在开关电源设计中,启动电路的设计往往会影响开关电源的启动性能、转换效率以及在高温高压满载下的稳定性,那么开关电源模块是如何设计稳定、高效、安全的启动电路呢?
2017-08-30 10:47:54
10203 衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。
2017-10-30 14:53:18
15197 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D9/wKgZomUMQNaAQWEKAAED6s-uto0151.png)
开关电源的控制理论是个十分抽象的、有时令人望而生畏的东西。系统不稳定却是个常常会遇到的问题,如何调整?为何调好的系统大批量生产时又出问题?讲理论的材料很多,需要理解的数学理论也比较多。那么如何理解开关电源的环路稳定性呢?
2017-11-02 10:12:59
6367 说到开关电源不得不提的就是开关的环路稳定性,但是这一块目前用的DC-DC芯片,很多厂家在芯片内部都已经做好了,所以对于使用的人来说,即使不太关注环路的稳定,按照手册中推荐的值设计产品也能正常使用。
2022-11-15 14:19:03
6923 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/9F/poYBAGNzLbmAJNlBAACp5DZSbKs214.png)
大家好,这里是大话硬件。在前面的章节中,分析了开关电源为什么需要闭环环路控制,并且得出了开关电源需要稳定可靠,就必须增加环路控制的结论。虽然目前开关电源环路控制的方法很多,但是较常用的是电压控制方式。
2022-11-21 16:15:06
2684 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/54/pYYBAGN7MoiARpkNAACRhrrc0x4215.png)
大家好,这里是大话硬件。在前3节分析了一个开环电源是如何工作的,开环电源的弊端也很明显,无法维持输出的稳定,不能抗扰动,无法得到我们想要的电压等等。因此,开关电源的闭环环路对稳定性来说非常重要。
2022-11-28 16:51:55
2275 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/44/poYBAGOEdaeAAcg9AAB2XjKE_vA258.png)
`这种开关电源入手应该从哪些方面测试其稳定性?望大家给小弟些建议`
2018-12-05 10:42:44
1 环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。(1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。(2) 增益裕度是指:相位为0deg时所
2019-03-16 11:38:25
,主动驾驶能否开端的巨大作用。银联宝紧随科技开展的脚步,将芯片不断的修正和完善,以此来面临将来科技的不断改变。开关电源芯片U6773S电源芯片U6773S 功率满意六级能效请求 功率满意六级能效请求原边
2017-07-31 14:10:19
开关转换电源稳定性工具套件
2019-09-30 09:03:31
量,当然也可以对误差放大器的补偿环节进行一些小的改动,合理的提升带宽,使系统达到更快的响应,提高稳定性。 五、总结:本文从反馈环路注入扰动信号的角度来反映开关电源稳定性,给出稳定性的标准,Bode图
2018-12-24 18:35:59
国家政策坚持走出有中国特色的产学研联合开展之路。开发出高智能化的开关电源芯片U6773S!开关电源芯片U6773S,是六级能效,专利EMI优化,高集成度高性价比,。具有内置专利的线损电压补偿,提高
2018-08-10 10:07:57
使模块电源变得更节能。考虑到非常保守的增益和相位余量,当然也可以对误差放大器的补偿环节进行一些小的改动,合理的提升带宽,使系统达到更快的响应,提高稳定性。 另外,在测试过程中,开关电源的环路增益和相位通常
2018-10-22 15:18:52
我正在画一个模块电源,因为耦合电感对角管脚的缘故,布线时输入、输出环路出现下图的形状,不知道这样会不会影响开关电源性能和稳定性,在线求解答
2015-07-23 11:16:04
开关电源环路稳定性分析,对环路稳定性进行分析和讲解。。。
2020-05-31 14:35:06
,电容,MOS这些器件组成的,假设我们找个简单的,带有环路的模块,先把它搞清楚,再类比学习开关电源的环路稳定性,应该会简单很多。在学过的所有知识点中,我能想到的就是运放。运放可以看成是黑盒,有输入输出
2022-11-22 08:00:00
思路。因此,分析开关电源环路稳定性的精要所在就是求出开关电源系统的传递函数,直接求解没有思路,只能一级一级的求解,然后得到从输入到输出的传递函数。针对上面的框图,传递函数可以表示成:3.开关电源传递函数
2022-12-06 08:00:00
电源,这个结果不知道是不是意味着电源有稳定性问题,还是开关电源都存在这个现象?还请高手们给指点指点。谢谢!
2018-05-23 10:20:24
的刺手问题。 一、开关电源为什么需要动态响应测试? 开关电源作为整个系统的供电“心脏”,当它的输出负载电流发生跳变时,对输出电压的波动有严格的设计要求:必须限制在一定的容差范围内,确保系统电路的稳定
2020-10-21 15:48:20
开关电源是一种典型的反馈控制系统,其有响应速度和稳定性两个重要的指标。响应速度就是当负载变化或者输入电压变化时,电源能迅速做出调整的速度。因为开关电源的负载多数情况下都是数字IC,其电流会随着逻辑
2021-10-28 07:13:43
开关电源设计中常常利用相位补偿改善环路的瞬时响应和稳定性,请问为什么交叉频率越大,瞬时响应越好?请各位专家详细解释下!!!
我觉得要改善瞬时响应,是为了在输出电压跌落出或上升超出一定的容限前进行调节
2024-01-08 08:14:26
开关电源设计中常常利用相位补偿改善环路的瞬时响应和稳定性,请问为什么交叉频率越大,瞬时响应越好?请各位专家详细解释下!!! 我觉得要改善瞬时响应,是为了在输出电压跌落出或上升超出一定的容限前进行调节
2019-01-09 09:26:59
1、环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。(1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。(2) 增益裕度是指:相位为0deg时所
2018-11-08 11:28:00
Elanpo公司的U6215是电源的核心处理器,支持功率2.5W至6W,主要用在电源、充电器、适配器。本文介绍了开关电源芯片U6215主要特性、电路图。开关电源芯片U6215主要特性:效率满足六级能
2017-06-10 16:05:33
`请教一下,我用TL431来做隔离式开关电源的反馈,动态响应非常不好,请教一下我应该怎么调节该电路增加环路稳定性?`
2019-05-06 09:20:30
ZMD America公司推出的TSic温度传感器经过全面测试和校准,具有绝对测量精度,无需校准,使用方便,且具有长期稳定性。 该传感器具有高精度带隙基准的PTAT输出、低功耗精密ADC,及片
2018-11-20 16:01:55
直接影响输出频率的稳定性。 开关电源芯片SF6773银联宝科技开关电源芯片SF6773V基本功能1.效率满足六级能效要求2.内置650V 功率MOSFET3.内置反馈脚(FB)短路保护4.±5%恒压恒流
2017-06-09 11:21:32
作者:Bruce Trump,德州仪器 (TI)鉴于反馈通路中相移(或者称作延迟)引起的诸多问题,我们一直在追求运算放大器的稳定性。通过上周的讨论我们知道,电容性负载稳定性是一个棘手的问题。如果您才
2018-09-26 11:18:04
与实际设计相关,并力求言简意赅、逻辑严谨、通俗易懂),另外,不涉及仿真:1.开关电源的系统框图、开环、闭环、稳定性、系统校正等 这部分内容主要从控制系统的角度对开关电源进行功能划分,介绍开环、闭环
2019-04-09 07:00:00
一、环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。(1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。(2) 增益裕度是指:相位为0deg时所
2018-08-01 16:46:44
环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。 (1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。 (2) 增益裕度是指:相位为
2023-04-06 17:08:15
保护作用。CL用来等效5英尺电缆。该电路的小信号阶跃响应或者方波的响应曲线是检查潜在稳定性问题的最快捷和最简单的方法。图2是仿真电路。值得注意的是电路输入端连接到地,输入测试信号源直接连接到运放的同相
2018-09-21 15:45:20
关于电源/负载电路组合的稳定性分析
2021-05-11 06:22:04
在通讯速率不改变的前提下,如何能提高从串口接收数据,分析数据,发送数据的响应速度呢?因为接收的数据都有时序要求,不方便用多线程将收发分开,经常出现响应不及时的问题导致上位机要求重新连线,盼高人指点。
2019-09-16 09:59:18
什么是反激式控制器开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款反激式控制器开关电源芯片U6773S?反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
设计一个FPGA解码电路,电路有信号采集转化电路,滤波放大电路,还有FPGA的解算部分,除了在FPGA解算中提高系统响应速度,还可以通过改善其他元器件使系统响应速度提高吗?
2016-09-08 17:58:23
FRA-开关电源稳定性的测量分析
2019-04-25 11:30:56
电感接在LB1和GND之间;怎么提高这个电路振荡频率的稳定性。
2021-05-11 15:20:56
如题、如何提高lwip的稳定性,目前用的是f107+lwip1.4.1目前系统运行一段时间后lwip就挂掉啦(时间很不固定)问题;应主要从那几个方面来提高稳定性,恳请大家指点一二,小弟在此不胜感激
2019-07-09 23:36:50
PHP-FPM是什么?怎么实现nginx与php-fpm的通信?如何提高unix socket的稳定性?
2021-06-10 08:27:31
测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态产生的输出错误问题。今天,我要谈谈电源测试的第三个也是最后一个指标:稳定性测量。电源属于闭环放大器,负责吸收电能并将其转换成具有特定稳压和/或电流的另一种电能
2018-09-20 16:00:46
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
如何区分电动汽车操纵稳定性好坏?一、什么是电动汽车的操纵稳定性?电动汽车操纵稳定性是指电动汽车在行驶过程中,能抵抗各种外界干扰、遵循驾驶人给定行驶方向稳定行驶的能力。电动汽车操纵稳定性包括操纵性
2018-10-10 18:08:53
按照下面的推荐步骤顺序能够解决电源/负载电路的稳定性问题。
2021-05-11 06:42:29
进行环路分析呢?就是将输出电压的增益和相位随注入信号的频率变化而产生变化的测量结果绘制成曲线,即伯德图,然后运用伯德图来分析开关电源电路的增益裕度和相位裕度,以判定其稳定性。2原理讲解开关电源
2020-10-21 11:20:39
,通过循环泄漏能量并将其传递到输出端而不是耗散以实现高于传统反激式转换器的效率;最后可以实现更高的功率密度更低的开关能耗使开关频率更高,使无源元件体积更小。银联宝科技推出新款开关电源芯片U6773
2018-07-10 09:15:22
推荐一款24V/360-200w的开关电源,稳定性要好,有没有大牛用过啊?或者告诉在下从哪些方面判断开关电源的好坏
2018-12-04 11:44:22
在新一代绿色开关电源中SF6773V是自创的准谐振(QR)形式的高精度原边反应操控(PSR)恒流恒压(CC/CV)操控器。银联宝科技这款芯片选用内置MOS SOP-7封装,使用灵活性价比高,最大极限
2017-07-20 15:10:02
一种开关电源稳定性设计方案(2)
2019-03-08 11:00:25
LSM6DSR 陀螺仪和加速度计的偏置运行稳定性/不稳定性是多少?
2023-01-10 06:21:34
介绍一款开关电源芯片U6201。 开关电源芯片U6201 开关电源芯片U6201是恒流控制支持CCM和DCM模式,为副边反馈/外驱MOSFET,有TL431,待机功耗小于75Mw;具有主动赔偿输入电压
2017-07-17 12:00:52
运放稳定性的标准及测试环路增益稳定性举例
2021-04-06 06:30:52
摘要:结合一实际课题用状态空间平均法建立了单端反激式高频高压开关电源的状态空间平均模型,并求得系统的闭环传递函数,然后对这类电源系统进行了稳定性分析。关键词:单端
2010-06-12 08:27:54
39 采用UC3842的电流控制型开关电源
电压控制型开关电源会对开关电流失控,不便于过流保护,并且响应慢、稳定性差。与之相比,电流控制型开关电源是一
2008-11-26 08:32:43
4145 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGOACkTkAAA6qiToMG8934.jpg)
频率响应法-相对稳定性分析
2009-07-27 14:27:55
2706 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/31/wKgZomUMN1iAcciMAAABL_k6g28915.gif)
如何提高内存稳定性
问:在升级内存、对内存做了优化设置之后,我感觉系统有些不稳定,主要表现为长时间下载偶尔会死
2010-02-25 11:35:11
1541 众所周知,任何闭环系统在增益为单位增益l,且内部随频率变化的相移为360°时,该闭环控制系统都会存在不稳定的可能性。因此几乎所有的开关电源都有一个闭环反馈控制系统,从而
2011-10-26 10:54:36
3685 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0D/wKgZomUMO32AFZb0AAAQnKMvRZo694.jpg)
电容是开关电源中的再普通不过的器件,它可以用来降低纹波噪声,可以用来提高电源的稳定性以及瞬态响应性,然而,电容的种类繁多,如何通过技巧快速进行选型,而产品可靠性又高,性能又稳定呢?
2016-03-23 11:48:18
7540 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/89/wKgZomUMPnSAQUSLAAANQEiy32w634.png)
本文主要介绍了一种新型开关电源的PWM控制的设计,SG3525是电流控制型PWM控制器,脉宽控制电路是开关电源的核心部分,由电子控制电路和驱动电路构成。采用SG352控制芯片所设计的开关电源,具有传统开关电源不可比拟的稳定性好、响应速度快等优点。
2017-12-22 15:56:19
19417 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1B/wKgZomUMQm2AJhHXAAAgH0ssdMU312.png)
谐振放大器的稳定性跟稳定系数s有关,提高其稳定性措施有中和法和失配法两种。
2018-01-04 14:05:11
19546 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/21/wKgZomUMQpCAXOz3AAAmbbOIm3E620.png)
对比实验也让渔民看到了其优越的性能,节能、诱鱼、响应速度及稳定性等方面均表现不俗。“在能耗方面,相同的电压和频率下,金卤灯电流为240A,我们研发的LED灯电流仅为80A,电能消耗为金卤灯的1/3。这意味着,一条标准的鱿鱼钓船,按照一年工作300天计算,至少可以节省电费400万-500万元。
2018-01-18 12:42:42
13970 开关电源芯片U6773S具有节能环保特性,而且电磁兼容性较强,外围电路也很简单。
2018-09-20 15:20:12
6293 的稳定性以及使用寿命,选择一款好的开关电源芯片可以很好的确保电子元器件的安全和稳定。下面介绍一款安全性和稳定性都极佳的一款常用8脚的开关电源芯片U6117SA。 12V输出开关电源芯片常用8脚开关电源芯片U6117SA集成有多种保护功
2020-11-10 14:38:40
5895 常见的5V2.4A充电器芯片方案开关电源芯片U6773S+同步整流芯片U7711,批量生产方案成熟,市场反馈佳。
2021-03-11 09:32:39
1881 开关电源是一种典型的反馈控制系统,其有响应速度和稳定性两个重要的指标。响应速度就是当负载变化或者输入电压变化时,电源能迅速做出调整的速度。
2021-03-12 12:35:01
10045 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E4/CB/o4YBAGBMKgqAC2LdAACxbuzt7Rc935.jpg)
AN-405:提高AD606的输出响应速度
2021-04-25 11:31:48
7 开关电源 是一种典型的反馈控制系统,其有响应速度和稳定性两个重要的指标。响应速度就是当负载变化或者输入电压变化时,电源能迅速做出调整的速度。因为 开关 电源的负载多数情况下都是数字IC,其 电流
2021-08-20 10:54:49
3686 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/10/DA/poYBAGEfFl-AM80sAAH-2KCpNdc589.png)
2021-10-21 14:36:07
17 开关电源是一种典型的反馈控制系统,其有响应速度和稳定性两个重要的指标。响应速度就是当负载变化或者输入电压变化时,电源能迅速做出调整的速度。因为开关电源的负载多数情况下都是数字IC
2022-03-12 08:54:00
3872 开关电源芯片U6773S是一款高性能的初级侧边调节(PSR)电源开关系列,有高精度CV 和CC两种控制模式
2022-11-11 15:27:20
2506 的线性光耦。 Vishay Semiconductors VOA300 绝缘电压达到 5300 Vrms,响应速度是竞品器件的五倍,同时典型传输增益稳定性提高到 ± 0.005 %/˚C,单端输出为设计提
2022-11-25 15:20:05
816 U6773H是一款高性能准谐振式、原边控制功率开关电源芯片,可提供高精度恒压和恒流输出性能,绿色环保!
2023-02-15 17:49:18
2122 在我的第一篇文章中,已经叙述了开关升压电路的工作原理,本章将开始叙述该升压电路的闭环控制及其稳定性。将上一篇文章中的图2粘贴于此用于建立开关电源的闭环控制模型。
2023-02-28 15:28:11
804 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/6E/poYBAGP9rQeAH5HSAABNgm31LJ4345.jpg)
2023-04-26 17:27:52
1991 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/50/wKgZomRI7oKATi3AAAA9wRdmsxA271.jpg)
开关电源的带宽怎么设定? 开关电源精度和什么相关? 怎么调节动态响应? 动态响应和什么有关系等等。
2023-05-09 16:22:47
1195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRaAOSAF1XqAAAmdpw4Xsk211.jpg)
射频芯片的稳定性是一个关键的设计和性能指标,它描述了芯片在工作过程中的信号稳定性和性能的一致性。射频芯片的稳定性主要包括以下几个方面。
2023-06-13 12:40:17
692 开关电源芯片突围赛中的黑马——U6773VUN·银联宝YINLIANBAO三星刚宣布将把用于洗衣机、冰箱等的数字变频电机和压缩机的保修期延长至20年,希望帮助客户降低功耗和电子垃圾,这表明该公司
2022-09-16 10:17:22
520 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
不满足于目前的WiFi速度,那么如何快速的提升WiFi的信号质量呢?选择一款好的路由器尤其重要。今天小编给您推荐12V1A路由器开关电源芯片U6773S,对提高Wi
2023-03-03 14:32:58
748 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
开关电源芯片U6773D内置5A 650V 的MOS,支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。
2023-07-18 15:48:01
612 深圳银联宝科技今天介绍的这颗18W手机充电器ic U6773H,是一款高性能准谐振式、原边控制功率开关,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。在恒压输出模式中,U6773H采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。
2023-08-04 16:24:19
556 组件之一。输出滤波电容是开关电源芯片的一个重要元件之一,其具有很大的影响。 在电路中,输出滤波电容也被称为电感电容滤波器,它用于平滑开关电源的输出信号,减少噪声并提高输出电压的稳定性。输出滤波电容经常与电感器组合
2023-08-18 11:14:48
964 开关电源常用mos管型号大全 开关电源通常采用MOS管作为主要开关元件,MOS管具有低导通电阻、高开关速度、可控硅响应速度快等特点,能够有效提高开关电源的效率和稳定性。以下是开关电源常用的MOS
2023-08-18 14:35:33
7589 提高语音芯片的稳定性需要综合考虑多个方面,包括质量控制、温度控制、电源控制、多种供电方式、物理保护以及软件升级等方面。
2023-10-16 17:06:55
222 开关电源动态响应时间 开关电源动态响应差如何处理? 开关电源动态响应时间是指电源输入电压或负载变化时,电源输出电压调整到新值所需的时间。开关电源的动态响应时间直接影响电源的稳定性和可靠性,对于一些
2023-10-25 11:50:38
1912 开关电源效率高,LDO响应快,应该怎样理解? 开关电源和LDO是电路设计中常用的两种电源模块,它们都有其各自独特的特点和应用场景。开关电源具有高效率的特点,而LDO则具备响应速度快的优势。 首先我们
2023-10-30 09:46:36
600 电子发烧友网站提供《开关电源光耦反馈控制环路的稳定性设计.pdf》资料免费下载
2023-11-01 11:07:38
3 电源的瞬态响应性能是指电源在负载变化时的输出响应速度和稳定性。瞬态响应性能好的电源可以在负载变化时快速调整输出电压和电流,从而保证系统的稳定性和可靠性。
2023-11-02 12:36:59
541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/D6/wKgZomVDJ0CAMwxgAAB_HZuiXu076.jpeg)
测试电源负载瞬态响应是评估电源的重要指标之一。电源负载瞬态响应是指电源输出在负载变化时的响应速度和稳定性。
2023-11-06 16:16:40
530 电源的瞬态响应性能是指电源在负载变化时的输出响应速度和稳定性。瞬态响应性能好的电源可以在负载变化时快速调整输出电压和电流,从而保证系统的稳定性和可靠性。
2023-11-06 16:30:23
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/D6/wKgZomVDJ0CAMwxgAAB_HZuiXu076.jpeg)
暂态响应是指在接收到输入信号后,输出信号在短时间内产生的变化。开关电源输出暂态响应测试是为了检测输出负载快速变化时,输出电压跟随变动的稳定性。
2023-11-17 14:54:35
263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D7/wKgaomVXDV6ASSPkAALZrqx4QAs113.png)
系统的可靠性和稳定性。本文将从以下几个方面介绍如何提高开关电源的EMC性能。 一、优化开关电源的设计 选择合适的拓扑结构:开关电源的拓扑结构对EMC性能有很大影响。一般来说,反激式、正激式和LLC等拓扑结构具有较高的EMC性能。在设
2023-12-30 16:35:00
563 的直流电源供应,适用于各种电子设备和电路的工作。相比于传统的线性电源,开关电源通常拥有更高的转换效率和更低的功率损耗,因此更加可靠和稳定。 综合性能优越:开关电源在输出电压稳定性、响应速度、负载调整性能等方面较
2024-02-05 11:21:31
771
