Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出一款非隔离式数字IBC(中间总线转换器)DC-DC转换器——BMR490,其输出功率为1300W,采用1/4砖外形尺寸。
2019-03-12 09:56:413080 国内领先的信号链芯片及其解决方案提供商苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微电子”)今日宣布推出国内首款集成了隔离DC/DC电源的数字隔离芯片NSiP884x。
2019-09-29 14:21:4713581 大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)PM8804的DC/DC ACF隔离式电源供应器方案。
2022-01-18 11:35:131119 。LP3669S 集成了多种保护功能,包括VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护,过温保护等。12V1A电源芯片LP3669FS隔离型AC-DC 产品特点集成BJT,适用于15W 以下隔离方案, 自供电,三
2021-12-14 14:55:49
广州金升阳科技有限公司(MORNSUN)最近新推出一款14PIN DIP封装的超薄产品:B_LXD系列。该新品为定压隔离非稳压系列,该产品采用超薄设计,产品厚度仅为3mm(产品尺寸:20.4*10
2018-11-26 16:13:02
1W DC-DC隔离电源能给三路232,一路485,一路给AD(spi后端隔离)供电吗?1W隔离电源够吗?
2019-11-04 07:00:59
描述 PMP8877 是基于 UCD3138 数字电源控制器的全功能 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块。参考设计采用次级侧控制和硬开关全桥电源拓扑,可在 36V-72V 输入源宽范围内运行时
2018-11-22 11:51:43
描述此款 400W ¼ 砖型 DC/DC 转换器利用 LM5119 的双相功能以行业标准 ¼ 砖型模块占用空间驱动 33A 负载。这种紧凑设计可实现 97% 的峰值效率,同时使通过每个相的电流保持
2018-07-23 08:00:00
`描述用于 3 类 POE 应用提供 12V/0.95A 输出的低成本非隔离型转换器。PMP4679 接受介于 37 到 57Vac 之间的输入电压。此设计组合使用 TPS23750 IEEE 802.3af PD 控制器和集成 DC/DC 控制器。`
2015-05-06 13:57:37
2022-08-24 11:39:45
DC-DC 3V升5VBOOST 5W电源仅供参考
2014-06-19 12:12:39
电源模块那么敏感。且为了达到高性能,一般不会像AC-DC电源模块那样,DC-DC电源模块在设计时,为方便设计的灵活性,不太用集成度高的IC。 一般流行于市面上的隔离型DC-DC电源模块,功率等级基本在
2022-08-15 10:12:53
。 一般在使用这些芯片时,厂家都会详细的使用说明和典型电路供参考。 第九条 、隔离的DCDC开关电源模块电路设计方案 常用的隔离DC/DC转换主要分为三大类:1.反激式变换。2.正激式变换。3.桥式变换
2018-10-12 16:50:57
隔离电源模块的效率都能达到91%以上。相比之下,DC-DC隔离电源模块一般效率都在88%以下,所以DC-DC隔离电源模块发热相对来说会比非隔离电源模块的大。3.成本与体积非隔离电源模块由于不需要采用
2022-04-12 09:17:29
DC-DC隔离电源需要怎么设计,新手上路,谢谢指导
2012-12-14 16:36:50
就DC-DC变换器的产品推广来说,同一款封装常常会面临功率不同的情况,因此选择最合适的变换器模块电源封装就显得至关重要。那么,在进行DC-DC变换器的模块电源封装挑选时应该注意哪些事项才能起到最佳
2016-09-17 16:48:10
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化器。如功率跟踪器。与高频变压器结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中从
2021-11-17 06:54:16
SunYuan 产品简介:DC-DC模块电源/ISO系列信号隔离放大器DC-DC 模块电源/ISO系列 信号隔离放大器 产品应用领域简介 深圳市顺源科技有限公司是专业研发生产DC-DC电源
2010-11-10 09:53:39
我使用sn6501做DC-DC的隔离电源,使用日本伍德1:2.2的线圈,负载空载时,输入空载电流约18mA,去掉电容C1后,输入空载电流约10mA,请问知道这个是什么原因?用示波器测试电容C1两端的波形,有400KHz-700kHz的高频谐波,请问如何降低输入电流?
2020-02-20 07:00:00
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
`DC/DCAC/DC 电源咨询QQ: 2751618710`
2017-09-28 20:47:18
想要设计一个dc/dc电源降压型,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
DC/DC开关电源知识脉络一、实现直流电压变换的方式基本开关拓扑增强型开关拓扑隔离型开关拓扑二、隔离型电源的原边拓扑结构推挽式电路双管正激式电路电流馈式推挽电路桥式电路三、隔离型电源的原边去磁
2021-10-28 08:12:19
使用这些芯片时,厂家都会详细的使用说明和典型电路供参考。 第九条 、隔离的DCDC开关电源模块电路设计方案 常用的隔离DC/DC转换主要分为三大类:1.反激式变换。2.正激式变换。3.桥式变换 常用
2018-10-09 10:37:53
设计制作一个DC/DC直流电源,其系统方框图如下:输入:12V/DC输出:12V–48V/DC;(每6V一档,12,18,24,30,36,42,48V)一、 要求1、基本部分(1)输出功率:50W;(2)效率:≥90%;(3)稳定度:±5%。
2013-04-16 22:18:25
,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器
2020-12-09 14:34:16
产品简介: 近期,金升阳继推出满足CE认证(1000VDC)的PV05/PV10/PV15-27BxxR2系列后,为了进一步满足更高输入电压的应用需求,最新推出了15W/40W
2018-10-10 15:15:30
、寿命短等问题。 近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因
2015-03-17 10:42:14
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。金升阳AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列、小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
使用金升阳DCDC芯片输入9-36V输出+-12V但是在使用12V 1A适配器供电(还有一个MP2359并联12V,所以输入电流小于1A)时,输出几乎为零,但摸DCDC会发热。
2019-05-19 11:30:13
大家好:我目为汽车油泵控制器 做一个DC/DC隔离电源,要求输入6~16v,输出12V,最大负载约40mA, 环境温度140摄氏度。 隔离电压 >直流 435V想了几种方案 (1)金升阳之类
2018-12-27 17:21:29
隔离型分立式正向 DC/DC 设计需要极少外部组件
2019-04-02 17:18:15
模块最大持续输出功率,不得超过标称最大值,否则会造成模块永久性损坏。1.2轻负载测试;根据以下公式计算10%轻负载大小。1.3测试模块输出电压精度(来自金升阳应用指南);1.4线性电压调整率测试(来自金升阳应用指南);1.5负载调整率测试(来自金升阳应用指南);1.6转换效率(来自金升阳
2021-11-16 07:14:36
连续模式和续模式电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器:输入电容器C1与VCC用电容器C2电感L1电流检测电阻R1输出电容器C5输出整流二极管D4EMI对策实装PCB板布局与总结关键要点:・非隔离型AC/DC转换器的设计解说・被称为二极管整流或非同步整流方式的降压转换器的电路示例
2018-11-27 17:04:42
Pout = 3.3V时Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
短路保护•12−V,24−V输入•5−V输出应用•使用点功率转换•数字接口电源•接地回路消除•电源降噪说明DCR02系列是一系列高效率、输入隔离、输出调节的DC/DC转换器。除了2-W标称、电隔离
2020-09-15 17:04:57
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电
2019-03-15 05:03:46
ISO VF系列————— 模拟信号转频率信号(电压V/频率F)隔离变换器● 信号、辅助电源的输入端 / 输出端隔离电压3KVDC, 三隔离。 ● 0—5V/0—10V/0—+-10V/1—5V电压
2009-02-12 14:26:15
半砖大小150 W DC—DC转换器,提供超宽8∶1输入范围
2020-12-03 07:49:21
`作为金升阳电源模块的忠实用户,从05年到现在,大大小小用过金升阳几十种的电源模块,包括AC/DC,DC/DC,从小到1W,大到几十W。总得来说,金升阳的电源模块有他自己独特的技术优势,在满足客户
2015-03-19 10:25:40
型驱动电源。为了满足这些严格要求,RECOM新开发了两款隔离型1W DC?疍C转换器系列来为最新的GaN驱动器供电。 高转换速率的GaN晶体管驱动器需要使用具有高隔离电压和低隔离电容的隔离型+6V
2017-09-20 10:28:09
为什么金升阳的电源能做的那么小而且性能特别可靠,想让大神猜测一下大约用的什么电路,路过讨论一下呗
2016-01-08 09:20:36
`请问大家,有一类电源隔离电路叫着DC-DC隔离变换,即用在需要电源隔离的场合,其原理是将DC电源先调制成高频AC信号然后再通过变压器1:1隔离传输,后再将变压器二次侧的AC信号进行AC-DC转换
2016-12-26 00:36:46
。 通过对产品的鉴赏,对设计思想,对生产制程,对品质控制的分析,对企业实力与声誉的调查,金升阳LD系列电源是一类不错的医疗级AC/DC小功率电源模块,是值得我们使用的放心电源。 更多相关文章请登录:www.medical.cetimes.com
2010-12-21 10:16:16
方案常用的隔离DC/DC转换主要分为三大类:1.反激式变换。2.正激式变换。3.桥式变换常用的单端反激式DC/DC变换电路,这类隔离的控制芯片型号也不少。控制芯片典型代表是常用的UC3842系列。这种
2014-05-08 14:03:00
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源
2013-07-12 17:17:37
大家好:我们主要提供原装金升阳(MORNSUN)电源 型号齐全,常备现货,缩短您的开发周期。品种主要有:DC-DC 隔离模块
2014-11-09 15:09:20
{:soso_e152:}各位大大,本人应届毕业生,咨询下广州金升阳怎么样?
2012-10-17 10:50:11
的目的。图2给出了一种利用场效应管实现的电源开关的控 制结构,当然,可以根据系统的需求设计不同的电源开关结 构。2、金升阳AD-DC电源模块:本设计选择金升阳AD-DC 电源模块(例如LS03系列
2018-10-12 17:04:35
描述PMP8878 是基于 UCC28250 高级 PWM 控制器的全功能 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块。参考设计采用次级侧控制和硬开关全桥电源拓扑,可在 40V-75V 输入源宽
2018-07-23 09:18:39
使用。即选择功率或封装更大一些的产品,这样“大马拉小车”,温升要低一些,能够从一定程度上缓解这一矛盾。降额比例随功率等级不同而不同,一般50W以上为 3~10W/℃。总之要么选择宽温度范围的产品,功率
2016-12-07 15:09:12
了人工成本,优越的性能大大领先于同行水平,超高的性价比,完全满足光伏行业对于整体成本的苛刻要求。 六、金升阳系列模块电源的简介 1.宽压输入隔离DC-DC电源 产品特点: 宽输入电压范围(4:1
2018-10-15 10:33:40
/DC转换主要分为三大类:1、反激式变换;2、正激式变换;3、桥式变换。 常用的单端反激式DC/DC变换电路,这类隔离的控制芯片型号也不少。控制芯片典型代表是常用的UC3842系列。这种是高性能固定频率
2022-05-13 23:11:08
,LM2576系列,TPS54350,LTC3770等等。一般在使用这些芯片时,厂家都会详细的使用说明和典型电路供参考。09隔离的DC/DC开关电源模块电路设计方案常用的隔离DC/DC转换主要分为三大类:1、反激
2018-12-07 17:14:44
:机载高频开关电源解决方案车载高频推挽DC-DC变换器设计方案基于TopswitchⅡ型开关芯片的开关电源设计基于UC1845的多路输出双管反激开关电源方案基于LT3573隔离型反激式的DC-DC
2014-12-12 17:48:58
现在输入电压是DC24V,想做一个DC12V 60W的隔离电源.有没有推荐的方案
2019-04-17 06:52:42
`我这里剩下三十几个金升阳的DCDC模块,谁要用低价出手,型号WRF1205P-6W和WRF1205P-3W`
2017-12-26 13:44:32
在使用这些芯片时,厂家都会详细的使用说明和典型电路供参考。 第九条 、隔离的DCDC开关电源模块电路设计方案 常用的隔离DC/DC转换主要分为三大类: 1、反激式变换; 2、正激式变换; 3、桥式变换
2018-10-10 15:20:49
如题,求一款输出电压为10V的隔离型DC-DC,不需要太大功率,输入电压12-24V都可以,求大神
2015-05-25 16:57:59
LH 高可靠系列 LH系列产品在工业、电力行业、办公及民用等多个领域都有重要的应用。 LH 系列是金升阳为客户提供的小体积模块式AC/DC电源模块。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用
2018-10-11 16:32:47
金升阳6W R3系列铁路电源自推出以来,以其高可靠性、低功耗、保护功能齐全等产品特性得到了广大铁路机车行业客户的青睐。为满足市场对正负双路输出产品的需求,在原单路输出URB1D_YMD-6WR3
2017-11-23 12:18:18
`描述PMP4320A 参考设计是标准半砖尺寸的单输出 DC/DC 转换器,具有基于 UCD3138 的全数字控制配置。输出电压为 12V,可提供 50A 输出电流。该转换器具有灵活的配置选项
2015-05-11 14:35:04
;负电压稍有波动,考虑到IGBT负压是用来维持关断状态,负压在-5~-15V即可,因此满足半桥集成驱动电源的要求。3 结束语针对绿色能源设计需求,结合集成驱动板具体使用条件,实现了DC-DC隔离电源
2012-10-30 21:37:42
,LTC3770等等。一般在使用这些芯片时,厂家都会详细的使用说明和典型电路供参考。第九条、隔离的DCDC开关电源模块电路设计方案常用的隔离DC/DC转换主要分为三大类:1.反激式变换。2.正激式变换。3.桥式
2014-03-25 14:00:45
Hi 大家好: 现在使用ADM2483芯片来做RS485收发器,隔离电源采用金升阳BS0505-1W模块,现在一块电路板想支持5路485电路,使用5片ADM2483芯片,请问需要多大功率的隔离电源比较合适? 谢谢大家!
2018-08-29 11:45:16
LT1935及分立元件实现了图2所示原理的基于峰值电流控制的新型非隔离负电压DC/DC开关电源。图1 传统的非隔离负电压开关电源电路结构1图2 传统的非隔离负电压开关电源电路结构2图3 两种开关电源
2018-11-30 17:16:32
华星电子技术有限公司。3. 输入电压:输入电压指的是DC/DC电源模块能正常操作的范围,一般较常见的电源系统,通常分成5V , 12V , 24V ,48V在选用电源模块输入电压范围时,视输入电压变动
2011-12-14 14:56:56
隔离电源是工业、医疗设备供电设计所面临的挑战之一,知名原厂电源工程师基于隔离型 DC-DC控制技术,开发了一系列隔离电源模块,帮助用户简化电源设计。每款电源模块提供来自不同厂商 (汉仁、Sumida
2019-02-20 09:37:13
在此之前,我们选择了一款荣事达Royalstar无叶暖风机拆机发现采用了一个非隔离电源的方案,控制板电源网络一共有三种分别是AC220V、DC12V、DC5V,AC220V用于加热部件迅速加热
2021-11-17 06:56:59
。具体电路如图2所示。 图2升压型DC-DC转换器的电路结构 周期开始的时候,开关管S2导通,S1截止,电源给电感进行充电从而使得电感电流持续上升。而当控制电路使S2截止时,电感电流经由S1
2020-12-09 15:28:06
方式可以任意选定,例如个附加一个单端连接线,可以在主电源之上再产生一组输出或分出其它一些不同的直流电压(见图二)。三、滤波在一些对噪声和纹波敏感的电路中,使用隔离型的DC-DC转换器时,可在输入端和输出
2012-09-11 14:12:11
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
D14系列DC-DC隔离电源模块调试方法:
2009-05-30 14:23:2843 Murata推出两级DC/DC转换器的BEI15系列
村田电源推出的隔离,宽输入两级DC/DC转换器的BEI15系列,为手机、电池供电产品、测试设备、电信、无线等设计所需的各种大电流
2010-04-01 14:09:29893 VPT推出DC-DC电源转换器系列
VPT推出DC-DC电源转换器系列的几个新模块,VPT为DVFL,DVTR和DVHF系列DC-DC电源转换器产品线推出几个新增模块。这些模块上
2010-05-14 16:17:312629 针对半桥IGBT 集成驱动板上隔离电源及驱动板负载的特点,设计了一种两组磁芯共用一组高频全桥开关的DC-DC 隔离电源。简洁的电路产生4 路全桥驱动脉冲信号,无需隔离,实现了板上
2012-10-11 16:36:243988 介绍隔离DC-DC电源的设计及其背后的原理。
2018-10-08 05:23:0012321 DC1300A-C-设计文件
2021-04-10 09:27:330 DC1300A-A-设计文件
2021-04-10 09:30:168 DC1300A-A-原理图
2021-04-16 14:30:483 DC1300A-C-原理图
2021-04-20 16:38:402 DC1300A-B-原理图
2021-04-20 18:16:531 DC1300A-B-设计文件
2021-06-09 18:29:062 DC1300A-C-设计文件
2021-06-09 18:35:361 DC1300A-A-设计文件
2021-06-09 18:40:216 电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1300A-A相关产品参数、数据手册,更有DC1300A-A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1300A-A真值表,DC1300A-A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-11 06:00:02
紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计(电源技术图解大全)-紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计
2021-08-31 19:41:5562 隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。 非隔离DC-DC电源模块是将各种
2022-12-28 09:06:271835 金升阳推出定压R3系列1-2W DC/DC电源
2023-01-07 20:18:55264 顺源新推出医疗仪器安全隔离DC高压模块电源
2022-02-11 15:43:23512
查看更多
