,由LLC谐振拓扑电路和功率因数校正(PFC)前级组成。它的主要目标是实现高效率、高功率密度、低电磁干扰(EMI)的电源设计。下面我们将逐步介绍LLC开关电源的工作原理。 LLC谐振拓扑电路是LLC开关电源的核心部分。它由一个串联的电感(L1)、电容(
2023-12-08 14:27:14
1497 LLC电路中Lr越小软开关裕量越大,谁能解释一下
2013-09-29 16:29:15
LLC的优点是什么LLC电路是如何实现软开关LC谐振电路具有什么特性
2021-03-11 06:43:53
=bbstxtlink_fcy]【LLC预售】 史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计>点击立即学习
2018-07-21 10:39:37
LLC basic 1:谐振的基础知识: LLC入门系列 - 1LLC basic 2:软开关的意义谈一下软开关的意义,对于开关电源来说,“开关”二字相当关键,也就是功率器件的开通和关闭,我们知道
2016-11-07 14:44:25
的提升开关器件的开关损耗,因此软开关技术应运而生。要实现理想的软开关,最好的情况是使开关在电压和电流同时为零时关断和开通(ZVS,ZCS),这样损耗才会真正为零。要实现这个目标,必须采用谐振技术。二
2021-05-13 17:34:46
连接用。技术参数:客户可提供特殊宽度、长度和钻孔,均可按用户要求加工。容许载流量是参考值。铜软连接产品用于发电机、变压器、开关、母线、工业电炉、整流设备、电解冶炼设备、焊接设备及大电流设备中做柔性导电连接。电流可达数万安培。同时生产各种铜编织线类软连接、导电带。`
2018-12-17 11:59:07
MOS管开通损耗只要不是软开关,一般都是比较大的。假如开关频率80KHZ开关电源中,由于有弥勒电容,如果关断速度够快是不是MOS管的关断损耗都算软关闭,损耗接近0?另外开通和关闭损耗的比例是多少。请大神赐教,越详细越好。
2021-09-11 23:56:46
电源工作原理与工程设计方法。内容包括PWM变换器和软开关PWM变换器的电路拓扑、原理、控制及动态分析等。开关电源原理与设计-张占松(pdf完整版)1[hide][/hide]开关电源原理与设计-张占松(pdf完整版)2[hide][/hide]`
2011-11-22 10:52:45
推荐课程:史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=whm 非常不错的开关电源细化知识点资料来自网络 如有侵权请删除
2019-06-01 22:27:28
开关电源中有种软开关技术,不知道大家有所了解?翻阅了一下论坛,相关的资料好像比较少,所以来和各位坛友分享一些资料~[hide][/hide]回复后可下载观看:-D
2016-01-12 15:08:12
设计工程师的追捧。但是… 这种拓扑却对功率器件提出了新的要求。 2. LLC 电路的特点 LLC 拓扑的以下特点使其广泛的应用于各种开关电源之中: LLC 转换器可以在宽负载范围内实现零电压开关
2018-10-22 15:23:49
【众筹活动】每天学习1小时 张飞带你两个月精通半桥LLC开关电源!(最后7天)
2018-12-19 14:22:20
推荐课程:史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=whm 相当实用和经典的开关电源资料资料来自网络 如有侵权请删除
2019-06-01 22:29:14
软开关技术是目前国际国内电力电子领域的研究热点,其在通信电源中也将得到广泛应用。本文综述了软开关技术在APFC、DC/DC、DC/AC电路申的应用,对几种典型的软开关电路拓扑的优缺点进行了分析。
2011-03-10 14:22:28
本文介绍一种能在全负载范围内实现软开关的全桥DC-IX7软开关拓扑,详细分析了该拓扑结构实现软开关的工作原理,给出电容值的选取方法和l临界电流的推断方法,在理论分析和计算的基础上,成功试制出5kW
2011-01-07 18:04:18
通过对GPIO进行操作来关闭设备。因此电子元件技术 网(www.cntroni cs.com)小编jack认为:如果要实现软开关,我们必须具备两个GPIO口。一个为 DETECT_KEY,作为输入
2012-01-21 10:40:37
`我使用是有限双极性全桥软开关技术,测量的是超前臂两端的GE和CE波形,可以从下图看出能实现超前臂零电压开关,但是驱动波形振荡振荡严重,黄色是GE波形,蓝色是CE波形。请求大神帮忙分析一下问什么GE波形会有这么大振荡,而且随着负载电流增大振荡越严重,下图是在300A时测得。`
2019-03-06 23:59:10
LD3320语音识别模块与Arduino软串口通讯如何实现开关灯功能?
2022-01-24 06:54:13
UCC3895_3875·软开关芯片
2013-06-14 13:48:19
的基波分析法与傅里叶级数、开关电源调频思路:V/I转换、I/V转换、V/F转换、F/V转换的详细讲解、LCR谐振电路基础知识的详细讲解、LLC半桥开关电源实现软开关的原理与模态分析、各个复杂公式的推导
2019-08-21 10:06:08
LLC教程大多以文档资料或断章视频为主,不能够完整学习LLC为了帮助工程师们解决以上学习LLC谐振技术困难,电子发烧友学院与张飞老师历时规划3个月,联合倾心打造《60+小时深度讲解半桥串联谐振软开关
2018-12-11 14:11:43
设计工程师的追捧。但是,这种拓扑却对功率器件提出了新的要求。二、LLC 电路的特点LLC 拓扑的以下特点使其广泛的应用于各种开关电源之中:1.LLC 转换器可以在宽负载范围内实现零电压开关;2.能够在输入
2021-08-23 09:23:12
LLC 谐振半桥电路分析与设计一、简介在传统的开关电源中,通常采用磁性元件实现滤波,能量储存和传输。开关器件的工作频率越高
2021-07-24 17:15:17
的开关损耗,因此软开关技术应运而生。要实现理想的软开关,最好的情况是使开关在电压和电流同时为零时关断和开通(ZVS,ZCS),这样损耗才会真正为零。要实现这个目标,必须采用谐振技术。分享完整的LLC谐振半桥
2019-01-11 13:46:59
移相全桥大功率软开关电源的设计(2)
2019-04-23 08:00:19
全桥软开关这是我你第一次使用CSDN记录自己的学习历程,今天写一个全桥软开关的知识。典型开关电源功率电路的拓扑结构包括正激,反激,推挽,半桥,全桥等。相比于其他拓扑,全桥式拓扑结构的输出功率最高
2021-10-29 06:00:54
“软开关”是与“硬开关”相对应的。硬开关是指在功率开关的开通和关断过程中,电压和电流的变化比较大,产生开关损耗和噪声也较大,开关损耗随着开关频率的提高而增加,导致电路效率下降;开关噪声给电路带来严重
2019-08-27 07:00:00
`刀隔离开关静触头铜排软连接产品特点:我们供应的产品具有电阻率低、可折弯度大等优点。最主要考虑的是载流量,根据电流大由于铜的导电性能等优于铝,在电气设备中,特别是成套配电装置中得到了广泛
2019-03-11 15:57:41
非常好的技术资料,很好的学习资料《直流开关电源的软开关技术》
2019-03-09 22:50:34
阻,寄生电容和反向恢复时间越来越小了,这为谐振变换器的发展提供了又一次机遇。对于谐振变换器来说,如果设计得当,能实现软开关变换,从而使得开关电源具有较高的效率。LLC 谐振变换器实际上来源于不对称半桥电路
2018-12-12 15:05:03
大家有没有做单相软开关逆变电源的,就是全桥的,带有有源嵌位的软开关结构的,对于各个管子的脉冲信号的驱动,有些不太清楚,现在仿真还没有放出来,希望能给点建议,相互学习下。思路就是通过增加辅组电路,利用辅组电路的中的辅组开关管实现主开关的零通断,这个里面主要依靠嵌位电容和谐振效应来实现。
2016-06-01 09:35:22
双晶体管正激有源钳位软开关电路图
2019-04-28 13:48:27
推荐课程:史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=whm在
2019-06-04 09:59:30
反激型开关电源的软缓冲技术
2012-08-20 15:43:54
表面面积较小,应不经常使用。矩形导体具有更大的热表面面积,如常用的截面积应不超过软连接单个导体的结果为高,低压开关,开关在移动部件的关键部件之一和软固定部件连接,电流的两个功能。良好的品质柔软,灵活性强和高
2019-03-14 12:46:26
`品牌:雅杰。品名:变压器多层铜编织线软连接_开关电源铜软连接加工。尺寸:定制。雅杰铜软连接工艺:采用裸铜编织线N层内套,两端压接裸铜管,一端钻孔处理,另一段与其他铜件焊接用。报价按规格计算,具体以
2018-12-14 14:09:45
这是软调光电路。该电路采用IGBT STGP10N50A和TS555定时器的主要组成部分
2013-10-16 19:03:25
跪求一个基于proteus的软开关直流变换器的仿真电路例子,基于上述文件的,老是做出来不合适,各位大神帮帮忙,替我找找是哪里的问题,谢谢!
2018-04-18 16:55:41
软开关PFC电路的倍频感应电源
2019-02-28 11:17:33
二极管,用来实现滞后臂VT3、VT4的ZCS,Llk为变压器漏感,Cb为阻断电容,T为主变压器,副边由VD5~VD8构成的高频整流电路以及Lf、C3、C4等滤波器件组成。 图1 1.2kw软开关
2018-09-30 16:18:15
多电平逆变器有源软开关技术的研究
2012-08-20 16:21:42
嵌入式软PLC的总体结构有哪几部分?如何去设计并实现嵌入式软PLC系统?
2021-04-27 06:27:23
://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=t***cyLLC课程由14+资深硬件工程师张飞及其团队亲自讲授,全方位讲解半桥LLC谐振电源电路软开关技术
2018-12-19 15:04:49
本文以升压ZVT-PWM变换器为例,用集成芯片MC34152和CMOS逻辑器件设计了一种可满足以上要求的软开关变换器驱动电路。
2021-04-22 06:09:47
如下图,采用单片机他激方式驱动雾化片,有时驱动MOS管会很烫,有什么方式实现软开关驱动,并且频率随时调整或者通过自激振荡谐振在陶瓷片的谐振频率上,求高手回答! 一定要软开关驱动,保证MOS管不烫。
2019-04-09 09:18:12
明显,硬开关拓扑已经达到了它的设计瓶颈。而此时,软开关拓扑,如LLC拓扑以其独具的特点受到广大设计工程师的追捧。但是… 这种拓扑却对功率器件提出了新的要求。从软开关LLC谐振电路特点与LLC谐振转换器
2019-01-11 14:05:11
(ZCS),通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。学习并理解LLC,我们必须首先弄清楚以下两个基本问题: 1.什么是软开关; 2.LLC电路是如何实现软开关的。 由于普通
2020-06-08 07:55:52
PLC要实现的功能封装在软件里,然后运行于硬件系统平台上。软PLC综合了计算机和PLC的开关最控制、模拟量控制、逻辑运算、数值处理、网络通信等功能,通过一个多任务内核提供强大的指令集、快速准确的扫描
2023-09-25 07:15:21
2019-08-21 10:08:18
众筹!LLC课程由14+资深硬件工程师张飞及其团队亲自讲授,全方位讲解半桥LLC谐振电源电路软开关技术、元器件推导计算、现场编写半桥LLC计算书、LLC原理分析、pcb layout、电路调试等内容
2018-12-19 15:30:56
。容许载流量是参考值。铜软连接产品用于发电机、变压器、开关、母线、工业电炉、整流设备、电解冶炼设备、焊接设备及大电流设备中做柔性导电连接。电流可达数万安培。同时生产各种铜编织线类软连接、导电带。东莞雅杰
2018-12-17 13:39:43
。 2. LLC 电路的特点 LLC 拓扑的以下特点使其广泛的应用于各种开关电源之中: 1. LLC 转换器可以在宽负载范围内实现零电压开关。 2. 能够在输入电压和负载大范围变化的情况下调节输出
2018-12-03 11:00:50
`软连接是一种软性导电装置,也可称为导电带,软性部位是防止因电源短路或热账冷缩引起开关或母线拉断,利用软连接(伸缩节)的弹性起保护作用,在装配的角度上面也不受限制的;硬连接作用跟软连接一样,只是他
2020-08-31 12:02:08
新型软开关功率因数电路分析
2019-05-27 09:46:21
看了软开关移相控制全桥逆变器的十二个周期,也了解了PWM波产生了原理。。但是至今还是不明白PWM实现软开关是要软件编程实现还是通过硬件自动实现的(即判断是否处于ZVS或ZCS)
2015-09-22 15:20:26
无源软开关Boost电路图
2019-04-26 11:46:18
如下图,采用单片机他激方式驱动雾化片,有时驱动MOS管会很烫,有什么方式实现软开关驱动,并且频率随时调整或者通过自激振荡谐振在陶瓷片的谐振频率上,求高手回答!一定要软开关驱动,保证MOS管不烫。
2020-03-09 09:43:00
介绍了电力操作电源的设计过程,包括主电路的设计以及控制电路的设计。附件包含:杨博士6kW电力操作电源、LLC谐振论文(英文版)共7章,需要的童鞋可以下载学习。【LLC众筹】张飞带你60小时精通半桥LLC开关电源,最后7天! →点此参与←
2019-02-21 16:37:11
2021-04-21 06:03:59
`雅杰特软编织软铜线工艺采用优质圆铜线或镀锡软圆铜线制成,加工过程中经韧练处理,使产品柔软,外表光亮整齐美观。2、方形铜编织带的直流电阻率(20℃)不大于0.018Ωm㎡,镀锡铜软绞线的直流电
2018-06-04 21:07:33
转自:电路啊 电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能。既然带“软”开启功能,不妨把这个电路理解为一个“软”妹纸,让咱们深入去了解她吧!带软开启功能的MOS管电源开关电路一、电路说明: 电源开关电...
2021-10-28 07:05:53
控制技术[1][2][3],但这些方法还不能真正走向实用。 文献[4]介绍了用谐振电路实现软开关,是一种比较好的方法,然而这一技术需要跟踪电路中的电压和电流,在电压和电流过零处实现软开关,这必然使电路
2021-09-14 06:30:00
与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断
2020-07-02 16:37:03
软开关技术。DC/DC电源参考书。基于UC3875 软开关直流电源。一定要顶起哦。
2013-01-09 15:09:43
直流电源的软开关技术,与大家分享一下
2014-01-09 14:58:19
移相全桥开关电源的研制与软开关软件控制实现
2012-08-16 22:37:55
课程链接:1、史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid
2019-07-01 21:32:08
请求各位大佬解释下ZCS和ZVS软开关的工作原理。为什么ZCS的话电流会变零为什么ZVS的话电压会变零要是能附上电路图解释的话就最好不过了十分感谢
2021-06-04 13:08:08
请问:UCD3138HSFBEVM-029是硬开关,其频率200KHZ,而UCD3138PFCEVM-026软开管100khz,问题:硬开关能达到这么高的频率吗?为什么硬开关比软开关的频率还高?
2019-07-05 14:00:08
小弟最近看了一些关于谐振软开关的理论,有个地方甚是不理解,比如零电流准谐振电路如下:书上说当在t0时刻开通S,L电流IL逐渐增加,当IL=I0的时候,二极管关断,L和C进入谐振状态,弱弱的问一下
2012-03-31 11:02:10
``配电开关控制设备铜软连接节能、铜编织带软连接简单描述:铜编织软连接解决了传统母线在使用过程中易发热、高能耗等缺点,具有节能降耗、导电性能超群、使用寿命长、免维护、外形美观、安装方便等特点。本公司
2018-06-20 21:38:50
基于UC3875的全桥软开关直流电源设计(3)
2019-03-11 06:46:00
`铜带软连接可用于变压器安装,高低压开光柜,真空电器,封闭母槽,发电机与母线,整流设备,整流柜与隔离开关之间的连接及母线之间的连接。可提高导电率,调整设备安装误差,同时起(减震)工作补偿作用、方便
2021-05-25 08:41:38
`雅杰电子生产大电流铜箔软连接可用于变压器安装,高低压开关柜,真空电器,封闭母槽,发电机与母线,整流设备,整流柜与隔离开关之间的连接及母线之间的连接。可提高导电率,调整设备安装误差,同时起(减震
2020-03-30 15:37:35
LLC开关电源原理,最详细
2017-07-27 08:51:01
75 与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS),通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。
2022-08-12 15:09:11
2778 与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS),通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。
2022-08-22 10:02:32
1468 与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS),通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。
2023-05-04 11:42:45
1773 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6F/wKgaomRTKiuAd1dcAAAJriU9vj0311.jpg)
什么是软开关?LLC电路是如何实现软开关的? 随着现代电子技术的不断进步和发展,软开关作为一种新型电力转换技术,正在逐渐取代传统硬开关技术,成为未来电力转换的主流方向。软开关技术可以有效地缓解
2023-10-22 12:20:41
1208
