使用更为先进的 Transphorm氮化镓器件,使突破性的太阳能电池板系统外形更小、更轻,且拥有更高的性能和效率。
加利福尼亚州戈莱塔 - 2023 年 10 月 12 日 - 新世代电力系统的未来,氮化镓(GaN)功率半导体的全球领先供应商 Transphorm, Inc.(Nasdaq: TGAN)今日宣布,DAH Solar Co., Ltd.的世界首个集成型光伏(PV)系统采用了Transphorm氮化镓平台,DAH Solar是安徽大恒新能源技术公司的子公司。该集成型光伏系统已应用在大恒能源的最新SolarUnit 产品。DAH Solar对系统中所使用的Transphorm的GaN FET器件给予高度评价,认为能够生产出更小、更轻、更可靠的太阳能电池板系统,同时还能以更低的能耗提供更高的总发电量,关键在于使用了Transphorm的功率器件。该设计成果巩固了Transphorm在可再生能源市场的价值主张——目前,氮化镓在这一应用领域的潜在市场规模(TAM)超过 5 亿美元。该成果也再次证明 Transphorm一个核心平台“镓”驭全功率(One Core GaN Platform, Crossing the Power Spectrum)的技术优势。
在DAH Solar SolarUnit产品线的设计架构中,包括DC-DC 和 DC-AC端,均采用了 Transphorm 的 150 mΩ 和 70 mΩ 氮化镓场效应晶体管。SolarUnit有三种可选型号,功率输出分别为 800 W、920 W 或 1500 W,对应峰值效率分别为 97.16%、97.2% 和 97.55%。与目前常用的硅基解决方案相比,氮化镓器件能做到更高的开关频率和功率密度。更值得一提的是,系统中使用的这两款氮化镓功率管均采用 PQFN88 高性能封装,可与常用栅极驱动器配对,从而帮助 DAH Solar 缩短了设计时间。
DAH Solar总经理Gu Yong说:“我们公司一贯致力于生产创新型光伏产品,总是在不断寻找更先进的技术,用以改进我们产品,为用户带来更好、更高效的体验。我们认为Transphorm 是氮化镓生产领域的权威,其先进的氮化镓场效应晶体管是全新 SolarUnit 产品线的不二之选。Transphorm的器件在系统设计中更容易使用,且具备优越的性能,有利于我们的产品继续发挥传统优势。”
另一项氮化镓行业首创
Transphorm的功率器件适用于极为广泛的电源应用领域、并满足各种功率级的功率转换要求——从45W至10+kW。Transphorm GaN FET产品组合包括 650 V和900 V 器件以及开发中的 1200 V 器件,产品均已通过 JEDEC 和 AEC-Q101 标准认证,成为电源适配器、计算机PSU、乃至各种工业UPS以及电动出行系统的优选解决方案。
Transphorm的技术创新再次为整个氮化镓功率半导体行业树立新的标杆,同时也帮助客户在不同市场推出全新颠覆性的应用——例如DAH Solar的光伏系统。该成果得益于Transphorm 的常关型 SuperGaN® 平台,该平台使用d-mode 架构,充分发挥出氮化镓材料的固有优势。这种高性能氮化镓平台卓越的结构设计特性,拥有绝佳的竞争优势,具有更好的易驱动性、易设计性、可靠性和可制造性。
Transphorm 亚洲区销售副总裁 Kenny Yim 表示:“DAH Solar等市场领先企业选择Transphorm氮化镓平台,再次证明我们能够为各种先进应用带来价值。太阳能逆变器以及其它大功率应用需要高可靠性、高性能的功率半导体,这些功率半导体必须能在严酷恶劣的环境中运行数十年。使用 Transphorm 的 SuperGaN 技术,有助于降低功率损耗,从而最大限度地减小设计中其它内置组件所需承受的热应力。与其它氮化镓和硅基解决方案相比,这是一项了不起的成果,也是Transphorm氮化镓器件能为新一代电力系统带来的最为突出的优势。”
器件和产品信息
如需了解 Transphorm市场领先的氮化镓器件产品线的更多信息,敬请访问:
https://transphormusa.cn/zh/products/
如需了解有关 DAH Solar 的开创性集成型光伏系统的更多信息,敬请访问:
https://www.dh-solar.cn/
Transphorm氮化镓器件助力DAH Solar(大恒能源)全球首个全集成化微型逆变器光伏系统
- 氮化镓(114707)
集成化信息化信号采集处理系统有哪些
随着科技的飞速发展,集成化信息化信号采集处理系统在各个领域的应用越来越广泛。这种系统能够实现对各种信号的实时采集、处理和分析,为决策者提供准确、及时的信息,从而推动各行业的快速发展。本文将对集成化
2023-12-14 11:19:17361
1500V光伏发电系统的电源应用方案
,促进技术创新和产业升级。 全球光伏产业的发展目标都是要和传统的电力进行竞争,以提供更低成本、更高收益的清洁能源。当前主流的光伏发电系统是基于1000V直流段电压设计和建造的,但从系统的角度来看,若有更高
2018-10-09 14:38:40
2012年逆变器与光伏系统技术高峰论坛-Ivs China
“2012年逆变器与光伏系统技术高峰论坛”将在中国·上海于2012年8月30-31日举行。此次高峰论坛将邀请中国能源局领导,中国可再生能源协会相关专家,中国五大电力集团,光伏项目业主,系统集成商,光伏
2012-04-24 13:08:45
2012-05-02 11:32:34
可再生能源协会相关专家,中国五大电力集团,光伏项目业主,系统集成商,光伏逆变器厂商等共同围绕光伏智能系统与电气系统之间更好的相互协作与优化的焦点问题进行商讨与分享。推动中国光伏系统集成与并网发电技术
2012-04-24 13:10:57
2015光伏电站质量优化与分布式光伏产业创新大会
强,恒大光伏产业中心,总经理朱元昊,上海新能源行业协会,会长Nat Kreamer,美国太阳能产业协会(SEIA),董事会主席K.S. Popli , 印度可再生能源发展署,主席堀尾客康, NEDO
2015-01-18 21:29:58
2023中国(青岛)国际太阳能光伏及储能展览会
园区建设方案、售电模式及案例、能源互联网等智慧能源新产品新技术等。4.光伏工程及系统◆光伏系统集成、太阳能空气调节系统、农村光伏发电系统、太阳能检测及控制系统、太阳能取暖系统工程、太阳能光伏工程程序控制
2023-04-08 10:36:29
Transphorm联手Salom推出符合高通Quick Charge 5标准的100瓦 USB-C PD PPS充电器
输入到USB-C PD/PPS输出的全功能产品。Transphorm的氮化镓材料可用于传统的AC-DC升压PFC和DC-DC准谐振反激(QRF)拓扑。随后,Salom负责采用该系统、对其进行微调、外围
2021-08-12 10:55:49
光伏微型逆变器云连接解决方案
的融合。 国家电网公司一直高度分布式光伏发电等新能源发展,将其作为落实国家能源战略、服务战略新兴产业、促进经济发展方式转变的重大战略举措和重要政治责任、社会责任、经济责任,全力推动我国分布式电源安全
2018-10-16 11:04:00
光伏微型太阳能逆变器辅助电源解决方案
能源危机和环境污染对人们的生存构成严重威胁。作为改善人类生活环境的补救措施之一,新能源发电正在迅速发展。光伏微型逆变器是最受欢迎的解决方案之一被广泛应用。光伏微型太阳能逆变器的辅助电源从光伏板获取
2017-04-11 11:51:14
光伏逆变器分类及其详解
程的效率降低和电户能的下降。同时整个光伏系统的发电可靠性受某一光伏单元组工作状态不 良的影响。最新的研究方向是运用空间矢量的调制控制以及开发新的逆变器的拓扑连接,以获得部分负载情况下的高效率。 2
2016-01-21 14:13:43
光伏逆变器并网相关问题详细解答
分布式发电系统直接在用户侧接入电网,电能质量问题将直接影响用户的电器设备安全。 这些问题在新能源发达的德国早就遇到了,在没有发布整改措施前,由于光伏逆变器的肆意并网,导致电网谐波含量超标,对居民
2015-12-30 17:04:48
光伏逆变器浅析及选型参考
。产业链下游主要是光伏系统的集成以及光伏项目投资业主等。光伏逆变器生产过程包括整机装配、测试及整机包装等工艺环节,其发展主要依赖于半导体器件技术、电力电子技术以及现代控制技术的发展
图-3:光伏逆变器
2023-11-21 16:07:04
光伏逆变器特有功能测试介绍
随着新能源观念的普及,光伏发电的应用越来越广。光伏逆变器是光伏发电系统的重要组成部分,与其相关的业界标准亦在不断的设立与完善,尤其是针对其一些特有功能提出了测试要求。本文将会为大家介绍这些特有
2018-10-08 09:41:20
光伏逆变器的功能与分类
路,把实际逆变过程的装置称为逆变设备或。将所发出的直流电转变成正弦波电流,接入负载或者并入到电网中,是中核心器件。逆变器的种类与主要功能光伏逆变器按用途分为并网逆变器,离网逆变器,微网储能逆变器三大类
2018-10-16 09:11:23
光伏逆变器的技术发展路线分析
等行业。当光伏产业兴起之后,光伏逆变器变成了新能源发电系统中的核心设备,随之被大家所熟悉。尤其在欧美发达国家,由于节能环保观念深入人心,光伏市场开展的较早,特别是家用光伏系统发展迅速,在很多的国家
2018-09-25 10:38:25
光伏逆变器的技术指标
在本文内就光伏逆变器的主要技术指标来进行详细介绍。1.输出电压的稳定度在光伏系统中,太阳电池发出的电能先由蓄电池储存起来,然后经过逆变器逆变成220V或380V的交流电。但是蓄电池受自身充放电
2018-09-28 13:48:34
光伏逆变器维修注意事项
由于国家政策的支持,不管是城市还是农村,在这个630的到来都上演了安装热潮,另一方面就是发电它所具有其他传统能源无法比拟的优势。人无完人,更何况是一款机械性的工业品。在维修方面要给从事光伏发电服务
2018-10-15 12:54:02
光伏逆变器转换效率测试方案
光伏逆变器(PV inverter或solar inverter)是可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供离网的电网使用。光
2024-02-22 15:15:01
光伏并网逆变器的发展趋势
`光伏并网逆变器的发展趋势对于光伏并网逆变器来讲,提高电源的转换效率是一个永恒的课题,但是当系统的效率越来越高,进一步的效率改善会伴随着性价比的低下,因此,如何保持一个很高的效率,又能维持很好
2018-09-29 16:40:24
光伏电站怎么有效管理?
随着信息自动化的不断发展,电站运维的数字化、智能化和集成化面临着巨大挑战。全面集成的数字化电站其发展目标是通过全面采用先进的信息技术,实现电站设备、生产过程、及管理数字化,进而实现人、技术、经营目标和管理方法的集成。那么光伏电站通过哪些指标进行有效管理呢?
2019-08-07 07:54:56
光隔离探头应用场景之—— 助力氮化镓(GaN)原厂FAE解决客户问题
客户测试后再进行下一步沟通。作为光隔离探头的提供方,麦科信工程师对测试过程提供了技术支持。测试背景:3C消费类产品,其电源采用氮化镓(GaN)半桥方案。测试目的:氮化镓半桥上下管的Vgs及Vds,分析
2023-02-01 14:52:03
微型光伏逆变器设计资料(原理图、PCB、源代码)
,分为并网微逆和离网微逆;根据输出电压,分为单相微逆和三相微逆。微逆变器技术提出将逆变器直接与单个光伏组件集成,为每个光伏组件单独配备一个具备交直流转换功能和最大功率点跟踪功能的逆变器模块,将光伏组件发出的电能直接转换成交流电能供交流负载使用或传输到电网。
2019-03-13 15:49:56
氮化镓: 历史与未来
高效能、高电压的射频基础设施。几年后,即2008年,氮化镓金属氧化物半导场效晶体(MOSFET)(在硅衬底上形成)得到推广,但由于电路复杂和缺乏高频生态系统组件,使用率较低。
2023-06-15 15:50:54
氮化镓GaN技术助力电源管理革新
结构可以使用双栅结构控制电流。用于电机驱动的矩阵转换器可以通过利用双向设备潜在地减少开关的数量。此外,氮化镓器件可以在比硅器件更高的温度下工作,这使其成为许多热门应用(如集成电机驱动)的有吸引力的选择
2018-11-20 10:56:25
氮化镓充电器
是什么氮化镓(GaN)是氮和镓化合物,具体半导体特性,早期应用于发光二极管中,它与常用的硅属于同一元素周期族,硬度高熔点高稳定性强。氮化镓材料是研制微电子器件的重要半导体材料,具有宽带隙、高热导率等特点,应用在充电器方面,主要是集成氮化镓MOS管,可适配小型变压器和高功率器件,充电效率高。二、氮化
2021-09-14 08:35:58
氮化镓功率芯片如何在高频下实现更高的效率?
氮化镓为单开关电路准谐振反激式带来了低电荷(低电容)、低损耗的优势。和传统慢速的硅器件,以及分立氮化镓的典型开关频率(65kHz)相比,集成式氮化镓器件提升到的 200kHz。
氮化镓电源 IC 在
2023-06-15 15:35:02
氮化镓功率芯片的优势
更小:GaNFast™ 功率芯片,可实现比传统硅器件芯片 3 倍的充电速度,其尺寸和重量只有前者的一半,并且在能量节约方面,它最高能节约 40% 的能量。
更快:氮化镓电源 IC 的集成设计使其非常
2023-06-15 15:32:41
氮化镓发展评估
满足军方对小型高功率射频器件的需求,WBST 计划在一定程度上依托早期氮化镓在蓝光 LED 照明应用中的成功经验。为了快速跟踪氮化镓在军事系统中的应用,WBST 计划特准计划参与方深耕 MMIC 制造
2017-08-15 17:47:34
氮化镓技术推动电源管理不断革新
数据中心),或任何可以处理高达数百伏高电压的设备,均可受益于氮化镓等技术,从而提高电源管理系统的效率和规模。(白皮书下载:GaN将能效提高到一个新的水平。)
寻找理想开关
任何电源管理系统的核心
2019-03-14 06:45:11
IFWS 2018:氮化镓功率电子器件技术分会在深圳召开
功率氮化镓电力电子器件具有更高的工作电压、更高的开关频率、更低的导通电阻等优势,并可与成本极低、技术成熟度极高的硅基半导体集成电路工艺相兼容,在新一代高效率、小尺寸的电力转换与管理系统、电动机
2018-11-05 09:51:35
MACOM和意法半导体将硅上氮化镓推入主流射频市场和应用
赶上甚至超过了成本昂贵的硅上氮化镓产品的替代技术。我们期待这项合作让这些GaN创新在硅供应链内结出硕果,最终服务于要求最高的客户和应用。”意法半导体汽车与分立器件产品部总裁Marco Monti表示
2018-02-12 15:11:38
MACOM:硅基氮化镓器件成本优势
不同,MACOM氮化镓工艺的衬底采用硅基。硅基氮化镓器件既具备了氮化镓工艺能量密度高、可靠性高等优点,又比碳化硅基氮化镓器件在成本上更具有优势,采用硅来做氮化镓衬底,与碳化硅基氮化镓相比,硅基氮化镓晶元尺寸
2017-09-04 15:02:41
MACOM:适用于5G的半导体材料硅基氮化镓(GaN)
的射频器件越来越多,即便集成化仍然很难控制智能手机的成本。这跟功能机时代不同,我们可以将成本做到很低,在全球市场都能够保证低价。但如果到了5G时代,需要的器件越来越多,价格越来越高。半导体材料硅基氮化镓
2017-07-18 16:38:20
Micsig光隔离探头实测案例——氮化镓GaN半桥上管测试
系列光隔离探头现场条件因该氮化镓快充PCBA设计密度很高,阻容采用0402器件,只能采用不是最优方案的同轴延长线连接(通常推荐采用MCX母座连接,可最大限度减少引线误差)。现场连接图如下:▲图1:接线
2023-01-12 09:54:23
【OK210申请】数百瓦级光伏并网逆变器研制与示范
,可与现有集中电力供电系统结合形成一个高效、灵活的电力系统,提高整个社会的能源利用率,提高整个供电系统的稳定性、可靠性和电力质量。通过对分布式光伏发电系统与微型光伏并网逆变器的研究,本项目课题将实现包含
2015-07-01 09:34:07
【分享】光伏逆变器在环测试解决方案
。与此同时,智能能源系统的发展使得光伏系统能够更好地与能源管理系统和智能电网进行集成,实现能源的智能调度和优化。二、光伏变流器入网检测光伏逆变器入网检测是确保光伏系统安全地接入电网的重要步骤。其目的是验证光
2023-11-09 14:54:09
【技术干货】氮化镓IC如何改变电动汽车市场
速度。这些功能对于牵引逆变器来说是最佳的,因为它们需要间歇地将大量能量传输回电池。与此同时,硅上氮化镓开关为从低kW到10kW宽范围的供电系统带来了益处,即交流到直流板载充电器(OBC)、直流到直流辅助
2018-07-19 16:30:38
一文看懂光伏逆变器!
太阳能电池,提高系统效率,必须设法提高逆变器的效率。(2)要求具有较高的可靠性。目前光伏电站系统主要用于边远地区,许多电站无人值守和维护,这就要求逆变器有合理的电路结构,严格的元器件筛选,并要求逆变器
2016-08-09 12:14:30
专为实现太阳能光伏逆变器的安全、 速度和成本效益而设计
功率转换信号链的改进—更快的处理和更好的器件集成。但是,随着现代光伏逆变器越来越小,这些创新加剧了处理功率转换所固有的重要安全性问题的挑战—也就是说,由于这些系统尺寸缩小,危险电压的物理隔离变得更加复杂
2018-10-22 16:40:09
为什么氮化镓(GaN)很重要?
的设计和集成度,已经被证明可以成为充当下一代功率半导体,其碳足迹比传统的硅基器件要低10倍。据估计,如果全球采用硅芯片器件的数据中心,都升级为使用氮化镓功率芯片器件,那全球的数据中心将减少30-40
2023-06-15 15:47:44
为什么氮化镓比硅更好?
度为1.1 eV,而氮化镓的禁带宽度为3.4 eV。由于宽禁带材料具备高电场强度,耗尽区窄短,从而可以开发出载流子浓度非常高的器件结构。例如,一个典型的650V横向氮化镓晶体管,可以支持超过800V
2023-06-15 15:53:16
什么是氮化镓功率芯片?
氮化镓(GaN)功率芯片,将多种电力电子器件整合到一个氮化镓芯片上,能有效提高产品充电速度、效率、可靠性和成本效益。在很多案例中,氮化镓功率芯片,能令先进的电源转换拓扑结构,从学术概念和理论达到
2023-06-15 14:17:56
什么是氮化镓功率芯片?
通过SMT封装,GaNFast™ 氮化镓功率芯片实现氮化镓器件、驱动、控制和保护集成。这些GaNFast™功率芯片是一种易于使用的“数字输入、电源输出” (digital in, power out
2023-06-15 16:03:16
什么是氮化镓技术
两年多前,德州仪器宣布推出首款600V氮化镓(GaN)功率器件。该器件不仅为工程师提供了功率密度和效率,且易于设计,带集成栅极驱动和稳健的器件保护。从那时起,我们就致力于利用这项尖端技术将功率级
2020-10-27 09:28:22
什么是氮化镓(GaN)?
、高功率、高效率的微电子、电力电子、光电子等器件方面的领先地位。『三点半说』经多方专家指点查证,特推出“氮化镓系列”,告诉大家什么是氮化镓(GaN)?
2019-07-31 06:53:03
什么是氮化镓(GaN)?
的 3 倍多,所以说氮化镓拥有宽禁带特性(WBG)。
禁带宽度决定了一种材料所能承受的电场。氮化镓比传统硅材料更大的禁带宽度,使它具有非常细窄的耗尽区,从而可以开发出载流子浓度非常高的器件结构。由于氮化
2023-06-15 15:41:16
什么阻碍氮化镓器件的发展
流,但随着5G的到来,砷化镓器件将无法满足在如此高的频率下保持高集成度。[color=rgb(51, 51, 51) !important]于是,GaN成为下一个热点。氮化镓作为一种宽禁带半导体,可承受更高
2019-07-08 04:20:32
传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)伴随着第三代半导体电力电子器件的诞生,以碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)为代表的新型半导体材料走入了我们的视野。SiC和GaN电力电子器件由于本身
2021-09-23 15:02:11
分享:《光伏逆变器的设计原理》
大的情况下,才能够保证光伏发电系统的持续、正常运行。 图1:光伏逆变器的基本设计 图2描述了可用于直接并网的逆变器的基本功能。但在实际应用中,输入电压的范围具有一定的局限性。对于并网发电应用,其输入电压
2019-08-23 22:29:20
单相光伏并网逆变器偏移型直流抑制算法
随着非隔离型光伏并网逆变器的广泛应用,直流注入问题也日益受到重视,IEEE Std 929-2000规定直流注入必须小于系统额定电流的0.5%。将直流注入产生的原因分为两种类型:测量器件输入失调
2018-10-08 14:47:39
基于光伏逆变器长寿命、高可靠性特点,教你选光伏逆变器中的晶振
光伏逆变器是光伏发电系统的核心设备,其主要功能是将光伏发电系统所发的直流电转化成交流电,并跟踪光伏组件阵列的最大输出功率,将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量用于电器设备应用或馈入电网。自光伏
2022-09-16 10:53:28
基于C2000 MCU的并网微型太阳能逆变器
作者:德州仪器 (TI) Jason Tao/ Vieri Xue, MCU DMC&DPS SAE工作组摘要可再生能源应用的迅猛发展将引发第四次工业革命。光伏发电是整个可再生能源方案的关键
2019-07-05 07:23:24
基于CPLD的光伏并网逆变器的锁相及保护电路的设计怎么实现?
本文介绍了基于CPLD的光伏并网逆变器的锁相及保护电路的设计与实现方法,该电路目前已经在项目组的5 kW光伏并网逆变器中成功运用,实际使用证明,该电路可为系统的长时间稳定运行提供可靠的保障。
2021-05-07 06:01:04
基于PrimePACK的大功率光伏逆变器应用
摘要:太阳能作为取之不尽用之不竭的新能源正广泛受到人们的关注。近几年大功率光伏电 站大量建设,大功率光伏逆变器也得到了快速发展。由于大功率光伏逆变器以IGBT 模块为 功率器件的拓扑比较单一,选好
2018-12-07 09:24:53
基于TMS320F2802的C2000 MCU实施并网微型太阳能逆变器设计
作者:德州仪器 (TI) Jason Tao/ Vieri Xue,MCU DMC&DPS SAE工作组摘要可再生能源应用的迅猛发展将引发第四次工业革命。光伏发电是整个可再生能源方案的关键
2019-06-28 07:46:33
太阳能光伏电池仿真模拟电源-逆变器MPPT测试
领域尤其是光伏行业的发展,成为了世界各国的共识。全球平价市场正在逐步扩大,光伏发电已经成为越来越多国家成本最低的能源发电方式之一。
2019-2021 年期间,中国光伏年度新增装机容量分别为
2023-08-16 11:33:11
如何用集成驱动器优化氮化镓性能
导读:将GaN FET与它们的驱动器集成在一起可以改进开关性能,并且能够简化基于GaN的功率级设计。氮化镓 (GaN) 晶体管的开关速度比硅MOSFET快很多,从而有可能实现更低的开关损耗。然而,当
2022-11-16 06:23:29
实现更小、更轻、更平稳的电机驱动器的氮化镓器件
获得无与伦比的正弦电压和电流波形,让电机实现更平稳、更安静的运行和更高的系统效率。由基于氮化镓器件的逆变器以更高的PWM频率和最短促的死区时间驱动时,电机变得更有效率。把输入滤波器中的电解电容器改为
2023-06-25 13:58:54
怎么选光伏逆变器中的晶振?扬兴系列产品已上架华秋商城现货销售
2022-09-16 10:43:37
意大利米兰太阳能、光伏展 ENERSOLAR+ PV TECH MILAN
原材料和设备; 光伏发电系统, 光伏太阳能组件跟踪系统,光伏供电泵和泵系统,清洁和维修系统的光伏装置控制及测量系统, 太阳能屋顶,太阳能采暖系统,光伏组件和系统照明设施, 蓄电池,变频器,逆变器;电池充电
2009-08-17 17:14:41
斯利通助力氮化铝陶瓷基板生产行业健康发展
智能化、微型化、集成化的需求,满足更多元件的放置,提高了器件的使用功率。并且还有3D成型的DPC氮化铝基板,可以满足用户定制化的需求。在UVLED和VCSEL激光器中都有大量应用案例。其中3D镂空空间让
2020-11-16 14:16:37
有关氮化镓半导体的常见错误观念
,氮化镓器件可以在同一衬底上集成多个器件,使得单片式电源系统可以更直接、更高效和更具成本效益地在单芯片上进行设计。集成功率级诸如EPC23102为设计人员提供了一个比基于分立器件方案的体积小35
2023-06-25 14:17:47
请问candence Spice能做氮化镓器件建模吗?
candence中的Spice模型可以修改器件最基本的物理方程吗?然后提取参数想基于candence model editor进行氮化镓器件的建模,有可能实现吗?求教ICCAP软件呢?
2019-11-29 16:04:02
迄今为止最坚固耐用的晶体管—氮化镓器件
”的器件。它有多好呢?击穿电压是功率晶体管的关键指标之一,达到这个临界点,半导体阻止电流流动的能力就会崩溃。东胁研究的开创性晶体管的击穿电压大于250伏。相比之下,氮化镓花了近20年的时间才达到这一
2023-02-27 15:46:36
高压氮化镓的未来分析
就可以实现。正是由于我们推出了LMG3410—一个用开创性的氮化镓 (GaN) 技术搭建的高压、集成驱动器解决方案,相对于传统的、基于硅材料的技术,创新人员将能够创造出更加小巧、效率更高、性能更佳
2022-11-16 07:42:26
高压氮化镓的未来是怎么样的
2018-08-30 15:05:50
Transphorm提供新型四象限氮化镓开关
高可靠性、高性能氮化镓(GaN)电源转换产品的先锋企业和全球供应商Transphorm, Inc. (Nasdaq:TGAN)今天宣布,公司已赢得一
份美国能源部先进能源研究计划署(ARPA-E
2023-02-21 13:51:120
集成化趋势明显!威迈斯IPO上市加码电驱多合一总成产品布局
车载电源、电驱系统产品是新能源汽车的核心部件,也是新能源汽车轻量化、降成本的重要载体。随着新能源汽车行业的快速发展,新能源汽车零部件向集成化发展的趋势也越来越明显。在此背景下,威迈斯等业内企业
2023-02-21 16:50:38420
行业关注丨威迈斯IPO上市推动集成化发展
2023-02-21 16:59:36254
意法半导体推出下一代集成化氮化镓(GaN)电桥芯片
2023年12月15日,中国-意法半导体的MasterGaN1L和MasterGaN4L氮化镓系列产品推出了下一代集成化氮化镓(GaN)电桥芯片,利用宽禁带半导体技术简化电源设计,实现最新的生态设计目标。
2023-12-15 16:44:11462
查看更多
