大神怎样选择3个开关,可以控制2个电磁阀,分别为电磁阀A和电磁阀B。要实现的功能是,开关1,可以控制电磁阀A工作。开关2和开关3同时按下控制电磁阀B工作。但是当开关1控制电磁阀A开合时。开关2和开关
2017-09-18 21:09:37
弱弱问下大家,51单片机驱动气泵跟电磁阀的驱动电路,除了用继电器以外,还能设计怎么样的电路?
2017-08-15 12:45:07
串联型开关电源电路
2019-03-27 11:18:30
串联开关电源工作原理
2019-10-22 09:11:47
开关电源的电磁兼容设计方法。开关电源的电磁干扰分析开关电源的结构如图1所示。首先将工频交流整流为直流,再逆变为高频,最后再经整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压。电路设计及布局不合理、机械振动、接地不良等都...
2021-10-28 07:50:44
开关电源驱动保护电路----摘要:本文介绍开关电源中常规驱动与保护电路的工作原理,在此基础上分析驱动保护二合一电路的工作原理、特点、应用。----关键词:开关电源 驱动电路
2009-08-23 13:17:36
输入交流电转化为符合要求直流输入电源。1.线性滤波电路:抑制谐波和噪声。2.浪涌滤波电路:抑制来自电网的浪涌电流。3.整流电路:把交流变为直流。 一种是电容输入型、一种是电感输入型,开关电源多半是电容
2018-05-14 10:18:04
1-1-a是串联式开关电源的最简单工作原理图,图1-1-a中Ui是开关电源的工作电压,即:直流输入电压;K是控制开关,R是负载。当控制开关K接通的时候,开关电源就向负载R输出一个脉冲宽度为Ton,幅度为
2017-03-03 16:05:30
交流电源转化为符合要求的开关电源直流输入电源。1.线性滤波电路:抑制谐波和噪声。2.浪涌滤波电路: 抑制来自电网的浪涌电流。3.整流电路: 把交流变为直流。 有电容输入型、扼流圈输入型两种,开关电源多数
2018-05-09 10:08:50
/F转换、基极驱动、输出整流、输出滤波电路等。 实际的开关电源还要有保护电路、功率因素校正电路、同步整流驱动电路及其它一些辅助电路等。 根据控制类型不同,PM(脉冲调制)电路可能有多种形式。这里是
2016-01-11 10:05:27
`大家帮我看看怎么制作,点动就是按牢微动开关电磁阀就工作一次、连续点动按牢微动开关电磁阀就连续通断电反复循环工作、速度快慢可以调节`
2019-12-20 19:24:29
小弟现在要选一款大功率的电磁阀驱动电路板,电磁阀的工作电压24V,电流0.5A,请问现在市面上有现成的这种大功率驱动板吗?通道路数最好在16路以上。请问有没有像INFINEON的BTS723这样的智能开关做的驱动板卡呢?
2016-03-21 10:58:34
描述:如图所示,EMV是电磁阀,可通过施加正向或反向24V的电压控制其弹出或收回,Front_EMV1和Front_EMV2连接的是单片机的引脚。VCC是24V,从开关电源输入进来,提供给电磁阀驱动
2018-04-22 00:18:07
电磁阀不改变电磁阀的磁芯,用交流线圈/能同样用直流线圈驱动吗?电磁阀有交流阀体与直流阀体分别吗?
2023-03-27 16:06:25
各位大侠,图片是给电磁阀供电的电路,电磁阀图中只标了一个,实际总共3个并联,线圈阻值都是6.7K左右在实际使用中,会有150欧姆电阻烧毁的现象,做了寿命试验以及开关试验几个月也无法复现,不知道问题出在哪里,还请多多指教!
2015-10-15 15:43:47
怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
有个电磁阀24V开阀,1~2s后转12V保持,设计如下电路,可实际发现24V关断后电磁阀两端(1/2与3/4之间)有时还有高达近20V的电压,电磁阀内阻115欧,请高手帮分析一下问题所在。
2016-04-18 17:10:13
压力;一般电磁阀都是单向工作,因此要注意是否有反压差,如有安装止回阀。流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器,一般电磁阀对介质要求清洁度要好。注意流量孔径和接管口径;电磁阀一般只有开关两位控制;条件允许
2017-12-26 10:15:17
大家好,小弟想问一下如何把几个电磁阀装在一个阀体上,然后通过按钮手柄实现控制,谢谢了
2017-10-31 14:46:07
孔径和接管口径,电磁阀一般只有开关两位控制;条件允许请安装旁路管,便于维修;有水锤现象时要定制电磁阀的开闭时间调节。注意环境温度对电磁阀的影响电源电流和消耗功率应根据输出容量选取,电源电压一般允许
2018-05-04 10:22:22
请问一下,用ULN2003接继电器,然后由继电器接12V3A电磁阀,这样可以吗?
2012-06-02 15:26:20
佳宝V52汽车ecu如何控制碳罐电磁阀工作,现在遇到的问题是汽车点火开关打到on碳罐电磁阀插头有12V电压,但是电磁阀不工作,电磁阀已检测是好的,用万用表测量插头负极对地有几百Ω电阻,ecu是怎么控制此电磁阀的
2017-01-10 20:40:17
稳压电源和晶闸管相控电源。早期出现的是串联型开关电源,其主电路拓扑与线性电源相仿,但功率晶体管工作于开关状态。随着脉宽调制(PWM)技术的发展,PWM开关电源问世,它的特点是用20kHz的载波进行
2021-10-28 08:47:09
无法调整输出PWM电源输出的幅度,由此设计了光耦隔离与驱动电路。电路如图6所示,PWM作为整个电路的控制信号,经过光耦隔离放大后再由两级开关三极管来控制主电路的通断,在电磁阀上产生频率和占空比可变
2011-03-16 10:18:54
想请教一下如何实现使用labview来控制电磁阀
2013-05-30 22:09:48
请问各位大神,我打算用labview连接PCI,PCI连接继电器,继电器再连接电磁阀,这个顺序有没有问题?此外电磁阀是12VDC的,这样一来,需不需要12V的继电器和PCI,ER16和PCI6503是否合适?新手没啥积分,谢谢大家了。
2017-02-17 06:09:01
大神们,我现在用阿尔泰采集卡来控制电磁阀,采集卡自带DIO程序不知道如何使用如何建立通讯谢谢啊
2018-03-26 15:08:32
multisim的电磁阀在哪里?怎么找?
2016-12-22 16:34:04
wandfluh电磁阀-防爆电磁阀功能特点万福乐wandfluh电磁阀电气规格防护等级IP65相对占空因数连续运行开关频率1'800 / h使用寿命107?(开关周期数,理论上)上海就瑞机械设备
2018-07-12 18:02:18
接近1.2A。所以我们设计电路的时候必须考虑到这些值。电路图如你所见该驱动电路并不复杂,我们用一个简单的面包板即可完成以上连接。电磁阀可以通过两端通过12V电压而打开,取消供电后关闭。为了控制这个开关
2019-10-30 14:50:05
一节锂电池供电,想驱动一个3V 300MA的电磁阀。有没有恒压恒流电源芯片可以满足?一节锂电池供电,想驱动一个3V 300MA的电磁阀。有没有恒压恒流电源芯片可以满足?十分感谢!
2016-10-16 17:22:24
以前一直用这个电路控制电磁阀,我接手后也没注意。最近实验的时候发现TIP122管子导通后温度上升很厉害。电磁阀24v,内置电阻18欧姆。实测Vce只有0.9v,Ic是1.1A,为什么烫的这么厉害?板子已经出来了,各位大神看有救么?
2019-01-22 18:17:05
为什么单片机不能直接驱动继电器和电磁阀
2021-03-04 07:11:57
各位论坛里的大神们,小弟有个难题困扰了好久,苦于经验能力尚浅,现向各位求教一下。大致内容如下:我想设计个驱动电路,可是在Proteus里找不见电磁阀这个元件,设计用到这个元件。请问有没有其他的元件替代呀?例如电感能不能替代其作用?在此,小弟希望大神能够百忙中抽出点时间给小弟指导一下。万分感谢。
2013-12-04 12:26:59
维持柱塞的水平处于坐着或闩锁的位置。实现此目的的一种方法是将合适的“保持”电阻器与螺线管线圈串联连接,例如:减少电磁阀能耗此处,开关触点闭合,短路电阻,并将全部电源电流直接传递到电磁线圈绕组。一旦通电
2020-12-16 10:12:11
串联式开关电源的工作原理 当控制开关K接通的时候,开关电源就向负载R输出一个脉冲宽度为Ton,幅度为Ui的脉冲电压Up;当控制开关K关断的时候,又相当于开关电源向负载R输出一个脉冲宽度为Toff
2012-12-18 15:25:10
串联式开关电源 串联式开关电源的工作原理 当控制开关K接通的时候,开关电源就向负载R输出一个脉冲宽度为Ton,幅度为Ui的脉冲电压Up;当控制开关K关断的时候,又相当于开关电源向负载R输出一
2012-06-06 11:34:04
利用KIT33816FRDMEVM 驱动电磁阀,上位机给信号,利用labview或者simulink都可以
2023-08-09 13:19:35
单片机5V输出怎么样去驱动一个12V的电磁阀?这个电路可以驱动吗?
2023-04-04 16:37:08
我想用单片机驱动24V电磁阀,功率40W,该怎么设计电路?单片机STM32,3.3V供电,谢谢!
2019-10-09 08:11:37
各位大侠,本人最近在做一个小项目,自己做着玩的,但是到最后要驱动输出的时候,电磁阀没有动作,请各位大虾指导下:简介:单片机为stc89C52,三极管为s9014c331,电阻为1K,二极管为
2013-02-04 16:18:06
单片机控制电磁阀,使用S8050 驱动24v电磁阀。单片机p2^1接20k电阻再接三极管基极三极管集电极接电磁阀再接24v电源三极管发射极接地请问三极管发烫严重是什么问题,如何解决?有相关单片机控制电磁发程序、电路资料可以推荐看下吗?
2016-07-30 22:54:42
大佬们谁能告诉我如何用单片机智能水表中脉冲电磁阀如何与继电器相连接啊
2020-02-28 14:55:34
STC 51单片机系统由220v转5V模块供电,单片机系统通过继电器模块控制电磁阀(220V交流)的开关,单片机最小系统、继电器为淘宝常用模块,单片机与电磁阀之间已加入光耦隔离。问题:当电磁阀开关
2015-06-27 21:13:57
或感应式接近TV认证全线版本:开关控制装置,防爆,军用,不锈钢,零泄漏,本质安全Atos是国际领先的高品质液压电磁阀制造商,尺寸和型号齐全直接或先导式电磁阀,压力达350 bar,流量达到1000 l
2018-04-25 16:37:10
变频器对接计数器,接近开关控制,一个气缸和电磁阀刹车,怎么弄
2018-08-14 20:23:47
如题,通过ULN2803控制24V电磁阀开关,为了保护电磁阀,串连一个分压电阻。电磁阀阻值50欧,现在我串联电阻后电阻总会过热然后烧掉,而且限流电阻阻值太大,比如昨天的200欧,电磁阀就无法正常工作了。不知道该怎么办 ,求大神指点
2016-10-24 15:50:58
本文设计并制作了一种便于模拟汽车电磁阀实际工作状态的电源。根据电磁阀在汽车中的工作要求,对电磁阀在各种工作状态下的质量要求进行模拟测试。同时解决测试出口电磁阀产品性能指标的难题,为我国电磁阀的出口产品提供必要的技术性能测试设备。
2021-04-15 06:51:08
急求一个电路图,热敏电阻驱动电磁阀灭火!
2013-11-09 15:58:00
请问各位前辈,这个模块是开关电磁阀(12V驱动)的驱动模块,J5端子连接的是开关电磁阀的两根电源线,P15连接的是单片机的P1.5管脚,想请教一下,这个模块的具体工作过程?单片机是如何控制12V驱动的电磁阀的?
2018-04-11 10:19:08
小白请教个问题:我用labview控制一个PLC,当打开电磁阀时,同时检测气压。但是当电磁阀打开时,气压显示异常,当关闭电磁阀,单独测气压时就正常了。请问这是什么原因?谢谢!
2017-08-30 11:18:33
新手入门,想做一个电磁阀驱动,求这方面的原理图!十分感谢哈!!!
2012-01-09 12:46:31
我计划用一个52单片机接一个hx711压力传感器,另一边通过继电器控制12v电磁阀。设计当重量达到一个定值时,电磁阀打开,达不到时电磁阀关闭。现在问题是当我给它一个压力后,电磁阀打开,松开后电磁阀并不关闭。而必须我再次轻轻按一下压力传感器,才会关闭。
2017-02-22 18:36:24
这是我用电磁阀驱动芯片L9349画的电磁阀驱动电路,求大神指点下这么画对吗?电磁阀旁边还要加续流二极管吗?电阻怎么选择呢?我是个超级菜鸟,指点下吧。。。。
2013-07-25 19:43:37
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 19:15 编辑
我们用到的电磁阀的电源电压是24V电流300ma,吸动电压24v,保持电压12v,为了减少电磁阀的功耗,我们要求吸动的供电电压是24v,过3秒钟后自动开关至12v电压的电路。最好有此功能用双电源的模块。谢谢!`
2012-05-21 12:45:44
如上图所示,这两个开关是常闭开关,传感器1控制电磁阀开关1,传感器2控制电磁阀开关2,现在只想得到一个合理的单片机控制程序,单片机型号只要满足需求即可,然后当传感器1有脉冲,电磁阀开关1就进行开闭动作;当传感器2有脉冲,电磁阀开关2就进行开闭动作. 如哪位朋友有兴趣就帮忙写一个啦!万分感谢。
2013-10-25 09:22:57
求大神助攻,现在我想用labview编写一个十通道的电磁阀开关,每一个通道的开关是独立的(十个通道开关可以任选)并且每个通道开关的时间是可以自己设定的。。。
2016-02-26 11:00:09
控制电磁阀线圈,电压DC24V,电阻2.5欧,由双线圈并联组成,要求有信号时,输出DC24V 1ms,变成DC5V直到信号关.目的电磁阀的频率变快.要求外形尺寸不能大,30*30*10
2011-03-03 21:18:22
2017-01-10 20:38:09
求助!!!!现有电磁阀12V0.6A输入12-60V 求降压恒流恒压IC
2019-06-06 09:30:46
液晶彩电开关电源概述:一、开关电源的基本工作原理开关电源分为串联型开关电源和并联型开关电源,液晶彩电的开关电源电路采用的均是并联型开关电源,并联型开关电源如图4-1所示。图4-2所示为并联型开关电源
2011-06-19 14:47:57
什么是电流控制型开关电源?电流控制型开关电源有哪些优点?怎样去设计电流控制型开关电源的基本电路?
2021-10-14 08:17:24
【STM32单片机】继电器控制电磁阀与行程(限位)开关的应用STM32单片机高电平为3.3V,而电磁阀的工作电压常为12V/24V,这意味着需要借助继电器控制电磁阀。继电器的本质是通过单片机引脚高低
2021-08-24 06:03:22
我用的是气动电磁阀,电磁阀总共就两根线。我也用上了电磁阀驱动电路,给电磁阀提供24v直流电,由于本人只负责编写程序,对电磁阀了解有限,现在就想知道电磁阀是给电就开,断电就闭吗 ?还有电磁阀上接线那
2013-03-16 18:04:14
电磁阀线圈电压监视器电路
2019-10-23 00:10:14
请问一下各位,比如说我有个电磁阀,线圈的电阻是r,我用一个电压为u的电压源给它供电,分为以下两个方式,1:我把电磁阀的磁芯固定住,电磁阀通电了推不动这个磁芯,此时线圈的电流是不是i=u/r;2
2019-09-18 16:49:51
图中JRC4100是24V的6脚继电器,25脚内部是线圈,13脚是常开。通过stm32的pb口控制Q2的通断来控制电磁阀通断,求教我的电路设计有什么问题
2019-03-25 22:55:58
我想用stm32控制75nf75场效应管作为开关器件去控制24v的电磁阀的通和断,大佬们有没有推荐的电路图吗?分享给我参考参考
2019-04-15 10:44:27
通过单片机输出高低电平控制电机驱动模块,电机驱动模块输出正转模式,电磁阀接收到直流信号,工作,可以这样实现吗?谢谢
2019-09-06 22:58:21
请问有防爆功能的电磁阀有哪些? 有质量比较好的可以推荐吗?比较常用的是哪一款?
2019-10-16 17:17:07
的关键技术之一就是高速电磁阀的开发。研发电磁阀的驱动电路和参数检测试验系统是开发新型电控喷油器的基础和前提。[hide][/hide]
2009-11-26 17:08:48
本文先分析了开关电源产生电磁干扰的机理, ,就目前几种有效的开关电源电磁干扰措施进行了分析比较,并为开关电源电磁干扰的进一步研究提出参考建议。关键词 开关电源 电
2009-08-07 16:22:24
41 汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
串联型开关电源电路
2009-10-14 14:04:30
1953 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/50/wKgZomUMN9uASTssAAKFmn1qI04237.jpg)
反转式串联开关电源的工作原理
图1-7是另一种串联式开关电源,一般称为反转式串联开关电源。这种反转式串联开关电源与一般串联式开关电源的
2010-04-08 14:56:51
2283 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8B/wKgZomUMOOuAeLulAAAQw9sbxoY302.jpg)
串联式开关电源输出电压滤波电路大多数开关电源输出都是直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。图1-2是带有整流滤波功能的串联式开关电源工作原理图。
2016-12-03 09:22:40
3057 图 1-1-a是串联式开关电源的最简单工作原理图,图1-1-a中Ui是开关电源的工作电压,即:直流输入电压;K是控制开关,R是负载。当控制开关K接通的时候,开关电源就向负载R输出一个脉冲宽度为Ton
2017-05-02 11:34:27
11911 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BD/wKgZomUMQAuAIr_wAAAMlUxhrg0365.jpg)
串联式开关电源输出的正电压极性相反;并且由于储能电感 L 只在开关 K 关断时才向负载输出电流,因此,在相同条件下,反转式串联开关电源输出的电流比串联式开关电源输出的电流小一倍。 在一般电路中大部分都是使用单极性电源,但在
2017-11-02 16:49:02
27 开关电源的电磁兼容设计方法。 开关电源的电磁干扰分析 开关电源的结构如图1所示。首先将工频交流整流为直流,再逆变为高频,最后再经整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压。电路设计及布局不合理、机械振动、接地不良等都会
2017-11-03 16:19:59
8 脉冲电磁阀是很多领域使用的电磁阀产品,也是除尘设备重要的组成部分,但是脉冲电磁阀在使用过程中常常会出现漏气问题,如果不及时解决,脉冲电磁阀很可能会无法工作。那么我们要如何解决脉冲电磁阀漏气的问题?
2019-01-10 15:33:49
10720 脉冲电磁阀主要是使车辆运行更加平衡,所以脉冲电磁阀的工作环境是非常重要的,它关系着脉冲电磁阀能否正常的工作运行下去。那么,脉冲电磁阀的工作条件是怎样的呢?
2021-02-02 14:30:02
5643 本文通过对开关电源的概念、结构图、工作原理、电路设计、PCB电磁兼容性的论述以及对典型开关电源的分析,阐述了开关电源的PCB电磁兼容性设计要点。
2021-05-26 14:29:59
38 开关电源的PCB电磁兼容设计要点分析(电脑电源都启动电路)-本文通过对开关电源的概念、结构图、工作原理、电路设计、PCB电磁兼容性的论述以及对典型开关电源的分析,阐述了开关电源的PCB电磁兼容性设计要点。
2021-07-26 13:42:14
47 气动电磁阀使用的流体介质为压缩空气,粘度小,动作迅速,自动生产线上使用的多。电磁阀分直流电磁阀和交流电磁阀。直流电磁阀一般用DC24V电源,需配AC-DC开关电源;交流电磁阀直接使用AC220V市电,较为方便,但没有DC24V电源安全。
2022-11-01 10:02:08
6353 安全隐患,需要谨慎使用。下面将详细介绍开关电源输出端串联的原理、方法、优缺点和应注意的问题。 一、开关电源输出端串联的原理 开关电源是一种输出固定或可调的直流电的电源,而串联就是将两个或多个电源放在同一线路上,使
2023-08-18 11:39:32
5028 。在本文中,我们将对这两种电源进行比较和分析。 一、开关电源 开关电源是利用开关管、电感器和电容器等元器件实现动态转换电路的一种电源,它通过将交流输入电压变成高频的脉冲电压,再经过整流、滤波、稳压等处理步骤,得
2023-08-18 14:06:36
781
