常用电子元器件检测方法与经验
元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否
2010-09-19 17:52:51
4587 自动重合闸漏电保护开关电路主要由主控制电、漏电检测电路,以及延时电路等几部分组成。正常状况下,交流接触器JC的常闭触点JC-1闭合供电,常开触点JC-2断开.漏电检测电路的继电器
2012-01-12 10:47:34
5461
日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都)近日面向车内电源插座用AC逆变器和充电设备,开发出世界首款※车用漏电检测IC“BD9582F-M”。
2013-05-16 15:02:18
1262 下面旺哥以最简单粗暴的说法,给大家分享解说一个工作中常用的电源掉电检测电路,旨在帮助看不懂的朋友学习电路,加深理解。
2023-02-27 16:53:03
1403
漏电怎么查出哪里漏电。 线路漏电的检测方法 如何检测线路漏电?下面将介绍一些常用的线路漏电检测方法。 1.指示灯法 指示灯法是一种简单易行的线路漏电检测方法,我们可以使用线路漏电器,将线路漏电器接在要检测的线路上,然
2023-09-13 14:45:38
3406 我想设计一个5V电压掉电检测电路,单片机检测到有下降沿时进入休眠状态,但是连接好元件后单片机口始终是低电平。请各位大神帮忙分析一下!
2019-01-07 09:58:46
`无损检测包括射线检测(RT)、超声检测(UT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)和涡流检测(ET)等五种检测方法。主要应用于金属材料制造的机械、器件等的原材料、零部件和焊缝,也可用于玻璃等其它
2018-10-15 15:18:22
常用元器件的识别与检测一、实验目的1、学会识别电阻、电容、二极管、三极管的常见类 型、外观和相关标识 。 2、掌握使用万用表等仪器检测电阻、电容、二极管、三极管的一般方法 。 二
2009-03-15 17:17:32
常用电子元器件检测方法与经验元器件的检测是家电维修的一项基本功如何准确有效地检测元器件的相关参数判断元器件的是否正常不是一件千篇一律的事必须根据不同的元器件采用不同的方法从而判断元器件的正常与否特别
2009-11-21 09:58:02
一文教你掌握检测电缆电阻的方法
2021-01-14 07:02:57
我的输入交流电220VAC,现在要对其进行漏电流检测。当漏电流大于某个值时,MCU发出指令切断连接这个220VAC的继电器达到保护的目的,请问这个要如何实现?
2019-01-07 15:55:16
目前需要用LPC1768单片机做掉电检测,不知如何下手,请指点。
2019-12-15 19:36:26
`请问SMT贴片加工后常用的检测方法有哪些?`
2020-03-03 15:32:43
各位大神 请问下这个掉电检测的原理是什么
2017-06-23 09:14:22
武汉华天电力专业生产局部放电测试仪,下面为大家介绍为什么局部放电检测很重要?什么是局部放电(PD):在中高电压电气设备中不能完全连接两个导电电极的放电局部放电的理论和效应局部放电发生:两个电子元件
2020-05-19 14:16:26
参考手册中描述了用于掉电检测的可用电源模式下的模块操作,但在数据表中找不到相应的操作要求。
2023-03-15 07:02:44
光电检测前置放大电路、希望有所帮助
2014-04-09 16:39:28
光电检测的概念与参数检测器的几种类型检测电路的设计设计与应用总结
2021-01-04 07:07:55
设计了一个光电检测电路,包括光电转换、滤波、放大电路,但是不知道为什么,在黑暗环境下,输出电压居然会是负值,导致ADC转换输出为0。使用的光电探测器是S2386。求大神解释
2017-06-21 19:22:52
电子电路故障排查一般可以通过输入到输入顺序检测,也可以从输出到输入的反向方法检测。不管从哪一方向开始,电子电路故障检测一般可以通过下面八种方法判断。方法一:直接观察电路发生故障时,通常情况下
2019-09-17 08:00:00
一、检查方法: 1、灯泡检查法:将36V灯泡的两根导线,一根接冰箱外壳(无漆处)另一根接大地。如灯泡亮,说明冰箱漏电。 2、电压检查法:用万用表的交流电压挡(250V以上),一根表笔接冰箱外壳
2010-12-23 15:14:19
本文分享了特殊贴片二极管几种常用的检测方法。
2021-05-08 09:24:24
本人想做一个产品,兼容一些客户家里没地线连接,比如没接地线的状态时,漏电,只是外壳带电,漏电开关也不会动作,要人接触才会跳闸,产品设计在没人接触之前 就由MCU检测到控制关电(也要兼容有带地线连接的),想了好久,那位大师指教下
2012-07-17 14:57:16
2012-07-17 15:14:45
芯片CSE7761,最大的特色是支持单芯片两路计量,可同时检测电器漏电与故障、漏电与计量,且具备漏电检测触发电流小、灵敏度高、响应时间快的优势,有效保障使用安全性。图1:CSE7761漏电保护应用框图
2018-11-21 16:13:09
漏电检测原理是什么?霍尔磁平衡检测方法具有哪些优点以及缺点?如何去设计漏电检测仪表?
2021-04-29 06:10:17
想在掉电时保存数据(3个字节)到EEPROM中,用BOD掉电检测,怎么操作?
2021-03-16 09:57:57
~80KW,单机功率上百千瓦的逆变器也已蓄势待发,随时准备走向市场。单机功率的增大,对逆变器的整体设计变得十分严格。其中漏电检测就是非常核心的一块。它需要克服随功率增大而带来的:大量程、电磁干扰、不同的漏电模式等问题。如何处理逆变器中高频漏电呢?
2019-01-10 10:12:47
如图,无线充电如何进行充电检测?求探讨原理。
2015-06-14 21:45:58
保障OTDR精度的五个参数设置是哪些?实施OTDR测试的常用方法有哪几种?
2021-05-25 06:11:12
` 局放带电检测 总线控制器外观图局部放电装置外观图用途主要用于110kV及以上等级高压电缆局部放电检测。1.利用电容臂、HFCT等测量传感器配件对电缆进行带电局部放电检测。2.配合变频或串联谐振
2017-07-25 15:36:00
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称开关柜局放测试仪),接下来为大家分享局部放电检测简介。局部放电在线检测:在线局部放电测试是在线进行的,不会中断工厂或设施的运行。这种非-破坏性,非-侵入性的预测性
2020-11-13 14:43:19
一个机器,是铁架子,3相电380V的,有时候半夜,老鼠把电线皮咬破了,电线的铜漏出来了,碰到铁架子,第二天人不知道,一碰铁架子就全身爽酸~~,怎么样可以检测到这个铁架子是否漏电?
2017-12-20 17:14:40
通过审视五种运动检测模式——加速度(包括平移运动,如位置和方向)、振动、冲击、倾斜和旋转,各自的可能性,可以超越当今大量MEMS应用的范围,极大地扩大应用选项。MEMS加速度计和陀螺仪如何通过五类运动检测实现各类最终产品的变革?接下来我们举例来说明~
2019-07-30 07:47:02
采取措施才行。这是一种比较简单比是最常用的方法,但这种方法不太可靠,必须再用其他的方法进一步确定。2、负荷判断法断开机器的零线(N线),在断点与外壳间接入一只220V/15W灯泡,连接良好后接
2018-11-29 13:41:01
手持局部放电检测仪由检测主机、局部放电检测软件、高频电流互感器、校准脉冲发生器、150kHz接触式超声波传感器、同步信号转换器和连接线组成。这是一种非常精密的仪器。除了使用中的一些注意事项外,长期
2022-03-03 09:04:44
普通线切割常用的90BF0065相步进电机如何带电检测好坏?
一般都是在不带电的时候测量电机的绕组。
如何带电检测呢?
如何区分电机抖动故障的原因是电机还是脉冲?
2023-11-03 07:51:37
本文将介绍一种新型的PIN光探测器(光敏二极管)的光电检测放大器设计方法。依照弱信号检测理论,在电路设计时采取多项措施力图提高信噪比。为了获得良好的带通滤波效果,本文还提出了一种新的双T型选频网络电路的设计方法。从实测的结果来看,这种PIN光检测放大器的设计取得了较为满意的效果。
2021-04-23 07:15:43
交流电检测电压电流,用STM32 ADC对分压电路进行采样得到的数据不对,采样间隔每个周期100次。先用电桥对交流处理,变成半正弦波,采样采样时间20ms次数100次得出峰值除以1.4,但是得到的值完全不符,要么不变要么值离谱。有没有现成的检测芯片,我这种方法有什么问题吗。
2017-08-25 10:56:32
跪求大神指教用labview设计一款家用心电检测仪啊2501560117@qq.com
2013-05-06 21:37:45
电子电路故障排查一般可以通过输入到输入顺序检测,也可以从输出到输入的反向方法检测。不管从哪一方向开始,电子电路故障检测一般可以通过下面八种方法判断。方法一:直接观察电路发生故障时,通常情况下不会立即
2021-11-11 06:30:00
画的心电检测的PCB做出来测不出效果 。。怎么办》??@ljs1944
2014-12-24 20:35:45
芯片功能测试常用5种方法有板级测试、晶圆CP测试、封装后成品FT测试、系统级SLT测试、可靠性测试。
2023-06-09 16:25:42
ATtiny13掉电检测
2020-11-20 07:00:46
业余维修中实用且常用的在路检测方法有哪几种?
2021-04-15 06:36:46
如何进行ATmega168的掉电检测
2020-11-13 07:19:12
液晶彩电修理常用元器件检测与更换方法是什么
2021-05-11 06:25:00
逆变器常见对地漏电有几种类型?逆变器中高频漏电是否需要保护?漏电保护的目的是什么?在专门处理漏电检测的低压电器行业,对于高频容性漏电又是怎样进行保护的呢?
2021-06-17 10:51:58
滤除。逆变器内部对漏电流的处理方式分偏软件处理和偏硬件处理。【主软件处理】:(对于偏软件处理的漏电检测也分两种方案)① 对所采集到的所有漏电成分都进行累加计算。但该方案存在一定缺陷:很难完整地采集到
2021-03-16 17:02:37
参数。 光电检测技术将光学技术与电子技术相结合实现对各种量的测量,它具有如下特点:高精度,光电测量的精度是各种测量技术中精度最高的一种,非接触测量光照到被测物体上可以认为是没有测量力的,因此也无摩檫
2019-04-08 16:02:45
元件包括AH3020和AH3021等。 速度转把一般采用线性霍尔元件,常用的有UGN3502,SS496B和KB3503。 电子爱好者的福音:霍尔元件的常用型号及检测方法,免费拿走?霍尔元件的检测
2018-11-09 15:46:30
对静电要求严格的电子生产企业,静电检测通道系统是一个不错的选择(附件是系统简介)
2010-04-29 15:05:35
漏电检测插口装置电路及制作
2009-04-14 14:34:03
18 详细分析了光电检测系统的各个组成部分,阐述了A/D转换器AD7714芯片在光电检测系统中的应用,最后给出了AD7714与AT89C52的接口电路图、程序流程图以及关键的子程序。光电检测技
2009-07-15 10:06:59
152 基于单片机技术的光电检测研究胡助理,安文源,李 玲,欧阳小东关键词:单片机,激光,光电检测,脉冲信号摘 要:目前光电检测技术已经越来越广泛地应用于高科技武
2010-02-07 16:40:27
106 车辆轮对踏面缺陷的光电检测方法研究
铁路车辆轮对踏面的擦伤与剥离是车辆在运行过程中形成的一种常见的不规则表面缺陷,是轮对检修过程中必须检测的一
2010-02-22 11:46:55
10 一,简介HM50W局部放电检测仪是我所总结多年局放测量经验研制,系统具备超声波局部放电检测、暂态地电压局部放电检测、特高频局部放电检测和高频局部放电检测四大功能。采用声发射检测技术、暂态
2023-07-11 13:03:12
简易漏电检测器
2007-12-19 20:31:10
956
使用电眼的电容器漏电检查器
2008-04-30 23:39:25
1011
电源掉电检测器电路图
2009-04-09 09:17:29
1757
光电检测电路1 实训目的(1)熟练掌握常用仪器的使用。(2)熟练掌握二极管、三极管、继电器、运算放大器等器件的测试判断以及参数的查阅与运用
2009-04-24 09:07:16
3740
电器产品漏电检测语音告警插座电路图
2009-05-20 13:57:51
658
家有电器漏电检测报警插座电路图
2009-05-20 14:03:33
955
如何用自制光电检测器判断光电元件的质量
判断光电二极管好坏的另一个方法是自制一个光电检测器。电路见图。光电二极管虽然
2009-08-03 16:21:23
968
以下以普通型的心电检测电路为例做一简单介绍,如图:
图:普通型心电检测电路
2010-09-25 11:02:30
11026
地线带电检测电路一种电热水器控制芯片限压式时基电路地线带电检测接口,属于检测技术的应用领域。包括地线带电检测电路。其特征
2010-10-17 09:16:34
7740
为消除漏电死区,减小漏电保护器的拒动作和误动作,介绍了漏电保护的原理,理论论述漏电死区的存在。提出漏电检测的有效方法:以连续的3个周期为处理单元,将对应时刻的漏电流
2011-05-06 16:25:56
61 光电检测技术与应用实验报告,教育课程需求,实验指导
2016-07-11 16:56:41
0 一种实用的掉电检测和保护电路
2017-01-22 13:38:08
70 内容讲述了激光原理基础、激光干涉测量、激光衍射测量、激光全息干涉测量、光纤传感检测技术以及其他光电检测方法。
2017-09-01 14:20:59
15 对电力系统回路进行漏电检测的方法有很多,如绝缘监测装置,低频探测法,变频探测法,霍尔磁式平衡等。本设计采用了霍尔磁式平衡原理,为克服传感器的剩磁所带来的对系统检测到的漏电大小的影响,采取了将零点设计为可以通过按键调整的系统。
2018-07-31 07:59:00
898
本文介绍了万用表如何检测汽车漏电的方法。停车时电器开关未关等导致的蓄电池亏电;蓄电池极板短路或氧化脱落导致自放电而亏电;由于汽车电器、线束、传感器、控制器、执行器等电子元器件和电路搭铁造成漏电
2018-01-12 14:17:13
169830
本文主要介绍了单片机掉电检测与保存方法,单片机在正常工作时,因某种原因造成突然掉电,将会丢失数据存储器(RAM)里的数据。用法拉电容可从容实现单片机掉电检测与数据掉电保存。
2018-01-14 11:51:02
8921
动力电池组系统为高压电源,纯电动车型或HEV车型为高压电路,因此不正确的操作可能导致电击或漏电。在动力电池组系统漏电检测过程中,必须遵循以下步骤。
2018-09-23 15:00:00
21325
漏电是由于绝缘损坏或其他原因而引起的电流泄漏。电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差就会产生漏电。检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的就是静电;如果长亮定是漏电无疑。
2019-08-14 14:37:38
20977 漏电检测仪能检测电流型触电保安器的动作电流及检测小于电流型触电保安器动作的不平衡泄漏电流,还能区分对人体有害的泄漏电压及对人体无害的感应电压。能有效的检测用电器的漏电现象。
2019-09-05 11:13:11
19575 当家中有漏电问题时,应该从哪些方面来检查原因,家庭电路或电器漏电的检测方法有哪些,是从检测电流开始,还是要测量导线的绝缘电阻值。
2020-06-25 17:36:00
4622
此电路是由 ISO122 与 INA115 等组成的人体心电检测电路,该电路完全可达到医疗器械使用要求,即输入阻抗电、漏电流小、检测精度高和人体安全等指标。
2021-03-16 15:39:51
0 本文档的主要内容详细介绍的是电场与漏电检测器电路原理图免费下载。
2021-03-19 16:07:15
24 手持式局部放电检测仪
2022-07-27 15:43:14
0 局部放电检测仪
2022-07-27 15:40:29
5 电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。
2023-10-16 09:15:29
1901
硅光电二极管用于光电检测时常用哪些偏置电路?各有什么特点? 硅光电二极管是一种常见的光电检测器件,广泛应用于光通信、光谱分析、光电测量等领域。为了提高光电二极管的灵敏度和性能,通常需要提供合适的偏置
2023-12-20 11:37:08
493 下沉细分市场多领域协同带动锂电充放电检测设备需求增长。
2023-12-25 09:33:19
391
断电检查法是一种用于检测电力系统中是否存在漏电或其他故障的方法。 断电检查法是一种安全有效的电气设备故障检修方法,它要求将待检修的设备从电源完全(或部分)断开后进行检测与维修。这种方法特别适用于那些
2024-01-25 14:07:29
238
,我将详细介绍电缆漏电检测仪器的原理和使用方法。 一、电缆漏电检测仪器的原理 电缆漏电检测仪器的工作原理基于漏电电流的检测和分析。当电缆发生漏电时,电流将通过漏电路径流向地面或其他介质,形成了一个漏电回路。
2024-01-25 14:39:16
445 漏电开关的型号和参数测试方法 漏电开关是一种用于保护电气设备和人身安全的重要装置,能够及时检测到电路中的漏电情况并切断电源。在电力系统和家庭电器中广泛应用。下面将详细介绍漏电开关的型号和参数测试
2024-02-01 16:34:02
343
正在加载...
