流的方法都得到了长足发展,简单的保险丝以及不确定 P 通道 FET 演变成了高级程度大大提升的解决方案。这些高度集成的解决方案不仅可管理进入系统的浪涌
2022-11-23 06:21:12
;MCU MC9512XEP100MAG负责发送指令及与整车各控制器进行CAN通讯。 二、低压区 首先对低压电路也就是控制器左边的电路部分进行分析,主要包括最小电路系统、电源电路、驱动电路、实时
2023-03-23 16:33:01
、以及沉没式柴油机油泵)提供总体解决方案。 对于汽车,Zetex晶体管可用作主动巡航控制系统、HID头灯组的启动电路以及各种车灯、螺线管和启动器驱动装置的激光脉冲驱动器。 美国国家半导体亚太区电源
2008-07-07 08:51:25
的电源管理解决方案,含无线功能。通过 5V 电源轨(如电池、USB 连接器、同轴电缆供电)提供 3.3V 稳定电源。负载待机期间的接地电流较低(典型值为 50μA)。在 100 kHz 噪声频率和最大
2019-01-17 17:04:04
请问无线功率开关能否为节能汽车提供先进电源管理解决方案?
2021-05-12 06:35:39
描述PMP4475 是一种实现电流模式控制器 LM5020 的 5V/2A 参考设计。输入电压范围为 36V-72V,其中典型输入电压为 48V。在 48Vin 满负载时效率达 85.1%。设计尺寸
2018-08-17 08:07:43
,实现对整个系统的电源集中控制将大大提高机房的科学维护水平,这个需求极为迫切。 远程电源管理解决方案与网络电源控制系统RPDU 网络电源控制系统RPDU是针对设备供电系统而自主研发生产的新一代可
2020-12-31 17:07:04
摘 要: 本文针对现有光伏控制器控制模式的不足,提出一种精粗调组合的新型PWM精确控制的解决方案,将太阳能电池分成N个独立的太阳能子阵,只令一路子阵采用PWM控制作为精调,其余子阵采用普通开关
2018-09-28 16:10:20
2022-09-16 08:00:39
ADP5037的典型应用电路,采用PSM / PWM控制和电源良好的处理器系统电源管理。降压调节器的高开关频率可实现微型多层外部元件,并最大限度地减小电路板空间。当MODE引脚设置为高电平时,降压调节器以强制脉冲宽度调制(PWM)模式工作
2019-07-05 06:21:31
集成电源管理解决方案本内容介绍了多种集成电源管理解决方案来方便大家对集成电源管理芯片进行选型和参考射频集成电路的电源管理随着射频集成电路(RFIC)中集成的元件不断增多,噪声耦合源也日益增多,使电源
2020-07-24 14:53:44
飞思卡尔半导体三款新MCU服务电表和流量计量飞思卡尔半导体日前推出针对电表和流量计量的三个高级微控制器 (MCU) 解决方案,同时还推出了综合智能表参考设计解决方案。飞思卡尔微控制器让智能表的设计具有篡改检测机制和实时使用情况监控功能,为客户提供安全性更高的智能表产品。
2019-07-18 07:03:35
导读:本文讨论高度集成的全新电源管理解决方案的应用,这些新器件为RF系统、FPGA和处理器供电所带来的优势,以及有助于设计人员快速实现新设计的设计工具。 在通信基础设施中,毫微微蜂窝和微微蜂窝
2018-09-30 16:18:40
Anpec推出白光LED控制器电源管理解决方案
因为能源危机及全球日渐强烈的环保意识,LED取代现有灯泡的声势已越趋明显,LED不仅有轻
2009-07-01 08:43:37687 静止变换式航空地面电源PWM电压控制器的设计
摘要:某型飞机地面专用电源所用的电压控制系统采用“开关点预置可调脉宽控制技术”的全数字化PWM控制方式,
2009-07-11 08:42:271073 PWM控制器,PWM控制器是什么意思
脉宽调制的基本原理及其应用实例
脉宽调制(PWM)是利用微处理器的数字
2010-03-23 13:35:057962 本内容提供了系统基础芯片--电源管理解决方案,欢迎大家下载 飞思卡尔半导体拥有20多年开发先进电源管理集成电路的丰富经验。在线性电压调节领域,飞思卡尔开发出一系列将多种
2011-10-26 15:38:1430 美国加州、MILPITAS--- 2014年9月30日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出ZL8801双相直流/直流数字PWM控制器。
2014-10-08 10:28:03840 基于PWM控制器和IPM模块的变频电源设计
2015-12-07 14:04:3536 针对 C2000 微控制器的集成微控制器 (MCU) 电源解决方案
2017-10-13 10:43:189 LM10011 VID控制器-业界最灵活的DSP电源解决方案
2018-08-13 01:37:004179 ADP1972: 用于电池测试解决方案的降压/升压PWM控制器
2021-03-21 06:48:081 基于PWM控制器和IPM模块的变频电源设计(电源技术作业 电力/水利工程科技专业资料 答案)-该文档为基于PWM控制器和IPM模块的变频电源设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 14:43:0925 基于PWM控制器的开关电源的设计(开关电源技术综述课题)-基于PWM控制器KA7500B的开关电源的设计
2021-09-29 15:22:25104 应运而生。 利尔达携手ST打造汽车域控制器电源管理解决方案,助推汽车行业智能化发展。 1、高度集成打造汽车“大脑” 域控制器就像是智能汽车的“大脑”。 利尔达联合ST打造的域控制器电源管理解决方案使原
2022-06-17 18:19:096171 电子发烧友网站提供《采用了电流模式控制器LM5020的5V/2A解决方案.zip》资料免费下载
2022-09-05 16:46:485 供电系统 为了实现对上述几种电子器件供电,汽车控制器需要一个供电管理系统,即电源管理系统,如下所示: 上面就是汽车控制器的电源管理系统的一个基本介绍,总结下来就是: ·微控制器:汽车控制器
2023-07-19 10:52:38934 电源制造平台对电源管理产品的要求越来越高、越来越严格。而目前电源市场上绝大多数PWM控制器都应用在降压、升压等常见易于实现的拓扑结构中;中大功率密度常应用半桥、全桥、有源钳位的芯片;大、超大功率密度应用推挽、级联等。
2023-10-17 15:17:231297
查看更多
