电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何快速调整DAC输出电压范围
如何快速调整DAC输出电压范围
收藏
查看更多
利用AD5764 DAC实现高精度、双极性电压输出数模转换
本电路采用四通道、16位、串行输入、双极性电压输出DAC AD5764,可提供高精度、双极性数据转换。它利用精密基准电压源ADR02在整个工作温度范围内实现最佳DAC性能。
2013-10-21 13:53:194356
多路输出电源交叉调整率的无源设计方法
另外一个于交叉调整率相关的非常重要的特征就是非反馈绕组输出的匝数。具体来讲,为了保正输出电压在规定的误差范围内,需要增加或减少他们的匝数或者是调节反馈反馈绕组的输出。为了使所有的输出在一定的误差
2018-09-25 08:30:009440
调节DAC输出电压范围的几种方式
够利用完整的 16 位数字码范围 (0 至 65,535),而不用考虑 DAC输出范围。本文以 ADI AD5362 为例,介绍快速调整不同通道输出电压范围的方法。
2023-11-09 16:30:451504
2.5 V至5.5 V的AD5337/AD5338/AD5339缓冲电压输出DAC
V至VREF-上电复位至0 V-同时更新输出(LDAC功能)-软件清除设施-数据回读设备-片上轨对轨输出缓冲放大器-温度范围-40°C至+105°C应用便携式电池供电仪器;数字增益和偏移调整;可编程
2020-09-28 16:42:45
DAC0832输出是负电压
仿真运行没有问题,实物单片机输出没有问题,但是DAC0832的电压输出却是负压,希望大家给个解决方案
2020-05-18 21:36:34
DAC0832如何输出的正电压
DAC0832如何输出的正电压,单电源供电LM358,运放后正电压输出
2022-08-24 23:37:48
DAC5574低功耗、四通道、8位缓冲电压输出DAC
输出缓冲放大器组成。图27显示了DAC架构的通用框图。    DAC5574的输入编码为无符号二进制,其理想输出电压为:    其中D=加载到DAC寄存器中的二进制代码的十进制等效值;范围从0到
2020-07-03 14:23:56
DAC5574是一种低功耗/四通道/8位缓冲电压输出DAC
2020-07-02 09:52:36
DAC7624和DAC7625是12位四路电压输出数模转换器
输入应用●过程控制●ATE引脚电子设备●闭环伺服控制●电机控制●数据采集系统●每针数模转换器编程器说明DAC7624和DAC7625是12位四路电压输出数模转换器,在规定的温度范围内保证12位的单调
2020-09-15 17:10:50
DAC输出电压为什么受负载端的影响?
我需要通过一个电机驱动模块控制一个直流电机,电机驱动为模拟量输入,故使用单片机控制一个DAC模块输出模拟电压给电机驱动。但现在遇到的问题是,当连接好 单片机-DAC-电机驱动-电机 后,在不使能电机
2019-08-01 23:22:31
DAC输出电压信号范围与被控比例阀输入信号要求范围必须一致吗
设计一个单片机控制系统,扩展DAC芯片输出电压信号范围为-5~+5V信号范围,而被控比例阀输入信号形式为0~5V,请问,有无必要将DAC输出电压信号转化为0~+5V?还是在软件内部直接可不采用-5V~0V呢?
2016-01-16 16:25:44
DAC输出范围是0~VDD范围的话,电压输出型的DAC输出端能否加个电容隔直?
2023-12-19 06:57:04
DAC输出可调电压
新人求助,要求用12位的DAC5662输出可调电压电压范围是0-1.2V,其中DAC5662的参考电压是1.2V,新人不会编程,求高手指点,谢谢了
2013-03-07 11:07:45
DAC电压输出,求解!!!
1_Init();DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 4000); DAC_SoftwareTriggerCmd(DAC_Channel_1, ENABLE); 测PA4无电压输出啊!求解!!!
2014-03-07 20:38:17
DAC的电流输出模式怎么转出电压输出模式?
2023-10-11 06:56:09
DAC设计导入精密10 V工业应用
和外部信号调理图2显示如何利用LVSS DAC产生工业应用所需的10 V输出范围。它由5个不同的模块组成:LVSS DAC、基准电压源、失调调整、基准电压缓冲器和输出放大器。 图2. 分立式±10 V
2018-10-16 06:07:42
电压输出DAC电路设计指南
一种基于PWM的电压输出DAC电路设计
2019-09-16 08:53:43
电压模式乘法DAC电路参考设计
描述该倍增 DAC (MDAC) 电路可生成一个 0 V 至 2.5 V 的单极电压输出。与典型的 MDAC 电路不同,此设计不需要使用双电源来实现单极正输出电压。此设计通过使用“相反”的 MDAC
2018-11-09 16:52:19
AD5379是14位并行和串行输入,双极电压输出DAC
衰减器(VOA);光开关;工业控制系统。    一般说明  AD5379在一个CSPBGA包中包含40个14位DAC。AD5379提供一个双极输出范围,该范围由施加到V+和V(负极)输入的电压确定。最大输出
2020-07-20 17:42:46
AD5791的典型应用20位电压输出DAC
AD5791的典型应用,20位电压输出DAC,采用高达33V的双极性电源供电。 AD5791接受5V至VDD-2.5V范围内的正参考输入和VSS + 2.5V至0V范围内的负参考输入
2019-07-03 13:36:27
AD7846的典型应用,采用LC2MOS工艺构建,16位电压输出DAC
AD7846的典型应用,16位电压输出DAC。 AD7846是一款采用LC2MOS工艺构建的16位DAC。它具有VREF +和VREF- 参考输入和片内输出放大器。这些可配置为提供单极性输出范围(0V至+ 5V,0V至+ 10V)或双极性输出范围(| 5V,| 10V)
2019-11-05 08:46:01
ADC与DAC的原理参考电压
ADC与DACADC与DAC的原理参考电压   ADC与DAC都是基于参考电压工作的,以百分数的形式进行工作。例如,参考电压为3V时,ADC测定电压为0.5就是1.5V,DAC输出0.5就是输出
2021-08-18 06:32:30
ADP2386怎么用DAC调整输出电压
使用ADP2386设计了一个buck电源电路,系统通过MCU的DAC输出调整buck的输出电压,希望输出可以在8V到10V间调整。设计电路如下,测试结果是DAC输出对buck输出影响很小,不知道哪里的问题。
2024-01-05 06:31:02
乘法DAC如何用于DAC以外的应用?
DAC 以外的应用”。大多数 DAC 采用固定的正基准电压工作,输出电压或电流与基准电压和设定的数字码的乘积成比例。而对于所谓的乘法数模转换器(MDAC),情况并非如此,其基准电压可以变化,变化范围
2018-10-29 17:07:28
乘法DAC应用参考及开发板评估
本帖最后由 liuyongwangzi 于 2018-6-14 09:30 编辑 大多数 DAC 采用固定的正基准电压工作,输出电压或电流与基准电压和设定的数字码的乘积成比例。而对于所谓的乘法
2018-06-14 09:28:06
什么决定了输出电压电压调整率和负载调整率?
最近做了一款半桥LLC的开关电源,大致测试并算了一下负载调整率大约是5%。电压调整率还没测,好奇心就已经来了,是什么决定了输出电压电压调整率和负载调整率呢?明明都有反馈环反馈稳定输出了,然而输出
2019-07-17 13:22:25
具有低漂移满量程调整的精密基准电压源LT1021BCH-5 CMOS DAC
具有低漂移满量程调整的LT1021BCH-5 CMOS DAC参考的典型应用。 LT1021是一款精密基准电压源,具有超低漂移和低噪声特性,极佳的长期稳定性以及对输入电压变化的几乎完全抗扰度。参考输出的源电流和吸收电流均高达10mA
2020-04-02 10:00:45
利用直流稳压电源来调整输出电压
引言直流稳压电源是电子技术领域不可缺少的设备。常见的直流稳压电源,大都采用串联反馈式稳压原理,通过调整输出端取样电阻支路中的电位器来调整输出电压。由于电位器阻值变化的非线性和调整范围窄,使普通直流
2021-11-12 06:09:43
输出范围16位DAC设计变得简单
DN337- 多输出范围16位DAC设计变得简单
2019-07-09 08:48:00
如何快速上手DAC
关于DAC的模块分析在《STM32-一文搞懂DAC》已经记过了,这里只记快速使用。1 概述STM32的DAC模块只存在于大容量产品中,是12位数字输入,电压输出的数字/模拟转换器,2个输出通道,每个
2022-02-08 07:36:59
如何使用ADC读取DAC输出引脚的电压值?
如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的ADC外设?如何使用ADC读取DAC输出引脚的电压值?
2021-07-01 06:01:16
如何使用内部校准寄存器调整DAC电压输出范围
2021-04-06 07:12:30
工程师指南:如何动态调整合适的输出电压
电路以确保控制环路稳定,并且输出电压纹波在期望输出电压的合理范围内。利用LTC7106等小型电流型DAC可以轻松实现输出电压的动态调整。该功能设计为以尽量少的接线实现可靠运行。
2022-03-14 16:06:51
求助,用双通道DAC输出电压DAC2无法输出电压
采用的是DAC+DMA的方式,直接读取的数组,无论是锯齿波还是正弦波,DAC2都不能正常输出电压,最高电压在2V左右,但是DAC1却能够正常显示,两个DAC通道的配置代码完全一样,尝试了各种办法都不行。。。求大神解释,附图两张和DAC.c,下面被削了那个图是DAC2。。。
2016-11-03 15:20:32
用于仪表的LTC1592多输出范围DAC
以前需要生产具有各种输出范围的可编程16位DAC的电路。然而,使用新的LTC1592多输出范围DAC,所有这些复杂性都是不必要的
2020-04-14 08:12:49
直流输出电压调整
请问大功率电源模块直流输出电压怎么调整?比如原输出电压48伏调整到60伏
2020-12-23 09:37:32
请问DAC输出范围是0~VDD范围的话,电压输出型的DAC输出端能否加个电容隔直?
2018-12-25 14:10:55
请问DAC如何才能输出正负电压
请问DAC如何才能输出正负电压
2021-11-22 07:29:09
请问AD5422 输出电压范围不对怎么解决?
大家好,我在使用AD5422过程中遇到电压输出严重超范围的情况。 在4个电压输出量程中,输出电压值严重偏离:具体测试数据如下:0-5V输出为 -0.09 ~ 3.12V ,中值电压 1.50V
2018-07-24 09:19:55
请问乘法DAC如何用于DAC以外的其他应用?
系数(TCR),但不一定要与DAC内部电阻的TCR相同。电阻R1用于根据R2和R3及以下关系调整DAC内部电阻(RFB):选择电阻时,必须确保运算放大器在最大输入电压时仍处于工作范围内(DAC可以在
2018-10-31 10:51:17
采用PWM实现电压输出DAC电路
一种基于PWM的电压输出DAC电路设计
2019-04-29 10:05:11
AD5360BCPZ是一款电压输出DAC
AD5360/AD5361在一个52引脚LQFP封装中集成了16通道的16-/14-bit DAC。它提供4倍于基准电压的缓冲电压输出范围。每个DAC的增益和失调均能够独立调整,以去除误差。更灵
2023-03-06 10:50:58
AD5361BCPZ是一款电压输出DAC
2023-03-06 10:55:50
AD5371BSTZ是一款电压输出DAC
AD5371*是一款40通道的14-bit DAC,采用80引脚LQFP封装或100引脚CSP_BGA。器件提供4倍于基准电压的缓冲电压输出范围。每个DAC的增益和失调均能够独立调整,以去除误差
2023-03-06 10:59:04
AD5372BSTZ是一款电压输出DAC
AD5372/AD5373分别是16-bit或14-bit DAC,采用64引脚LQFP封装。器件提供4倍于基准电压的缓冲电压输出范围。每个DAC的增益和失调均能够独立调整,以去除误差。更灵
2023-03-06 11:01:48
AD5373BCPZ是一款电压输出DAC
2023-03-06 11:16:42
电位器调整输出电压电路图
电位器调整输出电压电路图
2009-05-11 13:09:4711261
无须调整的固定输出电压电源电路图
无须调整的固定输出电压电源电路图c
2009-08-15 17:01:27554
扩大输出电压范围输出电压稳压器电路
扩大输出电压范围输出电压稳压器电路
2009-10-22 14:57:12784
MAX532 双路、串行输入、电压输出、乘法、12位DAC
MAX532 双路、串行输入、电压输出、乘法、12位DAC   概述 The MAX532 is a comp
2010-03-04 08:39:182491
Linear推出4通道电压输出16位和12 位DAC系列
Linear推出4通道电压输出16位和12 位DAC系列  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 通道电压输出 16 位和 12 位数模转换器 (DAC) 系列 LTC2654,该器件具内部基准和 S
2010-03-12 10:59:54973
AD5362的输出范围和跨度调整
本应用笔记说明如何利用 AD5362 的特性,在DAC通道上设置不同的输出范围。虽然本应用笔记以AD5362为范例,但所用方法对AD5360、AD5361和AD5363同样有效。相关数据手册应与本应用笔记配合
2011-09-01 11:49:5841
一种基于PWM的电压输出DAC电路设计
一种基于PWM的电压输出DAC电路设计,pwm转DAC
2016-01-14 16:26:1028
低功耗的150mA低压差线性调节器延长输出电压调整范围
该TPS76301低压差(LDO)线性稳压器产生调节可调V输出输入电压范围从3 V到6 V的应用电路是基于应用在TPS76301数据表详细(TI的文献数量slvs181a,图21)除辅助电路,它是
2017-06-28 15:51:4315
FlatPAC系列产品输出电压调整计算的说明
本文介绍了Vicor公司的FlatPAC系列产品输出电压调整的几种方式,如标准值的调整方法,输出电压的上调整输出电压的下调整,固定电压的上调,固定电压的下调等,以及几种调节方式的举例计算。目的是让客户在使用中更好的满足设计要求。
2017-09-12 10:41:396
16位、四位电压输出的数模转换器DAC7634的详细资料免费下载
DAC7634是一个16位、四位电压输出、数模转换器,在指定的温度范围内具有指定的15位单调性能。它接受24位串行输入数据,具有双缓冲DAC输入逻辑(允许同时更新所有DAC),并为菊连接多个DAC提供串行数据输出
2018-05-15 17:41:4312
DAC856X,DAC816X和DAC756X低功耗电压输出双通道数模转换器资料概述
DAC856X、DAC816X和DAC756X分别是低功耗、电压输出、双通道16,14位和12位数模转换器(DAC),这些器件包括2.5V、4-PPM/OC内部参考,给出了2.5 V或5 V的全尺寸输出电压范围
2018-05-18 15:09:0317
电压输出数模转换器DAC9881的详细资料概述
DAC981是一个18位、单通道、电压输出的数模转换器(DAC)。它具有18位单调性、良好的线性度、非常低的噪声和快速的稳定时间。芯片上的精密输出放大器允许轨到轨输出摆幅在2.7V T0 5.5V的全电源范围内实现。
2018-05-28 14:17:0821
STM32F0xx_ DAC输出电压配置详细过程
STM32F0xx_DAC输出电压配置详细过程
2020-04-07 11:19:315411
STM32_ DAC输出电压
STM32_DAC输出电压
2020-04-08 10:05:449598
DAC无法输出满量程电压的问题应该如何解决
关闭,当 DAC输出值为 0x000 时, 可以正常输出 0V,但是当 DAC输出值为 0xFFF 时,输出电压却只有 0.67V。客户工程师甚是不解。
2021-03-02 11:03:0012
AN-0986: 调整AD5362的输出范围和跨度
2021-03-19 11:05:282
AD5600:高温、16位、无缓冲电压 输出DAC、SPI接口
2021-03-19 11:12:470
AD5382:32通道、3 V/5 V单电源、14位电压输出DAC 数据手册
2021-03-21 16:47:495
LTC2704:四个12位、14位和16位电压输出范围DAC,带回读数据表
2021-04-14 20:41:2810
电压输出DAC
电压输出DAC
2021-04-17 09:10:359
AD5761/AD5721:多范围、16/12位、双极/单极电压输出DAC数据表
2021-04-17 10:17:387
DAC8426:四路8位电压输出CMOS DAC,配有内部10V参考数据表
2021-04-18 17:23:139
使用AD5360 16位电压输出DAC的AN-1587:16通道可编程输出范围
2021-04-25 09:40:199
EVAL-AD5064:四路16位串行输入电压输出DAC评估板
2021-04-26 15:55:4711
16通道、16位/12位电压输出DAC
16通道、16位/12位电压输出DAC
2021-04-29 15:52:4013
DAC8412/DAC8413:四路12位DAC电压输出,带回读数据表
2021-05-25 08:06:5118
八进制8位DA转换器DAC-8800 TrimDAC®的AN-142电压调整应用
2021-06-17 16:49:102
DAC无法输出满量程电压分析解决
DAC无法输出满量程电压分析解决(开关电源技术课程设计报告)-该问题由某客户提出,发生在 STM32L100RBT6 器件上。据其工程师讲述:在使用STM32L100 的DAC1时,为了能够输出
2021-08-04 17:33:388
一种基于PWM的电压输出DAC电路设计.
一种基于PWM的电压输出DAC电路设计.(核达中远通电源技术工资)-在电子和自动化技术的应用中,单片机和DAC(数模转换器)是经常需要同时使用的,然而许多单片机内部并没有集成DAC,即使有些单片机
2021-09-17 13:15:3755
STM32-快速上手DAC
2021-12-04 19:51:103
使用DAC LTC7106实现电源输出电压的动态调整
一般来说,DC-DC开关稳压器都是固定电压输出。有没有办法使用数字控制信号,实现电源输出电压的动态调整?本文介绍如何使用ADI专用的数模转换器(DAC)LTC7106,实现电源输出电压的动态调整
2022-06-23 11:45:283931
用于电压输出差分音频DAC的宽动态范围耳机驱动器参考设计
电子发烧友网站提供《用于电压输出差分音频DAC的宽动态范围耳机驱动器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 14:29:062
如何拓宽控制器的输出电压范围
如何拓宽控制器的输出电压范围
2022-11-03 08:04:280
如何动态调整正确的输出电压
电压转换器的输出电压通常通过电阻分压器设置。这对于固定电压非常有效。但是,如果要改变输出电压,则必须调整分压器的电阻值之一。这可以通过电位计动态完成。图1所示为一种如此简单的电路,其开关稳压器IC采用降压或降压拓扑结构。
2022-12-14 15:45:072105
放大器的输入、输出电压范围
由于工艺限制放大器的输入电压范围输出电压范围和供电电压之间存在电压差。在设计中,应确保电路在信号处理中不会因为放大器的输入、输出限制导致失真。本篇将介绍放大器输入电压范围输出电压范围参数的使用方法与轨到轨的理解误区。
2023-02-22 10:58:495346
为绝对精度电压输出DAC设计选择合适的串联基准电压
在设计包含数模转换器(DAC)和外部基准电压源的系统时,基准电压源规格与DAC本身的规格同样重要。本文探讨了为电压输出DAC选择外部三端串联基准电压源所涉及的一些问题。DAC系统设计示例用于说明在优化成本、精度或功耗时的各种权衡。
2023-02-25 10:44:581548
2023-06-10 11:29:251458
工程师指南:如何动态调整合适的输出电压
电源通常设置为固定输出电压,以为电气负载供电。然而,有些应用需要可变的供电电压。例如,在某些情况下,如果根据相应的工作状态调整内核电压,微控制器可以更有效地运行。本文将展示如何使用为此目的而开发的专用数模转换器(DAC)来即时调整电源的输出电压
2023-06-15 14:30:25556
为什么要动态调整DC-DC的输出电压
为什么要动态调整DC-DC的输出电压? DC-DC转换器是一种能够将直流电源电压转换为另一种电压的电子装置。它广泛应用于各种电子设备中,如计算机、手机、汽车、医疗设备、通讯设备、航空、军事等。其中
2023-10-23 10:34:43427
如何实现电源输出电压的动态调整
如何实现电源输出电压的动态调整? 电源输出电压的动态调整指的是在电源输出固定电压的基础上,能够根据输入信号或者其他控制信号实现电压的调节,这种方式被广泛应用于电子设备中。在本篇文章中,我们将详细介绍
2023-10-24 11:13:481146
电压调整率是什么?电压调整率测试方法
电压调整率是什么?电压调整率测试方法 电压调整率是指电源在负载突变时,输出电压由不稳定状态恢复到稳定状态所需的时间。电源的电压调整率是评估其响应速度和稳定性的重要指标,对于保证电源的正常工作和负载
2023-11-10 15:26:201585
如何改善高压非隔离架构的输出电压调整率?
如何改善高压非隔离架构的输出电压调整率? 高压非隔离架构是一种广泛应用于电子产品中的电源拓扑结构。然而,其输出电压调整率可能存在一些问题,这可能导致电源的性能不稳定或不可靠。为了改善这种情况,可以
2023-11-24 14:20:30189
如何改善原边反馈反激架构的输出电压调整率?
如何改善原边反馈反激架构的输出电压调整率? 原边反馈反激架构是一种常用于开关电源的控制方式,它具有高效率、精准的输出电压调节等优点。然而,由于其固有的响应时间限制,导致输出电压调整率比较低。本文
2023-11-24 14:20:33588
16通道1 位电压输出AD5767数据手册
AD5767 是一款 16 通道、12 位电压输出 denseDAC®数模转换器(DAC)。 该 DAC 采用外部 2.5 V 基准电压产生输出电压。根据选择的电压范围输出范围的中点可以调整,最小输出电压可以低至−20 V,最大输出电压可以高达+14 V。
2023-11-27 17:12:190
已全部加载完成
