目前手机正从3G过渡到4G,而提到4G时代的关键零组件,则不可忽视4G芯片、功率放大器(Power Amplifier, PA)与表面声波滤波器(SAW Filter)三大元件。##目前手机正从3G
2016-06-08 13:43:253600 由于自动化测试的普及程度越来越高,可编程电源也越来越广泛应用于电子元器件,汽车电子,航空航天等行业的ATE测试系统中。但在客户拜访时发现,有部分客户仍选择使用一些低质廉价的电源,甚至是二手产品,三无
2015-08-11 18:29:38958 DC-DC模块电源越来越多地应用于通信、工业自动化、电力控制、轨道交通、矿业、军工等行业。模块化的设计可以有效简化客户的电路设计,提升系统的可靠性和维护效率。那么,如何提升基于DC-DC模块的电源系统的可靠性?本文就这个主题作简要分析与探讨。
2016-01-07 15:02:464874 通信电源是整个通信系统的重要组成部分,就像人体的心脏一样,电源设备供电质量及供电可靠性,将直接影响整个通信系
2017-10-09 11:28:3217917 在电源领域传统硅功率半导体正逐渐面临发展瓶颈,而具有比硅更低导通电阻及更高切换速度的氮化镓,近几年成为众所瞩目的焦点。电源领域是目前氮化镓功率器件最大的应用市场,电源管理市场将迎来大变革时代。
2017-09-06 06:32:003676 在进行开关电源 PCB 设计的时候,我们首先要查看核心元件电源管理 IC 的 Datasheet,弄明白电源 IC 的输入输出相关设计参数,才能更好的为我们布局布线服务,下面就以目前市面上最常见的一
2020-07-16 07:00:00
容纳计算机和彩电、VCD和手机所在电磁环境中都有能正常工作,即在共同的电磁环境中能完成各自功能的共存状态。2 电子测量中的电磁兼容问题 当我们开展对电子产品进行电磁兼容测试时,一个很容易忽视的问题,就是
2014-11-28 10:01:57
不可忽视! 键盘日常维护及故障排除电脑技术的发展可说是一日千里,但是键盘始终都是电脑最重要的输入设备,虽然它的价格在电脑配置中所占比例很小,但是因为它的使用频率极高,因此键盘依旧有着不可动摇的地位
2011-02-24 17:25:03
电源散热解决方案电源散热第一步解决发热元器件导热问题,导热硅胶片作为传递热量的媒体,既具有优异的电绝缘性又具有优异
2014-12-19 11:42:10
电源散热材料-导热硅胶片导热硅胶片作为传递热量的媒体,既具有优异的电绝缘性又具有优异的导热性,同时具有耐高低温,能在-60℃~200℃的温度范围内,长期工作且不会出现风干硬化或熔化现象.本产品以聚硅
2011-12-07 10:42:14
2011-12-28 11:03:19
电源散热解决方案电源散热材料-导热硅胶片导热硅胶片作为传递热量的媒体,既具有优异的电绝缘性又具有优异的导热性,同时具有耐高低温,能在-60℃~200℃的温度范围内,长期工作且不会出现风干硬化或熔化
2012-03-04 09:14:00
工程师分享电源散热设计和仿真
2021-03-03 06:34:01
电源效率与散热0 前言1 电源效率2 散热设计0 前言在电路后期优化中,提高电源效率可以提高用户体验,注重散热可以保证电路稳定运行。1 电源效率提高电源效率的措施有以下几种:使用DC-DC拓扑;增大
2022-01-03 07:23:53
等。由于很难把这些因素量化,加上周围环境本身的辐射式能量交换的影响,因此计算辐射对温度的影响很复杂,而且很难精确。 电源变换器模块实际应用中,不可能单依靠辐射式散热作为转换器的冷却方法。在大部分情况下
2013-06-16 10:09:31
电源相关功能的散热会如何影响散热设计与热量累积?电源管理的散热方法
2021-03-11 07:04:39
当电气工程师提到“电源管理”这个词时,大多数人会想到各种具有转换器、稳压器和其他功率处理以及功率转换功能的直流电源。但是,电源管理远不止这些功能。由于效率不够,所有电源都会发热并且所有组件都必须散热。
2020-10-29 07:11:48
移相控制技术、同步整流技术等技术,另外就是选用低功耗的器件,减少发热器件的数目,加大粗印制线的宽度,提高电源的效率。二是加强散热,即利用传导、辐射、对流技术将热量转移, 但对外观扁平的产品而言,首先
2013-07-09 15:03:05
电源芯片MOS模块散热神器-石墨铜散热片一贴即可
2014-11-05 14:44:08
本电源技术购买指南以易于理解的术语介绍了一些重要类型组件的主要属性和功能。该指南专门针对采购专业人员,涵盖了从简单的元器件到比较复杂的IC等主要组件。本文还提供一个可下载指南,其中包括电源领域
2020-07-30 07:30:00
led内部的散热设计,相信是大家比较容易忽视的是发光面的发热现象,比如发光面温度能够达到一百度以上,或者透镜如果不能给发光面进行热缓冲,这些都是可能造成散热失败的原因。led开关电源散热原因分析如下
2016-04-30 10:07:23
2016-05-21 14:45:46
LED照明设计中不可或缺的“散热解决方案”LED散热解决方案LED照明作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠LED封装并不能制作出好的照明灯具。由于LED封装面积小,通过对流和辐射的散热少,从而
2010-12-05 19:07:42
不在热源周围聚集。 但是,正如图1 LED灯的概括图所示,LED封装时不能直接连接散热器,也没有安装风扇的位置。而且内部电源电路板也会产生热量,因此LED灯的散热问题可以说是一个非常棘手的问题。这样
2010-12-05 08:57:34
上游及公开资料的电源管理、调频、散热相关资料收集整理
2022-01-03 07:47:01
,tps65181b下面的散热焊盘是否可以同电源地连接在一起?(看数据手册是不可以连接到地请帮忙确认)3,如果不可以连接到地,那么如此连接是否会烧坏电源芯片?下附芯片数据手册。
2019-07-02 06:33:34
的时候系统还是会出现不稳定的情形。其实,这是因为大多数用户都忽视了内存条的散热系统。毫无疑问,内存系统的稳定性直接影响着主机的稳定性,为内存打造散热系统得提上玩家的议事日程当中。不到10元打造内存散热
2011-02-23 16:08:22
我司专业生产各种电源模块散热器,型材散热器,散热片,冷锻散热器!QQ:1720988358,手机:***
2016-04-01 09:35:45
合肥电源模块散热的方法传导散热传导散热在许多应用中,电源模块基板上的热量要经导热元件传导到较远的散热面上。这样,电源模块基板的温度将等于散热面的温度、导热元件的温升及两接触面的温升之和。导热元件的热
2013-05-13 09:59:46
合肥电源模块散热的方法——对流散热 合肥山胜电子科技您值得拥有!对流散热对流散热是爱浦电源变换器常用的散热方法,对流通常分为自然对流和强制对流两种。热量从发热物体表面传递到温度较低的周围静止的空气中
2013-05-13 10:09:22
2013-05-13 10:47:19
2013-05-14 11:07:48
的间隔等。由于很难把这些因素量化,加上周围环境本身的辐射式能量交换的影响,因此计算辐射对温度的影响很复杂,而且很难精确。 电源变换器模块实际应用中,不可能单依靠辐射式散热作为转换器的冷却方法。在大部分
2013-05-13 10:04:19
大功率开关电源散热设计原理
2019-04-22 14:51:28
散热仿真是开发电源产品以及提供产品材料指南一个重要的组成部分。优化模块外形尺寸是终端设备设计的发展趋势,这就带来了从金属散热片向PCB覆铜层散热管理转换的问题。当今的一些模块均使用较低的开关频率
2021-04-07 09:14:48
2022-07-18 15:26:16
不可忽视的问题!下面深圳欣亚旭科技对这个问题来重点讨论一下。比较传统的方法:一、IC+散热膏+铝型材散热器(扣具固定或螺丝)如图优劣势分析劣势:1、一般的散热膏时间长容易固化,可能要定期换加散热膏。2
2013-11-09 08:35:18
相反,电感传输。4)Cuk:升/降压斩波器,入出极性相反,电容传输。(三).按拓补结构:1.隔离型:有变压器。2.非隔离型:无变压器。技术专区隔离式电源设计需要开发最好的拓扑中大功耗、低效稳压器散热问题,电源模块不可忽视!关于开关电源的相关知识开关电源EMC过不了?PCB画板工程师有不可推卸的责任!
2020-03-01 12:39:58
微型散热管理、热管理和电源管理产品能解决半导体行业、光电子行业、消费性行业、汽车行业、工业、医疗行业及国防/航空航天领域中新一代产品中的关键设计难题。而嵌入式热电散热器(eTEC)和温差发电
2020-03-10 08:06:25
散热为什么很重要?怎么解决汽车芯片设计散热问题?
2021-05-12 06:54:03
你注意到电源对你的射频系统的影响吗?对于高性能的无线通信系统,电源对射频的影响可能是“隐性”的,但却不可忽视。 怎么设计射频电路电源?需要注意哪些事项呢?
2019-08-21 06:28:41
前置的USB接口是否每个都能正常使用,硬盘指示灯、电源指示灯是否都显示正常。 3、机箱布线。一些装机员装机只管两头一接了事,装好后机箱内各种电源线、数据线、信号线错综复杂,有的更是直接与散热器接触
2011-02-26 15:55:39
`1.对于SOP/DIP封装的功放芯片,请问该如何散热?2.带4欧姆3W的喇叭需不需要散热?如下图,是一位发烧友给蓝牙模块搭的外围电路,每个功放芯片带了一个4欧姆3W的喇叭,为什么板上没有加散热,不需要?可以的话,请对散热这一门学问论述论述`
2017-11-07 15:36:37
电源和散热管理ic:高效低功耗IC产品延长电池寿命并且扩展了功能 1新的DC/DC升压型控制器降低材料成本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2LDO稳压器系列提供高
2009-09-23 19:05:5817 为了提高电子设备的可靠性,必须考虑散热设计。本文对稳压电源设计过程中所采取的集中散热方式作了介绍。
2010-07-05 15:02:1248 在我最近撰写的专栏文章(刀片服务器和虚拟化揭密)中,我曾就电源和散热以及刀片服务器等方面的误解和现实情况发表了自己的看法。显然,电源和散热是IT机构当前所面临的
2010-10-04 20:41:3120 不可忽视的笔记本电脑专业维修问题
随着英特尔公司发布迅驰笔记本电脑平台及此后不遗余力地大幅下调迅驰价格,国内笔记本电脑市场在技术
2010-01-23 14:13:50487 笔记本电脑使用,不可忽视的细节
给大家介绍一些笔记本使用过程中应注意的问题,有些虽然看起来很平常很微小,但是非常关键。
2010-01-23 14:59:55326 不可忽视细节 双绞线布线故障解析
那么如何掌握这些介质的质量来保证畅通无阻的传送信息,就需要依靠电缆测试仪器的验证。另
2010-01-27 10:15:22661 Juniper:不可忽视的六大网络发展趋势
在全球经济逐渐复苏之际,业界无不满怀期待2010年的新发展。在经历过08及09年的低迷时期
2010-01-28 09:36:00527 Juniper:不可忽视的六大网络发展趋势
在全球经济逐渐复苏之际,业界无不满怀期待2010年的新发展。在经历过08及09年的低迷时期后,09年下半年景气似乎出现了曙光。
2010-01-29 09:14:52584 选购平板电视不可忽视的细节(见微知著)
提到选购平板电视应该从什么地方入手,很多朋友都可以回答,比方说分辨率、亮度、对比度、响应时间、
2010-02-11 13:58:33467 网络建设不可忽视的功臣--网线
我们在谈论企业网络建设的时候,首先考虑的是路由器、服务器等的配置,但是我们往往忽视一种最
2010-04-14 11:47:25694 散热仿真是开发电源产品以及提供产品材料指南一个重要的组成部分。 优化模块外形尺寸是终端设备设计的发展趋势,这就带来了从金属散热
2010-12-11 17:27:59976 摘要:首先阐述开关电源漏极钳位保护电路的设计要点及步骤,并给出一种典型钳位保护电路的设计实例;然后对开关电源散热器的设计做深入分析,并从中得出了结论。 关键词:开关电源;钳位;散热器;设计
2011-02-24 12:29:24279 本文结合NCverilog,DesignCompile,Astro等ASIC设计所用到的EDA软件,从工艺独立性、系统的稳定性、复杂性的角度对比各种ASIC的设计方法,介绍了在编码设计、综合设计、静态时序分析和时序仿真等阶段经常忽视的问题以及避免的办法,从而使得整个设计具有可控性。
2016-11-29 01:04:115074 本文针对电源设备中存在的大功率电源模块的热问题,进行了热设计和优化,主要对影响散热性能的因素进行了分析,给出了散热器的选择和应用方法、风机的选择方法,提出了一种利用散热器优化设计软件QFIN对大功率
2017-08-30 17:16:559 散热设计是 LED 开关电源设计的重要环节,本文阐述了电源热分析的重要性,并根据现有 LED 灯具的开关电源进行散热建模仿真,分析研究电源外壳阵列开孔或电源腔灌胶的方法对开关电源散热环境的改善情况
2017-10-10 14:55:454 TI高功率密度电源设计中的散热解决方案-上篇
2018-08-24 00:10:002790 望突破3000亿元,市场潜力巨大。预计随着互联网技术的不断完善,新一代智能家居产品如果能在这个市场中占到先机,对企业、对行业,都具有不可估量的作用。锁具在智能家居中的地位不可忽视,我们不能将智能家居的每一个部分都做全,只要把握将其
2018-10-29 15:40:491052 TI高功率密度电源设计中的散热解决方案-下篇
2019-04-17 06:16:001411 使用开关电源IC转换器所期待的最大目的之一是高效率地转换能量。
2019-05-17 16:24:345696 做为担负沟通不同功能模块(线路板)的“桥梁”重任,排线的作用不言自明。虽然排线故障在实际维修工作中不多见,可一旦发生却往往会被忽视,而导致检修工作陷入困境。笔者此番就为大家分享两例排线故障,供大家日后借鉴参考。
2020-06-25 17:30:00511 当电气工程师提到“电源管理”这个词时,大多数人会想到各种具有转换器、稳压器和其他功率处理以及功率转换功能的直流电源。但是,电源管理远不止这些功能。由于效率不够,所有电源都会发热并且所有组件都必须散热。
2020-10-13 11:37:134171 当电气工程师提到电源管理这个词时,大多数人会想到各种具有转换器、稳压器和其他功率处理以及功率转换功能的直流电源。但是,电源管理远不止这些功能。由于效率不够,所有电源都会发热并且所有组件都必须散热
2020-10-14 11:01:162638 高频电源,又称电子管变频装置,是高频感应炉的关键设备。高频电源及感应加热技术可以以高效率,高速度,低功耗和环保的方式加热金属材料。当前,向高频开关电源散热的方法主要包括风扇冷却,自然冷却以及两者的结合,高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢?
2021-03-16 13:59:231480 优化模块外形尺寸是终端设备设计的发展趋势,这就带来了从金属散热片向 PCB 覆铜层散热管理转换的问题。当今的一些模块均使用较低的开关频率,用于开关模式电源和大型无源组件。对于驱动内部电路的电压转换
2021-04-05 17:38:001517 在电源设计中,MOSFET往往是最容易被工程师忽视的电子元器件。
2021-04-04 15:01:493346 介绍甲类功放的静态电流,电源电压及散热方法。
2021-04-10 09:38:1726 储能逆变器是光伏储能系统中必不可少的核心器件,在不同的应用场景或不同的系统中,选择一个合适的储能逆变器显得尤为重要。本文将向大家介绍一些平时容易被忽视的储能逆变器的细节参数。 工作海拔 为什么逆变器
2021-06-18 10:58:475561 CPU作为电脑的心脏,它的发热量是相当惊人的,也是不可忽视的。一般CPU通过导热硅脂材料将热量传递给散热器,从而达到有效散热目的。CPU发热量过高时,系统会发生蓝屏、重启、死机等现象,因此,CPU的导热散热就变得尤为重要。
2021-09-04 14:27:372331 UPS电源是机房不可缺少的供电设备。一般的机房都配有UPS,有条件的大型数据机房,常常会单独用一间房子来放UPS。你们知道机房里最容易出现的安全隐患是哪个设备吗?对!那就是UPS电源电池。从目前报道
2022-01-06 13:45:502 电源效率与散热0 前言1 电源效率2 散热设计0 前言在电路后期优化中,提高电源效率可以提高用户体验,注重散热可以保证电路稳定运行。1 电源效率提高电源效率的措施有以下几种:使用DC-DC拓扑;增大
2022-01-11 13:37:0717 上游及公开资料的电源管理、调频、散热相关资料收集整理
2022-01-11 13:42:081 在现代电子产业中,贴片电阻经常是电子产品内部最多的器件,而它们却又经常被我们所忽视,导致各种不可预测的产品故障出现。电源设计中,电阻的选型以及布局也至关重要,本文将为你介绍电源设计中的电阻细节
2022-02-11 14:12:480 实现了一种基于 STM32的低成本、易维护的储能电源散热控制管理方案,根据储能电源风冷散热用风扇的电气特性设计驱动及故障反馈电路,同时根据用户需求设计软件流程。目前设计的散热控制器硬件及软件方案已在实际储能车项目中应用,运行稳定。
2022-10-18 10:52:590 散热处理 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力
2022-11-15 08:40:08337 散热处理 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力
2022-12-06 08:41:36235 散热处理 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力
2023-01-05 08:44:22311 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力。户外电源箱的散热处理已经成为了一个极为重要的问题。
2023-04-13 16:47:32568 当电气工程师提到“电源管理”这个词时,大多数人会想到各种具有转换器、稳压器和其他功率处理以及功率转换功能的直流电源。但是,电源管理远不止这些功能。由于效率不够,所有电源都会发热并且所有组件都必须散热。
2023-05-08 10:43:571284 我们日常电源的散热途径主要有3种,分别为热传导、热对流和热辐射;而热传导主要是发生在芯片和散热器之间;热对流主要发生在散热器和周围空气之间;热辐射指的是散热器向周围空气释放热量。在没有风冷的情况下,热传导是比较常用的一种散热途径,主要通过器件管芯—器件管壳—散热片—散热器—周围空气。
2023-06-24 09:44:00748 高频电源,又称电子管变频装置,是高频感应炉的关键设备。高频电源及感应加热技术可以以高效率,高速度,低功耗和环保的方式加热金属材料。当前,向高频开关电源散热的方法主要包括风扇冷却,自然冷却以及两者
2021-03-22 09:56:49774 高频开关电源,又称电子管变频装置,是高频感应炉的关键设备。高频电源及感应加热技术可以以高效率,高速度,低功耗和环保的方式加热金属材料。当前,向高频开关电源散热的方法主要包括风扇冷却,自然冷却以及两者
2021-03-31 15:22:36701 散热处理 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力
2023-07-28 14:25:24230 采用一个方形、单面、水平具有阻焊层的铜箔散热层与一个有黑色油性涂料覆盖的散热铜箔,并采用1.3米/秒的空气散热的方案相比较,后者的散热效果。
2023-08-09 14:27:08318 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力。户外电源箱的散热处理已经成为了一个极为重要的问题。
2023-08-11 10:32:39164 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力。户外电源箱的散热处理已经成为了一个极为重要的问题。
2023-09-01 16:04:10161 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力。户外电源箱的散热处理已经成为了一个极为重要的问题。
2023-09-08 16:48:59172 散热处理 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力
2023-09-13 14:47:39154 BOSHIDA DC电源模块的的散热结构合理布局 DC电源模块在工业控制、通讯、汽车电子等领域广泛应用。然而,随着功率密度不断提高,DC电源模块产生的热量也越来越大,散热问题变得越来越突出。为了保障
2023-10-26 10:26:42194 高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢? 高频开关电源在高温状态下,快速散热是确保电源正常工作和延长电源使用寿命的关键。高温环境下,电源内部的元件和电路会受到严重的热量积聚,导致电源效率降低、工作
2023-11-16 11:17:27292 如何优化电源适配器的散热设计? 电源适配器的散热设计对于保证其稳定工作和延长使用寿命非常重要。本文将介绍一些优化电源适配器散热设计的方法,以提高其散热效果。 首先,为了确保散热效果良好,应选用合适
2023-11-23 15:04:25390 DC电源模块的散热措施可以分为以下几种
2023-11-28 14:03:42257 PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电子产品中不可或缺的组成部分。为了保证电子器件和元件的正常运行,有效的散热是必不可少的。而PCB开窗是一种常用的散热方式之一。本文
2023-12-25 11:06:34863
查看更多
