DC/DC隔离电源模块是一种电源转换模块,它通过电子元件实现直流电压的变换,同时具备电气隔离功能,可在不同电压电源之间提供电能转换。本文将详尽、详实、细致地介绍DC/DC隔离电源模块的原理、工作方式
2023-12-07 16:25:24993 输出dcdc电源模块输入电压:5(4.5-5.5),12(10.8-13.2),24(21.6-26.4)VDC;输出电压:±5,±12,±15,±24VDC;隔离电压:3000VDC 输出精度
2018-06-22 15:34:49
至关重要。1、隔离电源:电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态,没有电流回路.2、非隔离电源:输入和输出之间有直接的电流回路,例如,输入和输出之间是共地的。以隔离
2018-06-14 19:20:39
电源模块,具有宽输入电压范围,隔离1000VDC、1500VDC、3000VDC及6000VDC等多个系列,封装形式多样,兼容国际标准的SIP、DIP等封装。同时致远电子为保证电源产品性能建设了行业
2018-11-21 16:13:33
`解答:在实际应用对EMC和纹波噪声要求不高的场合或是对电源模块没有隔离电压要求的情况下,输入输出“地”可以共接。`
2018-06-29 15:28:50
范围隔离电源芯片与非隔离电源芯片优缺点各有优势,各有不同,几乎是相反的,隔离模块具有可靠性高,但成本高,效率差等特点;非隔离模块具有结构很简单,成本低,效率高,安全性能差等特点。选择什么样子的还是要看产品的。
2019-11-20 17:44:44
本人想请教大家一个问题,隔离电源和非隔离电源有什么具体的区别,如果我用在车载对讲机(13.8V)上应该用哪种电源,电压在10-40V转13.8V25A这样的稳压电源应该怎么做,是用隔离电源还是用非隔离电源,不知有没有哪位有类似电路图发给我一份,我邮箱是1726089134@qq.com谢谢
2020-11-07 21:23:56
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块。
2021-09-06 10:46:29
在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!每个隔离电源模块单独供电
2021-12-27 07:24:51
1.安全性 隔离dcdc电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。非隔离电源模块
2018-08-01 14:16:29
`解答:有初次级线圈的一般是隔离dcdc电源模块的,如果一个线圈或者没有线圈,如阻容降压,非隔离。`
2018-07-09 13:47:30
,可靠性更高,电源模块作为集成器件应运而生。其具有隔离作用,抗干扰能力强,自带保护功能,便于后期系统集成等优点被越来越广泛的应用。但是在选择合适的模块时,经常会碰到一个参数“隔离电压”,隔离电压越高
2018-10-15 17:58:39
集成Buck电源转换芯片内部框图三、Buck非隔离降压模块性能与可靠性采用集成Buck降压转换芯片为方案的非隔离电源模块不仅体积更小,且各项性能较优越。在Buck的设计中除了考虑基本的性能参数,还需要
2018-10-17 11:44:03
随着电子行业的发展,对电源的要求越来越高,体积更小,可靠性更高,电源模块作为集成器件应运而生。其具有隔离作用,抗干扰能力强,自带保护功能,便于后期系统集成等优点被越来越广泛的应用。 非隔离电源
2018-10-19 16:33:30
非隔离小功率电源芯片LED供电照明驱动系列产品,系统采用Buck、Boost或Buck-Boost拓扑结构,仅需电感而无需变压器,整体BOM成本低。内部集成钲铭科电子高精度的恒流技术,高压自启动
2016-02-25 14:44:09
压输出,输入电压一般不要太大,低于36V以内。78、79后面经常出现L或H或空白代表额定电流,如78L12代表输出+12V 0.5A的电压。示例图: 三端稳压器和非隔离稳压模块电源属于两种不同类
2018-08-04 13:55:50
打入工业和医疗市场的高集成度电源 IC
2019-09-20 11:01:07
IDT无线充电技术解决方案是一款高集成度、单芯片SOC解决方案,支持QILOGOWPC认证,并且兼容POWERMATE模式,具有加密通讯,异物检测模式功能。IDT目前是英特尔整个平台无线充电技术
2018-10-08 15:34:23
ADI最新推出设计用于LTE(长期演进)和第四代(4G)蜂窝基站的高集成度RF IC(射频集成电路)系列。LTE是UMTS(通用移动电信系统)标准的增强版,它被视为迈向蜂窝网络中第四代射频技术的终极阶段。
2019-09-30 07:18:19
高集成度RF收发器SX1231的主要特性及应用有哪些?
2021-04-19 08:01:40
导读:日前,Intersil公司宣布推出一款新型高集成度创新数字DC/DC电源控制器--ZL8800,此器件可帮助复杂电源系统的设计者降低设计风险、时间和成本。 据报道,Intersil公司
2018-11-29 11:17:49
高集成度国标ETC射频收发器应用系统,不看肯定后悔
2021-05-19 06:01:23
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出两款高集成度惯性传感器,扩展了iSensor® 智能传感器产品系列。这两款产品极大地简化了在恶劣工业环境中实现嵌入式冲击和震动感应的复杂任务。
2019-09-02 08:19:54
苏州集泰开发出的一款SIP封装的蓝牙BLE模块(BLE902A),封装集成蓝牙BLE SoC,MCU,flash,晶体和天线匹配电路。产品优势:模块尺寸小至6mm*6mm*1.2mm,满足客户小型化
2016-06-06 16:23:14
美国模拟器件公司(ADI)日前将其新的iSensor系列高集成度智能传感器投放市场,该系列传感器适合于专用的传感器信号处理。其ADIS16201 iSensor智能运动传感器集成了双轴MEMS
2018-10-24 14:13:11
美国模拟器件公司将其新的iSensorTM系列高集成度智能传感器投放市场,该系列传感器适合于专用的传感器信号处理。凭借正在专利申请中的先进集成工艺,其旗舰产品ADIS16201 iSensor
2018-11-19 16:46:03
微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,广泛应用于电路设计中。虽然其应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对此本文对电源模块常见的应用问题以及
2018-10-15 12:21:48
微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,广泛应用于电路设计中。虽然其应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对此本文对电源模块常见的应用问题以及如何排除故障进行一次详细的分析。
2018-11-19 17:27:19
隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。DC-DC非隔离电源模块是将各种不同电压直接引入到电子电路,再通过
2022-04-12 09:17:29
HX881系列模块是一款基于ISO18092,ISO14443A/B国际标准协议开发的NFC读写模块。支持点对点通讯、支持NDEF读写模块、支持非接触式CPU卡及Felica卡读写,它采用高集成度
2021-07-23 08:43:45
`IP5305 TWS充电盒方案 1.2A 充电 1.0 A 放电高集成度移动电源 SOC1 特性同步开关充放电 1.0A 同步升压转换,1.2A 同步开关充电 升压效率最高达 91% 充电效率
2020-08-14 19:50:24
、平板电脑等便携式设备 3 简介 IP5306 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。 IP5306 的高集成度与丰富功能,使其在
2016-04-23 11:30:50
PCB单板上的电源模块,往往会产生严重的EMI问题。为了减少电源模块对其他电路部分的干扰,需要将电源模块隔离处理。查阅相关资料,有人建议将电源模块放在单板的边缘,然后和其他电路之间打一个过孔带。那么问题来了,打了过孔带后,电源模块的输出端怎么走线呢?
2018-05-18 10:48:52
1、概述SM5308系列 SM5308 系列2.1A 充电 2.4 A 放电高集成度移动电源SOC支持边充过放 引脚兼容IP5306 FM5324 更低的功耗和更高的转换效率昱灿-海川
2022-05-06 17:38:34
深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理李先生:***号可免费拿样品测试SW6106 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片, 其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效
2022-03-03 13:54:00
本文主要是对SX1276/77/78系列低功耗、高集成度收发器的功能进行概要叙述。
2021-05-17 06:17:11
深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 *** WX:tmj8213XB3306A产品是锂/聚合物电池保护的高集成度解决方案。XB3306A包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路
2021-04-07 14:03:02
XB8886AR:一芯锂离子/聚合物电池保护集成电路深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理李先生:***号可免费拿样品测试XB8886AR系列产品是锂的高集成度解决方案。离子/聚合物
2022-03-08 20:11:49
`解答:伴随dc dc隔离电源模块的发展,人们对电源管理芯片也提出更高的要求,诸如高集成度、高可靠性、低噪声、抗干扰、低功耗等,恒浦作为电源模块厂家,在电源芯片这方面,也得到相关客户的反馈和建议,这里向大家推荐一下,主要是TI的,种类很多,一般要求是稳压的话,建议34063。`
2018-07-03 13:50:42
在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。一、电源隔离与非隔离的概念电源
2018-11-23 13:40:40
,于是出现了电源模块。其集成度***高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。常见的基本原理由以下部分组成,输入整流滤波器,包含整流桥和输入滤波电容。单片开关电源...
2021-11-17 07:06:22
隔离电源模块和光耦为目标进行介绍,大部分数据都来自相应的数据手册,侵删!隔离模块介绍-隔离电源模块1.介绍 DC-DC隔离电源,定压输入、非稳压输出隔离电源模块效率高、体积小、可靠性高、耐冲击、隔离
2021-11-17 06:27:50
封装,完全突破行业现有局限;全集成微型片上变压器、高达53%的转换效率、高隔离耐压5kVRMS 。该系列芯片通过内部集成变压器、高集成度的隔离电源解决方案,提升隔离电源的耐压等级、提高系统可靠性
2022-02-15 15:01:57
分享一种高集成度的车载AM/FM接收器方案
2021-05-17 06:39:57
,开关电源芯片、家用电器用高集成度非隔离 Buck 开关电源芯片、适配器用 6 级能效 10~24W 集成原边反馈开关电源芯片、充电器用高.效率同步整流芯片等。友恩半导体公司将在电源管理电路系统设计和器件
2020-10-30 09:39:44
描述PMP10638 参考设计是一款使用 SIMPLE SWITCHER® LMZ31710 电源模块的 -5.2V 4A 输出电源。此参考设计利用 LMZ31710 的小型封装和高集成度来实现小解
2018-08-22 10:13:05
,例如MGA-63X系列,具有好的噪声系数和线性度,完全可以满足此类基站的要求。那你们知道基站对高集成度低噪声放大器有哪些要求吗?
2019-07-30 06:18:48
基站对高集成度低噪放的要求是什么?
2021-05-21 07:05:31
方案。图示1-大联大世平基于ConvenientPower产品的高集成度无线充电发射IC方案的展示板图高度集成一直是无线充电芯片不断追求的目标。随着终端产品不断向精致化与简洁化发展,厂商对芯片的集成度
2023-02-14 15:36:04
线性电源模块有何作用?线性电源模块是由哪些部分组成的?如何利用电源隔离芯片及转换芯片去设计一种线性电源模块?
2021-11-01 06:47:22
如何采用FPGA提高广播应用的集成度?
2021-04-29 06:04:54
导读:日前,业内高性能硅方案的领先供应商安森美半导体开发出7款高集成度的三相智能功率模块(IPM),此7款IPM所具备的高集成度特性能够在提升白家电控制电路能效的同时并降低噪声。 安森美的7款
2018-09-27 15:30:00
压dc-dc电源模块的输入范围比较窄,一般只有±10%或者±5%,举个例子,定压24VDC输入,一般它的输入范围就是21.6~26.4VDC。1、输入特性 输入电压范围:定压dcdc电源模块的输入范围
2018-08-04 13:59:02
轻松解决DC-DC电源模块常见应用问题2017-06-21 11:18 来源:ZLG致远电子 原标题:轻松解决DC-DC电源模块常见应用问题微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等
2021-11-16 09:07:58
)高效率,低纹波噪声应用范围dcdc电源模块_B_LS-1W系列产品是专门 针对线路板上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电源应用场合而设计。该dcdc电源模块适用于:1) 输入电源的电压
2018-06-22 15:04:25
的更新换代的时间越来越短,时刻有一些高技术、小型化、低功耗、高集成低成本的物料踊跃市场,让dcdc电源模块产品可以设计得更高功率密度、更高性能品质,成本亦能更低。以及隔离反激式dcdc电源模块设计所
2018-08-08 14:14:40
名 称:电力RS485接口抗浪涌、防静电、高隔离模块电源:WRF0512H-1W WRF1205S-1W系&
2010-11-10 09:52:28
• 3000Vrms一分钟绝缘耐压• 集成短路保护/过温保护/欠压保护• 全自动化封装,高可靠性,低失效率• 相较于光耦,传输速率高,寿命长**高集成度、高可靠性、高性价比的隔离电源3CH数字隔离器NIRSP31
2023-02-15 11:40:56
使用的场合:大巴车上,车上电源为24V,需要模块:一个24V转5V的电源模块。外设:一个正常是5V,2.5A适配器充电的带电池平板;一个是5V供电的蓝牙模块,最多0.5A;一个是5V.1A的二维码
2018-08-02 10:48:25
品佳公司现正推广英飞凌(Infineon)第三代高集成度功率集成电路——CoolSET F3系列产品。该产品在单一封装中,组合了英飞凌CoolMOS功率MOSFET与新型脉宽调制(PWM)控制
2018-08-27 16:14:04
,则可视前端电源的电压变动与稳定度而定。输入电压过高或过低都可能造成DC/DC 电源模块不正常动作或损坏,此点必需特别留意。另外,实际的应用上,一般工业用产品所提供的电压多为12V及24V,通讯用产品则为
2011-12-14 14:56:56
D14系列DC-DC隔离电源模块调试方法:
2009-05-30 14:23:2843 PS系列D24型DC-DC电源模块使用说明书:
2009-05-30 15:57:4529 NS推出SIMPLE SWITCHER电源模块系列
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出全新 SIMPLE SWITCHER 电源模块系列的前三款产品。该系列全新的高集成度电
2010-01-26 16:58:22788 捷拓科技市场课课长郑全宏指出,随著全球市场需求改变,隔离电源模块设计方向与以前有所不同。象是模块尺寸微型化发展,以捷拓科技的12W隔离DC-DC电源模块为例,比起过去相同瓦特数的电源模块,可减少高达75%的占板面积,有助于让智能设备体积同步缩小。
2018-05-10 12:35:00830 什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2018-12-18 14:42:129081 DC-DC隔离电源,定压输入、非稳压输出隔离电源模块效率高、体积小、可靠性高、耐冲击、隔离特性好,温度范围宽。国际标准引脚方式,阻燃封装(UL94-V0),自然冷却,无需外加散热片,无需外加其他元器件可直接使用,并可直接焊接于PCB板上。
2019-04-16 17:00:2329919 很“薄”很强大!TI高集成度DC/DC电源模块在此
2019-07-02 11:40:484035 在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!每个隔离电源模块单独供电
2020-11-24 15:55:1119325 隔离dcdc电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。
2021-01-01 17:11:0024385 1.安全性 隔离dcdc电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。非隔离电源模块
2020-12-22 15:50:508127 在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!每个隔离电源模块单独供电
2021-03-17 22:57:5019 来控制输入到输出的能量转换。
ADP1051是用于隔离式电源的带有PMBus接口的数字控制器。由于ADP1051的优秀性能,该1/8砖电源模块具有高可靠性、高效率、高集成度的特点。另外
2021-09-29 10:33:0535 GAP系列是HIECUBE为满足客户对隔离耐压4000VAC的应用需求,推出的小体积AC-DC隔离电源模块,满足单路供电需求。为解决客户产品双路输出供电的应用,精简用户设备设计,推出15W双组输出
2021-10-20 11:56:22678 最近项目中涉及到强电和弱电混合设计,所以相关的“隔离”就显得尤为重要,以下是一些自己收集到的资料,本人能力尚浅,说错的地方敬请见谅。 这里将隔离模块分为隔离电源模块和隔离信号模块部分,分别
2021-11-10 09:20:5933 ,于是出现了电源模块。其集成度***高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。常见的基本原理由以下部分组成,输入整流滤波器,包含整流桥和输入滤波电容。单片开关电源...
2021-11-10 10:06:0011 在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!每个隔离电源模块单独供电
2022-01-05 14:13:3711 电子发烧友网站提供《用于UD设备的光隔离和电源模块.zip》资料免费下载
2022-08-02 11:31:410 TI解决方案助力高速光模块市场,提供高集成度,更小封装电源解决方案
2022-10-28 12:00:080 TI解决方案助力高速光模块市场,提供高集成度,更小封装电源解决方案
2022-10-28 12:00:080 什么叫做电源模块?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2022-12-07 10:34:191506 隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。 非隔离DC-DC电源模块是将各种
2022-12-28 09:06:271835 隔离电源模块和非隔离电源模块的选型,是根据产品实际要求来选择的。那么,电源模块为什么需要采用隔离? 使用隔离电源模块的原因主要有以下三个: 1、保护人员避免受到物理和电气伤害电源的隔离耐压
2023-01-29 09:42:531682 在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!每个隔离电源模块单独供电
2023-02-17 09:38:072227 在电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。 电源模块应用疑惑 客户在电源模块
2023-08-01 14:54:45411 DC-DC高压升压电源模块的各方面的性能差异不大,体积大小都是一样的,最大的差异就是在安全性上的区别,一个是隔离的安全性能比较高。俞霖科技主打的是升压电源模块,所以目前我们的带载范围也与市场的一般的电源模块有所区别,目前我们的带载范围无论是隔离还是非隔离都能达到3.3-1000v之间。
2022-05-10 17:52:281279 定电压输入1KV 隔离无稳压双输出电源模块:A S/D-1W/2W系列
AxxxxS-xW隔离电源模块,1KVAC隔离非稳压双输出,输出功率:0.1W ~2W。主要用于运算放大器双电源供电
2022-04-06 14:20:21361 定压输入1KV 双隔离回路输出分布电源模块:D S/D-1W /2W系列
D S系列定压输入非稳压1KVDC双隔离双回路输出DXXXXS(D)-1W/2W,输出功率:0.1W ~1W。该微功率
2022-04-06 14:41:40450 IAXXXXS-1W/2W系列定电压输入隔离正负双输出DC-DC电源模块,是仪器仪表、工业设备放大器、变送器电路专用地线隔离抗干扰电源。该模块电源1KVAC隔离,稳压正负双输出,输出端具有自恢复过载和短路保护功能。输出功率0.5W-3W,输出纹波小,空载时电压不会升高。
2022-04-09 00:00:00489 在隔离通讯、隔离驱动、隔离采样放大等应用场景需要功率1~3W的隔离电源。我司P系列电源模块为此量身设计,具有高隔离耐压、小隔离电容,优秀的EMC性能。只需简单的外围电路,就能实现优秀的EMC性能
2023-02-23 15:02:28502 在电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。电源模块应用疑惑客户在电源模块应用过
2023-04-09 14:31:00566 在设计 系统 电源电路时,是否一直徘徊在隔离与非隔离电源之间的选择?如何寻找高可靠性和高性价比的电源模块?ZLG致远电子推出P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品,满足不同场合的应用需求
2023-08-01 15:15:19282 在设计系统电源电路时,是否一直徘徊在隔离与非隔离电源之间的选择?如何寻找高可靠性和高性价比的电源模块?ZLG致远电子推出P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品,满足不同场合的应用需求
2023-08-01 00:19:49638 在高集成度的控制系统上,电源模块体积越做越小,但是小体积难以做到大功率。为满足需求,致远电子推出一款小体积、大功率宽压输入电源模块,拥有比1W/3W产品更高的功率,比普通6W/10W产品更小的体积
2023-10-31 08:25:39239
查看更多
