解决方案都有一个共同之处:锂离子电池。 在电池生产环节中,其中一个非常重要的环节就是便评定电池容量和性能,为了达到这个目的就需要高功率、高效率和高精度的测试设备。为此,ADI特别推出了ADP1972
2018-08-23 18:20:04
的温度超过额定值,电池寿命可能会缩短。最差情况下,过高的温度可能会导致电池破裂,甚至起火。鉴于这些原因,在充放电循环中,必须监测和控制锂电池单元的温度。 ADI公司解决方案 ADI解决方案的价值
2018-09-26 14:34:45
架构,有助于解决这一问题。 ADI PWM架构还能帮助把更多电池能量送回电网或其他测试通道进行充电。与将电池能量放电至阻性负载的线性架构相比,这是一种环保且高效的解决方案。 精度: 为了获得准确
2020-07-09 10:46:41
贴片测应力应变Sigmar是中国应力、应变、位移、温度、压力测试设备行业最正规、最可靠的开发商之一。 应变电测方法有以下的优点: ①电阻应变计尺寸小、重量轻,一般不会干扰构件的应力状态,安装(粘贴
2012-12-13 14:47:57
、工程机械、桥梁、高铁等领域更是得到了深入的应用。提供机械结构的应力应变测试服务,包括扭矩测试、拉压应力应变测试、弯曲应变测试、结构点主应力、应变测试服务。采用进口测试仪器,为您定制测试服务,并提供应变测试技术方案咨询、服务、数据处理与分析,帮助您优化产品,提高产品的可靠性。
2017-06-08 09:03:25
求应变测试实例
2012-04-24 11:34:53
)式,可以得到被测对象的应变值 ,而根据应力应变关系: ,可以测得应力值 。上式中 为测试的应力,E为材料弹性模量。通过弹性敏感元件,将位移、力、力矩、加速度、压力等物理量转换为应变,因此可以用应变片
2018-02-22 16:53:35
本系统基于LabVIEW软件平台、以美国NI CDAQ-9237为硬件核心搭建的应力应变测试系统, 50kHz同步采集,软件可定制扩展。
2016-04-14 11:37:48
哪位大神知道 分流校准NI9237应力测试程序的
2014-01-02 21:30:44
PCB应力应变测试操作方法
2023-06-12 22:22:10
和可靠性。印刷电路板不仅在其制造过程中受到机械和热冲击,而且在运输和工作期间同样如此(包括变形、误用、振动、冲击、热膨胀等)。所以在生成PCBA制程中做应力测试成为了重中之中。
2022-03-22 11:09:05
测应变的本质在于测应力,所谓“应力”,是在施加的外力的影响下物体内部产生的力,应力可以表征一个物件的受力情况,“应变”就是物体受力所产生的形变率,而胡克定律就揭示了应力和应变的线性关系(在达到一定
2014-03-25 18:19:10
介绍一种高效的汽车电子测试方案
2021-05-19 06:58:20
各位大侠:我在编写应力应变测试中遇到一个数据处理上的问题:测量出的应变数据(经过应变转换后的)一般数据处理上需要增加拟合后的数据才是正确的动态数据。关于这个拟合的方式存在疑惑,我看之前有人使用多项式拟合函数(二阶,最小二乘法的算法)。但是基于的原理是什么?目前存在疑惑,希位大侠望哪能帮忙解答,谢谢!
2017-04-28 15:46:37
小女子在做毕业设计,题目数基于LABVIEW的电阻应变片性能测试及电子称的设计,有没有哪位大神能提供点思路。跪谢
2014-05-06 23:38:35
具有如此巨大的优点,使它成为建立测试与测控系统的最佳选择。1 应变测量原理 半导体应变片可用于应力测量和应力分析,以及作为各种传感器的力一电转换元件,它基于金属丝在受拉或受压后发生弹性形变,其电阻
2019-04-10 09:40:19
哪位大侠能帮助一下啦,给个应变测试系统的例子吧
2012-04-22 11:44:17
VayoPro-TestExpert 软件很好的为用户解决上述问题。接下来就为大家展示一下望友Test Expert 软件高效处理精密电阻开尔文(Kelvin)测试选点的方法。首先,针对需要做四线测量的元件,在软件中进行定义。例如:四线测量对象为0Ω
2021-07-07 13:24:23
绝缘电阻(IR)测试是在20世纪早期开发的,是评估绝缘质量的最古老和最广泛使用的测试。绝缘电阻测试是电气安全测试标准要求的第二次测试。绝缘电阻测试包括测量被测器件的绝缘电阻,同时相和中性点短路。测得
2018-10-25 09:52:35
一.印刷电路板应变测试应变测试在应变及应变速率上,提供一个客观分析,能运用在SMT封装的PWB组装、测试和操作 上。Elogger™应变量测系统是特别针对印刷电路板应变测试应用所进行设计的工具,测试
2021-10-26 17:02:24
应力测试仪: TSK-64是一款便携式应力测试仪,主要用于电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、分板应力测试和跌落应力测试等等,也常用于空调管路应力测试,玻璃应力
2022-02-09 15:27:39
深圳市品控科技有限公司供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪、应变片。可用于分板\ICT\FCT\BGA等PCBA应力应变测试,PCB板通用应变测试仪,电子厂通用测试仪,应变片,拥有多年丰富应力测试经验
2022-02-11 14:48:14
深圳市品控科技开发有限公司是一家专注于应变测试技术研发和应用的企业,为3C电子、汽车电子、半导体行业提供PCB应变测试解决方案,能迅速为客户解决问题。主营产品:TSK应力
2022-02-18 14:23:49
变温场中非金属材料因温度变化所受到的拉压应力,可利用金属丝的应变-电阻效应把构件表面的应变量直接变换为电阻相对变化量的原理,通过电阻应变片进行其应变测量。已知
2009-07-17 09:46:55
19 常见机械工程量的测试:应变与应力的测量,振动测量,噪声测试
应变与应力测量:测量系统可分为三个基本环节:传感器:通过弹性元件将力转变为应变,再由电阻应变计将
2009-11-14 08:44:24
35 便携式PCBA应力应变测试仪TSK-32-16C
2023-10-26 10:49:25
应变背景介绍 常见由于机械应力导致PCBA失效 所有表面处理方式的封装基板,过大的应变都会导致失效。典型几种失效模式:焊料球开裂、线路损伤、电容Y型开裂和45°型开裂等。 因为应力
2023-10-26 11:10:40
PCB板分板治具组装动态应力测试仪便携式TSK-32-32C我们有的团队为您提供应力测试仪及应力测试服务,以及推荐Z适合的应变片。并提供在生产流水线上的应力测试改良方案。阿克蒙德应力测试
2023-10-26 11:23:11
应力测试仪TSK-64-8C便携式采样仪PCB应变仪TSK-64 应力测试仪系列 型号及通道数:型号通道数TSK-64-8C-A主机64通道,配置为8通道,可扩展,支持120欧姆应变片
2023-10-26 11:30:40
pcb应力测试全方位PCB检测分析仪TSK-64-16C阿克蒙德片应力测试仪TSK应力测试仪我们有的团队为您提供应力测试仪及应力测试服务,以及推荐Z适合的应变片。并提供在生产流水线上的应力测试改良方案
2023-10-26 13:38:59
阿克蒙德PCBA应力测试仪应变测量系统应力仪TSK-64-32C应力测试仪原理:根据应变片电阻的变化来测试应变,将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对
2023-10-26 14:54:25
解决方案。主营产品:TSK应力测试仪(TSK-8、TSK-32、TSK-64系列)、DL-1000系列和DL-2000系列。TSK应变片、PCB视觉打标和应变测试
2024-01-10 16:55:44
2024-01-10 17:08:43
2024-01-10 17:45:39
2024-01-10 17:50:48
2024-01-12 15:39:04
应力测试仪原理:根据应变片电阻的变化来测试应变,将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对应的电压信号,透过测试仪内部的模拟/数字电路后, 可将电压讯号转为数位
2024-01-12 16:03:42
2024-01-13 10:58:46
电阻应变计的常规使用技术在应变测量时,只有正确选用和安装使用应变计,才能保证测量精度和可靠性,达到预期的测试目的。2.7.1电阻应变计的选择应
2009-03-06 16:57:55
1805
传感器课本上的第二章节上的资料,应变式传感器的核心元件是电阻应变片,它可将试件上的应力变化转换成电阻变化。有需要可以看看!
2016-06-03 14:09:26
21 ADI脉冲氧化测试仪解决方案
2017-02-07 17:01:43
11 电阻应变测试实验,直接获得不同位置不同转速下的转鼓内壁应力应变数据,并与行业标准JB/T 8051-2008《离心机转鼓强度计算规范》和有限元仿真分析得到的结果进行对比分析。研究结果表明,将有限元法的计算结果和实验数据进行了比较,
2018-03-02 15:53:24
0 电阻应变仪,是利用金属的应变-电阻效应制成的电阻应变计,测量器电阻变化,间接测量构件的应变。在实验应力分析以及静力强度和动力强度的研究中,应变仪用来测量材料和结构的静、动态拉伸及压缩应变,也可测量材料和结构上任意点的应变。
2019-06-28 15:47:59
7205 电阻应变片是一种常用的应力感应元器件,在电子秤、体脂秤等称重产品中应用比较广泛,如小米和华为的体脂秤都是用电阻应变片来测量的,将重量的变化转化成电阻值的变化,进而转化为电压的变化。将电阻应变片加上合适的结构件外壳后即成为应变感应传感器。
2019-09-27 14:48:47
34960
图1给出应变式测试仪结构。它由高强度弹性体、电阻应变片、电路模块等构成。弹性体感受到被测量时.产生变形,其表面产生应变,而粘贴在弹性体与表面的电阻应变片构成测试仪的传感器,它将随弹性体的变形而产生
2020-08-05 15:07:04
3243
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布将携手ADI于1月12日下午14:00-15:30举办一期主题为“ADI助力半导体测试设备成长
2021-02-17 09:01:00
734 应变测试在应变及应变速率上,提供一个客观分析,能运用在SMT封装的PWB组装、测试和操作 上。Elogger™应变量测系统是特别针对印刷电路板应变测试应用所进行设计的工具,测试项目包 括:锡球破裂
2021-07-12 17:17:03
1763
电阻应变片的工作原理 电阻应变片是一种常用的应力感应元器件,将重量的变化转化为电阻值的变化,之后转化为电压的变化。在电子秤、体脂秤等称重产品上广泛应用。 电阻应变片的工作原理: 电阻应变片的工作原理
2021-08-10 15:21:51
21958 深圳市品控科技有限公司供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪、应变片。可用于分板\ICT\FCT\BGA等PCBA应力应变测试,PCB板通用应变测试仪,电子厂通用测试仪,应变片,拥有多年丰富应力测试经验,能迅速及时解决问题,品质保证,价格合理,并提供应力测量服务。向介185+8866+1846,
2022-08-06 15:33:39
1953
PCB板在生产测试流程中,会受到不同程度的应力影响。近年电子工业由于大量使用无铅焊料代替传统的锡铅焊料,以至于压力引起的焊接问题被大大激发了,由于元器件焊点对应变失效非常敏感,因此PCA在最恶劣
2022-10-09 14:06:10
1675
一、应力应变定义 应力反映一个物体的受力情况,应变就是受力后产生的形变量。通过测试应变可以知道物体的受力和形变状况,指变形量与原来尺寸的比值,用来表示极其微小形变的变化程度,表示为μɛ。应力应变测试
2022-10-11 09:09:20
842 深圳市品控科技开发有限公司 ,专业针对PCB电路板开发设计的 TSK-12、DL-1000 系列应力测试仪 。可实时监测PCB板各个工序应力应变变化,为广大PCB厂家排除电路板生产过程的应力故障
2022-11-06 15:22:13
3577
深圳市品控科技开发有限公司,是一家专业研发制造应力测试仪器的厂家。公司主要生产应力测试仪器、应变片。为3C产业、汽车电子、半导体行业提供PCB应变测试解决方案。主营产品:TSK应力测试仪(TSK-8
2022-11-16 15:28:06
1296
TSK-64是一款便携式应力测试仪,主要用于PCBA生成SMT和DIP应变测试、分板应力测试、ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试和跌落应力测试等等,也常用于空调管路应力测试,玻璃应力
2022-11-30 10:09:21
998 电路板在生产组装过程中,容易造成形变,过大的形变会导致电路板元器件开裂、焊球开裂、线路起翘等。如何控制和监测电路板形变量,是电路板生产组装过程不可或缺的一环。目前电路板应力测试一般用电
2022-12-02 16:34:10
6185
有限公司的应力应变测试仪器,可以准确监测电路板生产过程中的形变值,137+柒陆壹伍+ 7083=VX ,对电路板生产工艺的改进有非常重要的参考意义。 应力测试仪器通过惠斯通电桥(四分之一桥),将应变片的电阻值变化放大并记录下来,而应
2022-12-02 17:21:33
2130
+ 7083=VX。深圳市品控科技开发有限公司的应力应变测试仪器,可以准确监测电路板生产过程中的形变值,对电路板生产工艺的改进有非常重要的参考意义。 PCB应力测试标准:目前在PCB应力测试中,还没有明确的行业标准,但是在长时间的电路板生成
2022-12-02 17:29:57
13013
有限公司的应力应变测试仪器,可以准确监测电路板生产过程中的形变值,137+柒陆壹伍+ 7083=VX,对电路板生产工艺的改进有非常重要的参考意义。 TSK-64-64C应力测试仪器,能快速进行测量并根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告,应力测试报
2022-12-03 15:46:32
1480
2022-12-03 15:47:30
1165
选取和黏贴应变片:应变片是一种可以按应力的大小线性变化电阻值的传感器,应变片发生形变,电阻值将会发生相应的变化,将应变片黏贴在需要测试的电路板上。
2022-12-04 09:14:33
2713 选取和黏贴应变片:应变片是一种可以按应力的大小线性变化电阻值的传感器,应变片发生形变,电阻值将会发生相应的变化,将应变片黏贴在需要测试的电路板上。
2022-12-04 09:12:46
2855 应变片是由敏感栅等构成用于测量应变的元件。电阻应变片的工作原理是基于应变效应制作的,即导体或半导体材料在外界力的作用下产生机械变形时,其电阻值相应的发生变化,这种现象称为“应变效应”。
2022-12-04 09:10:45
3386 可以用光纤检测材料的应力,更传统的办法是使用应变片(foil strain gauge)。视频基于对一个悬臂梁(cantilever)的测试,通过光纤和应变片不同的技术
2022-12-05 11:16:40
1292 TSK系列应力测试仪资料分享
2022-12-14 14:40:41
3 PCB板在生产测试流程中,会受到不同程度的应力影响。近年电子工业由于大量使用无铅焊料代替传统的锡铅焊料,以至于压力引起的焊接问题被大大激发了,由于元器件焊点对应变失效非常敏感,因此PCA在最恶劣条件下的应变特性显得至关重要。
2022-12-14 14:53:58
1031
PCB应力参考文献主要参考的是IPC/JEDEC-9702(是一个应变识别指引),IPC/JEDEC-9704(主要集中于印刷线路板的应变测试)。IPC/JEDEC-9704指引标准识别有缺陷的装配
2022-12-14 15:26:40
1517 结合IPC/JEDEC-9702(是一个应变识别指引)和IPC/JEDEC-9704(主要集中于印刷线路板的应变测试)关于应力应变操作指引介绍。IPC/JEDEC-9704指引标准识别有缺陷的装配于测试流程,并且提供了系统的执行PCBA应变测试的步骤,其中也有提到以下操作流程需要进行应力测试
2022-12-14 15:44:11
2636
供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪,此应力测试仪用途广泛,它可以是,手机应力测试仪,也是电脑主板应力测试仪,还是路由器应力测试仪,也是钢结构应力测试仪,主要用在电路板ICT应力测试,FCT应力测试以及电路板组装应力测试,电路板跌落应力测试。
2022-12-16 15:53:06
1393 TSK应力测试仪(TSK-8、TSK-32、TSK-64系列)、TSK应变片、PCB视觉打标和应变测试服务应力测试仪。应力测试仪主要用于PCB板通用应变测试测试,可用于SMT\DIP\分板\ICT\FCT\等PCB应力应变测试,品质保证,价格合理,并提供应力代测测量服务。
2022-12-16 15:57:45
1169 应变量测系统是特别针对印刷电路板应变测试应用所进行设计的工具,测试项目包括:锡球破裂、布线损毁、焊盘分离以及基板裂纹等。提供实时数据进行监控,避免在测试过程中出现故障。
2022-12-16 16:23:45
1479
深圳市品控科技开发有限公司成立于2011年,是一家集研发、生产、销售于一体的综合性企业。公司是一家专注于应力应变测试技术研发和应用的企业,为3C电子、汽车电子、半导体行业提供PCB应变测试解决方案
2022-12-17 11:26:58
1215
2023-03-08 15:16:50
587
2023-03-11 14:49:58
470 + 7083=VX。深圳市品控科技开发有限公司的应力应变测试仪器,可以准确监测电路板生产过程中的形变值,对电路板生产工艺的改进有非常重要的参考意义。 PCB应力测试标准:目前在PCB应力测试中,还没有明确的行业标准,但是在长时间的电路板生成
2023-03-11 14:56:55
1388 PCBA日常制程ICT和FCT应力应变测试。TSK-32应变测量仪。
2022-02-17 16:53:55
5183
阿克蒙德TSK系列应变片。
2022-02-28 16:14:50
13633
应变测试仪
2021-11-26 11:35:09
1104
/JEDEC-9704指引标准识别有缺陷的装配于测试流程,并且提供了系统的执行PCB应变测试的步骤。而且,该标准对包括装配流程中有应变测试需要的部分、PCB板的类型、应变片的选取、测BGA应变时应变片的粘贴位置、引线路径、应变校正、数据分析等等步骤方法做了详细的说明。
2022-06-30 14:51:47
1787
定义:指导PCBA单板工艺应变测试,以及在单板加工过程中的应变管控重点。
2023-08-10 09:44:36
1297
电阻应变计是如何工作的? 电阻应变计是一种利用材料在受到压力或拉力作用时电阻率发生变化的原理,测量物体应变量的传感器。它是一种最为常见的应变测量仪器,应用广泛,如强度试验、位移测试以及工程测量
2023-08-24 14:26:13
1136 电阻应变式传感器的应用有哪些 电阻应变式传感器是通过电阻的变化来感知物体的应力、应变并输出一个电信号的一种机电传感器。常见的电阻应变式传感器有片式电阻应变片、箍式电阻应变片、小环电阻应变片、直接
2023-08-24 14:26:26
6735 电阻应变计都有哪些实际工业应用 电阻应变计是一种测量材料应变的传感器,采用其原理可以用于各种实际的工业应用,如下所述: 1. 材料强度测试 电阻应变计可用于各种材料的强度测试,如金属、塑料、混凝土
2023-08-24 14:26:53
886 电阻式应变计的常用接线方式 电阻式应变计是常用的测量应力和应变的一种传感器,其原理是通过测量电阻值的变化来确定应变量。在实际的应用中,电阻式应变计需要进行接线以保证其正常工作并准确地测量应变值。本篇
2023-08-24 14:26:58
1269 深圳市品控科技有限公司供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪、应变片。可用于分板\ICT\FCT\BGA等PCBA应力应变测试,PCB板通用应变测试仪,电子厂通用测试仪,应变片,拥有多年丰富应力测试经验
2022-02-12 15:00:58
1051
PCB应变测试解决方案,能迅速为客户解决问题。主营产品:TSK应力测试仪(TSK-8、TSK-32、TSK-64系列)、TSK应变片、应变测试服务。
2022-02-17 16:06:24
994
2022-02-18 16:42:20
3234
2023-08-28 14:33:15
544
机械结构强度的重要手段,同时也广泛用于起重机、龙门吊、大型工程机械,以及大飞机上的应力测试等。机械结构应力监测常用的有光纤光栅传感器监测与电阻应变计技术监测。技术型
2023-10-26 08:24:39
269
因为应力引起的PCBA失效,损失的不仅有物料成本,还有研发、生产等诸多部门联合调查所浪费的时间。
2023-10-26 09:49:59
742
我司专业针对PCB电路板开发设计的TSK、DL系列应力测试仪 。可实时监测PCB板各个工序应力应变变化,为广大PCB厂家排除电路板生产过程的应力故障。测试工序包括:分板应力、插件应力、贴片应力、焊锡应力、点胶应力、组装应力、ICT应力、FCT应力、跌落应力、震荡应力、堆叠应力等。
2023-10-30 14:37:32
894
应变测试为产量的提升指明了方向,必定会成为未来工艺改进的基准,可对调整的效果进行量化。需要进行应变测量的典型制造步骤如下:SMT组装流程.去板边/分板的制程.所有手动处理的制程.所有返工及修补制程
2022-03-21 11:14:12
21 在PCBA中,MLCC对应变比较敏感,过大的应力会导致PCBA失效。在生成过程中SMT,DIP,FATP三大电子制造环境,都会对PCBA产生应力。所以需要把控风险,进行日常制程的应力测试。
2022-03-21 11:19:43
112 PCB应力测试报告测试模板,软件操作简单,上手方便,适合厂快速测量并根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告。对生产测试流程进行完整的应力测试分析,该系统在满足常规的应力数值分析、最大
2023-07-29 11:05:55
8 应变测试电阻是用于测量材料应变程度的一种电子元件。它可以帮助工程师和科学家们了解材料在应力作用下的性能和行为。应变测试电阻具有一些重要的优点和缺点,下面将详细介绍。 首先,应变测试电阻的优点之一
2023-12-20 17:24:04
351 金属材料制成,如钢、铜等。当电阻应变片受到应力或拉伸时,其形状和尺寸会发生变化,从而导致材料的电阻值发生变化。这种变化是由于应变片内部的微观结构发生了改变,其中电子的运动受到了影响。 具体来说,电阻应变片内部有一个或
2024-02-02 17:06:16
562
正在加载...
