本文介绍了TPS92310主要特性,方框图,典型应用电路图,隔离和非隔离拓扑的电路图
2012-03-28 16:58:15
3641 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2A/wKgZomUMPA6AVzzBAAAM4BaxxJE448.jpg)
DCDC拓扑之一BUCK电路,是一种降压类型电路,用途非常广泛,拓扑图如下,主要元器件包括开关管、电感、续流二极管、滤波电容。控制开关管导通与关闭实现电源降压,这是异步BUCK,如果把二极管更换为开关管,则是同步BUCK,同步BUCK发热量小效率高。
2022-11-10 15:55:10
3224 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/79/75/poYBAGNsrpWACqQGAABXASH6vBc003.jpg)
2023-09-11 17:41:23
1882 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/EE/wKgaomT-4KaAHHJUAACLG740b-U672.png)
在本文中,我们将介绍噪声和电源抑制比 (PSRR) 在低压差 (LDO) 稳压器中的影响。让我们简要讨论一下什么是 LDO。
2023-09-26 14:29:43
2236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/2A/wKgaomUSeieAKRGkAAB6P3kH3j0594.jpg)
LDO(Low Dropout Regulator)是一种低压差线性稳压器,它能够提供稳定的输出电压,同时具有较低的功耗和噪声。本文将详细介绍LDO的内部结构和工作原理,包括其电路组成、工作原理
2023-12-14 14:37:54
736 12种常用拓扑电路与公式对应关系图,包括BUCK电路BUCK BOOST电路SEPIC电路FLYBACK电路FORWARD电路SWITCH FORWARD电路ACTIVE CLAMP FORWARD
2011-10-26 16:48:48
前两天用ASD1117和7805,2940等等芯片出现不同程度的发热现象,找到了这个文章,对LDO有些了解,特此分享下,见附件
2012-05-31 08:53:11
LDO拓扑与IQ为了最大化电池的运行时间,需要选择相对于负载电流来说静态电流IQ较低的LDO。例如,考虑到IQ 只增加0.02%的微不足道的电池消耗,在100mA负载情况下,一般采用200μA的IQ
2011-06-16 16:10:52
本文首先简要地介绍了LDO的噪声来源及环路稳定性对输出噪声的影响;其次,根据调频理论推导出VCO的相位噪声与LDO的噪声频谱密度的理论计算关系。在此基础上,为了验证LDO噪声对射频频综输出相噪
2019-06-20 06:57:18
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是噪声,它是如何分类的,并介绍安森美半导体提供的超低噪声LDO。
2019-07-26 07:52:20
),始终比开关式稳压器有优势。这让其成为噪声敏感型应用的选择。 基本 LDO 拓扑 一个简单的线性电压稳压器包含一个基本控制环路,其负反馈与内部参考比较,以提供恒定电压-与输入电压、温度或者负载电流
2018-11-29 17:02:59
我们常用的电源类型有LDO和DCDC两种。DCDC包含buck,boost,buckboost,隔离,非隔离等拓扑,再加上PWM,PFM,同步整流,软开关,磁芯复位等多种关键技术,可以创造出n种
2021-10-29 06:14:51
或者三极管)工作在线性区。这就是LDO全名称的由来。
LDO的结构原理:
下面就解释下上图的原理:所有的LDO内部电路都是由以下4大部分组成,分压电路、基准电压、误差放大电路和晶体管开关电路
2023-05-15 15:23:19
(接上文) 上文讨论了LDO的原理和特性,本文再分析一下DC-DC。二、DC-DCⅠ 原理 DC-DC是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能
2021-11-17 07:51:33
硬件设计之一——电源设计03:LDO设计LDO概念LDO,low dropout regulator,中文是低压差线性稳压器,它内部的一般结构如下图:用到的元器件也比较简单,一个串联调整管VT,两个
2021-11-11 06:24:37
上一篇文章介绍了项目硬件框图中的三个主要部分,分别为BUCK降压拓扑为锂电池充电,BOOST升压拓扑将锂电池电压升至手机充电电压,LDO线性电源为单片机提供稳定3.3V电源。这篇文章主要来介绍
2021-09-14 06:48:37
上一篇文章介绍了PMOS结构LDO的基本工作原理,今天介绍NMOS LDO的基本工作原理,以及其他一些重要的LDO参数。包括PSRR、Dropout Voltage、Head room等。公众号
2021-12-28 06:42:05
低压差稳压器(LDO)看似简单,但可提供重要功能,例如将负载与不干净的电源隔离开来或者构建低噪声电源来为敏感电路供电。本简短教程介绍了一些常用的LDO 相关术语,以及一些基本概念,如压差、裕量电压
2021-11-12 06:07:44
将更详细地介绍一下ACM的优点。为何选择内部补偿式ACM?有的控制拓扑无需外部补偿网络,即可支持真定频或伪定频。然而,使用中也存在一些缺点。现存的大多数真定频/无外部补偿的转换器采用传统的峰值电流模式
2019-03-12 06:45:03
再加个开关电路。为了解决这个问题,我们可以选择同步类型芯片,以下是同步BOOST升压电路拓扑结构,和上面的异步类型拓扑的区别就是二极管换成了MOS管,这个MOS管由芯片内部的逻辑控制,在芯片不工作时,MOS管关闭
2023-03-22 17:25:05
我设想输出功率起码,100瓦以上。而现在的输出功率不到20W,求大神指导,是哪里的配置不对。限制了输出功率。
EG2014IC技术文档,拓扑图
2023-10-26 22:39:31
Nordic蓝牙芯片内部可以使用LDO或者DC/DC,一般来说DC/DC会更好的能耗。在硬件设计的时候添加L2和L3(绿色标记)可以使能内部DC/DC。QFAA QFN48 with DC/DC regulator setup按照Nordic官方的说法,芯片可以自动turn on或者turn off内...
2021-11-17 06:26:22
PPEC-workbench界面主要包含,菜单栏,拓扑图,工程树,日志,状态栏,参数表,调试界面等几个部分。各界面部分分布如图1.1,图1.2,图1.3,图1.4。 图 1.1 PPEC-workbench软件
2022-05-20 15:29:05
Pyxos™ FT(自由拓扑)平台是美国埃施朗(Echelon)公司的最新一代嵌入式控制网络平台。Pyxos FT平台为所有智能化设备或者控制器连接远程传感器和执行器提供一种
2011-03-11 15:35:11
2020-10-27 07:29:38
。关键词:脉冲整流器;升压斩波器;功率因数校正;图1主电路拓扑图1前言随着电力电子装置日益广泛的应用,谐波对电网的污染也日益严重。另外,许多电力电子装置的功率因数很低,也给电网带来了额外负担并影响供电质量。因...
2021-07-06 07:45:56
SMBus充电控制器,系统轨可以达到最大适配器电压。如果从电池操作,系统电压可以低至最小电池电压。高压输入源可能导致系统轨的大幅摆动(图3)。使用此拓扑结构的优点是系统从输入源可以获得最大功率。其缺点
2019-07-29 04:45:06
什么是拓扑呢?所谓电路拓扑就是功率器件和电磁元件在电路中的连接方式,而磁性元件设计,闭环补偿电路设计及其他所有电路元件设计都取决于拓扑。最基本的拓扑是Buck(降压式)、Boost(升压式
2022-12-22 12:07:25
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是LDO噪声?LDO噪声是如何分类的?
2019-08-01 07:20:41
我们常用的电源类型有LDO和DCDC两种。 DCDC包含buck,boost,buckboost,隔离,非隔离等拓扑,再加上PWM,PFM,同步整流,软开关,磁芯复位等多种关键技术,可以创造出
2023-03-27 16:17:28
典型仪表放大器的内部架构仪表放大器钻石图工具介绍
2021-02-03 07:50:44
节电阻器(VIN-VOUT_输出电压恒定。 LDO压降由内部串联通器件的阻抗决定。降低输出电压需要降低电阻_提高成本 。以下为MP20045&MP20048 内部图及PMOS &NMOS 区别;
2019-09-23 09:05:03
做一个混合储能系统。电路拓扑图如下。右边接的是驱动模块。已经有了。图中的是能源模块.
2018-04-24 09:23:17
1.实验拓扑图:
2019-08-02 07:16:56
。可根据转换器输入电压范围确定输出电压是否始终保持较大值、较小值或者介于这两者之间。 图1 图1为LED供电的四种常用拓扑,下面就来对这四种拓扑进行介绍。 升压 顾名思义,升压转换器输出总是大于其输入电压
2018-10-10 15:07:41
描述此稳压拓扑设计为在轻负载操作期间通过禁用转换器并通过低 Iq LDO 提供经过调节的输出电压,提高直流/直流降压转换器的效率。在空载或轻负载条件下,在禁用直流/直流的同时,LDO 可实现低噪声
2018-08-21 08:03:56
)SNMP组包括了有关SNMP实现和操作的信息。2 网络拓扑结构的自动发现 网络拓扑图用图形化的方式直观、形象地表示出整个网络中的各子网以及子网内部网络设备之间的互连关系。一个合理
2009-09-19 09:22:51
本文将介绍另一种方法:使用镇流电阻并联LDO的方法。
2021-01-27 07:21:13
为何选择内部补偿式ACM?有的控制拓扑无需外部补偿网络,即可支持真定频或伪定频。然而,使用中也存在一些缺点。现存的大多数真定频/无外部补偿的转换器采用传统的峰值电流模式,将补偿组件从电路封装的外部
2022-11-14 06:02:20
当我阅读 STuW81300 数据表时,我了解到需要在 LDO 的输出端使用 10uF 和小电阻。我将在下面分享应用程序图。但是当我阅读 UM2218 用户手册时,我看到了下面的图。我不知道我是否需要那么多链接。我正在等待您的意见和帮助。
2022-12-12 08:01:38
开关电源基本拓扑介绍
2023-05-07 22:26:08
【不懂就问】下面图,分别是两种推挽电路拓扑本来为了克服甲乙类拓扑上下对管难以匹配问题,才用准互补对称式拓扑但是准互补对称式拓扑中,没有用到了上下对管,怎么还是叫做推挽互补对称?希望讲的详细点
2017-12-22 16:44:42
求WSN实际应用例子的拓扑图,不管什么方面的应用,都行。谢谢!
2016-04-03 21:27:23
如何建立网络路由拓扑图,求一简单程序和注释~~
2012-05-06 11:09:51
在本篇文章中,我将从不同方面深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构。降压转换器图1是非同步降压转换器的原理图。降压转换器将其输入电压降低为较低的输出电压。当开关Q1导通时,能量转移到输出端。图1
2021-12-31 07:03:41
温故知新,通过回顾LDO的专业术语与定义来再深化一下对LDO知识的理解。在星球文章【电源专题】线性稳压器(LDO)简介 中我们介绍了,LDO是Low Drop Out的首写字母的缩写,其中Drop
2021-12-28 08:00:58
设计、PCB设计、软件设计、上位机等,给新手综合学习的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓扑结构1、LDO拓扑如上图,要想掌握LDO,必须理解拓扑结构,几乎所有LDO都...
2021-11-11 08:19:20
描述单路输出 LDO、400mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、无电容、低噪声、反向电流保护TPS736xx系列低压差(LDO)线性稳压器采用新型拓扑结构:电压跟随器配置中的NMOS传输元件
2021-11-15 06:46:58
难。3.LDO的PCB设计电源的PCB设计是影响芯片性能指标的关键因素。我们在SI,PI,EMI,热分析仿真介绍了10多个小时,就是为了指导我们的原理图和PCB设计。具体大家去看相应的视频,这里不详细介绍
2021-02-13 07:00:00
F28M35内部有自己的LDO,请问此LDO是上电之后就工作呢还是需要给DSP刷个程序,然后内部的LDO才能工作啊?若必须要先刷程序才能启动内部的LDO的话,要是直接给DSP上了3.3V的电,内部的LDO会有影响吗??
2020-07-14 16:25:44
在风力发电储能的场合中,大功率DC-DC的拓扑图是怎么样的,主要功率器件是用的什么?
2024-01-23 10:16:57
请问这个开关电源电路图是采用的正激拓扑还是反激拓扑结构
2019-03-31 01:55:05
在本篇文章中,我将从不同方面深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构。降压转换器图1是非同步降压转换器的原理图。降压转换器将其输入电压降低为较低的输出电压。当开关Q1导通时,能量转移到输出端。 图1
2019-03-19 06:45:06
非隔离DC-DC拓扑介绍 Buck型拓扑变换器 Buck型变换器的拓扑结构如图所示,Buck型变换器也称降压型电源拓扑。在开关管S导通时,二极管VD负极电压高于正极反偏截止,此时电流
2023-03-22 15:55:15
一、实验目的 本实验主要用来练习静态路由、缺省路与配置,验证静态路由、缺省路由的工作原理,实验的拓扑图如下: 一、实验步骤 1、绘制网络拓扑图 首先,利用Boson Network Designer绘制实验网络拓扑图,绘制好的拓扑图如上。 在绘制过程中请注意,按照够
2011-03-12 16:59:57
28 关于LDO概念的详细介绍,以及原理技术讲解
2011-11-01 17:41:26
141 本文介绍了什么是电路拓扑结构,对PFC电路进行了详细介绍,最后介绍了多种无源功率因数拓扑结构与有源功率因数拓扑结构。
2018-01-23 15:26:10
49141 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/41/o4YBAFpm5VyAMZ6AAABCrKsSuj4847.jpg)
为提高延迟容忍网络中数据包的传递命中率、减少网络传输延时和网络开销,提出一种基于动态多维度组合的拓扑图路由算法。每个节点动态地选择其他一些节点,这些节点与该节点在多个维度的每一个维度中的排名都在
2018-03-06 10:48:40
0 1.1开关电源拓扑介绍
2018-08-23 01:47:00
5011 Friendly Pinger软件是一款免安装的网络拓扑图制作软件,除了设计网络拓扑图功能之外,它还是一款网管软件,能实现基本的监视、定位、检测、追踪等功能,可以帮助用户轻松排查出网络故障,使用十分简单。
2019-05-05 08:00:00
0 网络拓扑图可以表现传输媒介中各种相连的设备的分布情况,简而言之是怎么样把网络互连了起来。而在一个计算机网络的组件中第一步你要做的就是设计一个合理且合适的网络拓扑图,在设计的时候你需要考虑网络中个个
2020-06-22 14:12:17
22474 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BF/A2/pIYBAF7xUrWAFdDkAAA61oG1q4I356.png)
选用单端正激式开关电源拓扑图如下,因为它是一种小型、经济,也是开关电源应用较多一种,并且它功率输出在50~200W是最合适的。设计技术要求如下:
2020-12-20 10:13:28
2538 ![](http://p5.itc.cn/q_70/images03/20201201/88386840ed5848048e8b68d29882d2da.jpeg)
电子发烧友网为你提供单端正激式开关电源拓扑图资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-10 08:47:43
9 光伏电站监控系统网络拓扑图(通信电源技术期刊不发了)-光伏电站监控系统网络拓扑图
2021-09-23 15:41:36
46 我们常用的电源类型有LDO和DCDC两种。DCDC包含buck,boost,buckboost,隔离,非隔离等拓扑,再加上PWM,PFM,同步整流,软开关,磁芯复位等多种关键技术
2021-10-22 17:06:13
23 设计、PCB设计、软件设计、上位机等,给新手综合学习的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓扑结构1、LDO拓扑如上图,要想掌握LDO,必须理解拓扑结构,几乎所有LDO都...
2021-11-06 18:36:00
10 调整输出电压使其输出稳定。输出的电压必然小于其输入电压。低压差:输入输出压降比较低,输入3.3V输出可达3.2或者更高线性:内部MOS管工作在线性区间LDO工作原理:电路由串联调整管VT(PNP晶体管,注:实际应用中,此处常用的是P沟道场效应管)、取样电阻R1和R2、比较放
2021-11-09 18:36:00
11 这里,我将更详细地介绍一下ACM的优点。
为何选择内部补偿式ACM?
2021-12-10 10:47:08
883 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/2F/poYBAGGKWamALVkaAAA28EnofYs105.png)
2022-01-06 11:38:22
41 ,ET200S IM151-3PN FO,IO Supervisor(PG)也连接在网络中。连接拓扑结构参考图 3 PN IO系统详细的网络拓扑图。
2022-03-11 09:39:41
2553 ,ET200S IM151-3PN FO,IO Supervisor(PG)也连接在网络中。连接拓扑结构参考图 3 PN IO系统详细的网络拓扑图。
2022-03-17 10:19:20
2757 如果能够绘制出网络拓扑图并且对其中的设备进行监控,就能大大提高问题设备的定位速度,锁定性能瓶颈的设备,降低运维难度。网络拓扑发现及感知恰恰是浪潮智能存储管理平台InView的重要特性之一。
2022-10-28 11:03:42
1340 探索如何应用快如闪电的内部补偿式ACM拓扑
2022-11-01 08:27:13
0 上一篇文章中介绍了LDO两种并联方法之一:使用二极管并联LDO的方法。本文将介绍另一种方法:使用镇流电阻并联LDO的方法。使用镇流电阻并联LDO,使用电阻并联LDO的示例如下。
2023-02-23 10:40:59
1708 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/FC/poYBAGGXsImAb6c3AAAgf6a5iAk868.png)
网络拓扑结构哪三种 一、网络拓扑的定义网络拓扑是网络的形状或网络的物理连通性。网络拓扑是指通过传输介质互连的各种设备的物理布局,即网络中的计算机和其他设备如何连接。拓扑图显示了网络服务器和工作站
2023-03-07 13:45:15
3702 上一篇文章介绍了项目硬件框图中的三个主要部分,分别为BUCK降压拓扑为锂电池充电,BOOST升压拓扑将锂电池电压升至手机充电电压,LDO线性电源为单片机提供稳定3.3V电源。 这篇文章主要来介绍BUCK降压拓扑和锂电池充电电路设计。
2023-03-17 10:32:26
3002 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/80/poYBAGEi9-6ARnF7AACMqy_FTW8783.png)
ldo内部结构和工作原理 LDO是线性稳压电源的一种类型,其内部结构和工作原理是非常重要的电子工程学习内容。在本文中,我们将深入了解LDO的内部结构和工作原理,包括其关键组件和实现机制。 LDO
2023-08-18 15:01:11
1260 便携储能市场的规模便携储能的典型应用拓扑图以及需要的主要功率器件龙腾产品RoadMap扫一扫获取更多资讯
2022-11-10 11:10:27
543 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/79/63/poYBAGNsa6CAEJE8AACfJ44xA78341.png)
电子发烧友网站提供《电力通信网中光通信的连接方式与光通信网的整体结构拓扑图.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:07:28
0 掌握专业的拓扑绘制技巧是从事数通工程的一个基本要求,一个专业的、规范的网络拓扑不仅仅能够清晰的、直观的呈现网络的逻辑结构,更有利于项目实施、运维管理、排错等等,也能够很好的呈现数通工程师的职业软技能。
2023-10-31 17:04:19
450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/53/wKgZomVAyWuAXW-GAAA9P4F6x64529.png)
电子发烧友网站提供《电路拓扑结构方案介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:27:14
0 什么是走线的拓扑架构?怎样调整走线的拓扑架构来提高信号的完整性? 走线的拓扑架构是指电子设备内部的信号线路布局方式。它对信号传输的完整性和稳定性有着重要影响。正确的走线拓扑架构可以降低信号传输
2023-11-24 14:44:40
271 教你如何选择电源拓扑 选择适合的电源拓扑是设计电源系统的关键步骤之一。不同的电源拓扑适用于不同的应用场景和设计需求,因此了解各个拓扑的特点、优缺点以及适用范围是非常重要的。下面将详细介绍一些常见
2023-11-29 11:09:39
374
