简述DCM下反激电源的建模过程
- DCDC变换器(19990)
- DCM(26151)
- 反激电源(18078)
- DCDC(69848)
- 反激变换器(17937)
- 电感电流(10990)
150W高效初级侧稳压反激电源设计包括BOM及层图
控制器的初级侧调节反激式转换器。它根据输入电压情况以断续导电模式 (DCM(...)主要特色 150W 反激式设计,用于在 85Vac-270Vac 的宽输入范围中运行。满载时具有 86% 的高效率
2018-09-25 08:46:18
3842反激电源驱动突变问题
在做3842反激电源的电动车72V充电器时遇到了点问题,空载72V输出的时候输出电压稳不住,驱动波形隔个750us左右有个占空比输出,希望大佬帮忙解答一下
2020-07-08 18:09:02
6小时让你精通设计反激开关电源
开发工程师的喜爱。反激式变压器适合小功率电源以及各种电源适配器。但是反激式变换器的设计难点是变压器的设计,因为输入电压范围宽,特别是在低输入电压,满负载条件下变压器会工作在连续电流模式,而在高输入电压,轻
2019-02-19 14:31:12
8.4 W高PF隔离反激式电源
增加PFC电路,反激式电源的功率因数通常在满载条件下约为0.5至0.6。反激式电源电路的输入通常包括全波桥式整流器(BR1),后面是一个存储大容量电容器(C4),能够保持大约等于输入正弦波峰值电压的电压
2018-07-21 16:55:46
95V-130V交流电压至24V/72W的DCM反激设计包括BOM及层图
描述PMP20815 参考设计是一种采用光耦反馈的 DCM 反激设计。它在 130kHz 开关频率下运行,以减小变压器尺寸。此参考设计可将低压线交流电源转换为 24V/72W 输出,效率为 91
2018-09-30 09:21:41
反激电源变压器及电路设计
观看精通反激电源变压器及电路设计视频之后的自己的一些理解及整理。视频观看地址:TI反击电压培训视频1. 首先介绍下反激电源的三种模式 :CCM,DCM,CRM 。上图可见,DCM和CCM是固定频率
2021-10-29 09:12:34
反激电源基本原理和和使用
本文的笔记参考资料为,王兆安《电力电子技术》第五版,以及TI培训视频 邵革良《精通反激电源变压器设计》。一、反激电路 原理部分二、反激电源的一般结构顺着箭头方向,依次是 EMI滤波器 ->交流
2021-12-29 07:53:40
反激电源电路中的小问题
这个电路图是反激式开关电源,我大致清楚改电路的原理,就是图中画出的3-4绕组,没搞懂它有什么用,不明白它经过一个二极管和两个电容连接到了芯片uc3844的VCC
2019-12-01 10:57:04
反激电源设计的DCM好还是设计在CCM好?
实际反激开关电源我们工作在dcm模式比较多,负载比较大时候跳到CCM,是否设计的时候全范围设计在dcm好点,从dcm到CCM环路稳定性影响蛮大的呢,对此该如何考虑
2018-10-22 11:54:27
反激开关电源峰值电流Ipk,初级电感Lp,占空比D,是不是在CCM模式下计算的吗?
您好,张老师,我看了您的第九、第十部视频的反激开关电源里面,峰值电流Ipk,初级电感Lp,占空比D,是不是在CCM模式下计算的?如果是的话,那DCM模式是如何计算的?还有变压器的线径是如何计算的?
2018-10-19 17:30:13
反激开关MOSFET源极流出的电流精细剖析
,导致Cp上的电压降低。反激开关MOSFET 源极流出的电流(Is)波形的转折点的分析。 很多工程师在电源开发调试过程中,测的的波形的一些关键点不是很清楚,下面针对反激电源实测波形来分析一下。问题一
2018-10-10 20:44:59
反激式、正激式开关电源是指电感的充放电状态吗?
反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联
2022-05-13 11:10:37
反激式变压器开关电源的工作原理是什么?
反激电源的连续与断续模式是指变压器的工作状态,在满载状态变压器工作于能量完全传递,或不完全传递的工作模式。一般要根据工作环境进行设计,常规反激电源应该工作在连续模式,这样开关管、线路的损耗都比较小,而且可以减轻输入输出电容的工作应力,但是这也有一些例外。
2019-11-08 09:01:57
反激式开关电源的优缺点有哪些
, 磁能转化为电能,输出回路中有电流。反激式开关电源中,输出变压器同时充当储能电感,整个电源体积小、结构简单,所以得到广泛应用。应用最多的是单端反激式开关电源。优点:元器件少,电路简单,成本低,体积小...
2021-10-28 06:26:27
反激式开关电源的工作原理
原理区别4.2 应用区别一:反激式开关电源1.1 反激开关电源反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。1.2 工
2021-10-28 06:08:59
反激式开关电源的设计
一、引出 反激式开关电源的变压器相当于一个储能电感,其存储能量的大小直接影响开关电源的输出功率。因此,反激式开关电源的设计实际上是功率电感的设计。步骤分为:计算一次侧电感量Lp、选择磁芯、计算气隙
2021-10-28 09:05:27
反激式开关电源芯片简介
1.反激式开关电源芯片--简介反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-10-28 09:32:37
反激式开关电源设计/制作/调试
反激式开关电源是各种开关电源中结构最简单、价格最便宜的一种;反激式开关电源不会像桥式开关电源那样出现桥臂短路和磁通不平衡的问题;也不会像正激式开关电源那样需要输出滤波电感和续流二极管,它仅需要一个
2023-09-19 08:02:57
反激式开关电源设计(原理+设计步骤+调试)
开发工程师的喜爱。反激式变压器适合小功率电源以及各种电源适配器。但是反激式变换器的设计难点是变压器的设计,因为输入电压范围宽,特别是在低输入电压,满负载条件下变压器会工作在连续电流模式,而在高输入电压,轻负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式。
2018-12-25 15:05:53
反激电路的工作原理是什么
。工作流程图如下设计过程输入整流,滤波啥的就不谈了,本文主要讨论一下反激电源的变压器设计以及开关管的反馈调节原理,以LNK624为例。...
2021-12-29 07:03:55
反激电路输出短路故障
请问反激电路当中,对电源进行短路实验,输出端短路后,进入打嗝,短路断开后电源迟迟无法恢复带载模式,一直处于一个固定电压的空载状态,请问如何解决
2022-09-04 08:21:31
电源技巧#1:反激式转换器设计考虑因素
反激式转换器的许多优点包括成本最低的隔离式电源转换器,可轻松提供多个输出电压,简单的初级侧控制器以及高达300W的功率输出。反激式转换器用于许多离线应用,从电视到手机充电器以及电信和工业应用。他们
2018-09-10 11:08:57
电源技巧#3:设计CCM反激式转换器
连续导通模式(CCM)反激式转换器通常用于中等功率隔离应用。与非连续导通模式(DCM)操作相比,CCM操作的特点是峰值开关电流更低,输入和输出电容更小,EMI更低,工作占空比范围更窄。这些优点以及
2018-09-12 09:19:55
LED反激开关电源方案
新人为了赚点积分下载资料,丢一下设计的已经量产的LED反激开关电源的资料。包涵原理图,电子BOM,变压器资料(量产的资料)。没有电路图分析过程,完全不懂开关电源的建议不要下载
2014-04-30 08:59:48
QR反激模式相关资料下载
QR反激模式也叫准谐振反激模式,其实是DCM的一种,是指磁芯能量完全释放完毕后,变压器的初级电感和MOS的结电容进行谐振,MOS结电容放电到最低值时,初级的开关管导通。此模式是集DCM的优点及大部分
2021-11-16 08:16:06
SN3FAP反激式开关电源12V2A输出电路概述
SN3FAP反激式开关电源12V2A输出电路文章目录SN3FAP反激式开关电源12V2A输出电路前言一、概述1.电路图2.原理简述3.PCB图(1).布局(2).印制板图二、技术参数要求1.输入电源
2021-12-29 06:28:50
【电源篇】反激式开关电源
等;3、反馈环路避免受到功率部分的干扰;三、小结反激式开关电源是低功率低成本常用的隔离电源,需要我们深入的理解基本电路原理,设计时才能得心应手。反激式开关电源涉及的知识点很多,本文只是简要的介绍了下,仅仅起到抛砖引玉的作用,日后设计过程中,需要不断的总结经验,沟通交流,以达到真正的理解,灵活运用。
2021-08-25 11:41:27
【专辑精选】电源教程之反激式电源设计学习资料汇总
”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。电子书资料:教你八步设计反激式开关电源视频
2019-05-27 17:12:08
【书籍】反激式开关电源设计、制作、调试
反激式开关电源设计、制作、调试~主要讲述了反激式变换器原理,如何获得隔离演化及隔离,反激式开关电源工作原理分析等最基础的入门知识,元器件工作状态即选择的实际工作中设计的基础,反激式开关电源设计、制作、调试等知识。有需要的伙伴自行下载附件~~~
2021-08-06 13:31:38
【提问题,赢课程】反激开关电源设计、变压器设计及调试课程问题搜集
反激开关电源应用产品是每个从事电子相关工作的朋友最早最常接触的设计产品。2019年电子发烧友学院为了推出更好的反激开关课程,我们需要向您了解下关于反激开关您有什么困惑或问题。您的反馈对我们制作课程非常重要。您所提出的问题一旦被采纳进入课程制作,课程上架后我们将为您免费送上反激开关精品问答课程。
2019-04-12 18:58:13
【案例分享】看不懂反激开关电源波形?本文带你一探究竟
在开关电源市场中,400W以下的电源大约占了市场的70-80%,而其中反激式电源又占大部分,几乎常见的消费类产品全是反激式电源。两种模式CCM和DCM
2019-08-09 04:30:00
【附下载】超牛反激变压器计算表格,DCM,CCM,单路,多路,电流波形,全包含!
输出变压器各个绕组在理想状态下的电流波形4. 可视化参数(原理图上自动标注各关键点的参数)点击此处领取,备注:“反激表格”
2022-04-19 13:14:40
一个类比解释反激式电源原理
,如下从上面可知,反激式电源能量传输和释放不是一个同步过程,必须是在开关管(比如MOSFET)开通时先存储能量到电感(习惯叫做“变压器”),然后在开关管关断后再释放能量到负载。那么反激式电源如何完成这一过程
2021-07-01 06:00:00
一文清晰解释反激式电源原理
2022-02-15 06:30:10
两种反激式电源工作模式及电路分析
反激式拓扑反激式转换器是最常用的 SMPS 电路(图 1)。图 1:使用单个 MOSFET 开关和反激式变压器的反激式转换器功能示意图。反激式拓扑的主要优势是它的简单性。在任意给定的功率水平下,该
2019-01-07 09:56:51
可工作于CCM和DCM的隔离式非同步反激转换器参考设计
描述 LM5021-2 是一种可工作于 CCM 和 DCM 的离线控制器。脉冲跳跃模式可改善此隔离型反激式控制器的效率,并在大部分负载条件下使曲线平坦化。此外还适用于电力线通信 PSU。特性 电源
2022-09-22 07:27:02
基于UC2844反激电源的问题
我的UC2844反激电源输出尖峰很大,电源是24V输出的。尖峰有10V以上 ,用外部辅助电源供电,发现2844的三角波还是有很大的尖峰输出。怎么才能消除
2018-12-17 11:54:01
基于UCC28600的准谐振反激式开关电源的设计方案
摘要:本文提出了一种基于UCC28600控制器的准谐振反激式开关电源的设计方案,该方案分析了准谐振反激式开关电源的工作原理及实现方式,给出了电路及参数设计和选择过程,以及实际工作开关波形。实验
2018-09-29 16:38:13
如何使用同步整流提高反激式电源的交叉调整率
然而,在现实情况中,寄生元件会共同降低未调节输出的负载调整。在本电源小贴士中,我将进一步探讨寄生电感的影响,以及如何使用同步整流代替二极管来大幅提高反激式电源的交叉调整率。例如,一个反激式电源可分
2022-11-11 07:06:35
工作于CCM和DCM两种模式的隔离式非同步反激转换器
描述LM5021-2 是一种可工作于 CCM 和 DCM 的离线控制器。脉冲跳跃模式可改善此隔离型反激式控制器的效率,并在大部分负载条件下使曲线平坦化。此外还适用于电力线通信 PSU。主要特色电源
2018-12-13 13:45:33
新手必看:正激与反激式电源变压器的区别有哪些
激式电源变压器作为两大类型,是目前市面上最常见的两种变压器形式,这两种变压器都有哪些不同?应该如何加以区分呢?一起先学习一下吧。 其实想要区分正激式电源变压器和反激式变压器,从结构上来区分是最容易
2016-01-18 15:18:55
正激与反激的工作方式有什么区别?
侧,正激开关电源,后面多的那个二级管是续流二级管,一般输出部分还会多加一个储能电感,正激和反激最重要的区别是变压器初次级的相位是反相的。正激与反激的工作最大区别是,当开关管关断时,正激的输出主要靠储能
2019-03-23 06:30:00
正激开关电源与反激开关电源的区别在哪呢
正激”与“反激”的区别反激式:反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-12-29 07:17:56
求助帖!top switch反激式led驱动电源设计
求助,基于top switch反激式LED电源的设计,谁能帮我设计然后仿真,需要仿真波形及说明。酬谢!!拜托大神们了,电源小白。。可以的留下联系方式
2018-01-11 19:45:32
请问反激电源DCM模式下如何计算占空比D、峰值电流Ip、初级电感Lp、电感的线径?
您好,张老师,我看了您的第九、第十部视频后,对反激电源有了很多了解,您所讲的视频中,计算占空比D、峰值电流Ip、初级电感Lp是不是在CCM模式下计算的?如果是的话,张老师,那在DCM模式下如何计算?还有电感的线径如何计算?
2018-10-19 17:26:02
资料【反激电源设计原理分析】
【张飞硬件设计精品视频课程】,含基础,模电,三极管,mos管运放,Buck电源,马达驱动,反激,BOOST及PFC开关电源设计课程,总共有108+小时,两百多集。需要的朋友可以点此链接领取,免费学暗号:1-13部!:http://zyunying.zhangfeidz.com?id=27
2021-12-27 17:26:30
隔离式 DCM 反激设计PMP20634技术资料下载
描述PMP20634 参考设计是一种隔离式 DCM 反激设计,可提供 85V 到 265V 的通用交流线路输入,并产生一个能承受 12W 负载的 12V 输出。该设计使用 UCC28730 控制器
2018-07-13 04:59:09
零电压开通高效反激电源设计与分析
零电压开通高效反激电源设计与分析-FFR-AHB-电子研习社今天学习的课程是高效反激电源的设计,由梁晓军主讲。主要包括三大块内容:如何实现高功率密度的USB PD电源基于强制谐振反激零电压开通
2021-11-11 07:12:05
查看更多
