电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源> 英飞凌推出 EPR 电子标记电缆组件控制器,为USB-C无源电缆提供高达54 V的过压保护
收藏
查看更多
集五个芯片功能于一体的USB-C Hub控制器方案
USB-C 扩展坞的设计非常复杂,需要两个 USB Hub 来实现内部和外部的连接,支持 USB PD 充电的每一个USB-C 端口都需要一个专用控制器,以及一个 USB Billboard、USB-C 桥接控制器来报告运行状态和连接失败的情况。
2018-07-12 09:05:4424882
英飞凌推出具有 USB-C PD 和升降压充电控制器的高压 MCU,简化嵌入式系统设计
【 2023 年 03 月 29 日, 德国慕尼黑 讯】 USB-C已被消费电子行业广泛采用为首选连接器,有望取代大多数高达 240 W 的传统电源适配器。随着全球过渡到采用基于 USB-C
2023-04-06 11:03:00710
200V高耐压XD208H电动车控制器芯片 驱动电流高达1500mA(含用户手册)
电子器件的核心控制器件,是电动车上重要的部件,XD208H是一款专门针对电动车市场领域推出的高压电池供电降压型DC-DC降压型电动车控制器芯片。XD208H电动车控制器芯片产品特征:■18-200VDC
2020-12-03 10:49:31
25W快充协议芯片,高度集成的USB供电(PD)控制器
25W快充协议芯片可以使用JD6621,JD6606S.JD6621是高度集成的USB供电(PD)控制器,支持USB PD 3.0,该USB PD3.0具有针对USB Type-C下游接口(
2021-01-29 17:29:04
5V保护芯片,前端过电压和过电流保护装置
时间:50ns⚫ 内部15 ms启动或OVP恢复延迟⚫ 可编程阈值:4V至20V⚫ 内部软启动,防止急停现在的⚫ 热停堆保护和自动恢复⚫ 输出短路保护⚫ 符合RoHS且卤素⚫ 紧凑型封装:SOT23-6L
2021-01-26 15:42:12
USB-C和PD标准的演进是把双刃剑
USB-C(Type-C)已经成为街谈巷议的热门话题,重要的原因是因其能够实现更高的性能,用户提供便利,并为希望其设备供电或传输数据的设计人员和制造商提供易用性。然而,USB-C不仅仅是如从
2018-11-01 08:51:53
USB-C引脚和功能指南
使用通过在芯片内部进行电子标记的特殊电缆。此外,某些有源电缆利用转接驱动芯片来增强信号并补偿电缆引起的损耗等。在这些情况下,我们可以通过施加5V,1W电源电缆内部的电路供电提供给VCONN引脚。如图
2020-09-27 09:13:40
USB-C统包设计方案
安森美半导体最近宣布推出全新低功耗,完全符合USB-C(Type-C)的器件,包括最新修定1.3规格,可轻松集成到USB-C系统。这一全新USB-C器件使工程师们快速简单地采用USB-C,无需重大地更改架构。
2019-07-16 06:28:09
USB Type-C 的目标是灵活性、小尺寸和低功耗
系统复杂性、降低功耗和缩小尺寸,或假设每个设计都需要供电。由此我们开始开发一系列控制器和开关,实现小型化和低功耗的USB-C设计提供各种各样的解决方案。安森美半导体的控制器检测附加装置和位置,以及在
2018-10-12 09:02:27
USB Type-C™:您的 ESD 解决方案是否保护端口?
USB Type-C控制器或SBU引脚造成严重损坏。防止硬件系统故障,除ESD保护之外,连接还需要过电压保护。听起来很简单,是吗?考虑到过保护(OVP)事件的风险,ESD二极管本身也必须能够承受
2017-01-04 19:07:12
USB Type-CUSB PD控制器电源开关/高速多路复用器参考设计
USB PD 控制器符合 USB Type-C 标准端口或接收端口开关过/保护器数据端口多路复用器USB 低速端点
2022-09-22 06:37:17
USB Type-C有什么问题吗?如何实现电路保护?
Type-C连接用于非常高速的数据传输时。虽然高电压直流容限的TVS二极管和共模滤波可以很好地保护瞬态ESD事件,但钳位电压通常远高于USB PD控制器组件所规定的5伏特限制。这使得TVS二极管单独不适合
2017-08-10 10:01:39
USB Type-C的三个“C”:连接控制器电缆
conn开关。所述FUSB300C可编程CUSB控制器支持所有角色和备用/附件模式。Type-C连接器使用配置通道(CC)以电子方式检测和配置连接。使用双相标记编码(BMC)通过CC进行通信,电缆配置
2019-07-30 15:12:35
USB Type-C:您需要了解的有关在设备中提供高速串行连接的所有信息
各种物理介质的性能,这要归功于它能够减少符号间干扰。二极管组件为主机和设备提供各种充电和控制解决方案,包括温和保护以及通过C型插头高达100W的充电能力。在本例中,请注意PI5USB
2018-08-10 18:46:49
USB3.0接口的新电路保护方案
USB3.0集线应用中的所有连接供电,因此该插孔上需要使用电路保护器件防止因事件受损,这类事件可能有非稳压电源、逆向电压或电压瞬态。在USB电压上(VBUS)串联万瑞和流/协同保护
2012-10-24 11:03:51
USB快速充电保护设计方案
保护。在充电电路提供保护方面,在考虑到远高于6 V的电压情形,如静电放电(ESD),其瞬间的应力电压可能高达几千伏甚至十几千伏,这种情形下,可以施加瞬态电压抑制(TVS)二极管,以此处理瞬变极快
2020-03-17 14:40:53
USB限流IC,保护芯片
USB流限流开关,短路保护芯片控制器概述PW1503是超低RDS(ON)开关,具有可编程的电流限制,以保护电源源于过电流和短路保护。它具有超温保护以及反向闭锁功能。PW1503采用薄型
2021-03-10 16:10:32
提供和电源反接保护作用的LTC4365控制器
DN497 - 敏感电路提供及电源反接保护
2019-07-11 13:43:33
电缆损耗详细介绍
为了修正信号“磨损”、恢复带宽,必须找到一种方法将波形边沿恢复到直接来自驱动的陡峭、噪声方波。这种修正必须利用驱动电缆的PE实现。图1中包含一个附加电路模块“波形整形”,通过增加可控制冲幅度
2009-04-21 15:05:01
保护芯片
6.1V 有 SOT23-6 OVP保护电路芯片 USB限流产品 PW1502 2.5V-6V 2.5V-5.5V 0.4A -2A(可调) 有 SOT23-5 USB
2021-04-24 14:44:56
保护芯片
保护,使其免受充电电路和输入故障的影响。 IC持续监视输入电压和电池电压。该器件的工作原理类似于线性稳压,在输入电压高达输入阈值(VOVP = 6.8V)的情况下保持5.1V输出。如果输入电压
2021-04-24 11:21:16
保护器LTC43621相关资料分享
LTC4362-1采用8引脚、2mmx3mmDFN封装。运用准确度2% 的5.8V 门限检测事件,并在1us (最大值) 时间内快速响应,以隔离下游组件和输入。高达28V保护由一个
2021-04-15 08:06:50
保护器LTC43622电子资料
概述:LTC4362-2采用8引脚、2mmx3mmDFN封装。运用准确度2%的5.8V门限检测事件,并在1us(最大值)时间内快速响应,以隔离下游组件和输入。高达28V保护由一个内部雪崩额定的低RDS...
2021-04-14 06:30:26
压过流保护控制电路LTC43611相关资料下载
隔离下游组件的输入。高达80V保护可以用这个简单的IC/MOSFET解决方案实现,而无需额外的外部组件(如输入端的电容器或抑制)。控制一个低成本外部N沟道MOSFET,以在正常工作时提供一条从
2021-04-19 07:32:06
ADG5208F在极引脚上具有过检测和保护电路,并且在有电和电状态下均可防止高达-55 V和+55 V的信号
EVAL-ADG5208FEBZ,ADG5208F评估板具有过保护的8:1多路复用器。 ADG5208F在极引脚上具有过检测和保护电路,并且在有电和电状态下均可防止高达-55 V和+55 V
2019-11-01 09:06:39
JD6621快速充电协议,带有PPS 控制器USB-PD3.0
描述 JD6621是高度集成的USB供电(PD)控制器,支持USB PD 3.0 ,该USB PD 3.0 具有针对USB Type-C下游接口()设计的可编程电源( PPS)规范。 它监视CC
2021-01-14 13:16:33
Molex公司推出快速转换Quick-Turn Line电缆组件产品
21ic讯 Molex公司最近推出快速转换Quick-Turn Line, (QTL)电缆组件产品,扩大对数据和电信网络客户的支持,提供定制长度光纤电缆组件的快速定购处理和付运。QTL组件将缩短需要
2012-12-13 10:15:29
NS-BHQ电缆护层保护器
针对电力系统电缆运行特点,保定市新思达电气科技有限公司研发生产了NS-BHQ 系列电缆护层保护器,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。更好的适应市场的需求
2014-04-22 13:46:01
TE推出SPEC55低氟化物电线和电缆哪里有?-赫联电子
规格 (SAE AS22759/51-54)   ・ 一次侧电线和各种电缆配置可选   应用领域:   ・ 航空电子系统   ・ C4ISR系统   ・ 导航和探索系统   ・ 通用线束系统
2024-03-06 16:58:37
TWS耳机保护芯片,有短路保护
高达输入阈值。 芯片代理:深圳市夸克微科技郑R*** Q : 2867714804PW2601有DFN-2x2-8L封装。标准产品是铅和卤素。特点最大输入电压:24V可编程OCP:高达1.5A
2021-01-27 15:51:08
XPD618A/B 是一款多功能USB端口控制器
快充协议、BC1.2 DCP 以及苹果设备 2.4A充电规范的多功能 USB 端口控制器 AC-DC 适配器、移动电源、车载充电器等设备提供完整的 USB Type-C 端口充电
2020-07-06 10:36:13
[一周推荐] 集成式栅极驱动和两级电荷泵高性能、传感三相 BLDC(刷直流)电机控制器
的栅极电流,并具有过流、、短路、欠及过热等保护特性。该器件的工作电压范围5.5V至20V,并采用梯形或正弦反EMF(电动势)反馈。LV8907UW电机控制器符合AEC-Q100标准,工作温度
2018-08-06 09:42:35
一个全功能汽车端口电源解决方案概述
。TI Designs充电控制器电缆补偿的汽车USB充电端口电源参考设计演示USB端口的所有必需功能——保护、降压转换和带有电缆降补偿支持的USB充电控制器。图1所示解决方案,小而简单。 图
2019-07-30 04:45:10
一天可完成刷直流电机控制装置的开发
适用于汽车系统12V刷直流电机的应用套件目前,越来越多的汽车系统的水泵、汽油泵/机油泵、风扇和空调系统开始采用电机驱动。与采用强大控制算法的优化微控制器结合使用,刷直流电机可提供十分高效
2018-12-07 10:08:40
专注于架构灵活性和高集成度保护功能USB Type-C
Type-C接口提供正反插功能、双向传输电力,数据传输速率高达10Gbps,最大传输电力100W,是整合大量电缆的理想选择。  STUSB16接口芯片采用意法半导体的20V制造工艺,集成短路、流等
2016-01-19 09:54:07
专用USB-C控制器芯片CCG3PA
Type-C标准提供了一种新的连接/插座设计。这种USB-C插头可双向插接,更便于用户使用。相比于熟悉的USB Type-A连接,此USB-C连接更小,并能够承载HDMI,DisplayPort通信以及USB通信(请参见图1)。
2019-07-18 06:15:51
充电电缆USB会造成哪些影响
转换被设计用来提供一个最大值2.1A的输出电流,那么电缆上的预期压降将为0.6V。对于5.0V的固定转换电压,电缆末端上的电压将下降到4.4V。对于USB设备来说,这个电压值较低的电压限值,高
2018-09-05 15:24:05
全新的USB-C统包方案
地更改架构。FUSB303 USB-C端口控制器基于状态机,可实现轻松集成,只需最少的处理交互。FUSB303支持所有无论是否具有配件支持的(SRC)、汇(SNK)和双角色端口(DRP)模式
2018-10-29 08:57:42
具有低待机电流功能的保护控制器MAX4843电子资料
概述:MAX4843是MAXIM公司生产的一款保护控制器保护低压系统免受高达28V的高电压故障。当输入电压超过过电压阈值时,这些设备关闭且保护,以防止损坏,内部电荷泵无需外部电容器和驱动FET栅极一个简单的,...
2021-04-21 06:48:28
具有低待机电流功能的保护控制器MAX4844电子资料
概述:MAX4844是MAXIM公司生产的一款保护控制器保护低压系统免受高达28V的高电压故障。它采用6引脚(1.5mmx1.0mm) μDFN封装,门限电平设定为5.8V
2021-04-21 07:33:32
具有低待机电流功能的保护控制器MAX4845相关资料下载
概述:MAX4845是MAXIM公司生产的一款保护控制器保护低压系统免受高达28V的高电压故障。它采用6引脚(1.5mmx1.0mm) μDFN封装,门限电平设定为5.8V
2021-05-17 07:47:27
具有低待机电流功能的保护控制器MAX4846相关资料分享
概述:MAX4846是MAXIM公司生产的一款保护控制器保护低压系统免受高达28V的高电压故障。当输入电压超过过电压阈值时,这些设备关闭且保护,以防止损坏,内部电荷泵无需外部电容器和驱动FET栅极一个简单的,可靠的解决方案。它采用6引脚(1.5mm x 1.0mm) μDFN封装。
2021-05-17 07:14:55
内置断路开关的保护控制器MAX4880相关资料分享
概述:MAX4880保护控制器具有内部限流开关,可配置低成本电池充电器。如果输入电压大于断路电平(5.7V),或者低于欠锁定电平(4.2V)时,MAX4880会断开外部n沟道MOSFET
2021-05-17 06:12:48
分享一个ESP32 USB-C电源项目
描述ESP32 USB-C 电源当我发现存在与 USB-C 壁式充电器内部部件通信的组件时,我想到了这个 ESP32 USB-C 电源项目的想法。这些部件向充电器发出请求,要求它尽可能提供特定的电压
2022-07-26 07:01:08
利用分立式元件提供反极性保护保护的参考设计
FET,旁路电流流动提供电阻路径。特性通过智能二极管实现反向保护利用分立式组件实现保护超低功耗静态电流
2022-09-27 06:48:37
可以用CCGXX代替EMCA板的USB-C电缆
你好,需要知道的是,必须选择什么样的标准来选择将携带交替模式数据IGB-DP、USB 2和PD(12V/3.0A)的UB-C电缆。我想用CGXX(GE2)套件代替EMCA板。这些数据将有助于了解市场
2018-10-15 15:22:52
可编程功率转换器用PWM控制器 (USBPD)
大家好,给大家推荐一款可编程功率转换器用PWM控制器 (USBPD)。RT7786系列专门设计用于与控制器 (如RT7207) 一起搭配使用,USB PD或可编程电源变压提供完整的解决方案
2019-11-26 17:24:24
同轴电缆组件的电参数有哪些?
同轴电缆组件的电参数有哪些?如何选择同轴电缆
2021-06-08 06:32:08
品佳推出英飞凌汽车LED大灯驱动方案
核心,MCU 采用英飞凌高效能车用规格16位元微控 SAK-XC2331D,同时可以实现CAN、LIN以及USB通讯功能,并可透过PC端的专业软体实现灯光开关控制、灯光状态指示以及参数指示;Head
2018-12-12 09:50:04
基于微控制器集成模拟比较电源降低电路板空间
2000™ Piccolo™ 微控制器)的集成模拟比较功能可以保护系统电源,同时也可使设计师减少板级所需的外部模拟组件的数量。在此类电机控制和数字电源系统中,在微控制器自身发生执行错误的情况下防止发生过或欠
2019-07-19 07:38:46
如何为USB Type-C和QC 3.0 选择合适的电源控制器
,集成、欠流和精确的过载保护等完善的保护功能,同时还提供对5 V Vconn电源的保护。 图2:NCP81239典型应用电路图NCP81239采用双沿电流模式升降压控制,可实现降压模式到升压
2017-08-23 11:58:12
如何为USB Type-C和QC 3.0选择合适的电源控制器
,采用双沿电流模式控制,支持输出预偏置启动,自适应死区时间控制防止直通,具有独立的输入和输出电流检测,输出电压(范围0至20V)可以通过I2C 编程,集成、欠流和精确的过载保护等完善的保护功能
2018-10-16 12:30:22
如何为敏感电路提供及电源反接保护
对 VOUT上的20V电源造成影响。结论通过采用背对背 MOSFET (而并未使用二极管), LTC4365 控制器敏感电路提供、欠和电源反接的保护作用。电源电压只有在合格通过可由用户调节的 UV
2018-10-29 16:59:59
如何判断电缆护层保护器优劣
保护器的优点:不产生环流,可以把感应电压有效控制在50V以内,有效抑制雷电过电压和操作过电压。与避雷相比,残压低,通流容量大,保护性能更优异。 保定奥兰电气生产出来的电缆护层保护器就不错,1998年成
2014-08-01 08:13:12
如何在两个电缆方向检测USB Type-C电缆连接/断开事件?
在此线程中获得设置基本 USB-C 接收应用程序的帮助后,我可以通过通过 ST USBPD API 安装的相关回调成功检测电缆连接/分离事件——但仅针对单个电缆方向。反转 Type-C 插头时不会
2023-02-01 06:34:17
如何在有电和电的情况下启用USB-C电源交换
A时5 V的情况。引入此规则是为了确保高功率也可以支持较低的散热。与PD的USB-C到宿连接如下所示。USB Type-C信号源随功率传输而下沉的框图。图片由Richtek提供内置稳压
2020-09-23 10:20:00
如何增强USB-C供电数据线保护
的 ESD、浪涌和保护要求。在此设计解决方案中,我们提出了一款紧凑、功能齐全的保护 IC,可显着降低 BOM 并减少 PCB 空间占用。介绍新的 USB Type-C ® (USB-C) 电缆和连接规范
2022-03-15 11:56:47
完整USB端口电源解决方案
。 图1:PMP9765演示了一个带过保护电缆降补偿的完整USB端口电源解决方案 一个小而经测试的解决方案提供所有必需方案以在汽车中实现一个全功能USB端口。输入保护可确保电子元件安全,而USB端口控制器则可实现端口的全部功能。您还需要什么来汽车USB端口供电?
2018-06-20 10:00:54
射频电缆组件的组装
电缆组件的组装包括射频连接电缆芯线和屏蔽层的连接,每个连接的连接方式都有不同,根据连接方式的不同来选择合适的连接。 ABM-1700,可焊接可压接ABM-1704,只能接1、连接电缆
2018-01-17 09:45:43
射频电缆互调测试实现
在一起时,就会产生一些伪信号,这就是互调信号。当这些伪互调信号落在基站的接收(上行)频段内时,接收机就会发生减敏现象。这种现象可以降低通话质量,或者降低系统的载干比(C/I),从而减少通信系统的容量。造成
2019-07-19 06:31:48
射频同轴电缆连接组件性能影响因素
连接组件性能的失效模式后也就找到改善射频同轴电缆连接组件性能的方向,对于各大厂家提高射频同轴电缆性能有着较高的指导意义。  另外,德索技术人员提供几种提高电缆性能方法,仅供参考:  首先,做好内外
2019-02-22 17:41:57
带状电缆连接的知识普及
距较大的电缆。[2] 最通用的绝缘聚氯乙烯,额定工作温度到150度,一 般用于箱体内部电子组件的连接。而聚乙烯绝缘、外包复聚氯乙烯的带状电缆由于损耗较小,故用 于箱体外部连接。聚乙烯绝缘的额定
2017-02-25 14:03:03
开关电源流和保护方案
``电源部分的保护方案  在开关电源部分, 推荐的流和保护方案如下:  TVS管AK6和AK10系列是具有极高额定电流的瞬态电压抑制(TVS),特别为保护AC和DC输入电路免受瞬态电压损坏
2020-07-06 15:15:08
怎样USB Type-C和QC 3.0 选择合适的电源控制器
电流模式控制,支持输出预偏置启动,自适应死区时间控制防止直通,具有独立的输入和输出电流检测,输出电压(范围0至20V)可以通过I2C 编程,集成、欠流和精确的过载保护等完善的保护功能,同时还提供
2017-07-04 13:34:29
手机USB充电保护解决方案
`手机USB充电保护解决方案在为手机充电电路提供保护方面,在考虑到远高于6 V的电压情形,如静电放电(ESD),其瞬间的应力电压可能高达几千伏甚至十几千伏,这种情形下,可以施加瞬态电压抑制
2020-01-10 15:49:53
手机USB快速充电保护设计方案
`手机USB快速充电保护设计方案在为手机充电电路提供保护方面,在考虑到远高于6 V的电压情形,如静电放电(ESD),其瞬间的应力电压可能高达几千伏甚至十几千伏,这种情形下,可以施加瞬态电压抑制
2019-12-23 08:57:12
手机充电电路提供保护器件
`在为手机充电电路提供保护方面,即有分立的解决方案,也有集成的解决方案。在分立式解决方案方面,其中之一就是考虑到远高于6 V的电压情形,如静电放电(ESD),其瞬间的应力电压可能高达几千伏甚至
2020-11-02 14:42:24
手机的USB充电和保护解决方案
模式下,不符合USB规范。这种情况下的解决之道就是采用NCP360和NCP361保护电路。NCP360是一款带内置PMOS FET和状态标记USB正向保护控制器,它能够在检测到错误的VBUS
2011-10-08 16:10:48
是什么导致电缆组件间歇性故障
华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来大家分享是什么导致电缆组件间歇性故障。在华天以前的文章中,我们探讨过电缆间歇性故障的测试过程。讨论的两种主要类型的测试设备是基于PC的和通过微处理操作的那些
2019-03-15 11:38:01
以及电源负载保护
。而且,两种方法都没有提供针对过高电压的保护——这种保护需要更多的电路,包括一个高电压窗口比较和充电泵。欠和电源反向保护 LTC4365 是一款独特的解决方案,可精巧和稳健地保护敏感电路免遭
2022-05-09 14:49:27
和以及电源负载保护
方法都没有提供针对过高电压的保护——这种保护需要更多的电路,包括一个高电压窗口比较和充电泵。欠和电源反向保护LTC4365 是一款独特的解决方案,可精巧和稳健地保护敏感电路免遭意料之外的高
2019-03-24 11:17:53
测试电缆组件的选择
电缆。测量铁氧体器件的互调,用RG142即可,而不需要专用的低互调电缆。2、平衡柔软度和电性能指标的矛盾很多测试工程师都喜欢用柔软度作为采购测试电缆的标准之一,但是这样可能会以更高的成本代价
2017-10-31 10:48:57
用于LTC4361/保护控制器的演示板DC1506A
DC1506A,演示电路采用LTC4361/保护控制器,可保护2.5V至5.5V系统免受输入电源影响。 LTC4361专为具有多种电源选项的便携式设备而设计,包括墙上适配器,汽车电池适配器和USB端口
2019-02-18 09:56:51
空调压缩机FOC位置传感控制器201208HA_COMA
项目名称:空调压缩机FOC位置传感控制器项目介绍:该方案适合应用于AC220V供电环境, 用于空调压缩机的控制。 主控MCU采用英飞凌的8位单片机,系统采用FOC控制和SVPWM调制方式,具有
2018-12-03 14:04:52
蓝牙耳机保护芯片,线性稳压
设备像一个线性稳压,保持5.1V的输入电压高达输入阈值输出。PW2601有DFN-2x2-8L封装。标准产品是铅和卤素。特点l 最大输入电压:24Vl 可编程OCP:高达1.5Al 输入
2021-01-27 13:03:33
设计案例 - USB Type-C控制器,可实现高达100W的功率和角色交换
USB Type-C控制器,符合最新的USB Type-C和PD标准。RT1715集成了一个完整的Type-C收发,包括Rp和Rd电阻。它执行USB Type-C检测,包括连接和定向。RT1715
2018-11-29 11:04:09
调光比高达3000:1的60V大电流LED控制器实现方案
Linear推出一款 60V DC/DC 控制器 LT3761,该控制器以作为恒定电流和恒定电压稳压工作而设计。其内部 PWM 调光发生器使该器件非常适用于驱动大电流LED,不过该器件所具备
2012-12-12 17:01:33
适用于USB3.0接口的新电路保护方案
保护器件防止因事件受损,这类事件可能有非稳压电源、逆向电压或电压瞬态。在USB电压上(VBUS)串联万瑞和流/协同保护器件以及在该器件端口上安装六个小电容PESD器件(静电保护器)的方法,能够
2017-08-07 12:22:24
适用于USB3.0接口的新电路保护方法
3.0集线应用中的所有连接供电,因此该插孔上需要使用电路保护器件防止因事件受损,这类事件可能有非稳压电源、逆向电压或电压瞬态。在USB电压上(VBUS)串联万瑞和流/协同保护器件以及在该器件
2017-05-17 10:23:20
采用LTC4360保护控制器的DC1505A演示板
DC1505A,演示电路采用LTC4360保护控制器,可保护2.5V至5.5V系统免受输入电源影响。 LTC4360专为具有多种电源选项的便携式设备而设计,包括墙上适配器,汽车电池适配器和USB端口
2019-02-18 09:47:19
雷迪埃推出医疗电缆组件和互连解决方案
雷迪埃为全球市场提供病患监护设备的OEM商推出了新的经济型ECG电缆组件和SpO2接口电缆。除标准种类外,这些电缆和连接器还可以设计定制,贴合各种电缆、连接器和接触件以及轭架装置,从而满足客户需求。
2011-01-16 17:15:00749
半刚性电缆组件技术应用
摘 要:介绍用于相控阵雷达的电缆组件,阐述了半刚性电缆组件的技术特点及应用,分析电缆组件的失效模式,找出影响可靠性的关键因素,并提出有效的措施,阐明了提高电缆组件
2011-04-22 15:42:3417
TE新一代电缆ID标记器面市
TE Connectivity(TE),原Tyco Electronics推出最新的电缆ID标记器:这种耐用的热缩环绕式电缆标记器能提供永久性的ID标记,保证产品在整个生命周期内都无须再次进行标记
2011-10-12 09:56:581073
赛普拉斯半导体公司推出一款高度集成的紧凑型USB-C控制器
赛普拉斯半导体公司推出一款高度集成的紧凑型USB-C控制器。该控制器经过专门优化,适用于无源Thunderbolt和非Thunderbolt USB-C线缆。EZ-PD CMG1单芯片解决方案通过
2018-05-09 17:27:011180
简单分析屏蔽在电缆组件中有多大的重要性
设备及其周围其他组件的功能。因此,屏蔽在电缆组件中的重要性非常高,且必须使用特殊屏蔽来保护电缆组件免受EMI的影响。 电缆屏蔽用于解决电缆组件中的EMI问题,且电缆屏蔽将导体封装在电缆内以提供有效的保护。而屏蔽则是以两种方式
2020-06-22 17:40:02538
电缆组件是什么,电缆组件的应用有哪些
。目前常用的电缆组件均为两端连接器,中间电缆电缆和连接器通过压接,装接或焊接方式连接,外套热缩套管或注塑保护电缆组件的应用 (1)电缆组件的特性: 高速电缆组件提供标准化和定制电缆选择, 适合所有标准接
2020-06-22 17:09:284106
浅谈:屏蔽在电缆组件中的重要性
设备及其周围其他组件的功能。因此,屏蔽在电缆组件中的重要性非常高,且必须使用特殊屏蔽来保护电缆组件免受EMI的影响。】 电缆屏蔽用于解决电缆组件中的EMI问题,且电缆屏蔽将导体封装在电缆内以提供有效的保护。而屏蔽则是以两种方
2020-05-08 15:33:03785
苹果发布了一条新的USB-C Thunderbolt 3电缆
电缆实际上具有与Apple售价39美元的0.8m USB-C电缆非常相似的功能-实际上,在Apple网站上的两种产品列表之间切换时,两条电缆的“亮点”部分几乎相同。那么,为什么价格差异很大?
2020-07-28 16:20:341523
电缆屏蔽可用来解决电缆组件中的EMI问题
设备及其周围其他组件的功能。因此,屏蔽在电缆组件中的重要性非常高,且必须使用特殊屏蔽来保护电缆组件免受EMI的影响。接下来具体来看下。 电缆屏蔽用于解决电缆组件中的EMI问题,且电缆屏蔽将导体封装在电缆内以提供有效的保护。而
2021-01-14 14:07:25887
电缆组件是什么,有哪些应用
随着智能化的普及,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,什么是电缆组件?这是电缆小白的最大疑问,下面就是科兰综合布线小编为大家带来的解释,大家共同学习。
2022-03-02 10:45:181862
USB-C需要克服的5个问题
从凌乱的 USB-C 电缆类型到有问题的快速充电,“一条电缆统治一切”仍在努力真正普及。
2022-08-12 15:33:46376
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30765
USB-C功率传输数据线需要加强保护
。D+/D-线是标准的USB-C通信线,以480Mbps的速度处理数据,并受到D+/D-保护装置的保护。PD控制器实现供电协议。
2023-06-16 10:07:43437
芯启源科技®射频电缆组件
卓越的电缆组件。 射频同轴电缆组件主要是用于传输射频和微波信号能量,能够连接发射机、天线或模块和各种收发信号设备,是各种无线电通信系统及电子设备中不可缺少的元件,广泛应用在无线通信与广播、电视、雷达、导航等方
2023-06-26 17:45:01298
已全部加载完成
