模数转换器的电源去耦问题解析
尽管高速ADC给电源带来的总负载是稳定的,但需要电流以ADC采样速率和此频率的谐波快速跳变。由于
2011-01-01 12:30:11
990 前向转换器通过LC输出滤波器的存在可以识别,它使用变压器来升高或降低输入电压,并为负载提供与AC电源电压的电流隔离。
2021-04-02 10:10:23
3093
图1显示为DC/DC转换器测试系统。DUT是一个由电源进行供电的DC/DC转换器,连接了一个负载电阻器。
2023-11-15 15:44:28
391
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?
2021-11-26 14:14:37
6618
使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型
2019-11-24 08:00:00
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。 立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
/>效率通常是使用直流电源转换器的主要考虑。许多设计要求都涉及将电池电压转换成<br/>较低的供应电压,线性稳压器虽然可提供这项功能,其效率却比不上交换式稳压器设
2009-10-05 08:07:32
。负载点转换器是一种电源DC-DC转换器,放置在尽可能靠近负载的位置,以接近电源。因POL转换器受益的应用包括高性能CPU、SoC和FPGA——它们对功率级的要求都越来越高。例如,在汽车应用中,高级
2021-12-07 08:00:00
点转换器是一种电源DC-DC转换器,放置在尽可能靠近负载的位置,以接近电源。因POL转换器受益的应用包括高性能CPU、SoC和FPGA——它们对功率级的要求都越来越高。例如,在汽车应用中,高级驾驶员
2021-12-14 07:00:00
方式也是相当苛刻的条件。-这也就是说,要想满足这个标准的要求,必须有更高效率的解决方案对吗?我认为解决方案中还是必须融入更高效的技术或方式。以往的AC/DC转换器电路简单又比较便宜,所以整流元件多采用
2019-04-15 06:20:02
这里有一个AD转换器,LVDS是68针的,转换器型号:ADC120-LVDS,采集速率是30帧,怎么改成25帧
2013-01-16 15:16:46
转换器. 1)电压输出型(如TLC5620) 电压输出型DA转换器虽有直接从电阻阵列输出电压的,但一般采用内置输出放大器以低阻抗输出.直接输出电压的器件仅用于高阻抗负载,由于无输出放大器部分的延迟
2012-08-11 17:08:20
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗设备电源等产品中。
2010-04-19 11:43:53
转换器。根据客户需求可采用三类控制。PWM 控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM 控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM 转换型小负载时实行PFM 控制,且在重负载时自动转换到PWM 控制。 [hide][/hide]
2009-11-14 11:11:14
虽然大多数制造商已在电路中使用采购的开关模式电源,但他们通常对于在设计中使用第三方 DC/DC 转换器仍然有所迟疑。其中有两个主要原因:一方面是 DC/DC 转换器以低直流电源工作,属于相对简单
2018-12-03 09:53:40
型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应...
2021-11-16 07:05:30
确保转换器上有这个引脚。当这个输入被连接至稳压器的输出上时,这个偏置电流作为转换器输出上的一个额外负载。与其它所有负载一样,这个负载按照输入电压与输出电压之间的比率向下转换。由于它减少了输入上的电流,并
2022-11-16 06:43:54
的是铝电解,可以在原来的基础上加一颗10uF的磁片电容或钽电容。 (2)在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源做一个LC滤波,会得到一个纹波更小的电源。 总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电
2018-09-29 15:30:43
一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
效率。我发现,如果美国境内销售的所有机顶盒都符合能源之星标准的要求,那么每年能够节省18亿美元,减少240多亿磅的温室气体排放。显而易见,AC/DC电源是实现高效节能的症结所在,不过负载点 (POL) DC/DC转换器也能够帮助设计人员符合能源之星的要求。德州仪器 (TI)…
2022-11-17 07:51:30
2018-09-04 14:59:04
,可以请您介绍一下FPGA的电源要求吗?好的!我觉得这样更容易理解该DC/DC转换器系列被定义为“FPGA用”的原因。说到FPGA,制造商有很多,功能以及构成也各式各样。在这里希望大家了解的是相比之下
2018-12-03 14:40:01
LTC3388IDD-3#PBF是具内部高端和同步电源开关的高效率、降压型 DC/DC 转换器,该器件在无负载时仅吸收 720nA (典型值) 的 DC 电源电流,并保持了输出电压调节作用。 产品型号
2018-11-06 17:12:17
2018-11-07 08:59:15
在一起。对模拟和数字电源平面的要求与高分辨率逐次逼近型A/D转换器相同。 必须要有地平面,这意味着至少需要双面板。在此双面板上,地平面至少要覆盖整个板面积的75%。地平面层的用途是为了降低接地阻抗
2018-08-28 15:28:40
不断发展的需求,从而需要更小巧,更具成本效益的解决方案。一种这样的新兴架构是在电源应用中使用中间总线转换器(IBC)。尽管分布式电源架构(DPA)已成为负载点(POL)设计的行业标准,但利用中间总线架构
2020-09-04 19:18:33
负载电流下,转换器可以自动进入电源保存模式,然后以脉冲频率调制(PFM)模式运行。在PWM操作期间,转换器使用独特的快速响应电压模式控制方案和输入电压前馈可实现良好的线路和负载调节,允许使用...
2021-11-17 07:27:42
什么是dc/dc转换器?(Direct Current)呢?它表示的是直流电源,诸如干电池或车载电池之类。家庭用的220V电源是交流电源(AC)。若通过一个转换器能将一个直流电压 (3.0V)转换
2018-07-28 14:21:01
电压。为了安全起见需要采用隔离,从48V总线采用多个隔离负载点(POL)转换器为端部负载供电。传统的分布式电源架构(DPA)如图1(a)所示,使用AC/DC前端转换器来提供48 V总线电压。从48V总线
2019-04-04 06:20:39
) 电压精度要求严格(包括纹波、负载瞬态引起的变动,PCB板布线电阻引起的电压降等);5) 低噪声。您提到这些是电源方面的课题,那么该DC/DC转换器系列是怎么处理这些课题的呢?首先,1)电源电压为多种
2018-12-03 14:39:15
2019-06-25 04:20:46
方法之一。负载点转换器是一种电源DC-DC转换器,放置在尽可能靠近负载的位置,以接近电源。因POL转换器受益的应用包括高性能CPU、SoC和FPGA——它们对功率级的要求都越来越高。例如,在汽车应用中
2021-12-01 09:38:22
什么是DC/DC转换器?本资料为DC/DC转换器电路的设计提供一些提示,尽量用具体事例说明在各种制约条件下,怎样才能设计出最接近要求规格的DC/DC转换器电路。DC/DC转换器电路的各种特性(效率
2021-10-28 09:08:03
高速转换器是什么
2021-03-04 07:26:53
从NRZ到AMI转换器为何要使用单电源供电?
2021-05-21 07:04:02
描述谐振转换器是常用的直流/直流转换器,通常用于服务器、电信、汽车、工业和其他电源应用。这些转换器性能(效率、功率密度等)高,且不断提高各种行业标准要求和功率密度目标,是中高级电源应用的理想之选。此
2018-12-26 14:42:54
:静态功耗和动态功耗静态功耗对应于实现芯片功能所需的能量,通常情况下,I Q是静态电流,V S是电源电压。动态功耗对应于将所需功率传输到负载所需的能量。在DC-DC转换器中,主要贡献者是能量损失:在切换
2018-07-24 17:34:16
使用DC/DC转换器的主要目的是将负载电压和电源电压相匹配(例如从24V供电给3.3V微处理器板)、输出与输入端之间相互隔离(例如一个电气隔离的转换器可以保护患者免受危险电压的伤害),同时增加故障
2021-11-16 08:39:57
了印刷电路板或者某个特定组件上的热点。实际上,二相降压转换器让 FET 和电感的 RMS-电流功耗降低了一半。相交错还可以降低传导损耗。 图 1 二相降压转换器图 2 相 1 和 2 的节点波形输出滤波器考虑由于每个相位的功率级电流更低,多相实现的输出滤波器要求也随之降低…
2022-11-23 06:04:49
与降压转换器并联的低压降稳压器 (LDO) ,在系统进入轻负载/无负载状态时从电池汲取最少的电流。最终,在系统中延长电池使用寿命的理想情况将是禁止任何可能的器件使用输入电源。然而在某些情况下,对于系统中
2022-11-21 06:14:09
转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制型效 率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重 负载
2018-03-27 17:17:04
的 DC/DC 转换器功率级及控制环路设计来应对大型输入电压干扰以及所预见负载电流瞬态带来的挑战。幸运的是,经典电流模式控制非常适合宽泛 VIN 电源转换器解决方案,可提供简单易用、特性集成、高度电流
2022-11-21 06:06:56
`随着科技的飞速发展,复杂的现代电路中通常包含大量的电子元器件,例如微控制器、IC、DSP和FPGA等,每个电子元器件均具有特定的供电电压要求。由共享“中央”电源和大量局部转换器模块构成的分布式电源
2019-03-29 12:00:22
利用一个集成型 140V、500mA 开关、可编程频率、超低静态电流和轻负载突发模式 (Burst Mode®) 操作实现了上述两个目标。高电压应用可容易地采用一个简单的升压转换器来实现,如图 1
2018-08-23 14:22:18
-直流转换器,可用太阳能电池板或直流电源为电池充电。同一个功率级也可用作同步升压转换器,通过能量存储系统(例如铅酸电池)来驱动具有可配置恒定电流和恒定电压限制 (CC/CV) 的直流负载。功率级由
2018-11-05 16:33:54
轻负载状态,使用LDO来调节电压能够极大地改进总体系统效率。执行图1中的电路要求转换器输出电压被设定为高于最大LDO输出电压。在正常运行时,当转换器被启用,转换器将调节输出电压并将电流提供给负载
2018-09-12 14:34:48
如何生产双极性电源?负载可以同时使用正电压和负电压吗?如果应用要求同一电源端口为正或负(仅向负载提供两个端口的设置)该怎么办?在不能选择专用双极性电源IC时如何利用降压转换器去产生双极性电源?
2021-06-29 07:21:18
(UCC28700系列)可以实现快速的负载瞬态响应。对于要求低输出电压(9V或更低)偏置电源的应用,p沟道MOSFET降压转换器(例如图4中的PMP5412)是反激偏置电源的理想选择。低功耗反激偏置电源
2020-09-07 16:46:57
功能时还有足够的电源容量来应对额外的负载。这些都是难以反驳的有力论点,但它并非总是电源应用最有效的方法。图 1:10W AC/DC 转换器的效率/负载图效率曲线图显示负载超过 20% 时维持平坦,表现
2022-01-13 08:00:00
许多工业系统,如测试测量设备,都需要嵌入式DC-DC转换器,是因为这些应用所需的计算能力日益增加。这种计算能力由DSP 、FPGA 、数字ASIC 和微控制器 提供,而得益于工艺几何尺寸的日益缩小
2019-08-21 06:02:07
在开关电源转换器中,如何充分利用SiC器件的性能优势?
2021-02-22 07:16:36
Power System Architecture),用小功率DC/DC转换器模块并联供电的方式,来满足大功率负载的需要。此外,为了提高供电电源系统的可靠性,要求并联工作的模块有功率冗余。因此分布式供电电源
2011-11-10 11:29:25
摘要Type II 补偿器通常用于电流模式控制的开关转换器回授电路,一般可获得良好的线电压与负载调节及瞬时响应。然而当工作点(如输入电压或负载电流)改变,原设计的补偿器可能会有稳定度变差,或相位裕度
2019-07-23 07:27:19
本资料为DC/DC转换器电路的设计提供一些提示,尽量用具体事例说明在各种制约条件下,怎样才能设计出最接近要求规格的DC/DC转换器电路。DC/DC转换器电路的各种特性(效率、纹波、负载瞬态响应等
2021-11-16 06:04:59
开关电源(DC-DC转换器)真的会降低模数转换器的性能吗?工程师一般认为开关电源会降低ADC的性能,因此通常愿意选用低压差(LDO)线性稳压器,而不使用开关稳压器,但这种认识并非完全正确。LDO具有
2018-10-29 17:08:03
接地负载转换器是由哪些部分组成的?一个实际的电流放大器的传递特性具有哪些形式?
2021-10-11 06:09:35
描述用于轻负载的隔离升压转换器 5v-27v该升压转换器使用 B0505S 1 瓦隔离 5 伏输入模块来提供浮动 5V 输出。浮动 5V 由 AP3012 切换器升压,可从大约 5V(输入电压
2022-09-05 06:16:01
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器
2021-07-26 06:44:38
此设计,C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 微控制器 (MCU) 是 PFC 转换器的数字控制器,控制构成无桥 PFC 转换器的两个升压功率级。通过在交流电源电压的正和负半周期中交替操作
2015-04-08 15:10:13
5月,TI推出了SWIFT™ TPS54A20系列电容降压转换器,将电子电源的尺寸至少缩减了20%,为常见的电子系统节省了大量的电路板空间。系统设计人员一直试图找到一个创新的方法,在不损失效率的情况下
2018-08-29 15:19:31
一、正确理解DC/DC转换器: DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2021-11-16 06:32:19
曲线的一般示例 实现图1中的电路要求将转换器输出设置为高于最大LDO输出电压的电压。在正常操作中,当转换器使能时,转换器将调节输出电压并向负载提供电流。大多数LDO无法吸收电流,依靠来自通过器件的负载
2022-06-27 09:13:27
曲线的一般示例实现图1中的电路要求将转换器输出设置为高于最大LDO输出电压的电压。在正常操作中,当转换器使能时,转换器将调节输出电压并向负载提供电流。大多数LDO无法吸收电流,依靠来自通过器件的负载电流
2019-04-05 08:30:00
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍?
2021-04-07 06:33:14
目的:检查功率转换器的调整速度、稳定性问题、负载调整特性、占空比极限、PCB布局问题,输入电压的稳定性当负载瞬变的时候,转换器要求具有良好的阶跃响应特性对于电流模式的buck转换器,当负载阶跃变化时,会因为电感和电阻ESR和ESL的存在...
2021-11-16 08:06:13
。借助相移时延技术,在主/从配置中采用多个负载点(POL)DC/DC转换器,有助于设计工程师通过降低MS电流、纹波和输入电容要求而优化其电源设计。
2018-12-03 11:26:43
支架供电。然而,这些电路板上的大多数分支电路或集成电路要求在低于 1V 至 3.3V 的电压范围内工作,电流范围为数十毫安至数十安培。因此,需要负载点 (POL) DC/DC 转换器将 24V、12V
2019-05-13 14:11:41
Buck转换器是一种开关模式的降压型转换器,它能提供在高压降比 (VIN/VOUT) 和高负载电流下的高效率与高弹性。在本论坛能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器?
2019-09-18 16:21:14
过程?负阻抗转换器的负载只能是如图所示的Z吗?
由负阻抗转换器组成的回转器电路,实现了真正的感性负载,如图右侧的负阻抗转换器后面只接了一个电阻是表示从输出到两个输入端都有电阻R吗,即回转器电路是怎么得出Zin=R^2/Z的?
2024-01-23 16:43:20
的总体解决方案尺寸。该设计还提供一个有源电池平衡电路。此配置已经过测试,附带完整的测试报告和运行说明。主要特色 从主电源自动无缝转换到备用电源运行有源电池均衡可根据备用电源需求来选择备用电容器类型和尺寸输出功率高达 15 瓦小型、高效单转换器解决方案支持连接到弱电源的脉冲式负载
2018-11-09 14:51:19
描述TIDA-00477 参考设计是一种连续导电模式升压转换器,通过使用 TI 数字电源控而进行实现。TIDA-00447 PFC 旨在通过比传统 PFC 电源更低的总线纹波、总线电容和 RMS
2018-08-29 09:00:36
到输出的自然导通路径(图1)。即使这个转换器是关闭的,电流也可以通过升压二极管或同步功率FET的体二极管流至输出。如果负载是重电容,由于升压转换器无法提供任何的负载隔离,主电源或电池必须能够耐受住励磁
2016-11-19 22:03:39
2016-12-23 23:49:54
等隔离输出电压为 MOSFET 栅极驱动器电路供电或者为运算放大器实现偏置。我们将在本文中探讨如何使用 TPS50x01 配置降压转换器,提供负输出电压。此外,我们还将讨论如何通过提供高于输入压的电压
2018-09-20 15:07:57
电路图显示LT1615是许多便携式电子设备的流行电源,锂离子电源转换器提供15V转换器,可提供15mA的负载电流
2019-03-15 10:49:37
阻抗转换器的定义是什么?典型阻抗分析系统的结构是怎样的?电容测量转换器的原理是什么?电容测量转换器的应用有哪些?
2021-04-20 06:56:49
负载点电源供应系统 (POL) 或使用点电源供应系统 (PUPS) 等供电系统都广泛采用同步降压转换器。这种同步降压转换器采用高端及低端的 MOSFET 取代传统降压转换器的箝位二极管,以便降低负载
2022-01-03 07:30:24
隔离型反激式转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型反激式转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激式转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。
2019-08-06 07:15:01
浅谈非隔离负载点转换器模块之选择分布式电源架构之设计人员,可从多种非隔离负载点(POL)转换器中进行选择,以提供各式输入及输出额定功率、效率等级和特性,及多种构型
2010-05-22 07:38:32
14 1目的:掌握电源转换器检验标准,使来料质量更好地符合我公司的品质要求。 2适用范围:适用于电脑电玩厂所使用的电源转换器(指无塑胶外壳的交流输出电源变 压器)。
2011-05-05 17:09:39
0 设计一个DC / DC转换器,只消耗微安培电流在无负载可以相比,以增加肌肉车与较轻的流体-你可能会得到它的工作,但它不会是容易的。在全负载电流的高效率在大多数现代DC / DC转换器是司空见惯的,但是,实现高效率时,负载被禁用或断开仍然是一个困难和/或昂贵的任务。
2017-05-11 10:05:55
4 电流隔离是设计用于高压或靠近人类的应用中电源的关键要求。反激式转换器提供有效的隔离式电源解决方案,但可能存在重大的设计挑战,以确保在宽负载范围内稳定输出。
2019-04-06 07:20:00
1562
伟创力电源模块(Flex Power Modules)现在宣布推出PNA系列模拟非隔离点负载(PoL)转换器,该系列转换器以小尺寸形式
2021-03-24 11:32:27
1649 DC_DC转换器对电池和超级电容的控制(开关电源技术论文)- DC_DC转换器对电池和超级电容的控制,共同满足负载的要求
2021-09-28 10:12:10
28 目的:检查功率转换器的调整速度、稳定性问题、负载调整特性、占空比极限、PCB布局问题,输入电压的稳定性当负载瞬变的时候,转换器要求具有良好的阶跃响应特性对于电流模式的buck转换器,当负载阶跃变化时,会因为电感和电阻ESR和ESL的存在...
2021-11-09 17:36:03
15 电子发烧友网站提供《用于轻负载的隔离升压转换器.zip》资料免费下载
2022-08-15 11:22:56
0 电源转换器的接线一般分为输入接线和输出接线两部分。输入接线一般包括电源线、控制线和保护线,输出接线一般包括负载线和控制线。具体接线方式可以参考电源转换器的说明书。
2023-02-22 14:52:16
7657
效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源,这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一。负载点转换器是一种电源DC-DC转换器,放置在尽可能靠近负载的位置
2023-09-19 11:15:06
376
