电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>全志R128外设模块配置—PMU电源管理
收藏
查看更多
全志R128应用开发案例—获取真随机数
R128 内置了TRNG,一个真随机数发生器,随机源是 8 路独立的环形振荡器
2023-10-24 17:49:02558
全志R128 BLE最高吞吐量测试正确配置测试方法
R128使用前我们需要了解BLE的最高吞吐量,以方便评估相关功能的开发。
2023-10-27 17:17:27710
【全志R128外设模块配置】USB外设功能配置
USB 功能模块包括了USB Host,USB Device 和OTG 功能。
2023-10-30 14:21:36363
全志R128应用开发案例—适配SPI驱动ST7789V2.4寸LCD
R128 平台提供了 SPI DBI 的 SPI TFT 接口,具有如下特点
2023-11-02 16:44:48509
PMU电源PCB设计要点
PMU(Power Management Unit)电源管理单元是一种集成在计算机、手机等电子设备中的芯片,用于管理设备的电源供应和功耗控制。
2023-11-13 14:06:47480
R128平台SPI与DBI接口的性能对比
2023-11-15 09:08:46412
全志R128内存泄漏调试案例分享
硬件:R128 软件:FreeRTOS + rtplayer\_test(Cedarx)+ AudioSystem
2023-11-20 17:27:35442
R128点屏踩坑笔记
本文所整理的R128点屏踩坑笔记均是在参考以下应用开发案例进行屏幕适配时遇到的实际开发问题,涵盖了屏幕花屏、屏幕白屏、LVGL显示颜色错误等常见问题的解决方法。
2023-12-03 10:17:48471
2月芯片开源项目分享合集
子,板载无线联网模块,CP2102串口通信,USB接口,0.42寸OLED小屏幕,spi接口,板子很迷你,看上去比较精致。 外设丰富,带音频输入输出并有两个屏幕接口,正面有一块迷你小屏幕,背面可以自行配置
2024-03-02 14:39:17
PMU电池管理配置与io-domain电源域的相关资料推荐
PMU电池管理配置与io-domain电源域1 电源域设置1.1 驱动文件与 DTS 节点:1.2 使用 IO-Domain 驱动好处:2 如何配置电源域情况一:无PMU情况二:有PMU3 无
2022-01-03 07:24:25
PMU(集成电源管理单元)在无人机电源管理中的作用
PMU可以给各个组件进行供电,保证各个部件的供电正常,并且能够在一定程度上滤除外界噪声的干扰,更好的保证了遥控器的精确度,同时,能够使遥控器的电池使用更长的时间。无人机飞控主控器单元的PMU电源管理模块单元给包括飞控主控器,ESC电调单元等各部分组件进行供电,保证飞控单元正常稳定的工作。
2017-01-10 18:35:26
R128使用前我们需要了解BLE的最高吞吐量,以方便评估相关功能的开发。 首先我们了解一下哪些因素会影响蓝牙的吞吐量: 1、蓝牙版本与PHY: 蓝牙设备的版本和物理层(PHY)对于吞吐量有很大
2023-10-16 15:22:00
2023-10-26 16:46:10
R128 DSP开发工具安装教程
下的 dsp_raw.bin 拷贝到 R128 根SDK 下的 board/r128s/xxx/bin/ 下,并重命名为rtos_dsp_sun20iw2p1.fex。 R128 SDK 下重新打包烧录,即可
2023-12-28 17:21:12
R128 Devkit开发板原理图模块介绍及使用说明
:CH341SER.EXE 购买链接 百问科技淘宝店 - R128 DevKit 原理图模块介绍R128 模组R128 模组使用 SMT 贴装于 开发板上,外挂陶瓷天线,其中的PA16,PA17脚复用
2024-01-17 09:45:43
R128 SDK HAL 模块开发指南——CCU
CCU 介绍 RTOS 中CCU 驱动的接口及使用方法,为 CCU 的使用者提供参考。 模块介绍 CCU 驱动主要实现设备驱动的底层细节,并为上层提供一套标准的API 接口以供使用。 模块配置
2024-03-22 10:08:27
R128 SDK HAL 模块开发指南——CSI
finish),然后由软件启动 JPEG 开始编码, JPEG 编码器会读取 YUV memory 中的原始数据送给 Encoder 进行编码,编码后的数据写到JPEG memory 中。 模块配置
2024-03-21 11:32:00
R128 SDK HAL 模块开发指南之 LPUART
LPUART 模块介绍 LPUART 驱动主要实现设备驱动的底层细节,并为上层提供一套标准的 API 接口以供使用。 模块配置 配置路径如下: Kernel Setup ---&gt
2024-02-02 10:04:28
R128 SDK HAL 模块开发指南之HW Spinlock
模块介绍 hwspinlock 提供一种硬件同步机制,lock 操作可以防止多处理器同时处理共享数据。保证数据的一致性。 源码结构 ├── hal_hwspinlock.c
2024-02-02 09:45:56
R128 SDK架构与目录结构
R128 S2 是提供的一款 M33(ARM)+C906(RISCV-64)+HIFI5(Xtensa) 三核异构 SoC,同时芯片内部 SIP 有 1M SRAM、8M LSPSRAM、8M
2024-01-05 10:05:44
R128外设模块配置——PMU电源管理
。 axp_twi.c: 初始化以及I2C 接口。 sun20iw2p1: R128 配置以及总初始化接口。 PMU 常用功能 驱动初始化 若 mrtos_menuconfig 中已经选上了该设备,并且
2023-10-13 13:58:55
R128外设模块配置——ADC按键配置方法
}; 不同平台的配置可能不同,以r128为例,下面是r128的成员config: static struct sunxikbd_config key_config = { .measure
2023-10-20 11:04:10
R128使用RGB LCD移植方法教程
efuse driver [ ]enable efuse hal APIs test command sys_config.fex配置 修改文件:R128-FreeRTOS/board/r128
2023-12-18 17:03:25
R128使用SPI驱动ST7789V1.47寸LCD
ZJY147S0800TG01,使用的是 SPI 进行驱动。 引脚配置如下: [td]R128 DevkitTFT 模块 PA12CS PA13SCL PA18SDA PA9BLK PA20RES
2024-01-02 09:45:46
R128入门编写HelloWorld
本文将介绍使用 R128 开发板从串口输出 HelloWorld 的方式介绍 SDK 软件开发流程。 载入方案我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入
2023-12-29 09:39:08
R128内存泄漏调试案例
内存泄露调试案例 问题背景 硬件:R128 软件:FreeRTOS + rtplayer_test(Cedarx)+ AudioSystem 问题复现 复现步骤: rtplayer_test
2023-11-20 16:54:20
R128内存泄露调试案例
2023-12-11 10:57:05
R128基础组件开发——显示与屏幕驱动①
│├── he0801a068_mipi_config.c│├── platform_resource.c│├── platform_resource.h│├── sun20iw2.c└── tv # TV 驱动,R128不使
2024-01-31 14:20:28
R128基础组件开发——显示与屏幕驱动②
列代表每四个像素的第二个像素映射,以此类推。 如上的定义,像素的输出格式如下图所示。 lcd_rb_swap 调换 TCON 模块 RGB 中的 R 分量和 B 分量。 0:不变 1:调换R分量和B
2024-01-31 14:25:39
R128基础组件开发指南-WiFi Manager
Manager 支持sta, ap, monitor 等多种网络工作模式的管理,本文档重点介绍 Wi-Fi Manager 中间件的使用,配置,框架,接口。 Wi‑Fi 工作的几种模式目前R128
2024-01-24 10:11:16
R128基础组件开发指南-WiFi Manager②
: wifi_sta_info_t,station 模式的一些信息 返回值: 0:成功; 非0:失败; sta 模式下列出已保存的ap 的信息在sta 模式下移除某个ap 信息,R128平台仅列出最后一次连接的ap
2024-01-25 14:28:37
R128基础组件开发指南——SPI LCD 显示驱动
SPI LCD 显示驱动 简介 R128 平台提供了 SPI DBI 的 SPI TFT 接口ACCC,具有如下特点: Supports DBI Type C 3 Line/4 Line
2023-10-25 14:36:44
R128平台SPI与DBI点屏性能大对比
SPI 与 DBI 性能对比 R128 平台的 SPI 接口参数如下 全双工同步串行接口 Master/Slave模式可配置 支持最大96MHz时钟频率 支持SPI Mode0/1/2/3 片选
2023-11-13 15:58:05
R128应用开发案例——DBI驱动ST7789V1.3寸LCD屏
提升。 引脚配置如下: R128 Devkit TFT 模块 PA12 CS PA13 SCL PA18 SDA PA9 BLK PA20 RES PA19 DC 3V3 VCC GND GND 载入
2023-11-06 11:12:57
R128应用开发案例——SPI 驱动 TFT LCD 屏
Module,如下图: 引脚配置如下: R128 Devkit TFT 模块 PA12 CS PA13 SCK PA18 MOSI PA9 PWM PA20 RESET PA19 RS 3V3 3.3V
2023-10-23 14:29:19
R128应用开发案例——SPI驱动ST7789V1.3寸LCD
ZJY130S0800TG01,使用的是 SPI 进行驱动。 引脚配置如下: R128 Devkit TFT 模块 PA12 CS PA13 SCL PA18 SDA PA9 BLK PA20 RES PA19
2023-11-06 10:16:13
R128应用开发案例——中断方式驱动旋转编码器
按键 PA24 编码器 CLK PA25 编码器 DT PA29 编码器 SW(未使用) 载入方案 我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择
2023-10-12 15:51:28
2023-10-12 15:51:29
R128应用开发案例——点亮一颗 LED 灯
PA18 红色 LED PA13 绿色 LED PA12 黄色 LED 载入方案 我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择
2023-10-09 09:50:21
R128应用开发案例——获取真随机数
获取真随机数 本文案例代码 下载地址 获取真随机数案例代码 https://www.aw-ol.com/downloads?cat=24 R128 内置了TRNG,一个真随机数发生器,随机源是 8
2023-10-24 17:05:55
R128应用开发案例——获取真随机数
2023-11-13 16:31:39
R128应用开发案例——适配SPI驱动ST7789V2.4寸LCD
ZJY147S0800TG01,使用的是 SPI 进行驱动。 引脚配置如下: R128 Devkit TFT 模块 PA12 CS PA13 SCL PA18 SDA PA9 BLK PA20 RES
2023-11-02 13:36:52
R128按键控制蜂鸣器GPIO配置详解
/projects/r128s2/module_c906/src/main.c 引入头文件 #include <hal_gpio.h> 使用 GPIO 配置引脚 配置 GPIO
2023-11-27 10:16:43
R128点屏SPI LCD颜色相关问题
spi 都很难,甚至无法实现。所以 normal spi 只能模拟4 线的DBI的写操作。 对于R128这类支持DBI接口的CPU,可以选择不去了解SPI。如果需要用到SPI去驱动显示屏,必须把显示屏
2023-12-06 09:50:28
R128硬件设计指南①
、TPADC、CSI、 IR TX/RX 等 电源系统DCDC、LDO 无线WIFI/BT 其他功放、LED CPU小系统R128 CPU小系统包括时钟系统,系统配置 PIN、复位系统和 Debug 部分
2024-01-04 09:23:18
R128硬件设计指南②
,对这些信号加以防护,以提高产品 EMI性能,减少后续 DEBUG 成本。 R128模块主时钟频率如表所示。 接口时钟时钟频率是否支持展频 TWITWI-SCK100K~400 KHz支持
2024-01-04 09:30:55
R128系统RTOS使用说明
] file 跨核心控制台由于 R128 同时运行三个独立的 RTOS,有些时候需要操作其他核心的 RTOS,每次都要在SDK切换控制台比较麻烦,所以可以使用跨核心控制台操作其他核心的 RTOS 命令
2024-01-05 10:22:34
R128芯片 在FreeRTOS下如何查看并更改RISC-V 和 ARM 两个CPU核的默认运行频率?
频率,如下图所示:更改各CPU核默认运行频率方法由于R128中各CPU核的默认运行频率是M33核上的代码配置的,因此只需修改M33核的代码即可。具体步骤为:首先通过执行crtos命令切换到rtos代码
2023-03-15 09:39:33
R128芯片 如何在FreeRTOS下对代码源文件进行快速预处理?
1.主题FreeRTOS_R128_如何对代码源文件进行快速预处理2.问题背景硬件:R128软件:FreeRTOS客户在日常的开发过程中,会碰到源文件中有许多的宏或许多条件编译的代码,有时候需要
2023-03-17 10:23:40
R128芯片RTOS调试指南
栈回溯,快速分析卡死点。 分析某些资源如 sem、mutex 的获取、释放信息。 配置 Kernel Options ‑‑‑> Backtrace Select (debug
2023-11-22 11:03:42
R128芯片应用开发案例——ADC驱动烟雾传感器
、酒精、氢气等气体。 首先我们搭建电路,如下: 引脚 按键 PB0 MQ2 AO脚 GND MQ2 GND 3V3 MQ2 VCC 载入方案 我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发
2023-10-16 11:34:18
R128芯片应用开发案例——按键输入
按键3脚 载入方案 我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择r128s2_module_c906 $ source envsetup.sh
2023-10-10 14:34:17
R128芯片应用开发案例——驱动 WS2812 流水灯
; [*] enable ledc driver 找到 LEDC Devices 勾选如下选项 配置 LEDC 参数 参考电路图可知,LEDC 模块连接的是 R128 的 PA13 引脚。参考手册可知 MUX 为 7
2023-10-10 14:08:22
R128芯片软件配置——配置引脚复用
的 {PROJECT} 代表不同的方案,例如 module 方案。 引脚配置文件配置复用 R128 平台使用 sys_config.fex 作为引脚配置文件,他会在打包时打包编译进入系统,在系统运行时会解析并
2023-10-13 15:32:26
R128软件配置——RTOS 软件包配置
说明 了解了menuconfig的基本操作,我们再来了解一下 RTOS 的 menuconfig 具体都有是么内容。 Build target sunxi arch 分别选择芯片的系列,对于R128
2023-10-20 15:31:17
R128适配 ST7789v LCD
的,请飞线出来连接 CS 引脚(如图所示) 引脚配置如下: R128 Devkit TFT 模块 PA12 CS(飞线) PA13 CLK PA18 MOSI PA9 BLK PA20 RES
2023-10-23 09:58:26
R128驱动OLED屏幕步骤教程
图: 引脚配置如下 R128 Devkit OLED PA23 SCL PA24 SDA GND GND 3V3 VCC 载入方案 我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心
2023-10-17 14:59:57
A64和RK3288有哪些不同
A64是什么?有何功能呢? RK3288是什么?有何功能呢? A64和RK3288有哪些不同?
2022-02-10 07:40:35
科技主要负责是那一块?
科技主要负责是那一块?
2023-08-08 15:53:40
科技正式发布首款AI语音专用芯片R329
3月18日消息,继推出智能语音专用处理器R328之后,近日科技正式发布主打AI语音专用的重磅产品R329,这是科技首款搭载Arm中国全新AI处理单元(AIPU)的高算力、低功耗AI语音专用芯片。
2020-11-23 14:18:03
AXP系列电源管理单元
AXP系列电源管理单元(PMU)适合目前任何MID方案。目前有成熟的搭配RK,AML,等主控的方案产品。设计方便简单,性价比高。本公司为AXP代理,提供全程的技术支持服务。联系人:王S。TEL:***
2013-10-10 17:18:38
STM32的电源管理外设监控电源
一、前言STM32有专门的电源管理外设监控电源管理设备的运行模式,确保系统正常运行,并尽量降低器件的功耗。二、电源监控器STM32芯片主要通过引脚VDD从外部获取电源,在它的内部具有电源监控器
2021-12-27 07:47:34
R128填坑分享】适配LVGL界面图片和文字显示很虚,色阶明显的解决方法
,有条纹 此时问题可能出现在两个方向 1、rgb接线不稳定有干扰 2、色彩级数配置问题 1、rgb接线不稳定有干扰 检查杜邦线连接很紧,排除干扰导致的文字显示虚化 2、色彩级数配置问题 查找R128
2023-10-16 13:29:49
USB 外设功能配置 USB 功能简介 USB 功能模块包括了USB Host,USB Device 和OTG 功能。 USB Host 目前已经支持上的功能有:Mass Storage,UVC
2023-10-30 11:37:06
R128开发经验分享】启用USB ADB以及无线ADB配置方法
首先在FreeRTOS的环境下,选择r128_c906_pro: source envsetup.sh lunch_rtos r128s2_pro_c906 USB ADB的配置比较常规,注意以下
2023-10-24 17:29:01
V853开发板试用】V853开发板试用测评报告
科技推出的高性能边缘AI视觉处理芯片集成了A7+ E907+ 1T NPU,具有三核异构的特性以及丰富的音视频接口,同时配置了512M DDR以及8G eMMC,也集成了LED、WiFi、蓝牙
2022-08-29 02:09:29
V853开发板试用】开箱及初识之美
, 同时支持供电和数据传输PMUAXP2101板身大小:长 118mm宽 75mmPCB板层:4层板系统配置官方支持Tina Linux系统,基于Linux 4.9 内核 &amp
2022-08-21 23:47:34
【免费试用04期】V853开发板试用活动
接口,电池接口,按键,电源管理模块,电池接口,RTC电池,喇叭接口,GPS接口,G-SENSOR接口,GPS接口,JTAG,I2S,UART等模块。并配套了一块7寸 MIPI-LCD屏幕和一个双摄像头
2022-07-21 10:27:29
什么是IO电源配置?IO电源配置方法
目录一、什么是IO电源配置?二、IO电源配置方法三、RK809电源芯片dts配置一、什么是IO电源配置?其实就是管理IO输出的电平;假如硬件上IO电源配置为3.3V,则IO输出最大电平为
2021-12-27 06:44:14
使用R128将LVGL运行在SPI TFT GUI上
LVGL 与 SPI TFT GUI 本次使用的是 Dshan_Display Module,如下图: 引脚配置如下: R128 Devkit TFT 模块 PA12 CS PA13 SCK
2023-10-23 13:56:44
使用VSCode调试R128的C906 RISC-V核心
Setting CSkyDebugServer->setting->Socket Setting 启动CSkyDebugServer 确保R128正常运行
2023-11-20 17:24:43
R128上启用USB ADB以及无线ADB配置方法
2023-10-17 17:16:43
R128上进行HiFi5语音算法部署
cmd_my_dsp_asr ./out/ --include=*.binBinary file ./out/r128s3/evb1/r128s2_dsp0_evb1.bin matchesBinary file
2024-01-02 09:55:51
如何选择低功率MCU需考虑外设功耗与电源管理
2021-01-11 07:13:58
小时候画在手腕上的表,我用R128让他真正动了起来
——NWatch,并把他移植到了R128开发板上。 项目简介 本项目基于ZakKemble的开源项目NWatch,与原作者的NWatch不一样的是,作者将其移植到DShanMCU-R128
2023-11-09 17:03:51
开源项目!教你如何复刻自平衡赛车机器人、智能家居中控、竞技机器人先进模糊控制器等
开源项目作品 为了方便大家更好提升自己,电子发烧友小编为大家整理了一些工程师大佬设计的开源项目作品,供大家可以参考学习,希望对广大工程师有所帮助。 1.用R128复刻自平衡赛车机器人,还实现
2023-12-26 09:17:46
R128复刻自平衡赛车机器人,还实现了三种不同的操控方式
更上一层楼。 硬件设计 本项目中的自平衡赛车机器人的硬件设计结构非常简单,硬件部分主要由R128开发板和几个驱动模块组成。 供电模块 自平衡机器人采用锂电池供电的方式,并利用mini360航模电池降压
2023-12-20 10:22:18
纵享丝滑!R128+LVGL驱动多尺寸RGB LCD屏幕流畅运行
新晋点屏神器,R128!各种屏幕都能点!高刷、大屏、宽色域......通常来讲,显示器的配置越高,越能给使用者带来优于其它一般配置显示器的体验。但就某些特殊的使用场景来讲,选择配置合适的显示屏
2023-12-22 09:52:19
详解R128 RTOS安全方案功能
用于设置存储器区域的安全属性。 R128 上有些外设可以识别安全属性,比如 CE、DMA 等。大部分外设需要借助 SPC 来配置其安全属性。其中的 PPC 对应 R128 上的 SPC,MPC 对应
2023-12-28 15:59:52
详解R128 RTOS异构多核通信原理
RTOS 异构多核通信 异构多核通信介绍 R128 所带有的 M33 主核心与 C906, HIFI5 DSP 核心是完全不同的核心,为了最大限度的发挥他们的性能,协同完成某一任务,所以在不同的核心
2023-11-02 13:46:23
请问A40i能否单独编译驱动模块?如何编译?
如题,目前由于需要,单独写驱动程序,但是琢磨了几天也没弄出来个一二,请问一下如何能够单独编译xx.ko驱动文件,这个ko文件要能在目标板A40i上运行,而不是在虚拟机中运行目前我的虚拟机
2022-01-04 06:18:25
请问A83芯片烧录方法有哪些?
请问A83芯片烧录方法有哪些?
2021-10-27 07:49:38
#科技 D1芯片 #开箱 视频
whycan晕哥发布于 2022-09-23 22:28:46
基于图论的PMU最优配置方法及比较唐岚
基于图论的PMU最优配置方法及比较_唐岚
2017-03-16 08:00:001
PMU简介及瑞芯微、全志、晶晨主控常用电源管理芯片搭配选型
PMU 简介及瑞芯微、全志、晶晨主控常用电源管理芯片搭配选型 电源管理芯片既称之为 Power Management IC ( PMIC ),又称之为 Power Management Units
2018-03-23 14:25:1023146
如何使用WEBENCH PMU优化电源设计?
WEBENCH PMU Power Architect-使用PMU优化您的电源设计
2018-08-20 00:13:003163
如何设置外设管理单元
在系列视频的第2节,我们进一步了解如何设置Maxim的外设管理单元(PMU)。在设置PMU时,只需设置每路通道的3个寄存器:配置寄存器、描述符寄存器和循环计数器。在下节视频:“使用外设管理单元 — 第3部分”中,我们将分别详细介绍各个PMU描述符。
2018-10-10 03:10:004015
什么是外设管理单元?有何特点
本系列视频总共分为5部分。在第1部分视频中,介绍Maxim独有的外设管理单元(即PMU),及其如何减轻CPU核心的负载,有效延长应用的电池寿命。在下节视频:“使用外设管理单元 — 第2部分”中,我们将介绍PMU工作原理以及如何设置。
2018-10-10 03:00:004167
你知道PMUPMU也是有区别的吗
Unit(电源管理单元)。Power Management Unit是一种高度集成的、针对便携式应用的电源管理方案,即将传统分立的若干类电源管理器件整合在单个
2020-10-25 11:06:5412696
2022-01-11 14:59:3815
PMU电源管理单元的概念及组成
  PMU是power management unit 的缩写,中文名称为电源管理单元,是一种高度集成的,针对便携式应用的电源管理方案,即将传统分立的若干类电源管理器件,如低压差线性稳压器(LDO
2022-04-11 15:16:183
全志R128外设模块配置—ADC按键配置方法
FreeRTOS平台上使用的按键为ADC-KEY,采用的ADC模块为GPADC。
2023-10-20 16:41:06517
全志R128适配ST7789v LCD
2023-10-23 11:26:18581
全志R128启用USB ADB以及无线ADB配置方法
首先在FreeRTOS的环境下,选择r128\_c906\_pro
2023-11-01 11:43:25488
DshanMCU-R128s2 R128 模组
R128 模组 针对 R128 芯片,百问科技提供推出了一种型号模块,如下表所示 型号 SoC CPU0 CPU1 DSP SRAM LS-PSRAM HS-PSRAM Flash DAC
2023-12-26 11:11:00259
DshanMCU-R128s2 R128 DevKit 开发板
针对 R128 模组,百问科技推出了 R128 DevKit 开发板作为快速开发评估工具。 特性: 板载 R128-S2-N16R16 模组 板载 2.4G RF 陶瓷天线 板载 USB Type
2023-12-22 12:02:19207
DshanMCU-R128s2 R128 EVT 开发套件
针对 R128 模组,百问科技推出了 R128 EVT 开发套件作为快速开发评估工具。
2023-12-22 15:16:06278
DshanMCU-R128s2 PMU 电源管理
PMU 功能简介 目前已支持的PMU 为:AXP2585。 该PMU 主要用于电池管理以及充电管理,主要有以下功能: 读取电池电量、电池温度。 设置充电时的充电电流,截止充电电压、充电超时等。 自动
2023-12-22 17:58:59243
用于嵌入式摄像头模块电源管理单元 (PMU)TPS657095数据表
电子发烧友网站提供《用于嵌入式摄像头模块电源管理单元 (PMU)TPS657095数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:45:180
已全部加载完成
