有线电视的供电系统是交流60V集中供电。CATV放大器的电源通常用电源变压器降压或隔离型开关电源两种。本文介绍一种串联型开关电源,该电源成本低,效率接近90%,电路见附图
2011-10-01 01:00:281395 磁放大器能使开关电源得到精确的控制,从而提高了其稳定性.磁放大器磁芯可以用薄膜合金,铁氧体或非晶,纳米晶(又称超微晶)材料制作.非晶、纳米晶软磁材料因具有高磁导率,高矩形比和
2011-11-30 17:07:215617 开关电源上的光耦的故障检修
2012-06-25 11:46:081437 开关电源内部主要损耗要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。
2022-08-12 11:53:21815 控制系统中补偿环节经常用到的三类误差放大器,开关电源中通常称为Type I,Type II,Type III。
2023-01-06 09:16:541248 误差放大器作为开关电源中的重要器件,对开关电源环路进行补偿,开关电源的输出的精度和响应速度有着重要作用。
2023-11-03 17:04:36761 光放大器的原理与应用是什么?光放大器的未来发展方向是怎样的?
2021-05-27 06:53:51
芯片(开关电源芯片)TMG0321/TMG0165/TMG0265/TMG03655的部分电路。两电阻串联取样到431R端与内部比较器进行比较.然后根据比出的信号再控制431K端(阳极接光耦那一
2011-10-25 15:02:21
时,仍保持稳定,理论至少需要45°的相位余量。 图 2红框的器件要素就构成一个具有2型补偿的反馈环路。TL431是开关电源次级反馈最常用的基准和误差放大器件,其供电方式不同对它的传递函数有很大的影响。在
2018-11-21 16:33:13
开关电源内部的损耗有哪些
2021-03-11 07:22:34
开关电源检修经典方法
2012-08-16 18:58:39
开关电源检修经典方法
2015-09-19 15:24:56
开关电源IC中误差放大器的自激振荡及解决方法(2)
2019-04-18 13:57:05
(潮光光耦网整理编辑)2012-06-25 开关电源的故障检修如开关电源的输出电压(+130V、+30、+13.5V\+8.5和+12V)中某一电压失常,应检查该路的整流滤波电路以及负电路,看是
2012-06-29 11:39:58
及反激式电源为例说明。 第1种接法中,接到电压误差放大器输出端的电压是外部电压经电阻R4降压之后得到,不受电压误差放大器电流输出能力影响,光耦的工作点选取可以通过其外接电阻随意调节。按照前面的分析,令
2018-08-24 19:02:09
本文将重点介绍控制系统中补偿环节经常用到的三类误差放大器,开关电源中通常称为Type I,Type II,Type III。一:Type I 误差放大器1. 组成形式2. 穿越频率3. 幅频/相频
2019-10-10 07:00:00
路,可调压电源,开关电源等。图2-2所示为TL431引脚排列与使用连线图。 常见的光耦反馈第1种接法。Vo为输出电压,Vd为芯片的供电电压。com信号接芯片的误差放大器输出脚。注意左边的地为输出电压
2018-10-19 16:46:01
以上是开关电源的反馈部分,以往的理解开关电源的反馈是线性的调节,但是这两个运放组成的误差放大器,感觉输出的是开关信号,不知道是怎么做到线性调节的。还有光耦的收光部分,FB探测两端压降来调节占空比,但是图中光耦集电极上也没见有加上拉电,是如何做到集电极和发射极电位的调整的?
2019-10-08 03:45:17
开关电源的正负极分别接差分放大器(AD8251)的正负端,之间接了一个TVS管(smf12),差分放大器的供电为正负12V,不停的开,关,电源按键,会造成电路板不工作,问别人告诉我是电压冲击造成
2020-03-24 07:20:15
分析与检修:首先打开机盖,对开关电源部分进行直观检查并未发现有异常之处。 例1,故障现象:东仕IDS-2000F数字
2009-07-31 15:22:21
滤波器,C1接开关电源输出),但不知道参数该怎么定,整个班子上没什么大功率的器件,用的比较多的是运放,和仪表放大器,功率最大的应该是avr的单片机了,我就想知道电感如何选,两个电容的值怎么定,是按截至频率计算后,选成一样的么希望广大朋友指点,或者推荐一个好的滤波电路
2011-12-19 20:27:02
所示。主要由以下7部分构成:1) 输入整流滤波器,包括整流桥和输入滤波电容;2) 单片开关电源,内含功率开关管和控制器(含振荡器、基准电压源、误差放大器和PWM比较器),MOSFET;3) 漏极钳位保护
2018-10-16 16:40:50
,开关电源等。图2-2所示为TL431引脚排列与使用连线图。 常见的光耦反馈第1种接法。Vo为输出电压,Vd为芯片的供电电压。com信号接芯片的误差放大器输出脚。注意左边的地为输出电压地,右边
2018-10-23 16:28:04
`1、开关电源的检修方法①假负载法。在维修开关电源时,为区分故障是出在负载电路还是电源本身出现故障,经常需要断开负载,并在电源输出端(一般为12V)加上假负载进行试机。 之所以要接假负载,是因为在
2017-11-15 19:48:50
电路,包括正反馈电阻,电容,续流二极管及开关变压器正反馈绕组及其之间的连接应制板。 2.开关电源瞬间有电压出检修技巧 1)、瞬间电压输出故障原因 这种故障在按下启动开关的瞬间,开关电源某个或各个输出
2020-12-01 17:39:08
开关电源是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源的20
2019-02-18 17:09:11
输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,任何一处出问题就会导致输出电压升高。 4.开关电源负载有短路故障(特别是DC/DC变换器短路或性能
2018-09-28 15:58:42
或损坏。3.对于有输出电压,但输出电压过高的这种故障一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,任何一处
2018-10-22 15:18:07
开关电源设计基础教程DC/DC Converter开关电源是一个具有低输出阻抗的放大器。在大学控制系统课程所学的所有理论,都适用于线性和开关稳压器。在上面的实例中,输出电压高于电源电压,通常,这是
2009-12-11 11:10:07
FB脚(feedback),再通过调节开关管的脉宽实现输出电压动态平衡。绝大多数开关电源都是使用TL431与光耦组成的反馈电路,非常经典,也应用了很多年。它的优点是精度能满足大多数场合要求,成本低
2022-11-22 08:00:00
相比线性电源而言,开关电源具有高效率、小体积等优势,已经广发应用在各类电子产品。但是在精密测量电路中,开关电源对模拟信号的处理电路有很大挑战,不可忽视的原因是放大器的交流电源抑制能力有限。本篇讨论
2020-11-24 09:20:54
影响双电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N) 特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大器的THD+N性能源于放大器的输入和输出级。然而,输入级对THD+N的影响又让单电源放大器的这种
2019-06-20 06:50:04
能抑制电源波形影响的放大器
2019-11-07 05:11:43
电器快速检修千方.haozip0217.开关电源故障诊断与排除.haozip0118.开关电源故障诊断与排除.haozip0219.运算放大器权威指南第三版.haozip0120.运算放大器权威指南第三版.haozip0221.运算放大器权威指南第三版.haozip0322.开关电源中磁性元器件
2017-02-16 11:01:07
很容易和保险一起被烧坏。 3. 有输出电压,但输出电压过高 这种故障一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成一个闭合
2018-04-16 21:42:05
电子电路中的故障。放大器在模拟电子技术教学中是学习重点之一,尤其是分压式共射放大器在实际电子产品中十分常见。本文即是作者对这种放大器故障检修方法的具体介绍。
2019-07-17 07:11:59
【开关电源连载】关于电压环误差放大器的认识背景:自接触开关电源三年来,从模拟芯片开始就了解到通常的开关电源控制芯片在控制上,都具有基本相似的特点:电压环控制,电流环控制。如今,这两大控制依然在电源界
2021-11-12 07:15:03
QSFP28和SFP形态的SOA。2.4半导体光放大器SOA在分布式光纤传感中的应用SOA具有优良的频率响应特性和较高的消光比,可作为光开关或调制器使用。随着SOA技术的不断提升,目前在大部分场景中已可
2023-02-16 18:00:34
单电源运算放大器的设计考虑因素有哪些?低压放大器与传统高压产品有什么不同?
2021-04-14 06:16:14
隔离器误差放大器,它可改进初级端控制架构的瞬态响应和工作温度范围。传统的初级端控制器应用是利用光耦合器提供反馈回路隔离,利用分流调节器提供误差放大器和基准电压。虽然光耦合器作为隔离器用于电源中具有
2018-10-16 15:51:27
2018-10-19 09:53:58
结合PWM开关电源的原理对D类功放的工作原理进行了分析,认为利用D类功放可以在较为经济的条件下,方便地实现宽范围可调的PWM开关电源。
2021-04-22 06:43:30
开关电源的工作过程是怎么样的?直流开关电源内部结构如何?开关电源主要有什么工作方式?
2021-03-11 06:06:05
文章设计了一款工作于5V电源电压并采用PWM来实现的D 类音频功率放大器,整个系统包含了输入放大级、误差放大器、比较器、内部振荡电路、驱动电路、全桥开关电路及基准电路。
2021-06-03 06:42:49
`精密微型隔离放大器ACPL-C79B/C79A/C790型号:ACPL-C79B/C79A/C790类型:隔离放大器封装:SOP-8电源电压:3 - 5.5VCMR(KV/μs ):15温度范围
2013-12-16 14:15:54
并联型结构的LED开关电源是目前比较常见的驱动电源类型之一,在实际的工作过程中,工程师需要及时进行LED开关电源检修,并对发现的问题快速处理。今天的文章中为大家整理了一些并联型LED开关电源
2016-01-11 15:17:28
彩电的开关电源原理与检修
2008-08-29 08:26:31
2018-10-17 11:07:32
开关电源中(平均电流控制),1.电流环和电压环是如何控制输入电流波形和输出电压的,难道PWM宽度可以直接决定这两个值2输出电压取样后与电压基准值经误差放大器后再与输入电压相乘后是AUsint,那么A的值是固定的两个值中取一个,还是一连串的值,如果A是变动的,那么它怎么能够作为一个电流基准呢
2013-04-19 19:46:33
各位大大,小弟初来乍到,积分不够,求好心人帮忙设计一个脉冲放大器输入电压为正负5V,经过脉冲放大器后,电流变为200A,必须使用IGBT并联的方法令还需设计一个大电源,能承受200A电流和5000W的功率,给脉冲放大器和另一射频放大器提供电源
2017-03-15 09:44:30
如何利用空闲运算放大器产生负电源?
2021-03-11 06:46:27
峰值保持电路 运放推荐为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器?测I量开关电源的地 noise,先采用什么类型的放大器和ADC?AD8331和ad9215的滤波波形问题APD前端
2016-08-25 16:51:24
这一节我们讲几个实例来分析开关电源的应用,这里我们以常见的LM2596开关电源芯片为例讲解。1)LM2596的基本电路LM2596的内部原理框图如下:可以看到:控制部分是由基准电压源、比较放大器GM
2021-12-29 06:40:55
误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
AD7799 有一个可编程的内部放大器。他是一个什么功能的放大电路,是同向?反向?差分? 还是其他功能的,望解答。谢谢!
2023-11-14 07:00:43
天线放大器电源图
2019-10-08 08:01:32
单电源的真正含义是什么?放大器常见的终端?能将信号电源放大器与不对称电源一起使用吗?
2021-04-09 06:28:27
飞利浦29GX1896型彩电的开关电源原理与检修
2008-08-29 08:23:2747 常用电子设备开关电源检修方法是一本实操性比较强的技能培训书籍。全书分3个部分:基础知识——介绍常用电子设备开关电源的基本电路形式和电子器件基本知识;检修方法—
2010-12-13 12:49:170 声控开关及放大器原理图
2006-04-16 17:23:191439 在检修STR6709的开关电源大家经常碰到电源不起振或主电压低等。在检修这种故障最重要分清故障的
2006-04-17 22:10:282616
声启动开关及放大器电路图
2009-04-13 08:44:29727 500W音响功率放大器开关电源电路图,原理图
2009-05-12 00:57:0611806 语音启动的开关和放大器
某些应用中,如
2009-10-07 15:28:14683 基于磁放大器的PC电源——ATX电源的设计
1 ATX电源简介
早期PC中的开关电源是AT电源的一统天下。AT电源的输出功率一般为150~250W,共有四路输出(+5V
2009-11-26 09:20:574768 基于数字化控制的开关电源的研究
0 引言
开关电源被誉为高效节能型电源。传统的开关电源采用模拟控制技术,使用比较器、误差放大器和模拟调变器等
2009-11-28 09:16:59800 开关电源在专业功率放大器中的应用
众所周知:现代开关电源技术的发展正以空前的规模改造着传统的旧式电气设备,
2009-12-12 13:35:581276 5000W超轻,高功率放大器电路,无开关电源
2009-12-26 08:31:094074 基于FSDM0265RNB的机顶盒开关电源与检修
摘要:FSDM0265RNB是美国飞兆半导体公司推出的单片开关电源集成器件,它将PWM控制系统的全部功能集成到了一块器件中,介绍该器
2010-01-26 10:01:013231 D类放大器,D类放大器是什么意思
D类放大器的定义 通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器称D类放大器。D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐
2010-03-09 16:57:453165 开关电源控制IC 内部的误差放大器是一种运算放大器,尽管大多数都进行了相位补偿,但由于外部元件等因素影响也会产生自激振荡。以UC3875 为例,分析了其内部误差放大器的自激振荡
2011-09-09 10:02:437383 开关电源上的光耦的故障检修
2012-06-29 11:46:1610982 A3机芯开关电源电路分析与检修
2013-09-06 14:27:03106 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源的检修方法常见故障
2016-09-20 15:44:260 摘要 通常开关电源的输出电压高于误差放大器参考,所以一个简单的电阻分压器之间的VOUT和地面在非反相输入的PWM误差放大器是所有所需的设置调节电压。然而,当VOUT小于误差放大器参考电压时,反馈
2017-06-08 15:54:1934 uc1901隔离反馈发生器除了开关电源提供隔离反馈的其他应用。该IC的幅度调制系统和误差放大器可以用来实现非常低成本,高带宽,隔离放大器。隔离放大器这类应用于开关电源、电机控制、仪器仪表、工业控制
2017-07-04 09:46:0728 磁放大器及尖峰抑制铁芯在开关电源线路中的应用
2017-09-14 11:04:263 要比正激式开关电源的体积小,且成本也要低。此外,反激式开关电源输出电压受占空比的调制幅度,相对于正激式开关电源来要高很多,因此,反激式开关电源要求调控占空比的误差信号幅度要比较低,误差信号放大器的增益和动
2017-10-15 10:39:3332 有线电视的供电系统是交流60V集中供电。CATV放大器的电源通常用电源变压器降压或隔离型开关电源两种。本文介绍一种串联型开关电源,该电源成本低,效率接近90%,电路见附图。
2019-02-08 10:38:002627 U3012开关电源芯片是一款高压供电降压型DC-DC开关电源芯片,内部集成准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护等功能,非常适合高压直流应用场合。
2020-08-16 10:24:3812825 本文主要阐述了开关电源的检修方法及开关电源常见故障维修。
2020-09-09 14:03:1042991 相比线性电源而言,开关电源具有高效率、小体积等优势,已经广发应用在各类电子产品。但是在精密测量电路中,开关电源对模拟信号的处理电路有很大挑战,不可忽视的原因是放大器的交流电源抑制能力有限。本篇讨论放大器电源抑制比的交流性能评估方法,以及提升抑制性能的方法。
2021-01-13 18:43:0027 相比线性电源而言,开关电源具有高效率、小体积等优势,已经广发应用在各类电子产品。但是在精密测量电路中,开关电源对模拟信号的处理电路有很大挑战,不可忽视的原因是放大器的交流电源抑制能力有限。本篇讨论放大器电源抑制比的交流性能评估方法,以及提升抑制性能的方法。
2021-01-11 14:06:227027 LM3500放大器是专为干线设计的功率倍增式干线双向放大器,其电源采用开关电源内馈电60V供电;电源芯片采用UC2842AN,
2021-04-07 10:17:561846 磁放大器在开关电源中的运用说明。
2021-04-12 14:38:2522 磁放大器开关电源中的运用磁放大器开关电源中的运用
2021-04-13 14:01:187 常用电子设备开关电源检修方法(安徽力普拉斯电源技术有限公司招聘)-介绍常见电子设备开关电源的检修方法,从原理到实例
2021-09-29 09:57:0958 【开关电源连载】关于电压环误差放大器的认识背景:自接触开关电源三年来,从模拟芯片开始就了解到通常的开关电源控制芯片在控制上,都具有基本相似的特点:电压环控制,电流环控制。如今,这两大控制依然在电源
2021-11-07 12:36:0037 开关电源内部主要损耗要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。
2022-03-21 17:31:393726 使用电源管理模块有效控制 GaN 功率放大器的电源开关
2022-12-26 10:16:14592 除静电放电(ESD)测试外,放大器始终具有通电特性,因此解决非放大器问题并不总是一截了当。回答非放大器问题需要详细了解放大器的内部晶体管级工作原理、非放大器在没有电源的情况下的行为、连接到非放大器的外部电路以及该外围电路在没有电源的情况下的行为。
2023-02-03 11:52:23290 相比线性电源而言,开关电源具有高效率、小体积等优势,已经广发应用在各类电子产品。但是在精密测量电路中,开关电源对模拟信号的处理电路有很大挑战,不可忽视的原因是放大器的交流电源抑制能力有限。本篇讨论放大器电源抑制比的交流性能评估方法,以及提升抑制性能的方法。
2023-02-22 14:13:17866 开关电源的内部损耗大致包括 开关电源是现代电力电子技术中的一种高效能、压降小、重量轻的电源。它具有高效、小型、轻量等优点,应用广泛。但同时也存在着其内部损耗这一问题。开关电源的内部损耗主要包括几个
2023-08-27 16:13:17742 什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用 D类放大器,即数字放大器,是一种使用数字信号来放大模拟信号的放大器。与传统的A类、B类、AB类放大器不同,D类放大器通过在输出级的开关管上加入一个周期性开关
2024-02-01 10:58:38235
查看更多
