电源时序控制是微控制器、FPGA、DSP、 ADC和其他需要多个电压轨供电的器件所必需的一项功能。##通过将衰减版本的调节器输出端连接至待上电的下一个调节器使能引脚,可对多通道电源进行时序控制。
2014-08-05 10:15:543878 电源时序控制是微控制器、FPGA、DSP、ADC和其他需要多个电压轨供电的器件所必需的一项功能。##使用电阻分压器简化电源时序控制
2014-08-14 10:57:252414 为什么电源纹波不能直接一键捕获呢?为什么多路上电时序前后分析对比这么麻烦呢?
2017-04-19 10:42:545678 使用通用电源IC实现电源时序②的电路由DCDC IC×3、Power Good电路×2和放电电路×3组成。
2022-07-13 12:36:421302 但是一些成本比较低的方案,MCU的GPIO口不够用,没有办法通过软件形式进行控制。那么这个时候就只能通过硬件的形式控制了。电源时序无非不就是哪个电压先上,哪个电压后上的事情。
2022-07-25 09:07:391846 本文通过介绍多种电源时序控制的实现,简述应对多领域应用的电源时序控制挑战ADI是如何提供易于使用解决方案的。
2022-08-01 09:10:15552 同步电路设计中,时序是一个主要的考虑因素,它影响了电路的性能和功能。为了验证电路是否能在最坏情况下满足时序要求,我们需要进行静态时序分析,即不依赖于测试向量和动态仿真,而只根据每个逻辑门的最大延迟来检查所有可能的时序违规路径。
2023-06-28 09:35:37490 此99SE为***OEM版的特别版,原OEM版价值2.8万元。属于PCB专业厂家专用极品软件之一 主要特点是及其稳定,对硬件要求比PROTEL98还低,加汉字易如反掌等,实在是不可多得的极品
2019-04-09 08:17:35
数据传输,USB 电源还让您不必携带笨重的外部电源。灵活性PicoScope 软件通过用户友好的界面提供大量高级功能。与标准 Windows 系统相同,PicoScope 测试版软件也可在 Linux 和 Mac操作系统上有效工作,这样,您就可以自由选择用于操作 PicoScope 的平台。`
2017-03-21 09:16:17
PicoScope 2200A示波器是紧凑型设备,这些设备用于取代耗费数倍价格的传统台式机型。以下是PicoScope 2200A系列示波器具备的一连优点:•便携性:设备随身携带,并可将其插入任何
2017-09-30 16:21:32
时,才需要外部电源。PicoScope 5000 系列示波器适合设计、研究、测试、教育、服务和维修等领域应用。大带宽,高采样速率大多数 USB 供电的示波器都只有 100 或 200 MS/s 的实时
2017-07-13 09:41:16
高带宽,高采样率 具有250MHz至500MHz模拟带宽,再加上5GS/s的实时采样率,PicoScope 6000系列示波器 http://www.gooxian.com/能够用200ps
2017-08-03 10:31:50
时序电路测试及应用一、实验目的1.掌握常用时序电路分析,设计及测试方法。2.训练独立进行实验的技能.二、实验仪器及材料1.双踪示波器 2.
2009-08-20 18:55:27
一、作用电源时序器能够按照由前级设备到后级设备逐个顺序启动电源,关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭各类用电设备,这样就能有效的统一管理和控制各类用电设备,避免了人为的失误操作,同时又可减低用电
2022-07-13 09:55:19
原标题:控制电源启动及关断时序微处理器、FPGA、DSP、模数转换器 (ADC) 和片上系统 (SoC) 器件一般需要多个电压轨才能运行。为防止出现锁定、总线争用问题和高涌流,设计人员需要按特定顺序
2021-11-12 06:01:50
射频(RF)和微波放大器在特定偏置条件下可提供最佳性能。偏置点所确定的静态电流会影响线性度和效率等关健性能指标。虽然某些放大器是自偏置,但许多器件需要外部偏置并使用多个电源,这些电源的时序需要加以适当控制以使器件安全工作。
2019-09-02 06:59:57
射频(RF)和微波放大器在特定偏置条件下可提供最佳性能。偏置点所确定的静态电流会影响线性度和效率等关健性能指标。虽然某些放大器是自偏置,但许多器件需要外部偏置并使用多个电源,这些电源的时序需要加以适当控制以使器件安全工作。接下来,我们主要来说说偏置时序控制要求。
2019-07-16 08:17:18
转帖射频(RF)和微波放大器在特定偏置条件下可提供最佳性能。偏置点所确定的静态电流会影响线性度和效率等关健性能指标。虽然某些放大器是自偏置,但许多器件需要外部偏置并使用多个电源,这些电源的时序需要
2017-11-22 09:28:58
*测试仪器:可编程直流电源、可编程直流电子负载、数字示波器、功率计*测试产品:电源模块*被测项目:有效值电流、峰值电流、功率、电流谐波、功率因数、电压缓升/降、频率缓升/降、断电直流输出电压(电流
2021-12-31 08:19:57
Windows 7实施 OEM激活 的幕后全过程 Windows 7“OEM激活”,必须BIOS SLIC、OEM密钥(SLP Key)、OEM证书三驾马车并行齐备。“OEM激活”与“联网激活
2012-07-29 11:23:13
OEM防火墙、OEM SSL VPN、OEM流量控制设备 OEM 业务对象:正在寻求新业务,对网络安全领域看好有意进入的厂商; 在自身主营业务中对网络安全有大量需求的系统集成
2009-12-02 10:58:45
技术的Pico4425A示波器,支持全新的新能源汽车(EV)引导测试(内置在PicoScope 7汽车软件里)。套装包括:PicoScope 4425A示波器模块3个PicoBNC+ 2000A电流钳4条PicoBNC+测试线高压(HV)差分探头PicoBNC+ x10示波器探头.
2021-09-02 07:40:45
This 2:30 minute video demonstrates a 34970A Data Acquisition / Switch Unit characterizing an OEM power supply.
2019-09-04 13:31:30
PC电源测试中的时序特性测试方法有哪些?PC电源测试中的动态测试是怎样进行的?艾德克斯IT8700系列可编程电子负载在PC电源测试中有什么作用?
2021-04-29 06:26:26
简介 电源时序控制是微控制器、FPGA、DSP、ADC和其他需要多个电压轨供电的器件所必需的一项功能。这些应用通常需要在数字I/O轨上电前对内核和模拟模块上电,但有些设计可能需要采用其他序列
2018-09-30 16:01:35
Rich Ghiorse引言现今,电子系统往往具有许多不同的电源轨。在采用模拟电路和微处理器、DSP、ASIC、FPGA的系统中,尤其如此。为实现可靠、可重复的操作,必须监控各电源电压的开关时序
2018-10-19 10:36:04
片上系统(SoC) IC的广泛使用,对电源进行时序控制和管理变得越来越重要,今天我们来谈一下这个问题?欢迎大家留言一起交流
2019-11-12 10:07:54
用picoscope自带的vi可以运行,但是找不到在程序面板中设置采样率以及采样时间的地方,请问能否帮我呢?
2017-11-15 22:47:40
`想要完成高效电源时序测量,泰克示波器让您轻松应对挑战工程师们在测试测量试验应用中当依赖多个电源轨道的系统中,开机顺序和关机顺序非常关键。如果电源开关机顺序不正确,或者如果电源的上升时间太快或太慢
2020-02-07 18:35:55
对于低频信号,PicoScope 2000系列入门级示波器提供传统台式示波器的所有功能,并且还附带很多新功能,而价格只是台式示波器的几分之一。这类单通道和双通道PC示波器(PCO)不需要外部电源
2013-10-28 15:36:48
引言 电源时序控制是微控制器、FPGA、DSP、 ADC和其他需要多个电压轨供电的器件所必需的一项功能。这些应用通常需要在数字I/O轨上电前对内核和模拟模块上电,但有些设计可能需要采用其他序列
2019-07-03 08:15:19
嗨,我有一台带有故障的液晶显示器面板的E4421B。有人知道这个液晶显示器面板的OEM(带有OEM部件编号)吗?我也有兴趣得到一个二手面板。谢谢提前! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi,I
2019-07-18 11:46:48
耦合为“Keep”。4、点击【Auto Setup】,一键捕获电源纹波,如图2所示。5、后续的电源纹测试捕获只需按【Auto Setup】即可实现。二、一键暂存多通道波形在进行4通道上电时序波形对比
2018-12-03 11:17:59
Jess Espiritu简介电源时序控制是微控制器、FPGA、DSP、ADC 和其他需要多个电压轨供电的器件所必需的一项功能。这些应用通常需要在数字 I/O 轨上电前对内核和模拟模块上电,但有
2018-10-23 14:30:34
时序电路测试生成算法产生的向量存在冗余。针对此问题提出一种压缩算法,减少测试序列的总长度,从而减少了仿真的时间和ATE 设备的测试的时间,加速了测试的流程。实验结果
2009-08-29 11:00:388 时序约束与时序分析 ppt教程
本章概要:时序约束与时序分析基础常用时序概念QuartusII中的时序分析报告
设置时序约束全局时序约束个别时
2010-05-17 16:08:020 本文介绍将量子进化算法应用在时序电路测试生成的研究结果。结合时序电路的特点,本文将量子计算中的量子位和叠加态的概念引入传统的测试生成算法中,建立了时序电路的量
2010-08-03 15:29:010 时序电源控制器是本公司生产的具有自动按时间次序开关的电源控制切换设备。当操作员发出电源开的触发控制命令时,控制器将按时间次序顺序打开1至8路电源;当操作员发出电源
2010-10-28 00:56:3963 一、什么是OEM?1、OEM是英文Original Equipment Manufacturer的缩写,按照字面意思,应翻译称原始设备制造商,指一家厂家根据另一家厂商的要求,为其生产产品和
2009-12-20 14:30:475036 NI推出用于OEM嵌入式测试和控制的PXI/CompactPCI背板
新闻发布——2010年4月——美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)推出了
2010-05-26 23:00:05749 现今,电子系统往往具有许多不同的电源轨。在采用模拟电路和微处理器、DSP、ASIC、FPGA的系统中,尤其如此。为实现可靠、可重复的操作,必须监控各电源电压的开关时序、上升和
2012-04-20 11:53:062615 为了实现时序电路状态验证和故障检测,需要事先设计一个输入测试序列。基于二叉树节点和树枝的特性,建立时序电路状态二叉树,按照电路二叉树节点(状态)与树枝(输入)的层次逻辑
2012-07-12 13:57:400 现今,电子系统往往具有许多不同的电源轨。在采用模拟电路和微处理器、DSP、ASIC、FPGA的系统中,尤其如此。为实现可靠、可重复的操作,必须监控各电源电压的开关时序、上升和下降
2012-10-22 17:05:141495 射频(RF)和微波放大器在特定偏置条件下可提供最佳性能。偏置点所确定的静态电流会影响线性度和效率等关健性能指标。虽然某些放大器是自偏置,但许多器件需要外部偏置并使用多个电源,这些电源的时序需要加以适当控制以使器件安全工作。
2018-01-30 09:16:332314 本文利用C-NOVA公司数字电视MPEG-2解码芯片AVIA9700内置的SDRAM控制器所提供的时序补偿机制,设计了一个方便使用的内存时序测试软件工具,利用这个工具,开发测试人员可在以AVIA9700为解码器的数字电视接收机设计和生产中进行快速诊断,并解决SDRAM的时序问题。
2020-03-13 07:59:001596 电源时序器能够按照由前级设备到后级设备逐个顺序启动电源,关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭各类用电设备,这样就能有效的统一管理和控制各类用电设备,避免了人为的失误操作,同时又可减低用电设备在开关瞬间对供电电网的冲击,也避免了感生电流对设备的冲击,确保了整个用电系统的稳定。
2019-02-26 14:14:4913103 现今,电子系统往往具有许多不同的电源轨。在采用模拟电路和微处理器、DSP、ASIC、FPGA的系统中,尤其如此。为实现可靠、可重复的操作,必须监控各电源电压的开关时序、上升和下降速率、加电顺序以及
2019-04-09 08:14:003557 电源时序控制是微控制器、FPGA、DSP、ADC 和其他需要多个电压轨供电的器件所必需的一项功能。
2019-06-21 15:44:533070 电源时序器能够按照由前级设备到后级设备逐个顺序启动电源,关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭各类用电设备,这样就能有效的统一管理和控制各类用电设备,避免了人为的失误操作,同时又可减低用电设备在开关瞬间对供电电网的冲击,也避免了感应电流对设备的冲击,确保了整个用电系统的稳定。
2019-11-27 10:41:5535810 电源时序器是用于控制用电设备的开启/关闭的时序器,是各类音响工程、电视广播系统、电脑网络系统及其它电气工程不可缺少的设备之一。
2019-12-20 09:00:039295 用电脑的朋友都知道,电脑设备的开关机操作应遵循先开外设后开主机、先关主机后关外设的顺序。本文介绍专为电脑设计的时序控制电源插座,稍加改动也可以用到其他的需要时序控制的电路中去。
2020-03-30 17:20:1114646 PicoScope 6000系列是终极USB示波器。标准配置包括串行解码,模板限制测试和分段存储器等高端功能。PicoScope 6000系列示波器和数字化仪提供超深缓存,实现高速采样率下超长
2020-05-14 09:43:231555 全球电子元器件与开发服务分销商e络盟宣布供应Pico Technology全新PicoScope 6000E系列USB示波器。
2020-05-22 11:19:193285 静态时序分析是检查芯片时序特性的一种方法,可以用来检查信号在芯片中的传播是否符合时序约束的要求。相比于动态时序分析,静态时序分析不需要测试矢量,而是直接对芯片的时序进行约束,然后通过时序分析工具给出
2020-11-11 08:00:0058 时序逻辑自动测试生成的PDF文件免费下载包括了:时序逻辑电路 • 时间帧(Time Frame)扩展法 • 基于仿真(simulation)方法 • 测试数据压缩与解压缩 • 商用ATPG工具介绍
2020-12-01 08:00:0014 本文档的主要内容详细介绍的是电源模块的上下电时序介绍免费下载。
2020-12-10 08:00:0012 作者:Jess Espiritu
简介
2021-01-20 16:13:398 AN-932: 电源时序控制
2021-03-21 14:22:118 原标题:控制电源启动及关断时序微处理器、FPGA、DSP、模数转换器 (ADC) 和片上系统 (SoC) 器件一般需要多个电压轨才能运行。为防止出现锁定、总线争用问题和高涌流,设计人员需要按特定顺序
2021-11-07 18:37:0310 Intel300系列芯片电源管理时序图
2021-12-13 15:08:0112 上一篇文章中介绍了使用通用电源IC实现电源时序控制电路的“电源时序规格①”的控制电路。本文先介绍使用通用电源IC实现电源时序控制电路中,电源导通时的时序工作。
2022-01-18 14:50:214422 电源时序器安装使用手册免费下载。
特点:
<微电脑控制,轻触式操作;
<电源时序功能,短路信号触发电源顺序开启电源;
<8+1路电源输出(多用插座).
2022-05-11 11:09:241 了解电源时序②的规格、电路工作和波形。
2022-06-22 12:45:171224 由于I²C信号质量容易受寄生电容影响,时序一致性测试对保障通信稳定至关重要。本文将通过实例应用教您一秒钟完成时序测试,快速分析I²C信号脉宽、幅值、边沿、建立时间、保持时间等多种组合参数。
2022-07-23 09:47:315191 华为硬件信号质量与时序测试指导书
硬件信号测试用例
建立保持时间
信号质量等测量方法
2022-10-21 16:18:2927 UCD9090A-如何使用TI电源时序控制器在5G MIMO的应用
2022-10-31 08:23:430 如何使用TI电源时序控制器在5G MIMO的应用
2022-10-31 08:23:580 本文着重在对OEM网络安全的体系建设的分析,供应商Tire1的网络安全,特别是在软硬件设计上的安全,包括OEM整车级别的安全测试,供应商零部件级别的安全测试等等话题,我们后续逐一探讨。
2022-10-31 10:49:17720 无需购买功率分析仪,使用PicoScope标配的高级函数功能即可测量功率和计算功率因数。本文以一个实际测试为例介绍如何使用PicoScope测量一个台式风扇电源的功率和功率因数。
2023-01-03 15:03:271003 在PicoScope的高级触发设置或者解码设置中我们会看到滞后量(Hysteresis)参数的设置。
2023-01-09 11:19:051309 在DC/DC“应用篇”中,作为基础知识DC/DC“应用篇”的第一波,我们将从“使用通用电源IC实现电源时序的电路”系列文章开始,逐步介绍DC/DC应用篇的相关内容。
2023-02-23 10:40:57582 “使用通用电源IC实现电源时序控制的电路”系列文章已经发表了11篇,本文是使用通用电源IC实现电源时序控制的电路的最后一篇。
2023-02-23 10:40:58900 本文详细讨论在测试无线系统期间需要考虑的重要因素,尤其是涉及时序和同步的系统级测试,还讲述了在特定的误差余量内,发射机和接收机模块之间无线传输数据时,这些因素有多重要。本文中讨论的因素将有助于开发测试用例,这些测试用例将确定功能性和非功能性规格、系统边界和漏洞,以确保构建高度可靠和同步的无线系统。
2023-06-14 17:27:28474 随着集成电路(IC)时代的到来,许多功能模块被集成到一个IC中,因而需要利用多个电源为这些模块供电。这些电源的电压有时候相同,但更多时候是不同的。市场上的片上系统(SoC) IC越来越多,这就产生了对电源进行时序控制和管理的需求
2023-06-16 16:34:03436 FPGA时序不收敛,会出现很多随机性问题,上板测试大概率各种跑飞,而且不好调试定位原因,所以在上板测试前,先优化时序,再上板。
2023-06-26 15:41:311112 本文主要介绍了时序设计和时序约束。
2023-07-04 14:43:52691 时序:字面意思,时序就是时间顺序,实际上在通信中时序就是通信线上按照时间顺序发生的电平变化,以及这些变化对通信的意义就叫时序。
2023-07-26 10:06:031641 数字电源时序器的内部结构与数字电源时序器的常见故障 数字电源时序器是一种用于测试和模拟不同电源在工作条件下的原型的调试设备。它的内部结构主要涉及到控制芯片、输入输出接口和稳压电源等多个组件。数字电源
2023-10-16 16:16:241287 电源时序器有稳压功能吗?电源时序器是干什么用的? 电源时序器并不一定有稳压功能,但是在某些情况下,电源时序器可以具有这种功能。 首先,让我们来了解一下电源时序器是什么以及它的作用。简单来说,电源时序
2023-10-16 16:16:271857 ATECLOUD-POWER电源测试系统满足电源常规测试指标,用电源测试系统测试电源高压,不仅可以提升测试数据准确性,还可以自动分析数据,所测数据也可以生成数据报告并导出,方便用户分析、管理数据,提升电源性能,实现智能化改造。
2023-10-24 16:34:181227 点击上方 “泰克科技” 关注我们! ■ 双脉冲测试 双脉冲测试中一个重要目标是,准确测量能量损耗。在示波器中进行准确的功率、能量测试,关键的一步是在电压探头和电流探头之间进行校准,消除时序偏差
2023-11-02 12:15:01280 电源功能测试是评估电源质量好坏、性能、响应等的重要测试方法,也是电源的常规测试内容,包含电压调整率、负载调整率、纹波测试等。纳米软件专注于仪器测试软件的开发,针对电源模块测试提供软硬件解决方案。对于
2023-11-03 15:50:22593 PicoScope是一款功能强大的示波器和信号解码器,广泛应用于电子工程、通信、汽车等领域。其中,触发和解码功能是PicoScope的重要特点之一。
2023-11-06 18:17:24238 什么是电源高压测试?电源高压测试标准什么?如何进行电源高压测试? 电源高压测试是指对电源设备进行高压检测,以验证其在额定工作条件下的安全性和可靠性。这项测试是为了确保电源设备在正常运行过程中不会
2023-11-09 15:30:341118 电子发烧友网站提供《多电源系统监控和时序控制介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:04:240 电子发烧友网站提供《电源的时序控制.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:30:444 电源时序规格②:电路和常数计算示例
2023-12-05 11:32:47190 电源时序规格:电源导通时的时序工作
2023-12-08 18:21:43326 电源时序控制的正确方法,你掌握了吗?
2023-12-15 09:27:10579 电源时序规格及控制框图
2023-12-15 09:31:51248 可靠性测试是电源模块测试的一项重要测试内容,是检测电源模块稳定性、运行状况的重要测试方法。随着对电源模块的测试要求越来越高,用电源模块测试系统测试电源模块可以提高测试效率,确保测试结果可靠性,满足测试要求。
2023-12-13 15:36:36384 2024年2月,英国比克(Pico)发布了PicoScope6428E-D示波器,提升了原有PicoScope6000E系列的测试能力,以应对测试测量行业对设备更高性能的不断追求。卓越带宽,专为高端
2024-02-24 08:29:5085
查看更多
