电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>RK3588 VCC_DDR电源PCB设计
收藏
查看更多
RK3588 VDD_CPU_LIT电源PCB设计
RK3588 VDD_CPU_LIT电源PCB设计 1、VDD_CPU_LIT覆铜宽度需满足芯片电流需求,连接到芯片电源管脚的覆铜足够宽,路径不能被过孔分割太严重,必须计算有效线宽,确认连接到CPU
2023-09-27 07:45:01574
瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读
瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读 瑞芯微旗舰芯RK3588系列开发板受到广大开发者伙伴的关注和问询。针对相关的开发板功能、操作指南等问题,我们一起看看
2022-09-22 15:54:2613633
搭载RK3588的迅为iTOP-3588开发板解读
搭载RK3588的迅为iTOP-3588开发板解读 迅为RK3588开发板是基于瑞芯微RK3588的ARM核心板人工智能工业AI主板。 一、处理器介绍 RK3588 是一款低功耗、高性能的处理器
2022-09-28 18:19:084382
用这份PCB设计实战手册,轻松搞定RK3588
烦恼。那么,如果拥有一份严谨而全面的PCB设计指导大全,并包含完善的问题解决系统,相信绝大部分设计隐患,都将迎刃而解! 所以华秋电子联合瑞芯微、凡亿重磅发布了PCB设计秘籍: 《RK3588 PCB设计指导白皮书》 ,目的就是为了帮助开发者
2023-05-15 09:29:17998
RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI之LCD上电初始化时序
2023-06-10 10:32:541577
RK3588-CAN总线
RK3588-CAN总线
2023-06-10 10:34:28854
RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI之屏参配置
2023-06-10 10:36:091330
RK3588开发板(armsom-w3)之PWM实操
RK3588开发板(armsom-w3) 之 PWM实操
2023-06-10 10:38:051058
RK3588-HDMIRX
HDMI IN功能可以通过桥接芯⽚的⽅式实现,将HDMI信号转换成MIPI信号接收,RK3588芯⽚平台⾃带
2023-06-13 10:45:55967
电源PCB设计汇总(上)
        在 《PCB设计电源设计的重要性》 一文中,已经介绍了电源设计的总体要求,以及不同电路的相关布局布线等知识点,那么本篇内容,小编将以RK3588为例,为大家详细介绍其他支线电源
2023-08-09 08:48:36719
RK3588 PCB推荐叠层及阻抗设计
近期华秋电子联合瑞芯微、凡亿重磅发布了:《RK3588 PCB设计指导白皮书》,帮助开发者更好地规范利用RK3588开发产品,提高所设计的PCB质量,在实战中巩固及提高PCB设计水平。本文
2023-08-10 09:32:51439
DDR电路PCB布局布线技巧
上期和大家聊的电源PCB设计的重要性,那本篇内容小编则给大家讲讲存储器的PCB设计建议,同样还是以大家最为熟悉的RK3588为例,详细介绍一下DDR模块电路的PCB设计要如何布局布线。
2023-08-16 15:20:581378
DDR电路的PCB布局布线要求
上期和大家聊的电源PCB设计的重要性,那本篇内容小编则给大家讲讲存储器的PCB设计建议,同样还是以大家最为熟悉的RK3588为例,详细介绍一下DDR模块电路的PCB设计要如何布局布线。 由于
2023-08-21 17:16:50563
PCB设计干货】DDR电路的PCB布局布线要求
2023-08-24 08:40:05899
一文详解电源PCB设计汇总(上篇)
在 《PCB设计电源设计的重要性》 一文中,已经介绍了电源设计的总体要求,以及不同电路的相关布局布线等知识点,那么本篇内容,小编将以RK3588为例,为大家详细介绍其他支线电源PCB设计。 本次
2023-08-29 11:37:191190
RK3588 VDD_LOGIC电源PCB设计注意事项
RK3588 VDD_LOGIC电源PCB设计 1、VDD_LOGIC的覆铜宽度需满足芯片的电流需求,连接到芯片电源管脚的覆铜足够宽,路径不能被过孔分割太严重,必须计算有效线宽,确认连接到CPU每个
2023-09-25 07:40:01394
基于瑞芯微RK3588DDR内存电路设计
RK3588 DDR 控制器接口支持 JEDEC SDRAM 标准接口,原理电路16位数据信号如图8-1所示,地址、控制信号如图8-2所示,电源信号如图8-3所示。
2023-11-03 09:34:17798
PCB设计没头绪?RK3588 PCB设计指导,搞硬件必入手!
PCB叠层阻抗设计参考 如前文所述,正因为RK3588具有强大计算能力,图像处理能力,多接口显示,丰富接口传输能力。为了减少在高速信号传输过程中的反射现象,必须在信号源、接收端以及传输线上保持阻抗
2023-05-12 11:49:12
RK3588 Android无法编译Package模块是怎么回事
  我编译的时候在firefly/device/rockchip/rk3588/rk3588_firefly_itx_3588j/rk3588_firefly_itx_3588j.mk中增加  PRODUCT_PACKAGES += rkCamera2  无法编译该模块怎么回事?
2022-09-05 17:33:59
RK3588 EVB 开发板介绍
RK3588 EVB 主要面向ARM PC、NVR、服务器、IPC、大屏显示设备等AIoT行业类应用产品;RK3588S EVB 面向高端平板、AR/VR、个人移动互联网设备等消费类电子产品。1.
2022-03-16 16:39:26
RK3588 EVB 用户使用指南
本文档主要介绍 RK3588 EVB 基本功能和硬件特性、多功能硬件配置、软件调试操作使用方法,旨在帮助调试人员更快、更准确地使用 RK3588 EVB,熟悉 RK3588 芯片开发应用方案。
2022-03-16 16:57:11
RK3588J和RK3588是什么关系?
RK3588J是不是一个开发板的名字,里面的SOC是RK3588?还是RK3588J属于RK3588的子系列?
2023-03-13 14:22:21
RK3588RK3588S在ARM阵列服务器上的应用
  RK3588RK3588S是瑞芯微2022年初量产的旗舰8核高能处理器,CPU、GPU、NPU性能强劲,并支持最高32GB 内存LPDDR4/LPDDR4x/LPDDR5,特别适合arm阵列
2022-07-18 17:54:32
RK3588平台产测之ArmSoM-W3 DDR压力测试
压力测试才能够经得起市场的检验 2. 环境介绍 硬件环境: ArmSoM-W3 RK3588开发板 软件版本: OS:ArmSoM-W3 Debian11 3. ArmSoM-W3 DDR压力测试方案
2023-10-09 19:29:50
【全是干货】《RK3588 PCB设计指导白皮书》线上发布&实战解读
没有蹲到直播的小伙伴,回放视频可以观看啦:https://t.elecfans.com/live/2334.html 直播福利: 加入RK芯片PCB设计交流群(扫码即可入群) 《RK3588
2023-05-08 10:33:43
【华秋干货铺】电源PCB设计汇总
跟它的电源过孔数量保持一致,否则会大大降低电容作用。 03 如下图(上)所示,原理图上靠近RK3588VCC_DDR电源管脚的去耦电容务必放在对应的电源管脚背面,电容的GND PAD尽量靠近芯片
2023-08-10 16:37:25
基于 RK3588 debian 搭建 RK3588 Kernel 编译环境
ARCH=arm64 rk3588-xxx.img -j16二、分布式编译环境1、安装 C/C++ 分布式编译工具apt install distcc distccmon-gnome2、修改服务器端
2022-03-22 16:28:49
基于RK3588芯片方案开发ARM PC项目
。  RK3588可用于笔记本电脑和带屏一体机产品落地。RK3588采用8nm制程工艺,能耗比十分优秀,并且搭配电源管理芯片可实现快充功能,能够满足笔记本的长续航需求。RK3588还支持4K@120fps
2022-07-27 16:05:36
好米配好锅!规范PCB设计助力RK3588硬件产品一路畅通
2023-05-12 11:46:50
怎样去解决RK3588编译kernel的问题呢
以下错误(网上有说liblz4-tool没安装,实际上已经安装)请问是什么问题?~/firefly_rk3588/kernel-5.10$ msk ARCH=arm64BOOT_IMG
2022-10-14 15:18:41
独家放送!RK3588 PCB设计指导白皮书免费下载(回帖有礼)
、深圳市凡亿电路科技有限公司联合发布了《RK3588PCB设计指导白皮书》。 本书主要是为了规范利用RK3588开发产品的规范性,便于对所设计的PCB可靠性进行监控,规范产品的PCB工艺设计,规定
2023-05-12 11:22:35
用这份PCB设计实战手册轻松搞定RK3588
与阻抗设计? 如何搞定RK3588高速信号布线? 芯片电源RK3588 PCB设计指南 RK3588 EMI/ESD/EMC设计建议 ...... RK3588 PCB设计通用布局规范 在PCB的布局
2023-12-25 14:32:35
2023-12-25 14:38:20
简要说明一下RK3588 MMC模式的DTS配置
是直接从PMIC RK806的LDO4提供。如果是有GPIO来控制这路电源可以参考rk3588-evb7-lp4.dtsi增加一个gpio模拟regulator的配置:vcc
2022-05-26 10:26:52
重磅!基于瑞芯微RK3588旗舰芯片打造的MinipcRK3588面世
近日,全新一代基于瑞芯微RK3588旗舰芯片打造的MinipcRK3588面世。 MinipcRK3588采用瑞芯微RK3588四核Cortex-A76+四核Cortex-A55处理器,主频高达
2022-04-04 17:14:55
RK3588RK3588S之间的区别是什么
RK3588RK3588S的区别: RK3588S是RK3588的低配版,其区别类似RK3568跟RK3566的区别,设计框架基本一致,面向的细分领域不同。 RK3588可以说是目前接口最丰富
2022-03-10 19:22:3920713
瑞芯微旗舰芯RK3588开发板开售 比亚迪为应达利颁奖
瑞芯微旗舰芯RK3588开发板发售 比亚迪为应达利颁奖 瑞芯微旗舰芯RK3588开发板发售 近日,瑞芯微旗舰芯RK3588系列开发板正式发售,重磅推出的两款产品分别为RK3588 EVB
2022-03-25 19:23:413834
RK3588芯片参数介绍 RK3588芯片的八大应用方向
RK3588芯片的八大应用方向,包括智能座舱、智慧大屏、虚拟/增强现实、边缘计算、IPC、NVR、高端平板及ARM PC,还围绕八大方向展出了多款搭载RK3588的应用终端,全方位从算力、感知能力、显示能力及连接能力展示RK3588的性能。
2022-08-26 15:32:119307
RK3588是什么元件 RK3588的功耗如何
RK3588是瑞芯微发布的芯片,是RK3588是瑞芯微旗下最新的8K旗舰SoC芯片,采用ARM架构,主要用于PC、边缘计算设备、个人移动互联网设备和其他数字多媒体应用。
2022-08-26 15:37:547158
rk3588相当于高通多少
rk3588相当于高通QCS8250处理器,rk3588和QCS8250两者性能较为接近、市场定位几乎也一致。
2022-08-29 15:47:159882
ITX 3588J源代码RK356X/RK3588 RKNN SDK
电子发烧友网站提供《ITX 3588J源代码RK356X/RK3588 RKNN SDK.txt》资料免费下载
2022-09-21 15:32:3716
ROC RK3588S PC源代码RK356X/RK3588 RKNN SDK
电子发烧友网站提供《ROC RK3588S PC源代码RK356X/RK3588 RKNN SDK.txt》资料免费下载
2022-09-20 17:45:1933
瑞芯微RK3588/RK356X系列芯片通过Arm PSA Certified安全认证
    日前,瑞芯微的RK3588RK356X系列芯片(包含RK3588/RK3588S/RK3588S-D/RK3588M/RK3566/ RK3566-D/RK3568/RK
2022-09-23 17:28:482377
基于RK3588平台的会议平板即将发布
瑞芯微与宇视合作推出的会议平板即将发布,据官方测试,这款 RK3588 平板安兔兔跑分可达 55 万。 RK3588性能强大,RK3588平台针对平板瑞芯微有多款高端平板方案,RK3588芯片集成
2022-10-09 16:13:291647
2023-05-12 09:35:021247
2023-06-10 10:31:451328
【首发开箱】揭开RK3588开发板的神秘面纱!
。5、代码调试:串口调试与ADB调试。RK3588EVB开发板上手流程01EVB开箱接线盒子里包含了一块RK3588EVB板,一个12/2A电源适配器,一根2.4
2022-03-14 11:24:471779
迅为RK3588核心板平台新增工业级方案
2023-04-18 15:34:53596
迅为RK3588开发板-基于瑞芯微RK3588摄像头方案
RK3588开发板
2023-06-09 11:09:121769
【LGA封装RK3588核心板】基于RK3588,小而强大的ArmSom-W3 CORE BOARD
Armsom-RK3588 LGA Core board 是一款基于Rockchip RK3588芯片平台,采用LGA(506pin)封装设计的一款极小尺寸的RK3588核心板。
2023-07-03 16:08:061208
【华秋干货铺】电源PCB设计汇总
在《PCB设计电源设计的重要性》一文中,已经介绍了电源设计的总体要求,以及不同电路的相关布局布线等知识点,那么本篇内容,小编将以RK3588为例,为大家详细介绍其他支线电源PCB设计电源
2023-08-10 15:57:201315
正式进入RK3588 OpenHarmony 4.0时代
RK3588是一款高性能的处理器,适用于基于ARMPC和高性能边缘计算、个人移动互联网设备等数字多媒体应用,RK3588支持8K视频编解码,内置GPU可以完全兼容OpenGLES1.1、2.0
2023-08-04 08:39:371759
rk3588与s922x哪个好?
rk3588与s922x哪个好? 随着技术的不断进步和市场的快速发展,单板计算机的使用越来越普遍。目前,市场上仍然有很多种不同的单板计算机,其中最为流行的两种是rk3588和s922x。 两者的主要
2023-08-15 16:44:052088
rk3588相当于骁龙什么芯片?
rk3588相当于骁龙什么芯片? rk3588 相当于骁龙 888 芯片,是一款新一代的高端移动处理器。该芯片由国内知名芯片制造商瑞芯微推出,它采用了全新的5纳米工艺,拥有更加优秀的性能和更低的功耗
2023-08-15 16:44:096144
rk3588处理器属于什么档次?
rk3588处理器属于什么档次 RK3588处理器属于高端芯片,是由中国芯片设计公司瑞芯微推出的一款旗舰级处理器。它采用了先进的5纳米制程工艺,并集成了强大的处理性能、AI加速能力、多媒体处理技术
2023-08-15 16:44:133086
rk3588rk3588s的区别
rk3588rk3588s的区别 Rockchip是一家专业的半导体公司,成立于2001年,总部位于中国深圳,主要从事集成电路的设计、开发和销售。他们的热门产品RK3588RK3588S都是
2023-08-15 16:44:227475
rk3588rk3399的区别
rk3588rk3399的区别 Rockchip是一家位于中国深圳的芯片设计公司,已经发布了一系列的处理器芯片。其中,Rockchip RK3588RK3399是两款备受瞩目的芯片。这两款芯片
2023-08-15 16:44:251750
rk3588和3568那个好?
rk3588和3568那个好? 当谈论到处理器时,几乎所有人都希望使用最新和最好的处理器。因此,现在有很多处理器可供选择,例如RK3588和3568。但是,这些处理器到底哪一个更好呢? RK3588
2023-08-15 16:44:282184
rk3588和骁龙845参数对比
rk3588和骁龙845参数对比 摘要: 本文将详细介绍RK3588和骁龙845的参数对比。这两款芯片均为高端处理器,具有出色的性能和功能。RK3588采用了最新的ARM Cortex-A76架构
2023-08-15 16:44:311501
rk3588和j4125参数对比
rk3588和j4125参数对比 在当今的计算机市场中,大家有没有发现一个现象,就是处理器越来越强,价格也越来越贵?但是,我们真的需要一个强大且昂贵的处理器吗?其实并不是那么回事,对于大多数用户来说
2023-08-15 16:44:372258
RK3588RK3588S比较哪个好?
RK3588RK3588S比较哪个好? 随着物联网、人工智能和大数据的快速发展,处理器、芯片等微电子产品的重要性也越来越高。越来越多的人对于处理器的选择变得更加谨慎,因为一个好的处理器在设备的运作
2023-08-15 16:44:556557
RK3588RK3066哪个好?
RK3588RK3066哪个好? Rockchip是一家中国的半导体公司,专注于提供高性能低成本的芯片解决方案。在Rockchip的产品线中,RK3588RK3066是两个备受关注的系列。本文
2023-08-15 16:44:58579
RK3588与S950x3谁更强?
RK3588与S950x3谁更强 在当前市场上,RK3588和S950x3都是目前较为流行的芯片,主要应用于高端智能手机、平板电脑、智能电视等设备上。两者都拥有先进技术和强大的性能,但在使用场
2023-08-15 16:45:031363
RK35883588s的区别
RK35883588s的区别 Rockchip RK3588RK3588s是两种功能强大且广受欢迎的片上系统(SoC)解决方案,用于一系列设备,包括智能电视、高性能平板电脑、笔记本电脑和游戏机
2023-08-15 17:03:5811199
RK3588RK3066对比那个好?
RK3588RK3066对比哪个更好? Rockchip是一家中国半导体公司,成立于2001年,总部位于深圳。公司一直专注于各种处理器的设计和制造,包括智能手表、智能电视、智能手机等各种设备所需
2023-08-15 17:04:00696
RK3588RK3399的区别
RK3588RK3399的区别 RK3588RK3399是两款常用的ARM架构芯片,它们有着各自的特点和应用场景。本文将详细介绍这两款芯片的不同之处。 一、技术细节 RK3588是北京瑞芯微推出
2023-08-15 17:04:033446
RK3588系列有多少型号?
RK3588系列有多少型号? RK3588是瑞芯微推出的一款长线产品,属于高性能处理器领域的顶尖产品。它从2020年开始进入市场,现已成为市场上最热门的处理器之一。该产品因其高效能、强大的计算能力
2023-08-15 17:04:061453
RK3588有几路千M网口?
RK3588有几路千M网口? RK3588是一款基于ARM架构的处理器,由Rockchip公司推出。它是一款集成度高、性能优越的SoC芯片,适用于多种应用场景,如智能电视、台式机、安防监控、机器人
2023-08-15 17:04:101185
rk3588有哪些开发板?
rk3588有哪些开发板 当前,rk3588的开发板有RockPro64、Rock960 Plus、Rockchip Sapphire、Khadas VIM3 Pro和Firefly
2023-08-15 17:04:151472
rk3588是什么类型的芯片?
rk3588是什么类型的芯片? RK3588是一款高性能的处理器芯片,属于Rockchip(瑞芯微电子)推出的第四代芯片产品。作为Rockchip旗下最顶级的处理器芯片,RK3588具备高性能
2023-08-15 17:04:171940
rk3588相当于高通什么芯片?
rk3588相当于高通什么芯片? 如今,手机市场上的处理器芯片品牌已经不少,其中以高通骁龙系列和联发科的Dimensity系列尤为知名。而最近有关多年未推出新品的瑞芯微在高端市场上推出了RK3588
2023-08-15 17:04:202553
RK3588相当于intel什么型号?
RK3588相当于intel什么型号? RK3588是由中国领先的半导体公司Rockchip开发的一款高性能片上系统。它采用先进的12nm工艺技术,集成了四核Cortex-A76 CPU
2023-08-15 17:04:233080
rk3588和酷睿i3对比哪个好?
rk3588和酷睿i3对比哪个好? 如今,在市场上,有很多种不同的处理器可供消费者选择,其中比较常见的是龙芯、联发科、高通骁龙、Intel 酷睿等处理器。今天,我们将要对比的两款处理器分别
2023-08-15 17:04:291127
rk3588相当于高通的什么芯片?
rk3588相当于高通的什么芯片? RK3588是一款由中国芯片设计公司瑞芯微推出的高端处理器芯片。该芯片于2020年6月正式发布,是瑞芯微在处理器核心设计、架构优化、集成度提升等方面多年技术积累
2023-08-15 17:04:362690
rk3588相当于骁龙什么芯片?
rk3588相当于骁龙什么芯片? RK3588是由中国芯片设计公司Rockchip推出的一款高性能移动处理器,采用了最新的7nm工艺,拥有高频率的Cortex-A76和Cortex-A55 CPU
2023-08-15 17:04:387069
RK3568与RK3588的区别
RK3568与RK3588的区别 RK3568和RK3588是瑞芯微推出的两款高性能芯片,两款芯片具有不同的特点,本文将从不同的角度比较两款芯片的异同,以便读者了解两款芯片的优缺点。 1. 硬件
2023-08-15 17:25:055807
rk3566和rk3588的区别
rk3566和rk3588的区别 Rockchip是一家在中国市场上广受推崇的半导体公司。该公司开发了一系列芯片,最近推出了两款全新的处理器—RK3566和RK3588。这两款处理器的目标客户群有些
2023-08-15 17:44:126404
电源PCB设计汇总
2023-08-16 09:33:07607
【华秋干货铺】DDR电路的PCB布局布线要求
2023-08-17 18:15:02325
RK3588 从原理图迁移同步到 PCB 的关键操作及技巧
2023-08-14 10:00:09648
rk3588参数详解 rk3588芯片参数
rk3588参数详解 rk3588芯片参数 Rockchip官方已经推出了全新一代的高端芯片RK3588,作为旗舰芯片,其蕴含的高性能与先进科技引起了广泛关注。本篇文章将详细介绍RK3588芯片
2023-08-21 17:16:3221697
rk3588s处理器属于什么档次芯片?rk3588s相当于骁龙什么芯片?
rk3588s处理器属于什么档次芯片?rk3588s相当于骁龙什么芯片 Rockchip是一家专注于嵌入式系统领域的芯片制造商,提供了一系列高端芯片方案。近日,Rockchip发布了一款新的高端芯片
2023-08-21 17:16:3813861
rk3588是armv8吗?rk3588硬件资料
rk3588是armv8吗?rk3588 硬件资料 RK3588是一款高性能处理器,是Rockchip公司推出的最新芯片。本文将详细介绍RK3588的硬件资料。 首先,我们需要了解一下RK3588
2023-08-21 17:32:461744
rk3588与s922x哪个好
rk3588与s922x哪个好 目前市场上,Rockchip rk3588和阿莫罗(Amlogic)S922X是最为流行的两款高端芯片,常见于电视盒子、电视、车载娱乐等产品中。它们代表了现代芯片技术
2023-08-21 17:33:081305
DDR电路的PCB布局布线要求
上期和大家聊的电源PCB设计的重要性,那本篇内容小编则给大家讲讲存储器的PCB设计建议,同样还是以大家最为熟悉的RK3588为例,详细介绍一下DDR模块电路的PCB设计要如何布局布线。由于
2023-08-18 08:09:43384
迅为RK3588在 Linux 系统中使用 NPU
2023-09-08 14:14:28907
RK3588电源电路PCB设计方案
模块峰值电流表进行知悉,供PCB Layout时评估线宽作用,如表6-1,值得注意的是不能简单的全部加起来算成SOC的峰值电流,要评估散热方案,请根据实际场景的工作平均电流进行,表格参数值仅供参考。(文末附《RK3588 PCB设计指导白皮书》下载入口)
2023-09-14 09:07:04616
RK806电源方案的PCB设计注意事项
离的太远,摆放方向时,尽量优先考虑 RK806的BUCK1、BUCK2、BUCK3、BUCK4这些输出电流比较大的电源RK3588的信号流向是顺畅的。 图1 整体电源方案图 RK806电源PCB总体
2023-09-23 07:40:01389
RK3588 VDD_CPU_BIG0/1 电源PCB设计注意事项
RK3588 VDD_CPU_BIG0/1 电源PCB设计 1、如图1所示的滤波电容,原理图上靠近 RK3588的VDD_CPU_BIG电源管脚绿线以内的去耦电容务必放在对应的电源管脚背面,电容
2023-09-24 07:40:01502
RK3588 VDD_NPU电源PCB设计注意事项
RK3588 VDD_NPU电源PCB设计 1、VDD_NPU的覆铜宽度需满足芯片的电流需求,连接到芯片电源管脚的覆铜足够宽,路径不能被过孔分割太严重,必须计算有效线宽,确认连接到CPU每个电源
2023-09-26 07:40:01327
RK3588 DDR电源电路设计详解
RK3588 VCC_DDR电源PCB设计 1、VCC_DDR覆铜宽度需满足芯片的电流需求,连接到芯片电源管脚的覆铜足够宽,路径不能被过孔分割太严重,必须计算有效线宽,确认连接到CPU每个电源PIN
2023-09-28 07:40:05427
RK3588RK3399强在哪里?如何选择
RK3588RK3399作为瑞芯微两款高性能的通用型SoC,有各自的特点和优势。香橙派的开发板都有采用这两款芯片,比如OrangePi5Plus用的RK3588,OrangePi4系列
2023-10-09 13:48:191123
极小极轻LGA封装 |RK3588核心板SOM-3588-LGA现货发售!
SOM-3588-LGA 是一款基于Rockchip RK3588芯片平台,采用LGA(506pin)封装设计的一款极小尺寸的商规级核心板。现在核心板 SOM-3588-LGA(商业级)及开发板
2023-10-23 11:50:301060
RK3588 PLUS BOX开源主板
RK3588芯片的八大应用方向,包括智能座舱、智慧大屏、虚拟/增强现实、边缘计算、IPC、NVR、高端平板及ARMPC,还围绕八大方向展出了多款搭载RK3588的应用终端,全方位从算力、感知能力、显示能力及连接能力展示RK3588的性能。
2022-04-06 15:54:3564
迅为iTOP-RK3588开发板多屏同显多屏异显异触
2023-11-10 14:46:46410
RK3588-MPP解码详解
一.简介[RK3588从入门到精通]专栏总目录本篇文章进行RK3588-MPP解码的详细解析二.环境介绍硬件环境:ArmSoM-W3RK3588开发板软件版本:OS
2023-11-21 11:04:47410
RK3588RK3588s性能对比
RK3588RK3588s是两款由Rockchip公司推出的高性能处理器。它们都采用了先进的制程工艺和新一代的架构设计,为用户提供出色的性能和功能。 首先,让我们来看一下RK3588的性能
2024-01-07 17:17:402517
基于RK3588的NPU案例分享!6T是真的强!
RK3588 NPU简 介 作为瑞芯微新一代旗舰工业处理器,RK3588 NPU性能可谓十分强大,6TOPS设计能够实现高效的神经网络推理计算。这使得RK3588在 图像识别、语音识别、自然语言处理
2024-02-27 14:14:47139
迅为RK3588最小系统板发布
迅为RK3588最小系统板发布
2024-03-08 15:32:33124
已全部加载完成
