关于电源噪声与纹波相关,是每个硬件工程师都避不开的话题。那么如何正确区分纹波与噪声显得尤其重要。 本篇文章针对电源纹波与噪声做一些简单的描述,我们先来认识一下什么是电源的纹波与噪声。 1.什么是纹波
2022-07-15 11:27:45
2921 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/4B/poYBAGLQ3hCABEXdAAdRTd3ooK4018.png)
如果输出信号受纹波影响,则开关转换器的性能可能会大大降低。它的存在在频谱仪中是很明显的。对于所有应用而言,减小输出纹波和开关瞬变至关重要。让我们看看如何注意和如何测量直流输出电压中存在的任何
2021-03-27 12:13:19
20047 纹波主要在五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声。
2022-07-11 14:35:43
876 变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,因此应用范围越来越广。但开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压
2023-02-09 10:17:10
570 医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。
2023-11-20 12:20:16
834 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/71/wKgaomVa3t2ARE72AALtU5PZyGA328.png)
,其单位是μV。本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。 纹波和噪声产生的原因开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波
2012-10-23 08:40:37
稳定,很多资料有介绍,这里不详细写了。 3,开关电源输出之后,接LDO滤波 这是减少纹波和噪声最有效的办法,输出电压恒定,不需要改变原有的反馈系统,但也是成本最高,功耗最高的办法。 任何一款LDO
2012-11-04 20:49:36
一、开关电源输出波纹 ①开关电源输出纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出端,形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,波动
2018-10-23 16:00:17
的指标。b、采用前馈控制方法,降低低频纹波分量。3高频纹波高频纹波噪声来源于高频功率开关变换电路,在电路中,通过功率器件对输入直流电压进行高频开关变换而后整流滤波再实现稳压输出的,在其输出端含有与开关工作
2021-02-17 07:00:00
开关电源的五种纹波噪声的抑制方法
2021-02-25 06:37:16
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。简介一般而言,与低压差(LDO)稳压器输出相比,人们认为传统开关稳压器的输出电压噪声很大。然而,LDO电压会引起严重的额外热
2019-12-10 15:38:34
纹波纹波:是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号。指在额定输出电压、电流的情况下,输出电压中的交流电压的峰值。狭义上的纹波电压,是指输出直流电压中含有的工频交流成分。噪声噪声:对于
2021-11-16 08:05:43
1.纹波和噪声产生的原因开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波和噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出端
2021-07-29 07:38:44
过程,电能从输入端被“泵到”输出端,在输出电容上形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,而且此波动的频率与开关管的开关频率相同,这个波动就是输出纹波,是叠加在输出直流上的交流成分,纹波的幅值是该
2016-09-13 15:48:38
设计的不适当也会引起纹波。当输出端波动时通过反馈网络进入调节器回路,可能导致调节器的自激振荡,引起附加纹波。此纹波电压一般没有固定的频率。闭环调节控制引起的纹波噪声的抑制在开关直流电源中,往往因调节器参数选择
2019-05-16 09:53:07
2022-06-29 11:01:01
纹波噪声1.什么是纹波噪声?1.1 定义1.2 分类2.来源3.优化方法4.测量方法1.什么是纹波噪声?1.1 定义1.2 分类2.来源3.优化方法4.测量方法
2021-10-28 09:25:30
什么是纹波?定义(1)纹波是由于开关电源的动作造成的产生原因开关电源的电流作用在esr 上大小峰峰值什么是噪声?定义全带宽下的输出电压所叠加的交流的变量产生的原因(1)开关电源自身产生的噪声(2
2021-10-28 09:29:14
分量。 高频纹波 高频纹波噪声于高频功率开关变换电路,在电路中,通过功率器件对输入直流电压进行高频开关变换而后整流滤波再实现稳压输出的,在其输出端含有与开关工作频率相同频率的高频纹波,其对外
2018-10-22 16:00:14
分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最常用。信号分析是了解开关纹波噪声、当前宽带噪声特性(及其来源)、开关引起的高频尖峰噪声的主要方法。本文将讨论开关稳压器PSRR(电源抑制
2020-03-31 07:00:00
,但容值过大或ESR过低都容易造成启动问题;要求非常低的纹波时,可采用“LC”滤波网络或选用低纹波输出的电源模块。2.减小噪声电源模块在开关频率工作下产生共模,差模噪声。可以在输入输出采用无源LC网络或
2018-07-26 13:48:44
。b、采用前馈控制方法,降低低频纹波分量。高频纹波 高频纹波噪声来源于高频功率开关变换电路,在电路中,通过功率器件对输入直流电压进行高频开关变换而后整流滤波再实现稳压输出的,在其输出端含有与开关工作频率
2022-05-01 16:31:12
降低开关电源输出纹波与噪声的常用方法
2021-03-16 13:50:26
90%~97%;其次,开关电源采用高频变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,越来越多的作为音响视听设备的供电电源。但由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般...
2021-10-29 07:43:32
输出时,叠加在稳定的直流电源上的交流成分。一般是由电源自身开关、PWM调节等引起的一种固定频率的波动现象,纹波的频率一般和电源开关频率或者电源输入频率相同。电源噪声电源噪声的种类很多,包括多种成分,电源
2021-12-27 06:22:11
。因此此时示波器的底噪声看起来就有5mVRMS了。因此,测量噪声时应尽可能使用示波器最灵敏的量程档。但是示波器在最灵敏档下通常不具有足够的偏置范围可以把被测直流电压拉到示波器屏幕中心范围进行测试,因此
2018-04-19 09:32:54
时会把信号再放大10倍显示。因此此时示波器的底噪声看起来就有5mVRMS了。因此,测量噪声时应尽可能使用示波器最灵敏的量程档。但是示波器在最灵敏档下通常不具有足够的偏置范围可以把被测直流电压拉到示波器
2018-01-31 10:09:39
此时示波器的底噪声看起来就有5mVRMS了。因此,测量噪声时应尽可能使用示波器最灵敏的量程档。但是示波器在最灵敏档下通常不具有足够的偏置范围可以把被测直流电压拉到示波器屏幕中心范围进行测试,因此通常
2018-03-20 09:08:19
电源纹波与噪声都是来自这5个方面!一.什么是纹波?纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。它主要有以下害处:1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多
2021-12-30 08:09:39
中,如果使用500mV/div的分辨率来看输出电压,看到的是稳定的直流电压,如果用5mV/div分分辨率来看输出电源,看到的是既有开关频率的纹波,也有非连续,无规律的噪声。 从上面可以图看出,噪声
2021-10-10 07:00:00
电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2021-11-15 09:15:41
一文吃透电源中的纹波、噪声和谐波纹波纹波:是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号。指在额定输出电压、电流的情况下,输出电压中的交流电压的峰值。狭义上的纹波电压,是指输出直流电压中含有
2021-11-12 07:50:04
可能很小,但是电压必须平稳(即纹波和噪声必须较小),以保持CPU和IC的正常工作。这都对电源的平稳性提出了很高的要求。 所有的数字示波器都使用衰减器和放大器来调整垂直量程。设置衰减以后示波器本身的噪声
2017-08-01 09:35:33
纹波定义:理想状态时,电源输出的直流电压应为一固定值,但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的。由于滤波后或多或少会有剩余的交流成分,这种包含周期性与随机性成分的杂波信号我们称之为纹波1.最大
2021-12-27 08:05:21
本文将重点对电源系统中的 高频纹波、低频纹波、谐振噪声、环路纹波、共模噪声进行讲解高频纹波高频纹波噪声来源于高频功率开关变换电路,在电路中,通过功率器件对输入直流电压进行高频开关变换后整流滤波再实现
2021-11-11 06:30:47
请问有什么办法可以减少开关电源纹波和噪声电压?
2019-01-17 17:15:40
Buck电路的输出电压并非是稳定干净的直流电压,而是在直流电压上叠加了输出电压纹波和噪声,如图1所示。图1. Buck 输出电压纹波和噪声实际输出电压纹波由电感电流与输出阻抗决定,由三部分组成,如图2
2021-03-08 09:27:05
2022-11-07 07:31:10
2010-09-10 16:06:34
95 开关电源的纹波和噪声
开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%
2009-09-23 16:11:26
772 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/46/wKgZomUMN7CAZLsRAAAbUZYgFng879.jpg)
纹波和噪声
2010-12-21 12:04:11
5283 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CF/wKgZomUMOjiAQzNbAAAbUZYgFng866.jpg)
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。 1、电源的纹波与噪声图示 纹波和噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声。
2016-11-09 02:08:11
8958 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/98/wKgZomUMPvGAKIqxAAAqSrWG934213.png)
过程,电能从输入端被泵到输出端,在输出电容上形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,而且此波动的频率与开关管的开关频率相同,这个波动就是输出纹波,是叠加在输出直流上的交流成分,纹波的幅值是该交流成分的
2018-01-20 03:22:42
7426 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/2A/wKgZomUMQsSAD9tIAAAJBaIPq7o231.jpg)
纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,一个好的电源必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?下面我们抛砖引玉,简单讨论常用的八个方法。
2018-03-06 16:36:45
8712 纹波和噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声。具体如图1所示,频率较低且有规律的波动为纹波,尖峰部分为噪声。
2018-08-09 14:53:51
94417 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/59/BD/o4YBAFtr5WiAe8NxAAAOxChVK-Q709.png)
开关电源的纹波和噪声是一个本质问题,换而言之无论纹波和噪声多么小,也无法从根本上去除,再绝对的讲开关电源无论成本怎么提高,也无法完全达到线性电源的性能和特点。
2018-12-12 15:07:25
7341 不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留。交流纹经 DC/DC 变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大由 DC/DC 变换器的变比和控制系统的增益决定。电流型控制 DC/DC 变换器的纹波抑制比电压型稍有提高。但其输出端的
2020-10-29 21:25:02
562 时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
简介
一般而言,与低压差(LDO)稳压器输出相比,人们认为传统开关稳压器的输出电压噪声很大。...
2021-01-21 06:40:49
6
以Buck电路为例,由于寄生参数的影响,实际Buck电路的输出电压并非是稳定干净的直流电压,而是在直流电压上叠加了输出电压纹波和噪声,如图1所示。
图1. Buck 输出电压纹波和噪声...
2022-02-09 13:48:14
2174 ![](http://mouser.eetrend.com/files/2020-09/博客/100052726-106591-1.png)
2021-02-21 06:44:32
23 超高频谐振噪声的抑制方法 (1).可以通过软恢复特性二极管、电容小的开关管和减短布线长度等措施降低超高频谐振噪声。 五、开关电源之闭环调节控制引起的纹波噪声 开关电源都需要对输出电压进行闭环控制
2021-03-14 09:36:02
974 输出电压波形中除了开关频率分量的纹波以外,还存在高频噪声分量。高频噪声是如何形成的呢?主要是由电路中的寄生参数造成的。
2021-03-17 19:00:39
5 医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础
2021-03-17 19:01:41
17 作者: Yuan Tan
第一部分:输出电压噪声
输出电压波形中除了开关频率分量的纹波以外,还存在高频噪声分量,如图1所示。高频噪声是如何形成的呢?主要是由电路中的寄生参数造成的。在实际电路
2021-04-13 06:00:38
8 。 纹波噪声的常见测量工具是采用示波器+探头的方式 纹波和噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声。 纹波的产生是由开关传递断续的能量引起的,从开关电源的内部设计来着手,可以提高
2021-04-25 14:43:57
2228 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EC/D1/pIYBAGCFD3WAZejyAABVtTcF4KI767.png)
直流电源低频纹波主要表现在五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关时产生的超高频谐振噪声、闭环调节控制引起的纹波噪声。
2021-05-06 17:18:24
2215 降低开关电源的纹波噪声(通信电源技术杂志订阅)- 降低开关电源的纹波噪声,非常好的资料一、什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分
量;
它主要有
2021-09-27 09:41:41
28 纹波噪声1.什么是纹波噪声?1.1 定义1.2 分类2.来源3.优化方法4.测量方法1.什么是纹波噪声?1.1 定义1.2 分类2.来源3.优化方法4.测量方法
2021-10-21 15:51:01
10 什么是纹波?定义(1)纹波是由于开关电源的动作造成的产生原因开关电源的电流作用在esr 上大小峰峰值什么是噪声?定义全带宽下的输出电压所叠加的交流的变量产生的原因(1)开关电源自身产生的噪声
2021-10-21 17:36:37
20 1.纹波和噪声产生的原因开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波和噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出
2021-11-06 17:36:00
5 变换电路,在电路中,通过功率器件对输入直流电压进行高频开关变换后整流滤波再实现稳压输出的,在其输出端含有与开关工作频率相同频率的高频纹波,其对外电路的影响大小主要和开关电源的变换频...
2021-11-06 18:21:06
19 一文吃透电源中的纹波、噪声和谐波纹波纹波:是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号。指在额定输出电压、电流的情况下,输出电压中的交流电压的峰值。狭义上的纹波电压,是指输出直流电压中含有
2021-11-07 13:06:00
16 纹波纹波:是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号。指在额定输出电压、电流的情况下,输出电压中的交流电压的峰值。狭义上的纹波电压,是指输出直流电压中含有的工频交流成分。噪声噪声:对于
2021-11-09 11:36:01
15 Other Parts Discussed in Post: LMR33630作者: Yuan Tan
第一部分:输出电压噪声
2022-01-14 16:10:46
3641 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/2B/pYYBAGGKTDqAOtQuAAB0Czh7J9s950.png)
Other Parts Discussed in Post: LMZM23601作者: Yuan Tan
2022-01-14 16:07:34
4551 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/23/poYBAGGKTEeAA_2WAAPxqFjIjGs438.png)
2021-11-10 10:21:00
25 随着开关频率和开关速度不断的提升,在使用开关型的DC/DC电源的时候,要特别关注输入输出电源的纹波。但是测量DC/DC电源的纹波和噪声没有一个行业标准。不同厂家的测试环境以及测试标准都不太一样,导致很多人很迷惑。接下来PRBTEK给大家简单介绍下电源纹波和噪声是什么?如何减小拾取的辐射噪声?
2022-02-10 11:45:57
1900 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2F/A4/poYBAGIEinWAdJ30AAAvgUANsfY372.png)
一、电源的纹波与噪声介绍
纹波和噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声。具体如图1所示,频率较低且有规律的波动为纹波,尖峰部分为噪声。图1
二、...
2022-02-11 15:18:00
13 在开关电源中,稳定直流信号中交流纹波的叠加通常都是工程师苦恼的问题,那么我们如何来减小和抑制纹波噪声呢?
2022-04-22 16:35:14
3903 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/AD/poYBAGJiaHeAapm9AADulJbtlj8369.png)
2022-08-03 12:14:20
2184 常规AC/DC,关电源的工作模式是把电网电压全波整流变为直流电,经高频开关变换由开关变压器隔离并升、降压,经高频二极管整流滤波后以直流电输出。开关电源输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声。
2022-08-20 17:44:01
6958 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/2C/poYBAGMArJCAA7K-AANf6kwgwLk157.png)
纹波和噪声电压是开关电源的主要性能参数之一,因此如何精准测量是一个十分重要问题。目前测量纹波和噪声电压是利用宽频带示波器来测量的方法,它能精准地测出纹波和噪声电压值。
2022-10-20 09:59:25
2669 是指电源输出时,叠加在稳定的直流电源上的交流成分。一般是由电源自身开关、PWM调节等引起的一种固定频率的波动现象,纹波的频率一般和电源开关频率或者电源输入频率相同。 电源噪声 电源噪声的种类很多,包括多种成分,电源噪声只是
2022-10-27 10:39:48
6585 理解输出电压纹波和噪声二:高频噪声分量的来源和抑制
2022-10-31 08:23:23
2 理解输出电压纹波和噪声一:输出电压纹波来源和抑制
2022-10-31 08:23:23
3 1、纹波的定义 纹波是指在直流电压或电流上,有规律的叠加在直流稳定量上的交流分量。现实中的电压和电流并不是完全稳定的一条直线,而是叠加有很多的波动,并且这些波动的频率是固定的,把这些波动叫做纹波
2022-11-16 20:30:00
1754 本文将介绍几种不同类型的固有开关稳压器噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。还将讨论和分析开关稳压器的PSRR,因为它们与输入噪声抑制有关。在设计低噪声开关稳压器时,全面了解开关稳压器噪声非常重要,这样才能去除LDO后置稳压器,从而提高功率转换器效率,节省解决方案尺寸并降低设计成本。
2022-12-01 15:44:40
903 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7F/A2/pYYBAGOIW4uAB763AAD4WmQul-Q209.png)
本文将介绍几种不同类型的固有开关稳压器噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。还将讨论和分析开关稳压器的PSRR,因为它们与输入噪声抑制有关。在设计低噪声开关稳压器时,全面了解开关稳压器噪声非常重要,这样才能去除LDO后电压调节器,从而提高功率转换器效率,节省解决方案尺寸并降低设计成本。
2022-12-22 15:25:22
650 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/85/98/poYBAGOkBmSAZrqgAABvKrBgIJI512.jpg)
2023-01-03 16:18:43
2909 医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。
2023-03-23 09:22:33
1689 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/7D/pYYBAGQbqdOAfGyLAAPxqFjIjGs763.png)
高频纹波噪声来源于高频功率开关变换电路,在电路中,通过功率器件对输入直流电压进行高频开关变换而后整流滤波再实现稳压输出的,在其输出端含有与开关工作频率相同频率的高频纹波。
2023-04-03 11:14:00
485 开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波和噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。
2023-04-19 11:50:34
2145 变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,因此应用范围越来越广。但开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压
2023-04-20 09:59:26
629 开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压的0.5%左右),最好产品的纹波和噪声电压也有几十mV。而线性电源的调整管工作于线性状态,无纹波电压,输出的噪声电压也较小,其单位是μV。
2023-05-23 09:21:01
3357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8C/wKgZomRsFcqADBZMAAAXjQkRaDY936.jpg)
2023-06-28 09:56:38
2518 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/90/wKgZomSbk9GAepCTAAANXnTlel0541.png)
2023-07-11 17:25:19
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/80/wKgZomStIBqAJgH-AAFsfycrN2Q709.jpg)
事实上,电源噪声不同于电源纹波,它是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分。而纹波是出现输出端子间的一种与输入频率、开关频率同步的成分,是叠加在稳定直流信号上的交流干扰信号。
2023-08-03 09:52:30
503 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FB/wKgaomTLCOKAQxiDAAAjjAKq_H0519.png)
开关电源的纹波和噪声产生的原因 开关电源是一种能够将交流电压转换为直流电压的电器设备,广泛应用于电子设备、计算机和通信设备等领域。它的优点包括效率高、尺寸小、负载能力强等,但是与此同时,开关电源还有
2023-08-29 10:32:35
850 常重要的。 在了解如何抑制开关电源纹波波形前,我们需要先了解开关电源工作原理。开关电源由内部的开关变换器、控制电路、输入滤波器、输出滤波器、稳压器和输出开路保护器等组成。当输入直流电压通过输入滤波器后,进入开关变换器
2023-08-29 10:38:49
1411 直流电源的纹波和噪声是评估电源质量的重要参数,它们反映了电源输出的不稳定性和干扰情况。大的纹波或噪声可能会导致系统工作不稳定、传感器误差增加、模拟信号失真等问题。因此,在设计和选择电源时,正确测量
2023-10-10 10:12:11
762 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
引言:DC-DC在其输出电压中包含纹波和开关噪声,因此它们不适合作为需要精确输入电压的应用(例如传感器)的电源。一般对策包括将LDO连接到DC-DC的输出,以抑制纹波和开关噪声,但在包括负载
2023-10-18 16:18:55
585 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/11/wKgaomUvlFSARtvKAADxHePxblM969.jpg)
开关电源的输出纹波噪声主要来源于哪? 开关电源是一种转换电源电路,通过高频开关器将电源的高电压、低电压转换成为需要的输出电压。它具有高效率、体积小、重量轻、功率密度高等优点,已经逐渐取代了线性电源
2023-10-26 11:38:22
394 开关电源的五种纹波噪声如何抑制? 开关电源作为常用的电源单元,在电子工程师的开发设计中扮演着重要的角色。然而,由于其工作原理,开关电源输出的电压、电流等参数受到各种因素的影响,其中最重要的就是
2023-11-06 10:13:22
548 ,如EN55022、EN55011、EN55014、EN61000等。 开关电源纹波噪声是指电源输出电压或电流发生的快速波动,通常表示为交流成分嵌入在直流信号中。这种波动通常是由开关电源的开关操作引起的,可以通过测试来评估电源质量和性能。 以下是开关电
2023-11-09 09:30:20
1463 。 一、电源纹波: 1. 定义: 电源纹波是指电源输出的直流电有交流成分的现象。它通常由电源输入的波动和电源的设计问题引起。 2. 原因: 电源输出的直流电由于电源内部的无序电荷分布、交流电压的变化或者电路元件的参数变化等
2024-02-04 09:42:47
407 安装输出端的滤波电感和电容器可以有效滤除输出电压的纹波噪声。选择合适的滤波元件可以减小纹波噪声,并提高输出电压的稳定性。
2024-03-12 16:54:24
345 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/EF/wKgaomXwGcCAEkptAAAxJicJhB4696.png)
如何降低开关电源输出纹波与噪声
2024-03-12 19:49:03
53
