本课程分二大部分内容,开始分部分主要介绍物联网硬件(如传感器、RFID、嵌入式设备以及通信设备等)的电路组成基础、电路的基本分析方法、常用器件的识别及应用、物联网设备安全用电及常用电气工具的使用等知识。第二部分分为低频和射频两个部分,其中低频部分主要介绍二极管及其应用电路、三极管及其放大电路、多级放大电路、场效应管及其放大电路、负反馈放大器、集成运算放大器基本运算电路、功率放大器等。射...
2021-12-30 06:59:49
具体就是需要设计一个不少于三个节点的 设计一个问题 有六种分析方法解答 最好是 支路电流法 电源等效变换法 回路电流法 叠加定理基尔霍夫定律 和戴维宁都用一下(对能解决问题的工程师,论坛管理员将最高奖励20个积分,活动时间12.2—12.6)
2019-12-02 09:27:39
。 2 .了解实际电源的两种模型及其等效变换。 3 .了解非线性电阻元件的伏安特性和静态电阻、动态电阻的概念以及简单的非线性电阻电路的图解分析法。第1章电路的分析方法、1.3.3电压源和电流源的等效变换、图...
2021-09-06 07:57:33
如题,最近在看艾伦CMOS模拟集成电路设计第二版的书,做第一章习题的时候有两个不太懂,求助各位大神,在此先谢过Q1.1.1-6里面电源等效变换后为什么是R-rm而不是-rm,R是哪里来的?Q2.1.1-7。第二个等式是从第一个等式换算过来的吗,为什么我怎么都推不出来?还是说等式二用到了其它的公式定理?
2021-06-24 06:17:31
利用电源等效变换法来求出I的大小,对于题目的解答我起初看得一头雾水,最终在仔细看过百度文库的一章ppt之后彻悟。ppt地址这是我写的详细过程通过在理想电压源与理想电流源之间的变换,将复杂的混联电路剔
2021-12-27 07:30:11
常用的电路等效变换方法是什么?怎样去计算回路电流呢?
2021-10-11 09:29:46
如下面这个题。求5Ω电阻的耗散功率。当我用叠加定理的时候,我得到的答案是80W,当我用等效变换的时候得到的结果是0W。为什么会得到两个不同的答案呢?我对叠加定理比较确定,但是等效变换我将两个电流源转换成了与电阻串联的电压源。然后再用KVL,给到的是电流为0。为什么会出现这样的问题呢?
2018-09-26 13:42:20
譬如说变压器耦合连接的阻抗变换,变换完后加在输入端的电压与电流关系有没有改变?就是在两个电路中加入同一个输入电压,得到的电流是不是相同的?串并联阻抗的等效互换应该是等效的,因为变换前后的阻抗是一样的。
2018-10-16 20:03:01
•电阻R、电感L、电容C:超前vs.滞后•阻抗 vs.导纳•电感的品质因素(Q值)–谐振回路Q值(空载Q值、有载Q值)•电源的等效变换•功率放大电路的类型(甲类、乙类)•时域 vs.频域
2014-09-04 13:41:01
电阻电路的等效变换: 1、等效变换的概念2、电源的等效变换3、输入电阻、等效电阻的概念与计算 1、熟练分析计算纯电阻电路等效电阻2、熟练计算含受控源电
2009-07-08 07:59:47
0 摘要:概括地介绍了线性电阻电路中的等效变换,并通过实例进行分析.关键词:等效变换:KCL;KVL
2010-04-26 09:34:11
25 摘要:提出了利用等效变换把受控源的受控去路等效为电阻或电阻与电压源串联组合的方法来求解含受控源的线性电路,推广了等效变换在含受控源线性电路中的应用。关键词:
2010-05-29 11:20:35
18 摘要:利用等效变换把受控源支路等效为电阻或电阻与独立电压源串联组合求解含有受控源的现行电路。关键词:受控电源;等效变换;独立电源
2010-10-02 23:46:39
29 2012-05-10 10:15:34
0 电路分析,等效变换
2017-03-01 13:10:02
0 常用开关电源拓扑的建模方法,Boost变换器的CCM等效电源平均电路模型。
2017-12-19 15:10:49
15 Buckboost 变换器的CCM等效电源平均电路模型
2017-12-19 15:26:01
2 Buck 变换器的CCM等效电源平均电路模型
2017-12-19 15:25:12
9 电子电路本文档的主要内容详细介绍的是电阻电路的等效变换学习课件免费下载包括了:1 简单电阻电路的等效变换2.电阻的星形联结和三角形联结的等效变换,3 电源的等效变换
2020-03-11 08:00:00
2 1.电源等效变换时,电压源与电阻的串联可以变换成 和电阻 。
1.应用叠加定理时,电源处理方式是电压源和电流源分别看作 。
2.晶体二极管具有单向导电性,当阳极电压 阴极电压,二极管
2020-06-24 08:00:00
2 本文档的主要内容详细介绍的是电阻电路的等效变换学习课件免费下载包括了:电路的等效变换,电阻的串联和并联,电阻的Y形联接和形联结的等效变换,电压源、电流源的串联和并联,实际电源的两种模型及其等效变换,输入电阻
2020-09-27 16:40:00
20 电源及电源等效变换法说明。
2021-05-14 11:35:19
217 利用电源等效变换法来求出I的大小,对于题目的解答我起初看得一头雾水,最终在仔细看过百度文库的一章ppt之后彻悟。ppt地址这是我写的详细过程通过在理想电压源与理想电流源之间的变换,将复杂的混联电路
2022-01-05 14:07:20
3 电压源:1.n个电压源串联等效于一个电压源,电压为各个电压源的代数和2.只有电压相等的电压源才可以并联,且等效于一个电压源3.任何与电压源并联的原件都等效于该电压源由23得,,与电压源并联得任何原件
2022-01-05 14:32:48
0 本课程分二大部分内容,开始分部分主要介绍物联网硬件(如传感器、RFID、嵌入式设备以及通信设备等)的电路组成基础、电路的基本分析方法、常用器件的识别及应用、物联网设备安全用电及常用电气工具的使用等知识。 第二部分分为低频和射频两个部分,其中低频部分主要介绍二极管及其应用电路、三极管及其放大电路、多级放大电路、场效应管及其放大电路、负反馈放大器、集成运算放大器基本运算电路、功率放大器等。射...
2022-01-07 13:22:57
0 电源等效变换需要注意哪些主要问题? 电源等效变换是在一定条件下将电路中的电源替换为另一种等效电源的方法,目的是为了简化电路分析。但是,在进行电源等效变换时需要注意一些主要问题,下面就来详细介绍
2023-09-04 15:33:52
1763
