英飞凌科技股份有限公司发表首款工业与商用感测之雷达单晶片解决方案。新款产品系列採用硅锗 (SiGe) 製程技术,并以24GHz ISM频段 (24.0–24.25GHz) 运作,为目前市场整合度最高的单
2012-10-11 09:24:012138 本文首先介绍转向系统的市场分析以及EPS的分类及其基本功能,然后在此基础上介绍英飞凌对于基于两种不同电机的EPS系统的解决方案及其产品,最后本文分析了EPS的两个新方向以及英飞凌将采用的解决方案和新的产品技术。
2013-01-28 10:10:2813594 基于英飞凌XMC1200 MCU的智能照明解决方案。MCU可助力实现LED照明智能化。
2014-12-24 15:44:261210 基于英飞凌(Infineon)驱动芯片TLE986x、TLE987x的车载智能电机驱动和控制解决方案。
2016-02-23 14:36:1610357 大家好,今天我们给大家带来的是【EMC测试】-谐波电流(Harmonic)与电压波动及闪变(Fluctuation and Flicker),这也是EMI四个项目中的最后两个。
2023-11-15 15:49:002531 英飞凌 | CoolSiC™器件为台达双向逆变器提供助力英飞凌科技股份公司的CoolSiC™产品被总部位于台湾的全球领先的电源管理及散热解决方案提供商台达电子选用,使得台达电子向着利用绿色电力实现
2022-08-09 15:17:41
热泵的工作原理作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向低温。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上
2008-06-28 13:45:34
推荐课程:张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件)http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd 附件是英飞凌在低压电动车的方案分享,给有需要的人选择
2019-06-18 10:31:33
2013年11月1日——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)今天宣布推出基于XMC1300的无感磁场定向控制(FOC)风机参考方案,以及相配套的30W高压应用套件
2018-12-11 10:54:06
当前无人机设计者面临的挑战:如何脱颖而出以及差异化?如何更加快速推向市场?我自己拥有解决方案(知识产权)吗?如何扩展无人机的功能?接下来是性能:飞行时间/盘旋稳定性/避免碰撞/安全性!英飞凌无人机方案框图[size=18.174px]
2016-06-13 10:37:37
/OTCQX:IFNNY) 与瑞士数字健康技术公司 Sleepiz合作,推出了一套易于使用的居家睡眠监测解决方案。该解决方案采用了英飞凌的XENSIV毫米波雷达技术与Sleepiz的可靠算法,可集成到智能音箱
2022-04-02 17:35:59
提供各种传感器、微控制器和功率半导体,帮助降低汽车的油耗/排放,提高安全性,并使汽车成为消费者买得起的产品,从而为推动可持续发展的交通发展做出贡献。减少道路交通事故伤亡人数英飞凌提供的各种解决方案
2018-12-13 17:15:46
2.1PFC预调节器升压转换器是应用最为广泛的拓扑。对于传统的PFC CCM解决方案而言,需要采用两个控制回路(电流回路与电压回路)。控制电路较为复杂,同时采样输入电压信号也将额外增加待机损耗。为了解决这些
2018-12-05 09:46:05
领袖,英飞凌的产品能够最大限度降低能源供应各个环节——包括发电、输电和用电——的功率损耗,最大限度节省能源。 英飞凌的功率半导体和模块解决方案,是众多领域有效管理能源的关键所在。这些领域包括家用和商用
2018-12-03 14:03:30
的解决方案。六、使用无谐波污染的绿色变频器绿色变频器的品质标准是:输入和输出电流都是正弦波,输入功率因数可控,带任何负载时都能使功率因数为1,可获得工频上下任意可控的输出频率。变频器内置的交流电
2018-07-27 10:42:53
FPGA典型应用领域以及解决方案
2012-08-20 13:36:46
的 OPA2313。主要特色 ±1A 低侧电流传感解决方案总体不可调整误差小于 1%电源:3.3V输出:110mV 至 3.19V这一强大的电路参考设计包含理论、完整误差分析、组件选择、仿真、PCB 设计以及与理论及仿真相关的测量数据
2018-11-13 11:44:02
的半导体元器件和系统解决方案。我们的产品主要应用于汽车电子、工业电子、通信与信息技术,以及基于硬件的安全技术等多个领域。英飞凌是全球领先的半导体公司之一。我们致力于打造一个更加便利、安全和环保的世界,在
2019-06-10 17:45:14
关于英飞凌英飞凌设计、开发、制造和销售多品类的半导体元器件和系统解决方案。我们的产品主要应用于汽车电子、工业电子、通信与信息技术,以及基于硬件的安全技术等多个领域。英飞凌是全球领先的半导体公司之一
2019-06-10 18:21:32
企业社会责任。半导体虽不显眼,却已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。英飞凌在共建“更加美好未来”的愿景中,发挥着至关重要的作用:我们用先进的微电子科技连接现实和数字世界。英飞凌为您提供全面的半导体解决方案,实现智能出行、高效的能源管理以及安全的数据采集与传输。
2021-06-29 15:23:50
://bbs.elecfans.com/jishu_1789236_1_1.html关于英飞凌英飞凌设计、开发、制造和销售多品类的半导体元器件和系统解决方案。我们的产品主要应用于汽车电子、工业电子、通信与信息技术,以及基于硬件的安全技术
2019-06-10 18:15:41
的数字产品和解决方案,在提供高性能表现的产品和系统解决方案的同时,极大的减轻了客户库存的压力和新产品推出的周期,扩展了研发设计的灵活性。英飞凌照明驱动IC以其丰富的产品类型,广泛的拓扑组合,搭配业界领先功率晶体管CoolMOS技术,充分满足了LED驱动电源设计的半导体器件选型需求。
2019-10-18 06:23:59
什么是谐波电流?谐波电流的影响是什么谐波电流的测试标准和方法电压波动和闪烁解析
2021-03-16 11:27:40
、iCoupler®数字隔离器、电源管理器件和实时以太网解决方案;这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值,比如,更快主频的处理器可以运行更加复杂的算法
2020-09-07 23:52:36
大联大控股(WPG Holding)旗下品佳推出英飞凌汽车LED大灯驱动解决方案,不同于传统白炽灯需要恒定直流电源供电,而且需要一系列保护功能和状态回馈,LED将让汽车照明更有效率且具有更多优势
2018-12-12 09:50:04
的元器件采用裸片的形式排布在一块或两块陶瓷板上,并将此陶瓷板安放到驱动电机的后盖中。下图(图四)即为英飞凌为客户开发的一个集成方案的结构示意图。 图 四 英飞凌先进的EPS解决方案的结构图 我们可以看到
2018-12-05 09:49:23
的特点就是将所有的元器件采用裸片的形式排布在一块或两块陶瓷板上,并将此陶瓷板安放到驱动电机的后盖中。下图(图四)即为英飞凌为客户开发的一个集成方案的结构示意图。 图 四 英飞凌先进的EPS解决方案
2018-12-06 09:58:07
简介负载牵引(LOADPULL)技术是功率放大器设计优化非常有效的测试解决方案。有源谐波LOADPULL可以更加高效准确的对功放的谐波特性进行评估测量,进而优化功放的功率效率等指标,这对LDMOS
2019-07-17 06:52:17
/LIN收发器、以及10bit ADC电流采样;宽范围的工作电压, Vs=5.4V to 28V,适用汽车12V系统。图示2-大联大品佳代理的英飞凌TLE986x、TLE987x驱动和控制解决方案系统框架图
2018-12-12 09:48:42
什么是谐波电流?为什么没有1次谐波呢?如何对电磁兼容谐波电流进行测试?
2021-09-30 07:09:26
在本文中,我们将讨论如何测量总谐波失真以及所使用的功率因数计算。 总谐波失真(THD)是线路上的谐波量与线路基频(例如60Hz)的比较。THD考虑线路上的所有谐波频率。THD可以与电流谐波或
2023-02-21 15:24:58
宽输入范围和高输出电流单片式解决方案快速瞬态响应和超低EMI小的最短导通时间和高降压比
2021-02-24 07:51:22
`引言开发快是国内领先的物联网解决方案商,依托自主研发的“天衣物联”技术平台,提供应用广泛的低功耗、低成本的物联网模块、物联网云平台、手机/微信接口等,并提供智能硬件开发外包服务,如有需要请联系页面
2017-06-15 10:42:51
格力热泵故障是E1.是那里问题;格力热泵故障是E1.是那里问题;
2012-01-28 23:23:34
水源热泵在宾馆中央空调系统中的应用摘 要 针对某宾馆的空调工程,本文介绍了两种设计方案,并通过分析和比较,提出了水源热泵中央空调系统在实际应用中的灵活性和节能性。关键词 宾馆中央空调 节能WSHP
2010-03-18 22:21:55
求大佬分享欧姆定律对电流精确测量造成缺憾的解决方案
2021-05-08 06:17:29
了,抑或空气源热泵烘干控制器的控制逻辑不恰当。首先对于电子膨胀阀,不少热泵烘干用户都听说过,但都不是十分了解电子膨胀阀。下面,为大家简单的讲讲电子膨胀阀在空气能烘干中的作用,以及电子膨胀阀的工作原理,还有
2020-03-19 09:34:41
电机 CAE 结构及振动噪声仿真解决方案:必要性分析及研究现状1.1电机结构仿真的必要性电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械
2018-10-15 10:41:42
石英晶振的常见问题以及解决方案
2018-03-21 21:17:26
请问有使用RC振荡电路进行压频转换测温的吗?(英飞凌的解决方案)电容C的容量如何选取以及比较器输出的频率如何转换为NTC的电阻值?希望有使用过这个方案的工程师能够帮忙解答一下,谢谢!
2020-03-31 17:30:30
:英飞凌科技股份公司汽车事业部高电流开关与桥产品主管Jonas Gronvall:英飞凌科技股份公司汽车事业部电机驱动解决方案产品营销经理Mario Noziczka:英飞凌科技股份公司汽车事业部电机驱动应用工程师
2018-12-07 10:11:19
什么是谐波电流
将非正弦周期性电流函数按傅立叶级数展开时,其频率为原周期电流频率整数倍的各正弦分量的统称。频率等于原周期电流频率k倍的谐
2008-07-22 14:04:035144 英飞凌、诺基亚合作开发LTE解决方案
英飞凌(Infineon Technologies AG)与诺基亚(Noika)将合作开发新一代长程演进(LTE)技术的无线射频(RF)收发器解决方案。依照协议,双方将进
2009-12-02 08:45:46467 英飞凌与诺基亚将合作开发高级LTE解决方案
英飞凌科技公司与诺基亚公司,近日宣布合作开发先进的射频(RF)收发器解决方案。双方签署的协议是一份非排他性合作
2009-12-08 09:05:43709 混合APF电路图(补偿谐波电流)
用作补偿电流谐波的混合APF电路结构如图所示
2010-02-22 09:47:412400 电网谐波在线监测系统解决方案
一.概述
随着现代化的进程,非线性、冲击性和不对称性负荷大量接入电网,供电质量日趋严重。由于对生活质量
2010-04-12 11:41:301575 据国外媒体报道,英特尔计划以14亿美元现金收购英飞凌科技公司的无线解决方案事业部。该交易预计将于2011年第一季度完成。
英飞凌无线解决方案事业部为全球高端手机
2010-08-30 15:56:21373 英飞凌IFX90ATX300W解决方案集成了三枚最新一代IC(集成电路),满足业界最高能效标准——“80 PLUS 白金”——的要求
2011-05-14 09:34:461373 Enea正在为EVI HEAT的最新型GeoSun太阳能供热泵开发系统解决方案。其超现代化的7英寸触摸屏控制方式,引起了客户的广泛关注。
2011-07-13 09:02:39898 英飞凌的LED(发光二极管)照明解决方案采用了PFC(功率因数控制器)+LLC(逻辑链路控制)+线性驱动器双级拓扑,并实现了反馈控制。主级由PFC + LLC构成,充当交流-直流转换器,次级由线性L
2011-07-13 10:21:33817 提出基于补偿电流最小原理的谐波与无功电流检测方法。给出一种用所推荐方法实现的有源电力滤波器结构图。用人工神经网络实现了谐波与无功电流检测网络。理论分析和仿真结果证
2011-09-07 17:39:0544 正交可控电抗器是无功补偿的重要装置,但其本身由于特殊磁路结构会产生大量谐波。为改善其性能,本文提出了一种基于电流型变流器的低谐波正交可控电抗器,其基本结构是在传统
2011-09-22 17:53:1046 英飞凌汽车HID前灯镇流器及PFC控制解决方案主要由5个MOSFET、2个高电压驱动器、1个PFC控制器和1个HID灯镇流器控制器构成,具体电路如下图所示。
2012-09-29 14:34:291380 )的专用安全解决方案。ISPN是一个由领先安全解决方案提供商组成的网络,它们为物联网设备制造商和服务提供商提供基于硬件的安全解决方案。
2016-09-07 10:14:33987 英飞凌高效开关电源解决方案
2016-12-19 15:20:120 永磁同步电机PMSM的特性决定了控制系统的复杂性,较为常见的PMSM电机控制系统主要由驱动器、主控制器(逻辑控制板)及各种传感器(电流传感器,温度传感器和旋变绕组等) 等组成,图2所示为英飞凌推出的应用于在EV和HEV上PMSM电机控制系统的解决方案:
2017-01-20 14:58:0714277 流谐波畸变率就是指谐波电压总畸变率和谐波电流总畸变率吧?谐波电压总畸变率THDu=UH/U1*100%;谐波电流总畸变率THDi=IH/I1*100%;其中UH为谐波电压含量,等于所有次谐波电压的平方和再开根号,U1为基波电压有效值。其中IH为谐波电流含量
2017-10-26 14:45:2022785 喘振等不良后果;谐波按电流相序分为+序(3k+1次,k为0和正整数)、-序(3k+2次,k为0和正整数)、0序(3k次,k为正整数),+序电流使损耗加重,-序电流使电机反转、发热,0序电流使中线电流异常增大。 目前大型UPS输入谐波电流抑制共有4种方案:
2017-10-31 09:44:154 英飞凌汽车HID前灯镇流器及PFC控制解决方案主要由5个MOSFET、2个高电压驱动器、1个PFC控制器和1个HID灯镇流器控制器构成,具体电路如下图所示。 英飞凌汽车HID前灯镇流器及PFC控制
2017-11-27 11:43:104 赢得消费者的信任对于智能移动设备支付解决方案至关重要。作为全球最大的安全芯片供应商之一,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)结合自己的技术专长,大力推进使用移动设备
2018-02-14 09:42:00696 愿景下德国自动化行业的发展,并分享了英飞凌XMCTM微控制器解决方案在智能家电、低速电动车及数字电源等领域的应用。在英飞凌看来,在工业4.0大环境下,连接和通讯、信息安全性和系统安全是工业自动化的关键要素,而英飞凌作为德国工业4.0发起者中唯一的半导体企业,始终致力于为工业4.0提供业界领先的半导体解决方案。
2018-04-25 16:34:001259 过去常规试验没有空载电流谐波这个测量项目,有些单位在测量变压器的空载电流谐波,其目的在于通过对空载电流谐波的监测,检测变压器的制造情况,发现铁心的饱和程度、变压器的结构形式以及三相结构的不对称程度等参数。
2018-11-01 10:21:344454 谐波电流(Harmonic Current)测试,主要测量EUT工作时注入到电网中的谐波。
2019-10-13 15:57:005712 非线性负载发作的谐波电流关于配电体系以及配电体系所供电的电子设备都对错常有害的,典型的损害如下表所示,这些损害中,有些是谐波电流直接致使的(例如发热),有些损害是谐波电流发作谐波电压致使的(例如对别的设备的影响)。因为发作这些疑问的本源在于负载发作的谐波电流,因而总称为谐波电流的疑问。
2020-04-11 10:27:27503 谐波是一种用来评估电能质量好坏的一个重要指标并体现在生活中很多场合,在工业场合生产场合过多的投入大型工业设备如:中频炉、电弧炉、加热炉高低压工业变频器等,会在电网中产生大量的谐波电流和电压成分,而在
2020-06-15 15:15:003664 方案。 三次谐波电流在零线上会进行矢量叠加,由于相位关系,无法做到相互抵消,这时在零线上三次谐波电流就是三条相线叠加而成!三次谐波治理迫在眉睫。现在市场上治理三次谐波的设备为零线滤波器、零线消除器等名称,因为目前大多数的
2020-06-30 18:06:002655 谐波电流 一、什么是谐波电流? 严格地讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。从广义上讲,由于交流电
2020-10-29 21:31:441896 5G基站的建设,给各行各业在技术研发上都提出了新的课题,近日,英飞凌工程师就5G通讯电源在设计过程中遇到的难题,提出了英飞凌解决方案。
2020-11-02 16:21:312155 英飞凌15W超薄充电器解决方案免费下载。
2021-04-16 14:24:0320 为了应对这一挑战,英飞凌(Infineon)与Reality AI共同开发了一种先进的传感解决方案,为车辆提供听觉能力。该解决方案将英飞凌XENSIV MEMS麦克风添加到现有的汽车传感器系统中。
2021-05-24 13:53:291852 2022年3月1日–富昌电子与英飞凌合作,为其客户群提供最新的创新物联网解决方案。英飞凌为物联网和汽车解决方案提供高质量、高性能和可靠的无线连接,为消费类、工业、医疗、汽车和其他应用提供易于使用、可互操作的解决方案,帮助客户更快地进入市场。
2022-03-16 09:43:051039 全球领先的电子元器件分销商富昌电子提供可供下载的英飞凌完整的电机控制解决方案手册,实现了新一代创新的电机控制解决方案。
2022-03-16 09:57:321311 空气源热泵远程智能监控系统将空气能热泵机组、物联网通讯技术(4G/5G/网络)和聚英远程智能监控柜相结合,实现管理人员远程集中监控管理热泵机组得工作运行状态。热泵主机控制器实现对自身业务逻辑的控制
2022-05-07 16:40:484 带您了解谐波的概念、来源、危害以及谐波治理的解决方案。
2022-05-11 17:10:551358 空气源热泵控制系统解决方案,将物联网、无线通讯技术,与空气能热泵机组的运维管理相结合,集监测、控制、数据管理等功能,实现热泵机组的智能化运维。针对热泵产品多、分布范围广,管理不便,故障信息反馈、能耗统计等,实现热泵公司的商业化运营。
2022-09-06 16:01:492470 随着用电设备的多样化和复杂化,线路中谐波的成分也变得越来越丰富,谐波污染的治理问题也变得越来越棘手,最常用的谐波分析方法是使用傅里叶变换,将的离散信号进行傅里叶级数展开,得到离散的,从离散的频谱
2022-10-12 16:31:331821 电网谐波的影响非常大,企业都应进行谐波治理。通常解决谐波电流滤波电抗器和APF有源滤波器,都是常用的谐波治理装置,企业可以任选其一进行谐波治理。
2023-05-30 11:20:47615 电流谐波是什么意思? 电流谐波是指电网中存在的具有与60Hz电网频率不同的正弦波形式的电流波形。这些波形通常具有一定的振幅、相位差和频率,它们的存在会对电网和接在电网上的设备产生一系列
2023-09-04 17:00:431590 电流谐波和电压谐波的区别是什么? 电流谐波和电压谐波是电力系统中两种常见的谐波。首先,需要明确的是,电流和电压都是交流电信号。这意味着,它们都是随着时间的推移不断变化的大小和方向。然而,电压和电流
2023-09-04 17:00:462476 谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481891 电流谐波和电压谐波的区别联系 电流谐波和电压谐波是电力系统中比较重要常见的现象,这些谐波会给电力系统带来一定的负面影响,因此学习和了解电流谐波和电压谐波的区别联系就显得特别重要。 电压和电流
2023-09-21 16:48:551241 电流谐波畸变率允许范围是多少? 电流谐波畸变率是工业用电中很重要的一个参数。其定义为电流中存在的谐波电流成分与基波电流的百分比,并且反应了电网中的谐波污染程度。当谐波畸变率超过一定值时,会对电网
2023-09-21 17:06:052632 电流谐波畸变率可以大于1吗? 电流谐波畸变率是指在交流电路中,如果电流包含谐波分量,那么电流的畸变率就是谐波电流分量与基波电流之间的比值。它是描述电路中电流波形失真程度的一个重要指标。在实际工程
2023-09-21 17:06:08526 电流谐波畸变率是什么意思?电流谐波是什么意思? 电流谐波畸变率是指电流中谐波分量占总有效值电流的百分比,也称为THD-i。在电力系统中,电流谐波畸变率是衡量电网电力质量的重要指标之一。 电流谐波
2023-09-21 17:06:141530 电流谐波畸变率怎么计算? 电流谐波畸变率是指电流中包含谐波电流的比例,它可以表示为谐波电流的有效值除以基波电流的有效值。电流谐波畸变率的计算方法取决于谐波分析的方法和所采用的测量工具。 电流谐波
2023-09-21 17:06:171100 电流谐波THD多少达标?谐波thd一般多少属于正常? 电流谐波THD是指电流中包含的谐波电流与基波电流之比的百分数。谐波电流是单位时间内波形不规则,频率是基波频率的整数倍的电流成分。电流谐波THD
2023-09-21 17:13:095662 谐波电流失真率和畸变的关系 为了理解谐波电流失真率和畸变之间的关系,我们首先需要了解什么是谐波。 在电力系统中,谐波是指频率等于基波频率的倍数的电信号。例如,如果基波频率为50 Hz,则其第二次谐波
2023-09-21 17:19:55641 尤为重要。本文将介绍电流谐波畸变率的基本概念以及常见的测量方法,以期为电力工程技术人员提供参考。 一、电流谐波畸变率的基本概念 电流谐波畸变率,简称THDi,是指电流含有的总谐波畸变电流与基波电流之比。通俗地说,THDi是
2023-09-21 17:20:011303 1热泵简介热泵,英文heatpump,它有2个定义,定义1:从低温热源吸热送往高温热源的循环设备。定义2:以消耗一部分高品位能源(机械能、电能或高温热能)为补偿,使热能从低温热源向高温热源传递的装置
2023-09-23 08:16:11375 ,工作便捷灵活性差。以上种种问题制约了企业的良性发展,数之能提供实时数据监测、展示、控制、管理等功能的设备运维管理平台,实现企业数字化升级。解决方案通过将工业热泵数据采集到平台,可以实现对设备状态、工艺参
2023-11-01 17:26:42430 电子发烧友网站提供《UPS输入谐波电流抑制方案.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:24:400 什么是谐波电流?谐波电流的影响 谐波电流的测试标准 谐波电流是指在电力系统中,频率为电力系统基波频率(通常为50Hz或60Hz)的正弦交流电流中,存在其他频率的交流电流成分。这些其他频率的交流电流
2023-11-20 14:05:22889 电压谐波和电流谐波的区别 电压谐波和电流谐波是电力系统中常见的两种现象。它们分别描述了电压和电流信号的非正弦波成分。本文将详细介绍电压谐波和电流谐波的区别。 首先,电压谐波和电流谐波的定义不同。电压
2023-12-07 17:03:43621 英飞凌(Infineon)作为世界半导体产业发展的先行者和引领者,一直致力于打造先进的产品和全面的系统解决方案,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案,推动构建低碳化、数字化的产业生态。
2023-12-20 14:13:12381 地源热泵远程监控解决方案 一、项目背景 山东省潍坊市盛世花园小区地源热泵项目是一个先进的供暖与制冷系统,旨在为整个小区提供高效且节能的温控服务。该系统主要由地下管道网络、地源热泵单元以及室内
2023-12-22 15:04:22238 展(MCE),向欧洲及全球消费者展示了覆盖热泵采暖、热泵热水器、热泵干衣机以及热泵泳池等众多应用的 转子式压缩机、涡旋式压缩机、热泵风机、热泵电机及循环泵 等核心部件及解决方案,以不断提升的产品能效、可靠性及绿色环保水平,助力消费者更加舒适、静音的居家采暖体验。
2024-03-13 20:56:20122
查看更多
