值越大,代表其电力利用率越高。开关电源供应器上的功率因数校正器的运作原理是去控制调整交流电电流输入的时间与波型, 使其与直流电电压波型尽可能一致,让功率因数趋近于。 这对于电力需求量大到某一个水准的电子设备而言是很重要的, 否则电
2018-03-28 14:34:56
15755
角函数示例1电感为180mH,电阻为35Ω的绕制线圈连接到100V 50Hz电源。计算:a)线圈的阻抗,b)电流,c)功率因数,和d)消耗的视在功率。同时画出上述线圈的功率三角。给出的数据为:R =35
2020-09-25 10:49:25
功率因数校正器的主要技术指标是什么功率因数校正器的辅助电路设计
2021-04-21 06:37:40
功率因数校正软件下载测试一把![hide]功率因数校正软件.rar[/hide]
2009-10-29 08:54:50
、空调、大面积照明、投影仪、工作站,以及工业/IT 基础设施环境(包括用于过程自动化的电源、可编程逻辑控制器、网络/电信领域的数据中心服务器以及蜂窝基站等)。采用 UCC28180 实现功率因数校正主要
2018-09-19 11:30:24
功率因数的意义是什么功率因数修正器的结构DCM PFC 的控制方式CCM PFC 的控制方式
2021-03-16 15:02:02
比较热门的PFC功率因数校正IC资料!!
2016-01-08 00:44:27
BUCK型三相功率因数校正技术的发展
2015-06-02 16:33:01
(MCU) 控制功率级的方法。用于此设计的硬件和软件可帮助您缩短产品上市时间。高功率三相功率因数校正应用中(例如非板载电动汽车充电和电信整流器)使用了 Vienna 整流器电源拓扑。此设计说明
2018-10-24 16:36:45
NCP1631PFCGEVB,NCP1631功率因数校正评估板。 NCP1631是一款用于2相交错功率因数校正预转换器的控制器。交错包括并联两个小阶段代替单个大阶段。这种方法有几个优点,如易于实施,使用较小组件的能力,以及更好的加热分布
2020-06-17 16:37:41
各位老师我用pspice10.5仿真基于uc3854的升压功率因数校正,但是输入电流与输入电压相位相差90,这是为何呢?谢谢了。如果给我解决我可以把积分都给你的。
2012-05-03 08:14:05
衡量电力被有效利用的程度,当功率因素值越大,代表其电力利用率越高。计算机开关电源是一种电容输入型电路,其电流和电压之间的相位差会造成交换功率的损失,此时便需要PFC电路提高功率因数。目前的PFC有两种
2022-10-08 11:30:07
这些天准备和小伙伴攻一下功率因数校正,但是不知道哪些芯片能够比较好的进行功率因数测量,或者是用哪种方法可以测得功率因数。我们也查阅了一些资料,但是没找到满意的方法,哪位大神指点一下!!
2015-06-17 13:28:34
DN143- 单IC,功率因数校正,离线电源
2019-07-26 17:23:43
可达两倍相同正弦电流有效值。 120V , 15A 的线路甚至不能在不导致电路断路器动作时提供 1Kwde 输入功率。而高功率因数校正却能够提供几乎是其两倍的功率,并且损耗很低,因此在许多领域内,高
2011-04-14 10:00:46
/ universal free input)或固定电压,而不能是切换电压。所以如果你看到有电压切换开关。就不会有主动式功率因数校正的功能。但相反的,并不是所有无电压切换开关(多为红色)的电源都有主动式功率因数校正功能,所以使用此法的准确率只有50%,建议应与前两项指针交互印证
2022-10-08 11:59:08
如何选择正确的功率因数校正拓扑?
2021-05-28 06:27:16
开关电源功率因数校正电路设计与应用文档供大家参考。
2014-01-03 14:29:58
`描述此设计是一种数字控制的无桥 300W 功率因数校正转换器。无桥 PFC 转换器的明显特征是输入端不再需要二极管电桥。这降低了二极管电桥通常发生的功率损失,从而改进了总体系统效率。对于
2015-04-08 15:10:13
请问有源功率因数校正与单级功率因数校正有关系吗?在我看来单级功率因数校正是否包括有源功率因数校正技术呢,对不对呢?有人能详细解答一下嘛?
2020-04-19 21:26:10
开关功率因数校正电路的原理,包括单相、三相有源箱位零电压开关功率因数校正电路。
本书可作为电气工程与自动化专业、电子信息工程专业的高年级本科生、电气工程学科的研究生参考书,也可作为从事开关电源、变频器、UPS、工业电源等电力电子装置开发、设计工程技术人员的参考书。
2023-09-19 07:12:10
,应用范围广。但其功率电路和控制电路复杂,成本高。 PFC根据输入电压的相数不同有不同的拓扑,对于三相供电,常见的拓扑有Vienna拓扑和桥式拓扑。Vienna拓扑开关管数量相对较少,桥式拓扑可实现能量双向
2023-04-03 14:37:48
升压型功率因数校正电原理
2019-11-05 03:50:19
有个项目要测电机变频时的功率因数,我装了功率因数表,是数字显示的那种。电机工频工作时,测量正常。但变频时测量就不正常了。功率因数表的进线接于电机侧。换了几个牌子的功率因数表都不行,把功率因数表的进线
2023-12-14 06:41:54
高功率因数电源高功率因数电源(第6组)三峡大学-.pdf (591.49 KB )
2019-06-27 04:36:02
针对普通开关电源功率因数较低和谐波较大的缺陷,以M981功率因数校正芯片为核心,构建了双级式PFC电源的功率因数校正前级。在选取确定了主电路拓扑结构后,介绍了它的工作原
2008-12-19 01:50:41
55 功率因数校正软件 -免费下载
2009-03-20 10:22:22
39 除了一个单相单相功率因素校正(PFC)系统的要求,在三相电源系统上跟踪电压时对电流波形的需要也催生了另一组要求。三个相不仅都需要高功率因数(电流波形必须跟踪电压波
2009-04-27 11:37:51
33 分析了UC3854 控制原理和三相三电平三开关功率因数校正电路特点,并结合UC3854 的原理设计出功率因数校正电路双闭环控制器,给出了仿真设计和结果。关键词:三相三开关三
2009-09-01 09:41:14
98 本设计给出了以TI公司的PFC控制芯片UCC28019为核心的功率因数校正的基本原理和实现方法。系统主要由取样电路、功率因数校正以及控制和显示电路几个模块组成。该设计的特点在于
2010-02-23 11:27:38
303 新型软开关三相高功率因数整流器的研制【摘 要】 提出了一种三相降压式电容输入多谐振功率因数校正(PFC)电路,并且分析了多谐振PFC的工作原理,采用单相时变简化分析模
2010-03-01 16:25:23
34 高性能软开关功率因数校正电路的设计介绍了功率因数校正控制电路和功率主变换电路的原理及如何选择元器件及其参数。
2010-04-12 17:58:02
84 单级PFC变换器的功率因数校正效果的研究
为了使开关电源的输入电流谐波满足要求,必须加入功率因数校正(PFC)。目前应用得最广泛的是PFC级+DC/DC级的两级方案,它们
2010-04-12 18:04:27
34 电荷泵功率因数校正(CPPFC)电子镇流器由于其良好的功率因数校正性能越来越受到人们的关注。以几种带电荷泵功率因数校正器的电子镇流器为例子,介绍了电荷泵功率因数校正
2010-05-08 08:44:39
54 议程AgendaR26; 引言Introductionh8707; 功率因数校正的基本解决方案Basic solutions for power factor correctionh8707; 要满足的新需求New needs to addressR26; 交错式的功率因数校正In
2010-07-30 10:18:37
38 主要介绍了有源功率因数校正(APFC)的工作原理、电路分类。设计了基于UC3854芯片的一种有源电路功率因数校正电路方案,着重分析了电路参数的选择和设计。实践证明采用APFC后,
2010-08-04 11:26:30
0 该系统采用TI 公司专用APFC 整流控制芯片UCC28019 作为控制核心,构成电压外环和电流内环的双环控制,构建了有源功率因数校正(APFC)的高功率因数整流电源。其中,电流内环作用
2010-11-09 23:20:38
77 摘要:本文较详细地分析了普通开关电源功率因数过低的原因及产生的危害,简要分析了各类功率因数校正电路的工作原理及主要优缺点,还介绍了功率因数校正主回路的设计方法。
2010-12-14 12:46:54
46 引言功率因数校正用于改变离线电源输入电流的形状,使从干线获取的有功功率最大。理想的情况下,电器应该表现为类似一个纯电阻的负载,这时设备吸收的无功功率为零
2006-03-11 12:56:52
2384
GXT型UPS电源的输入功率因数校正型直流总线电源及逆变器功放
2008-11-04 16:10:58
738
反激式功率因数校正电路的电磁兼容设计
通过反激式功率因数校正电路说明了单级功率因数校正电路中的电磁兼容问题,分析了单级功率因数校正电路中骚扰的产生机
2009-06-30 20:23:29
934
下面以东芝公司的功率因数校正控制ICTA8310F为例,介绍一种有源功率因数校正方法。电路原理图
2009-07-01 10:20:17
1754
Boost型功率因数校正器的电磁兼容研究
摘要:介绍了一种采用无源功率因数校正方法降低电源谐波含量的方案。实验结果表明,该方案成本低、性能好,容易达到各
2009-07-04 10:27:48
971
一种新颖的功率因数校正芯片的研究
摘要:介绍了一种新颖的功率因数校正(PFC)芯片。它的主要特点是提高了轻载时的功率因数和改善了电路的
2009-07-06 09:17:39
871
单级功率因数校正(PFC)变换器的设计
摘要:介绍了一种单级功率因数校正(PFC)变换器,重点讨论了变换器的主
2009-07-07 10:46:21
1021
无输入电压检测的平均电流型功率因数校正
摘要:在分析了现有平均电流型功率因数校正电路不足的基础上,提出了一种无
2009-07-07 10:47:26
463
一种新颖的无源功率因数校正电路
摘要:提出了一种新颖的无源功率因数校正电路,该电路在传统的无源功率因数校正基础
2009-07-08 10:27:35
2158
三相功率因数校正(PFC技术的综述(2)
摘要:综述了三相功率因数校正电路
2009-07-08 14:23:28
4464
三相功率因数校正(PFC)技术的综述(1)
杨成林,陈敏,徐德鸿
2009-07-09 10:40:37
29112
高性能软开关功率因数校正电路的设计
摘要:介绍了功率因数校正控制电路和功率主变换电路的原理及如何选择元器件及其参数。
2009-07-14 08:17:47
699
基于Flyboost模块的新型单级功率因数校正变换器
摘要:提出了一种新型的功率因数校正模块(flyboost模块),它具有
2009-07-14 09:16:36
1030
一种新型单级功率因数校正(PFC)变换器
摘要:提出了一种新型的功率因数校正单元(flyback+boost单元)。这种功率因数单
2009-07-14 17:49:32
932
单级功率因数校正(PFC)研究的新进展
摘要:传统两级功率因数校正(PFC)电路复杂、器件多、功率密度低,效率不是很理
2009-07-14 17:52:48
1079
Buck型三相功率因数校正技术的发展
摘要:综述了Buck型三相PFC技术近年来的发展概况,特别是其中软开关技术的发展。分析
2009-07-14 17:53:53
1932
开关电源功率因数校正的DSP实现
摘要:介绍了用TI公司的TMS320LF2407A实现开关电源功率因数调整(PFC)的原理
2009-07-15 09:12:58
981
一种小功率单级功率因数校正电路
摘要:讨论一种单级功率因数校正电路的原理,并分析其实验结果。
关键词:单级功率因数
A Low Powe
2009-07-21 16:53:38
2032
无源无损软开关功率因数校正电路的研制
在开关电源中引入功率因数校正PFC(Power FactorCorrection)技术,一方面使电源输入电流与输入电压波形同相,即使功率因数趋于1
2009-11-05 10:17:25
1271
基于MC56F8323的单相功率因数校正模块的应用
基于DSP的数字控制逐渐和电力电子应用紧密结合,功率因数校正是电力电子技术的一个重要应用,利用Motoro
2009-12-08 15:32:28
1283
2 kW有源功率因数校正电路设计
摘要:有源功率因数校正可减少用电设备对电网的谐波污染,提高电器设备输入端的功率因数。详细分析有源功率因数校正APFC(active power
2010-03-13 10:36:23
1530
引言
随着减小谐波标准的广泛应用,更多的电源设计结合了功率因数校正 (PFC) 功能。设计人员面
2010-12-10 11:31:22
1329
模拟控制器和数字控制器在单相Boost功率因数校正电路中都可以提高功率因数,消除高次谐波电流和降低总谐波畸变因数(THD),完全的实现了功率因数校正的目的,但是数字控制器在相比于模拟控制器
2011-06-03 11:21:38
4178
以单相Cuk型变换器合成三相功率因数校正电路为研究对象,将三相交流电分成单相A-B、B-C、C-A进行功率因数校正,运用升压型平均电流控制的功率因数校正思想,解决了常规单相Cuk型有
2011-09-23 14:51:36
51 功率因数校正,就是将畸变电流校正为正弦电流,并使之与电压同相位,从而使功率因数接近于1。提高功率因数对于降低能源消耗,减小电源设备的体积和重量,缩小导线截面积,减弱
2012-05-24 14:38:56
897
本文介绍SIEMENS公司提出的开关电源集成控制器TDA16846无源功率因数校正(PFC)电路原理及其在电视机开关电源中的应用。
2012-10-16 07:50:54
88 文中提出了一种带功率因数校正的LED日光灯驱动电源,该电源具有电路简单、可靠的优点,实测数据表明,在较宽电压范围内,驱动电源工作稳定,其具有较高功率因数.
2012-11-09 15:47:08
70 功率因数校正用电感材料介绍,详细说明电感材料的选择和选型
2015-11-13 15:56:55
3 开关电源中的有源功率因数校正技术介绍。
2016-09-22 16:42:15
58 ucc28019(功率因数校正),感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-17 18:19:32
0 软开关功率因数校正技术的研究,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:10
1 三相整流器功率因数校正电路的现状与发展
2017-09-11 10:52:06
12 三相单管改进型零电流关断功率因数校正器的研究
2017-09-11 11:01:10
4 积分复位控制三相三开关功率因数校正
2017-09-12 09:26:43
4 功率因数校正和移相控制
2017-09-12 10:44:18
11 隔离型功率因数校正
2017-09-12 11:24:52
6 随着开关电源的广泛应用,开关电源功率因数校正技术已成为提高开关电源效率、减少电网污染的核心技术,显示出了强大的生命力。《开关电源功率因数校正电路设计与应用实例》结合国内外开关电源功率因数校正技术
2017-11-16 16:16:07
23 分析了LC无源功率因数校正电路和纯阻性负载的三相桥式整流电路所能达到的极限功率因数,并在此基础上,优化了一种无源校正电路的结构和参数,最终将功率因数校正到0.991.
2019-07-25 17:25:53
0 本文档的做作业内容详细介绍的是三相有源功率因数校正加DCDC变换的simulink仿真资料免费下载。
2019-10-21 08:00:00
21 SynQor军用功率因数校正模块MPFCQor功率因数校正模块是交直流电源的关键构成部分。它与维持电容器、SynQor的高效率MCOTSDC-DC变换器和SynQor的MCOTS交流电力滤波器同时
2021-08-27 11:47:42
1202 升压型功率因数校正控制器
2021-03-19 13:27:31
18 SynQor电源模块MPFCQor功率因数校正模块是AC-DC电源的基础构成部分。选用MCOTSAC线路滤波器与SynQor电源模块的MCOTSAC线路滤波器结合在一起,及其稳定电容器的极限值,三相
2021-11-12 14:21:11
1369 DN143-单IC,功率因数校正,离线电源
2021-04-19 21:06:42
5 功率因数校正的方法介绍。
2021-06-18 09:30:02
25 开关电源功率因数校正电路设计与应用实例 [周志敏,纪爱华 编] 2012年版(开关电源技术发展方向)-随着开关电源的广泛应用,开关电源功率因数校正技术已成为提高开关电源效率、减少电网污染的核心技术
2021-09-24 15:39:12
0 功率因数校正非常有益,好处包括从降低电力系统的需求费用到提高现有电路的承载能力以及整体降低电力系统损失的方方面面,以下就是功率因数校正的5个好处。 1、避免功率因数惩罚 大多数工业加工设施使用许多
2022-01-05 17:10:52
2400 开关电源中的有源功率因数校正技术分享。
2022-04-25 10:45:37
15 电子发烧友网站提供《无桥功率因数校正转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 10:03:14
2 什么是功率因数补偿、功率因数校正
2022-09-30 09:17:33
19 最好校正一下“功率因数”!
2022-11-07 08:07:28
0 揭秘三相有源前端或功率因数校正 (PFC) 拓扑
2022-11-15 20:21:06
4 简介 功率因数校正 (PFC) 是客户在选择电源时寻求的功能之一,因为它对设备的整体效率起着巨大的作用。本文档介绍了功率因数校正 (PFC)的基本事实和原理以及管理该功能的法规。它还讨论了常见的原因
2023-10-05 15:56:00
1056
正在加载...
