电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>5V2A适配器电源ic——U65143产品概述
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
5V2.4A适配器ic方案解析
电源设计师在设计电源时,面对众多的开关电源芯片,不知该如何选型才好,下面骊微电子介绍一款适用于12W的适配器5V2.4A电源方案芯片PN8370,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源
2020-07-06 11:15:513219
5V1.5A适配器芯片方案
满足ErP6.0能效低成本原边电源芯片PN8368,具有高性能,低成本等特点,是一款AC-DC电源芯片,5V1.5A适配器芯片方案主要应用在了手机充电器,小功率适配器,机顶盒电源这几款产品中。六级能
2020-06-08 13:49:08
5V2.4A适配器ic方案
2020-07-02 09:43:54
5V2.4A适配器ic方案
2020-07-02 09:44:28
电源适配器做什么的
)的作用包括: 1.电流调节 :设备通常需要特定的电流(单位是安培A)。适配器会根据设备的要求,提供合适的电流强度。 2.电压转换 :家庭用电一般是220V或110V的交流电,而很多电子设备(如笔记本电脑
2025-02-12 11:46:26
电源适配器可以给蓄电池充电吗
一般要达到14.5伏左右。  蓄电池如果是12V的则需要用稍大于12V的充电器,一般用14V~14.5V。如果电源适配器电压匹配的话可以给蓄电池充电。  对于电流倒是没太大的要求。只要不太高就行。低点
2020-06-28 17:25:41
电源适配器和使用电源适配器产品,以后不再要求做energystar
刚收到美国能源部发出的通知,针对针对电源适配器和使用电源适配器产品,以后不再要求做energystar 这个认证了,请大家仔细看一下附件的说明:主要是说几个时间点:1) 7/26不再
2010-07-28 09:14:06
电源适配器常见保养技巧
或者是地上,请注意在其周围不要放置水杯或者潮湿的东西,以免适配器进水烧坏。  2、高温环境下注意散热  在室温较高的环境下,我们可以把适配器侧放,要注意电源适配器的散热。和笔记本电脑不同,电源适配器只是
2018-10-22 15:40:26
电源适配器怎么使用?
具体的讲述下关于电源适配器怎么使用? 多数笔记本电脑的电源适配器可以自动检测100~240V交流电(50/60Hz)。基本上所有的笔记本电脑都把电源外置,用一条线和主机连接,这样可以缩小主机的体积
2025-01-18 11:04:12
电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
请问下电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
2021-07-09 06:48:23
电源适配器的输入输出是什么意思
  电源适配器的输入输出是什么意思  电源适配器的输入是指给充电宝充电时的参数。如输入为5v1a,则只能用5v适配器充电,电流可以低于1a但不能超过。  输出是指充电宝向手机等设备供电的参数。如
2020-06-28 17:43:48
电源适配器芯片IC外部标识的电压和电流概述
的95%,或者其他比例,各厂家根据负载产品的不同需要可以设定更高或者更低的比例,这个电流值就是标称电流。比如72W的ibm16V电源适配器芯片IC的标称电流是4.5A(16*4.5=72)。如果负载
2018-08-30 18:31:34
AD9548/PCBZ评估板的电源适配器是多少V和多少A的?
我想问一下AD9548/PCBZ评估板的电源适配器是多少V和多少A的,因为前段时间我的电源适配器不见了
2023-11-15 07:27:42
AM22A 5V2A快充移动电源IC芯片方案
快充移动电源方案芯片AM22A是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、空调、DVD等小家电产品方案。采用双芯片设计,高压开关管采用双极型晶体管设计,以降低产品
2016-04-08 15:35:08
DK112 5V2A快充移动电源芯片方案
DIP-81U117ICDK450TO-921U318工字型电感φ6*8mm 10uH 2A1L119变压器EE19 立式 4Pin+3Pin1T120USB座90度 卷边1J2 5V2A快充移动电源芯片方案变压器参数5V2A快充移动电源芯片方案PCB图`
2016-03-11 16:17:53
SM7505 9V0.6A适配器电源IC反激方案
SM7505 9V600mA适配器电源IC反激方案应用器件输入范围输出电压拓扑结构适配器SM750590Vac-256Vac9V/600mA反激一、方案原理图二、变压器参数三、系统BOM清单
2015-12-28 14:45:44
mm-Wave-to-Coax适配器产品概述
2019-04-16 10:57:09
低成本 5V2A 适配器PMP4351技术参考资料及物料清单下载
描述此参考设计展示了低成本 5V2A 适配器解决方案,该解决方案采用初级侧调节控制器 UCC28700,不需要光耦合器。功能:1.) 230Vac 时大于 80% 的效率;2.) 精确 CC 和 CV 控制;3.) 保护功能(如 OCP、SCP 和输出 OVP);4.)
2018-07-23 06:21:47
具有通用输入范围的 5V/2A 适配器
`描述此参考设计展示了低成本 5V2A 适配器解决方案,该解决方案采用初级侧调节控制器 UCC28700,不需要光耦合器。功能:1.) 230Vac 时大于 80% 的效率;2.) 精确 CC
2015-04-21 15:21:06
厂家供应各类电源适配器!!
我司是自主研发生产销售各类电源适配器的专业厂家,产品型号参数如下: 6W--48W,5V/0.5A,5V/1A, 5V/1.5A, 5V/2A, 3A,4A,12v/0.5A,12v/1A,12v
2014-05-15 22:51:00
厂家供应各类认证电源适配器!!!!
2014-05-15 22:49:15
可兼容所有5V适配器的移动电源ic芯片
5V适配器一般是用于数码产品 、LED、移动电源产品、安防产品、家用电子等。由于产品的多样性,市面上能够兼容这几大种类的电源ic芯片并不多见,那么,我们的JW3816可通过线性充电的方式来达到
2014-09-15 11:06:58
如何延长电源适配器的寿命
  电源适配器正常使用寿命  在正常使用情况下,电源适配器可以使用2-3年,如果使用不当将会直接影响电源适配器的使用寿命,所以,深圳联运达小编认为,电源适配器的使用寿命,跟我们如何去使用它有着直接
2020-06-28 17:32:30
揭开电源适配器FCC认证的神秘面纱
FCC的Logo呢?A:通过 FCC SDoC 认证程序的产品将可自主选择标记或不标记 FCC logo。Q:电源适配器FCC认证测试项目:A:1.空间辐射2.传导辐射Q:电源适配器FCC认证标准:A:常用的标准是:FCC Part15 B安磁A2LA授权机构
2020-08-04 17:08:52
欧规电源适配器耐压标准
适配器的耐压测试只是其安全性能检测的一部分,其他还包括过电压、过电流、短路保护等检测项目。此外,不同规格的电源适配器(如12V/5A、12V/3A等)在具体应用上可能有所不同,但其耐压测试标准均需遵循上述
2025-03-15 11:50:17
电池及电源适配器的使用方式
的轮子也很容易伤害电源线,造成电源线接触不良或是漏电  2. 不同机型不要混用电源适配器,接头尺寸可能不同,误插会造成损坏  3. 电源适配器接头尺寸相同,也要确认电源输出规格相同(例如 19V/4.74A)。误用可能会导致电源适配器或笔记本电脑损坏  ●​ 电源适配器不能供电的疑难解答
2022-01-03 07:26:14
请问电源适配器供电供电发热如何解决?
`1. 本人买了一台“便携小冰箱”,参数如图。用第一个电源适配器(12V 2A)去供电,万用表测量的电流是 0.54A,照里说应该正常啊,可过了 20 分钟左右,电源就发烫,带不起来了。2. 于是
2020-04-26 05:39:01
适配器专用电源IC U6101充电更迅速守候时间更短
适配器开关电源芯片U6101S型号应用选型参考可以选择5V12A或12V5A,采用外推MOS装置,封装方式可以选择贴片封装SOP-8,自带恒流,可用于电机驱动开关电源芯片,也可以应用于功放
2021-11-26 16:36:17
18V200mA SM7503P芯片电源适配器ic方案
2015-11-25 11:43:5837
SM8502芯片5V1A开关电源IC芯片适配器方案
SM8502芯片5V1A开关电源IC芯片适配器方案, SM8502是应用于小功率AC/DC开关电源系统的高性能离线式功率开关。
2015-12-22 16:54:5263
DK112 5V2A快充移动电源管理IC芯片方案
DK112 5V2A快充移动电源管理IC芯片方案, DK112芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、空调、DVD等小家电产品。采用双芯片设计,高压开关管采用双极型
2016-03-21 09:52:59187
AM22A 5V2A快充移动电源IC芯片方案,AM-22A芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、空调、DVD等小家电产品
2016-05-03 15:15:0834
AM22A 5V2A快充移动电源IC芯片方案 AM-22A芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、空调、DVD等小家电产品。采用双芯片设计,高压开关管采用双极型
2016-05-04 10:00:4547
小家电适配器(6 W - 5 V 1.2 A)
电源设计的参考设计:小家电适配器(6 W - 5 V 1.2 A),感兴趣的可以看看。
2016-05-11 18:08:4543
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案, AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-17 11:09:4042
恒压开关电源控制芯片DK1203 5V2A电源方案
恒压开关电源控制芯片DK1203 5V2A电源方案,DK1203芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、 空 调、DVD等小家电产品
2016-07-12 16:05:52173
Viper22A 5V 2A适配器电源芯片方案变压器参数
Viper22A 5V 2A适配器电源芯片方案变压器参数, VIPer22A是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。
2016-07-25 17:45:3068
LNK306D 5V2A充电器电源管理芯片元件清单
LNK306D 5V2A充电器电源管理芯片元件清单,LNK306D芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、空调高调、DVD等小家电产品
2016-07-29 15:32:4388
AM22A 5V2A手机快速充电器电源IC芯片方案
AM22A 5V2A手机快速充电器电源IC芯片方案,AM-22A芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、空调、DVD等小家电产品
2016-09-06 16:03:4771
电源适配器方案CR6891A+CR3015A# 电源适配器
电源适配器
久宇盛电子发布于 2023-12-06 17:44:20
5V2A系列移动电源IC用户手册
5V2A系列移动电源IC用户手册
2017-10-16 11:23:0613
电源适配器的使用寿命_电源适配器的使用方法
电源适配器的寿命就如同人的寿命一样是无法预知准确的年限,但是很多大数据分析报告中有平均寿命的概念。在正常使用情况下,电源适配器可以使用2-3年,如果使用不当将会直接影响电源适配器的使用寿命。
2019-07-30 17:07:3912475
Firefly关于RK3288电源适配器简介
firefly电源适配器 5V-3A电源适配器
2019-11-25 10:01:123049
FireflyRK3128主板电源适配器介绍
电源适配器 5V-3A电源适配器 参数
2019-11-29 09:22:262934
fireflyAIO-3399C主板电源适配器简介
 电源适配器   产品参数   产品:USB电源适配器   规格:美规/欧规   输入标准:AC110-240V 50/60Hz   输出标准:12V-2A
2019-12-09 16:11:361929
fireflyAIO-3399J主板电源适配器介绍
2019-12-24 10:06:122101
fireflyAIO-3288J电源适配器简介
2019-12-25 16:40:062169
电源适配器5v如何降压成3v
想把电源适配器5V降压为3V最好增加一个降压模块。
2020-02-12 19:44:4538407
如何将12v2a适配器改成6a
电源适配器的输出电流主要由适配器内部的稳压IC、高频变压器及整流二极管等元件决定,想将12V/2A适配器改成12V/6A的,这要看适配器内部的上述元件电流余量是否足够大。我们来看下面适配器电路。
2020-02-13 17:53:1112304
5V2A充电器电源方案芯片是适配器方案的不二之选
保护,过温保护,外围元件少,是充电器和适配器方案的不二之选! 5V2A充电器电源方案芯片U6513开关电源芯片特点: 内置650V高雪崩能力的功率MOSFET Hi-mode(60kHz PWM
2021-01-20 15:32:416767
12V充电器适配器电源芯片U6116
早期的电源适配器大都选用线性变压器,随着消费类电子产品电源适配器有率、宽输入电压范围的要求,以及铜、铁和人力成本的增加,这类电源适配器里面原来的线性变压器大都逐渐被开关电源取代,银联宝小编我您推荐12V充电器适配器电源芯片U6116。
2021-04-09 16:10:236047
12V1A电源适配器的电路原理图
12V1A电源适配器的电路原理图免费下载。
2021-06-15 15:17:15154
10W小功率离线式开关电源芯片U65143
10W小功率离线式充电器开关电源芯片U65143,是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,还适合于AC/DC 电源适配器
2022-04-16 16:53:027705
汽车12V转USB 5V 2A输出电源适配器
电子发烧友网站提供《汽车12V转USB 5V 2A输出电源适配器.zip》资料免费下载
2022-07-28 11:28:316
用于5V 2A适配器应用的PMP11612参考设计
电子发烧友网站提供《用于5V 2A适配器应用的PMP11612参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 11:50:186
用于5V/2A适配器应用的参考设计
电子发烧友网站提供《用于5V/2A适配器应用的参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 09:16:469
推荐一款适配器电源芯片U6773V
适配器电源芯片的正确选择对于适配器来说有着至关重要的作用,关系到电源适配器的稳定性以及使用寿命,也可以减少产品的故障率。
2023-03-03 09:08:452023
5v2A适配器电源ic U9513B介绍
很明显,电源适配器和充电器是两个概念。前者是电源开关,用于提供能源;后者是用来给电池充电的,会根据电池容量和充电特性进行分阶段充电。
2023-03-08 09:22:093078
RH850/U2A 仿真适配器用户手册
RH850/U2A 仿真适配器用户手册
2023-03-15 19:02:221
体积小、转化率高的适配器电源IC U62143介绍
个近似方波的信号,没有了笨重的变压器,体积自然可以做得更小。采用适配器电源ic U62143方案,更有助于简化空间,减小体积!
2023-05-31 10:50:50764
PN8366M低功耗小功率电源适配器ic
为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。PN8366M小功率电源适配器ic六级能效5V/1.2A适配器应用方案:■输出规格5V/1.2A■内置高
2022-01-05 16:04:026699
12V电源适配器芯片方案选型!
12v电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,是非常常见的一个规格,一般由外壳、变压器、电感、电容、充电管理ic、PCB板等元器件组成,现在也广泛用于手机和小家电等产品
2022-01-05 16:10:534959
小功率适配器充电器的绿色引擎U6773V电源芯片
友恩半导体最新推出绿色电源芯片PSR控制器IC-U6773V产品,广泛应用于小米及烽火12V1A网通产品,印度LAVA、富士康5V2A手机充电器,公牛5V2.4A排插充电器。因此它非常适合低成本小功
2021-12-20 16:06:222149
RH850/U2A 仿真适配器用户手册
RH850/U2A 仿真适配器用户手册
2023-07-05 20:44:232
耐用实用的12v5a适配器电源芯片U6101S
耐用实用的12v5a适配器电源芯片U6101S小家电以及为更高生活品质服务的“新家电”,是家电企业转型中营收增长的第二动力,已逐渐融入不少人的日常生活。目前来看,小家电领域经历了走红、“野蛮生长
2023-08-18 08:13:324317
AP8266 高性能5v3a适配器芯片方案
当今市场电子产品随处可见,5V3A的USB电源适配器在一定程度上成为了居家必备品,电源适配器厂家在选择电源适配器芯片时会直接影响到整个电源适配器的质量,所以对于企业来说选择一家合适的电源适配器芯片
2022-01-05 14:34:433742
PN8147 5V2A电源适配器ic方案
5V2A电源适配器是市场上应用比较多的类型,它支持的功能全面,而且稳定,骊微电子小编向大家推荐一款5V2A电源适配器ic方案:PN8147电源芯片,方案拥有可恢复短路保护,过载保护,VDD过压保护
2022-01-05 14:42:376483
一颗理想的电源适配器、充电器管理icU6217
当代大学生对于PC的需求变得更高了,平时接收老师给的学习资料和作业以及自己处理学业、日常娱乐都离不开它。笔记本电脑、手机、Windows掌机、数码相机,各式各样,但都离不开电源适配器、充电器的支持。友恩充电器ic U6217,供电稳定,性能卓越,是一颗理想的电源适配器、充电器管理ic
2023-09-04 15:57:081674
CR3346_5V2.4A/12V1A适配器方案
CR3346_5V2.4A/12V1A适配器方案资料
2021-11-01 15:31:1631
PN8390NE-S1 12v2a适配器方案pn8390资料
供应PN8390NE-S112v2a电源适配器芯片提供12v2a适配器方案及pn8390中文资料,更多PN8390_12V1.5A/12V2A适配器方案相关资料原理图,电源输入输岀规格,BOM表等资料可向芯朋微代理骊微电子申请。>>
2022-10-14 14:45:2224
DP2525E芯片替代料PL3368BC内置BJT管5V2A充电器适配器方案
供应DP2525E芯片替代料PL3368BC内置BJT管,提供5V2A充电器适配器方案,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 11:36:588
OB25135C和DP25135电源芯片代换料PL3368BECE 5V2A适配器方案规格书参数
供应OB25135C/DP25135电源芯片代换料PL3368BE/CE,提供5V2A适配器方案规格书参数,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 13:53:2410
lp3783兼容芯片PL3378C-5V2A充电器适配器方案
供应lp3783兼容芯片PL3378C,提供PL3378C 5V2A充电器适配器方案关键参数 ,广泛应用于手机充电器、小功率率电源适配器、LED驱动、消费类的备用电源等领域,更多产品手册、应用料资请向苏州聚元微代理骊微电子申请。>>
2023-05-18 15:18:5440
6W适配器电源IC U95123的主要特性
、踏实做事的匠心精神为电源适配器企业倾力提供了众多优质的产品和服务,赢得了许多的信任与赞誉。走进银联宝,先从了解一颗6W适配器电源ic U95123开始吧!
2023-11-21 09:17:271378
如何解决电源适配器过热的问题?
如何解决电源适配器过热的问题? 标题:电源适配器过热问题的解决方法 导言: 电源适配器过热是一种常见的问题,它可能导致电器设备故障甚至危险。在本文中,我们将探讨解决电源适配器过热问题的有效方法。通过
2023-11-23 16:04:027320
常见的电源适配器故障及排查方法有哪些?
。 一、电源适配器故障种类及原因 1.无电源输出:电源适配器无法输出所需的电力。 原因: (1)电源适配器本身故障,如内部元件损坏、线路连接松动等; (2电源适配器插头与电池连接脱落或损坏; (3)电源适配器输入电压不稳
2023-11-24 14:08:4014737
如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器
如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器? 标题:电源适配器的储存与运输及选择节能功能的方法 引言: 电源适配器是我们日常生活中不可或缺的配件之一,无论是家庭、办公室还是商业场所
2023-11-24 14:08:462160
15W适配器电源IC U6203D概述
选购适配器电源IC和电池充电器IC时,应考虑品牌及生产商的规模、信誉、售后服务。具备正规资质、品质优良且有较好的售后服务
2023-12-15 16:42:281355
适配器电源IC U25136介绍
,AC-DC电源适配器还具有过载保护功能,当输入电压超过额定值时会自动断电。深圳银联宝科技供应的AC-DC适配器电源ic U25136集成有多种保护功能,可获得高性能的恒压输出表现。
2023-12-19 16:30:531289
适配器电源IC U52143概述和主要特性
各类消费类电子产品充斥着市场,自然与这些产品配套的电源适配器市场也会有所好转。可是目前原材料的价格上扬势头不减,对电源适配器企业的发展造成不可忽视的影响。既如此,何不多多关注适配器电源ic供应商
2023-12-26 16:16:231018
如何将5V电源适配器的电压更改为3V
如何将5V电源适配器的电压更改为3V? 在某些情况下,我们可能需要将电源适配器的输出电压更改为较低的值,以满足特定设备的需求。在本文中,我们将详细讨论如何将5V电源适配器的电压更改为3V。 第一步
2024-01-15 16:26:358457
5v2a适配器电源芯片CY2525D的主要特征介绍
合格的电源适配器,首选已获3C认证的产品,带有明确的额定输入电压或额定电压范围、电源性质的符号、安全说明等信息,还要选择与整机匹配的电源适配器
2024-01-22 15:54:571879
什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响?
什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响? 电源适配器的浪涌电流是指在电源启动或断开时,由于电源电压的突变引起的瞬态电流。这种瞬态电流瞬间达到峰值,然后逐渐衰减到稳定状态。 浪涌电流
2024-01-30 16:38:343384
什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?
什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器的转换效率? 电源适配器的转换效率是指它所能输出的电能与输入的电能之间的转换效率。换句话说,转换效率越高,适配器就能更有
2024-01-30 16:46:273083
适配器电源IC U8621简介
一般来说普通电源适配器的真正空载电压不一定和标称电压完全一致,因为电子元件的特性不可能完全一致,会有一定的误差。误差越小,对电子元件的一致性要求越高,生产的成本也会升高。推荐深圳银联宝科技集成恒压、恒功率、恒温离线电流模式PWM于一体的适配器电源ic U8621,有助电源内部主动稳压!
2024-08-01 09:16:06925
适配器电源IC U2315B产品概述
电源适配器主要适用于小型电器和一些功率较大的电子产品,它可以随着设备负载功耗的大小自动调整输出电流,并且保持恒定的输出电压,常见的有桌面式电源适配器、直插式电源适配器等。深圳银联宝科技一直致力于适配器电源ic的研发和生产,为客户提供各类高效可靠、节能环保的电源ic
2024-09-12 10:03:231002
适配器电源IC CY3783A产品概述
就要选择品质优良、通过认证的IC。10W以内的离线式开关电源产品,推荐试试适配器电源IC CY3783A
2024-12-04 15:48:03865
5v2a低成本非标电源管理芯片U6513BS
5v2a低成本非标电源管理芯片U6513BSYINLIANBAO受益于行业竞争、技术进步和规模效应等因素,芯片价格比以前降低了很多,但质量和品质依旧在线。客户可以根据自己的需求和预算选择合适的芯片
2024-12-12 16:17:551266
高效化、小型化的适配器电源芯片U8623
芯片U8623,内置0.85Ω/650V的超结硅功率MOS。更有利于实现电源轻量化。 适配器电源芯片U8623具备恒功率输出模式,当FB脚电平大于3.7V以后,芯片PWM占空比由CS引脚电平对应
2024-12-19 09:55:171162
适配器电源IC U231X集合高效率、安全性、小体积多重优势
适配器电源ICU231X集合高效率、安全性、小体积多重优势快充协议的多样化,给适配器产品的设计和开发带来了很大的挑战。除此之外,快充效率、安全性、体积、兼容性等因素,也是用户在选择适配器时的重要考虑
2025-01-09 16:19:211130
适配器电源IC U7575产品概述
过压保护是指被保护线路电压超过预定的最大值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护方式。在通信电源领域,为防止雷电瞬间高电压对其造成巨大损害,通常会配置压敏电阻对其进行过压防雷保护。在适配器电源系统通常会采用具备CS OVP功能的IC,进行过压保护,比如银联宝科技的电源IC U7575!
2025-02-26 16:23:16913
5V2A充电器电源应用方案
充电器的选择直接影响使用体验。5V2A作为常见的充电规格,电源应用方案的选择非常重要。深圳银联宝科技的5V2A充电器电源应用方案:U9513B+U7710SMC,因安全性高、成本低、兼容强三大优势一直备受青睐,一起了解下!
2025-07-17 10:30:441411
5-24V适配器E-GaN电源应用方案
电源适配器能将家庭用电的高电压转换成设备能工作的稳定低电压,确保设备正常运行。除了电脑、手机、游戏机,还广泛配套于安防摄像头、机顶盒、路由器、灯条、按摩仪等设备中。深圳银联宝今天推荐的是5-24V适配器E-GaN电源应用方案:U8722DE+U7110W。
2025-08-18 16:29:43930
已全部加载完成
