史上,通信行业设备一直使用-48V直流供电。-48V也就是正极接地。如果百度搜索这个话题,总会出现“约定俗成”或者“空气中有大量的负电荷,根据电化学知识,正极接地可以吸附空气中的负离子,从而保护电信
2015-08-12 10:34:42
4083 为什么电源设计转用 48V?您需要了解什么? 当前应用通过下列途径提高性能: 增强处理能力 提高通信速率 延长运行速率 增添外设 增大扭矩 增大 LED 亮度 实现更多功能需要提供更多功率。更高功率
2018-03-23 17:56:05
8055 -48V供电怎么理解 现在设计的一个产品需要支持以太网供电,正负48V供电!正48V好理解,-48V怎么去理解呢?
2016-04-25 16:24:16
` 本帖最后由 dodo1999 于 2019-12-23 10:16 编辑
通信行业设备一直使用48V直流供电,随着我国通信行业的迅速发展,通信机房的数量及规模不断扩大,机房内各种通信电源设备
2019-11-21 09:09:30
振邦微科技最新推出AH8670C/AH559L/AH8662/AH8691/AH8685几款输入电压36V/48V/60V降压12V5V高耐压降压型DC/DC芯片,该电源降压芯片振荡频率200KHZ
2021-11-18 17:29:29
上电冒火花,怎么回事? 48V供电的板子,每次上电都冒火花,而且一批板子都是,这正常吗?
2020-03-17 20:44:22
前面讲了许多电源的相关知识,那么在当前的高速PCB设计中,48V电源有哪些需要重视的注意事项呢?48V在布局时的注意事项1. 保险管尽量靠近电源接口2. 同类型电路尽量集中布局,不同类型电路尽量不交
2017-07-06 17:10:30
什么是48V开关电源? 48V开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压。从而产生所需要的一组或多组电压,转化为高频交流电的原因是
2018-11-20 10:44:33
什么是48V开关电源? 48V开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压。从而产生所需要的一组或多组电压,转化为高频交流电的原因是高频
2018-08-20 14:42:14
48V蓄电池供电IC电源管理IC H6205芯片宽压输入电压范围:5V-80V芯片可设定电流范围:可达2A芯片固定工作频率:1MHZ芯片内置0.9Ω 的内部功率MOS芯片可采用大输出电容启动,低
2020-05-08 16:05:00
`48V蓄电池供电芯片电源管理芯片H6205,用于蓄电池供电模块,电源管理.芯片宽压输入电压范围:5V-80V芯片可设定电流范围:可达2A芯片固定工作频率:1MHZ芯片内置0.9Ω 的内部功率MOS
2020-05-08 16:02:10
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。 48V转12V和48V转15V的方案只推荐一
2020-11-12 14:30:08
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。48V转12V和48V转15V的方案只推荐一个
2020-11-17 10:06:12
48V转24V,48V转20V,48V转9V,48V转5V,48V转3.3V,48V转3V,48V转1.8V,48V转24V降压降压芯片,48V转20V降压降压芯片,48V转9V降压降压芯片,48V
2020-11-12 13:42:27
`我们常用的48V锂电池或者48V供电的电源中,需要用到一些电子软件电路,需要给MCU供电,如STM32等,就需要稳定,稳压输出5V或者3.3V的输出电压。 对于小电流的,几个MA-二十MA的应用来
2020-11-12 14:49:55
48V转5V芯片,48V转5V电路图,48V转3.3V芯片,48V转3.3V稳压电路图,48V转3V稳压芯片,48V转3V电路图。如何选择合适的芯片?就需要看选型表了。下表就列出了一小部分可满足
2020-10-20 09:24:54
设计48V全桥逆变器,准备采样IRF3710,IRF3710是常规型号吗?还有在生产吗??
2017-11-13 14:00:58
48V铅酸充电器在充电的时候拔掉电源后,再插上电显示屏就不显示了也没有输出,是什么原因
2019-08-02 09:14:56
降压IC,POE网络监控供电芯片 ,POE网络监控供电IC,POE网络监控48V降压IC,POE网络监控降压芯片,POE安防监控电源芯片,POE安防监控电源IC,POE安防监控电源120V降压芯片
2021-08-26 09:35:22
想做一个48V转换5V.24V.的开关电源谁有电路图麻烦给发一份
2009-02-06 19:54:56
48v直流有刷电机调换电源的正负极,来实现电机的正反转,这对电机寿命有影响吗?我调换电源正负极后,电机会反转,电流正常,但电机上没有标注额定的转向。
2023-03-17 14:36:23
48v逆变器电路图逆变电源(将-48V直流电源逆变为120HZ左右,电压为280V的交流电源
2008-11-09 00:47:50
实现“更多功能”需要提供更多功率。更高功率一般受尺寸和/或重量限制的制约。这就是为什么越来越多行业从常规 12V 配电转而采用更高电压的 48V 配电的原因所在。
2019-08-12 06:21:04
问题:通信电源为甚是-48V
2019-03-13 12:30:19
1、安全考虑。比安全电压36V略高。2、历史的沿袭。 早期的电话等通信设备,大多采用的48V电压供电。-48V 电源系统只是我国和大部分国家采用的通信电源标准。3、处于-48V左右产生的功耗对设备
2021-12-28 07:12:53
电源是历史原因造成的。使用最早的通讯网是电话网,话机是由电讯局供电的,选48V是在当时的条件下尽可能提高用户到端局的距离(36V是安全电压,超过太多不安全)。后来为了兼容早期设备、降低成本考虑,...
2021-12-28 06:46:48
演示电路1166是采用LT3590的48V降压模式LED驱动器。 LT3590是一款固定频率降压模式转换器,专门设计用于从48V直流电源驱动多达10个串联LED
2019-09-04 08:42:36
监控降压IC,POE网络监控供电芯片 ,POE网络监控供电IC,POE网络监控48V降压IC,POE网络监控降压芯片,POE安防监控电源芯片,POE安防监控电源IC,POE安防监控电源120V降压芯片
2020-08-18 15:54:41
和温度时,读取的值都是错误的,如下图所示:3. 插入PD设备,无法正常供电。设计说明:我的板子外部供电是27V,通过一个DCDC(MP3910GK-Z)升压至48V。我的怀疑:1. 芯片数字部分感觉工作
2019-04-01 09:33:39
一款直流48V转换成12V的电路图相关资料分享
2021-05-25 07:28:29
这是一个48V交流转48V直流串联稳压电源
2015-05-12 16:27:49
有没有懂电源模块的大佬,急需一个DC-DC的模块原理图。48V转12v的电源模块。输出电流在1A左右就可以了。
2021-03-16 13:59:41
`描述这项经过验证的设计可准确测量承载 -48V 的总线上的电流、电压和功率,且能够利用 I²C 兼容接口提供相应数据。此设计适用于电信应用,因为最常见的电信设备均由此负电源电压供电。它
2015-05-11 14:39:55
48V新国标电动车液晶仪表背光显示电源供电芯片、13.5V摩托车外接5V2A USB手机充电器电源芯片、12-72V电动车降压12V2A中央控制器电路供电方案、电动车4G GPS、NB-IOT
2022-05-05 10:17:06
单板部分电路要求有上拉,但供电只有-48V电源,怎么实现?加一个3.3V电源?
2015-08-11 23:23:34
提高48V配电性能的方法有哪些分比式电源架构
2020-11-23 14:29:09
提高 48V 配电性能
2021-03-16 06:36:28
-48V供电怎么理解? 明明是-48V,但很多通信设备用的都是48V供电,怎么理解呢?
2020-05-06 22:32:28
直流48V变350V,用逆变器原理好,还是用DC-DC技术好。
2020-02-17 16:20:03
各位大大,公司产品电源部分目前使用的是+48V--12V的电源模块。现在想用到基站里面,了解到基站里面都是-48V的电源。那么将 基站的GND---连接到---产品48V,基站-48v---连接到----产品GND 上面。这样的连接方法是否可行?有什么需要注意的事情没有?
2019-09-24 01:43:45
快点PCB大神带你破解48V 高压电源布局布线相信做过网络通信设备的工程师都碰到过48V电源;由于此类电源电压高,电流大,所以设计的过程中有很多地方需要特别注意,现在我就把自己的一些经验分享给大家
2016-11-07 11:42:16
如题,新手小白,怎样实现车载12V直流转0~48V的可调交流输出电压?有没有相关电路图可供参考研究一下,希望有大神帮帮解答...
2020-03-27 00:37:45
`找一款三种电压的电源,-16V+16V和48V的电源,我需要的电源的三种电压的 输出电流可能要比图片上标签的大一点`
2020-08-05 17:09:18
描述 这项经过验证的设计可准确测量承载 -48V 的总线上的电流、电压和功率,且能够利用 I²C 兼容接口提供相应数据。此设计适用于电信应用,因为最常见的电信设备均由此负电源电压供电。它
2018-10-10 09:11:33
的余量就变成48V了。 b. 48V名称由来也可能还有一些历史原因。 48伏关键零部件简介 48V BRS电气网络典型连接图如下。除了BRM电机、直流转换器、48伏电池等主要零部件外,市面上48V
2016-07-28 14:13:53
求S-350-48 48V 7.2A 开关电源电路图{:4_97:}
2013-03-31 22:34:02
2021-12-27 07:39:36
在一个48V的直流电源上加个短路保护电路,输入48V,输出48V,电流1A,能控制电源开关的。有大大指点怎么做么,谢谢
2017-07-28 08:13:36
求大神直流48V无刷电机的机构设计,我需要滚动电机的设计,针对50W\100W\200W\400W,直径67MM,长度在80到430***
2021-10-31 21:19:26
电机。简化的48 V架构– P0系统为制备12/48 V双电源架构系统用于汽车中,安森美半导体正着手大量48V系统方案,针对12/48 V DC -DC转换器以及增加48V负载数的方案。我们的80
2018-10-31 08:45:07
汽车电源为何抛弃12V选择48V ?
2020-12-08 06:07:06
现有的一个3844电路板,原先是四节电池48V供电,现想改为36V供电,如何改?
2019-07-22 11:35:15
想试试PWM驱动24V直流电机,但是手头上没有24V电机,只有直流48V有刷电机。于是,手贱,想去试一下,结果,电机纹丝不动,24V转5V电源芯片***掉,顺便单片机也报销了。有点迷惑,如果说驱动不起来不奇怪,怎么会把电源芯片给烧掉了呢?(没有隔离,单片机驱动继电器给电机供电)
2019-11-11 09:00:22
48V电源系统的混合动力车备受瞩目。-就我个人而言,我首先联想到的是电信48V,原来是车载啊。当然,也可支持电信48V,这也包括在目标应用中,但车载应用是ROHM的擅长领域之一,尤其对汽车节能格外
2018-12-03 14:45:31
电压为+70V,推荐工作电压为+60V。而关键要点是最小导通时间仅为业界最短的9ns。仅从规格方面看,可能给人“60V输入的”感觉吧。不过BD9V100MUF-C的开发背景之一是在汽车领域48V电源系统
2018-08-15 10:05:33
简化48V至60V直流馈电三相逆变的方法
2020-11-27 06:43:34
-48V,5A开关电源电路图
2020-03-02 05:09:44
输入48V输出450V,怎么解决???求高手指点.
2011-06-28 11:30:09
通信设备为何使用48V直流电源
通信电源其实用过多种:老式的机电式交换机,如步进制、纵横制式,都是-60V;载波室内电子管要求-24V(灯丝和继
2010-03-03 10:36:30
52 热插拔在线维护。可安装在19英寸等机架中。兼容室外基站柜、室外机房等,可构成室外室外直流一体化供电系统,满足用户实际使用需求。1U220V转48V电源主要性能:l宽
2023-11-08 15:06:38
为什么电源设计转用 48V?您需要了解什么? 当前应用通过下列途径提高性能: 增强处理能力 提高通信速率 延长运行速率 增添外设 增大扭矩 增大 LED 亮度 实现“更多功能”需要提供更多功率。更高
2018-01-09 14:39:03
2388
本文主要介绍了UC3846实现48V/50A通信电源的设计与实现,从补偿网络设计、动态响应速度、电流控制能力、多模块均流等方面考虑,电流模式控制具有比电压模式控制更优越的性能,并得到了越来越广泛的应用。应用一种峰值电流模式控制的芯片UC3846设计的48V/50A通信电源,取得了良好的性能。
2018-01-26 14:15:45
9927
历史上,通信行业设备一直使用-48V直流供电。-48V也就是正极接地。
如果百度搜索这个话题,总会出现"约定俗成"或者“空气中有大量的负电荷,根据电化学知识,正极接地可以
2018-03-29 09:06:41
30161 什么是48v开关电源 48V开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压。从而产生所需要的一组或多组电压,转化为高频交流电的原因是高频交流
2018-08-02 17:38:26
22792
Vicor 将在展会上展出 Vicor 三相 48V 和 48V 直接至负载的 AI 电源解决方案,以及液冷和浸冷等高级散热技术。
2018-10-11 11:07:53
5382 48V已在许多应用中流行起来,部分因为该电压是通用的最高安全电压。与主电源供电的设备相比,这可使设计人员减少系统保护,并减小导体的尺寸(与12V供电产品相比),从而减少重量、成本和功率损耗。
2020-04-05 16:57:00
2253 由于电信局与家庭里的电话机之间的距离比较远,为了保证一定的服务范围,局端交换机的电源电压不能过低,所以采用了-48V电源。
2020-10-16 16:17:54
19093 1、安全考虑。比安全电压36V略高。2、历史的沿袭。 早期的电话等通信设备,大多采用的48V电压供电。-48V 电源系统只是我国和大部分国家采用的通信电源标准。3、处于-48V左右产生的功耗对设备
2022-01-05 15:00:23
1 电源是历史原因造成的。使用最早的通讯网是电话网,话机是由电讯局供电的,选48V是在当时的条件下尽可能提高用户到端局的距离(36V是安全电压,超过太多不安全)。后来为了兼容早期设备、降低成本考虑,...
2022-01-05 15:00:33
8 DC 48V电源广泛应用于通信设备、计算机网络、工控自动化、铁路信号控制、航空航天等领域。在这些领域中,直流电源是必不可少的能源供应方式,以保证这些设备的安全、稳定和可靠运行。在DC 48V直流电源
2023-05-12 12:35:37
1935
上海雷卯电子推荐,室外设备直流DC 48V(或60V)电源防雷方案。一共有四种方案供选择。
2023-06-15 10:17:37
562
48V直流电源浪涌保护方案方案优点:用于满足48V直流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的TVS器件,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。如需
2021-12-19 11:45:21
685
本文采用图文的形式解答:直流智能断路器如何接线?作为物联网应用开发人员如何搭建开发环境?搞清楚通信领域为何使用-48V系统?搭建开发环境能否使用48V电源?等问题。
2022-05-13 17:25:26
945
点击关注,电磁兼容不迷路。48V直流电源浪涌保护方案方案优点:用于满足48V直流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的TVS器件,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV
2022-05-24 17:45:01
616
历史原因造成的;使用最早的通讯网是电话网,是由电讯局供电的,选48V是在当时的条件下尽可能提高用户到端局的距离(36V是安全电压,超过太多不安全)。后来为了兼容早期设备、降低成本考虑,一直沿用至今
2022-11-18 10:14:16
814
48V电源是比较安全的电源,相对110V220V电源来说是比较安全的,深圳宝威特48V通信逆变电源具有以下优点:1.机箱内部结构设计合理,可以很好散热,每一款机型都是经过研发部和工程部先评估
2023-01-13 09:48:59
608
电源供电系统,所有设备统一使用现成48V电源供电,这种供电系统是最安全、最可靠、最经济、最合理的方案。在通信局站供电系统方面,我国早已完成了以直流48V电源为基础
2023-02-06 11:45:13
1040
通信基站电源电压为什么是-48V直流供电? 通信基站电源电压为-48V直流供电的原因有多个方面,下面将详细介绍。 1. 安全性:直流电是相对较安全的电源供应方式。与交流电相比,直流电在传输
2024-01-09 16:31:10
843
